- Macrodroid
Dodder
bacsis #15887 üzenetére
Ez az kis feszültség ingadozás nem lehet probléma,mertha jól emkékszem magyarországi hálózat 230/400V feszültségü 1998-tól. Ha több lenne az se baj,mert mondjuk 240V + - 4-5V voltig nem kell aggódni.Érdemes beszereltetni egy FI relét az áramkörbe,ez méri a feszültséget a nulla és a fázis vezető között és ha gond adódik a másodpert tört része alatt leold.
Itt kint angliában 240V a hálózati feszültség de most rámértem és 243-244V között ingadozik. Az összes villamos berendezésre 230v van irva de röhögve mennek 244V feszen.A legtöbb villamos berendezésre rá van irva max 240V
bacsis #15889 üzenetére
Akkor az legalább kiderült hogy nem csak az adott konnektornál kell keresni a hibát, hanem már a bejövetelnél.
Egyik sem egyszerű, sem ha a hálózat rossz, bár az nem a fogyasztó gondja, így nem is kell költeni a javíttatásra, és rá lehet verni minden kárt a szolgáltatóra.
Igazolni viszont nehéz, be kell menni a szomszédhoz is, és ha ott is beteges, akkor nehezebb letagadniuk. Már ha ugyanarra a fázisra vannak kötve. -
bacsis #15867 üzenetére
Leginkább mérj rá a konnektorukra, hogy 230-e a 230.
Meg érdemes lenne egy fogyasztásmérővel megnézni hogy stabil-e a 230.
Haveromnál pesti lakótelepen (kttech) a hálózattal volt gond, 3x vitte el a Pana szerviz a tévéjét mert kikapcsolgatott
Szünetmentest berakott, máris nem kapcsolgatott ki, és kiderült hogy hol a baj.
Dunakeszin egy iskolában fél 12 körül minden nap van 2 mp áramszünet, nem tudják miért.
Szóval nem ritka a hálózati gond, akármennyire is a legtöbb egy darabig X-akta.Szóval vetess tápot, de garisat
bacsis #15857 üzenetére
Nekem van egy 8-as CF.
Azt használom gyors bootra dosos sentinellel, ha meg akarok nézni gyorsba egy vagy több hdd-t, mert minddel xp-t végigvárni jóval hosszabb lenne.
Másra meg úgysem jó, mert a méretnél a 8-as után a b előtt m van nem g
De van 8 megás SD-m is, az meg a navinál a Win CE indításra tökéletes, azon van a moddolt mobilenavigator.exe. -
bacsis #15844 üzenetére
srácok tiszta égő!
Van a kijelző oldalán egy kis tekerő azzal lehet állítani a fényerőtna most a poén, hogy szó szerint 5X körbe néztem a gépet forgattam hogy mi lehet.. nem vettem észre.. tegnap még zét is szedtem
ma csomagolom vissza a dobozába és beleakadt az ujjam úgy vettem észre
semmi baja
bacsis #15756 üzenetére
Zeg is 3dfx fan, nem ő volt akiről beszélsz? Említett is nekem valami csúcs vsa-100-on alapuló kártyát. Azt mondta ha minden jól megy akkor talán még logout cikk is lesz belőle. Csak kell csináltatnia egy tápot a kártyának...
8db vsa chip.Remélem nem árultam el nagy titkot, vagy valami.re: (#15758) gban
Ha azzal a bizonyos FSP-vel próbálnád meg akkor feltétlenül oszd meg velünk a hatásfok tapasztalataidat. Köszi! -
Én is S462-vel molyolok pár napja.
Összegyűlt pár lap, csak nem találtam az 1.7-es T-bred magos tesztprocimat.
Meglett, 5 lapból 4 nem megy, de kapnak még kis gondolkodási időt.
Rég nézegettem ilyeneket, meg is lepődtem hogy nem túl izmos hűtővel orthos alatt alig megy 40 fok fölé a proci, de zabál vele a gép.
(Írtam párszor, újabban a fogyasztás igencsak előtérbe került nálam a fontossági sorrendben)
Szóval egy GF2 társaságában, optika nélkül eszik a gép 100-120 watt között.
Igaz, JNC táppal (akinek ez anno kimaradt volna, Vargáné), kipróbálom majd FSP-vel is, érdekelt amúgy is ez a hatásfok-történet.
Másik ami érdekel, a lap 2x SD + 2x DDR, hogy mutatkozik-e sebességben különbség a kétféle memóriánál. -
bacsis #15402 üzenetére
Én is próbáltam párszor, igaz, hőlégfúvóval, az mégis csak irányítottabb.
Egy procis 8600GT és egy ramos valami komolyabb ati lett jó, sok meg nem.
Ezzel a sütős dologgal az a probléma, hogy ahol az ólommentes ón olvad, ott a műanyag sz@rráolvad...
Vagyis nem véletlenül nem tartós a sütős módszer siker esetén sem. -
bacsis #15397 üzenetére
Valószínű az Everest a biosát ismeri fel, mert az megy, de a kártya halott.
Leginkább a proci, de lehet ram vagy más kütyü is, de ugye attól még a biosa ott van, működik.Hátha valaki tud segíteni neki.
Badman 4ever
bacsis #15205 üzenetére
Sziasztok, rég voltam itt.
Jól mondod, a Compaq-jaim is indultak 700 MHz fölötti Celeronokkal és Pentiumokkal (Slot1-FCPGA1 átalakítóval) és azok is 440BX/ZX lapkakészletesek, bár hivatalosan csak 600 MHz-es Slot1-es CPU-kat támogatnak: Klikk! (Slot1-FCPGA2 átalakító hiányában Tualatint nem volt szerencsém tesztelni.)
A másik, ő velük találkoztatok-e már: HIS HD 4350 PCI és HIS HD 5450 PCI (Nem PCI-E!)
Régi gépekhez is jók lehetnek, elég extrémül hangzik a Pentium I, AMD K6-III+ és korabeli processzorok mellett a DirectX 11. -
mmcc02
bacsis #15192 üzenetére
De minél magasabb a szorzó, annál nagyobb órajelet tudok elérni (500 MHzes Katmai, aminek a szorzója 5, az FSB ugyebár 100). A chipset hivatalosan csak 66 MHzet tud. S ha elindul, akkor gondolom, hogy a beállított szorzóval indul, már ha a proci "támogatja" az adott szorzót.
Arra jutottam, kár vele kínlódni, ha nem fog rendesen menni.Még azt szeretném, hogy a Katmaihoz tervezett lapok visszafelé kompatibilisek-e?
Ranagol_5
bacsis #15099 üzenetére
Látjátok, én előrelátó voltam 2éve SATA-ás DVD írót vettem samsungéktól.
Mellesleg az IDE az annyira nem is meglepő, hogy kikopik, de a floppy miért? Még mindig "életet" lehet vele menteni egy bios elhalásnál pölö..
Bacsis: Azt a szerót én is nézegettem már, azért ami benne van meg nem is sok a 20 papír.
bacsis #15017 üzenetére
Hogy valamit hozzászóljak: úgy döntöttem, kivágom a P4 AGP cuccomat, mert sokat eszik, lassú és büdös.
Helyette egy AGP-s mATX AM2 MSI alaplapot rakok, bele egy Athlon LE-1640 procit (2600 MHz, Orleans, F3 step, 1MB L2 cache, 1 mag), és azzal újra letesztelem a kártyákat Ákos 3dMark 2001SE listájához.
Ehhez tartozik: tegnap a fenti cumóhoz akartam venni 2x512MB DDR2-800 ramot, le is beszéltem mindent az eladóval, de elfelejtett telszámot adni. Ott voltam időben, vártam rá negyed órát, de nem jött. Délután írtam neki, hogy nem sikerült odaérnie. Azóta többször is fenn volt, de egy k*rva szót nem vot képes visszaírni, sőt, a ramokat is levette az apróról. Asszem küldök neki egy negatív értékelést. A kis k*csög, legalább mondja azt, hogy elnézést, és akkor el van nézve, nem csinálok belőle ügyet. Erről van szó.
bacsis #14748 üzenetére
Ismetles b.k:
"Ettol fuggetlenul ipari kornyezetben ertelmetlennek tartom, ha nem egy mar meglevo rendszerrol van szo, elvegre Windows 3.1-re sem upgradelnek manapsag."
Nem ugyanezt irtam? Amugy meglepodhetsz, maig lehet kapni 486-os cuccokat, par eve meg gyartottak. Gondolom az aruk barati lehet...
Update:
triklin
bacsis #14672 üzenetére
Tudom, nézegettem már többször is azokat a teszteket, de sajna nem olyan játékkal tesztelted amikre kíváncsi lennék. (attól még no.1 tesztek, félre ne érts.
De a project most tolódik vagy törlődik, ugyanis vettem egy abit an8 fatal1ty sli lapot, de sajna belenyúltam egy hibás darabba...
Üdv.
triklin
bacsis #14660 üzenetére
Dehogy skótkodok, csak... nah
Ha netalántán összeállna újra az opteronos konfigod a közeljövőben, és néznél egy source engine játékkal (hl2 és társai) tesztet, 420-440 illetve 540 es ramokkal közel azonos cpu órajellel akkor igencsak hálás lennék illetve nem csak hálás, még jönnék is neked eggyel
Muszáj lesz vennem egy dfi lapot akkor... azok aránylag vannak eladósorba mindig. talán 7-8k ért meg lehet csípni egyet. Abit ritkább és drágább is sajnos.
Amúgy még egy igencsak zöldfülű kérdés.Attól hogy sli a lap és cf et nem támogat, még 1 kártyás ati rendszer elmegy bennük nem? Vagy esetleg egy x2-s? Mert most nf3 ban sokak szerint nem létezik, hogy problémamentesen fut egy aránylag újfajta ati. (pedig tényleg nincs vele gond, csak a megfelelő driver kell (10.9))
triklin
bacsis #14658 üzenetére
Igazából nem is a prociteszt érekelne, hanem az, hogy játékok alatt ki jön-e ez a +1mb l2 különbség. Igazából a tesztjeidet nézegetve, 3040 mhz-en mindössze pár tized mp el jobb a superpi 1m az opteronnal, de ezt szerintem az 540 mhzen ketyegő ramnak köszönhető. Miközben az enyém 434 mhz-en ment cl2,5 3 3 7 es időzítésekkel.
Sajnos az én ramjaim igen hurkák. Nem is párba válogatott darabok (annó azvolt, de az egyik modul meghalt) amiknek az alap időzítésük cl3 4 4 8 2t ... Samsungok amúgy.
A max az 450 cl2,5 3 3 6 amit mennek alapfeszen, de feszt nem emelnék nekik szivesen...Szerintem nem nagy a különbség. 500+os ddr ramot venni... 1 gb os modulokat... annyiért 4gb 1866 cl9 es ddr3 at kapok
Szóval a nem sli nf4 ultra lapok pl msi k8n neo4 vagy giga lapok milyenek?
triklin
bacsis #14654 üzenetére
és a +1 mb l2 ennyit számítana? nem tudjuk ezt valahogyan lemérni?
Vmi tesztprogival?(kkal)
Igazából már ez a konfig is elég arra amire kell, (cs source 24/7
) de egyedül azt nem értem, hogy sem a proci, sem a vga nem megy 100% on... eddig egy hoki manchesterem volt, ami 1,5v al ment 2700 at. Akkor volt kb 135 fps a bench szerint minden very highon 8x msaa 16*af. Most 3060 mhre van belőve atomstabil primeal alapfeszen és 136 fps.. ezekszerint procilimit nincs, de a vga mégiscsak 60-70% on megy... ramok 440 cl2,5 1t amivel majdhogynem ddr2-t fogok... Hol lehet a limit? Ennyit tudna egy 3850 1280*1024ben? De attól még mehetne 100% on...
A másik: ha mcr enabled (multi core rendering, azaz a több magot is használ) akkor pedig +1 fps van átlagban, amit észre sem veszel játék közben. pedig itt elméletileg ennek is skálázódnia kellene elég szépen...
Lap meg... 10 k-t jóhogynem adok ki egy lapért. Akkor marad ez... 320 meg se kottyan neki (hasraütészerűen próbáltam, lehet több is van benne, sőt...)
Sztem veszek valami epoxot vagy valami jobbféle nem sli lapot, bele egy 3870 /x2 és csók. (x2 izgatja a fantáziám, bár tudom nem egy problémamentes dolog)
Esetleg msi? giga?(szerk.: a procira opn alapján vadásztam több hónapig, ami egy irodai gépből való
bacsis #14603 üzenetére
Fizikailag annyi, hogy az ECC memória 64 bit helyett 72 bites, ami 8/16 helyett 9/18 memória chipet jelent. A plusz 8 bit a hibakorrekcióhoz kell. Ezek mennek sok esetben normál asztali lapban is.
A registered ECC memóriák is 72 bitesek, de a RAM és a memória kontroller között egy regiszter (buffer) van, ami kisebb elektronikus terhelést ró a memória kontrollerre, és stabilabbá teszi a rendszert nagyobb mennyiségű memória használata esetén (Wikipédia). Fizikailag is van különbség, ugyanis a memória modulon több kisebb méretű IC van elhelyezve, sokszor a memória chipek és a csatlakozó között. Például itt:
Jól látható, hogy ott vannak a kis IC-k a csatlakozó felett, valamint a szokásos 8 RAM IC helyett 9 van egy oldalon.
Egyébként az ABIT BX6 alaplapon is volt memória buffer, ami miatt stabilabb volt sok RAM használata esetén a gép. A buffer IC-k a memória slotok és az északi híd között láthatók.
bacsis #14536 üzenetére
Azért a korai PII-esek (Klamath első szériái) még nem voltak szorzózárasak, volt is egy ilyen 266-ossal dolgom, amit szabadon állíttattam 233-333 között. Itt egy (nem teljes) lista a lockolhatóságról, amit így hirtelen találtam:
SL2HE (266Mhz Klamath) - Unlocked
SL2KA (333mhz Deschutes) - underclocked
SL2QF (333Mhz Deschutes) - Unlocked
SL2S7 (400Mhz Deschutes) - UnlockedSL2VY (300Mhz Deschutes) - Locked
SL2S5 (333mhz Deschutes) - Locked
SL2U3 (350Mhz Deschutes) - Locked
SL2U6 (400mhz Deschutes) - LockedHa tudtam akkor volna, hogy ez ritka
PIII-asból meg valóban csak az Engineering sample állítható szorzós, de ebből ugye még kevesebb került le a futószalagról.
bacsis #14507 üzenetére
Akkor csak helyreállt világ rendje
Egyébként W32-ből sima mellett volt w32i és w32p is, ezek a sima w32-nél is gyorsabbak voltak.
Darthsun: Végül csak jövő héten megyek Agárdra, ezért nem jelentkeztem, ha akkor gyakran jársz arrafelé, akkor jelezd, mert így nyaranta én is többször leugrom. -
snake1977
bacsis #14480 üzenetére
Mester ezek a kártyák még jól össze lettek rakva, "drei wetter taft" bírja az időjárást
Nekem egy V7 Mirage-re fáj a fogam, olyan volt az első vlb-s vga-m... még dos alá is driver kellett hogy svga-ban menjen pedig 2megás volt már
Volt már nálam gázolajban fürdött MSI P4-es lap, zuhany alá vágtam forró víz, kevés mosópor...mondom ez tuti nem fog indulni, de hagytam fél napot száradni a napon, és a mai napig mükszik, csak még mindig emlegeti a haver hogy olyan fura szaga van a lapnak... -
bacsis #14495 üzenetére
Nem tudom már rég regisztráltam (de van free membership is), le is töltöttem minden további nélkül, majd akkor elküldöm mail címedre...
telescreener ezzel próbálkozz
- 135 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bitcoin miner Bitmain Antminer S9 S9I 13.5 - 14 Th 1250W eladó
