- Bemutatkozott a Fairphone 6
Apóca55555
pocok74 #5341 üzenetére
Hali
Remélem nem sértettelek meg a kérdésemmel, hisz többek között a Te segítségeddel
sikerült a procimat ilyen jól "belőni", csak látom, hogy egyre többet és többet
próbálsz meg kihozni belőle.Sok sikert hozzá ! Az viszont nem jó hír, hogy 64 biten
hibázik. Váltani akarok Én is 64 bitre, de viszont annyira stabil a rendszer 32 biten,
hogy emiatt mindig elodázom a váltást, pedig így nem megy dualba a memória ill.
csak 2,4 Gigát lát a windows belőle.( 2×2 GB kingmax) -
Apóca55555
pocok74 #5334 üzenetére
Hali
Bocs, hogy megkérdezem de miért akarod leselejtezni a procidat egy 300W-os
táppal alaplapi videó kihajtásához ? Ez a proci 100%-osan kihajt egy 5850-es
AMD videó kártyát /tapasztalatból mondom/ Pl.:GTA 4, WITCHER 2 1920×1080
phenom II X4 560 @ phenom II X4 B60 1.3 V 3300 MHz-en, tehát alap órajelen full.
grafikán, és még így is szerintem a leggyengébb láncszem a videó kártya.
Ez a proci 2 maggal alap órajelen is megeszi az alaplapi videódat. -
hgpotyi
geza12345
adrig
Silverss
pocok74 #5210 üzenetére
új ASUS (Crosshair IV Formula V1) tapasztalataim:
+Core Unlocker, gyors, egyszerű
-Ugyanakkor körülményes
+Jó minőségű hangkártya, integrált kártyák legjobbja
-Nem személyre szabható, mint a Realtek
+Egyik legjobb hálókártya megoldás (GameFirst!, alacsony ping)
-Windows alapból nem ismeri
+Sata3
-Az ACHI-t még mindig nem lehet portonként állítani
+Nagy hűtés, gyárilag kapható vízhűtőblokk
-Mégis melegszik
+Stabil és könnyen frissíthető BIOS verziók
-Ritkán jön ki és kevés újítást tartalmaz (kivétel a mostani AM3+ Beta)
-Szűk támogatottság, de ha kompatibilis dolgot raksz bele, annak megvan a gyümölcse
+Brutális tuningpotenciál, még a lehetetlennel is próbálkozik
-Ugyanakkor nehéz stabilitást elérni
+Nem kell gépház, mindent megtalálszGIGABYTE (GA-MA770DS3V2) tapasztalataim:
+Átlátható BIOS, visszaállítási lehetőséggel elrontás esetén
-Nem elég felszerelt
+Realtek hangkártya jól testre szabhat, választható kimenetek, stb.
-Nem elég felszerelt, nincsenek extra funkciók, nem támogat semmilyen audio kezelést (Pl.: EAX; X-Fi; Crystalising, stb.)
+Nagyon kicsi a hűtés északon
-Ugyanakkor nem zavarja a meleg
+Sok bios frissítés, sok javítással, extrák bővítése, gyakori driver frissítés
-de még mindig korlátozott feszültség és szorzó állítás
-Körülményes BIOS frissítés
+Széles támogatottság, szinte bármit rakhatsz bele, mindent megeszik
-Gyenge tuningpotenciál, ha nem tetszik neki a beállított érték egyszerűen nem indul el -
joker1220
pocok74 #5063 üzenetére
Vazzeg a gyári hűtés még mindig??
1500-2000 Ft ért lehet kapni fasza gyári X4 hűtőt,
itt a hardveraprón, sőt még a vaterán is árulnak
Dupla ennyiért meg már akár tuningosabb halkabb
cuccot is be lehet szerezniÉn biztos megsüketülnék ha 4 ezres fordulaton
kaparna a gyári x2 hűtőAbból kiindulva hogy nekem anno egy X2 555 ön a
gyári hűtője 3-4 et pörgött, nem tudom
elképzelni hogyan képes lehűteni mind a
4 magot -
joker1220
pocok74 #5055 üzenetére
Mind2 letiltott magot ki kell próbálni 3. mag ként ha 4 el nem megy!
A Win7 nek köze nincs hozzá hogy a procc stabil e, vagy sem,
főleg úgy hogy jelen esetben el sem jut az op rendszerig a cucc
búútolás utánGyufaa;
Ez a táp dolog elég érdekes, nekem volt 3 évig LC Power tápom,
nem egy áramszünetet átélt és semmi baja nem lett a gépemnek.A másik kedvenc amit mindenki fikáz az a Mercury, namost
van egy olyan P4 es gépem is ami 11 éve megy Mercury 350W os
táppal, szóval azért nem lehet egyöntetűen mindenre
azt mondani hogy szar, mert olcsó.Én sem bízok az olcsóbb dolgokban különösképp, ezért vettem
a fő config mellé Chieftec tápot.Minden dologból lehetnek gyengébbre sikerült darabok, hibás
szériák stb, viszont szerintem minden gyártó a tökéletesítésre
törekszik illetőleg a minőségre hogy minél több cuccot tudjanak
eladni, nem tartom kizártnak hogy ezen gyártók újabb tápjai
már jóval kiforrottabbak azaz minőségibbek, mint a régiek, bár
a P4 es még mindig hibátlanul tapossa a 12. évétAz már más kérdés hogy a valós teljesítménynek köze nincs
ahhoz amit ráírnakEgyébként a tápos topic ban a Deltát is ugyanúgy fikázzák,
meg az XDL-t is, pedig most jelent meg egy cikk amiben
írnak róla hogy több ezer eladott darab ból 1% alatt volt a
hibásak száma, ez pedig bármelyik gyártóval előfordulhat... -
Gyufaaa
pocok74 #4773 üzenetére
Az x2-es prociknál az volt. Ezeknél már nem igazán. Csak mérd a szobában lévő levegő hőmérsékletét és vesd össze a proci álltal mért maghővel. Ha a szobádban van 25 fok, akkor nem hiszem, hogy a gyári hűtővel ahhoz közeli értéken lehet tartani, főleg, hogy házban van cucc. Nála 30 fok a mag és 43 a kupak. Itt a 43 fok az hihető gyári hűtővel.
->Raizen<-
joker1220
pocok74 #4725 üzenetére
Üdv
Nemrégiben utánajártam egy kicsit ennek a százalékos történetnek és
úgy néz ki hogy semmi hatása nincs a Phenom II procikra, mivel
az első generációs Phenomokhoz találták ki azzal a célzattal hogy
magasabb órajeleket lehessen elérni tuning esetén.Tehát semmi értelme azt állítgatni, sajnos
Ha hibás akkor hibás, és fesz emelés esetén sem javul meg akkor el kell fogadni
hogy nem müxik.Esetleg egy próbát még megér az ha lejebb veszi az órajelet, bár az ugyanaz mintha
több feszt adnak, talán alacsonyabb órajelen képes üzemelni az a mag csakhogy
akkor lehúzza a többit is... -
Apóca55555
pocok74 #4708 üzenetére
Hi
Akkor oké ! A CPU feszt. majd még megpróbálom lejjebb venni, de még nincs meg
az átalakító nem izzasztom a gépet prime95-tel. Nekem elég garanciának tűnik, hogy
több mint egy hónapi 4 magosítás után se fagyott le a gép, még a legdurvább beállítások
után se, bár nem akarom elkiabálni. Köszönöm a segítséget mindenkinek ! -
Apóca55555
pocok74 #4706 üzenetére
Hali
Ennyi program nem mérhet "félre" Az aida 64-gyel nem tudok mérni, letelt a 60 nap.
Az EasyTune6 is ezeket az értékeket mutatja. A memóriák nem mennek dual-ba
(32 bit windows), bár ennek szerintem semmi köze a hőfokokhoz, ill. ami lehet, hogy
baj az alaplapi 8 tűs csatlakozóban 4 tűs csatl. van.(most van beszerzés alatt az átalakító) -
qamu74
pocok74 #4603 üzenetére
hi
Nálam 1.425V(alap 1.275 lenne) három maggal ,de lehet hogy visszaveszem,mert tegnap kellett visszavinnem egy két hónapja vett WD vinyót. Szerencsére kicserélték.
Nálam 1.275 nem akart indulni a gép, csak akkor ha áramtalanitok!
Megprobálom kisebb fesszel, hátha a vinyó volt a hibás! -
enginev3.0
enginev3.0
MDanny
pocok74 #4288 üzenetére
Szerintem egyenesen arányosan emelkedik. Lásd, ha több magod van, akkor eleve melegebb az egész, mivel a terhelt mag feszültségéhez és órajeléhez igazodik a többi. A gyárilag X4-esből kiindulva több maggal is megvannak a különbségek, csak ott terhelés alatt eleve magasabb kupakhőről beszélhetünk, mint az X2-esnél.
- Vivaldi (böngésző)
- Vicces képek
- Windows 11
- Eladó Intel i7-6700 Processzor Hibátlan Működés!
- Intel Core i7-7700K (8M Cache, up to 4.50 GHz) OEM Processor! 27% számlával!
- Ryzen 9 7900 /// Bontatlan // Üzletből, számlával és Garanciával!
- Intel Core I9 14900KF - 24mag/32szál - Új, 1 év garancia - Eladó!
- Ryzen 7 8700G /// Bontatlan // Üzletből, számlával és Garanciával!
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 Touch - i5-6300U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
