- Tényleg nem változik semmit a Samsung Galaxy S26+?
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
szerintem nem az a bajod, hogy hogyan indul el a pppd, hanem az, hogy miért nem áll le.
ha a modem ki van kapcsolva, akkor nincs kapcsolatod. erre a pppd konfigjában van két paraméter, amit állítani érdemes: az lcp echo intervall és az lcp hibák száma. elvileg ha hibák száma darab lcp echo-ra nem jön válasz, akkor el kellene dobja a kapcsolatot és a pppd-t is. -
#25996
az rpi-nak van saját topicja.
ha összeszámolod az rpi valódi kivezetéseit, egy darab usb interfésze van, minden más azon lóg.
én nem használom ilyen feladatokra, három hdd-hez olyan cuccot keresnék, ami legalább három natív sata portot, plusz natív ethernetet tartalmaz. -
a stage1 grub loader nem fájlrendszerben van, hanem az mbr utáni szektorokon. tehát újra kell telepíteni a grubot.
ha beraktad a régi diszket bootdiszknek, az újat másodiknak, az, szerintem nem lesz teljesen korrekt chrootból, mert a második diszkre úgy kellene grubot telepíteni, hogy a telepítéskor felírt adatok szerint az az első diszk.
ezt is tudja egyébként a grub, de át kell nevezni a diszkeket.
slett27
#25894
ad1: nem, nem kell forwarding a 8.8.8.8-ra és a 8.8.4.4-re.
ad2: ha ennyire nem értesz hozzá, fizess meg valakit, aki megcsinálja helyetted, mert ezt egyrészt nem két perc megcsinálni, másrészt senkinek sincs két napja, hogy begépeljen neked egy dns doksit. viszont ha elcseszted és csinálnak róla egy dns amplification attack-et, akkor azért a te hátsód is porzósra lesz rúgva. -
ha wifin kapta a hálózatot és dróton osztotta tovább, az biztosan nem működik.
tegyél fel egy teljesen alap interfaces-t, esetleg fix ip címmel és akkor be lehet rá jelentkezni ssh-n.
én ilyenkor a soros portját is be szoktam indítani, ha van kéznél másik gép is, amin van soros port. -
qwertly
#25801
olyan klónozásról nem tudok, ami a gépek közötti kötelező különbségeket is megcsinálná, például minimum a hostnév cseréjét. sima klónozást szerintem ghost for linuxszal lehet legegyszerűbben, g4l néven keresd.
én nem csinálnék ilyet, hogy klónozom az oprendszert, nekem ez elég gagyi megoldásnak tűnik. debianból építkező linuxoknál van telepítéskor preseed, egyszer megcsinálod rendesen, utána automatikusan telepíthető a kiadás.
nem teljesen értem a problémát.
a wlan kiszolgáló ugyanaz, mint a webszerver? mert ha igen, akkor a default route-ra kell küldeni a kérést.a másik lehetséges válasz, hogy dhcp opcióban bármit le lehet küldeni a kliensnek. tehát pl. beállítod az X font szerver opciót (amit szinte kizárt, hogy használnának normális hálózatban), ezt kikeresteted a kliensekkel, és ennyi.
szerk: további lehetőség, hogy egy fix hálózatra irányítod a klienseket, és annak a pontos helyét dinamikus routing protokollal adod az ap-k tudtára.
megema
#25743
nekem jellemzően memória bajaim szoktak lenni. diszk hiba mágikus lekövethetetlen problémát nem nagyon szokott okozni (csak akkor, ha egzotikus raid vezérlőn van, alaplapin nem). diszk hibánál jellemzően ott van egy képernyőnyi crash dump, abból lehet tudni, hogy mi a helyzet.
alaplap hibám egyszer volt, nem zárnám ki azt se, de nem az lenne az első gyanúsítottam.
vnc kérdésem lenne:
fut egy virtuális gép xen-ben, amihez a xen csinál vnc-s grafikus konzolt. azt szeretném, hogy ehhez egyszerre két vnc klienssel csatlakozni lehessen, hogy távolról meg lehessen mutogatni pár dolgot.meg lehet ezt csinálni?
togvau
#25674
ez vinyó hardver hiba. szerintem minél hamarabb vedd meg a pótlását és mentsd az adatokat.
ez okoz olyat, hogy percekig nem lehet belépni ssh-n a gépre.
"de linuxnál több szálúnak tűnik az I/O rendszer.": pontosabban a normál működés közben tűnik többszálúnak az io. az error recovery az nem az.
Prosectura2
#25523
szerintem az echo utáni -e -t vedd le.
Prosectura2
#25515
szerintem kezdjük ott, hogy ezt a sudo nevű betegséget elfelejted.
ha rootként akarsz processzt futtatni, akkor a root crontabjába tedd bele. -
Gorneck
#25463
persze, hogy meg lehet adni, nemigen fogsz olyan hálózati problémát találni, amit a linux kernellel ne lehetne megoldani
de a probléma előbb keletkezik, a kliensnek tudnia kell, hogy mi felé indítsa el azt a csomagot. tehát vagy a debian szerver kliens felé néző ip címét adod meg a konfigban, vagy a valódi címét adod meg, akkor meg routolni kell.
MasterDeeJay
#25454
én sem varázslókat emlegettem, hanem sima copy-pastét.
"Outlook nem enged felvenni két azonos emailcímű levelezést, nem tudok csak úgy másolgatni.": rendben, majd szólok a főnökömnek, hogy amit az outlukkal csináltunk, az nem működik.én kihaló vas ellen a virtualizálást használom. mondjuk ms-t nem csináltam még, de ősrégi redhatet már igen.
tehát ha eldöntötted, hogy úgy akarsz nem exchange-t használni, hogy exchange-t használj, akkor a zentyal kottáját kell első körben elolvasnod.
szerk: "Szóval nekem ami bevállt az exchange szerverkonzolba new mailbox requrest pst be kimeneni az összeset majd odamenni a kliens géphez és adatfilejént felhúzni. (vagy pst-t feltölteni o365-be)": kliens gépen levelezést tárolni az álmoskönyvek szerint bazira rossz ötlet.
MasterDeeJay
#25451
a webmint nagyon-nagyon gyorsan töröld le, mielőtt feltörik vele a géped.
a postfix szerintem jó mta-nak.
mit értesz azalatt, hogy exchange-t tud-e?"Az átállást megoldanám pst-k lementésével és visszacsatolásával a kliens oldalon": én ezt túlbonyolításnak érzem. az outlook is tud leveleket másolni, felcsatolod a régi meg az új postafiókot egyszerre és egyszerűen áthúzgálod a levelezéseket.
webmailt nem láttam normálisat az utóbbi időben, de lehet, túl finnyás vagyok. központi jelszótárolásra én postgrest szoktam használni, az ad-s integrációt sose teszteltem. viszont az se biztos, hogy baj, ha nem ugyanaz a jelszó a levelezésben, mint az ad-ben.
az általam írt mondat helyes értelmezése az, hogy a kernel a védő eszközök között szerepel, mint az applikáció előtt levő dolog, nem pedig a védelemre szorulók között, amennyiben ez a fajta ddos elleni védekezés a téma, amiről itt szó van.
"A kernelt nem kell védeni úgy általában, ez csak a sysadminok fejében elő marhaság": tartok tőle, hogy ezt se a linux kernel fejlesztők, se a microsoftos kernel fejlesztők nem így gondolják.
pontosítsunk egy kicsit.
a ddos elleni védekezés alapja, hogy amit védeni akarsz, az előtt kell védekezned. mivel a kernel és a linux tűzfal ebből a szempontból a gépen futó szerver programok előtt van, így azokat elvileg lehet védeni. a bejövő internet kapcsolatot nem tudod védeni, mivel a védekezésnek a drótod túloldalán kellene kezdődnie. -
a cikkben van ez a példa:
head -c 100MB >akarmi.isocsinálj már egy 256TB-s iso-t dd nélkül please. vagy ha mindenre jó a cat meg a cp, amire a dd, akkor másolj már le egy hibás adathordozót cat-tel...
a pv meg nem része az alap debian telepítésnek.
szóva pöpetz cikk, csak kb. nincs benne egy értelmes tanács se.
ubyegon2
#25202
"Nem fogod érzékelni, legfeljebb mérések alapján lassabb pár ezreddel!": fogja érzékelni és nagyon sokkal lassabb. nem csak azért, mert a belső trackeken a vinyók fele-harmada teljesítményre képesek, hanem azért is, mert odáig be kell vinni a fejet, és az idő. az átlagos seek time erősen romlani fog.
viszont nekem még sose csinált olyat a telepítő, hogy ne oda tenné a partíciót, ahova mondanám...
Neil Watts
#25171
szerintem ez teljesen korrekt.
egy usb porton lóg az ethernet és a diszk is.
mit tehetsz: felülvizsgálod az elvárásaidat a málnával szemben. -
bucihost
#25103
"post-up meg a pre-down kell! hogy miért azt ne kérdezd": nem kérdezem, állítom, hogy nem kell.
a debianos hálózat-indító szkript illetve a kernel ezt a két utasítást megcsinálja magától, tehát biztosan nem kell. ettől csak unconfigured állapotban marad az interfész, amiből lehet baj.forgalom átirányítást lehet csinálni, én ip alapon csinálnám, a lartc-ben le van írva, hogyan.
bucihost
#25098
ez így teljesen rossz.
három interfészed van, azt háromfelé kell szedni.
van a loopback, azt automatikusan felhúzza a rendszer, erre elég két sor:
auto lo
iface lo inet loopbackutána mindkét eth-ra kell egy-egy
auto ethx
sor, ettől húzza fel automatikusan az interfészt.
utána kell az interfész adata.
a post-up meg a pre-down egyáltalán nem kell, helyette egy darab gateway sor kell.
gateway alapértelmezésben összesen egy darab lehet, tehát az eth0-hoz és az eth1-hez egyszerre nem írhatod bele. lehet dual homed gépet csinálni, de az ennél bonyolultabb történet.255.255.255.255-ös netmaszk nem használható itt.
DrojDtroll
#25059
DrojDtroll
#25053
lsusb nem jó?
"Ezért az alsa (Pulseaudio) csak 2.0-nak látja, miközben tudja a 7.1-et is windows alatt (Manjaro)." találgassak?
egyébként ott van a logokban minden, ami kell:
-Werror=date-time ez a fordítási opció nem tetszik neki, ha jól látom.
ezt kell kitörölni a makefile-ból vagy megmondani neki, hogy bele se tegye. -
Neil Watts
#25029
nfs biztonsági okokból elmappeli a root uid-ot.
tehát rootként nem fogsz rá triviálisan másolni.
userként lehet, de akkor mindkét gépen legyenek azonosak az uid-ek, és a szerveren az adott user uid-jével legyen megcsinálva a könyvtár, ahova másolsz.
arra is figyelni kell, hogy a szerveren a mount után is be kell állítani a védelmi kulcsot. -
mikor csinálsz md5-ös hasht?
az hogy kerül át egyik gépről a másikra?
mi van, ha épp nincs hálózat a két gép között?
mi van, ha épp nincs áram valamelyik gépnél?ezt a problémát csak azok hiszik egyszerűnek, akiknek még sose tört bele a bicskája. nem a szkript írást akartam megkerülni, mert azt nem lehet, hanem azt, hogy ki kelljen nyitni a tűzfalon az adatbázisszerver portját.
az a ppscp szkript sok szép példát mutat arra, amiért rendes egyetemi gyakorlaton karót kapna
- Gmail
- Bittorrent topik
- Formula-1
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Linux haladóknak
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- PC Game Pass előfizetés
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- iPhone 13 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Tab A9 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman Z1 Plus Kolink 850W
- 2025.12.04 - Frissített Lenovo Gamer árlista (RTX 5090 / 4090 / 5080 / 4080 / 5070Ti / 4070 / 5060)
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
