- Gyönyörű képeken csillog a Magic V Flip2
Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
trance89
Bali1974 #4446 üzenetére
Azzal a python verzióval és scripttel csinálod amit a gdrive mappámból szedtél le?
Az ott található 1-el régebbi script python 3.6.0-val tökéletesen működik, újabb script/python esetén voltak problémák, tlala leírta előttem a megoldást.
Küldd el pm-ben és estére megcsinálom, előbb nemnagyon lesz időm. -
trance89
kareszkaresz #4422 üzenetére
Pár órát használtam global fw-t mind a 3 routeremen, már jó ideje kínain vagyok szóval nincs vele sok tapasztalatom.
Kínai fw(eredeti/patchelt mindegy) + bdata módosítás és így használhatod az alkalmazást is. App nélkül elég a patchelt fw is. -
trance89
kareszkaresz #4420 üzenetére
Hacsak nem szórakoztál QSDK fw-el akkor felesleges
trance89
kareszkaresz #4418 üzenetére
Ha bdata-t módosítasz kövesd az összefoglalóban leírtakat, a drive mappámban megtalálod a 3.6-os python telepítőt amivel a script biztosan működik, érdemes azt használni.
Viszont ha minden (már amire szükséged van) működik alap global bdata-val is akkor nem érdemes mókolnod, global patchelt fw fel és kész
Mondjuk a global fw alatt a port forward bugzik szóval már csak emiatt érdemes átállni kínai fw-re -
trance89
kareszkaresz #4412 üzenetére
Akkor maradj ennél. Mellesleg ha itthoni webshopból veszed úgyis van 14 napod visszaküldeni, szóval nem járhatsz rosszul
trance89
kareszkaresz #4408 üzenetére
Ha hasonló áron jutsz hozzá mind2 eszközhöz akkor egyértelműen az AX3600, sokkal erősebb hardverileg, valszeg jóval több klienst elbír. A 4x4 MI-MO-t hogy ki tudd használni a kliens oldalnak is támogatnia kell csakhogy a legtöbb wifis eszköz 1x1 vagy 2x2 módban megy csak beleértve a telefonokat és laptopokat is. AX3200-al amúgysincs itt sok tapasztalat, mediatek soc és még talán senkinek nincs itt ilyen routere. Egyetlen előnye jelenleg hogy van már rá hivatalos openwrt.
trance89
kareszkaresz #4387 üzenetére
Kissé félreértelmezed a dolgokat, kb az egész topic erről szól. Meg persze ott van az összefoglaló is ami dísznek van...
trance89
kareszkaresz #4375 üzenetére
Ha sok wifis cuccod van akkor maradj az AX3600-nál. Nem véletlenül AIoT router, dedikált antennája van az okoscuccokra így azok nem nyírják feleslegesen a többi eszköz (laptop/telefon stb) által használt sávokat.
Ha szükséged van a mihome/miwifi appra akkor patchelt global fw az ajánlott, viszont ha nem félsz a mókolástól akkor sokkal inkább ajánlott a patchelt kínai fw csakhogy ehhez a bdata-t is át kell írni hogy az appok megtalálják az eszközt. Ha viszont nem kell az app akkor mehet fel egyenesen a kínai -
trance89
trance89
sztomi1981 #4244 üzenetére
Milyen többi?
Minden fehér(fekvő) AX1800 verziót ugyanúgy kell frissíteni
Az álló fekete csak kínai létezik -
trance89
sztomi1981 #4239 üzenetére
Minden global/kínai router verzió hardveresen teljesen azonos, csak fw-ben különböznek.
Az AX3600 kínaisítása kicsit összetettebb folyamat de az AX1800-aknál nagyon egyszerű, sima fw frissítés. Éppen ezért nincs értelme alapból kínai verziót keresni drágábban mint a global-t átcsinálni magadnak fél perc alatt. -
trance89
sztomi1981 #4237 üzenetére
Nálam ez a 2 típus megy mesh-ben, hibátlanul: [link] + [link]
Mindkét verzió gyakorlatilag ugyanaz a hardver, fw szintén csak a számozásuk más.
A fehér fekvő verzió kínaisítása mindössze annyiból áll, hogy felteszed webes felületről a kínai fw-t. Érdemes mindenképpen felrakni mert a global verzió durván le van korlátozva emellett nem is frissül a kínaival ellentétben. Egyetlen hátránya hogy kínai lesz a webes felület, viszont a RUMIWIFI böngésző kiegészítő vagy a Chrome szépen lefordítja."Amúgy t-comos net lesz, max 500-as, és nem vagyok benne biztos de lehet a szolgáltató által adott routeren is használható az USB port arra hogy HDD-t megosszak a helyi hálón?"
A szolgáltatói routeres USB megosztást hanyagold szerintem, az max viccnek jó. Ha fontos az USB akkor inkább Asus táján nézelődj de ott az árak is jóval magasabbak. Ilyen net/router kombó mellé már érdemes egy low power NAS építése(mini pc-k már nagyon olcsón kaphatók). -
trance89
trance89
Mondjuk Asus routerekkel nincs sok tapasztalatom de Xiaomikkal elég sok, egy rakat régebbi típus volt nálam használatban az elmúlt években és mindegyikük betonstabil volt a gyári fw-el nagyon hosszú uptime mellett is. Kifejezetten érvényes rájuk az "1x beállítom aztán elfelejtem hogy van" mondás.
Jelenleg a régi modellek közük már csak egy MI-NANO van használatban gyári fw-el repeaterként (2db-os AX1800 mesh hálóhoz csatlakozik), nem egész 1 éve megy egyetlen hiba nélkül, semmi lassulás/kiesés. Kizárólag áramszünetkor indul újra. És az a vicc hogy az új AX1800-ak QCA alapúak, a régi xiaomik pedig mind MTK és mégis kiválóan összedolgoznak. Egyetlen összefésült 2.4g/5g SSID van használatban és a 2.4g sávon (MI-NANO csak azt tud) szakadásmentesen vált a 2 hardveresen teljesen különböző típusok között!
Nálam eddig egyetlen más márkájú repater vagy aként konfigurált router sem volt annyira megbízható mint a xiaomik, az elmúlt 10-15 évben pedig kísérleteztem szószerint mindennel. -
trance89
B.Gaboo #4162 üzenetére
Minden szükséges infó megtalálható az összefoglalóban. Igen, Mi Home is használható.
#4163 Ogre75
Akkor kitudja milyen fw van rajta, külön 30dbm csak patchelt fw-ben választható. Gyáriban csak 3 erősség elérhető, ott sem dbm-ben van feltüntetve. Gondolom már így vetted használtan -
trance89
A csatolt képeken látszik hogy 30dbm jelerősség van beállítva, szóval már patchelt fw van fent. Könnyen le tudod ellenőrizni: az oldal alján a fw verziószám (esetedben 3.0.22) mellett látszik az "xqrepack" felirat.
#4157 pisti222
A router webes felületén erre nincs lehetőség viszont ha felrakod a miwifi alkalmazást azon belül látni fogod hogy melyik routerre mi csatlakozik éppen. Ehhez viszont a "MI" végű patchelt fw-re van szükséged. Gyári fw esetén nagyon korlátozottak a lehetőségek, másik opció az OpenWRT viszont az még nem teljesen stabil. Erről konkrétabban dchard kollégát kérdezd, ő a bennfentes.#4156 B.Gaboo
A bdata-t a későbbiekben már nem kell bántani. Ha patchelt fw van fent édesmindegy milyen régió szerepel a bdata-ban mert nem veszi figyelembe, pont ez a lényege a patchelt fw-eknek. -
trance89
Igen, betelefonálsz az ügyfélszolgálatra és kéred hogy tegyenek át modem módba. Telekomnál legalábbis így működik, a többinél passz.
Utána a xiaomin az internet beállításoknál át kell állítanni dhcp-ről ppoe kapcsolatra és megadni a szolgáltatótól kapott login/jelszó párost -
trance89
Toninho13 #4128 üzenetére
Ha a patchelt "txpwr" végződésű fw van fent akkor talán sehogy (mivel az nem veszi figyelmbe milyen régió van a bdata-ban, alapból 30mW-al szór), tedd fel az SSH exploit-os 1.0.17 fw-t és kiadod SSH-n a következő parancsot amit az összfoglalóban is megtalálsz:
Wifi adóteljesítmény ellenőrzése SSH kapcsolaton keresztül: [link]
Az 1.1.19 a legfrissebb, a kínai fw verziók alapból kínai nyelven jelennek a webes felületen, a global pedig angolul
Mi home is elvileg jó Mi wifi helyett de majd valaki megerősíti aki használja is, én nem használok appot, teljesen felesleges + szemét -
trance89
mailman #4126 üzenetére
Kínai fw-ben nincs régió, nem véletlenül kínai
Globalról kínaira frissítés esetén át kell írni a countrycode-ot is (ha nem volt bdata módosítás)#4124 Toninho13
Mármint most kínai vagy global fw van fent? Amit írtál az global verzió amiben (tudtommal) nincs kínai régió, ha az kell akkor ott a kínai fw (1.1.19) -
trance89
BigBear #4112 üzenetére
Elvileg ugyanazok a wifi driverek de nem kevés bugfixet tartalmaz, mesh funkciókat is érintve. A roaming is sokkal jobb kínai alatt több routeres felállásban. Érdemes lenne beleolvasnod a changelogokba, a global soha nem frissült 2 éve (és nem is fog) míg a kínai "mindössze" a 9. frissítésnél jár, de ezt már nem először írom le.
Emellett személyes tapasztalat: wifin keresztül samba fájlmásolás oneplus 8t telefonra global 3.0.22 45-50MB/s max, kínai 1.1.19 63-70MB/s között mozog, 2 routerrel tesztelve különböző wifi csatornákon ugyanazon beállítások mellett. Mindkét fw betonstabil de elég lényeges sebességbeli különbségek vannak közöttük. Ettől függetlenül mindenki azt használ amit akar, viszont ha van jobb miért használjuk a szarabbat? -
trance89
gabikiraly2 #4106 üzenetére
2db Oneplus 8T van a családban, sosem voltak wifi csatlakozási gondok 5g és 2.4g frekvencián sem. Azonnal, szakadás nélkül vált a 2db AX3600 között ahogy mozgok a házban. Legfrissebb 1.1.19 gyomlált kínai fw, vezetékes mesh, összefésült/azonos SSID.
2db AX1800 (gyári fw) vezetéknélküli mesh-ben szintúgy hiba nélkül kezeli a Oneplus-okat
Gyári és custom rom (jelenleg derpfest) alatt sincs gond -
trance89
GabaF11985 #4090 üzenetére
Összefoglaló
trance89
Nem, rosszul írta Songoman. A gyári global és a kiherélt (patchelt) kínai fw-ben is ugyanazok a wifi jelerősségi szintek lesznek választhatók csupán kínai alatt ez a 3 szint jelentősen erősebb wifit jelent
"Lehet kiherélt, frissülő kínai fw az AX1800-ason, de nem megnövelt hatótávval?"
Kínai nem mivel azokban alapból erősebb wifi van engedélyezve (1000 mW)
Miért nem elég ha a leggyengébb jelszintre állítod a wifit? Ez is 600mW (asszem 26 dBm) ami bőven elég a legtöbb embernek és még nem olyan vészesen magas#4011 xabolcs
OpenWRT alatt ez azért kicsit másképpen működik, ott ha rákötsz egy routert a másikra azon ki kell kapcsolni a DHCP-t, átírni az IP-t és azonos subnetre rakni hogy AP-t kapj, nem teszi ezt meg magától, máskülönben csak router módban fog menni mind2 eszköz duplán NAT-olva, azonos IP-n pedig nem csoda hogy összeakadnának.
Az AX-es Xiaomi routereknél viszont ha rákötsz egy második eszközt a fő routerre kábellel (kínai fw alatt, global alatt ez nem működik) az automatikusan belövi magát mesh node-nak vagyis átvesz minden beállítást a fő routertől és gyakorlatilag ugyanúgy fog funkcionálni mint egy AP, automatán más IP-re kerül a node. Kétségkívül nagyon hasznos funkció ez a xiaomi routereknél. Ezután hagyhatod kábelen vagy használhatod kábel nélkül is. -
trance89
Üdv
Elvileg menni fog, viszont ajánlom hogy tedd fel a folyamatosan frissülő kínai fw verziót, azzal biztosan működik a vezetékes mesh. A kínai fw emellett jócskán megnöveli a wifi adóteljesítményt#3996 st6969
Vedd nyugodtan, személyes adatokat (elvileg) nem küldözget csak a router beállításokat (felhasználói szokásokat) logolja, az Asus-ok ugyanezt teszik csak a másik irányba (USA)#3993 xabolcs
A "vezetékes mesh" tökéletesen működik, kínai fw-el legalábbis. A mesh node-nak szánt router wan portját szúrjuk a fő routerünk lan portjára. -
trance89
Ez lenne a fekete: [link]
Tudtommal csak kínában árulják, global verzió nincs is belőle csak a fehér AX1800-ból
Szerintem a te felhasználási szokásaid mellett bőven elég lenne egy AX1800 is, viszont ha jó áron elcsípsz egy AX3600-ast mindenképpen azt vedd. Lesegesd az aprót, gyakran találni fent nagyon jó áron. Az első 3600-ast 70euróért vettem tavaly tavasszal, azóta még 2 darabot 50-50-ért, mindet kéz alól minimálisan használva. -
trance89
Nagyban függ attól hogy hány db wifis eszköz lógna rajta illetve másolgatsz e wifin keresztül fájlokat, pusztán net szolgáltatásra bőven megteszi az AX1800 is
A wifi jelerősség is kb ugyanaz mint AX3600 esetén, kínai fw-el sokkal erősebb (1000mW), global-al viszont csak 100mW. 2db AX1800-ast is használok, fehér klasszikus(redmi ax5) és fekete álló változat meshben#3955 Lackooo84
A kínai fw tavaly nyáron kapta a 9. frissítést, ezenkívül van 2db szolgáltatói és 1db global verzió#3956 xabolcs
"Az AX1800-nal elegge megtepaztak a memoriat: 256 MB, csoda, hogy fut rajta az ath11k (az AX-es wifi driver)."
A gyári fw QSDK alapú, az openwrt viszont nyílt ath11k drivereketet használ, előbbi simán megy 256MB RAM-al is míg az ath11k-s openwrt-nek az 512 is majdnem kevés -
trance89
Partizan66 #3936 üzenetére
Előszöris, global<->kínai fw-ek közti váltás után kb kötelező a reset.
Másodszor, a gdrive linken szereplő fw-ek közül a legelső az global verzió (3.0.22), most akkor mit is tettél fel? -
trance89
Partizan66 #3933 üzenetére
Pedig elég érthetően le van írva az 1. pontban a Mesh rész alatt: [link]
A kínaisított, otthon vásárolt routeren reset volt?#3934 csomi1977
Összefoglaló Mesh rész 2. pont, ezzel a módszerrel tökmindegy milyen fw/régió van a 2 összekapcsolni kívánt routeren -
trance89
qpakcovboy #3930 üzenetére
Igen, nyugodtan felrakhatod. Jópáran használjuk kínaisított routeren
#3929 wwenigma
Lehetséges, hogy a táp kezd kimúlni. Próbáld ki egy másik 12V-os táppal ha lehet -
trance89
FIRE PRINCE #3925 üzenetére
Üdv
Az összefoglalóban van egy nagyon részletes leírás a herélt kínai fw felrakásához -
trance89
vottokar #3920 üzenetére
Persze, az AX1800/3000/3600/6000 széria mindegyik típusa tökéletesen összedolgozik mesh hálózatban, a legfrissebb kínai fw-el legalábbis
2 fajta AX1800-at használok jelenleg mesh-ben:
XIAOMI Mi AIoT WiFi 6 Router AX1800 Global (DVB4258GL)
Xiaomi Redmi AX5 AX1800 Wi-Fi 6 Mesh Router
Mindkét típus hardveresen ugyanaz. Előbbi global verzió, mifelénk is rengeteg helyen árulják. 2 kattintással feldobható a kínai fw webes felületről amivel kínaivá varázsolható, mivel kínai verziós AX3600 mellé tervezed így ez kelleni is fog (lásd összefoglaló)
Az utóbbi kínai verzió, ott nem kell fw cserével szórakozni viszont ez a típus csak kínából rendelhető -
trance89
Doky1988 #3898 üzenetére
Itt a gond a wifis eszközöddel lesz, max 2-3 éves eszközökkel csatlakozok az otthoni routerekre és abszolút semmi probléma, azonnal vált az 5g és 2.4g sávok között (ugyanúgy összefésült hálózat) ha eléggé eltávolodok.
Hozzáteszem, szinte majdnem minden wifis cucc qualcomm soc +1db iphone és ipad. -
trance89
Minden egyes Xiaomi router típus global verziója csak egyetlen fw verziót kap amivel megjelenik, utána már nem frissül. Ellenben a kínai fw rendszeresen kapja a frissítéseket, nagy szerencsénkre a global/kínai fw gond nélkül oda-vissza flashelhető minden routerükön
Global alatt az angol nyelvet is tartalmazó nemzetközi piacra szánt modelleket értsd -
trance89
trance89
trance89
Remek hír, hogy ilyen jól halad az openwrt fejlesztése erre az eszközre, lassan én is feldobom a tartalék AX3600-zamra, ha lesz olyan jó/stabil mint a gyári akkor biztosan maradok is azon
Későbbiekben ha megjelenik a stabil verzió csak mehet fel simán sysupgrade-el luci-ból?
Illetve mikor várható kb a végleges? -
trance89
- Hálózati / IP kamera
- BestBuy topik
- Villanyszerelés
- Elektromos autók - motorok
- Hobby elektronika
- Ideapad 3 15IMH05 15.6" FHD IPS i5-10300H GTX 1650Ti 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Samsung HW-Q64GC Soundbar 3.1ch, Dolby Atmos, Vezeték nélküli mélynyomó
- KARCHER Akkumulátoros magasnyomású mosó kiegészítőkkel
- Asrock Mini ITX PC
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- BESZÁMÍTÁS! AOC 24B1XHS 60Hz FHD IPS 7ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HP ZBook 15 G6 i7-9850H 32GB RAM 1000GB SSD NVIDIA Quadro T2000 15.6 FHD 1 év garancia
- GÉMER! Dell G15 5520 i7-12700H 14magos! RTX 3060 3070 szint! 32GB RAM 1000GB SSD FHD 120Hz Gar. 2026
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
