(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
Kiskokó #102123 üzenetére
A lemezkép készítési lehetőségről pont nemrég volt szó ezekben a hozzászólásokban. Megfelel a célra a Windows 10 beépített eszköze is, de az egyes külső programok (pl. Macrium) összességében többet tudnak és jobban konfigurálhatók. Vagyis ebből gondolom sejthető a válasz.
"Ezzel egy szűz gépre feltudom rakni úgy a Wint mint amilyen állapotban van ez ?"
Ezt pontosan hogyan is kell érteni?
Normál esetben egyazon hardveren történik a mentés, visszaállítás, klónozás, max. a háttértár van cserélve, ez általában sima ügy. Viszont ha másik gépre, teljesen eltérő hardverkörnyezetbe akarod visszaállítani az előzőn készített mentést, akkor az viszont már nem feltétlen lesz az, lehetnek buktatói. De jó esetben elvileg megoldható, sőt egyes programoknál akár még külön opció is van ehhez. Meg ha az működhet, hogy csak simán átrakják a Windowst tartalmazó meghajtót másik gépbe - amiről szintén nemrég volt szó - , akkor ilyen alapon az előbbi is. Vagy másik lehetőség a clean install az új gépen. -
Cs1csó
Kiskokó #85440 üzenetére
AZ, hogy veszélyes, káros tartalmat nem osztunk meg vagy külön figyelmeztetéssel jelezzük!!
Nem olvastam vissza de :
-csökkentett módban a következők: adwcleaner, MBAM free, Emsisoft EK , HItman pro, DrWebCureItHa ezeket nem engedi lefuttatni akkor egy MÁSIK TISZTA GÉPEN egy pendrive-ra létrehozol egy RESCUE DISK-et - Kaspersky, Avira stb. - ez egyfajta Linux alapú rendszer ami kikerüli a windows-t és annak bootolása nélkül tud írtást végezni rajta ha az lefutott és már engedi a csökkentett vagy normál módban történő fentebb említett kiegészítő védelmeket akkor még azokat is lefuttathatod ami biztos az biztos.
A böngészőt is érdemes esetleg újratelepíteni nem nagy dolog és fő a biztonság, a BÖNGÉSZŐ - firefox- törlése után menj be a users mappába és tedd láthatóvá a rejtett tartalmakat és az APPDATA mappában a LOCAL, LOCALOW, ROAMING mappákban lévő firefox és mozilla mappákat töröld manuálisan gép restart majd mehet visssza böngésző.
A böngészőbe telepítsd a UBLOCK ORIGIN nevű kiegészítőt ha semmi más kiegészítőt nincs is ez legyen.
Kiskokó
Kiskokó #83427 üzenetére
Helló még azóta is ez a bajom.
vagy 4-5 féle progit kipróbáltam , van ami talál is valamit de akkor is megmaradt hogy random megnyílnak érdekes oldalak a firefoxban.
Próbáltam vagy 3 féle vírusírtót is azok semmit se találnak.Egy firefox újratelepítés segíthet esetleg?
Segítsetek mert már megőrülök ettől
Köszönöm
vigyori78
Szia.
Nézd meg az asztali firefox ikont, jobb klikk tulajdonságok és parancsikon fűl : ide nem e került be plussz szöveg a cél vagy az indítás helye sorba. A két " " jel között csak a firefox telepített helye kell hogy legyen. Van egy két nem megbízható oldal a mi ide beleír vagy még módosítja a firefox beállításaiban a kezdőoldalt is.
Cs1csó
Futtasd le ezt bezárt böngésző mellett: Adwcleaner
pc360
Kiskokó #83009 üzenetére
Letölteni ezzel lesz értelme. Bocs, hogy mindig saját oldalt linkelek, de a plusz infók miatt így egyszerűbb.
Semmiből se használj régről letöltött dolgokat! Se WinRAR-ból, se semmiből! Lehet, hogy nem tervezted, de... nem teljesen úgy jött le a megfogalmazásodból. Itt van a friss maci.
Védelemként pedig a Comodo IS-t tudom javasolni, de megintcsak, mindenképp olvasd el a leírást!
Cs1csó
Kiskokó #82989 üzenetére
Először is a Windows 10 sokkal jobban ki van hegyezve játékokra mint bármelyik korábbi Windows. A GÉPHÁZ-ban kb. mindent amit nem tartasz fontosnak ki lehet kapcsolni - KIVÉVE a windows update-et azt hagyd - pl. a GÉPHÁZ - ADATVÉDELEM részben mindent ki lehet kapcsolni.
A játékok futtatására érdemes a videókártyád legfrissebb driver-ét manuálisan feltenni én még friss telepítés után ezeket szoktam és azóta egy játék sem reklamált még indításnál:
- Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56
- és még ezt: DirectX End-User Runtime Web InstallerWindows mahináláshoz:
- O&O ShutUp10 mivel nekem van külső vírusvédeleme - avast free - ezért a windows update-en kívül mindent kikpacsoltam.Ennyi, windows szolgáltatásokhoz, meg a registry-hez külön nem piszkálok.
pc360
Ezekre nézz rá esetleg! A leírásokat olvasd el, mielőtt bármelyikre is rámarkolsz!
• O&O ShutUp10-ban pár telemetriát tudsz letiltani. A menüben felajánlott beállítások (recommended settings) teljesen jók.
• A W10Privacy már egy kicsit összetettebb program, innen csak az utolsó fülön szoktam letiltani a Winbe beépített fölös appokat (ott mindet kipipálom, ahogy a pirosabbik screenshoton is látható), de ezt lehet manuálisan is (viszont így egyszerűbb).
• És akkor van még a Winaero Tweaker, amiben én az Alt+Tab átlátszóságot állítom, le lehet tiltani a Gép ablakba alapból odapinnelt mappákat, tiltható vele a "parancsikon" szöveg, és még sok apróság. A ZIP-ben ott van a saját konfigom is, ha érdekel. Miután importálod, kiírja szépen mindegyiket, hogy mikről van szó, de nem muszáj őket applikálni, ha nem akarod, egyesével ki lehet őket választgatni.
Ezek sem igazán kellenek, de én ennyit szoktam eszközölni. Ezen kívül én kikapcsolom a műveletközpontot (tálca jobbklikkes menü, beállítások, és rendszerikonok ki/be kapcsolása). Ugyanott megtalálod a Start menü beállításait is, ahol minden csúszka kikapcsolható, hogy letisztult menüt kapj. Nálam így néz ki pl. az odatűzött ikonjaimmal, jó kis indítópult lett belőle.
A mappa beállításiban ugyanazok vannak, mint a Win 7-ben, semmi extra. Szóval nagyon mélyen nem kell benne turkálni, ezek is inkább vizuális és kényelmi funkciók. A lényeg, hogy semmiféle fizetős tool-ra nincs szükség, mint a Revo, Yamicsoft, IObit, Wise, Ashampoo és egyéb baromságok. Az egyéb szoftverekre pedig ajánlom az oldalam egyéb kategóriáit, ha érdekel. Kedvelem a letisztult megoldásokat, és ezek megbízható, friss darabok, lehetőleg portable formában.
Karbantartásilag egyszerű a helyzet: CCleaner és lemezkarbantartó. Utóbbit főleg a nagyobb Win frissítések után érdemes lefuttatni admin módban, jópár gigát felszabadítva. Ha allergiás vagy az uninstall után hagyott mappákra, beállításokra, akkor még az egyszerű GeekUninstaller javasolható. Amúgy nincs a Windows 10-ben semmi kényszerűség, majd rájössz te is. Jobb, és szokszor az automata driver-telepítések miatt egyszerűbb rendszer, mint a 7.
King Unique
Kiskokó #82710 üzenetére
Ennyire azért nem kell túlbonyolítani a dolgot... Ha nincsen semmi fontos adat az SSD-n, akkor alap, hogy ilyenkor teljesen törölni kellene. Ez opció a telepítő grafikus felületén, ahogyan parancssorban is a DiskPart használatával. Majd utána a szabad területet telepítési célnak kijelölve elég csak a tovább opcióra menni és folytatni a telepítést. A rendszer számára fenntartott kisebb partíciókat pedig eleve nem kell manuálisan formázni és létrehozni. Azt az előbbi műveletnél megoldja automatikusan a telepítő. Illetve lehet a továbblépés előtt az "Új" opcióra is kattintani, ami után alapból felkínálja a telepítő azok létrehozását. Ha UEFI-GPT módban fut a telepítő, illetve aszerint lesz telepítve a Windows 10, akkor a 100 MB-os ESP eleve FAT32 fájlrendszerű lesz, az nem újdonság. Ahogyan a pendrive-ot is FAT32-re szokás ilyenkor formázni függetlenül attól, hogy egyes alaplapoknál EFI módban akár az NTFS is opció.
vlevi
Nem kell csinálni semmit, szerintem.
Nem csak a rendszer particiot kell törölni a telepítés közben, hanem mindent. A win10 telepítő az üres meghajtót majd átalakítja uefi-re.
Egyébként nem kell az egész meghajtót fat-ra tornázni, csak a boot részt. Ezt majd megcsinálja magának a w10 telepítő.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- E-roller topik
- LordAthis: Ismét egy "Idióta" A.I. Projekt, hogy meglovagolja az aktuális trendeket...
- Hálózati / IP kamera
- Battlefield 6
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Debian GNU/Linux
- Hardcore café
- Milyen egeret válasszak?
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3035, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3092, 98% Akkumulátor
- AKCIÓ! MSI Z390 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Corsair Carbide Series 200R 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
