(Frissítve: 2020.05.31.)
szallasi007
Hegyirabló #23158 üzenetére
Szia, formatált vinyóra akarod felrakni vagy sem? Ha nem akkor mekkora logikai diszkre? Előző rendszer meghajtó szokott ilyen hibát okozni mint ami nálad van, ha nem került törlése. Adatlapodon levőhöz hasonló gépre tegnap kb 20 perc alatt ment fel (kb 17 perc volt, kicsit csodálkoztam is).
Telepitő image honnan van? Eredeti v virágbolti? -
Ispy
Hegyirabló #23152 üzenetére
Mármint gyanúsan lassan megy nálad, szóval vagy itt rinyálsz, hogy szar a 10, vagy megpróbálsz csinálni is valamit.
Legalább azt nézd meg, hogy mit ír ki az elején (pár perc alatt lecsekkolja a vinyó állapotát), nem kell lefuttatni, de legalább képet kapsz a HDD állapotáról.
Én biztosan ráengednék egy hd sentinelt is, hogy milyen a kondíciója a hdd-nek.
(#23154) Hegyirabló
Vicces vagy, segíteni próbálunk neked, mert te jöttél ide, hogy gondod van vele, nem mi hívtunk, hogy ugyan rakjad már fel, mert olyan jó.
Ha nem, szar, unod, hagyjad a francba, használd tovább azt, ami eddig volt....
(#23156) Hegyirabló
Akkor szerintem ne erőltesd, most fejezd be.
Ispy
Hegyirabló #23147 üzenetére
Írtam már, csinálj egy disk cleanupot, pucolj le minden szart a gépről (telepítési maradványokat, temp fájlokat, ilyenek), és nézd meg a töredezettségét a HDD-nek, gyanúsan lassan fut nálad minden.
Vagy vegyél SSD-t, rögtön szép és gyors lesz minden
Воланд
tobb, mint 75 millio felhasznalonak mar felment valahogy...
Ispy
Hegyirabló #23141 üzenetére
Valami gebasz van a vinyóval, HDD vagy SSD?
Ha HDD futtass egy töredezettség mentesítést, pucold ki a szemetet a rendszerből (saját gép -> meghajtón jobb klikk -> tulajdonságok -> lemezkarbantartó).
#22743424
Mennyi szabad helyed van?
(#23143) bodrik11 Miért nem ? usb 2.0-ba van dugva? Mivel írtad ki ? Bios beállítások jók? Picit utána kellene olvasgatni a neten.
Ispy
Hegyirabló #23133 üzenetére
Pedig lehet gyorsabb lenne
Erre valakinek ötlete?
Ispy
Hegyirabló #23130 üzenetére
Mindig nem írtad mit csinál a daemon tools, amikor az iso-t mountolod
Biztos user error van, nekem 20 perc alatt sikerült felraknom (2x is egymás után
(#23133) Hegyirabló
Akkor éjfélkor visszatérünk rá
De nem arról volt szó, hogy már kiírtad DVD-re is? Akkor most én nem értek valamit
Ispy
Hegyirabló #23125 üzenetére
ISO képfájlt, ergo egy DVD-t. Daemon tools mit ír ki?
net91
Hegyirabló #23118 üzenetére
Pedig Nálad lehet a probléma.
Én négy gépre tettem fel a W10-et, mindegyik fél órán belül kész volt. És nem vagyok informatikus...... -
Ispy
Tegyél fel egy mount programot (DaemonTools pl., vagy alcohol 120) és csinálj egy virtuális meghajtót, majd töltsd be az ISO-t. Ekkor elindul az setup.exe, ha tényleg nem az ISO-val van a baj.
Pendriveról nem tudsz bootolni?
Illetve mire akarsz telepíteni? Meglévőt frissítesz, vagy szűz install lesz?
Ispy
Hegyirabló #23112 üzenetére
Nálad van a hiba. Nekem kb. 5 perc alatt lejött az egész. Az utána lefutó ellenőrzés kb. 10 percig futott.
Vagy csak rossz időben próbálkozol, mindenki most szedi
lck
Hegyirabló #23099 üzenetére
Remélhetőleg nem magát az iso-t másoltad a lemezre hanem lemez írása lemezképből opcióval írtad.
GEPESZ66
Hegyirabló #23104 üzenetére
Pedig nálad lehet valami,nekem három otthoni gépre is felment gond nélkül.Eredeti a Windows?
Hegyirabló #23082 üzenetére
Ezt honnanvetted
ellenőrzött ISO-ról a legtisztább a telepítés, semmi szükség a gwx-es humbukkra.
#23086: sorozatszámot tuti nem, de még kulcsot sem
Pontosabban kéri, de át kell ugrani és akkor felhasználja a 8.1-ed adatait
syler123
Ezzel töltsd le, nekem gyorsan lejött, hagyd a frissítést. Megcsinálod a pendrive-ot vagy lemezt, amit szeretnél, elindítod a setup.exe-t és ugyanúgy fogja frissíteni, mintha update-ből csinálnád.
Döglött Róka
Hegyirabló #23077 üzenetére
Tudvan hogy a microsoftnak van a vilagon az egyik legnagyobb cloudja ez egy eleg vicces kijelentes. De a kedvedert majd felhuznak itt budapesten meg egy datacentert...
@bladex73:
powershellben kevesebb muvelet:
get-process explorer | stop-process; del $env:userprofile\appdata\local\iconcache.db -Force; explorer
Hegyirabló #23074 üzenetére
Összefoglaló lenyit, ISO közvetlen letöltése, és jön az rendes sebességgel, nem kell Update-n keresztül szórakozni, mert ott nincs akkora sávszél.
Dr. Gonzο
Tudod Te!
Dr. Gonzο
-Mert le van terhelve!
-Miért?
-Mert sokan töltenek róla!
-Miért?
-Mert az új rendszert sokan töltik!
-Miért?
-Mert! -
Döglött Róka
Hegyirabló #23072 üzenetére
Mert lassan kuldi a szerver...
Hegyirabló #23067 üzenetére
A WU-szerver nem feltétlen szolgál ki max sebességgel, én sima frissítések letöltésénél tapasztaltam, hogy néha egész lassú tud lenni.
Ezenkívül van egy házirend-beállítás, ami alapesetben a sávszéled max 80%-át engedi a WU-nek, ezt növelheted (bár 20MB-es neten nem hiszem, h értelme lenne).
syler123
Hegyirabló #23069 üzenetére
Ha olvastál volna tudnád, hogy a hivatalos pendrive telepítő progival gyorsabban jön le, de nem így jártál el, szóval ez van
Hegyirabló
78 másodperc alatt tölt le egy százalékot. Vicc.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Windows Insider Program
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- AKCIÓ! Gigabyte B85-HD3 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG321QR 32 165Hz WQHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel - használt
- Apple iPad Air 4 64GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
