E topik előzményeit elolvashatjátok (#10133 nál kezdődik és #10614 ig tart)
itt.
Genius007
instantwater #1876 üzenetére
A Groundwire es a Acrobits Softphone ranezesre ehkte ugyan az.
Megvettem azt is, hátha, lezárt módban igen csörög az is ami nagyon szuper, viszont annál is az van mint az Acrobitsnál hogy ha én hívok akkor mindenki mindenkit hall, de ha engem hívnak senki nem hall senkit.Próbáltam VPN-el is, mert otthon csinaltunk a serverunkon mielott eljottünk, de azzal sem jó:/ Pedig a VPN mukodik.
laracroft
instantwater #1777 üzenetére
köszi
ok vettem, hogy ne engedjem ki.
A CloudFlare-es megoldásról láttam is épp egy youtube-os megoldást. -
laracroft
instantwater #1771 üzenetére
Itt az összehasonlító táblázatuk
baglevy
instantwater #1745 üzenetére
Félreértesz. Freepbx-ből szeretnék levélértesítést beállítani, amennyiben foglalt, vagy nem elérhető a hívott fél. Gondolom elő kell fizetnem az admin por modulra.
whbear
instantwater #1693 üzenetére
Igen ,a hang RTP protokollal megy UDP-n, ott fent.
itanczos
instantwater #1672 üzenetére
Sajnos az elmúlt 2 hétben több sebezhetőség is kiderült a FreePBX háza tájáról.
Az egyikkel jelszó nélkül be tudtak lépni az admin felületre. Ott aztán azt tettek, amit akartak...
Azonnal frissítsetek! -
itanczos
instantwater #1467 üzenetére
Elvileg kellene tudnia...
De a 19-es kódot nem kezeli, ha jól néztem. -
itanczos
instantwater #1465 üzenetére
A LOG-okat bogarászva azt látom, hogy 19-es HANGUPCAUSE kóddal jön vissza az asterisk a hívásból.
Ez viszont nincs konkrétan lekezelve a freepbx-ben.
A Zoiper kliens SIP 503-as hibát dob (mellékként). -
LámaZ
instantwater #1297 üzenetére
Az angol szöveget lektoráltatni kellene valakivel, mert tele van hibával.
HXY
instantwater #1291 üzenetére
Köszönjük mind a kettőtöknek
, a hétvégén le fogom tesztelni.
Arra van valami ötletetek, hogyan lehetne egy adott időpontban automatikus visszahívást kérni, mondjuk minden nap 15:00-kor.?
Vagy bejövő hívást szimulálni a direct callback trigger számra, amire az Asterisk azt hinné, hogy a saját telefonomról felhívtam, utána ő visszahívna, és miután én felvettem, akkor egyből hívná a callee számot. -
Domestos
instantwater #1288 üzenetére
Alap probléma, hogy nem használok gitet, azt is meg kéne már tanulni. A facebbook chat is valami XMPP alapú volt korábban, állítólag azt már lelőtték, az új protokoll meg asterisk-ben nem hinném, hogy elérhető alapból.
goop
instantwater #1283 üzenetére
Jó, majd küldök megint, csak próbálom majd elrontani.
goop
instantwater #1280 üzenetére
Jó lett.
Neophone 21-es számmal jó lett, utána földrajzival is, csak ott bekevert neki, hogy több szám van beregisztrálva egy szerverre. -
goop
Próbáltam, ugyanaz a hiba.
goop
instantwater #1278 üzenetére
Majd küldök privátban, ha jól rémlik, a szám ellenőrzésnél vannak problémái.
goop
instantwater #1268 üzenetére
Feltettem, de nem megy a közvetlen számhívás, a többi része gond nélkül üzemel.
Mondjuk nekem egy feles földrajzim volt itthon, nem 21-es szám, lehet az a gond, mert ahogy néztem, te eléggé a 21 számra szabtad. -
Domestos
instantwater #1273 üzenetére
Sikerült workaroundot találni a számduplázásra. Nem valódi megoldás és sajnos az automata tárcsázásnak eléggé keresztbe tesz. A lényege az, hogy minden egyes szám után fél másodpercig eldobok minden további számot. Ez azt jelenti, hogy nem nyomhatom be túl gyorsan a számokat a telefonon. Ezen lehetne finomítani, hogy csak az azonos számokat dobja el, de egyelőre idáig jutottam vele. Mindenesetre ez most nekem egy elfogadhatóan működő kompromisszum.
Domestos
instantwater #1271 üzenetére
Sajnos nem szabályos a DTMF számduplázás. Egyiket duplázza, másikat nem, ha van is logika benne, nem látom, hogyan, és miért rontja el.
fujifilm1
Júúúj! Ez kell !
Gratula!
Kinél lehet ingyen 21-es számot foglalni?Erre vártunk évek óta !
Kösziii!
otps
instantwater #1257 üzenetére
Köszi! Nem akarom doxolni.
bambano
instantwater #1261 üzenetére
közben megoldódott.
"Próbáld meg felcserélni a két exten sorrendjét.": felesleges, az asterisk priorizálja és újrarendezi a szabályokat."Amúgy hogy mehet ki a mobil a dahdison, amikor az csak 2+6 számot enged meg?": mint kiderült, nem ez két szabály volt elrontva, hanem egy másik, amit a nemzetközi hívásokra faragtam.
de kösz.
Exian
instantwater #1249 üzenetére
Köszönöm, ez több számnál lenne/lesz jó, nekem most jelenleg 1db számom van csak, azt úgy megúszom 1200 Ft / év díjjal.
KTU
Évente 2000Ft feltöltés kell rá, persze ez egyenleg és lebeszélheted, ami 167Ft havonta.
Ez több az ephone árnál, de nem csak a számot kapod érte havonta.
Több földrajzi számnál meg egyértelmű hogy Fonio a nyerő.
Nekem 7db van, és évente kell töltenem összesen 2000Ft-al, mivel 1db account.
Ha lefogy az egyenleg, akkor is megy tovább a hívásfogadás, és csak az utolsó hónapban töltöm fel.Ez ephone-al 8400Ft lenne évente, és csak a számhasználat díja, de ezt már írtam.
bambano
instantwater #1244 üzenetére
értem, csak ezzel az a gond, hogy ahány ilyen számot szeretne, az annyi sip előfizetés.
a dolog értelme az lenne, hogy neki ne kelljen mobilról drágán telefonálni. ezért lerak valahova egy asterisket. de azt az asterisket csak akkor éri el a mobilról, ha annak telco kapcsolata van. amiért fizetni kell.emiatt szerintem nem jó ötlet ez a fajta visszahívás. legalábbis kettőnél több havernál már nem olcsó.
glaci
instantwater #1224 üzenetére
Ezért akarom olyan portra tenni, ami hétköznapi használatban van és eleve ("gyárilag") SSL -el titkosított adatok mennek rajta. Innentől fogva mondja meg a protokoll szűrő, hogy az adott titkosított adat az-e, aminek lenni kell(ene), vagy nem! (Ha tudja ... Mert szerintem titkosított adat és titkosított adat között már nagyon nehéz lehet különbséget tenni!)
bambano
instantwater #1222 üzenetére
az asterisk minden rendesebb disztrón rootként indul, rábindel a szükséges portokra és utána vált felhasználói azonosítót.
felesleges bármi más tákolás.
glaci
Köszi a tippet!
Végül is igazad van, mert azt még nem is tudom (nem teszteltem), hogy szűrik-e egyáltalán.
Egyből biztosra akartam menni, hogy ne kelljen felesleges köröket futni, azért választottam ezt a megoldást.
Lehet, hogy nekiadom az OpenVPN hivatalos portját, az 1024 felett van. -
glaci
instantwater #1213 üzenetére
Köszi, hogy foglalkozol velem!
Megpróbálom még a teljes újraindítást, hátha ...
Az Asterisk verziója, az, amit az Ubi alapban telepített: 11.7.0~dfsg-1ubuntu1 (apt-get install asterisk paranccsal, bár azóta lehet, hogy már frissült egyszer).Igazából az iax.conf -ban be sem kapcsoltam még a titkosítást, így nem értem, hogy miért erőlteti ...
Szerinted hogyan használhatnám / próbálhatnám a titkosítás nélkül? (Vagy hogyan kényszeríthetném, hogy ne akarjon titkosítani?) -
glaci
instantwater #1209 üzenetére
Azert nem jo a folyamatos VPN, mert sokat utazok es kozben rendszeresen elmegy (hol hosszabb, hol rovidebb idore) majd visszajon az internet. (Mindez ossze vissza, ahogy eppen van vagy nincs terero). Ez VPN klienstol es beallitastol fuggoen 2 eredmenyre vezet:
1.: Megunja a sok sikertelen csatlakozasi probalkozast es nem csatlakozik ujra amikor visszajon a NET, igy ha nem figyelek, akkor VPN nelkul maradok.
2.: Probalkozik folyamatosan amig nem lesz megfelelo kapcsolat (GPRS es EDGE alatt nem mindig jon ossze) es emiatt pillanatok alatt leszivja az akkumulatort.
Egyik sem igazan jo, ezert szoktam inkabb kezzel inditani es lakapcsolni, amikor eppen szukseg van ra, ill. adottak a feltetelek. (3G vagy LTE halozat megfefefo tererovel.)
Raadasul mindezt a felesegem telefonjan pluszba nehezebb is kivitelezni, hiszen O meg csak nem is ert hozza.
Na, ezert szeretnem ugy megoldani, hogy mindenfele "hokusz pokusz" nelkul uzemeljen a dolog.Ugyhogy aki hasznalja az IAX2 protokolt, az meseljen legyen szives!
- Tenyleg mukodik a Telekomnal VoIP tiltas mellett is?
- Hogyan kell beuzemelni / beallitani?Koszi elore is!
fujifilm1
instantwater #1166 üzenetére
köszönöm Mester
Bambula5
instantwater #1149 üzenetére
Először is köszönöm a hozzászólásokat!
Abban az esetben, ha SIP szolgáltatón keresztül oldanám meg a bejövő hívásokat, akkor egyszerre több bejövő hívást is le tudna kezelni a rendszer, vagy akkor is csak egy aktív hívás lehet?
Ha a hátrányok ellenére mégis mobil szolgáltató számát szeretném megadni, akkor a bejövő hívásokat is lehet GSM adapter segítségével fogadni?
Exian saját körzetszámmal miként oldottad meg a dolgot? Kell hozzá vonalas számot fenntartani a szolgáltatómnál?
Exian
"Tehát bejövő hívásra lehet, hogy jobb lenne egy 21 es szám, amit ingyen vagy nagyon olcsón be lehet szerezni."
Bizonyos esetekben felesleges 21-es szám, nem is olyan szép. Én saját körzetemben lévő számmal csináltam meg. Az sokkal elegánsabb. Természetesen SIP kapcsolat ez is, de saját körzetben ad telefonszámot.
HXY
instantwater #1111 üzenetére
Az első amit ki akartam próbálni a DO volt. De sajnos nem lehet ingyen kipróbálni. A kártyaadatokat meg nem akarom megadni nekik.
Az csak terv volt, hogy minden hívandó telefonszámhoz külön-külön egy 21-es szám tartozzon, így elég azt felhívni, és "egyből" azzal leszünk összekapcsolva?
sipi25: igen, tegnap regisztráltam, és még mindig semmi. Írtam chaten a supportnak, azt mondták, hogy várjak türelemmel.
vkp
instantwater #1059 üzenetére
Console:
- Starting simple switch on 'DAHDI/1-1'
-- Executing [s@from-pstn:1] Set("DAHDI/1-1", "__FROM_DID=s") in new stack
-- Executing [s@from-pstn:2] Gosub("DAHDI/1-1", "app-blacklist-check,s,1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("DAHDI/1-1", "0?blacklisted") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:2] Return("DAHDI/1-1", "") in new stack
-- Executing [s@from-pstn:3] ExecIf("DAHDI/1-1", "1 ?Set(CALLERID(name)=)") in new stack
-- Executing [s@from-pstn:4] Set("DAHDI/1-1", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [s@from-pstn:5] Set("DAHDI/1-1", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [s@from-pstn:6] Goto("DAHDI/1-1", "ext-local,vmb100,1") in new stack
-- Goto (ext-local,vmb100,1)
-- Executing [vmb100@ext-local:1] Macro("DAHDI/1-1", "vm,100,BUSY,") in new stack
-- Executing [s@macro-vm:1] Macro("DAHDI/1-1", "user-callerid,SKIPTTL") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("DAHDI/1-1", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("DAHDI/1-1", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("DAHDI/1-1", "1?Set(REALCALLERIDNUM=)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("DAHDI/1-1", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("DAHDI/1-1", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,10)
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,19)
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] NoOp("DAHDI/1-1", "Using CallerID "" <>") in new stack
-- Executing [s@macro-vm:2] Set("DAHDI/1-1", "VMGAIN=""") in new stack
[Dec 30 04:51:01] WARNING[3349]: func_db.c:54 function_db_read: DB requires an argument, DB(<family>/<key>)
-- Executing [s@macro-vm:3] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?vmx,1") in new stack
-- Goto (macro-vm,vmx,1)
-- Executing [vmx@macro-vm:1] GotoIf("DAHDI/1-1", "0?s-BUSY,1") in new stack
-- Executing [vmx@macro-vm:2] Set("DAHDI/1-1", "MODE=busy") in new stack
-- Executing [vmx@macro-vm:3] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?notdirect") in new stack
-- Goto (macro-vm,vmx,5)
-- Executing [vmx@macro-vm:5] NoOp("DAHDI/1-1", "Checking if ext 100 is enabled: ") in new stack
-- Executing [vmx@macro-vm:6] GotoIf("DAHDI/1-1", "1?s-BUSY,1") in new stack
-- Goto (macro-vm,s-BUSY,1)
-- Executing [s-BUSY@macro-vm:1] NoOp("DAHDI/1-1", "BUSY voicemail") in new stack
-- Executing [s-BUSY@macro-vm:2] Macro("DAHDI/1-1", "get-vmcontext,100") in new stack
-- Executing [s@macro-get-vmcontext:1] Set("DAHDI/1-1", "VMCONTEXT=default") in new stack
-- Executing [s@macro-get-vmcontext:2] GotoIf("DAHDI/1-1", "0?200:300") in new stack
-- Goto (macro-get-vmcontext,s,300)
-- Executing [s@macro-get-vmcontext:300] NoOp("DAHDI/1-1", "") in new stack
-- Executing [s-BUSY@macro-vm:3] VoiceMail("DAHDI/1-1", "100@default,b""") in new stack
-- <DAHDI/1-1> Playing '/var/spool/asterisk/voicemail/default/100/busy.gsm' (language 'hu')
-- <DAHDI/1-1> Playing 'vm-intro.gsm' (language 'hu')
-- <DAHDI/1-1> Playing 'beep.slin' (language 'hu')
-- Recording the message
-- x=0, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/100/tmp/HyhQ0G format: wav49, 0xb740c580
-- x=1, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/100/tmp/HyhQ0G format: gsm, 0xb7413230
-- x=2, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/100/tmp/HyhQ0G format: wav, 0xb7413688
-- User hung up
== Spawn extension (macro-vm, s-BUSY, 3) exited non-zero on 'DAHDI/1-1' in macro 'vm'
== Spawn extension (ext-local, vmb100, 1) exited non-zero on 'DAHDI/1-1'
-- Hungup 'DAHDI/1-1' -
sipi25
instantwater #1053 üzenetére
A nordtelekom ügyfélszolgálattól nem kaptam semmi féle megoldási javaslatot....
Viszont, az előbb rájöttem, hogy miért nem volt jó a kimenő hívásom!!!
az extension_config.conf-ban ha kitörlöm az EXT_140=client4 sort, akkor megy
;Apa
EXT_104=003670385xxxx
;Apa SIP
EXT_140=client4Ha benthagyom, akkor a 003670385xxxx CID-el megy ki a hívás és Reengeréknél Forbiddenre fut, ha kiveszem, akkor megy a Reengeres trunkön keresztül.
Eddig csak a saját telefonomon próbáltam (Csipsimple),de most kipróbáltam a többin is és érdekes, mert a többi kliens is így van beállítva és azok mennek...Azért tartozik mindegyik kliensemhez két bejegyzés, hogy lehessen belsőleg és külsőleg is rövid hívószamokat használni.
Exian
instantwater #1074 üzenetére
Akkor is megmarad az, hogy az eredetileg ugyan ahhoz a szolgáltatóhoz tartozó előfizetők ingyen hívhatnak? Mert ez sajnos fontos szempont.
Egyébként valószínűleg a kérdés megoldva, mert mint kiderült, VAN az adott szolgáltatónál SIP előfizetés, ugyanazokkal a paraméterekkel (hálón belül ingyen, vezetékes 6 Ft, mobil 30Ft). Annyi, hogy egy új, 21-es körzetszámú számot kapok, de az lényegtelen. A fontos, hogy akik eddig ingyen hívtak, továbbra is tudjanak. De így ráadásul jobb lesz, mert ha akarom, a mobilon futó kliens mellékre irányítom és akkor mobilon is elérnek bárhol ingyen.
Exian
instantwater #1072 üzenetére
Köszönöm!
Abban tud valaki segíteni, hogy hogyan tudnék legegyszerűbben összehozni egy sima analóg vonalat az asterisk-kel?
Tehát, van egy hagyományos telefonvonalunk, ezt szeretném csatlakoztatni a központommal. Milyen PCI-os vagy külső modem jó ehhez és milyen konfig kell hozzá?
Exian
instantwater #1070 üzenetére
A portot akkor is át tudom rakni, ha van csatlakoztatva külső szolgáltató? Az nem csak az 5060on tud kommunikálni?
Exian
instantwater #1064 üzenetére
Callerid-del? Azt próbálgattam, de az nem akart menni. Aztán lehet, totál rosszul próbálkozom, nem igazán vágom még...
Más:
Az ilyenekkel mit kezdjek?
[Nov 26 17:59:04] NOTICE[29139]: chan_sip.c:25030 handle_request_register: Registration from '"7004" <sip:7004@XX.XX.XX.XX:5060>' failed for '66.135.55.38:5106' - Wrong password
Ilyenből van egy millió, folyamatosan. Próbálkoznak gondolom illyen-olyan robotok beregisztrálni, meg persze közvetlen hívás próbálkozások is vannak.
Hogyan lehet legegyszerűbben kapásból deny-re rakni ezeket a kísérleteket?
Drótszamár
instantwater #1056 üzenetére
Köszi.
sipi25
instantwater #1052 üzenetére
Csipsimple-ban van beállított Reenger accountom. Átírtam a hívónál megjelenítendő nevet egy más számra és így is sikeres volt a hívásom! Igaz figyelmen kívül hagyta a beállított számot.
Írtam az ügyfélszolgálatra egy levelet, hogy Asterisk-al nem tudok hívni, majd megírom a fejleményeket!
sipi25
instantwater #1050 üzenetére
Ha all-os verzióval nem megy, ez a kimenete:
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Called SIP/reenger/0036703853XXX
[Nov 18 01:39:21] WARNING[11051][C-00000018]: chan_sip.c:22991 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '"Anonymous" <sip:0036212102XXX@anonymous.invalid>;tag=as75453107'
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)A "favágós" módszerral sem megy!
-- Called SIP/reenger/003670385XXX
[Nov 18 01:45:16] WARNING[11568][C-00000000]: chan_sip.c:22991 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '<sip:0036212102xxx@sip.nordtelekom.hu>;tag=as4e14a246' -
sipi25
instantwater #1048 üzenetére
Ezeket végeztem el, de ugyan az a helyzet:
Beirtam a sip_providers.conf-ba a reengernek a fromuser=003621210XXX
A sip_clients.conf-ban pedig a clienshez, amivel telefonálni szeretnék átirtam a cid_number=003621210XXX-re
Ez van a logban:
-- Called SIP/reenger/0036309628XXX
[Nov 17 05:46:27] WARNING[9319][C-00000002]: chan_sip.c:22991 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '"0036703853XXX" <sip:0036212102XXX@sip.nordtelekom.hu>;tag=as02be2aec' -
SMS Help
instantwater #1041 üzenetére
Én nem tudom, azért kérdezem...
Ha csak egy van "regisztrálva" a Line1-en, akkor szuper.
Ha csak egy van "regisztrálva" a Line2-ön, akkor is szuper.
Ha mindkettő "regisztrálva" van a Line1-en és a Line2-ön, akkor viszont nincs vonal.
És ezt már Androidon is megfigyeltem pl. CSSimple-ben, és Zoiper-ben is, hogy nem lehet két aktív vonal... -
KTU
instantwater #1038 üzenetére
151. oldaltól kezdődnek a magyarországi számok.
Segélyhívóknak 10 díjzóna van megadva??? -
KTU
instantwater #1036 üzenetére
Az egyenleg, és lebeszélhető teljes egészében.
Igaz hogy 21-es számról hívok, de visszahívható is vagyok rajta.
és a mobil hívás olcsóbb mint a BC-nél, még USA cím esetén is:
Hungary (Mobile) Ft 4.1463 Ft 4.7805OK a vezetékes több, kb. 0,30Ft vs 1Ft
Még valami,
hívható rövid hívószám is, (ez a Delmontoknál kiesik)
40-50Ft vs 1Fttudom adnak ki a rövid hívószámok mellé külföldről hívhatót,
de sajna nem mindig, pl zinvitel lakossági hibabejelentő -
KurtCobain
instantwater #1034 üzenetére
A 350Ft lebeszélhető.
50perc mobil 200Ft, 150perc vezetékes meg 150Ft.
Ha elfogyott az 50 perc, akkor 8Ft a mobil, vagy újrarendeled a 350-es csomagot. -
SMS Help
instantwater #1026 üzenetére
Az volt az első, rengeteg módszer van, konkrétum nincs.
Nem egyszerű, és ezalatt nem azt értem TFTP szerver kell vagy WireShark-kal csomagokat kell elkapni, hanem azt, hogy nincs konkrétan leírva, hogy mit kell csinálni. Van aki forrasztgatást is ír. Minden oldalon más és más van, és van kb 10 módszer, és egyik se az ACN-hez való. Ezért kérdeztem meg itt, mivel ez itt a mélyvíz, hátha másnak is van Linksys PAP2T ACN készüléke... -
fujifilm1
instantwater #1028 üzenetére
Tudom. De egyenlőre nincs jobb...
Amit javasoltál ahhoz tudni kéne a parancsot....Gondolat ébresztőnek szántam. Remélem ír valaki jobbat!
Hozzácsaptam az init.d/asterisk start részéhez így elindul vele együtt.
SMS Help
instantwater #1024 üzenetére
Azt sejtettem hogy kell új FW, de a kérdés igazából az hogy forrasztgatások nélkül megoldható-e?
fujifilm1
instantwater #1021 üzenetére
Köszi,
Ja ja. elfelejtettem irni hogy csak 1 percenként kell lekérdezni is...
A hivásidő kiszedésre van script?
(Mert ez legalább már most müködik ) sokat nem akarnék már keresgetni...
mert a kilovéssel is elég sok időt eltöltöttem.... -
fujifilm1
instantwater #1018 üzenetére
Én is a sima duplázásra gondoltam de NEM!!
A 6ost és az 5öst nem duplázta!!!!
> A motivacio hianya leginkabb abbol fakad, hogy ilyen kiszamithatatlan a minosege a dellmontnak...
Megértem.
fujifilm1
instantwater #1016 üzenetére
Köszi a választ!
>Mindenesetre furcsa, hogy ami eddig mukodott, az most nem.
>Dellmont...Csatlakozom
Most meg azt is csinálta, hogy a beadott szám helyett, mást kapcsolt!
Azt adtam be hogy 003614451xxxx
de nem azt kapcsolta hanem a +33611444450 et.Pár perc mulva, másodszor már jó lett.
Mivel automatával tárcsázok (DiDi) ezért user error kizárt.
Régen ez se volt nagyon jellemző dellmont tulajdonság hogy mást tárcsáz...
>atirni Dial fuggvenyre
Hát ezt az átirást én nem tudnám megcsinálni...És azt sem tudom neki kezdesz-e, motivácio hiányában
fujifilm1
instantwater #1014 üzenetére
Szia,
Komoly. Én is kinyomtam.
Nálam vége is volt látszatra, de saját szememmel láttam hogy a tuloldalt 2szer ujra kezdte hivni az én számommal.
A 3 csörgetés viszont érdekes volt azt irta ki hogy privát szám.
azt fel is vette az ismerős. mert azt hitte igazi hivás.
De nem szolt bele senki majdnem biztos hogy az is a Dellmont volt.Itthon néztem meg hogy mindkét accountomrol lenyulta.
FVD 01:45:10 € 1.908
BC 01:46:21 Charge $ 1.819Mostmár biztos hogy limitálni akarom a hivás hosszat az Asteriskben.
Ez elvileg mehet, de simán lehet hogy nem érünk el vele semmit, mert a dellmont lehet hogy akkor is számláz ha az első percben atombombát dobtak a hivó és hivott számra is...
Még rendesek hogy csak 1:46 ot számláznak fellül ...
Utolag van valami log amit lehet nézni?
>Esetleg megerne egy probat atirni a logikat Dialra.
Ez mit jelent??
amstro555
instantwater #1009 üzenetére
14-ből 750
otps
instantwater #1005 üzenetére
Köszi. Másrészt bocs; elnéztem; ezt a "kezdő" VOIP topikba akartam. Viszont így hogy fogom megtalálni e topikban a korábbi hozzászólásaimat? Sehogy.
csimpas
instantwater #985 üzenetére
elküldtem privátba mert nagyon hosszú
csimpas
instantwater #983 üzenetére
arra gondolsz amit ez ad ki?
asterisk -rvvvvv -
csimpas
instantwater #966 üzenetére
felraktam az asterisk 11-et.
itt ugyan már működik a tárcsázás, viszont ha tárcsázok, és lerakom, akkor az asteriskben fut tovább a hívás.
ezt szerencsére úgy vettem észre, hogy az egyik bc loginon 0.50 a másikon 8.70 kredit volt, és lefogyott a pénz az elsőről.most feltöltöttem újra, próbálgattam, ha gyorshívásból hívok, akkor ha lerakom, megszakad a hívás.
viszont ha simán tárcsázok, akkor addig számol, amíg az asterisket nem stoppolom le...
illetve van olyan, hogy tárcsázok, és csak simán megszakad a hívásesetleg nincs ötleted?
Riverboy
instantwater #979 üzenetére
Köszönöm
nézegettem vps-t de nem találtam emberi áron de ez amit linkeltél jól hangzikigen olyasmi mint a raspberry de inkább hardkernel-t vennék.
Riverboy
instantwater #977 üzenetére
Ertem jol hangzik a dolog.
olvastam mindkettotRouterre nem gondoltam inkabb egy ki szamitogep(bankkartya nagysagu nem tudom mi aneve talan pocketcomputer?).
azt vennek es akkor itthoni kiszolgalo, mediacenter is lenne. -
Riverboy
instantwater #973 üzenetére
értem
most normál voipozok és ott is a hangminőséggel szívok ezért kérdeztem hogy az atriskon lévő kodeken függ a dolog gondolom.
melyik hosszabb leírásra gondolsz? a sima voiposat is olvastam már
Riverboy
instantwater #971 üzenetére
szuper
szinte akkor az egész családnak meg mindenés a telefon hangminősége?
csimpas
instantwater #964 üzenetére
Az mhostingnál bérelek ssd vps-t.
(próbáltam más helyen is vpst, ott is ugyan ez van)
Amit hívok szám, az a megafone-nál van, és 2 külön browsercalls logint használok.1.8.13.1 az asterisk verzió.
Samsung Galaxy S3, Iphone 5s, amiken próbáltam, mind2 Telón ugyan ez van.
És T-mobile ról hívom -
csimpas
instantwater #957 üzenetére
igen, ez a sip.conf fájlban benne van,tehát így: relaxdtmf=yes
de ugyan úgy fennáll a probléma.próbáltam a dtmfmode=info -t átállítani auto -ra, rfc2833 -ra, inband- re állítani, ugyan az a probléma
vagyis, ha visszahív, nyomok egy 0-t utána tárcsázok, 06301234567#,akkor asterisk -rvvvvv kimenetben úgy jelenik meg hogy 00633300111223344556677 és ennek a variációi.
a gyors hívás eddig mindig tökéletes volt.
csimpas
instantwater #952 üzenetére
Igen, az asteriskben duplazza
fujifilm1
A Type beadott számai a dialerben duplán jelenik meg, de az asteriskbe jól jön át.
(biztos valami viszhang efektus lehet mert tul gyorsan darálja le...??)@Árpi2: Köszönöm.
instantwater #947 üzenetére
Olyan igazi cél nincs, csak egy kicsit szeretnék belemászni a SIP-be.
gozi
instantwater #941 üzenetére
Igazatok lehet, körülnézek a dtmf beállítások körül. bc és fvd alatt egyébként szépen megy. Jelentkezem majd az eredményekkel.
glaci
instantwater #930 üzenetére
Az első telefonom egy 2110i volt "dupla" (inkább másfél) méretű vastag akksival.
Szerettem, annak idején egy nagyon normálisan használható telefonnak számított.
Amikor megláttam ezt a képet rögtön rám tört a retró hangulat. Meg persze a kiváncsiság, mert nekem a nagy akksi sem bírta túl sokáig, szóval ez a megoldás brutál! -
glaci
instantwater #927 üzenetére
Ez a kép nagyon ütős.
(Mennyi lehet így a készenléti / beszélgatési ideje?)
Egyébbként igazad van. (De ha csak ő akarja használni és mindenképpen kell neki a mobilnet, akkor neki is.) -
glaci
instantwater #918 üzenetére
Túl jól hangzik, hogy a végén igaz is legyen. (De majd kiderül.)
(Bár én épp 2 napja teleptettem egy rég nem használt laptopra Debian -t, hogy végre meglegyen az Asterisk -em, meg a Samba, meg a VsFTPd, meg az Apache, meg a VPN és a Tramsmission mind egy helyen. Már csak be kellene konfigurálgatni rajta mindent.) -
fujifilm1
instantwater #915 üzenetére
Viccelsz? Ez volt eddig a legzseniálisabb fejlesztés itten ...
fujifilm1
instantwater #913 üzenetére
Köszi a választ.
Lehet tudni hogy milyen modellben gondolkodsz?
És oda lehet követni?
fujifilm1
instantwater #909 üzenetére
>Ezek szerint még használja valaki
Mi az hogy!
Mostmár hónapok óta nincs mobil net, ugyhogy
"erőssen lábon lennék lőve" Disa nélkül amikor nincs wifi...A mobil net nélkül szépen megvagyok.
Nem is hiányzik, de 50-60 Ft-ért (Voda) nem lenne szivem felhivni valakit, igy nekem nagyon nagy öröm a Disa.A Didi-vel gyönyörűen együttműködik, sőt!
Mostmár megoldottam hogy a BT headseten egy gombnyomásra, bemondva a hivandó nevét, a Disa hivja a melléket, ( vagy ha van wifi, akkor nem indokolt a Disa, hanem Groundware-val hiv, mert az ugye féláron van.)
Ez azért volt nehéz, mert tul sok speciális igényem volt
1. Az SBH50 (sony) BT headset-en nincs gomb a hivás kezdeményezés szándék jelzésére!
(de én megoldottam.)
2. Olyan Offline hangfelismerő kellett, ami
3. A BT füles microfonjából veszi a hangot. (mert oldal tokban van a teló)
Na ilyen kész megoldás nincs...
(Csak egyetlen _Offline!_ hang felismerő van ami BT fülessel egyűttműködik az Autovoice és az is csak egy bizonyos Google Voice verzióval megy.)
De szerencsére a megoldás elég stabil 10-ből 8 szor felismeri kinek a nevét mondtam, és ha nem akkor ujra mondom... nabummm...
Van valami elképzelésed hogy esetleg valamikor megcsinálod a külön csoportok akkountok kezelését? (bocs hogy nyaggatlak, csak azt mondtad hogy egyszer tervezed majd a nyaralás után....)
Ez lesz szerintem az egyik legnagyobb dobás....Vagy valami más foglalkoztat mostanában? (ötltetekért Te se mész a szomszédba!!!...
sipi25
Igen, mindkét hívás bentragadt! Nekem mindkét előfizetésem BC-s.
A rekord 1óra 30 perc volt!Érdekes módon a BC-nél a két hívás időtartama között több perc különbség van!
pl.: az egyik 53 min a másik 56 min., azaz nem egyszerre szakadtak meg.Esetleg valami olyasmit kellene beletenni, hogy 10 perc után bontsa a vonalakat az asterisk. Én ritkán beszélek 10 percnél hosszabban, max újrahívom...
Ha jól nézem az AbsoluteTimeout-al meg lehetne csinálni, de 1.4-től kiszedték az Asteriskből...
[link]Ezzel lehet monitorozni az aktiv hivásokat:
asterisk -rx "core show calls" | grep "active" | cut -d' ' -f1 -
fujifilm1
instantwater #899 üzenetére
Persze nyilván nem disasterisk hiba.
@Sipi: a második hivás jóval később kezdödik (nálam vagy 15-25 mp) hogyhogy csak 3 mp különbség van nálad?
szekimilu
instantwater #895 üzenetére
Most a run mappába ugye benne kellene lennie asterisk nek, vagy esetleg lehet , hogy a vps szolgáltató nem engedi , hogy ilyesmit telepítgessek a szerverére ?
egyébként a beállításaim ha ránéznétek, jól vannak megcsinálva ?
instantwater #881 üzenetére
Újraírtam a tűzfal szabályokat és most müxeni látszik. Engedtem 5600-5062 tcp/udp-t valamint az rtp portokról jövő forgalmat és még a 123-as és 53-as portok felé menő forgalmat.
instantwater #879 üzenetére
Ok, de akkor milyen portokról milyen portok felől vagy milyen portok felé kommunikálna még egy IPPBX amit nem kell forwardolni, de az internet irányába használatba vannak?
fujifilm1
instantwater #849 üzenetére
Ja igy már értem... Köszi.
Anno elkuldtem azt hiszem az ötletládába ...
vagy csak a forumra irtam nem emlékszem már...
Az én szavazatom nem számit, mert nálam valami egyszer bekattant
és sajna én elvi okokbol nem akarok havidijas konstrukcioban gondolkodni... Bocsi ez sulyos, fogyaték de megprobálok ezzel elni...
vops
instantwater #864 üzenetére
Titkosított, a szerver címét a dns kérésből, a portot a kapcsolódási kísérletből vettem.
vops
instantwater #856 üzenetére
Nem korlátoz UPC -s IP -re, megy más netről is. Mondjuk sok értelme nem is lenne netkapcsolatra korlátozva kiadni egy appot.
glaci
Nekem is az volt az első gondolatom, de az az információ elvileg a WAN oldalon megy csak ki, ami ugye a kábelmodem, tehát fogalmam sincs hogyan csinálta, ha azzal csinálta.
Erre is gondoltam, de ez már nekem elég is lenne, hogy utánna "továbbküldjem" a bejövőmet a mobilomra! -
schferenc77
De ezt meg lehet csinálni bizonyos adminisztrációval ingyen is Neo-val nem? pl. van 5-6 barátod/rokon, és reggelsz 5-6 neophone számot, akkor ez így megy nem?
fujifilm1
instantwater #847 üzenetére
Mester!
uh. mi is pontosan a kérdés?
Vagy csak én nem értem? -
szuszinho
instantwater #827 üzenetére
Miért a bc usernek van bejövő hívása? A neosnak kellene, nem jól gondolom?
A sip.conf-ban ez van:
[general]
context=public ; Default context for incoming calls. Defaults to 'default' -
otps
instantwater #814 üzenetére
Aludtam rá egyet. Kettőt.
De egészen pontosan mire vagy kíváncsi?
Egy kérdésre le tudom redukálni:
Tegyük fel, mintha már futna nálam egy ilyen rendszer. Tulajdonképpen csak egy használati útmutatót szeretnék - mintha már menne a rendszerem - felhasználói szemszögből. Aztán innen el tudok szépen indulni visszafelé (reverse engineering). Ez remélem, belefér valakinek. Esetleg. Valaki írta, hogy itt van egy éve és figyel. Esetleg jó gyakorlás lehetne neki is összefoglalni, miről is van szó - felhasználói szemszögből.
[Az elején is ezt kérdeztem elsősorban; bocs, ha nem volt egyértelmű]
Írodaz elején: kösd rá a nagyit is a VoIPra Paszujfalván. < Jó kiindulási alap. Ebből arra következtetek, hogy a felhasználói oldalról le lehet ezt írni szépen, egyszerűen.
Szóval van egy GSM számom, meg egy 21-es. Valahogy visszahívja az egyik a másikat, meg ingyenes is lesz a visszahívás... az Asteriskkel a saját szerveremmel kommunikálok, nem a Dellmont szolgáltatóéval. Szóval foszlányok megvannak, csak nem állt össze a kép. Felhasználói szempontból.
"Tanítsunk meg egy óvodást a SIP protokoll működésére, meg a telefonhálózatok működésére, meg akkor ehhez kell megtanítani neki a tűzfalkonfigurációt, linuxtelepítést, VPS bérlést, de akkor tanítsuk meg neki már a TCP/IP protokoll működését is, meg az SSHt is."
Ez mind nem kérdés most. Komolyan. Lásd fenn.
Hálás kösz, tényleg!
fujifilm1
Nekem ez a 2 könyv van meg:
1. )
Asterisk Hacking
Kiadás dátuma: 2007
Formátum: pdf
28.06 MBés a
2.)
OReilly.-.Asterisk.The.Definitive.Guide.4th.Edition.2013.RETAiL.eBOOk-NEWSPAPERRelease Date.: 28.06.2013
Store URL....: http://tiny.cc/0pgezw
ISBN.........: 978-1-4493-3242-6
Author.......: Bryant/Madsen/Meggelen
Publisher....: OReilly
Language.....: English
PDF - 17 MbNem olvastam egyiket sem. (Ncore-on vannak...)
A dummy kéne. megvan valakinek?
fujifilm1
instantwater #771 üzenetére
Köszi, akkor tényleg olcsóbb nekem is mert én is az usában élek ... papiron...
#79335424
instantwater #787 üzenetére
Vagy egy normális vasra. Ha már elhangzott, akkor maradjunk az évi 60 -nál! Inkább költök ennyit saját eszközre, mint béreltre. Bízok benne, hogy ARM 2x1,6GHz, 1GB ram -mal elég lesz a stabil működéshez.
#79335424
instantwater #785 üzenetére
Én meg azt nem értem, hogy mit nem értesz ezen.
A routeren futtatás sem került szóba. De egyszerű a párhuzam. Az volt a kijelentés, hogy az okostelókkal és a rajtuk futó alkalmazásokkal csak a baj van. Ezt vitattam, mivel azok is csak számítógépek. Gyenge vas, rosszul optimalizált rendszer, rosszul megírt, vagy rosszul konfigolt alkalmazás, gyenge elérés = hibás, instabil működés. Ez mindenre igaz, legyen az okosteló, router, PC, stb. Az Asterisk sem működik stabilan egy dzsunka vason. Ez alól a VPS sem kivétel.
#79335424
instantwater #783 üzenetére
Tán a telóknál nem ugyanez a szitu? Dzsunkákkal szokott gond lenni. Normálisan optimalizált, kellően erős hardvereken nem.
sipi25
instantwater #761 üzenetére
Való igaz, hogy elkezdtem, de a héten kis lakásfelújítás és pár nap nyaralás a családdal.
Hét végén lehet lesz rá kicsit időm.A konfigfileok megvannak, működik is a hívószám alapján a userenkénti lefutása a extensions.confnak.
A probléma az egyelőre, hogy a kimenő trunk neve üres vagy localként akar hívni. -
fujifilm1
instantwater #769 üzenetére
fujifilm1
instantwater #766 üzenetére
Haha....
Átfutott az agyamon nekem is...
csak pont olyan szempontból, hogy engem tényleg nem érdekel más beszélgetése, de hogyan bizonyitom Nekik azt, hogy ha nem akarják a hivás rögzitést, akkor nincs rögzitve...
De sajnos ez bizalmi kérdés lehet csak, mivel a host a kezemben van, meg kell bizzanak bennem hogy magasról nem érdekel... -
fujifilm1
instantwater #763 üzenetére
Szia
Köszi a linket. Nagyon király az ötlet.
(De igazábol ehhez nem is kell akkor chroot? Vagy nem jol értettem?)Viszont minden usernek egy külön asterisk instans, tényleg erőforrás pazarlás lenne az én hw-emen.
Megvárlak benneteket a "szép" megoldással...
(Engem az adatbázis alap sem zavar nem hiszem hogy jelentős erőforrás töbletet jelentene...
A config file alapu, talán tényleg elmegy kisebb vason...
Hogy melyiket tudjátok megoldani az majd elvállik. Döntsétek el... )Biztos olvastátok hogy most emelték 2.36 ra a mobilt. igy mostmár ~5Ft egy perc disaval... Ez van lehet sirni és nevetni vérmérséglet/életszemlélet szerint
fujifilm1
Hát akkor nagyon kellemes nyaralást!
Kiprobáltam a chroot-ot egy röpke teszt erejéig, de valahogy mégsem teljesen szeparált a két asterisk egymástól...
A chrootban inditott leállitott asterisk a host asteriskjét állitgatta le.Nagy valoszinűséggel egy kis ugyeskedéssel menne. mert elvileg akár mehet is ketto, de ez zsákutca abbol a szempontbol hogy 2 nél több meg nem lehet elvileg...
Megvárjuk a "jó megoldást" - Sipi hajrá
Jó nyaralást!
Maximusz
instantwater #754 üzenetére
Nekem olyan kérdésem lenne, hogyha csak kettő voip előfizetésem van (borwsercalls.com-os van feltöltve, Neophone-on nincs zsé, de a számom még él) akkor is meg lehet oldani, vagy kötelező hozzá két feltöltött szolgáltató? - Egy aktív browsercall-ossal nem oldható meg mind a két oldal tárcsázása?
fujifilm1
Szia Mester.
Mostmár nagyon érik a második szeparált disa user hozzáférés igény a családban....
>[link]Szoval a multiuser funkciot par hetnel hamarabbra nem tudom mondani.
Mik a motivációid, lehetőségeid mostanában erre a fejlesztésre?
Nem sürgetlek, csak az lenne a "szép" megoldás, nem annyira a chroot... De ha már a csőben van akkor nem kinlodnék a chroottal....
A deves ágban lesz?
Kösz,Robi
- IBM PS/1 2168-552 486SX-25
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! R5 5600X / RTX 3080 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Prémium! Felsőkategória! Asus Rog Strix Maximus Z790 Hero Wi-fi Alaplap!
