- Minden készen áll a Galaxy Unpackedre
- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
cSuwwi
Én tuti nem raknék bele egy 4 órás sleepet (omg), inkább cronból indítsd, feleslegesen fog futni egy plusz process.
Nekem cronból megy egy raspiről de ahogy látom kb. 1 napig élnek a linkek, elég 8-12 óránként ráindítani és a kodiban beállítani hogy rendszeresen töltse újra a forrást. -
cof
Már 5 óra eltelt és még élnek az eredeti linkek. Szerintem ez több mint elég egy huzamban.
Szóval akkor ez a script annyit csinál, hogy indításkor generál egy .m3u fájlt a médiaklikken nézhető élő adásokról, és fel is tölti belső hálózaton egy megadott célmappába, jelenleg 10 percenként frissíti a listát, de ezt szerintem nyugodtan ki lehet tolni egy órára is simán. Majd még EPG forrást nézek hozzá és használható is IPTV Simple Client-ben. Persze ez csak olyanoknak jó akinél megy gép amin Python kódokat tud futtatni, már ha nem azon akarja nézni amin épp fut a script.
Danecay
Köszi a választ! Azért DVBT-n nem igazán gondolkodtam az online lehetőségek mellett.
Amennyiben KODI-val lehet rögzíteni, sohasem próbáltam még, úgy az megoldás lehet, mert éppen most akarok egy régi Android-os TV BOX-omra LibreELEC-et vagy CoreELEC-et varázsolni, ahol a KODI-hoz már készítettek Yettel TV plugin-t. Ezzel szeretném kiváltani a régi DIGI-s beltérimet miután visszamondom a DIGI szolgáltatást. Andriodra természetesen letölthető lenne a Yettel TV alkalmazás, de sajnos csak 5-os verzió felett, az enyém meg csak 5.1.1, böngésző alól pedig akad. De ha van több M4-es alternatíva is, az még inkább jó. -
Bozek
Két szinkron készült hozzá (plusz a másodikhoz egy módosítás). Az eredeti, 1987-es szinkronban George McFly (Crispin Glover) magyar hangja Zsótér Sándor, a 2002-esben pedig Fesztbaum Béla. Na, az RTL+-on az 1987-es változat van fenn, a SkyShowTime-on pedig a 2002-es.
Baggio90
cocka
Illetve még arra sem. Ez a vicc az egészben, hogy oké engedjük el a másolhatóságot rendben. Letöltöttem egy még RTLMost+-on elérhető videót, szépen ment offline-ban. Lefrissült ez a fos RTL+-ra ugye Active lett, de mivel csomó videót töröltek az oldalról, már az sem érhető el, így hiába van meg "offline", licencet kér a drága a lejátszáshoz és mivel azt nem tudja megújítani a már nem létező videó miatt, ezért nem tudod lejátszani, hiába offline hiába rejtett, hiába nem tudod másolni, BUKTA!
cocka
cocka
Én megelőztem a problémát és 8.1-re váltottam. Viszont ha fontos, hogy a kinézet ilyen retro legyen, az 8.1-nél már bukó, mert az ablakkezelőt teljesen átírták.
https://winclassic.boards.net/board/3/classic-theme-general
https://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=67&t=113024&sid=bb643b7aa5550521946f3fc8928cce95&start=600Vannak ugyan ilyen próbálkozások, de én anno ezt elengedtem, mert volt egy exe ami totál visszaállította a full retro classic nézetet (még ilyen Win98 feeling módjára), viszont sikerült a teljes működést elcsesznie és ott kötöttem ki, hogy bejelentkezés után fekete kép.
Csak a Start menüt írtam át egy progival klasszikusra. Az alap nézetet meg kontrasztosra váltottam, mert így engedi bizonyos elemcsoportok átszínezését, de a nagyja így is registry-n keresztül lett átírva.
Ugye vannak ezek a különböző desk.cpl és társai control panel elemek, amikkel azonnal bejön egy-egy beállításablak, na hát az a bizonyos átszínező ablak 8.1-nél már megszűnt:
Ja meg is van a futtatásba írva hogy jön ez be: control color
8.1 kontrasztos nézetben ennyit kapsz:
Nem kontrasztos nézetben még csak ennyit se. Ott meg annyi van, hogy ablak színe és van egy színskála azt köszönjük.
10-re meg már ennyit se lehet ráerőltetni. Se wuapp, semmi nem jön be, ami 8.1-nél még igen. 8.1 lényegében egy felfrissített Windóz 7.
Hege1234
aha az lesz a hiba
yt-dlp-files\custom.txt fájl ezt írd bele--restrict-filenames
mivel már van beleírva így nézzen ki:
--no-check-certificates --restrict-filenames
ez így viszont kigyomlál minden spec karaktert
viszont win7 esetében nem is biztos, hogy baj
mivel mostanában annyi szart bele tudnak írni névnek
ami kiakaszthatja...--restrict-filenames
Restrict filenames to only ASCII characters,
and avoid "&" and spaces in filenames -
cocka
Nagyon jó, csak akkor aszond már meg, hogy miért nem fullHD-ként hivatkoznak rá?
Meg akkor az SD-t meg a HD-t is interlacedben nyomják? Minimum HD felbontású anyagokat akkor miért konvertálnak interlacedé vagy mi értelme van ennek?
720p esetén miért nincs 720i? 1080p esetén miért van 1080i?
cocka
Nálam úgy nem egyezett, hogy utólag jöttem rá, hogy még egy pár másodpercnyi reklámot is benne hagytak, mert szarul lett kivágva, plusz az eleje a magyar verziónak akkor kezdődik, amikor az eredetiből már lefutott jó pár másodperc, a vége meg ahogy írtam a szokásos kereskedelmi tévés levágás. És akárhogy szenvedtem vele, nem lett jó.
Úgyhogy mondhatni nem egyezik a két verzió.
Bozek
Az csak az amcsiknak elérhető Amazon Prime-on van, a magyar verzióban nincs fenn.
Amúgy ezek a jogok tényleg érdekesek. Netflix-en anno az Agymenők feliratos volt (most nincs fenn), HBO Max-on szinkronos. De több olyan sorozat is van, amihez bár létezik magyar szinkron, a streaming szolgáltatóknál feliratos.
Az meg külön vicces, hogy Netflix-en találtam olyant is, aminél az 1. és a 3. évad szinkronos, a 2. évad meg feliratos...
Bozek
10 nap múlva meglátjuk. Én azért előfizetek rá, aztán kiderül, hogy van-e értelme. Ha már több szinkronos cucc lesz, mint a Netflix-en, akkor nem lesz vele gondom. Az HBO Max-nak azért egyszerűbb volt az indulás, mert ugye ott már volt alapból HBO Go.
Szerencsére mindenki megtalálhatja, ami neki kell, már lassan túl sok is lesz a streaming szolgáltató. Mert ugye eddig van a nagyok közül HBO Max, Netflix, Amazon Prime, aztán lesz a Disney+.
Igazából mindet kipróbáltam, most csak HBO Max van. Amazon Prime-ra is volt előfizetésem, de ott csak a Térség érdekelt. Megnéztem 2 részt feliratosan, aztán végül kapott szinkront, úgyhogy azzal folytattam. Elég jó kis űropera, a könyvekhez képest csak kisebb változtatások vannak benne, a vezető sztori stimmel.
Bozek
Hát nem egészen.
A Disney már elég régóta nem csak gyerekfilm. Náluk vannak például a Star Wars jogok, sorozatokkal együtt. Plusz a Marvel-t is megvették, szóval ott is van elég sok cím. Ahogy nézem, van fent NatGeo-s cucc is, valamint például a Simpson-család is elérhető náluk.
Itt egy angol lista, hogy mi elérhető az oldalon, nem rövid: [link].
Itt meg, hogy mi érkezik 2022-2023-ban: [link].Persze kérdés, hogy nálunk mi lesz elérhető belőle és milyen formában.
Bozek
A leírás szerint a Spíler Extra is benne van, az meg kb. ennyibe került, amíg elő lehetett rá fizetni.
A Netflix-ről meg annyit, hogy annak se reális az ára Magyarországon. Annak lehet, aki szeret feliratot olvasni, de én nem ezek közé tartozom, le is mondtam az előfizetést. Kíváncsian várom a Disney+-t, már csak 10 nap.
Hege1234
király!
(4. oldaltól már vannak ingyenes videók)
akinek kell a gyorsabb letöltés, vagy csak külön a hang az szűrjön rá a master -re
ez egy jó hosszú link lesz..
a linkben lévő master.json -t írd át master.mpd -re.....master.mpd?query_string_ranges=1&base64_init=1
ezt már tudja kezelni a yt-dlp -
bishop100
Köszönöm szépen!
Megtaláltam viszont nem a hálózat fül alatt hanem a vizsgáló fül alatt illetve az oldal forrásában.Nem tudom, hogy a teljes verziónál, hogy van, mert még nem fizettem elő. Mindenképpen le szeretném tölteni mert olyan helyen halgatnám ahol nincs net.
A videók is letölthetők valahogy? Igazából ott is csak hang kellen.
Köszi szépen!
Hege1234
Köszönöm! Letöltöttem és kicsomagoltam, de nem tudom működésre bírni. Ott van egy .py fájl, "start-DRM-decrypt", de ha rákattintok, nem nyílik meg. Mivel kell ezt megnyitni?
Szerk.: Most olvasom a .txt fájlt, ez csak firefoxban működik?
Nekem edge-m van.
cocka
Persze hogy jó, de a Nick Jr. SD-ben megy. A rögzítő csak a standard TV-zésben használatos felbontásokat támogatja:
1920×1080
1280×720
720×576
meg valami 480p-t is talánTehát széthúzott SD-t nem tud venni. Azaz megnyitom a felületet, az egész HD-ban megy ki, tehát mindent tudok venni, de amikor betöltöm a videót az a HD felbontáson megy ki és mikor full képernyőre váltasz felbontást nem vált (Android LOL), csak frekvenciát, ha nem 50 Hz-es. De ha igaz az 1024×576, ha erre átváltana, akkor az sem lenne jó, mert azt is konvertálnom kéne, hogy a fenti három felbontások egyikének megfeleljen, azaz felvehető legyen.
cocka
Nem, mert erre is rácsesztem általában. Amikor kérdezgettem ismerősöket, hogy kinek kell, akkor vagy általában senkinek vagy ha valaki mindenáron nyivákolt érte és adtam, azok meg inaktivitás miatt kibannolódtak. Tehát a továbbiakban mondjuk 4-5-ször is meggondolom, hogy egyáltalán adok-e bárkinek is. Hogy érdemes-e, az úgy is csak utólag derül ki. Mikor ott tartunk, hogy az illetőnek 1 év alatt nem jött össze a tag rang, akkor miről beszélünk? LOL
Mindenesetre kösz a felajánlást.
cocka
Adhatnál egy kicsit. Bár én ritkán használom. Június végén még 70 ezres helyezésem volt, most meg már 220 ezer körül LOL
Gondolom ennyi ponttal elite rangod is megvan. Most azért nem fogom a legújabb akármiket tölteni, hogy kapjak elég pontot ahhoz, hogy meghívhassak valakit. Nonszensz.
Saját lépték jobb.
cocka
- Meghívókód generálására Elite vagy magasabb rangú felhasználók jogosultak (Prémium státusz időtartama alatt alacsonyabb rangú felhasználók is).
- Egy meghívókód generálása 15000 pontba kerül, prémiummal 10000 pontba. (A pontrendszerről bővebben ITT olvashatsz)De az! Eddig prémiummal 50 pontért lehetett. Most meg hirtelen 10000. És ez a 10000 nem könnyen jön össze, ha nem seedelsz feszt. És akkor se biztos, mert ha ritkább a cucc, ami a kutyának se kell rögvest szarabb helyezést kapsz. Szarabb helyezés = kevesebb pont.
Ha nem jelentkezel feltöltőnek, akkor pláne kevesebb esélyed van elérni:
- Napi 1 oldallátogatásért: 1 pont (naponta maximum 1 alkalommal jár érte pont)
- 100 MB feltöltés 1 nap: 1 pont (naponta maximum 1 alkalommal jár érte pont)
- 1 GB letöltés 1 nap: 1 pont (naponta maximum 1 alkalommal jár érte pont)Vagyis ezekért naponta összesen 3 pontot kaphatsz. LOL Meg ugye a helyezésedért kaphatsz (de azt a táblázatot most nem szúrnám be ide) naponta, hetente és havonta.
neo81
[link]:
"David Attenborough - A természet csodái (Natural Coriosities, 2013):Egyéb címek: A természet furcsaságai David Attenborough-val, Attenborough csodái"
nCore:
David Attenborough - A természet csodái S01 720p
David Attenborough - A természet csodái S02
David Attenborough - A természet csodái S03 1080i -
internetezoo
Én úgy értem, hogy kettő darab hang van pl. angol és magyar és egy videóba akarja egyesíteni.
Ha meg két darab hangot akar egy darabbá rakni akkor az ősöreg Goldwave megteszi [link] . Csak egymás mellé kell tenni és mentés másként.
A Windows Movie Maker is tudja elvileg az egymás mellé rakosgatást. -
Hakaisyn
friss újonc
Szia, bocs a zavarásért, olyan kérdésem lenne, hogy ha a "mozogj otthon" részeit
/csak 23 konkrét rész érdekelne, tudom küldeni a listát/ de ha egy packban van valakinek, úgy is jó...
szeretném minnél magasabb bitrátával, esetleg HD-ben, TVrip-ként, abban is tudsz segíteni,
vagy mely fórumon lenne esély valakit találni, aki TVrippet készítene ezekről...Előre is Köszönöm,
Üdv, -
- Kerékpársportok
- Gyúrósok ide!
- LEGO klub
- BMW topik
- Nintendo Switch 2
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Motoros topic
- BESZÁMÍTÁS! Logitech G923 kormány + Driving Force Shifter garanciával hibátlan működéssel
- Újszerű HP 250 G10 - 15.6"FHD IPS - i3-1315U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - 1,5 garancia - MAGYAR
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 12GB BE QUIET! Pure Base 500DX 650W
