- VoLTE/VoWiFi
Üdv! Kéne egy kis segítség nekem...
Tegnap vettem egy egy új házat a gépnek, amiben volt egy 400W-os Cod*gen táp is. Az én gépemben azelőtt is csak egy nem túl márkás (Gaba vagy micsoda...) táp működött, de minden gond nélkül, nem egy erőmű a gépem. (celeron d 3 ghz, ati hd2600 +2 vinyó)
Viszont a tápom eddig elég hangos volt, de kibontani semmi kedvem nem volt, időm se nagyon. Így aztán bennehagytam ezt a Cod*gen tápot, mert ennek szép méretes, lassabban fogó ventije van, gondoltam ehhez a géphez csak elég lesz.Több baj is adódott viszont az indítás után.
Először is "cicereg" a táp... Nem tudom másképp mondani, mintha halkan sípolna. (NEM a venti).
Másodszor pedig XP alatt néha beszaggat még az egérkurzor is, és ha cpu-igényesebb dolgot futtatok, néha másodpercekkel később reagál a gép. Ez eddig nem így volt. Okozhatja a táp, azzal hogy nem ad túl stabil feszkókat? (Ez csak tipp.)
Ráadásul az a ciripelés is elég idegesítő...
Rakjam vissza a régi tápot?
Válaszotokat előre köszönöm! -
Reinhardt
Esetleg valamilyen más megközelítés?
Reinhardt
Hello!
A problémám a következő, a tápom (NorthQ NQ-4775-400) [link] (az enyém nem USB-s de a többi adat szerintem egyezik. A gépem többi darabja a profilomban) nem akarja rögtön elindítani a számítógépet, hanem vár 1-1,5 percet és csak utána ad áramot az alaplapnak. HA közel hajolok hozzá nagyon halk zúgást hallok, és mikor az elhallgat, akkor indul a gép.
3 HDD, 1 ODD, 2 légkeverő, és a videókari van rákötve, de hiába húzok le 2 vinyót, a DVD írót meg a ventiket, ettől még a helyzet ugyanaz. Rádugtam egy 300W-os Codegány tápot a lapra, azzal tökéletesen indult.
Mi lehet a gond? Volt ilyen másnak is? -
sziasztok!
Lenne egy kis problémám a tápommal (FSP SAGA 350W). A mai napon elkezdte azt csinálni, hogy hirtelen felpörög a ventije, bazi angy zajt csapva, berezonál a gépház meg minden, de ha rácsapok (
), akkor abbamarad egy ideig. De aztán visszamegy a fordulatszám, és újra zörög.
Aztán valamikor abbahagyja magától.
Valami tipp?
Vigyem vissza gariba?
sss
Ja, és az ha inuláskor a windows logónál állandóan kifagy/újraindul a gép az mennyire lehetséges, h vmi táphiba miatt teszi?
sss
0,1-0,15V feszültségingadozás az normálisnak számít? Bios szerint nem túl stabil néhány feszültségszint.
Kyller
Megoldodott!!!
Kyller
Szeasztok!
Ma jött meg az új konfigom. Összeraktam. Be akarok indítani, de nem indul. Nézegettem a kábeleket, az alaplapi F-Panel-t, minden jól van bedugva meg összekötve. Nyomom a power gombot, semmi, csak egy kis zizzenés a tápból. Nem is zizzenés, hanem inkább olyan hangot ad, mint ha szikrázna, persze nem folyamatosan, csak amikor inditanék. Semmi nem mozdul meg, még a CPU-fan se...Mi lehet a gond? Köszi -
Talas
Behalt a 2005-ös Coolink COOLINK COOLCP4512P 450-es tápom. Volt egy áramszünet napközben, hazajöttem indítottam volna a gépet, aztán se kép se hang. Eddig simán halkan tette a dolgát. Kérdésem érdemes e javítani ezt a tápot (teljes kondicserét már ajánlottak, most is van benne egy két púpos kondi ahogy elnézem de bánat tudja mi baja lehet még). Gondolom 3-4ezernél többet nem ér meg rákölteni. Így halott állpotban esetleg mit érhet.
Illetve ha tudtok ajánlani valami tápot egy 2 vinyós, négymagos q9300, vga nv9600 gt vagy ati 3870, 4 giga memó és esetleg némi procituning mellé annak nagyon örülnék.
Megbízható, viszonylag halk (tücsök és egyéb mentes) legyen, jó hatásfok???. Ár nem számít. Szünetmentessel nem árt ha jóba van (aktív PFC kell nekem?). Gondolom a 400 watt untig elég
Tippek, bár már ezekre is hallottam roszat de:
- Gigabyte GE-R460-V1 (ez szimpi, árban és teljesítményben is, bár keveset hallani róla)
- asus 450W A-45GA
- FSP400 PNF
- Csíftek 400 GPS vagy DT melyik a jobb
- Corsair VX 450
Ja és a kezdetben ilyen belsejű de most v5.XXX már teljesen más belül tápok nagyon idegesítenek.Hozzáértők válaszát előre is kösz.
JetiRulez
Helló!
Van olyan, hogy egy 400W-os táp nem bír el 2,5 Gb DDR-t? Nekem a szomszéd azt mondta, hogy ettől ment tönkre a tápom tegnap. Beraktam a RAM-okat és áram alá helyeztem. Elkezdett sisteregni meg sípolni a táp és nem lehetett bekapcsolni a gépet.
Mellékesen más is bekerült a gépbe (előlapi usb csatlakozók, telefon modem) és azokra is gyanakszom.
Kösz. -
snoopy
3.3V Voltage az miért felelős? eszközökért?
tegnap nagyon elkezdett fagyogatni a gépem hirtelen, és a bios-ban mikor reseteltem akkor feltünt hogy az piros. eléggé ugrált, 2.8 volt a max amit mért, de volt hogy leeset 2.3-re is, na akkor lett piros a szám. most az everesttel figyelem és stabil 3.2.
volt hogy egyfolytában csak újraindította magát gép egyből, mintha nyomkodtam volna a resetet. -
bencze
Eh, szerkesztes gombot nem talaltam.
Talan relevans lehet, igy hozzateszem, hogy a tapbol kijon tobb ilyen koteg kabel is, a 6 pin-es ami a videokartyara van kotve tartalmaz meg 1-2 molex csatlakozot vagy hasonlo, de azokra semmi nincs bekotve. Alaplapra mas koteg kabel vezet az 20/4 pines cuccokkal, a HDD/DVD meg megint masra van kotve (rengeteg a kabel ezen a tapon). -
bencze
Hello,
Alaplapom a napokban lehalt, igy uj konfigot vettem (alaplap/cpu/ram/vga). Sajnos kuszkodok vele. Mivel nekem, laikusnak gyanus a tap, azert irok ide, hatha lesz valakinek okos otlete.
Tisztaban vagyok vele, hogy nem lehet tapot "tavgyogyitani"
, a problema, hogy penzugyileg NAGYON szarul allok (meg volt 1-2 negativ fejlemeny, miota megvettem a gepet), tehat min. 1-2 honapig nem lesz lehetosegem arra, hogy vegyek egy erosebb tapot csak azert, hogy kiprobaljam (igen a 10-15 ezer ft is problema jelenleg
). Ezert vagyok elovigyazatos, es inkabb szeretnem szukiteni a kort, 1) rajonni, mi okozza a problemat es 2) ha lehet, hatasosan (gyorsan) reprodukalni, hogy meg tudjam garanciabol konnyen oldani, ha mondjuk kiderul, hogy olyan gond.A konfig:
PSU: Enermax Noisetaker EG425AX-VE
MB: Gigabyte P35-DS3 rev 2.1
CPU: Intel Core 2 Duo 2.66GHz (E8200) gyari cooler
Memory: Kingston KHX8500D2K2/2G (2 x 1Gb dual-channel)
Graphics: Gigabyte NX96T512H-B (Nvidia 9600GT)
HDD1: Samsung SATA 200GB 7200RPM
HDD2: Samsung SATA 250GB 7200RPM
DVD-RW: NEC valamiWindows XP SP2 32bit, openSuse 10.3
2-3 nap alatt 5-6x tortent meg, hogy jatszas alatt megallt a gep (world of warcraft, akar 5 perc akar 3 ora utan, random). No signal monitoron, felzug a vga cooler (windowsban lemegy a fordulatszama terhelestol fuggoen). Reset gomb ujrainditani. Elofordult Linux (wine) egyszer, es utana tobbszor Windows XP alatt.
A memoriam alapbol 800mhz/1.8v/5-5-5-18 -ra all be, Kingston szerint 1066-os memoria, es 1066mhz/2.2v/5-5-5-15 -on mukodik (atallitottam es azota nem volt alkalom tesztelni jatekban, de nem tudom, ha szamit).
Tesztek: memtest86-ot kerek 13 percig birtam turelemmel, 6. vagy 7. lepesnel meguntam (no errors). 3dmark06-ot kibirta a gep (2x probaltam). vga folment 65 celsiusra, proci 50 alatt. Tehat nem melegedes problema (mar amennyire hinni lehet SF-nek, vagy reboot utan BIOSnak). Orthos 10 percig hagytam menni (lehet, ezeket a teszteket tovabb kellene, de nem is tudom pontosan, mit is teszteljek, es hogyan; inkabb vaktaban keresgelek).
Kerdes: Eddig gyakorlatilag olyan valaszokat kaptam, hogy barmi okozhatja
kerdes, a tap lehet, mennyire valoszinu? Ez a tap vitte kb. 2 - 2.5 evig a Prescottos konfigom.Ha helyesek ezek az adatok, a tapom ezt tudja:
http://www.hardware.info/en-UK/productdb/bGpkaJibmA/viewproduct/Enermax_Noisetaker_420W/ -
cova
Tegnap egy rovid aramkihagyas utan a 400W-os Chieftech tap nem hajlando elindulni.
Ha feszultseg alatt van, akkor hallatszik belole egy halk sipolas/ciripeles. Ha bekapcsolom, akkor felporgeti a gepet, majd kb 1 mp utan leall es megint ujraindul es igy tovabb.
A tap kb. 3,5 - 4 eves, dual-fan kivitel - ha kell, este tudok pontos tipust mondani.Kerdes, hogy mi lehet ez alapjan a hiba (mar ha lehetseges megmondani) es erdemes-e javitasara kolteni vagy inkabb egy uj tap?
Skizz
Na újabb fejlemények... tisztára meghülyült a táp. Stress+3D alatt a venti kerreg, meg vmi cicereg benne, tiszta traktor hangja van a cuccnak. Ha kikapcsolom a stress progikat, akkor a venti nem kerreg, de továbbra is cicereg vmi. Nem ezt vártam FSP-től... Asszem hétfőn megy vissza gariba, aztán VX450 lesz belőle.
Skizz
Üdv.!
Most szereltem be a gépbe (adatlapon) egy 400-as BS2-őt, és első bekapcsnál, tiszta néma volt. Namondom hűdejó, GPS után igazi megváltó ez a táp... erre.. 3-4 perc után egyszercsak állat módjára elkezdett ciripelni, terheléstől teljes mértékben függetlenül... normális jelenség ez, egy új tápnál, vagy mehet vissza garóba?
Vityesz
Hella!
Tápomon elszált a minap a 12 centis venti (egy az egybe kiszakadt a müanyag foglalatból a motor nagy kerepelés közepette).
Na a kérdés az lenne hogy merjem e pillanatragasztóval megragasztani (a motor működik, csak hát ugye nincs a helyén), vagy inkább tegyem a helyére a házam oldlán lévő 12 centiset.
Néztem, mind kettő ugyanolyan ellenállású, csak az a probléma hogy a házon lévő három, a tápé meg két tűs,a mi ugye forrasztáshoz, kábelvagdosáshoz vezet.
Viszont van a ventinek olyan kábel is, amit a táp kábelére lehet kötni. Namost c megoldás képpen működne az hogy kivezetem ezt a kábel a tápból és rákötöm valamelyik tápkábelre?Jah, és ha venti csere, akkor úgy tegyem be a ventit hogy befelé vagy úgy hogy kifelé nyomja a levegőt a tápból?
Big Thx
coulthard
Üdv.
Chieftec 1123b 235wattos tápról van szó. (ezt szeretném megtenni teszttápnak)
Miután beszereztem, gond nélkül mert, pár másodpercig, de lekapcsoltam a gépet a konnektoros elosztó kapcsolójával, onnantól kezdve nem hajlandó elindulni.
Tud valaki megoldást? Előre is köszi. -
Arnoux
Hello! Fogalmam sincs a gépem melyik darabjával van baj de mivel kicsit a tápra gyanakszom ezért ide írok.
Szóval pár hete vettem egy teljes konfigot az Iponnál kértem az összerakást. A problémáim:
-mikor bekapcsolom a gépet elindul 2 másodpercig kikapcsol 2 másodpercre, ezt mindig 3szor eljátsza aztán végre megy
-játék közben eltünik minden a monitorrol a hűtő hangosan megy és nem történik semmi (még kékhalál sincs) (ez 2 hét alatt 3-4szer történt meg)
-az előző eset volt előbb is, kikapcsoltam a gépet vártam pár másodpercet elindítottam és egyáltalán nem észlelte a billentyűzetet (ez sem elsőre történt) párszor ujra kellett indítani, h észleljeA procim e4500 c2d, 2.7ghz-en van nemhiszem h túlhúztam volna mert ezek 3ghzig bírják elvileg, meg játék közben a procim nem haladja meg a 62 fokot a vid karim meg nemtom kb 52 fok de az nem biztos. Video karit, ramot nem huztam és semmi feszt nem emeltem.
Az a vicc, h a gépem nem több mint 2 hetes és azóta mindig van vele baj
Sz.Miki
Hello
Mekkora a tűréshatár a 12V-os ágon? Csak mert nekem 11.52V minimum érték és 11.58V maximum érték között mozog!
Egyébként ez táp probléma lenne : A gépem elég gyakran produkál olyat, hogy játék közben, a kép megmerevedik nem tudok kilépni a winbe, az egér kurzorja mozog, majd pár perc mulva bevillan egy kékhalál amit nem tudok elolvasni és már újra is indult a gép, ja és az egyik HDD-m le is kapcsol, majd mikor újrabootol akkor ismét felpörög és minden ok!
Már leteszteltem a hdd-ket semmi bajuk nincsen, S.M.A.R.T is rendben van!
Nem feltétlenül olyankor fagy le a gép amikor tölt a hdd vagy munkaigényes feladatot hajt végre, van, hogy egy játéknak szimplán a menüjében lefagy, vagy a Winfosban....Configom az infómban!
Warbeast
Légyszíves valaki segítsen, tettem fel hirdetést, a topik címére hivatkozva: valami baja van a tápomnak. Részletes illusztrált leírás itt: [link]
mv
Üdv! A tápom a következőt csinálja: áramtalanítás után, ha visszakapcsolom az áramot elindítja a gépet. A biosban ki van kapcsolva az AC power back funkció. Másik táppal nem történik ilyen. A kérdésem az lenne, hogy lehet ebből komolyabb gond? Várható, hogy tönkretsz valamit a gépben? Egy gyári HP-compaq házba passzoló 340W-os HP tápról van szó. LiteOn gyártotta.
didyman
Sok jót nem tudok rá mondani. A vezérlője egy szar, a szerelhetősége borzalmas. Elvileg javítható, ha tudok szerezni bele vezérlőt, gyakorlatilag eléggé lutri. Kb. 8.000-ből javulhat meg. Namost ez egy hasraütésbecslés, lehet tökegyszerű baja is, csak kevéssé valószínű, vagy esetleg bonyolultabb is.
djrobaa
didyman
#3660
Hello! Nos tegnap este elvittem egy haverhoz a gépem! neki FSP 400as tápja van! Kicseréltük a két tápot! Mikor bekapcsoltam enyémet akkor minden jó volt, de a táp ventije az FSP tápban is gyorsabban forgott! És jobban melegedett! Viszont az én Chieftechem tök halkan ment! kapásból indult vele a gép, és csináltunk egykis procihuzást az Ő gépében! Kicsit Crysisestünk és kb 1óra mulva a táp még mindig ugyanolyan hőfokon ment! Semmi venti gyorsulás! Eközben ugyanezt megcsináltuk FSPvel is! Enyhén melegedett az én gépemmel és a venti is gyorsabban ment! Igaz nekem 8800GTS van aminek kell plusz táp! Neki egy Radeon HD2600 XT! Szóval nemértem!
pucka
Tegnap FSP Zen 300w tápom pukkant egyet, oszt rituálisan megdöglött. Eddig semmi gondom nem volt vele, még csak nem is ciripelt. Lehet javítani a cuccot v vehetek újat? Tudtok egy megbízható szervízt, ahol érdemes bepróbálni a javítást?
Köszi -
didyman
DaDy0219
#3653
Ha egy kicsit feljebb olvasol, másnak is volt már ilyen baja, az előző válaszadónak is javaslom ezt, mert leírtuk elég sokszor, hogy ez általában normális jelenség. Ha idővel és erősödve jelenik meg, az utalhat kondihibára. Ritka esetben lehet olyan erős a ciripelés, ami garis intézésre ad okot, hiszen a táp zajosabb, mint ami a specifikációban meg van adva-de ez nagyon ritka.
DaDy0219
...miután megdöntöm, hangosabb lesz, de azt is csak odafigyeléssel lehet hallani /szóval nem nagy zajra kell gondolni/.Visszavittem az üzletbe, de azt mondták, hogy ők nem hallanak semmit...
Egyébként az egész gép halk, sőt inkább a proci és a VGA ventilátprját lehet hallani, csak néha hallom meg az apró ciripelést.Az nem lehet, hogy a tekercs van meglazulva, vagy kevés lakk van ott, ahol lennie kellene?
Nem indul újra a gép, meg minden úgy megy, ahogy kellene, ezért is reménykedem abban, hogy nem nagy problémáról van szó. -
DaDy0219
Lenne egy problémám:
Napokban vettem egy új CHIEFTEC DT450A2 450W-os tápot.
Iegnap felfigyeltem egy halk ciripelésre a tápból.
...ha egy kicsit megdöntöm a házat, a hang erősebb lesz.Mi lehet a gond?A ventilátor nem ér hozzá a védőrácshoz.Miután pihen a gép, pár óráig halk, majd újból előjön az idegesítő hang.
Tekercs hiba lenne?Egyébként minden normálisan működik, csak az az idegesítő hang ne lenne, amit nem folyamatosan ad ki, hanem bizonyos időközönként.Maga a táp halk.
...ha kondenzátor hiba lenne, menne a gép? -
djrobaa
Sziasztok! Nekem is Chieftec tápom van pontosabban Chieftec GPS-400AA-101A ! Multkor mikor szereltem be a neonokat véletlenül csináltam egy rövid zárt a tápon!
Azóta mikor ujrainditottam akkor nagyon lassan pörögtek fel a winyók! De menet közben semmi baja! Mosthogy megvettem az uj VGAt (8800 GTS) ugy idul a gép hogy benyomom a gombot és elindul és megáll, utána megint elindul és akkor már bekapcsol! Lehetséges hogy tönkre ment?a Gépem: Abit AN-M2HD; AMD Athlon 64 X2 4400+; Zotac 8800 GTS 320 MB; 1*250 GB Seagate HDD ATA-100;1* Seagate SATA II 250GB; LG DVD iró; Kingmax 4*1GB DDR2 800Mhz
Vladi
Hequila
#3647
Köszönöm a magyarázatot, megfontolom majd a lehetőségeket.
Sajnos van a csatlakozó az laplapon. Ha ez nem lenne, probléma sem lenne. Legjobb ezért egy alaplap csere lenne.Egyébként fasza kis táp. Érzékelhetően csendesedett a gép és szerelni is könnyebb. Remélem bírni fog vagy 5-6 évet meg mégegy konfigot.
Hequila
Ág =| kivezetés.
Két kanócon jön ki a tápból a 4 csatlakozó (2x2 csati), de a tápban ugyan azon a 12V-os ágon van mindkét kanóc (gondolom én). Hogy ezt pontosan meg lehessen határozni, szét kellene szedni a tápot.
Az elosztóval az a baj, hogy a csatlakozási pontnál az ellenállása "jóval" nagyobb, mintha sima rézdrót lenne ott. És mint tudjuk, az ellenálláson esik a feszültség (minél nagyobb a terhelés, annál nagyobb feszültség esik), így ott meddő teljesítmény (azt hiszem így hívják) fog kialakulni. Ennek következménye, hogy melegedni fog a hely, ami hőtáguláshoz vezet. Az ismétlődő hőtágulastól romlik a kapcsolat, amitől méginkább melegedni fog a kontakt és méginkább romlik a kapcsolat. Ezért javaslom (és szerintem mások is) a forrasztást, mert azzal az ellenállást közel a réz szintjére lehet szorítani.
Azt nem tudom, hogy lehet-e kapni kereskedelmi forgalomban normális elosztót, még nem volt rá szükségem.
Elvileg nem kellene gondot okoznia az elosztónak. Azt tudom javasolni, hogy az kerüljön kisebb teljesítményű helyre, pl. a két vinyóhoz (induláskor mondjuk ezek is nagyobb áramot vesznek fel, ami bezavarhat, de próba cseresznye).
Vagy vegyél SATA vinyót / ODD-t
Vladi
Hequila
#3645
Köszönöm a választ!
"az összes 4pines "molex" ugyan azon az ágon van."
Nem. Összesen 4 db 4-es csatlakozó van. Két különböző ágon. Az egyiket vittem az odd felé, a másik megy az alaplap aljába, illetve van rajta az elosztó a hddk felé.
(Plusz van még 2 ág mindkettőn 2-2 csatlakozó satának.)"valamint célszerű a táphoz közelebb eső csatlakozóhoz csatlakoztatni."
Megnéztem. Most így van. Ha máshogy kötöm, nem is indult el a gép.
Forrasztani nem tudok, nem lehet jó minősségű elosztót kapni?
Illetve ez az elosztós megoldás nem okozhat más proglémákat?MOd: erről van szó.
Hequila
2 db 12V-os ága van a tápnak, ebből arra következtetek, hogy az összes 4pines "molex" ugyan azon az ágon van. Ebből fakadóan elvileg mindegy melyikre dugod az Y elosztót.
Azt azonban vedd figyelembe, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható elosztók minősége megkérdőjelezhető, ha állandó használatban van, célszerű hozzáforrasztani a táp zsinorjához (ez garivesztéssel jár), valamint célszerű a táphoz közelebb eső csatlakozóhoz csatlakoztatni. -
Bengio
a problémám a következő lenne:
haver gépe egy 1.3-as duron procis gép asszem 256MB RAM-mal, 1db 40-es vinyóval, és egy Radeon X1050-es vidikarival. Ezt egy 300W-os noname táp hajtja. a gond, hogy kicsit nagyobb erőt igénylő játékok elindításakor 1-2mp után olyan szinten fagy a gép, hogy a vinyó is leáll. ezen csak egy reset segíthet.
Mi lehet a gond, a táp gyenge, vagy valami más? mire utalnak ezek a jelenségek kb?
a választ előre is köszönjük.
Vladi
Remélem valaki tud segíteni a problémámban. Nemrég ajánlották itt a zalman 360-as tápot. Nos sikerült beszereznem és beépíteni.
A gondom a következő:
A tápnak van ugye 4 ága a meghajtók felé. 2 régi típusú ata vinyókhoz és optikai meghajtókhoz. 2 pedig a sata meghajtók felé. Ez utóbbiból csak egyet használok a másik ág az üres.Van viszont 2 ata vinyó és 2 odd a gépemben. Plusz egy ilyen csatlakozó az alaplap alján. (abit kn8-ultra.) Tehát nekem 5 kell de csak négy van. Nem gond, az egyikre raktam egy Y elosztót. Viszont így nem indult a gép! De ha az elosztót egy másik csatira raktam ugyan azon az ágon, és az elosztó ment a vinyók felé, így elindul.
A kérdésem:
Okozhat -e ez problémát. Vagyis, hogy esetleg eltolódik az áramfelvétel vagy valami. Nem nagyon értek a tápokhoz, de aggaszt, hogy elsőre nem ment a gép.
Illetve van valami átalakító, hogy a szabad sata ágat is használhassam ata vinyóknál? -
Oxygee
Azt hiszem (remelem) a tapomal van a baj.:Alaplapot es procit csereltem Gigabyte GA-7N400E-rol K8-VNXP-re es Duron 1,3GHz-rol Athlon 2.2Ghz-re. Tobb ram is kerult a gepbe meg nagyobb videokartya. Az elso problema ha radugom a tapra hatul a kabelt rogton elindul. Nem reagal se a restartra se a kikapcsolasra. Nem beepel mikor elindul. a monitor fekete. Probaltam mas videokartyaval meg mas tappal, de az sem volt tobb mint 300W. Nagyobb kene? 400W vagy 500W-os?
gazfickooo
Van egy Nortq 500wattos tápom.Mostanában néha elkezd sipoló hangot adni,mi lehet a baj,nem a venti sipol hanem valahonnan az elektrónikából jön.Veszélyes igy használni?Megy rendesen a gép csak néha sipoló hangot ad a táp.Az a baj ha legariztatom az 2-3hét addig nem nélkülözhetem a gépem,adjak ki most pénzt másik tápra míg megjavítják. -
Szipi
Üdv.
Ezek az értékek nem vészesek, ha jól emlékszem +-5% a megengedett eltérés.
Amúgy rendes mérőműszerrel kellene kimérni a feszültségeket mert az everest az alaplapon lévő pontatlan érzékelőkből olvassa ki ezeket az értékeket + már többször is leírták itt a topicban hogy a szoftveres mérés nem mérés.Amúgy milyen tápról van szó?
ToBeY
Az nem baj hogy ha tápom többet feszt ad mint amit kéne az everest szerint
Feszültség értékek
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.25 V
+5 V készenléti 5.11 V -
Szipi
Winner_hun
#3632
Látom itt is már csak kiröhögik azt aki segíteni akar a másiknak, nemhogy kijavítanátok a hibáimat vagy megmondanátok a frankót, inkább idejöttök röhögni. Szomorú.
Hequila
Láttál már olyan ventilátort amiben a motor max fordulaton ment a lapátok meg épphogycsak forogtak?
Őőő... nem. Mégpedig azért, mert ez fizikailag lehetetlen egy számítógép-ventillátor esetén.
Illetve belegondolva 2 esetben tudok ilyet elképzelni;
a) a motor és a "forgószárny" (vagy lapát, ha úgy jobban tetszik) közötti szilárd kapcsolat megszűnik, (mondjuk folyékonnyá válik), ezesetben gyakorlatilag "úsznak" a lapátok a motoron.
b) Hertzes fényben nézed a ventillátort, és ha annak fordulatszáma egy bizonyos arányban van a fényforrás frekvenciájával, akkor tűnhet úgy max. fordulat mellett, hogy lassabban pörög. De ez csupán optikai csalódás.Amire Te gondolsz, az valószínúleg az, amikor a forgórész tengelye annyira kikoptatta a csapágyazását, hogy a forgás tengelye nem esik egybe többé a forgórész tengelyének középpontjával. De ezesetben nem forog maximumon a ventillátor.
ha terhelem a tápot természetesen növeli a fordulatot
A táp terhelése és a benne lévő venti fordulatszáma között nincs közvetlen összefüggés, mivel a ventillátor hővezérelt, nem teljesítményvezérelt.Viszont ezt a "csúszik a hideg levegő a ventillátoron" dolgot kifejtenéd bővebben? Ez izgatja a fantáziámat igazán!
Szipi
Hequila
#3630
Látom nem jött át mit akartam leírni.
Kicsit tisztábban:
"A ventilátor motorja ugyanolyan fordulaton megy folyamatosan" -Ez azt akarta jelenti, hogy a táp ventilátora egy bizonyos fordulatra beáll miután bekapcsoltam a gépet és már "bemelegedett a gép" mivel a szobábmban nincsenek 5-10C-os hőingadozások ha terhelem a tápot természetesen növeli a fordulatot de ezt most az egyszerűség kedvéért hanyagoljuk.
"de a lapátok valamiért ha hidegebb levegőt kapnak elkezdenek elcsúszni" -Láttál már olyan ventilátort amiben a motor max fordulaton ment a lapátok meg épphogycsak forogtak? Na itt erről van szó(csapágyas a venti és a csapágygolyók recsegnek/ropognak rohadt hangosan!)A többi gondolom érthető.
"Én a helyedben indulnék a fizikai Nobel-díjért. Ez nagyon ott van!"
No comment.
Hequila
A ventilátor motorja ugyanolyan fordulaton megy folyamatosan, de a lapátok valamiért ha hidegebb levegőt kapnak elkezdenek elcsúszni(kevesebb levegőt fog szállítani) ezért a táp kezd fölmelegedni->a táp hőérzékelője ezt érzékeli ezért megnöveli a fordulatot, nehogy túlmelegedjen a táp
Szipi
Neoteric
#3628
Üdv.
Itt nem arról van szó amire te gondolsz. Nekem is 400W-os BlueStorm II-es tápom van és nálam is előjött ez a probléma már 3 nappal a táp megvásárlása után.
#Ronnie12:A tápban lévő ventilátor a hűvősebb levegőtől elkezd recsegni/ropogni és a fordulata elkezd ingadozni, kicsit pontosabban mi is történik ilyenkor szerintem:
A ventilátor motorja ugyanolyan fordulaton megy folyamatosan, de a lapátok valamiért ha hidegebb levegőt kapnak elkezdenek elcsúszni(kevesebb levegőt fog szállítani) ezért a táp kezd fölmelegedni->a táp hőérzékelője ezt érzékeli ezért megnöveli a fordulatot, nehogy túlmelegedjen a táp->ilyenkor szokott nálam helyreállni pár perc után és visszaveszi a fordulatot mivel normális hőmérsékletre visszaált a táp és kezdődik előről ha nincs elég meleg a szobában.Megoldások a problémára:
-Gariztatás (de az új táp is valószínűleg ugyanezt fogja csinálni)
-Ventilátor csere (Garinak lőttek)
-Amikor szórakozik a táp terheld le egy kicsit:videótömörítés, játék, orthosEngem csak az bosszant, hogy egy jó tervezésű/hatásfokú/minőségű tápba miért raknak egy ilyen gamaty ventilátort, ez olyan mintha egy Ferrari-ra trabant gumikat raknának!
Pollux66
Hali mindenki!
A köv lenne a problem:450W Chieftec tápban vmi(tekercs?) folyamatosan csipog
magas frekin folyamatosan,ha a gép megy, stanby-ban van Sőt még akkor is lehet hallani kicsit amikor a tápkapcsolót lenyomtam!
Olvastam h 1 tekercs lakkozása lehet!
Ez mennyire problémás?
Lehet komolyabb baja tápnak?
Mert amúgy semmi baj vele, csak idegesítő. -
Ronnie12
Hello srácok,
néha az FSP BlueStorm II tápomban a ventilátor nagyon felpörög. Általában akkor, hogyha egy kicsit hűvősebb van a szobámban. Nem tudom miért van ilyen gondja. Attól még, hogy egy-két fokot hül a szobámban a hőmérséklet nem kéne ennyire pörögnie a tápnak. Másrészt amikor nagyon pörög akkor rendkívül hangos is.
Nem tudjátok, hogy ki lehet-e küszöbölni ezt a hibát?
epernye
d1d1 írásához hasonló problámám volt nekem is a régi tápommal és mint később kiderült tényleg a táp hibája volt, mert amint lecseréltem megszünt a hiba. A gép bekapcsolásakor egyből leállt majd onnantól kezdve újra és újra elindította magát és egyre több időt töltött bekapcsolva míg le nem ált. Mikor már kb 91-szer ujraindította magát (egyszer számoltam) sikerült eljutnia odáig hogy elinduljon a Windows és onnantól kezdve már nem volt gond. Melegen indításnál nem volt ilyen probléma. Kéne a táp és csak kiváncsi lennék mi lehet a baja. (Hiper hpu-4s425)
A segitséget előre is köszönöm!
Traptor
Sziaztok!
Egy dc7100-as HP-Compaq házban lévő 340W-os táp "cicereg". Értsd: rádugom a feszt és a táphoz közel hajolva hallható a ciergő hang.
Több hasonló tápnál tapasztaltam ugyanezt.
Tudja valaki, hogy mi okozza ezt?
(Tekercs, kondi?)Kösz:
Traptor
Csaba_20_
Mint írtam, az angolt is értem, de csak akkor, ha nem tőmondatokban, illetve állítmány nélküli mondatokban olvasom. Kifejezetten megérthetetlenné teszi számomra a mondandót az is, ha kijelentőnek induló mondat végére kérdőjelet tesznek. Főleg akkor, ha ezek az esetek egybe esnek. Lásd:
AMD alaplap PWM ventilátor szabályozás?
Most ebből mit kellene kihoznom? Szóval csak azt szerettem volna elérni, hogy egy fokkal több időt szánj a fogalmazásnak, hogy az említett hiányosságok eltűnjenek.
Maotun
Csaba_20_
#3611
Magyarul sem lesz könnyű:
Hiba: Operácios rendszer WinXP32bit (ezt nem tudom mit jelent magyarul
leálításakor a rendszer ujra indul.
"Penge rendőrfőnök" egér használata melett, ez akkor jelentkezett mikor a fizikai gyorsító kártya kiegészítő tápcsatlakozóját is csatlakoztattam.
Másik hasonló modon csatlakoztatható egérnél nem jelentkezett a probléma.
Alaplapi hátsó kivezetések táp ellátását változtató "ugrót" áthelyezve megoldódott a probléma.
De az "ugrónak" mi köze van a "pisziájeszköz
" kiegészítő tápjához? -
d1d1
Sziasztok.
A gépem néhány naponta azt csinálja, hogy a powergomb benyomásakor 1 mp-re felpörögnek a ventillátorok aztán leáll a gép.Van, hogy néhány próbálkozás, de van amikor csak többszöri áramtlanítás után sikerül elindítani a gépet. Az lenne a kérdésem, hogy ez lehet-e táp hiba, vagy esetleg az alaplappal van baj. -
Maotun
Razer cooperhead egér készenléti / energiatakarékos mod alapbol lekapcsol ha nem mozog ....... vagy valami ilyesmi
molex táp rátesz physx és nem lehet leállítani a windowst mert ujra indul ......
de a megoldás !!!!!!!
USB Power select Jumper 5VSB -re tenni és mükszik azaz leálítás gombra leál a vin..
DE a kettőnek mi koze van a /PCI.-s Physx molex táp ÉS az USB Jumper/ Egymáshoz?
5 v.- on van mind a kettő? vagy hogyan van ez?? -
Maotun
Csaba_20_
#3607
28w a gyártó szerint a fogyasztása.
AMD alaplap PWM ventilátor szabályozás? ventilátort cseréltem a PPU.-n venti zárlat ill kontakt hiba? nem venti táp nélkül is megcsinálja ha a kieg molex rá van téve
ppu driver? nem mert diverrel driver nélkül is a molex az ördöge
Mivel a kikapcsolás jelenleg a táp kapcsoloval megoldhato??? jaj .....
Szoval ha vissza kapcsolom a tápot bzzzzzuuuuuuuuuu hang a tápbol kb 10 mp majd alaplapi stand by led jelzi hogy a voltok nagy nehezen megtalálták helyüket
qjo rejtvény ez ma viszem a gépet nálam okosabbakhoz service, de szerintem ez nekik is feladvány lesz...
majd beszámolok ha lesz miröl,
gyanum az aktív PFC kavarhat be, pci slot on keresztül vissza felé megy a nafta ez csak tip egy laikustol majd megásssssssukkkk
Maotun
Csaba_20_
#3605
fizikai kártyát tettem a gépembe, molex kiegészítő táp csatija van, pci slot melett.
ha nincs rádugva a molex a fizikai kártyára a gép müködik(PPU nélkűl) és leálításkor le is áll,de ha rá van dugva a molex, akkor is müködik csak leálításkor a rendszer nem áll le hanem ujra indul ???? konfigom a cuucoknál kevés lenne a corsair 550 VX????? -
Csaba_20_
Hedgehanter
#3603
Igen, tönkre ment a videokártyád.
Hedgehanter
Hirtelen felindulasbol irtam, es nem tettem hozza hogy eddig ment, majd meghalt aztan tap es lapcsere es meg mindig nem megy....
Hedgehanter
videokartyaval a gepem nem indul el...!!!!??????Meg sem mozdul...
Nelkule igen (persze a 1 husszu 3 rovid pittyenessel)Hallott mar valaki ilyet...????
