- Májusban már megérkezhet a Xiaomi 17T
- Vivo V70 – a stílus érték?
bandus
sziasztok!
vállaná valaki egy kontakthibás fsp greenpower javítását?
Csaba_20_ jelenleg nem foglalkozik ilyesmivel, stol messze van, didyman és hequila nem válaszolt a privát-ra
köszi
draff
Ha légréses a trafó vasmagja vagy valami okból ellazult a tekercselés a trafón, akkor szokott ilyen sipoló hangot adni a frekvencia függvényében.
A működését tekintve ez nem nagy hiba, csak ugyebár a hanghatása lehet zavaró. Meglehet hogy az impregnáló trutyi időközben repedtté lett és nem tartja jól össze.De ha megy a táp és megy vele a gép, nem nagyon kell törődni vele.
Régesrégen a hőskorban a TV-kben a sorkimenők mind sipoltak 15625 Herzen, de volt aki észre sem vette, és volt aki nagyonis hallotta.
És mégis nézte (hallgatta)
Joltee
#3578-ra van vkinek ötlete?
Még annyit tennék hozzá, hogy a sípoló hang terheléskor átvált "ciripelővé". Nem a ventillátor a ludas, vmelyik elektromos alkatrész lehet. (?) Persze nem óriási hangra kell gondolni, de azért hallható.
dre_am
Na ne már. Hova lett a sok tanácsadó és egyéb nagyrabecsült emberek??? Még mindig érdekelne amit jó régen feldobtam...
dre_am
Tudnátok ajánlani valakit aki tápegységben lévő, tönkrement venti fordulatszámszabályzót tud javítani? Egy Delta tápról lenne szó. Előre is köszönöm!
tzimash
ááá bocsi, félreértés történt. az emlitett jelenség a gépbekapcsolásakor történik
magyarul felpörögnek a ventik és aztán szépen leszabályozza őket a lap. pont akkor kb, mikor a monitor bekapcsol és megjelenik a postscreen.
msn-n dumáltam a sráccal, ő még nem látott ilyet, s azt mondta, hogy "amikor a kártya bekapcsol", ezt én ugy értelmeztem, hogy mikor ugy igazán emberesen bekapcsol, pl játék alatt
na de mindegy, már rábeszéltem egy új tápra. ami nem codegen. egyébként ez a régi gépéből maradt meg. meg nem akart venni, mert az én gépemet is elviszi egy 350-es táp. hiába magyaráztam, hogy azért ez nem olyan 350-es
Skizz
tzimash
#3592
Dzsízász!
Ez most sokkolt...
Mégse olyan rosszak azok a Codegen tápok, ha elbírnak 200W terhelést.
Minden esetre én aszondom nem az lesz a baj, mert ha az említett konfigot elbírja stress alatt, akkor 1-2 venti nem lehet neki gond (bár ki tudja..?), viszont ha akarja még használni azt a konfigot az ismerősöd, akkor dobja ki azt a dobozt...Egyszerűen nem fér a fejembe, hogy (főleg) egy ilyen kaliberű konfignál MIÉRT pont a tápon spórolnak?!
tzimash
sziasztok!
egy ismim panaszkodik, hogy mikor 3d-be vált a 88GT-je, akkor a táp és proci ventije alacsonyabb fordulatra vált, lehet ez annak az oka, hogy codegen 350-es tápja van, az alábbi konfighoz, és esetleg nem birja a szuflát?
giga p35-ds3, 88GT, E6750, 2 vinyó stb.
szvsz, úgy vágnám ki azt a tápot, hogy na, még ha minden (látszatra) jól müködne vele. -
DENON
Olyat csinál a gépem mostanában,hogy van mikor bekapcsolásnál újraindul,betöltené a Windowst de nem sikerül neki és újraindul,de van mikor megy fél órát,és ugy,de olyan is van hogy megy egész nap és egyszercsak újraindul.Ez a jelenség úgy szokott előfordulni hogy kb 2 hete van és van hogy 2-3napig semmi és van olyan hogy egy fél napig nem tudom bekapcsolni sem a gépet.Tegnap már azt csinálta hogy elsőre bekapcsolt,2percig ment lekapcsolt és azóta nem lehetet bekapcsólni,de ma gondolt eggyet és a 4. próbáékozásra sikerült bekapcsólni.Aztán lekapcsoltam,és most megint elsőre bekapcsolt és mükődik azóta,szóval gondoltaom sincs mi lehet a hiba,mert semmihez nem lehet kötni.Ha pl elinditok egy Orthost nem áll le a gép,vagy játszok,de van mikor igen,de van olyan hogy msn ezés közben is gondol egggyet és újraindul vagy kikapcsol és nem lehet visszakapcsólni,de a hibajelenség sem szokott igyan az lenni. . .
Köszi a segítséget.
The DJ
Valaki tudna erre a kérdésemre esetleg ötletet vagy választ adni? [link]
Valamint szétszedtem a kérdésben említett elfüstölt tápot, a biztosíték ép maradt, 1 kondi ment benne tönkre, egyik ismerősöm szerint elvileg cserélhető, de nem tudom, hogy lenne-e értelme és hogy megérné-e.
Köszönöm a segítséget
ChRiS_RS
De ha nem egyértelmű, akkor ideírom. Lapcsere volt.
hoeerny
Hello! Van egy ASUS M2N-E alaplapom és egy FSP Bluestorm II 500W tápom. Az a problémám, hogy ma megpróbáltam elinditani a gépemet, bekapcsoltam az elosztó kapcsolóját és ezzel már egyből el is indult a gép, a bekapcsoló gombot meg se nyomtam, már ez elég furcsa volt. Megy kb 3 mp-ig, majd magától kikapcsol, a power gombra nem csinál semmit. Ugyanez játszódik le, ha megismételem. Legutóbb rendesen leállt és nem észleltem semmi hibát sem. Valaki találkozott már ilyennel, mi lehet a baj? Köszi
Joltee
Normális az, hogy a vadi új FSP ATX-400PNF tápomból egy "sípoló", magas frekvenciás hang jön? Készenléti állapotban nem, csak bekapcsolva. Engem qrvára idegesít...
ChRiS_RS
Hequila
#3436
Végül mostanra döglött meg a tápom. (Chieftec HPC-420-302 DF) Ezek szerint a zümmögés mégsem volt hiába.
Szétszedtem és el van égve benne egy dióda, és púpos az egyik kondi. De, hogy milyen dióda kell bele azt nem tudom, szegényke teljesen koksz lett.Valaki vállal tápjavítást? Ezt még érdemes egyáltalán javítani?
Üdv.
ChRiS -
Hukkle
Hedgehanter
#3575
A proci /AMD X2 3800+/ lehez úgy hibás, hogy csak a bizonyos esetekben, 3D , fagy a cucc..
Hukkle
Sziaszok!
Előfordulhat, hogy egy tápegység nem romlik el teljesen, csak éppen előbb utóbb hibássá teszi az alkatrészeket? Szombaton még volt DVD íróm...
Tegnap még volt 160-as PATA vinyóm, rajta a gyerekről készült fotókkal
holnap lehet, hogy már csak a szmszédba átkéreckedve fogom megnézni, mit válaszoltok.
A táp egy chieftec HPC-420-302 DF.
Korábban fagyott a gép 3d-ben elsősorban. Most már desktopon is csinálja.
Hequila
Hedgehanter
#3566
Leheh, hogy én vagyok tapasztalatlan, de olyat még nem láttam, hogy monitortól faggyon a gép...
psykie
Szerintetek a 400W FSP BlueStorm II tápom /áprilisban lesz 1 éves, tunungolni nem szoktam/ elegendő a konfigomhoz!?
Csak azért érdeklődőm mert az elmúlt 1,5 hétben akadt egy kis problémám, előszőr VGA-ra gyanakodtam , ez 3 napja megdőlni látszik mert semmi gond ezen a téren, most a problémám az hogy ha leállítom szabályosan a gépet és utánna lenyomom a tápot is, ha pár perc múlva visszakapcsolom CPU has been changed szöveg, ha tovább állni hagyom elfelejti a BIOSbeállításokat
Elemet már cseréltem ki is lettek mérve multimeterrel minden Ok, de továbbra is felejt a BIOS.
Ha csak leállítom és nem kapcsolom ki a tápot minden OK!
21-es BIOS van rajta, 23-as a legújabb, de az is volt már rajta, ABIT-osok javasolták tegyem vissza a 21-est. Most már alaplapra gyanakszom és a VGA "hibáját" is az okozhatta, de felvetődött a táp is, nem elég, vagy elfáradtak a kondik!? -
Rüszmő
Hedgehanter
#3566
A táp ilyen szempontból biztos jó mert elindul. A patkolással(fekete-zöld rövidrezárása) csak azt tudod tesztelni, hogy elindul e egyeltalán. De azért köszi!
Hedgehanter
Nekem akkor csinalt ilyet amikor a reset kapcsolot szarul kotottem be es allandoan resetelt de az nem is indult el szoval nem tudom nalad mi van...
huzd le a reset kapcsolot az alaplaprol es akkor kiderul hogy a lap a szar vagy a tap (mert mar van egy masik tapod tesztre)
A tapot le tudod tesztelni ugy hogy a zold kabelt a 20as dugoban osszecsatlakoztatod egy gemkapoccsal az egyik feketehez szintugy a 20as dugoban es a ventillator fel fog porogni a tapban ha jo.v(egy vinyot vagy dvd-t koss ra a tapra)(#3565) NoRb1k4
Ha ennyi kartyaval szar a kep akkor valszeg a monitor szarakodik vagy a lap (90% monitor)
vagy nagyon unlucky vagy..... -
NoRb1k4
Nem nagyon találtam ilyen topicot ugyhogy nyitottam eggyet.
Az lenne a problámám hogy: föleg játék közbe (de előfordult simán windowsba is) egyszerüen szétesik a kép villog párat majd kifagy a gép ugy hogy eltünik a kép :S ez a probláma azóta van mióta feltettem egy 64 bites vistát, azt hittem az miatt van ezért leszedtem és ujra xp-t tettem fel de ezzel is csinálja... pár hónapja még egy 7800gt-m volt azzal akkor még semmi baj nem volt, utána egy darabig S3 savage4-et használtam azzal se volt semmi, majd egy 7300gs-em volt és akkor már elöjöttek ezek a problémák (azt hittem az a kártya szar) de most hogy egy 3870em van és ezzel is csinálja igy már nem tom mi lehet :S
Ha valakinek van valami ötlete esetleg tapasztalt ilyet plz, irjon. Köszi. -
Rüszmő
Főnököm fiának össze kellett rakni egy gamer konfigot ami a következő:
Gigabyte GA-P35-DS4 alaplap
Intel Core2 Duo-2,66GHz (E6750) LGA775 processzor
Corsair TWINX 6400C4DHX 2GB DDR2
WESTERN DIGITAL HDD 74GB/SATA 10000RPM RAPTOR
Western Digital 7500AAKS 750GB 7200/16MB SATA2
Gainward 8800GTS
Chieftec GPS-550AB-A 550W BULK ATX
COOLER MASTER Mystique 632 (RC-632) Fekete házA probléma, ami miatt ideírtam a következő lenne. A gép bekapcsoláskor bekapcsolás után 2mp-el leáll, majd újra elindul és ezt teszi végtelen ciklusban amíg meg nem szabadítjuk a kajától(áram). Utána megint elindul normálisan, a következő leállításig amikor is megint ez történik. Van amikor jól indul, de az ritka mint az állat. Valakinek valamilyen ötlet? Berendeltem másfajta hasonló kaliberű tápot hozzá, csak hátha találkozott már valaki ilyennel és nem kell fals köröket futnom.
Köszi
simondr
Hi All!
ez [link] normalis :
ez egy javitott ta'p
egy p2es gep mukodik most vele mert nem tudom hogy normalis feszultsegeket ad e azaz rabizhatom e a minosegi konfigom
kerek mindenkit hogy segitsen
koszi -
draff
Azért nézd csak meg annak az alaplapnak a paramétereit vagy az adatlapját.
Lehet hogy a sinek csak 800 MHz-esek, te meg nyomatnád neki 900-zal.
Az én gépemben a példának okáért csak 266 Mhz-es a sinek frekije, így nem is tudom egyáltalán feljebb nyomni, pedig a RAM-jaim 400-asok.
Egyszerűen nem tudom őket tudásukhoz mérten kihasználni, mert hogy ilyen "fatökű" az alaplap. -
Dr.Én
Dr.Én
Hali
lenne egy kérdésem, nem vagyok annyira tápban otthon.
Na szoval elképzelhetö hogy a tápom miatt fagy le a vidkari a játékok alatt?(boltban azt mondták hogy attol is lehet)De ezt nem hiszem.
Hiba jelenség: Játék alatt a kép lefagy és a monitor elsötétedik függöleges csikok kiséretében.
A táp chieftec 400W 1éves
Többi az adatlapomban.elöre is köszi
didyman
Az 1000uF-hoz képest az 1uF 3 nagyságrend :-) . Ha ennyit nem is zuhan össze a kondi, mert körülbelül a fele-harmada kapacitásnál már olyan borzalmasan rossz lesz az ESR értéke, hogy nem fog stabilan működni a táp. Stabilizálni nem tud, csak pufferelni és korlátozott mértékben szűrni. A csere meg nem bonyolult, egyszerűen, ha fekete listás, vagy meleg helyen van, akkor csere.
draff
raziel01
#3550
Ha kiszárad egy elko, akkor szépen "elszáll" a reá írt kapacitásérték.
Vagyis az 1000 mikrós elkóból lesz vagy 1 mikrós. Ami egy jó nagyságrendnyi eltérés!
Akkor a brummszűrési, fesz-stabilizálási, pufferelési feladatait már nem tudja kielégítően ellátni. Vagyis - nagyon szar lesz!Megoldás - feltéve ha meglátni rajta - az elkó cseréje valami hasonlóra.
raziel01
Nagyon ritkán a tápom mély búgó hangot ad ki. 2-3 mp-ig búg, utána abbahagyja.
Ezt mi okozhatja? Nincs vele amúgy semmi probléma. Terhelés közben sincs vele semmi gond.
Coolink CP4012P 400W.Ja és ha kiszáradnak a kondenzátorok, akkor mi történik?
hvz
Sziasztok. Abszolut laikusként az lenne a kérdésem hogy okozhatja-e a táp meghibásodása azt a problémát hogy......:minden rendben van addig a géppel amig be nem rakok lemezt mert ilyenkor a pc leáll és csak áramtalanítás után tudom újraindítani.Nem maradhat a gépben lemez és az mp3 lejátszó sem maradhat rajta mert ilyenkor nem lehet beindítani szinte egyből leáll.Már majdnem mindent helyettesítettem valami mással kivéve a tápot és az alplapot.Köszi a válaszotokat.
attiati
beletettem és nem piszkáltam bios beállításokat, gondolom alapon voltak, és azon is hagytam
ha rossz a mem, azt orthos-nak jelezni kéne nem?
(illetve most tettem fel új tűzfalat, de gondolom az egyáltalán nem okozhatja)
attiati
Egy fura hardware-esnek tűnő problémám van. Bekapcsoláskor újraindul a gép a boot különböző fázisaiban. Ha bejön a windows asztal, akkor már nem. Illetve 2-nél többször még soha, de 2szer rendszeresen.
Memóriát most vettem a gépbe, de orthos mem&cpu teszt 17 percig stabilan ment. Winyó állapotát Harddisk Sentinel kitűnőnek mutatja. Más tippem nem volt.
Korábban ha a netkábelt csatlakoztattam, akkor magától bekapcsolt a gép. De soha nem indult újra!! Csak kb. a memóriavétel után 1-2 héttel kezdte. De ha már betöltődik a rendszer, akkor stabilan megy!
Tudtok segíteni? (Ha nem ide való akkor írányítsatok át légyszi'!)
nyunyu
Csaba_20_
#3538
Gep mukodott amikor hazaertem a Corsairrel, lekapcsoltam, Chieftec kiepit, Corsair beszerel, bekapcs, erre se kep se hang, ventik sem porognek fel.
Corsair kiepit, Chieftec visszarak, bekapcs, ugyanugy se kep se hang.
hink:Aramingadozas nem lehetett, mivel a gep elott van egy Smart1000.
Melohelyen harmadik tappal sem birtuk bekapcsolni az alaplapot.
Annyira nem erdekes, mivel csak 2 eves volt a lap, boven 3 ev garin belul, igy szo nelkul csereltek, csak erdekelt volna, mi lehetett a baja. -
Csaba_20_
Hedgehanter
#3521
Régebbi prociknál előfordulhatott, hogy a hűtőcserekor lesarkaztad a processzort. Vagy rosszul raktad fel a hűtést, illetve nem csatlakoztattad a procihűtőventijét az alaplapra és az így nem akar elindulni. Nem írtad milyen konfigod van, így nem tudok ennél konkrétabbat mondani. Ellenőrizz le minden fontos dolgot, hátha rosszul csináltál valamit, vagy kihagytál valamit.
nyunyu
Ha mar uj tap kontra regi alaplapnal tartunk, mitol dogolhetett meg az Asus A8N-E-m, amikor eloszor radugtam a HX520-at?
Csak tapcsere volt a gepben, minden mas a helyen maradt a hazban.
Raadasul utana azzal a regi Chieftec tappal sem indult el a lap, ami ideiglenesen volt a gepben, amig a doglodo Zenem intezodott. (abbol lett sokadik garis nyavajgasom utan a HX520.)Alaplapon kivul minden tulelte a mutatvanyt, alaplapot meg gariban csereltek, mert nem volt rajta semmi lathato nyom.
A8N-E-n nem egymas mellett van a 20 meg a kulon 4 tus tapcsati, szoval Tarzannak eselye sincs felredugni a szogletes csatlakozot a kerek lyukba.
PLacee
Szten Márs
#3534
tudom....sajna, a saját kárán tanul az ember...legközelebb körültekintőbb leszek...valszeg az lett a baja amire nyunyu nagyon jól ráérzett....
kérdeztem tőle is priviben, hogy az új táp vagy az új sata-s vinyó sérülhetett e emiatt a malőr miatt...merjem e majd az új alaplapra...mostmár helyesen rádugni
vagy sem??? -
PLacee
Lenne egy kérdésem...vettem egy VX550-es tápot az összerakandó új konfigomba...a régiben egy a házhoz adott mercury 400-as volt...egy ABIT KW7-es alaplapal, a régi tápomon nem volt SATA-s tápkábel, így mikor megjött az új SATA-s vinyóm, kipróbálás miatt beleraktam a régi konfigomba a VX550-es tápot és a SATA-s vinyóm...bekapcsolás után elfüstölt a régi vinyóm és az alaplapomnak is lett vmi baja (remélem semmi több), no a kérdés az lenne hogy ez miért történhetett????okozhatta -e az hogy az új táp 550W a régi 400W ellenében????
Előre is köszönöm!
Üdv: Laceeui:
az alaplapra a tápnak a csatlakozója kicsit feszesen ment rá(linkeltem képet hogy miért...), de az alaplap nem füstölt és nincs is égett szaga, ellentétben a vinyóval...de a lap nem akar bootolni, és semmi hibát sem csipog el, pedig nincs benne még a processzor sem...mindenesetre már vettem egy új alaplapot, várom hogy megérkezzen, és megnézem minek lett még baja, remélem semminek....
simondr
simondr
#3525
szval egy FSP 350W-os tápot cseréltem egy Antec 450-re
égett szag pedig pontosan a memoriák mellett léve egyik kondenzátorbol jön.
a win betölt minden müködik csak a proci ventije nem forog.
ezt jelzi az elején biossipolással is meg ki is irja hogy cpu fan error
mi történhetett? -
simondr
hi all!
tápcsere után nem akar menni a gépem :S:S
egyet sipol a bios rövidet és utána semmit, ÉS nem forog a procihütöventi!!
valami égett szagot is éreztem sajna
mi lehet a baj -
Hawk1979
Na gondoltam én is bekérdezek.
Alany egy 350es FSP pnf táp,ami terheléskor érdekes halk,de éles ciripelést,zizegést produkál.
Működését nem befolyásolja,csak engem zavar.
Kérdes az lenne,hogy javítható lenne valahogy,akár házilag is? Tekercs nyomkorászás,vagy hasonló? -
A füst (ha tényleg az volt, nem egy nagy adag por) mindenképpen bizalmatlanságra ad okot.
Legjobb lenne elvégez(tet)ni a következőket:
- feszültségek bemérése
- táp szétszedése és szemrevételezése, égésnyom keresése,
nem feltétlenül eben a sorrendben.
Vagy, ha még garos, vidd vissza, mindegy hogy jó vagy sem. -
tytyty
Hi!
A problémám a következő. Ma reggel gépem kifagy, lekapcsol,de a numlock világit. Bekapcsolásra nem reagál. Gép szétszed-összerak. Valami nagyon kereg sztem táp venti és nemindul gép csak nevtik pörögnek. Ujra legozás. Gép indul tápbol fekete füst kicsao,de aztán teszi a dolgát. Kérdésem az lenne,hogy: lehet,hogy a mérhetetlen por belement tápba amikor szereltem ls a keregő hangot vmi beleérő kábel adta? Most is az a táp megy (ja igen zalman 360-mistral), és ugylátom nem beteg,de azért félek igy használni a gépet. Hogyan tudnám leelenőrizni ,hogy minden ok? A füst picit büdös volt,de nem vészes.
Hedgehanter
Lecsereltem a hutot es a gepem nem hajlando elindulni amikopr bekapcsolom, megmozdulnak a ventik de aztan semmi... Vettem egy uj tapot, de nem az a gond. A eszaki hid hutot is lecsereltem azt neztem hogy a paszta egy kicsit tulfolyt, de ugy tudom az nem vezeto... Tudom hogy ez nem alt. segitseg topik de azt nem talaltam....
Hooper
Segitségeteket kérném
HDD-s topikban már feltettem [link] , sajnos kevés sikerrel... illetve kaptam 1 tippet, h esetleg a táp kezd tönkremenni, és a kondik hidegen nemakarnak elindulni... ezért gondoltam hozzátokfordulok.Szerintetek lehet ez a probléma? egy Fsp 350es táprol lenne szo, még alig 1 éves.
sajnos nincs itthon más tápom, h kicseréljem, és ha mégse lehet ez akkor nembontom ki, és csinálok magambol majmot vmeik nap a boltban
Köszi előre is!
Szipi
Üdv.
A kérdés szerintem ez akart lenni: Miután lekapcsol a táp egyből visszatudod kapcsolni vagy előtte áramtalanítani kell?
Ha a táp valamelyik védelme(túlmelegedés, túlfesz, rövidzár, stb.) lekapcsolja a tápot akkor előtte áramtalanítani kell különben nem lehet bekapcsolni.
Szerk.: Amúgy nekem is csak második elolvasásra állt össze a mondat.
Skizz
mesterek kérdéssel fordulok hozzátok. nem épp enyém a táp/konfig, de ez mind1.
A lényeg a lényeg:
ismerősömnek 2-3 hete raktam össze egy konfigot, nem játszik sokat, inkább letöltés/net/meló, de volt pénz így nem csicska gép lett belőle.
gb p35-ds3
pentium e2140 @ gyári hűttyő
2x1gb 800-as kingmax
6800gs (régi, maradt)
1 winyó, 2 odd meg tökömtudja mennyi venti
a konfigot egy 350-es pnf-re bíztam, pont raktáron volt mikor vettem a cuccokat, meg is örültem, vittem is a cuccokat ismerőshöz, összepakoltam, win felrak, gép szárnyal, minden klaffol. történt egyszer: megyek haza, 3-4 óra múlva csörren a teflon hogy gáz van, visszamentem megnéztem... netezéskor vagy inkább ugymondom hogy idleben a gép teljesen normálisan viselkedik, de gyerek pöppet tuningolt, így rábízta a gépet prime-ra, aminek a gép láthatóan nem örült, ugyanis fél perc load után a gép leáll.. ok gondolkodotam picit, lehetőségek:
-túlmelegedő procko és/vagy egyéb cuccok a kutyaólban
-vagy egyszerűen csak a winyó kezd elhalálozni, nem mai darab és csak spontán "leállt a gép"
gépet megprobálom ujra bekapcsolni, sámli. megnézem a kábeleket, power/resi a helyén, minden klaffol, majd 2-3 perc után újra be lehet kapcsolni a gépet. tuningot hagytam is, letöltttem egy izibe egy friss coretemp-et és szándékoztam stress alatt monitorozni a prockó hőmérsékletét, ugyanis eddig minden jel a túlmelegedésre utal. prime-ot elinditom, proci alapfeszen 60 fok fölé nem vándorolt, (magok) de a cucc lekapcsolt 30-40 másodperc load után. ok, ujra vártam 2-3 percet, közben fogdostam winyót ramot nb-t, sb-t midnent ami kézzel fogható, de minden normális hőmérsékleten volt. gép bekapcs, minden vissza alapra, no tuning, coretemp+prime elindít, gép lekapcs pontosan 56 másodperc load után... ejj ekkor már rendesen dühbe gurultam. hazaszaladtam tápomért (delta), kicseréltem az fsp-t, gép agresszív tuning után is stabil mint a forint, vagy még stabilabb. fsp vissza 10-15 perc friss levegő után, s már "csak" 3-4 perc kellett hogy a konfig leálljon. megnéztem, a tápban rendesen pörög a venti, a hátul kifújt levegő hőmérséklete egyáltalán nem durva, lévén hogy egy kis fogyasztású gépről van szó, ezért ezen nem is csodálkoztam, azonban minél többször állt le a gép és minél többet terheltem a tápot, annál kevesebb ideig bírta a konfigot kiszolgálni powerrel, de még akkorse melegedett mikor 15-20ms load után lekapcsolt... így melegedés kizárva, de mivel nem vagyok akkroa tápszaki más ötletem nincs, mi lehetne a problema. visszavittem bótba ahun vettem, de az eladó csupán a fejét rázza hogy nem érti mi lehet, szervízbe nem hajlandók felvenni, és mehetek a sóhivatalba, mivel az elmondottak alapján (szerinte) a konfigban lesz a hiba, nem pedig az adott tápban.
help mí plíz.bocska ez hoccúra sikerált, de már iszonyatosan idegesít a dolog, nem hagy aludni, így ha valakinek van valami ötlete az kérem ossza meg velem/velünk, köszi.
ChromeX
lenne egy kis problémám, nem rég vettem egy FSP bluestorm 2őt, nagyon jó kis táp elégedett vagyok vele, de: néha teljesen véletlenszerűen, a venti ciripelő hangot ad ki (biztos hogy az ellenőriztem) aztán egyszer csak befejezi, héha sokáig csinálja néha nem ezzel lehet valamit kezdeni vagy nem. gari van rá de nem akarom visszavinni mert félek hogy "sose" kapom vissza
nem akkora probléma de mégis zavaró.. -
kaliber
Csaba_20_
#3510
A tápot kicseréltem volt egy régebbi darab a hiba ugyanúgy előjött , de úgy látszik megoldódott a dolog, az egyik memória modul volt a hibás (Kingmax Mars1GB 800Mhz)
De ilyen hibát okoz egy rossz memória modul, hogy egyre sürübben indul újra a gép a végén már a BIOS-t sem tudtam elérni?
Bile Demon
Esetleg kikapcsolni a BIOS-ban ezt a FAN speed ellenőrzési funkciót?
Az is lehet, hogy amikor először bekapcsolod akkor még hideg a proci, emiatt kisebb fordulatra szabályoz amit mér kevésnek érzékel, aztán bemelegszik és utána már indul rendesen. Pár fokon múlhat.
Hogy ez miért csak az új VGA-val jelentkezik, azt nemtudom. Mérd meg indulás közben a 12V-os feszt egy multiméterrel ha tudod, de szerintem ez nagy valószínűséggel nem TÁP hiba, inkább alaplap/BIOS hülyéskedésre gondolok.
kaliber
Tegnap összerakott rendszerrel van problémám
alaplap:Gigabyte m69g-s3h
CPU: AMD 5200+
Winchester: samsung 501 lj
VGA: ATI 3850
táp: FSP 400w
Öszerraktam a gépet feltelepítettem a Windowst odáig semmi baj, egyszercsak újra indult a gép, ahogy próbáltam kideríteni mi a baja utána egyre sűrübben indult újra, most pedig már a BIOS sem töltődik be 5másodpercenként újra indul a gép.Ha jól sejtem táphibára kell gyanakodnom?
Pavel
Sajnos nem találtam meg a kérdésemnek való topikot, de talán ez áll legközelebb hozzá.
lecseréltem a vgamat egy 6600GT-t egy 7950 GTre. A gépemben 450Wos táp van. Most indításkor 10 esetből 7x azt írja nem elég gyors a procihűtő ezért nem indítja el a gépet, 2 esetben az IDE eszközöket sem találja, és jó esetben elindul.
Öcsém arra gyanakodott, hogy kevés a táp mivel a az "uj" vga többet vesz fel.
Elvittem szervizbe, megneztek, ott kifogástalanul elindult többször is. Kicsereltek a tápot egy nagyobbra azzal is ment, majd visszarakták az enyémet, hiszen nem volt látszólagos indok a cserére. Hazhoztam kétszer indult hiba nélkül, de azóta megint vagy 10 perc kell neki meg esetenként 15+ próbálkozás hogy elinduljon.
Bármilyen hasznos tanácsot szívesen várok.
Thos
Hi,
OK.
-Köszi_
T. -
Bile Demon
A ventilátor darabja nemigen fogyaszt 5W-nál többet, egy vinyó se nagyon fogyaszt többet 10W-nál, igaz felpörgés közben max. 30-40W egy rövid időre. Floppy csatis ATI kártya, mondjuk max 60W, de ezt jellemzően nem a vinyó felpörgéssel egy időben veszi fel.
Szerintem simán elbírja a 168W-os ág is azt a gépet. De ha mégsem bírná akkor sem károsodhat semmi, mivel a táp belül 348W-ot tud előállítani 12V-ra, nem lesz semmi stresszelve a tápban amiatt mert egy ág a maximum közelébe vagy netán afölé van terhelve. Ez csak egy védelmi korlát, hogy nehogy egy ágon menjen ki mind a 348W, kb 30A ha átmenne pl az alaplapi 4 tűs csatin azt nem nagyon bírná el a 4 tű, és egyébként is csak alaplap hiba esetén folyhatna ekkora áram, szóval ilyen okból teszik bele az ágankénti áram limitálást, nem azért mert a táp nem bírná.
Ne foglalkozz átalakítókkal, felesleges... Ha a védelem miatt lekapcsol, ha túlterhelnéd egy ágon (amit kétlek), azt meg úgyis észre fogod venni.
Thos
Hi,
új táp behelyezése után véletlen +akadt a szemem az adatlapján,kiderült itt az Asus A45G-A
(ami belül chiftek 450....)
12v felismerhetően van ketté-botva wattilag (168 és 180 w)na most a 180 wattos ág a sárga -fekete csikkal_ és ezek a drótok csak az alaplapi 4 utas csatiban és a PCIE 6 utas csatiban vannak_amit én nem is használok.A gép 4 wincsit 1 irót 1 mobilracket 1flopit tartalmaz.Az alaplapi venti tüskék ventiken...plusz a flopi csatis agps vga.Szóval elképzelhető h ezt mind a 168-as ág táplálja vagy ha a másik nincs bekötwe az egész táp erre dolgozik???És ha nem, le lehet szedni átalakitóval a bikább csatik +12voltját mondjuk két hdd-re + a vga flopi csatijára????
_még várakozik beszerelésre 4 venti is h kerek legyen a kép.előre is köszi_
az előző codegen 480 táppal is felmerült ez a kérdés az ágak watos dolgairól de ott nem tudtam beazonositani az ágakat_ -
wwl
Bile Demon
#3501
Köszönöm válaszodat! Sokat segítettél és meg is nyugtattál.
Üdv
Bile Demon
Normális. Azért kattog, mert egy ideig működik a kapcsoló üzemű tápegység, aztán egy időre leáll, mivel a terhelés túl alacsony, nem éri el a "folyamatos működéséhez" szükséges minimális értéket, így másképpen nem tudja stabilan tartani a feszültséget.
Az alap terhelés általában 1 A szokott lenni feszültségenként, ez 5W terhelést jelent 5V-on és 12W terhelést 12V-on. Ez kb. 2db 7200rpm-es HDD terhelése.
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jelentősen meglazítja a gyeplőt a Windows 11 frissítéseknél a Microsoft
- Vicces képek
- Crimson Desert
- Milyen TV-t vegyek?
- 0PERCES BOSE QuietComfort Ultra Headphones, zajszűrős, Bluetooth fejhallgató!
- GAMER PC! i5-14500T / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 512GB NVMe / 650w Gold!
- iPhone 17 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- Gyári DELL, HP, LENOVO,Asus,Fujitsu laptop töltők, 27% ÁFA
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,IR KAMERA
Ez olyan irónia volt
Elég nagy szívás volt. A procid szvsz. sértetlenül megúszta.
hink:
