- Honor Magic V2 - origami
Jó adatátviteli sebességhez megfelelő adatkábel is kell, nem elég a drága switch és hálókártyák. Ennek a kiválasztásában próbálunk segíteni.
pinnacle
Ott már kérdeztem, de nem tudtak rá válaszolni. Gondoltam talán itt volt már tapasztalat. Egyébként mi a legolcsóbb ajánlott, készre szerelt CAT5e kábel? Ez jó lenne? Lehet jobb lenne csatlakozó nélkül, mert úgy könnyebben elférne a koax mellett. Milyen csatlakozó nélküli kábel+csatlakozó ajánlott? Remélhetőleg UPC-sek össze tudják szerelni.
F1r3b1rd
Alig 11 méter a teljes hossza, a másik szobában 14 méter ott meg hibátlan.
Nem görcsölök vele többet, megpróbálok szerezni cat6 kábelből pár métert,és újrahúzom( ha sikerülne vmi jó árat kifogni akkor újrahúzom az egész lakást, a régi kábelek meg jók lesznek a biztonsági kamerákhoz) -
Vasy09
Igen, mindenképp így akarom megcsinálni, így fogom összesorolni a konektorral meg a tv kábellel. És természetesen a lan-nak külön kábel csatornában fog menni a vezetéke! Tegnap már be is véstem a helyeket!
Szerintem elég lesz a kimért is, mert ahogy számolom 50-60 méternél nem igazán fog kelleni több!
Vasy09
Köszi! Cat5e-re gondoltam, csak lemaradt az e!
A fogó nem gond, mert úgy is infós barátom fogja bekötni!
Csak azt mondta, hogy mindenképp rezet vegyek, ne csak rézzel futtatottat!
És igen, csak annyira kell, hogy a falban elvigyem és leállásokat csináljak, hogy a routereket össze tudjam kötni, mivel ugye van 3 emelet és mindegyiken külön router lesz!
Csecse73
újonc
Húúú, ez a túlfeszvedő nagyon jó ötlet, rendelni is fogok.
Galvanikus leválasztót már használok egy ideje.Elméletileg a TV/net szolgáltatónak gondoskodnia kell a védelemről.
Nem tudom, hogy ezt megtették e, de 3 éve egy nagy viharban a router és egy asztali DVR szállt el.
A táp ki volt húzva, de a koax/UTP nem.Ha jól tudom, akkor A, B, C és D osztályú védelem van.
Az A-t az elektromos szolgáltató biztosítja, a B-t és a C-t az elosztószekrényben elhelyezett eszköz (ez kb. 100e HUF 3 fázisra), a D pedig a fali aljzat vagy elosztó védelme.
Ettől függetlenül nem vennék mérget rá, hogy mindentől megvéd.Láttam a net-en fém gégecsövet, lehet hogy az árnyékolására ez is opció vagy kiegészítő védelem: ([link]). Igaz nem túl olcsó...
Csecse73
újonc
Értem, akkor maradok az árnyékoltnál.
Első körben korrekt, árnyékolt hálózatot akartam kiépíteni, de több szempont miatt is nem éri meg nekem.Gondolom rendszerszinten külön kell kezelni a gyengeáramú hálózatot, így a földelést is, nehogy az erősáramú hálózat hibaárama "visszapofázzon" és mindent tönkretegyen.
A kábelek külön gégecsőben fognak futni, azonban egy helyen át kell rakatnom az aljzaton futó csöveket, mert több méteren párhuzamosak az erősáramúval.
Ha kész leszek és érdekel valakit, akkor küldök majd fényképeket.Köszi a segítséget!
2007ath
stigma
Amúgy kérdésem még az , hogy írtad hogy :
,,Nézd meg, hogy melyik kábelek futnak villany mellett,"Igaz volt egyetemen villamossságtanom, de hagyjuk
, 2 konnektorból sajnos 3 db hosszabbító az amit használok, azon a helyen ahol kábeleket akarok cserélni.
képet nem lövök mert elég drasztikus a helyzet, de annyit biztos hogy:
- 3 elosztó vele van kábellel + adatperrel
2 routerem van dupla NAT-ot használok tehát 2 töltő + utp pach kábel(ek hegye)
Erősítő kábelei +HDMI kábel melyen a hangot + képet küldöm ki
IPTV-s box + telefnonos ajzat
és még sorolhatnám is...Lehet ezeket kellne szétodbom mert eléggé zajkeltőek, és utána kéne meglátogatnom a topic-ot.
Ismerösöm aki elég durván ért a házimozihoz és ő egyben villamossági szakember ő is javasolta , hogy ez így nem igazűn kóser, ezt sajnos én is tudom.Ezen kábelek ,,helyretételét" ha megoldottam, akkor lehet hozva minőségi javulást a mostan helyzet, ezzel képben vagyok.
Viszont ha minimális ráfordítást (2-3 ezret) igényelne lecserélnem a patch kábeleket árnyékoltra akkor mondhatom hogy hosszútárvon megoldást jelent számomra? -
stigma
Re. A mostani hangminőségben nincs probléma,csak gondoltam ha pár ezer FT-ból kicserélem a kábeleket és van egy kisebb minőségi javulás, akkor már megérte az egészet.
Pár hsz-el feljebb láttam kábelfutár webshop jó áron dologzik, vagy utánanézek mi az ami olcsó és jó lehet(akár külföld is, mert nekem nem sürgős)
Viszont az biztos hogy valami árnyékolt kábelt keressek. Legjobb megoldás a CAt7 lenne, mert az szálanként árnyékolt de annak még elég magas az ára illetve a 10Gbit/set-et természetesen nem használnám.
Segítséget és plusz infót köszönöm.
arcitec
Hogy mit akarok az adott. Jelenleg aljzatokba kiépítve van Cat5(sajna) 2013 szerelés. Padláson a vevő.Onnan megy a szobákba csövezve, a kábel fali csatlakozóba, ami 2-es net/telefon. Ha a jelenlegin nem megy a 200Mbps, csak akkor leszek kénytelen cserélni. Tehát ha a jelenlegin nem megy(esetleg erre nincs tapasztalat?), akkor cat6 kábel kell. Kérdésem az legyen tömör? Úgy tűnik igen.De milyen csatlakozók kellenek? Mint a jelenlegi? Dugó/aljazat.
Ezt a jobb helyeket nem értem. Nem ipari kiépítést szeretnék egy lakóházban. -
boskorelli
Mondjuk azon sem lepődnék meg ha a modemmel lenne a gáz mert ezt a Tecnicolor f.st kaptam nem a Cisco modemet. Random időközönként eldobja a hálózatot, egyik pillanatban megy a YouTube a következő pillanatban nincs kapcsolat. Felhívom őket és közlik hogy náluk nincs hiba... Először megpróbáltatás a kábel cserét ha az nem jó akkor modem reset ha az sem oldja meg akkor modem csere!
Köszönöm a tanácsot/segítséget.
boskorelli
A kábel a falon kívül lesz élvezete ágy, szekrény stb mögött. [ez esetleg] jó lehet? Az a lényeg hogy stabil legyen a kapcsolat, most rászánom azt az összeget ami kell, persze ésszerű keretek között. Most a gyári tyúkbéllel használom amit a modemhez kaptam de nem túl meggyőző.
szombatha
újonc
köszi a választ!
Én úgy gondolkodtam, hogy ha már az ember egy ekkora munkába belefog, akkor gondoljon egy kicsit a jövőre. Fene tudja, hogy a mostani terveken kívül mire lesz még jó a bedrótozott lakás. Érdemes egy kicsit előre gondolkodni (mittudomén: 4K-s, 8K.s TV, mosógép, kenyérpiritó stb
). Ugyanabban a kategóriában 10-20ft-tal drágább a cat6, mint az cat5e, akkor miért ne. Az árnyékolás meg sose árt, főleg ha 220-as kábel mellett megy el.
Még1x köszi a választ.
szombatha
újonc
köszi a gyors választ.
nézegettem a kábelfutár oldalát, de sajna szinte mindenből ki vannak jelenleg fogyva. Elég furi, hogy a kábelfutár nevű cégnél nincs kábel, szinte semmilyen cat6 vagy cat7 kábelük nincs, ha a webshopuknak lehet hinni.
Az meg nekem most nem előny, hogy méterre is adnak, mivel ahogy irtam, 2-300m kellene
Az zavar, hogy ekkora az árszórás. Mire fel, mi lehet az eltérés, hiszen ezek a kábelek valamien szabvány szerint gyártódnak nem?
Végülis melyik gyártó kábelét vetted?
cd930
Köszönöm a választ, akkor lemondok a macerás árnyékolásról.
A villanyvezeték csövéhez mennyire mehet közel a koax-UTP párost rejtő cső?
Ki kell számolni, mennyi kábelre van egyáltalán szükség, aztán kiderül, árban melyik kábeles megoldás mit jelent összesen.Akkor ne gondolkodjam Cat6-ban, inkább Cat6a vagy Cat7 a befutó?
Az UTP nem árnyékolt, az kiesik? Legalább FTP legyen? Vagy STP-nek lesz valamikor értelme?
Egy központi helyről legyen csillagpontos a hálózat?
Alf25
Na megoldódott a problémám. Másik végére raktam egy dugót és akkor se volt jó, viszont elkezdtem gyanakodni, hogy mi van ha nem a kábellel van a baj... Odaraktam egy másik asztali gépet, és lám az megy gigabiten. Vettem egy olcsó tp-link-es pcie gigabites kártyát és láss csodát, megjavult. Én is mennyit szoptam mire erre rájöttem, pedig ezzel kellett volna kezdenem.
Nincs szükségem fali aljzatra, szépen bevásároltam mindenből..
Vettem 3 legrand cat6 fali aljzatot kiemelő kerettel (ronda lesz, de ez van), és majd szépen bekötögetem később. Most még élvezem, hogy jó a hálózat! :-) 90mbyte/sec-el tudtam másolni a NAS-ra. Ez nekem már boldogság!Szerencsére nekem csak fali tömör Belden Cat6 UTP kábelem van, ami eléggé hajlékony!
Te viszont szépen megoldottad. Gratula! :-) -
Alf25
Igen, igazad van, tényleg kicsit nehéz követni amit írtam. Jelenleg a falon kábelbilinccsel van rögzítve a kábel. Megvettem, de még nem raktam fel a fali aljzatot, csupán mindkét végére dugót raktam. De jó ötlet, hogy mindkét végére keystone modulos fali aljzatot szerelek.
Köszönöm a tippeket, megnézem a switch másik portját is. Ma rakok fel új dugókat mindkét végére hátha azzal van gond.
alfiboy
goli11
Na ilyeneket biztos nem veszek ...
A KTV-nél meg galvanikus leválasztót kell beépíteni. -
goli11
Spéci mód max a ház EPH rendszere lehet, de az rendesen meg van csinálva (valami közöm van hozzá
Csak az informatikai rendszerekkel vagyok néha bajban. Mert azoknak olyan "érzékeny a lelkiviláguk" ...
De a lényeg, nem bonyolítom túl akkor az informatikai részt.(A sütő nem fog kinyírni semmit, csak ezért nem kell külön csőben vezetékelni. Max. akkor van probléma ha a vékony nem megfelelően méretezett bekötő vezetéke melegszik és a mellette lévő többi vezetéket is viszi magával.)
A topik elsősorban hálózati kábelekkel és szerelésükkel foglalkozik, úgymint árnyékolt és árnyékolatlan csavart érpáras kábelek (S/FTP, UTP), SFP+ optikai (OM3, OM4) valamint DAC kábelek, de érintőlegesen szóba kerülhetnek más adatkábelek is, mint koax, USB, SATA, stb...
- Formula-1
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Ilyen lesz az anime stílusú Neverness to Everness (NTE)
- EA Sports WRC '23
- Exclusive ajánlat! Dobozos új LG GRAM /13. gen i7-1360P/16GB RAM/512GB SSD/17"COL/IPS/Gari QHD+
- HP ZBOOK Fury 17 i7-11850H 32gb ram 1 tb ssd RTX A3000
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- Lenovo v15 g2 Ryzen 5 5500U 16gb ram 512ssd FHD
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS docking station (210-AZBV)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol extra játékokkal garanciával hibátlan
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
