- Karaktere biztos lesz az első Nothing fejhallgatónak
- Ilyen lesz a Fairphone 6
- Nem lett arányos a fogyókúra
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
gyulank
Azzal csak azt állíthatom, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki a képernyő, ha nem csinálok semmit. Egyébként nem tudom, mi az az 1:00 mert szerintem 1 perctől több telik el, mire sötétedik. De a lényeg az, hogy ha nézek valamit, az nem tétlenség. Ennyi erővel vagy kikapcsolom ezt a lehetőséget, és akkor se kapcsol ki, ha tényleg nem csinálok semmit, vagy lekapcsol mindig, ha csinálok....
szaszayanou
Hőmérséklet olyan 60 fok alatt van. Nem régen pucoltam ki a noti belsejét. Vinyót átnéztem a lemezkezelő nevű programmal, de nem írt ki hibát. A legutóbbi fagyás után elindítottam egy memtest86-ot, és hibát jelzett. Újabb újraindítás, ekkor már kevesebb hibát dobott ki. Újabb restart után minden pedig viszont nem talál semmit. Ez mire utalhat szerinted?
mzx
Igen, arra gondoltam, hogy csak akkor menjen feltöltés, ha áthúzza valaki tőlem, ezért a tárhely kiesik. PRIVÁT megosztásra gondolok. Mivel az általad soroltak közül csak a tárhely kapcsán vagyok képben, most úgy vélem, mégiscsak torrent file-t kéne készítenem a megosztandókról. Csak az a baj, hogy vannak ismerőseim, akik nem tudnak torrentezni alap szinten sem, se semmiféle P2P-t használni nem képesek.
Köszi a választ. -
#68216320
gyulank
Pont ezaz, hogy már Xubuntun is láttam, hogy volt olyan téma aminél ez a szöveg szín változott.
De még azóta sem találtam olyan témát azok közül, amiket tudtam telepíteni, amiben ezt is látom, és amúgy is tetszik(sötét, és nem kékek a betűk). A Mintben van 2 téma, amiben annyi a különbség, hogy az egyik pipát tesz a négyzetbe a másik x-etés a fekete téma volt amit sikerült telepítenem. Szóval az eredeti se jó, és a telepítettel sem változik ez a betűszín. És megy a Flash oldala... Na meg amúgy is örülnék, ha a thunderbirdet, és a firefoxot is tudnám magyarítani.
gyulank
1 óráig ment a memteszt. aztán befejeztem. elment 100%-ig, 8. fázisban, aztán kezdte megint 0-ról, és 1. szintről. nem számítottam rá, hogy egy évig tart, vagy végtelen. meddig kéne futnia, vagy hány szintig? Flash alapból van elvileg a vezérlőközpontban ott az ikonja, De szoftverkezelőben nem voltz telepítve, akkor telepítettem, semmi, lehet nézni kéne ott külön firefox plugint vagy nem tudom. még sopse kellett semminél ezzel külön bíbelődni...
A gépcsere igazán nem szabadítana meg a láthatatlan betűktől, és ezektől a problémáktól sem. -
gyulank
Már telepítettem a Mintet a Xubuntu helyére. Úgyhogy mindjárt újraindítom. Azt hiszem ott van az indítómenüben. De sok hülyeséget nem a gép miatt csinál, pl., hogy nem látom mit írok. Mert egy értelmes témát nem tudok telepíteni... És beállítottam a Firefoxot, hogy ne a duckduck jöjjön elő, hanem minden gugli, mint eddig, de a facebookra nem lép be sehogy, csak fehérséget dob, és az olyan oldalakon, ahol visszaszámlál valami, nem számlál vissza, szóval ami eddig 1-2-3-és indult az 3 3másodbercig, aztán indul. Vagy Firefoxba
állítsam át ezt a betűt? Ez valami rettenet....
gyulank
1smod
No command '1smod' found, did you mean:
Command 'lsmod' from package 'module-init-tools' (main)
1smod: command not foundDobozán semmi, Windows-hoz is nehezen ment a telepítés, vagyis XP-n ment, Win7-en már a hozzáadott lemezen, amin amúgy olyan program volt, ami csak krix-kraxokat írt a menüpontokba, eLoam, emellé telepítette a Bisoncam-ot is, és a kettő együtt 32-biten működött. 64-biten nem. Még annyit tudok róla, hogy Windows, mikor még nem volt telepítve, azt írta ki, hogy Ismeretlen eszköz Ali M5603C.
gyulank
Az, hogy kb. 2004-ben foglalkoztam utoljára parancssorral, mikor bootolható W98 Telepítőt csináltam. És még talán utána párszor, ha baj volt a géppel. Néha egy-két batch-fájlt is csináltam. XP-ben, már azt sem. Semmihez sem kell parancssor. Legalábbis nekem semmihez nem kellett használni jó pár éve. És nem hiányzik cseppet sem, hogy 1-2 kattintás ugyanazzal a gombbal helyett 20 különbözőt nyomjak meg. Ennyi. És Windowsban mondjuk, ha Klasszikus nézetben van a Vezérlőpult, elég átlátható. És nem az a kérdés, hogy Windowst, vagy Linuxot használok, hanem, hogy melyik Linux felelne meg leginkább annak, amit én szeretnék.
gyulank
Telepítés az, ha a szoftverközpontban rámegyek a Telepítésre, vagy a változtatások mentésére. Vagy deb-fájlt nyitok meg, de az is abban nyílik meg tán.
Tudom, hogy kikapcsolható, csak példaként mondtam, hogy csak plussz kattintgatás, de úgyis engedélyezni kell, ha telepítek valamit. Akkor meg felesleges, és zavaró.
Azért még W98 szinte teljesen testreszabható volt külsőleg, és kiírta legalább, hogy milyének van baja, ha csak kódokat írt hozzá, amibőlé nem tudtam meg semmit, de legaláb b tudtam, hogy minek, hol van baja., az XP kevésbé volt testreszabható gyárilag, a Win7-ben pedig csak a keretet lehet változtatni.
Az összeomlás az, mikor megjelenik egy értesítés hogy valami összeomlott, és bezár.
Egyébként ez a téma is rossz, mert alig látom itt a betűket, a kurzort egyáltalán.
Jajj tényleg, és Pidgin... Be lehet állítani valahogy, hogy aki felkete betűvel ír nekem, annak ne fekete legyen a betűszíne, de másnak olyan legyen, amiklyen? Illetve az enyémet megváltoztathatom? Nem találtam ezekre sem beállítást. -
gyulank
De itt nem a jelszó bepötyögésről van szó. Ha még annyi lenne, hogy ugyanúgy csinálhatok mindent, csak kéri a jelszót, akkor az nem lenne annyira zavaró, de nem az van, hogy fogom a fájlt, másolom a másik mappába, kér egy jelszót és kész. Egyébként jól el lehet igazodni az Intézőben. De azt Rendszergazdaként sem hiszem, hogy le tudnám törölni. Mondjuk XP-nél egy frissítés valószínűleg megoldaná a dolgot minden veszteség nélkül. A Win7 vicces dolog, mert ha bebootolok, és frissíteni akarom, mert mondjuk nem indul a rendszer, vcsak feketeség van, de nem jön be a belépési lképernyő, közli, hogy így nem lehet, először indítsam el rendesen a Windowst, aztán onnan frissítsem. Linuxal nem tudom mit lehetne tenni hiba esetén. Eddig csak Windows-t, és DOS-t használtam, de Linuxal többet érek, mint DOS-al, ha nincs Windows. De kár, hogy nem futhat egyszerre 2 oprendszer a gépen. Amíg a Windows települ, kínlódik, javítódni próbál, vagy bármi, mehetne a Linux. Egyébként azzal lehet valamit kezdeni, hogy telepítésnél ne jöjjön elő hogy Debconfig itt: vagy valami ilyesmi. Mert előjön, eltűnik, előjön, én meg mondjuk írok valamit, és elváltogat onnan. Na és amúgy ha telepíteni akarok valamit, ami lehet, hogy veszélyes, akkor teljesen mindegy, hogy kéri-e a jelszót, mert beírom.A Windowsban is van valami védelem, hogy le kell okézni, ha olyan beállításokat változtathat meg, amik kockázatosak, de leokézom, mert anélkül nem tudom milyen, hogy megpróbálnám.Így értelmetlen. Sajnos a Windows egyre butul, és egyre nagyobb lehetetlenség testreszabni, vagy megtudni, hogy mi baja. Egy csomószor kidob olyan üzeneteket, hogy Ez nem végrehajtható, Ennek valami nem tetszik, de hogy mi az az Ez, arról semmi infót nem ad meg. És az ilyen dolgok nem dobnak fel, ha már sír, tudjam már mi baja van... Na meg 20 Gigának elégnek kéne lenni, de már több mint 30 Giga csak a Windows, és nem rég telepítettem. Nem tudom, hogy biztonsági másolatok, vagy frissítések úgy történnek, hogy a régi dolgok is megmaradnak, de az indulás is belassul, mert úgy szenved a winchester, ami lehet, hogy hibás is. Xubuntu kb. fél perc alatt betöltés nem szenved. Persze a Windows is ilyen először, de 1-2 hete van fenn mindkettő, de a Linux régebben, Egyébként a Xubuntu is gyakran összeomlik. Egyszer ez, egyszer az.. Lehet valahogy mondjuk a 7zip-fájlokhoz 7zip ikont rendelni a fehér papír alak helyett? Könnyítené a keresést. Fájltípus szerint szoktam rendezni a dolgokat. Szerintem úgy egyértelműbb, hogy tudom milyet keresekés a listában a többi típust el se kell olvasnom.
Murderer69
nem akarta megenni tényleg azt win alatt csináltam még 1 et és láss csodát újra tudtam rakni
szóval probléma megoldva
tényleg köszi a sok hasznos infót meg a segítséget egyre jobban tetszik a rendszer..
Már csak valami értelmes témát kellene rá varázsolnom hogy teljeslegyen a katarzis
Amúgy miért nincs téma letöltési lehetőség mint a régebbieknél?
Még nem nagyon találtam megoldást vagy számomra érthető how to-t téma telepítésre illetve érdekelne még valami kis képszerkesztő nem kell gimp az már sok csak egy egyszerű kis képszerkesztőt tud valaki esetleg ajánlani? -
Murderer69
köszi így már megy asszem
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
/dev/sda1 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=130948f4-12f3-44ed-9208-fb1364b06a6f none swap sw 0 0
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
