- Bemutatkozott a Fairphone 6
ngabor2
feltettem a skype-ot. valahogy be lehet állítani, hogy ami zenéz hallgatok, az ne menjen ki direktbe a partnerhez? jó volna beszélgetés közben háttérzenélni.
ngabor2
Sep 19 13:12:47 lizard kernel: [31883.139497] wifi0: rx FIFO overrun; resetting
ez rosszat jelent, vagy csak egyszerre túl sok infót akar küldeni, és nem bírja, tehát újrapróbálkozik?
ngabor2
basszus, ilyet se sűrűn láttam... lefagyott a rendszerem
böngésznék, egyszercsak megáll az egér (bluetooth-os, gondoltam azzal van a hiba). a bill se reagál semmire. hálón már nem próbálta elérni, ezért reset. előtte fél perccel még el tudtam indítani a mobil netet. a logban semmi.
ngabor2
no, bluetooth-os egérke beüzemelve. már tegnap is beüzemeltem egyszer, csak az az usb dongle nagyon zavaró kék színnel villogott, és nagyon kilógott a házból. ez a mostani kb. fél centire lóg ki, és halványzöldn villog
node a lényeg: meglehetősen érdekes az egeret belőni, ugyanis a belövéshez egér kell
asszem erre nem igazán gondoltak a kbluetooth tervezői.
másik egér segítségével pár perc engedélyezni, semmi csicsa, semmi felesleges infó (a logban 1-2 sor), és megy. úgyhogy aki ilyen beviteli eszköz vásárlására adja a fejét, az viszonylag bátran teheti.
sanzi89: ha annak a valami bizgentyűnek adsz nevet is, esetleg mindjárt egy hibaüzenettel elkápráztatsz minket, akkor van némi esély, hogy segíteni tudjunk.
ngabor2
touchpad-függő. ha nem csak 1 pontotérzékel, akkor igen.synaptics driverrel asszem nem, ott oldalsó/alsó gördítősáv van, elantech driverrel talán. csak támogassa a hardvert. remélem nem mondtam nagy hülyeséget. van ennek külön neve is, csak nem jut az eszembe (az eee 900 beállításánál futottam össze ezzel a problémakörrel).
NKboy: bemásolod pl. az /etc/init.d kt-ba, a 2. sorba beszúrod, hogy sleep 10, majd csinálsz rá egy symlinket az /etc/rc2.d és az rc3.d könyvtárba olyan néven, hogy biztos, hogy utolsó legyen.
ngabor2
érdekes problémám van az eee-n... nem mountolja automatikusan a memkártyát, viszont kézzel gond nélkül megy.
[ 263.248841] sd 2:0:0:0: [sdc] 15954944 512-byte hardware sectors (8169 MB)
[ 263.249347] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 263.249354] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 263.249358] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 263.249366] sdc: sdc1
[ 263.496811] UDF-fs: No partition found (1)
[ 263.538944] ISOFS: Unable to identify CD-ROM format.amúgy vfat-ra van formázva. szintén vfat-os pendrive-val nincs probléma.
ngabor2
bluetooth-os egérrel volt már valakinek dolga linux alatt? hamarosan befut hozzám egy ilyen rágcsáló, és inkább azt használnám, mint a jelenlegi rádiósat.
ngabor2
varga911 #9317 üzenetére
a foobar-t nem ismerem. zenére audacious-t, filmre meg smplayert használok.
memória: nekem 32-bites rendszer van, jelenleg 8GB-tal, amiből 8GB-ot lát (szerver kernel). 4GB-hoz képest nem vettem észre változást...
általános igazság, hogy minél több mem van a gépben, annál többet tud cache-nek használni, amit szükség esetén azonnal fel tud programok számára szabadítani. ráadásul most a ddr2 meglehetősen olcsó, ha van rá keret, lapátold tele. lassítani nem fogja.
ngabor2
Wolfskin #9097 üzenetére
ha jól számolom, 12 év linuxozás van a hátam mögött. valahogy mindig kijöttem vele. persze folyamatosan voltak és vannak megoldásra váró problémák, sőt, olyanok is, ami korábbi verzióval ment, most nem megy. ez benne van a pakliban. win esetén is így vagyok, bár azt csak a melóhelyen használok.
ngabor2
viszont én is hamarosan belekzdenék egy aranyos kis hálózatos projektbe... csak ezzel mindig bajban vagyok.
a gép egy router és mini-szerver lenne (méretileg legalábbis mini), rajta ubuntu, server edition. x helyett/mellett esetleg vncserver futna rajta, mert a grafikus felület az jó
amit tudnia kellene:
- a bejövő netet wlanon és etherneten megosztani
- wlanon mac-szűrés és titkosítás (wpa2)
- qos, mert ezt nem igazán sikerült a jelenlegi routeren értelmesen életre kelteni
- statikus dhcp... bár lehet, hogy áttérek fix ip-kre.
- portok átirányítása, mert továbbra se ez lenne a fő szerver (valószínűleg)
- ddns, ennek még nem jártam utána, de a gúgli úgy érzem, segíteni fog
- forgalom loggolása, a muninnak utánajárok, annyira nem lehet bonyolult.gondolom az első válasz a "lartc" lenne, de az nekem továbbra is túl sok.
ngabor2
ha látod, hogy hasonló a probléma, kkor valszeg hasonló a megoldáshoz vezető út:
- lspci | grep Ethernet kimenet
- ifconfig kimenet
- milyen net? adsl, kábel, egyéb, éspedig...
- közvetlenül kapcsolódik a net a géphez, vagy routeren keresztül?
- milyen módon kapcsolódik a gép a netre? ennek a kérdésnek csak akkor van értelme, ha routeren keresztül kapcsolódsz. -
ngabor2
eegen, előre telepített linuxszal... bár jobb lenne, ha üresen árulnák. kollégám is vett egy hasonló okosságot a tétől, net-előfizuval. linux volt rajta, csak épp nem ment a hang, nem ismerte az usb-s cuccot, nem ment rajta sokminden. beboot egy live ubiról, volt hang, de a net továbbra se ment. akkor a linux még egyáltalán nem támogatta ezt a fajta kütyüt (ma már támogatja, én is használom). és itt felvetődik a kérdés: miért adnak el valamit úgy, hogy nem működik megfelelően? miért egy olyan linuxot pakolnak rá, és úgy, hogy az r=1 user első mozdulata legyen lenyalni, és tört wint fellapátolni rá?
ngabor2
ha jól látom, ez TI chipes, leánykori nevén acx 100/111. egyszer már szívtam vele, és feladtam. lehet hozzá drivert találni a neten, van, hogy le is fordul, sőt, az is előfordul, hogy működik.
ha nem működne, akkor xp-s driverrel ndiswrapper segítségével még mindig életre lehelhető.
ngabor2
ngabor2
próbálnám lefordítani a szép új t-mobile web'walk stick-hez a hso modult ez alapján... nem nagy sikerrel. mondom neki, hogy make, erre vagy 300 oldalnyi rizsát nyom az arcomba, GAS LISTING sorokkal elválasztva. létrejön a hso.ko, be is lehet tölteni, csak épp használni nem lehet. nincs /dev/ttyHS0, sőt, /proc/bus/usb/ alatt semmi nincs
no most hogyan tovább?
ngabor2
hogy lehet azt bellítan, hogy ha egy eszközt rádugok az usb-re, akkor betöltsön/újratöltsön 3 modult, vagy lefuttasson egy szkriptet?
ngabor@ngabor-eee:~$ lsusb
Bus 005 Device 002: ID 0951:1606 Kingston Technology
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 003: ID 045e:0303 Microsoft Corp.
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000egy pda-ról van szó.
ngabor2
nem bírom életre kelteni a usb-ndis-lite-ot. ubuntu 8.04, eeepc verzió. nyócmillió csomagot feltelepítettem, leginkább azokat, amit kért a leírás... de akármit csinálok, nem bírja megosztani a pda-s netet. a korábbi cuccon szó nélkül ment.
ötletem sincs igazából, hogy merre kezdjem a hibakeresést, hátha éjszaka rájövök valamire. vagy hátha más is szívott hasonlóval, aztán rájött a megoldásra.
(részletesebben majd holnap írok, most túl fáradt vagyok hozzá...)
ngabor2
nem kell root-ként lenni, különösen, ha userként lett eredetileg indítva. egy killall firefox elég lehet. kill-nél egyből -9-cel kezdeni "illetlenség"
ha egy sigterm nem elég (-15), akkor kell a sigkill (-9).
nálam meg a vuze hülyéskedik... asztalon kinn az ikonja, duplaklikk, ugrál a béka a kurzor alatt... aztán semmi. újra, ugyan az. terminálban a ps aux | grep azureus szerint fut, kill-lel kilőve terminálból indítható, be is jön. semmi hibát nem ír. mitől van ez? tehát parancsikonnal nem, de parancssorból futtatható.
ngabor2
a wifi azonnal ment, tehát alap kernelben levő cucc jó hozzá. miután a routerben felvettem a mac-címét, csatlakozni is tudott hozzá (mac-szűrés). semmi extrát nem kellett vele elkövetnem, beírtam a network managerbe a kulcsot, meg az essid-t, és ment, kapott ip-t, csatlakozott.
parancssorból talán ki lehet deríteni.
iwconfig mit mond? milyen titkosítással megy a háló?
az energiagazdálkodáshoz nem igazán tudok hozzászólni, valójában dtr-ként hajtom a cuccot.
ngabor2
mitől van az, hogy egy nvidia quadro vidkártya lassabb, mint egy intel 950-es? (vagy 910? nincs nálam a másig noti.)
ezzel szaggat a compiz, a másikkal gyönörűen, egyenletesen forgatta a kockát, tette ki az ablakokat, stb. -
ngabor2
ngabor2 #8509 üzenetére
valami nagyon elromlott... legalábbis ezt nomja a kilépésnél a képember valami, amiek semmi logban nincs nyoma... a fő démonra panaszkodik, meg valmi SIGABRT-re. sajnos csak pár pillanatig látom, emiatt nem tudok bővebben írni róla. de így fogalmam nincs, merre induljak kersni azt a valamit, ami elromlott...
ngabor2
telepítőfloppyról nem tudok, hogy lenne ubi esetén. debian esetén talán, de arra se mernék megesküdni.
ilyenkor tényleg az a legegyszerűbb, ha másik gépen felpakolod a vinyóra az alaprendszert, és arról bootolsz.
ha amiatta ggódnál, hogy nem ugyan olyan a 2 gép: egy x2-n működő rendszert (nf3 chipset) átmásoltam egy másik vinyóra, betettem egy intel chipsetes p3-ba... bootolt, és működött. nem volt egyből optimális, kb. 3 helyen bele kellett picit nyúlni, de ment.
installszervert (vagyis tükröt) lehet csinálni, de a probléma ugyan az lesz: nem jutsz el addig, hogy lássa.
hogy nem jut át az ftp... az apt http-n keresztül is megy.
ngabor2
van nekem egy frissen szerzett lenovo R61i noti. rajta ubi (amúgy nem ide írnék...), és jelenleg 2 problémám van vele:
- ujjlenyomat-olvasó:
ngabor@ngabor-laptop:~$ tf-tool --acquire
ThinkFinger 0.3 (http://thinkfinger.sourceforge.net/)
Copyright (C) 2006, 2007 Timo Hoenig <thoenig@suse.de>
Initializing...USB device not found.
ngabor@ngabor-laptop:~$ lsusb
Bus 007 Device 001: ID 0000:0000
Bus 006 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 003: ID 147e:2016
Bus 001 Device 002: ID 0a5c:2110 Broadcom Corp.
Bus 004 Device 002: ID 17ef:1004 ChipsBnk
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000- a kurzormozgató billentyűk fölött levő 2 "léptetőbillentyűt" szeretném az ablakok közötti léptetésre használni, de mikor ki akarom választani, akkor azt írja, hogy letiltva. akár a gnome-control-centerben, akár az advanced desktop effect-nél próbálom.
- a vetiszabályozás is érdekes néha, de erről majd máskor.
ngabor2
próbálnék feliratos filmet lejátszani... de elég kis sikerrel, pedig korábban simán ment. mplayerrel jó a betűméret, csak néha megkavarja a feliratot, meg egyes ékezetes betűket nem szeret. még próbálkozok a fontok cseréjével, remélem összejön. ha meg jó ékezetes betűket sikerül kiválogatni, akkor meg bolhabokányi a mérete. ugyan ez van a kaffein alatt is ,apró felirat, és ott nem si lehet semmit állítani. tippek?
ngabor2
nagyon jó a hangulat... de azért nem kéne szétoffolni, meg chatelni a topikot... köszi.
ngabor2
GD, FefeeX: a flame-et abba lehetne fejezni, mielőtt elfajul. azért vagyunk itt ,hogy kérdezzünk, és a kérdésekre választ kapjunk. egy oldalon álltok, állunk. se a "használd a gúglit", se a "segítsél inkább, minthogy kötözködsz" hozááláás nem visz közelebb a megoldáshoz.
ngabor2
Neil Watts #7968 üzenetére
legutóbbi infóim zerint az nV még mindig vezet. de a legújabb cuccokkal egyik se büszkélkedik.
olvasgatva a linuxos topikokat is arra jutok, hogy az ati eléggé mostohán kezeli a linuxot.
persze ez nem jelenti azt, hogy minden nv kártyával "mármindjártrögtönazonnal" menni fog, az atival meg életre kelthetetlen.
ngabor2
ngabor2
az iwconfig kiírja, hogy milyen vezeték nélküli cuccok vannak. azt ifconfig segítségével ki tudod kapcsolni.
ha pl. ath0-nak nevezi magát, akkor
sudo ifconfig ath0 down
nem vagyok biztos, hogy nem akarja időnként visszakapcsolni magát.
favágó módszer: ki kell deríteni, hogy milyen kártya, milyen modullal. és ezt a modult feketelistára tenni. nincs modul, nincs kártya
ezt kideríteni legegyszerűbben az lspci-vel lehet. tippre vagy valamilyen broadcom, vagy ipw3945. de ha egy lsmod kimenetet is dobsz, akkor abból könyebb kideríteni.
ngabor2
a felesleges és értelmetlen flame-et kiszedtem. nem kéne itt uszítani. meg igazából sehol se.
ngabor2
nem megy a hangerőszabályozás az audacious-ban... hiába mozgatom a csúszkát, a hangerő marad. a mixerben lehet állítani, sőt, billentyűzetről, a multimédiás gombokkal is, de ebből a progiból (amiből az esetek 90%-ban kapom a hangot bele az arcomba) nem. ha engedélyezem a sw mixert, akkor valamelyest lehet állítani, de alapból sokkal halkabb, meg meglehetősen nagy a késleltetése.
ngabor2
qwertly #7734 üzenetére
1: az /etc/X11 kt-ban remélhetőleg van jópár backup régebbi xorg.conf-okról. próba-cseresznye alapon másolgasd/nevezd őket vissza xorg.conf-ra, és restartold az x-et. a másolás, átnevezés mc-ben egyszerűbb.
2: konzolos megoldás ctrl-alt-F1 után: sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
ngabor2
hol lehet beállítani, hogy indulás során vagy ne töltsön be energiagazdálkodási, pontosabban proci sebességállító dolgokat, vagy ha betölti, akkor a performance governort használja? minden reboot után el kell játszanom rootként a cpufreq-set játékot minden magra. azért nem jó az on-demand, mert nice időben fut egy progi, és azt nem veszi figyelembe. a /etc/init.d kt-t már átnéztem, nem sok sikerrel.
mod: asszem megvan mégis... /etc/init.d/cpufrequtils
ngabor2
Kephamos #7619 üzenetére
mintha hibásan lenne feltéve a icedtea-gcjwebplugin. a nevéből ítélve ez egy gcj-s dolog, ami legutóbbi próbálkozásom időszakában ipari hulladék minőségű volt, tehát simán feltettem a sun java dolgait.
próbáld meg leszedni, ha hagyja magát, és mégis kell, akkor újra feltenni ezt a csomagot.
ngabor2
valóságépítő #7563 üzenetére
nem, ez elég régóta nem így megy. valahol visszább írtam, hogy a kde alap-libjét kell leszedni, amitől az összes kde-s cucmák függ, akkor szépen lejön minden.
ngabor2
Neil Watts #7439 üzenetére
man rm
-r: rekurzív törlés, minden alatta levő kt-t töröl, ha nem üres, akkor is.
-f: force, azaz kérdezés és visszabeszéd nélkül.tehát az rm -rf / a gyökértől elkezd mindent törölni szó nélkül... az álmoskönyv szerint semmi jót nem jelent.
nem akarom kipróbálni, de mi van, ha a /lib/libc*-ig eljut? mert onnantól kezdve ennek hiányában az rm se működik tovább...
ngabor2
Major Major #7436 üzenetére
asserossz, de ha 2 hsz-t visszaolvasol, akkor rájössz
ngabor2
a via se a linux-támogatásáról híres... epia px, dvi-ről hajtva a monitort, ubi 7.10: csak villog, villog, de nem jön be semmi. áttéve dsub-ra, bejön. de basszuskulcs, én dvi-n akarom használni, ha már egyszer plusz pénzt adtam pont ezért. ja, természetesen a nyílt driver se ér semmit, a zárt se túl sokmindenre jó, a direct rendering eszembe se jusson...
ngabor2
ja, akkor jó. a linux első körben minden hozzáférhető memóriába beleül. viszont ha kell, ki is száll belőle, és swappel, amennyiben szükséges. de a memet első körben lemez-cache-nek hsználja, hogy gyorsabb legyen a rendser. ha egy proginak több mem kell, ezt fogja neki odaadni. tehát ha 400MB-t elfoglalna a progi, ha indul egy új folyamat, aminek kell a mem, gyorsan ki fog szállni belőle.
egy terminálba írd be, hogy free. ki fogja írni, hogy mennyi mem van használatban, mennyi szabad. jó rendszer esetén a free minél kisebb, annál jobb, a cached is szabadnak számítható, de ha az nagy, az nem baj, nekem bő 2 hét alatt nem bírta belakni a 4GB memóriámat, még mindig van 280MB szabad mem, meg vagy 2.5GB cache.
a hibaüzenetre: egy terminálba add ki a
sudo apt-get upgrade
parancsot, lássuk, mit is mond valójában.
ngabor2
és még egy kérdés, bár már feltettem: ubi 8.04, fenn van a compiz is, és nem bír képernyő-pihentetni, meg energiatakarékosságból (40 vödör sóderből) a képernyőt lekapcsolni. szép lassan elhalványul, aztán teljes fényre visszaugrik. a képernyővédő az üres képernyő lenne, semmi izgő-mozgó cucc.
ngabor2
hogyan lehet a firefoxot (2.0.0.14) rávenni, hogy az mms:// protokollt automatice megnyissa? az mplayer-mozilla fenn van, ez alapján engedélyezve van mplayerrel, de csak akkor indítja, ha külön, direkt megnyitom pl. az mms://zs04.zuriel.hu/OPTIKMED_hu oldalt. ha ezen linket tartalmazó oldalra megyek, akkor nem csinál semmit.
ngabor2
Mindless #6919 üzenetére
másolni linux alól igen egyszerű: egérrel kijelölöd (bal gomb nyomva, mint máshol is), majd ahova be akarod illeszteni, középső gombbal katt... és be is szúrta.
ha noti, vagy 2-gombos jószág, akkor a 2 gombbal egyszerre katt, és beszúrja (amennyiben a 3. gomb emuláció be van kapcsolva... általában be szokott).
ngabor2
Mindless #6908 üzenetére
az automatikus mountolással másnak is problémája van, úgy látszik, "globális" hiba. remélhetőleg hamarosan javítva lesz, mert a korábbi verziókban működött. lehet, hogy nem lenne szerencsés most az fstab szerkesztését ajánlani, mert csak elrettentene... de könnyen lehet, hogy az lesz a vége.
az x-fis dologhoz... ha konkrét hibaüzeneteket is dobsz, akkor talán egyszerűbb lesz.
ngabor2
ZCoyote #6843 üzenetére
úgymint?
root@ngabor-laptop:~# cat /etc/pam.d/common-auth
# /etc/pam.d/common-auth - authentication settings common to all services
# This file is included from other service-specific PAM config files,
# and should contain a list of the authentication modules that define
# the central authentication scheme for use on the system
# (e.g., /etc/shadow, LDAP, Kerberos, etc.). The default is to use the
# traditional Unix authentication mechanisms.
auth required pam_env.so
auth sufficient pam_fprint.so
auth sufficient pam_unix.so try_first_pass likeauth nullok
auth required pam_deny.so
#auth sufficient pam_fprint.so
#auth required pam_unix.so nullok_secure
#auth requisite pam_unix.so nullok_secure
#auth optional pam_smbpass.so migratea legalsó 2 sor az eredeti. felette 2 sor a manualok 1. verziója szerint, aztán a legutóbb linkelt dolgok szerint. először benne volt az alsó 2 sor, amjd csak a középső, legvégül a jelenlegi állás... egyik se akar beengedni se root-ként, se userként.
ngabor2
ngabor2 #6828 üzenetére
válámi ván, de nem áz igázi...
ez alapján fenn van az fprint-demo, megy is rendesen, olvasgatja az ujjnyomatot, el is menti. mikor su-val be akarok lépni, kéri is... aztán kéri a jelszót
pedig épp annak kiváltása lenne a cél. az /etc/pam.d/common.auth is rendesen ki van töltve, ahogy a topikban van, meg ahogy Madman2k oldalán írva van, úgy is lett próbálva. tényleg senki nem használja ezt az okosságot? vagy menjek másik topikba?
ngabor2
nézegetem az ujjnyom-olvasót, de eddig elég kevés sikerrel. thinkpad esetén van megoldás, de hp esetén nem találtam eddig.
root@ngabor-laptop:~# lsusb
Bus 005 Device 004: ID 08ff:2580 AuthenTec, Inc.
Bus 005 Device 003: ID 03f0:171d Hewlett-Packard
Bus 005 Device 002: ID 0424:2503 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
root@ngabor-laptop:~# tf-tool --acquire
root@ngabor-laptop:~# aes2501
argc=1 Initializing, please standby...
aesSetup()...
aesStartScan()...
READY (touch the sensor to stop)
Scanning...
Assembling...
sh: display: not found
READY (touch the sensor to stop)ngabor@ngabor-laptop:~$ aes2501
aesSetup()...
aesStartScan()...
Scanning...
Assembling...
Szegmens hiba
- Antivírus szoftverek, VPN
- Lenovo S10-2 Intel Atom retró csajszis netbook eladó
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ASUS TUF Gaming A17 FA707NV - 17.3"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1,5TB - RTX 4060 - Garancia
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
