ngabor2
mikor kijött, frissítettem 11.4-re a rendszeremet. természetesen itt se megy minden. apróságnak tűnik, de a midnight commanderben már nem megy a nyilakkal a navigáció (lynx-like navigation). valaki meg tudná hirtelen mondani, hogy melyik az utolsó verzió, amiben még benne van ez a feature? vagy valahogy életre lehet kelteni ismét benne?
köszi.
ngabor2
van 2 "túlméretes" pendrive-om, amit megpróbáltam ntfs-re formázni, gparted segítségével.
hozzáfűzném, hogy az ajánlott wines javítást is ráengedtem, de nem igazán segített rajta.
ezek után arra tudok gondolni, hogy esetleg itt is csak névleg 256GB, valójában kisebb?
valami ötlet az életre keltésre, vagy a "lebuktatásra"?
ngabor2
van 2 32GB-os pendrive-om. az egyik (most /dev/sdc) működik rendesen, a másik (itt /dev/sdb) viszont nem hajlandó automatikusan csatolódni se. már mindent átnéztem, nem jövök rá a hibára.
root@x61s:/media# fdisk /dev/sdc
Parancs (m = súgó): p
Disk /dev/sdc: 32.1 GB, 32119980032 bytes
72 fej, 8 szektor, 108913 cilinder, összesen 62734336 szektor
Egység: szektorok 1 * 512 = 512 bájt
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Lemezazonosító: 0xc3072e18
Eszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sdc1 * 8064 62734335 31363136 7 HPFS/NTFS/exFAT
Parancs (m = súgó): q
root@x61s:/media# fdisk /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 33.3 GB, 33319550976 bytes
64 fej, 32 szektor, 31776 cilinder, összesen 65077248 szektor
Lemezazonosító: 0x0001fb02
/dev/sdb1 * 32 65077247 32538608 7 HPFS/NTFS/exFAT
Parancs (m = súgó):azért NTFS, mert win alatt, illetve egy tévén is használni szoktam, ez a minden által olvasható/írható fs.
a működőn miért 8064 a kezdő, a másikon miért 32?
ngabor2
lehet, hogy műbalhé, de nekem még mindig egyszerűbb beírni parancssorba, hogy df, mint egérrel mindenféle ikonokon kattingatni, hogy megtudjam, mennyi hely van még a lemezeken. ehhez viszont terminál kell, amit elég nehezen találtam meg a klasszikus nézethez képest az unity-n. valószínűleg ha nagyon akarnám, meg tudnám szokni. de én már csak ilyen földhöz ragadt ember vagyok. a rendszerbeállítások is jól elbújtak.
ja, még egy rossz pont: a wlan jelszóval védett. az elején lelőhetetlenül kb. 1,5 percig keresi a wlant, majd közli, hogy korlátozott a hálózat, és kéri a default keyring jelszavát. minden indításnál...
számomra ez a sok apró dolog nagy visszalépést, vagy inkább rossz irányba nyomulást jelent.
ngabor2
floatr #39689 üzenetére
asszem akkor egy dpkg -l után én is nekiesek egy 0-ról felhúzásnak. a /home-ot meg meghagyom úgy, ahogy van, remélhetőleg nem akad össze egy friss rendszerrel, és minden megmarad.
aztán megy egy apt-get install gnome-panel (root konzolról, mert azt már annyira megszoktam
ngabor2
floatr #39664 üzenetére
10GB-os / és 70GB-os /home a vinyó felosztása. Nem akartam legyalulni, mert kb. 2 éve telepítettem, elég sok progi ment fel rá pluszban. minden frissítés alaposan megdobta a méretét, már a /var/cache/apt meg az /usr/share könyvtárból több mappa átköltözött a /home-ba, és eredeti helyükön csak linkként szerepelnek, de akkor is elfogy a hely. az ubuntuval nálam pont a linux szépsége veszett el, de olyan szinten ellustultam, hogy már nem biztos, hogy vissza tudnék állni debianra.
az utolsó lépés (11.04-11.10) nem kellett volna, egy jól használható, stabil, gyors rendszerből lett egy számomra áttekinthetetlen és kezelhetetlen lassú akármi. nem tudom, minek erőltetik a Unity-t, nekem a normál, tálcás GNOME kell. a 3.0.0-s kernelnek is csak a hátrányait tapasztalom eddig, kb. 3x annyi ideig bootol, mint a 2.6.38. és ezt a folyamatosan romló minőséget mástól, profitól és kezdőtől is visszahallom.
ki lehet valahogy válogatni automatikusan/szkripttel/paranccsal, hogy mely csomagok mentek alapból fel, és melyek utólag, kézzel? ha igen, akkor kap a / egy gyalut, és megy vissza valamelyik 11.10 előtti.
ngabor2
frissítem több lépésben a 10.04-et, és a köv. hibát írja ki:
Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_assistant_set_page_header_image: assertion `child != NULL' failed at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Gnome.pm line 27.
természetesen mindig csak a következő disztróra frissített, utána pedig működött rendesen. igaz, közben 2x is elfogyott a hely a /-en.
jelent ez valami igazi problémát?
ngabor2
Kendek #38339 üzenetére
épp azért kellett a rendszert költöztetni, mert az a vinyó ment el tőlem, tehát már nincs meg. a pluszban kapcsolt partíciók utólag, csak tárolásra használt dolgok voltak, tehát a rendszer és a home egyben volt.
viszont most csináltam egy próbát: létrehoztam egy új felhasználót ngabor2 néven, és annak a könyvtárába se tud belépni...
ngabor2
Kendek #38336 üzenetére
rootként megy a bash, 755 jogosultsággal. a /home/ngabor megvan, ngabor.ngabor tulajdonossal, 755-ös jogosultsággal.
így, cp -ax-szel már másoltam át rendszert. az x a /proc, /dev, /sys miatt kell, bár nem működő rendszer alatt ott nincs semmi, tehát tényleg felesleges. a mv nem változtat elvileg a jogosultságokon.
ngabor2
Kendek #38333 üzenetére
a költöztetés úgy történt, hogy live rendszert bootoltam, mountoltam a régi (/mnt/old) és a cél (/mnt/new) partíciókat, majd cp -ax /mnt/old /mnt/new/ parancsot. így egy filerendszerről, minden jogosultsággal együtt átmásolódott minden. viszont így az új partíción egy /old kt-ba tett mindent, onnan egy mv * .. paranccsal mindent kimozgattam a helyére, a /-be (továbbra is live rendszer alól természetesen, nem a működő rendszerről).
tippre valamiféle jogosultsági problémák lehetnek, de a home jogosultságai jók egy másik, működő rendszerrel összehasonlítva.
a grubos választ köszi, működik
ngabor2
van egy kis problémám. van egy beállított lucid-om, amit át kellett költöztetni egy másik vinyóra. azóta nem tudok belépni, csak rootként, de a wlan ott se működik.
ha saját néven akarok belépni, akkor azt mondja, hogy
Unable to cd to '/home/ngabor'
ha su-val lépek be, akkor:
Cannot execute /bin/bash: Permission denied
a rendszerköltöztetés cp -ax-szel történt, majd, mivel sikerült 1 könyvtárba betenni a6 új / helyett, ezért egy kapcsoók nélküli
mv * ..
is volt, majd a szokásos, itt többször leírt chroot-os megoldással lett ismét bootolhatóvá tenni (/proc, /dev, /sys mountolva --bind kapcsolóval, az új root a /mnt-be csatolva, chroot, majd grub-install /dev/sda, végül update-grub).
hol rontottam el, illetve hogyan hozhatom helyre?
pótkérdés: hol lehet beállítani a grubot, hogy bootkor megjelenítse a menüt? az összes grubhoz tartozó file-t átnéztem, de nem találom. régen tudtam, hogy mindent a /boot/grub/menu.cfg-ben kellett állítani, most meg szét van szórva minden 25-fele
ngabor2
telepítettem egy 11.04-et, feltettem a nyelvi támogatást, majd valahol mellényomtam. kérdezte, hogy írja-e át a home könyvtárban a könyvtárak nevét (letöltés, képek, stb) angolra. vissza lehet ezeket állítani magyarra? kerestem mindenfele, de jól elbújt.
még jobb: csak a magyar nyelvi támogatást tettem fel (az angolt leszedtem), azóta a menü is angol lett...
ngabor2
begyűjtöttem egy notit, amiben lakik egy mini-pcie-s wlan kártya, legalábbis fizikailag. a chipen rajta van, hogy rt8187l. a google az én szolgám, meg is találta a realtek oldalán a drivert, leszedtem, leforgattam, modprobe rt8187 hiba nélkül lefut, a /var/log/syslog-ban megjelenik:
Aug 11 17:46:31 hyrican kernel: [ 279.114119] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Aug 11 17:46:31 hyrican kernel: [ 279.261679] usbcore: registered new interface driver rtl8187
Aug 11 17:46:31 hyrican kernel: [ 279.291838] cfg80211: World regulatory domain updated:
Aug 11 17:46:31 hyrican kernel: [ 279.291844] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Aug 11 17:46:31 hyrican kernel: [ 279.291848] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Aug 11 17:46:31 hyrican kernel: [ 279.291851] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Aug 11 17:46:31 hyrican kernel: [ 279.291855] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Aug 11 17:46:31 hyrican kernel: [ 279.291858] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Aug 11 17:46:31 hyrican kernel: [ 279.291861] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)viszont az lsusb, és az lspci továbbra se lát semmit belőle. a különböző fórumokon azt írják, hogy ennyi után automatikusan mennie kellene. valakinek valami ötlete esetleg?
ngabor2
Kendek #37642 üzenetére
köszi szépen ismét a segítséget. egy régebbi verziónál valóban kellett szórakozni mindenféle új eszközökkel meg fstabbal, de itt már nem. az ext packot azonnal feltettem telepítés után, azzal nem is volt probléma.
az állandó restartra is megvan a megoldás: itt, pontosabban itt.
(a megoldáshoz vezető utat az f8 többszöri lenyomása adta, ott ki lehetett választani, hogy rendszerhiba után ne induljon azonnal újra, és el tudtam olvasni, hogy a hibát valószínűleg az intelppm.sys okozza. utána szóltam a szolgámnak, google-nak, és ő segített.)
akkor most már csak a restart a kikapcsolás helyett c. problémára kell gyógyírt találni
ngabor2
problémám van a virtualbox-szal. feltettem a 4.1-et, az előző rendszerből exportáltam egy beállított vm-et, ide betöltöttem. először fel is állt rendesen, csak az usb-t nem látta, ami érthető, hisz nem volt semmi beállítva. hozzáadtam a felhasználót a virtualbox csoporthoz, megcsináltam azt, amit a help ír (usb csoport, udev rules, fstab), azóta mielőtt felállna a win, dob egy kékhalált, és már újra is bootolt a vm, nem tudom elolvasni, hogy mi a baja.
leszedtem a módosításokat az fstabból, az udevből és töröltem az usb csoportot (a virtualbox csoportban benn maradtam), de továbbra is kékhalál, újraindítás után is. már az image-et is újraimportáltam, ugyan az.
másik, talán idegesítőbb probléma: klasszikus ubuntu nézetben natty alatt hiába mondom, hogy kikapcsolás, csak felhasználó-váltásig, újra bejelentkezésig lép ki. a korábbi verziókban szépen kikapcsolta a gépet, ahogy kellett. már végignéztem a teljes rendszerbeállítást, de nem találtam meg, hol lehet rábeszélni, hogy valóban leálljon.
ngabor2
mennyire macerás egy virtualboxot, és annak virtuális gépét új rendszerre költöztetni?
illetve mennyire megoldható egy virtuális gép újonnan telepített vbox-ba tétele?
van egy jó régi (9.x) ubuntum, amire ráférne egy kis frissítés. viszont ezen egy alaposan beállított, regisztrált, pénzes cucc van, rengeteg mérési eredménnyel. ezt akarnám átmenteni egy 11.04 alá.
ngabor2
találkoztatok már olyannal, hogy 11.04-nél gnome alatt eltűnik az ablakok kerete? nem biztos, hogy összefügg a dolog, de a compiz felpakolása után jött elő a hiba, azóta kénytelen vagyok kde-t használni.
a másik kérdés, hogy kde alól egy lépésben le lehet állítani a gépet? a kilépés gomb csak a gdm-ig visz ki, ott külön kell kikapcsolni a gépet.
a másik idegesítő dolog ez az állandó kdewallet jelszókérés. gnome alatt egyszer bepipáltam, hogy mindig csatlakozzon a nethez, ha rákattintok, itt meg jelszóval szórakozik. le lehet erről beszélni?
ngabor2
az inteles videokártyák támogatását sikerült már kijavítani, vagy ez már így maradt, és ahol 10.04 van, oda ne is erőltessem? azt olvastam (itt), hogy kernel probléma, de ppa kernellel át lehet hidalni? dvb-t kártyához kellene a min. 2.6.37, de inteles kártyával szerelt a gép.
másrészt hauppauge wintv usb-s tévétunert életre lehet kelteni? felismeri, de azt mondja, hogy nem olyan minőségben adja a jelet, amit a tévés progik várnak (tvtime mondja ezt, az xawtv meg foglalt eszközre hivatkozik, majd segfaultol).
harmadrészt a /var/log/messages fájllal mi volt a baj? már úgy megszoktam, hogy oda szórja a sok okosságot, most meg 11.04 alatt sehol semmi. a /var/log/syslog-ba, vagy valami hasonlóba írogatja, de szerintem oda mást is ír, nem csak azt, ami nekem kell.
ngabor2
ngabor2
2 tévés kérdésem lenne:
- van egy külső usb-s tévétunerem (hauppauge gyártmányú, pontos típust nem tudok most mondani). csatlakoztatom a géphez és az antennához, próbálnék vele valamit előcsalogatni, de nem megy. a tvtime azt mondja, hogy a képe nem felel meg az elvártnak, az xawtv hangnorma váltáskor segfaultol, a zapping meg foglalt erőforrásra hivatkozva el se indul. pontosabb hibaüzenetek otthonról. a rendszer friss ubuntu 11.04.
- a másik rendszer egy amúgy jól működő 10.04-es rendszer, benne egy belső tévékártya, ami megy is rendesen, mind kép, mind hang tekintetében. pontosabban a kép csak addig jó, amíg teljes képernyőre, vagy annak közelébe nem nagyítom, mert akkor elkezd akadozni. a grafikáról egy nV7300 kártya gondoskodik (a compiz kockáját röccenésmentesen forgatja), a gépben egy E2200 proci mellett 4GB DDR2 dolgozik. Ennél sokkal gyengébb géppel is néztem már régebben tévét. merre induljak el szűk keresztmetszetet keresni és kiküszöbölni?
ngabor2
a 11.04-hez van már valami javítás, hogy az intel grafikával megáldott gépeken is menjen a 3d? a 10.04-gyel megy szépen, csak az a leírások szerint nem szereti a dvb-t stickeket. nomeg ha van friss, akkor inkább használnám azt.
másrészt feltettem egy notira a 11.04-et, beállítottam a klasszikus nézetet, majd feltettem a compiz beállítóközpontot. amellett, hogy nincs 3d (és a megjelenítésnél se találom, hol lehet bekapcsolni), az ablakdekorációt is leszedte, tehát gyakorlatilag használhatatlan lett a gnome. feltettem a kde-t, csak azt meg macerás úgy testre szabni, mint a gnome-ot tudtam. úgyhogy egyelőre visszatért a régebbi verzió.
pótkérdés: 10.04, kde alatt hol lehet beállítani, hogy a kilépés menüben ott legyen a kikapcsolás? jelenleg csak a kijelentkezés, felhasználóváltás és hibernálás van ott, 2 lépésben kell kikapcsolni az asztali gépet (amilyen gyakran kapcsolgatom, elvileg nem jelent gondot, de jobb lenne 1 lépésben letudni).
ngabor2
#25954560 #36052 üzenetére
a cél a normál használat lenne. asszem kénytelen leszek korábbi verziót feltenni, azzal ment. csak a kérdés az, hogy azzal menni fog-e a tévékártyám (amíg ki nem próbálom, nem írok részleteket).
kerülőmegoldás: beteszek egy alternatív videokártyát. az a baj, hogy a gép agp-s, és a legerősebb, bele való kártya vagy egy ati x1300, amihez legutóbb se találtam drivert, vagy egy riva tnt2 m64, amivel régen szaggatott a tévélejátszás.
hogy még szebb legyen a dolog, egy másik gépen, amin lucid van, ott is gondok vannak. innen fel akartam tenni a 2.6.38-8 pae kernelt (4GB mem), erre az nvidia modul nem fordul le. a headers is fenn van, a dkms valamit szöszmötöl is (logot nem találtam róla), majd semmi. az nvidia modul nem készül el, és így nem igazán tudok előrelépni se.
mod: találtam ezt. ebből nekem az jön le, hogy az "eredeti" nvidia cucc nem jó hozzá, hanem frissíteni kell azt is. jól értelmezem? a jelenleg működő 2.6.32 rendszert nem akarom szétnyomni.
ngabor2
van egy integrált videokártyás gépem (i865g videochippel), ezen egy 11.04, frissen telepítve. karakteres felületen megy is rendesen, de grafikusan semmi. csak a régi, parancssoros, dpkg-reconfigure cuccot ismerem, de az itt nem segít. valami ötlet, hogy hogyan tudnám életre kelteni a grafikus felületet?
ngabor2
miért dobálja el állandóan a hálózatot a notim?
03:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 4965 AG or AGN [Kedron] Network Connection (rev 61)
egy darabig megy, aztán megáll, csak az újraindítás segít. ha az iwlist-tel próbálok bármit csinálni, azt írja ki, hogy az eszköz foglalt.
lenovo x61s notebookról van szó, a router egy tp-link wlan router, pontos típust nem tudok.
ngabor2
Kendek #32908 üzenetére
ennek nem értelme, hanem oka volt. eladtam a nagygépemet, amivel a kártya is ment. az új gépben az alaplapi inteles videokártya harmat gyenge, és nem igazán alkalmas 3D-re. tudtam szerezni olcsón egy ati kártyát, próbát tettem vele: nem jött össze. az nvidia drivert nem szedtem le, lehet, hogy ez volt a baj. közben visszakaptam az eredeti kártyát (7200gs, tehát nem egy erőmű), amivel megy a 3D. ja, azért nem tudtam hamarabb kártyát szerezni bele, mert csak rövid, low profile kártyák mennek bele.
elhiszem, hogy működik az ati driver, de eddig akár hányszor ati/amd kártyára váltottam, mindig szívás volt. nvidiával meg nem. eddig még sose váltottam aktuális csúcskártyára, vagy előző generációsra, nincs rá se igény, se pénz. az egyik gyártó úgy látszik, törődik a régi vásárlókkal, a másik csak az újakkal.
ngabor2
Kendek #32892 üzenetére
no, én a másik oldalról közelítettem meg a dolgot: ati kártya kivesz, vnidia kártya visszatesz... természetesen nem megy. az újonnan felvett xorgedges tárolók kiszedve, apt-get update, nvidia, xorg csomagok le, majd vissza, és ismét forog a kocka.
egy darabig ismét nem fogok amd kártyákhoz nyúlni, ha ennyire csapnivaló a régebbi cuccok támogatottsága. nekem nem kell erőmű, csak egy normálisan működő kártya. az nv meg tudja csinálni, az amd nem.
ngabor2
Kendek #32861 üzenetére
root@lizard:/home/ngabor# glxinfo
name of display: :0.0
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig
3 GLXFBConfigs:
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
Szegmentálási hiba -
ngabor2
Kendek #32859 üzenetére
megtörtént, még mindig semmi. próbáltam az x-et és az egész gépet is újraindítani, semmi. ilyenkor szokott az lenni, hogy valami arcpirítóan egyszerű és magától értetődő dolgot nem állítottam be valahol.
az xorg-0.log-ban a radeon driver töltődik be, de nincs benne az x1050-es kártya...
ngabor2
Kendek #32855 üzenetére
root@lizard:~# modprobe fglrx
FATAL: Error inserting fglrx (/lib/modules/2.6.32-25-generic-pae/updates/dkms/fglrx.ko): No such devicefeltettem minden ajánlottat, továbbra is semmi. a 3d-t kde alatt sehol nem bírom életre kelteni, de még ellenőrizni se. az összes 3d-igényem kimerül a képernyő-kocka forgatásában, de ahhoz már nagyon hozzászoktam.
ngabor2
ismét életre akartam kelteni a 3D-t, eddig nem sok sikerrel. bekerült a gépbe egy radeon rx1050, amire az lspci ezt mobdja:
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV370 [Sapphire X550 Silent]
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV370 secondary [Sapphire X550 Silent]feltettem az fglrx csomagot, le is fordult, de:
root@lizard:/etc/X11# modprobe fglrx
FATAL: Error inserting fglrx (/lib/modules/2.6.32-25-generic-pae/updates/dkms/fglrx.ko): No such deviceaz amdcccle azt mondja, hogy nincs eszköz.
hogyan lehetne mégis életre kelteni? olyan régi lenne, hogy már nem támogatott? még most kezdem keresni a megoldást, csak összefoglaltam, hátha más már találkozott vele.
mod: az AMD oldaláról letöltött driver se települ:
Error: ./default_policy.sh does not support version
default:v2:i686:lib::none:2.6.32-25-generic-pae; make sure that the version is being
correctly set by --iscurrentdistro -
ngabor2
upszilon #32453 üzenetére
ugyan úgy recsegés
eleinte hang se volt, aztán lett (némítva volt). viszont az egyéb hang lejátszás se volt az igazi. már nem recseg az audacious, mint az elején. alsával tökéletes volt.
elég érdekesen viselkedik a rendszer.
ja, ez lemaradt:
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 02)
ngabor2
a skype már megint szívat. Pontosabban a hangrendszer KDE alatt.
alsa/oss van fenn (a pulseaudio le van tiltva), a lejátszás megy, de a felvétel sehogy se. már minden elérhető variációt kipróbáltam,semmi eredmény. a legtöbb, amit ki tudok csikarni belőle, az recsegés. gnome alatt ez ment, de sok-sok dolog nem úgy, ahogy én szerettem volna. csak a skype miatt nem szeretnék visszaváltani rá.
ubuntu 10.04, utólag kubuntuvá alakítva.
ngabor2
most egy kisebb súlyú problémám van: keresek egy egyszerű, vonalas rajzolóprogramot. az xpaint kilép néha, a gpaint túl fapados (ékezetek és törlés nincs benne), a tuxpaint meg megintcsak nem az a szint, ami nekem kellene (nincs kijelölés se benne).
nem kell sokat tudnia, csak egyszerű legyen kezelni, kb. mint a win alatti paintet.
ngabor2
ngabor2
kellene egy kis segítség, elfogyott a tudományom. adott egy telepített rendszer, 8.10-es ubuntuval, értékes adatokkal. a 10.04 már nem hajlandó grafikusan bebootolni rajta, az eredeti rendszert meg egy win telepítése miatt nem érem el. egy 9.04-est leszedtem, azzal bebootolt pendrive-ról (most is az alól írok).
a telepítővel ráindultam, látta is az összes rendszert, de nem akartam adatvesztést. próbálkoztam a korábban többször bevált parancsot: mountoltam a /dev/sda7-et a /mnt alá, majd
grub-install --recheck --root-directory=/mnt '(hd0,0)'
illetve grub-install --recheck --root-directory=/mnt '(hd0)'köztük természetesen volt próba.
próbáltam chrootolni is, azzal még ennyi se jött össze, nem találta az sda7-et.
ezek után csak a grub promptja jött be. Hogyan tudnám helyreállítani a cuccot? az eredeti /boot/grub/menu.lst a helyén van, de az ötletekből kifogytam. nem örülne a gazdája, ha a gépet lehúznám 0-ra, lementeni meg nem igazán van lehetőségem.
ngabor2
bő fél éve belebotlottam egy lehetőségbe, aminek a segítségével a régi kerneleket automatikusan le lehetett szedni. most hiába keresem, és töröm rajta a fejemet, nem találom. valaki meg tudná mondani, hogy hogyan lehet ezt megtenni? régebbi rendszereknél, kis / partíció esetén jól tud jönni az a pár100 mega, amit 6-8 kernel eltűnése jelent.
ngabor2
Kendek #29108 üzenetére
nem, a problémám az volt, hogy nem mindig tűnt el automatikusan a panel, csak ha az egeret áthúztam fölötte. kde alatt ezzel nincs gond.
a mountolásnál meg vagy automatikusan mountolta azt is, amit nem kellett volna, vagy azonnal meg is nyitotta a nautilust (a legritkább esetben volt rá szükségem). kde alatt észleli a cuccot, +1 kattintás a mount (valszeg automatikusan is megoldható lenne, de jó így). meg több infót is ad. az egész felület jobban tetszik. igaz, mikor p133-am volt már akkor a kde-t preferáltam. aztán a 3.5 után áttértem gnome-ra, mert túl sok kompromisszumot kellett kötni. a 4.4.2 megint jó lett, remélem nem rontják el ismét.
mondjuk az elmúlt 10 percben nem sikerült beállítani a sticket alatta, úgyhogy egyelőre marad a gnome. majd unaémas óráimban utánajárok, sejtem is, hol szúrtam el.
ngabor2
ngabor2 #29077 üzenetére
egyre jobb... bebootoltam live cd-ről, bedugom a sticket, nem megy. bedugom egy másik usb-be, és megy
most megy a friss telepítés, 0-ról. már csak a notit kell rávenni, hogy a régi beállításokat, ami miatt nem ment, felejtse el. csak azt nem tudom, hogy erre hol és hogyan lehet rávenni (azt újratenni nem akarom).
mindkettő 10.04
ngabor2
body007 #29073 üzenetére
nem halt el, megy rendesen. vagyis majdnem rendesen, a mobilnettel megint problémám van, mint minden verzióváltásnál. a python nem találja a pygtk modult, amit én se tudom, honnan bányásszak elő. a szép az, hogy annak idején az egész hsoconnect mókát leszedtem, lefordítottam csont nélkül, és ment. verzióváltásnál már mókolni kellett, de ment. most meg egyre több gond kerül az útjába. egy Option io225t-mobilos wnw stickről van szó. a google eddig nem sokat segített az aktuális problémában, hátha valaki többet tud.
ja, a hálózatoknál a mobil szélessávval kezdtem, nem volt eredménye.
ngabor2
találtam egy vinyót hardy-val (8.04.1). kíváncsi leszek, túléli-e a rendszer, ha hirtelen lucid-ra frissítem
több cuccot szed le, mint egy telepítő-CD, de remélhetőleg a beállítások megmaradnak. nem mintha kár lenne értük...
ngabor2
inkább kde-s kérdés: hogyan lehet egy multimédiás billentyűzet extra gombjaihoz funkciót rendelni? most speciel a számológép gyorsgombja hiányzik, nagyon megszoktam gnome alatt. szinte ez az egyetlen dolog, ami hiányzik.
ngabor2
azt tapasztaltam, a hang recseg vele lejátszás közben. ott vissza is váltottam alsa-ra az audacious-ban.
könnyen lehet, hogy visszatérek kde-re, bár a múltkor volt annak is valami hasfájása, ami miatt maradtam a gnome mellett (az xfce-t még nem próbáltam, de szerintem nem is fogom erőltetni, megszoktam a sok csicsát, a gép meg elég erős hozzá
ngabor2
asszem megvan a hiba oka, de a feloldását nem tudom.
- az automatikus mount akkor működik, ha fennvan az ubuntu-desktop
- csakhogy az ubuntu-desktoppal a pulseaudio is felmegy, amivel a skype nem igazán működik.
- kde alól meg egyáltalán hang sincs skype alatt pulseaudioval.még nem próbáltam kde alól a skype-ot pulseaudio nélkül, de az is meglesz.
ngabor2
Kendek #27832 üzenetére
akkor valami mással lehet a gond, mert ott be van pipálva. a /var/log/messages-ben látszik is, hogy felismeri a partíciókat, de nem csinál velük semmit.
a legrosszabb, hogy semmit nem változtattam kézzel a beállításokon, és mégis ezt csinálja. lehet, hogy délután, vagy holnap újrarakom az egészet, mert egyre több zavaró dolog jön elő.
ngabor2
#16820480 #27829 üzenetére
félreérthetően írtam, az automatikus mountra gondoltam. bedugtam a pendrive-ot (többet is, egymás után), de nem csatolta. kézzel lehetett mountolni, de a kényelem nagy úr.
még szerencse, hogy megvan az előzőnek az image-e, lehet, hogy ennek a helyére visszamegy. sajnos nekem úgy tűnik, hogy az egyre újabb verziókban bár egyre több a feature, de egyre több az, ami engem zavar, vagy nem úgy működik, ahogy megszoktam és szeretem.
ngabor2
totyax #27826 üzenetére
van hang a youtube-on, de a hangerő-szabályzó be se jön
rendszer/beállítások/hang-ra kattintva kiírja, hogy várakozás a hangrendszerre.
alapvetően nem a hanggal van baj, hanem hogy van néhány alkalmazás (most már csak egy, az ajax chat), aminél nem megy rendesen a hang.
viszont másik kérdés: csak én nem találom az automatikus csatlakoztatás lehetőségét az alaprendszerben, vagy tényleg ki lett szedve? a súgó se talált semmit, gnome-control-centerben sincs lehetőség.
ngabor2
totyax #27797 üzenetére
ezen sincs hang. magán a linuxon van hang, zenét tudok hallgatni, a skype megy, rendszerhangok vannak, csak ez az ajaxos dolog nem megy. egyre inkább nem támogatott hardverre gondolok
root@lizard:/home/ngabor# lsmod | grep snd
snd_hda_codec_realtek 203170 1
snd_hda_intel 22005 1
snd_hda_codec 74201 2 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep 5412 1 snd_hda_codec
snd_pcm_oss 35308 0
snd_mixer_oss 13746 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 70886 3 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 1338 0
snd_seq_oss 26726 0
snd_seq_midi 4557 0
snd_rawmidi 19056 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 6003 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 47263 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 19098 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 5700 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 54148 14 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 6620 1 snd
snd_page_alloc 7172 2 snd_hda_intel,snd_pcma jól bevált "parancssorból indítok, aztán a hibát majd kiszórja" módszer se jött be, nem ír semmit.
ngabor2
no, még egy, hogy idegesítőbb legyek, és amiért újraraktam az egészet. egy netes ajax chat-en be lehet állítani, hogy ha új üzenet jön, akkor pittyegjen. a notin is 10.04 van, ott működik is. most már az asztalin is az van, de itt nem működik, és a 9.10-zel se ment. semmiféle hangbeállítást nem találtam a firefoxban, vagy környékén. a google se adott értelmes találatot, amin el tudtam volna indulni.
igazából nem is az zavar, hogy nem megy, hanem hogy ha a notin friss telepítéssel megy, akkor a nagygépen szintén friss telepítéssel miért nem megy? csak nehogy az legyen a vége, hogy ennek kell a pulseaudio...
ngabor2
Kendek #27783 üzenetére
ja, sajátot a 2.4 vége óta nem forgatok, nm éri meg nekem.
most leszedtem a pulseaudio-t, alsával tiszta a hang, csak a mikrofon hangerejét nem tudom a mixerrel állítani. vagy legalábbis eddig nem jöttem rá, hogy hogyan kell
a másik, nem lényegi, de kicsit zavaró dolog, hogy egyes menükből eltűntek a kis ikonok a menüpontok elől. nem mindenhonnan, de pl. a skype-ban voltak, most nincsenek. a firefoxban csak az előzményekben és a könyvjelzőknél van, de az nem ugyan az a stílus.
ngabor2
Kendek #27773 üzenetére
lehet benne valami, de a lényeg, hogy fenn van.
viszont a hanggal még mindig kínlódok. leginkább a skype-ot akarnám használni, de cicereg a hang, ami tőlem kimegy. nem a mikrofonnal van baj, mert az előző verzió ment rendesen ugyan ezzel a mikrofonnal, illetve 2 különbözőt is kipróbáltam. a PulseAudio server van fenn, azt telepíti alapból. a lejátszás jó, de a felvétel nem. ha csak simán hangrögzítővel veszem fel, akkor is pattog, mint a poros hanglemez. valami tipp? régebben a pulseaudio helyett valamit ajánlottatok, csak már azt nem tudom, hogy mit (az alsa már elavultnak számít, úgy tudom).
ngabor2
jól megszívatott a rendszer telepítése... eddig azt hittem, a pendrive-ról való telepítés egyenértékű a cd-ssel. sajnos ez nem így van. az első pendrive-ról el se akart indulni a rendszer, a másodikról a képernyő bal felső sarkában volt egy kicsinyített képernyő, és annyi, folyamatosan i/o errorról panaszkodott a fd0 eszközön. végül kiírtam cd-re, arról nagynehezen felment a 10.04.
amit sajnálok, az az, hogy telepítésnél még önfejűbb, mint a korábbi verziók. nem kérdez, egy néhány alapbeállítási lehetőség van, és nem mond el szinte semmit.
most épp frissít, aztán kipróbálom, hogy a skype itt rendesen viszi-e át a hangot.
ngabor2
megint bajaim vannak a skype-pal, pontosabban a hangjával. tegnap nyomtam egy upgrade-et 10.04-re, és a hangja elromlott. pontosabban a mikrofon recsegve, ciceregve viszi át a hangot. korábban legfeljebb egy halk zúgás volt alatta, vagy az se.
PulseAudio server (local) van mindenhol a hangeszközöknél, mást nem is lehet beállítani.a túloldal hangját tisztán hallom, az mp3-t is jól játssza le, tehát valószínűleg valami a mikrofon beállítása körül lesz. próbáltam a mikrofon erősítésével játszani, nincs rá hatással.
valaki találkozott már hasonló problémával?
ngabor2
van egy usb-s mikroszkópom, ehhez keresnék valami értelmes kezelőszoftvert linux alá. a luvcview nevű cuccal életre lehetett kelteni, de elég körülményes vele a kezelés, és nem lehet szinte semmit állítani. valakinek valami ötlete?
a guvcview frontendet is kipróbáltam, de ez is a luvcview-et használja, de ez képet se tud lőni, inkább egy szép hosszú malloc-hibával kilép.
ngabor2
a notira felkerült a hiúz. eddig tetszik. a ff-ban a betűk is jók, csak a helyesírás-ellenőrző gonoszkodik velem egy kicsit
csak én nem találom a módját annak, hogy magyar legyen, vagy valóban nincs hozzá magyar szótár?
ngabor2
egy problémám lenne, amire régebben tudtam a megoldást, de ahogy öregszem, butulok, és elfelejtettem.
adva van jópár kép, 2048x1536, vagy 1536x2048 felbontásban, vegyesen. ezeket kellene 800x600, vagy 600x800 (értelemszerűen) átméretezni, lehetőleg egyszerre. van ugyebár az imagemagic convert programja. asszem valahogy ezzel bűvészkedtem annak idején. de hogy hogyan, azt passz. valaki egy kis segítséget tudna mondani?
ngabor2
valami egyszerű, vonalas rajzolóprogit (paint szintűt) tudtok ajánlani? a gimp piszok sokat tud, de pl. egyenes vonalakat húzni nem. az OOo rajzolójával se bírtam zöld ágra vergődni.
ngabor2
valamikor, nem is olyan rég problémám volt azzal, hogy gnome alatt a compiz-kocka szaggatva fordul. ez a probléma is megoldódott, a következő, arcpirítóan egyszerű módon: rendszer -> beállítások -> megjelenítés -> vizuális effektusok -> extra effektusok
utána volt pár átalakítás (ismét kocka, imbolygás kikapcs), de most már röccenésmentesen forog.
viszont... van azért egy probléma ismét. ez már lényegesen kisebb: az egérkurzor nem tetszik, ami idegesítő, hogy csak firefox alatt olyan, mint kde alatt. mindenhol máshol a megszokott hagyományos.ennek az átállításáról se ff, se beállítás alatt nem találtam semmit.
ngabor2
kde alatt tényleg nem lehet beállítani a gyorsgombokat, vagy csak én nem vagyok elég ferde gondolkodású/túl gnome-hoz szokott? sehol nem találom, hol tudnám a megszokott számológép-gombot beállítani (a többi gyorsgombot nem is használom).
ngabor2
Sweet Lou 6 #18937 üzenetére
tehát vagy önként-dalolva felmondanak, vagy utánuk lesz járva?
ngabor2
Major Major #18934 üzenetére
a kde-hez, vagy a compiz-hoz? érdekes, hogy nálam gnome alatt szaggat a kockaforgatás, kde alatt sokkal simább.
ngabor2
azért még 28-ad rangú dolgokkal zavarnám a kde-hez értő Nagyérdeműt:
- hogy lehet az időjárás-jelentést kitenni, úgy, hogy magyar helyeket is mutasson. oké, kb. fél percet szántam eddig rá, tehát jó eséllyel, ha nagyon akarnám, megtalálnám
az aktuális időjárás már kint van, de valami olyasmi kellene, mint a forecastfox.
- hogyan lehet rávenni, hogy bedugáskor automatice csatlakoztassa a pendrive-ot, ha nem is nyitom meg filekezelőben?Vladi: azért is kde
ngabor2
óóóriási dilemmában vagyok
kde, vagy gnome (mekkora flame-et lehetne ebből gyártani
ugyebár azért váltottam kde-re, mert gnome alatt nem bírtam összehozni, hogy minden asztal között váltson az alt-tab. no, most megtaláltam. viszont kde alatt is sikerült elhárítani a kezdeti problémákat (pontosabban még van 1-2 apróság: hogyan lehet teljesen kilőni az energiatakarékosságot? ne kapcsolja ki a monitort, majd én manuálisan kikapcsolom, ha akarom.)
2 jó közül nehezebb választani, mint 2 rossz közül
ngabor2
ez a kde nagyon ki akar rajtam fogni... a google se bírt nekem választ adni, hogy hogyan tudom beállítani, hogya panelek ne legyenek átlátszóak, de az asztali effektek megmaradjanak.
a másik, amire még nem bírtam rájönni, az az asztalra kitehető parancsikonok. van néhány parancs, ami vagy terminálban futtatható, szöveges (pl. fetchmail), és van, ami nincs csomagból telepítve (pl. vuze... a telepíthető nagyon csúnya). gnome alatt ki tudtam tenni, itt erősen ellenáll.
ngabor2
Speeedfire #18888 üzenetére
hirtelen 2 módját látom:
- 1-soros script, amiben ez van, és beteszed olyan helyre, ahonnan futtatható (/usr/local/bin)
- alias vinyo="sudo mount stb."
ezt beírod egy mindig lefutó file-ba (etc/rc.local).esetleg kiteszed az asztalra, mint parancsikon... ha graf felületet használsz.
az /etc/sudoers file-ba meg be kell írni valahogy, hogy ne kérjen jelszót... hú, de rég csináltam ilyet.
ngabor2
ngabor2 #18878 üzenetére
no, asztalra áthelyezés megoldva:
a paneles dolgot meg megoldom úgy, hogy alul csak az asztalváltó maradjon, a többit meg felpakolom felülre.
(csak azért írom be, hogy megtaláljam: a panel átlátszóságát ki kellene kapcsolni. biztos ki lehet valahol...)
mod: érdekes, ha kiteszem a kickoff-ot a panelra, akkor tudok rá ikonokat pakolni.
ngabor2
nincs zárolva a panel, de nem enged semmit ráhúzni. úgy kezdtem a próbát.
az alt-tab most már rendesen megy, köszi (csak a gkrellm-et kellene kivenni... de ez legyen a legnagyobb gondom
az ablakok közötti áthúzást meg még keresgélem. mint ahogy még pár dolgot. jó lesz ez...
ngabor2
ZCoyote #18870 üzenetére
és Nkboy: oké, már az alól vagyok
kicsit még szokni kell, de alakulni fog ez. pár dolgot még meg kellene itt is találnom:
- sikerült felül is csinálnom egy panelt. ehez akarnék hozzáadni gyorsindító ikonokat. alulra sikerült, de felülre nem.
- szépen forog a kocka, nem szaggat, de pl. az alt-tab továbbra is csak az aktuális asztal cuccai között vált.
- áthelyezés asztalok között: húzásra még nem megy, de még nem is mélyültem bele.úgyhogy alakulni fog ez még. asszem most már maradok a kde-nél
ngabor2
no, most egy olyan kérdést fogok feltenni, amire én is a "próbáld ki!" választ adnám... de hátha lesz valaki, aki nem
tehát: a 9.10-es kubuntuban a kde mennyire használható, összevetve a régebbi, 3.5-ös verzióval? a 4.0 és a 4.2 nem igazán jött be, leginkább a panelek eltüntetésének hiánya miatt. de úgy az egész kezelhetősége is más volt.
most viszont a gnome nem hajlandó néhány régen megszokott dologra (alt-tabbal az összes ablak közötti választásra például), ezért szemezek ismét a kde-vel.
ha érdemes kipróbálni, akkor hirtelen indítok egy apt-get install kubuntu-desktop-ot.
ngabor2
megbolondult az smplayer-em... ha beletekerek egy filmbe, akkor utána 2 másodperccel megáll. érdekes, hogy az mplayer megy tovább... pedig elméletileg csak a skin más.
mod: újratettem, és töröltem a ~/.mplayer kt-t... talán egy kicsit javult.
ngabor2
(végre valaki, aki tud 1 hsz-ban válaszolni 5 kérdésre is
tehát: nincs háló, nincs floppy, nincs usb boot, nincs csere-odd. ez egy jó régi p3-as noti. de a terv jelenleg az, hogy a vinyóra másik gépen fellapátoljuk a rendszert, aztán vissza a notiba. már csak azon vacillálok, hogy usb-s vinyóra, vagy átalakítóval egy desktop(-szerű) gépbe. az első mellett az szól, hogy egyszerűbb, de a grubot a benne levő vinyóra akarja majd feltolni (hacsak ki nem veszem). a második mellett meg az, hogy jó eséllyel hd(0,0) marad végig a vinyó.
amúgy a boot-pendrive gyártásában van valami változás, vagy még mindig ugyan az a parancssoros progi le tudja gyártani, mint a 8.04-et is?
ngabor2
Speeedfire #18714 üzenetére
a hiba nekem kifejezetten disztrib-keverésre (vagy legalább verzió-keverésre) utal.
- Viccrovat
- Bestbuy játékok
- Továbbfejlődött a Keychron egéralternatívája a Logitech MX Masterre
- Gaming notebook topik
- Proxmox VE
- Házimozi haladó szinten
- PlayStation 1 / 2
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
