- A ZTE sem maradt adós csúcstelefonnal
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Szakított a OnePlus és a Hasselblad
peeti03
ilyennel max holnap tudok szolgálni mert most nincs kéznél a gép.
az érdekes az, hogy egyszer véletlenül automatán hagytam pci frekit és úgy elindult 2.4mgz-en is, csak nemismerte fel utána vinyót és nembootolt windows...esetleg szűk keresztmetcet lehet még a HKC550-es táp ami ebbe a gépbe ideiglenesen van, eztmajd egy superb460asra cserélem csakegyenlőre nincsrá keret..
Tehát ha jól értem az egész tuningot a Windows alól kell végrehajtani
Ebből nem lesz semmilyen hátrányom mintha a biosbol állítanám?
Ezt a ram visszaosztást pontosan hogyan kell végrehajtani?
Ha túl magasra lövöm be a feszültséget és/vagy az órajelet akkor abból lehet bajom?
szerk :és ezt az egész műveletet easy tune-nal végezzem? azt hallottam hogy ez már nem támogatja a régebbi lapokatBocs a túl sok kérdésért de nagyon féltem a gépem
Mach5
Gainward videokártyám van és azért kell más program mint az ET6 mivel ha beálítom, hogy mit hogyan akkor kikapcsolás után már megint szar lesz, bios azért nem mert már régebben probáltam és azthiszem bios frisités kell, de azt nem probálom meg, rivatuner meg azthiszem azért nem mivel ha beálitom, hogy mit hogyan akkor azt hiszem ott is újra inditás után nem érzékeli a gép!
Mans20
Most ez van
8x450
PCI 100
(G)MCH Frequency Latch 333
CPU Vcore 1,25V
CPU Termination 1,2V
CPU PLL 1,5V
CPU Reference 0,76V
MCH Core 1,2V
MCH Reference 0,76V
MCH/DRAM Reference normal
ICH I/O normal
DRAM Voltage 1,9-2,1V
DRAM Termination normalmeg mióta a memory multiplier 2.00 ra raktam,azóta nincs kékhalál,ezelött 8x450 en széthalt minden.Most az úgy jó hogy emelgetem az FSB t evvel a beállítással?
Elöbb néztem a primet és a worked 2 leállt egy hibával,a a másik ablak fut.
yolan
Tehát, amikot írtam kicsit jobban kifejtve, szájbarágva.
fsb wall, egy olyan pont, ahol megáll a tudomány. Aminél magasabbra nem tudod emelni az fsb-t. A "fal" ugyebár, tükörforditásban. A végleges proci órajel úgy jön össze, hogy adott szorzószor adott fsb. Te esetedben ez 2600mhz, 2600=13*200. 13-as a szorzó, és 200-as az fsb. A rated fsb pedig egy másik tészta, ekkor 4-el kell felszorozni az fsb-t, tehát a te esetedben 4*200, így jön ki a 800-as rated fsb. Mivel a proci fsb wall-ja, tehát ami a legmagasabb beállítható fsb, olyan 300-350mhz körül van, így nem kell plusz feszültség szerintem az alaplapnak, mert az "gyárilag" 400mhz-ig tudja, de előfordulhat hogy 1-2 lépésnyi plusz kellhet neki. Állítsd az fsb 300-ra, reméljük ezt még bírja, a szorzót pedig vedd vissza 10-re, így 3000mhz lesz a proci sebessége, a rated fsb pedig 1200mhz, a ramokat pedig mondjuk egy 2.66-os szorzóval 800mhz-ra tudod belőni. Mondjuk azt nem írtad milyen ramjaid vannak, de a cl4-es 800-on csak bírnijuk kéne. -
janika321
csövi. én is ezt csináltam, meglehet nem voltam érthető.
CPU 400*7
RAM DDR3-1600 as 400*4
így menne szinkronban.
gyakorlatilag a procit akarom húzni hogy a memória 1600 an pörögjön
Úgy megy hogy a procinak oda csavarok 400 at, így a RAM órajele is/vagy mi a fene az/ az is 400. A szorzót leveszem 3,33, ezért a RAM csak 1333 as lesz.
valahogy az egész úgy működik mintha a RAM csak 1333 as lenne.
A fezsültség állításoknál, /RAM,CPU/ elég sok lehetőség van. csak azt állítottam amihez az alkatrészek karakterisztikáján olvastam. de nem segít a fent olvasható beállításoknál.
CPU Stepping L2
Fszültség ha minden igaz akkor: 1.325
Max telejsitmény felvétele: Max 99.4 W most jelenleg 65 W-n van
Hűtő az gyári, nem a vastag hanem a vékony
RAM még sajnos csak kölcsön van benne a héten akarok venni 2×2gb-ot!
Jah és a cél hogy jobban prögöjön a rendszer!
- Anime filmek és sorozatok
- Tőzsde és gazdaság
- Nem tudom a dal címét, előadóját
- Elektromos autók - motorok
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
- HGST HUH721010AL5200 10TB 7.2k SAS HDD, DELL branded, nettó 40000Ft + ÁFA, 1 év garancia
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 4th - i5-8365U I 16GB I 512SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3766
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3680, 100% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
SB arányt hol lehet állítani, mert az OC-s résznél nem találtam semmit a BIOS-ban? Azért mert lehet, hogy jobb lenne a 800Mhz.
Az nem együtt van? Bizonyos fajtáknál?
