- Bivalyerős Snapdragon a láthatáron
- Tényleg helyettem elpakol ez a porszívó? - Roborock Saros Z70 teszt
gduck
vargalex #68623 üzenetére
Pedig nem látok semmit
Igazad volt, így már az ntfs-3g-t használja, alul a log. Fájlokat viszont továbbra sem látok a /mnt/sda1 mappában (a mappa 777-es). Viszont amiket belemásolok a mappába az sikeresen rámásolódik a HDD-re. Viszont ls vagy ls -la továbbra sem mutat semmit
PC-re rádugva látszik hogy rámásolódott az adat
Ötlet?
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.info kernel: [ 854.397431] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.info kernel: [ 854.537151] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.info kernel: [ 854.544491] scsi host2: usb-storage 1-1:1.0
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.notice kernel: [ 854.946723] scsi 2:0:0:0: Direct-Access WD 2500BEV External 1.04 PQ: 0 ANSI: 4
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.notice kernel: [ 854.958400] sd 2:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.notice kernel: [ 854.967140] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.debug kernel: [ 854.972066] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 21 00 00 00
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.err kernel: [ 854.978524] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.err kernel: [ 854.983953] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.info kernel: [ 855.034675] sda: sda1
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.notice kernel: [ 855.044483] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Fri Mar 2 22:34:01 2018 daemon.notice ntfs-3g[1759]: Version 2016.2.22 integrated FUSE 27
Fri Mar 2 22:34:01 2018 daemon.notice ntfs-3g[1759]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "WD PASSPORT", NTFS 3.1)
Fri Mar 2 22:34:01 2018 daemon.notice ntfs-3g[1759]: Cmdline options:
Fri Mar 2 22:34:01 2018 daemon.notice ntfs-3g[1759]: Mount options: allow_other,nonempty,relatime,fsname=/dev/sda1,blkdev,blksize=4096
Fri Mar 2 22:34:01 2018 daemon.notice ntfs-3g[1759]: Ownership and permissions disabled, configuration type 1 -
gduck
vargalex #68608 üzenetére
Nem jött be
Amikor automatikusan mountolja, read-only:
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.info kernel: [ 5383.343646] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.info kernel: [ 5383.353640] scsi host3: usb-storage 1-1:1.0
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.notice kernel: [ 5383.759725] scsi 3:0:0:0: Direct-Access WD 2500BEV External 1.04 PQ: 0 ANSI: 4
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.notice kernel: [ 5383.772769] sd 3:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.notice kernel: [ 5383.782096] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.debug kernel: [ 5383.787054] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 21 00 00 00
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.err kernel: [ 5383.794055] sd 3:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.err kernel: [ 5383.799534] sd 3:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.info kernel: [ 5383.865428] sda: sda1
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.notice kernel: [ 5383.875303] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Fri Mar 2 20:00:14 2018 kern.info kernel: [ 5384.666320] ntfs: volume version 3.1.Amikor kézzel mountolom nfs-3g-vel, akkor írható:
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.info kernel: [ 5666.477046] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.info kernel: [ 5666.484371] scsi host4: usb-storage 1-1:1.0
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.notice kernel: [ 5666.886850] scsi 4:0:0:0: Direct-Access WD 2500BEV External 1.04 PQ: 0 ANSI: 4
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.notice kernel: [ 5666.898732] sd 4:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.notice kernel: [ 5666.907383] sd 4:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.debug kernel: [ 5666.912301] sd 4:0:0:0: [sda] Mode Sense: 21 00 00 00
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.err kernel: [ 5666.918644] sd 4:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.err kernel: [ 5666.924100] sd 4:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.info kernel: [ 5666.984677] sda: sda1
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.notice kernel: [ 5666.993933] sd 4:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Fri Mar 2 20:04:57 2018 kern.info kernel: [ 5667.709758] ntfs: volume version 3.1.
Fri Mar 2 20:06:13 2018 daemon.notice ntfs-3g[2551]: Version 2016.2.22 integrated FUSE 27
Fri Mar 2 20:06:13 2018 daemon.notice ntfs-3g[2551]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "WD PASSPORT", NTFS 3.1)
Fri Mar 2 20:06:13 2018 daemon.notice ntfs-3g[2551]: Cmdline options: rw,noatime
Fri Mar 2 20:06:13 2018 daemon.notice ntfs-3g[2551]: Mount options: rw,allow_other,nonempty,noatime,fsname=/dev/sda1,blkdev,blksize=4096
Fri Mar 2 20:06:13 2018 daemon.notice ntfs-3g[2551]: Ownership and permissions disabled, configuration type 1(#68609) DiabloCorsa: sda1 mappába van a HDD tartalma! Belelépve látod a fájlokat a HDD-n?
electro91
woodworm
vargalex #68260 üzenetére
Igen, és nem csak a turboqamos párossal, hanem a xiaomi és az intel 6205-ös kapcsolattal is. Utóbbinál nem akartam először elhinni, hogy valóban a 2,4 Ghz-es sávon csatlakozik, mer 220Mbit volt a vége.
Nem akarok olajat önteni a tűzre, nem tudom mennyire megismételhető más helyszínen, nálam teljes a "szélcsend", nincsenek más ap-k. -
v.attis
vargalex #68215 üzenetére
Mindent pont úgy csináltam, még a laptopot is ugyanoda helyeztem...
Olvastam angol fórumokon is, hogy akadtak hasonló esetek, épp innen jött az ötlet!
Mindegy, mostmár ezt is tudom és kicsit bátrabban cserélgetek. Ez a sima Lede felkeltette az érdeklődésem, csak rengeteg idő kell hozzá, hogy tanuljam... Az meg ritkán van. -
zso73
vargalex #68132 üzenetére
A printenv paranccsal kiírt IP címeket állítom be a hálókártyán fix servernek az jó ? Vagy inkább ezek ?
ar7100> setenv ipaddr 192.168.0.1 ( Ez szokott lenni az alap router ip. Ezt jó ide állítanom ? )
ar7100> setenv serverip 192.168.0.5 ( Ez a leírásokban így szokott lenni. Ide kell konfigurálni a PC hálókártyát fix IP-vel, igaz ? )Tűzfalat kikapcsolom. Vagy engedélyezem neki a putty, és tftp programot.
zso73
vargalex #68130 üzenetére
Mennem kell dolgozni. Ott tartok,hogy a rossz firm törölve lett. A bootloader indul csak és újraindul. A hálózati beállítások több leírásban máshogy vannak. A pc ip címet 192.168.0.5-re írják. A konzol van is az ipaddr,és a server is ugyanez van írva. Jó ez így ? A tftp klienst nem látta a router. Kell valamit indítani hozza,vagy csak a program,ip cím betalloz,mappa betalloz,és minden ok ?
zso73
vargalex #68122 üzenetére
Jól van beállítva. Látom a boot folyamatot. U-boot 1.1.4 és lefut valami. A konzol prompt nem egyértelmű. A leírások alapján valami “linux>” kinézetű el kellene lennie. De csak egy zöld kocka van. És hiába írok bármit nem történik semmi. Tpl mikor kell pontosan ? Amikor kiírja az autó boot in 1s szöveget ?
zso73
vargalex #68102 üzenetére
Hogyan kellene jól nyomni ? A qss gombot olvastam valahol. Táp csatlakozás előtt nyomni. Igy jó ? Nem látom az indulást. Hogyan tudnám látni ? Hiszen ha kikapcsolod a routert akkor nincs konzol megjelenítés . Mire újra csatlakoztatom már lefutott. Sajnos azt sem tudom,hogy sikeres volt-e az előző frissítés és a tp- link,vagy a lede bootnak kellene lennie. Woodworm: jelenleg egy USB-soros átalakító cuccok,és hálója éllel vagyok csatlakozva. Elvileg ez kell az éleszteshez. Nincs luci,vagy bármilyen kezelő felület. Akkor már rég nem írogatnék ide. Soros pöttöm próbálok életet lehelni bele.
Mosqu!to
vargalex #67947 üzenetére
Nem gond.
Egyrészt a lokál hálózat mindegy, nekem az a lényeg, hogy a vezetékes eszközök netre jussanak. Másrészt Huawei modemet ad a telenor, nem tudom, így módosul-e a dolog.Most ott kicsit elakadtam, hogy fent van az openwrt, belépek a böngészős guiba (ez a luci?) és próbálom beállítani a client modeot ezt a leírást követve.
Azonban a luci-proto-relay és a relayd-bridge packagek nincsenek feltéve, és nem tudom telepíteni, mert eldobál Signature check failed üzenettel.
Ha idáig eljut, akkor már kap netet a WAN-on, vagy lehet hogy az sincs neki? Mert olvastam, hogy a v1.1 < routereket először vissza kell flashelni korai verzióra, hogy a wan működjön, openwrt alatt, de az enyém pont 1.1-es, ezért ezzel nem foglalkoztam, és felmerült bennem, hogy pedig kellett volna, és azért nem tudom letölteni a packageket, mert nem él a port (mondjuk a wan led világít-villog) és nem kap hálózatot.
Szóval mi a fene lehet ez a signature check failed?
Mosqu!to
vargalex #67945 üzenetére
Nem vagyok otthon hálózat témában. El tudod konyhanyelven mondani, hogy az első modatodnak milyen élettani hatásai vannak?
A cél a következő: több pc olyan helyen van, ahol nincs kábeles net, és nincs a gépekben wifi. A hálózatot egy LTE wifi modem biztosítja, amin nincs ethernet port, úgyhogy tovább kell osztanom a jelet. Adott egy szekrényben kallódó ilyen router, így arra gondoltam, hogy csatasorba állítanám úgy, hogy fogja az lte modem wifi jelét, és tovább osztja etherneten a jelet a többi gépnek.
3rd party fw felrakás nem gond, ha van hozzá step-by-step guide, és utána sem nehéz beállítani
Cadal
vargalex #67818 üzenetére
Meg is jelent a services és a printer server menüpont írja is, hogy: First you have to install the packages to get support for USB (kmod-usb-printer) or parallel port (kmod-lp).
Buckey
vargalex #67802 üzenetére
Ilyeneket nem állítottam, mert minden működött.
Egyedül a WIFI nevét, titkosítását és jelszavát változtattam meg.No, meg kipróbáltam, hogy mint acces point működik-e, de azt ugyanúgy vissza is állítottam.
De még várok, ahogy írja, nem akarok valamit még jobban elcseszni. De szerintem itt már mindegy.
Martin Eden
vargalex #67796 üzenetére
Brainslayer (a ddwrt fejlesztője ennyit írt):
"the issue i described with the last firmware release and the missdetected partition size does not just apply to the archer c7. alot of tplink devices are affected. this has been fixed with the newest but causes now upgrading troubles "
A megoldásra meg azt, amit próbáltam:"sure. no problem. but you need to know the bootloader size which is different for many devices. so here is a sample for a device with a 128 kb bootloader (you can find out the bootloader size by dumping the fullflash partition and looking for kernel start with a hex editor. the offset of the kernel/firmware is the size of the bootloader.
the following sample assumes that /dev/mtdblock6 is the fullflash partition. so check /proc/mtd before starting1.
enable ssh on your device
2.
copy factory-to-ddwrt.bin to /tmp
3
dd if=/dev/mtdblock6 of=/tmp/boot.bin bs=1 count=131072
4.
cd /tmp
cat factory-to-ddwrt.bin >> boot.bin
5
mtd -f write boot.bin fullflash
6.
reboot"De ez a módszer úgy tűnik nem vált be nekem...
Talán megpróbálom majd a tftp-t, ahogy javasoltad.
Buckey
vargalex #67773 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
Igen, szerencsém volt ezek szerint.
Megcsináltam a magyarítást, ahogy Mester írta!
Mégegyszer nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Már elszállt az önbizalmam, egyedül már nem merek belenyúlni.Mondjuk a LEDE-t nem mertem megpróbálni, mondjuk már magamtól nem is merem. Örülök, hogy már be tudok lépni. (az SSH bejelentkezés után kell bemásolni linkelt parancssort és Enter, ha jól sejtem)
Buckey
vargalex #67764 üzenetére
Innen töltöttem le: https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v3-squashfs-sysupgrade.bin
Ha viszont tartalmazza az SSH-n való belépést, akkor mi a felhasználónév és a jelszó?
Vagy ennyire béna vagyok? -
tlac
vargalex #67729 üzenetére
akkor elvileg hardveresen tudja, de se az emulátorban, se a spec-ben, se a termék oldalán nem látszik
s4tch
vargalex #67680 üzenetére
Remény az éjszakában
Ez történt:
- pár éve feltettem rá dd-wrt-t, és ezzel használtam hibamentesen
- tegnap visszatettem gyári fw-t, hogy tegyek rá LEDE-t
- feltelepítettem a LEDE-t, de nem hozta azt a sebességjavulást, amit a topikban fentebb írt a kolléga
- ekkor gondoltam, hogy visszarakom a gyárit, hogy aztán újra dd-wrt legyen belőle
- és a gyári fw flashelése után (putty, forced telepítés) nem indult újra a router, csak az összes led felvillan néhány másodpercenként.Egyébként ez lenne a használandó módszer? Ha nem boldogulok, privátban kereslek.
Lance79
újonc
vargalex #67612 üzenetére
fdisk:
dmesg (bemásolva):
root@WR1043ND:~# dmesg
[ 0.000000] Linux version 3.3.8 (gavarga@gavarga-laptop) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #8 Wed Aug 15 10:37:14 CEST 2012
[ 0.000000] MyLoader: sysp=aaba2022, boardp=a2aaaaa2, parts=aaaa02aa
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR9132 rev 2
[ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:5.000MHz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802ec500, node_mem_map 81000000
[ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WR1043ND console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 29140k/32768k available (2194k kernel code, 3628k reserved, 416k data, 208k init, 0k highmem)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:51
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
[ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.090000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 21 on device: ath79
[ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WR1043ND
[ 0.360000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.370000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.380000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.380000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.380000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.390000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.390000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.400000] TCP reno registered
[ 0.400000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.410000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.410000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.420000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[ 0.440000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.440000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.450000] msgmni has been set to 56
[ 0.460000] io scheduler noop registered
[ 0.460000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.470000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.490000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[ 0.500000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.510000] m25p80 spi0.0: found s25sl064a, expected m25p80
[ 0.520000] m25p80 spi0.0: s25sl064a (8192 Kbytes)
[ 0.530000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.530000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.540000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.540000] 0x000000020000-0x000000109e00 : "kernel"
[ 0.550000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.560000] 0x000000109e00-0x0000007f0000 : "rootfs"
[ 0.570000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.580000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[ 0.590000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=760000, len=90000
[ 0.600000] 0x000000760000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
[ 0.600000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[ 0.610000] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
[ 0.620000] Realtek RTL8366RB ethernet switch driver version 0.2.3
[ 0.670000] rtl8366rb rtl8366rb: using GPIO pins 18 (SDA) and 19 (SCK)
[ 0.670000] rtl8366rb rtl8366rb: RTL5937 ver. 3 chip found
[ 0.780000] rtl8366rb: probed
[ 0.790000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
[ 1.090000] TCP cubic registered
[ 1.100000] NET: Registered protocol family 17
[ 1.100000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 1.110000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[ 1.120000] Freeing unused kernel memory: 208k freed
[ 3.570000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
[ 3.570000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 3.720000] Registered led device: tp-link:green:usb
[ 3.720000] Registered led device: tp-link:green:system
[ 3.720000] Registered led device: tp-link:green:qss
[ 3.720000] Registered led device: tp-link:green:wlan
[ 7.020000] JFFS2 notice: (427) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 25 of xref (0 dead, 1 orphan) found.
[ 7.960000] SCSI subsystem initialized
[ 8.130000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 8.130000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 8.140000] usbcore: registered new device driver usb
[ 8.520000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 8.520000] ehci-platform ehci-platform: Generic Platform EHCI Controller
[ 8.530000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 8.570000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 8.590000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 8.590000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 8.600000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 8.610000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 8.620000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 8.630000] USB Mass Storage support registered.
[ 8.640000] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 8.650000] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 8.670000] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 8.680000] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 8.690000] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 8.710000] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 8.720000] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 8.730000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 8.750000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 8.760000] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 8.920000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 9.070000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
[ 10.080000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Samsung S2 Portable PQ: 0 ANSI: 2 CCS
[ 10.090000] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[ 10.100000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 10.110000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 3c 00 00 00
[ 10.110000] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 10.450000] sda: sda1 sda2
[ 10.460000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 29.150000] eth0: link down
[ 30.680000] Compat-wireless backport release: compat-wireless-2012-07-13
[ 30.690000] Backport based on wireless-testing.git master-2012-07-16
[ 30.690000] compat.git: wireless-testing.git
[ 30.890000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 30.900000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 30.900000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 30.910000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.920000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.930000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.930000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.940000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.370000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 31.370000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 31.380000] cfg80211: (2402000 KHz - 2494000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[ 31.390000] cfg80211: (4910000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[ 32.180000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[ 32.180000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[ 32.180000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 32.180000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[ 32.180000] ath: Country alpha2 being used: US
[ 32.180000] ath: Regpair used: 0x3a
[ 32.180000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 32.180000] ieee80211 phy0: Atheros AR9100 MAC/BB Rev:7 AR2133 RF Rev:a2 mem=0xb80c0000, irq=2
[ 32.200000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 32.200000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[ 32.210000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 32.210000] cfg80211: (2402000 KHz - 2494000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[ 32.220000] cfg80211: (4910000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[ 32.790000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 33.250000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 33.650000] NET: Registered protocol family 24
[ 33.710000] nf_conntrack version 0.5.0 (458 buckets, 1832 max)
[ 34.330000] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 35.070000] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 35.370000] fuse init (API version 7.18)
[ 38.050000] Adding 131068k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:131068k
[ 39.280000] EXT4-fs (sda2): ext4_check_descriptors: Checksum for group 80 failed (31135!=32825)
[ 39.290000] EXT4-fs (sda2): group descriptors corrupted!
[ 40.830000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
[ 40.830000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 40.840000] device eth0.1 entered promiscuous mode
[ 40.840000] device eth0 entered promiscuous mode
[ 40.850000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 40.860000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 42.860000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 50.460000] EXT4-fs (sda2): ext4_check_descriptors: Checksum for group 80 failed (31135!=32825)
[ 50.470000] EXT4-fs (sda2): group descriptors corrupted!
[ 4179.300000] EXT4-fs (sda2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 4179.310000] EXT4-fs (sda2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[ 4179.350000] EXT4-fs (sda2): ext4_check_descriptors: Checksum for group 80 failed (31135!=32825)
[ 4179.360000] EXT4-fs (sda2): group descriptors corrupted!
[36238.590000] EXT4-fs (sda2): ext4_check_descriptors: Checksum for group 80 failed (31135!=32825)
[36238.600000] EXT4-fs (sda2): group descriptors corrupted!
[36354.040000] EXT4-fs (sda2): ext4_check_descriptors: Checksum for group 80 failed (31135!=32825)
[36354.050000] EXT4-fs (sda2): group descriptors corrupted!
root@WR1043ND:~# -
Marci112233
vargalex #67573 üzenetére
Pedig ha a HW NAT engedélyezve van akkor még a routertől egy méterre lévő laptopon is halott a Wifin a net. a 15-ből max 8-at tudok mérni speedtest.net-en. Amint ki van kapcsolva már meg is van a 15 Mbit/s még a másik szobában is. Nem bolondulhat meg a router hogy ilyen kis sebességű net van rákötve?
Konkrétan ez a netem jelenleg:Kínált sebesség
(le-/ feltöltés; Mbit/s) 15,00 / 2,00 Mbit/s
Garantált sebesség
(le-/ feltöltés; Mbit/s) 2,00 / 1,00 Mbit/s -
Norby86
vargalex #67454 üzenetére
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option hwmode '11g'
option path 'platform/qca955x_wmac'
option htmode 'HT20'
option channel '5'
option txpower '20'
option country 'HU'
config wifi-iface
option device 'radio0'
option network 'lan'
option mode 'ap'
option ssid '-Norbi-'
option encryption 'psk-mixed+tkip+ccmp'
option key 'xxxxxx'De közben úgy néz ki megoldódott, vagyis már hozza a 48/52-es gyorsaságot.
Át állítottam Magyarországra és máris jó lett. Valamiért US-en itthon gyengébb sebességet produkált.
Mr.Skynet
vargalex #67373 üzenetére
#67370 vinibali: privi ment
#67373 vargalex: múltkor egy fél napot rászántam, sajnos nem jutottam előrébb, más irányból próbáltam megközelíteni a dolgot, hogy hogyan kell összelegózni a full dump-ot, nekem az volt az elképzelésem, hogy a bootloader sérült, nem is egyezett az eleje semmivel, azok közül amiket letöltöttem. Utólag leesett sok olvasgatás után, hogy az u-boot még V1-es nagyon régi FW-eknél benne volt a gyártói letölthető FW-ben és asszem emiatt kellett vágni is valamit amikor valaki openwrt-zett vagy már nem is tudom mi volt a lényege... szóval innen mazsolásztam boot-os régi FW-t, ezekben és az original kiolvasott tartalomban próbáltam "egyezéseket" találni és a neten fellelhető infók alapján mi meddig tart a fizikai memória címeket illetően összevágtam magamnak egy (szerintem) jó full dump-ot. Ami megmondom őszintén végeredményül egyetlen dologban tért csak el --> az original flash tartalommal hideg volt a router, amit én raktam össze, azzal nagyon meleg lett pár perc után a soc. Egyébként az original fájlban az elejétől keresve hex editorral azonnal bele lehet futni a recovery szóra keresve, hogy mi a fájlnév, mi az IP stb. amikor tftp-vel próbálná az ember feltámasztani szóval talán tudta volna ez is, de sajnos ez nem sikerült. Még ~1 hónap mire lesz soros-usb kütyüm, szóval csak idő kérdése és ki tudom próbálom amit írtál
Köszi
Mr.Skynet
vargalex #67344 üzenetére
Hali! Értelek én, de az egy dolog, hogy le tudok forrasztani egy IC-t és vissza tudom tenni, de ettől még sajnos nem tudom, hogyan kell összevágni a linkben szereplő szoftveres dolgokat.
Ezért nem megy ez nekem.
Oké vannak leírások, hogy a bootloader meg az fw meg az atr fizikai memória címeket tekintve mettől meddig tart, de egyáltalán hol tudom letölteni az u-boot-ot meg az atr-t? Nyilván az FW az megvan, az világos, leszedtem a gyártói oldalról. Kiolvastam a flash chip tartalmát: ez van benne és ezzel így csak a power led világít a többi meg se nyikkan. Végső elkeseredésemben megerőszakoltam egy halott 941nd flash ic-jével, nah azzal a 1043nd minden led-je világít folyamatosan, csak a lan 1-2-3-4 led nem. Ezt már tényleg csak azért csináltam elmebeteg módon, mert érdekelt, hogy ugyan úgy power led világít-e csak vagy változik valami (a soc végül is azonos, bár semmi más nem stimmel tudom)
Szerk.: hex editorral belenézve a kiolvasott tartalomba egyébként van benne adat gazdagon szóval valószínűleg mégse törölték le ahogy én gondoltam, pl. a router default pin-jét 58051528 simán meg is lehet találni, de miután nem is boot-ol szerintem még valami nagyon az elején sérülhetett, ha jól értettem a korábbi leírásaitok alapján, ha a bootloader még működik, akkor lehetne tftp-n feltámasztani, és ez erre képtelen szegénykém.
wigyori
vargalex #67335 üzenetére
Passz, nem folytam bele a fastpath-es patch kovetesebe. Egy komment utotte meg a szememet, miszerint platformfuggetlen, tehat teszteles utan siman be lehetne rakni akar generic patch-kent is, de akar csak ar71xx ala is.
Azt kellene megnezni, hogy DD-WRT-ben van-e ilyen (akar hivatalosan, akar eldugva a changelogban), ha igen, akkor viszont politika, hogy miert nem kerul be OpenWrt/LEDE-be.
-w-
twingo16v
De miért foglal több helyet a fast patch-es LEDE, mint az original LEDE firmware?
Értem én ez alatt, hogy most 17.01.3 van fenn, mindent feltettem ami kell, és még van 1MB szabad hely a flash-be.
Ha a szeptemberi fast patch volt fent, akkor nem is tudtam mindent feltenni. -
wigyori
vargalex #67279 üzenetére
Elso korben arra, hogy mit ertesz "mindent probaltam alatt". Ha az u-boot el, es serialon legalabb latod, hogy tortenik valami, akkor meg lehet probalni ezt:
- hook up an ethernet cable to the router
- set up a TFTP server on your PC, set it to listen on 192.168.0.66
- when you turn on the router, wait for the first blink on the serial console, and then push the two buttons at the back of the router
- it will try to reach 192.168.0.66 on TFTP, and download a "wr1043ndv4_tp_recovery.bin" file
- you can use the openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v4-squashfs-factory.bin as this recovery file(ezt egy kolleganak irtam ossze, amikor a V4 supportot backportoltam CC-re, es elsore elqrtam a switch supportot. A ket gomb megnyomasaval ezt az is_auto_upload_firmware-t billenti at a bootloader. Nyilvan ez egy V4, es nem V1, de jo esellyel ott is mukodnie kene.)
> Setting 0x181162c0 to 0x20402100
> is_auto_upload_firmware=1
> Trying eth0
> dup 1 speed 1000
> Using eth0 device
> TFTP from server 192.168.0.66; our IP address is 192.168.0.86
> Filename 'wr1043ndv4_tp_recovery.bin'.
> Load address: 0x80800000
> Loading: #################################################################
> done
> Bytes transferred = 3197987 (30cc23 hex)
> Firmware recovery: FLASH_SIZE = 16 filesize = 0x30cc23.
> Do cmd fwrecov 0x80800000 0x0030cc23
> Reading Partition Table from NVRAM ... OK
> Parsing Partition Table ... OK
> File Length:3197987
> Firmware md5 verify OK!
> Firmwave supports, check OK.
> Firmware Checking Passed.
bnorci71
vargalex #67249 üzenetére
kiveséztük ezt már sokszor, ti mondtátok mit, hogy állítsak a routeren, de 60Mbitnél nem jött ki rajta több 3 eszközön is próbálva illetve 4 mert a notiba 2 fajta wifi kártyával is
egyetlen dolog szól a nem router hiba mellett hogy egy másik Tp-linkkel ami máshol ment 80-90-el itt csak 20-30-t tudtunk elérni ezért jött szóba az interferencia
nem egy mérés/beállítás alapján mondom amit ki tudtam próbálni azon már rég túl vagyok, és nem csak én szórakoztam vele hanem informatikus is
suste
vargalex #67231 üzenetére
Hú de király lenne!
Igazából egyik helyett sincsen normális alternatíva.
Szerintem elég gáz, hogy nincs egy alap ftp feltöltő (saját build nélkül).
Vagy akkor legalább kapcsolják be a stabilakban a busyboxos -at.
A digitemp helyett probalgatom az owfs-t, de csak az első reboot-ig megy, utána nem akar elindulni -egyelőre. (Más fórumokon is panaszkodnak rá, hogy bugos)
Dot
vargalex #67208 üzenetére
Köszönöm szépen.
Mivel először nem találtam a csomagot rákerestem és ezen a linken megvan hogyan kell feltelepíteni, illetve pont a no-ip.org-hoz kell még 1 csomgatot installálni.
jcigi
vargalex #67160 üzenetére
Na sikerült kipróbálnom mindent. A tftp is elindult,itt a log
Utána már a szokásos boot folyamat.
Ha jól értelmezem, akkor a partíciós táblát még be tudja olvasni, de az hibás. Ez korrigálható?A soros konzol továbbra is read-only-nak tűnik. Rövidre zártam egyenkét mindkét ellenállást, meg egyszerre is (többször próbáltam,remélhetőleg jól) de nem változott semmi.
Ez [link] alapján próbáltam elérni. Itt azt írja, hogy írjam be a "tpl" parancsot. Ez jó? Vagy te mit javasolsz? Lehet esetleg terminál beállítás? Gondolok itt a CR, LF, CR/LF... dolgokra -
jcigi
jcigi
vargalex #67144 üzenetére
Azon kívül, hogy "végigfut" a boot, nem. Szerintem jó. 3 láb van bekötve: GND, RX, TX
Természetesen szembe-rakva az RX-TX.
Gondoltam rá én is, hogy rossz a TX. A GND/RX jó kell legyen, hiszen megjön a konzol. A TX meg elvileg a "kettő között"
Lehet még szar az USB/TTL, de kettő is?
- Milyen egeret válasszak?
- Gitáros topic
- Motoros topic
- Nők, nőügyek (18+)
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung Galaxy Z Flip 4 felújított új 2026.01.08. gyártói jótállás
- Lenovo IdeaPad V15 Ryzen 5 5500U / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD
- IPhone 12 64GB gyári független 2 év RJ jótállás
- IPhone 11 128GB gyári független új akku
- Dell XPS 13 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB SSD / 13,3" FHD / HUN bill. / 12 hó garancia
- BLUESUMMERS NVMe SSD adapter
- Olcsó Notebook! Lenovo Ideapad 3! Ryzen 3 3250U / 8GB DDR4 / 128GB SSD
- Új, Garanciális (1-3ÉV) Gamer PC-Számítógép, néve szóló számlával! I5 14400F / RTX 5060 / 32GB DDR5
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
