- Fenntartható, tartós kiegészítőket mutatott be a Fairphone
- Európa exkluzív Edge 60 Fusion színe a Mocha Mousse
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
10-15 torrent már nem rossz, csak én most a gépről kb. 50-60-at futtatok állandóan, vagy akár többet is.
WiFi-n már próbáltam a gépről való stream-elést. Csak néha akadozott be 1080p-vel, gondoltam, hogy LAN-on stabilabb lesz a dolog, csak kíváncsi voltam, hogy WiFi-vel mit bír a router. A bekábelezés nem probléma.
Azt a topik olvasgatása közben már leszűrtem magamnak, hogy a torrent + a HD film stream-elés egy időben nagyon megterhelné a routert, ezért akarnám majd úgy belőni, hogy nap közben háttértár, este mehet róla a filmezés, éjszaka meg amikor senki nem használja mehet a torrent. Akkor van ideje leszedegetni, meg seed-elni is.
Weben keresztül meg megoldható, hogy bárhonnan tudjam vezérelni a letöltéseket, vagy akár le is állítsam a vinyót, vagy távolról elérjem mondjuk a legfrissebb családi fotókat és ne kelljen folyton ide-oda pakolgatni, csak leszedem róla és kész.WD-ből egyszerűbb lesz, ha egy sima USB2.0-ást veszek külső táppal. Aztán szép lassan megtanulom használni a routert.
NAS lenne az igazi, csak az meg drága. Jelenleg nem fér a keretbe. Most inkább tárhely kell.
Amúgy már azon is elgondolkoztam, hogy a jelenlegi gépemet alakítom át NAS-HTPC kombóvá. Csak nagyobb vinyók kellenek majd bele. De az is plusz költség, no meg egy jó HTPC ház is elég borsos árú (pölö: Silverstone). A rendszerem már elég alacsony fogyasztású, ettől lejjebb csak egy jobb hatásfokú táppal tudnék menni, meg újabb/kevesebbet fogyasztó vinyókkal. (785G-s Giga lap + Athlon II X2 250 proci + 2 Giga 800 Mhz DDRII RAM + két DVD író + 3 vinyó bent és egy kint. A fogyasztása így 80-90 W átlagban, amikor csak töltöget a gép, vagy netezek, monitor nélkül)
A tapasztalatokat és az infót köszi! Így már elég jól tudom mire képes ez a kis rendszer.
bba
Kicsit olvass vissza vagy a keresőbe írd be : "WOL" vagy "Wake-on-LAN"
és lőn világosság..semmi különös nem kell, oylan gép kell ,aminek a hálókrátyája fogad ilyen csomagokat, és a router firmwaareje DD-wrt vagy openwrt-ben a megfelelő csomag (agic packet), meg pár apró beállíáts, hogy mindig felláledjen (Statikus IP cím, ARP bindig)
vargalex
Hi!
A belső megvalósításon pont azt értem, ami Laca 012-vel történt. Azaz hogy USB 2.0-ás kernel csomagokkal látja a HUB-ot, viszont a HUB-ra kötött nyomtatót nem. Azaz elképzelhető (nem vagyok ennyire benne a hardverekben), hogy egyes HUB-ok úgy működnek, ahogy te is írod, azaz a host-al 2.0-án kommunikálnak, viszont lehet, hogy vannak olyan megvalósítások, amik olyan szabvány szerint folytatják a kommunikációt a host-al, amit a rá csatlakoztatott eszköz tud.
Laca 012
Értem, köszi!
Ennél ez hogy működik? Nincs valami apt-get update / apt-get upgrade parancsnak megfelelő dolog??
Vagy ennél hogy megy a csomagfrissítés?
A WL500gP-nél is ha jól emlékszem ipkg update /ipkg upgrade volt használatos Oleg alatt...Lehet eladom a WL500gP-t amit a cégnél kicseréltem a 1043-ra, aztán veszek egy másik 1043at, hogy itthon is tudjak bogarászni vele.. Úgyis azért tartottam csak meg, hogyha valami nagyobb művelet (pl. újratelepítés) van az atomos szerver/routeren, akkor ne nyünyörögjön a párom, hogy nincs net..
Meg talán mivel amúgy is maradt 2db memóriachipem a WL500gP-hez és ha jól sejtem ebbe is olyan kell, igaz csak 1db-ot tudok berakni max. 64MB-ra bővítve..
De ezt is csak "játszásiból", mert komolyabb szükségem úgysincs a több memóriára, ha csak router/nyomtatószerverként használjuk.. -
Puby25
A firmware: 3.13.4 Build 110429 Rel.36959n
Elég laikus vagyok a témában .. :S szóval nem tudom mi a samba. Alapbeállításon fut minden, de megírhatnád hogyan tudom feltenni (gondolom a routerre
az OpenWrt(az jár e valamilyen kockázattal?) és azon belül hogyan tudnám feltenni a minidlna vagy ushare-t
a sebességel kapcsolatban mint mondtam alapbeállításon fut minden és NTFS rendszert használok.
Türelmed és segítséged előre is köszi
vargalex
Hi!
Ha jól gondolom, az OpenWrt oldaláról letöltött firmware-t használsz. Az abban található kernelben sajnos nem támogatott az inotify, ami a transmission watch_dir funkciójához szükséges. Ezért a transmission indulás után le is áll. Állítsd a watch_dir_enabled értékét false-ra.
Ha szeretnéd használni a transmission ezen funkcióját, akkor használd az általam build-elt firmware-t, vagy kerülő megoldással használhatod.
Begi
Tudna valaki segiteni dyndns-ben?
Beállitottam, regeltem, elvileg minden okés. Tűzfalon engedélyeztem a 80-as portot. De valamiért nem működik. Beirom a böngészőbe hogy xxxx.dyndns-home.com és ezt kapom: Rejected request from RFC1918 IP to public server addressPingelni tudom.
Előre is köszi!
ui.: A samba sajna még nem oldódott meg.
Begi
Tud valaki segiteni a samba configban?
tothszabi oldala alapján megcsináltam, de nem tudom elérni winből a megosztást.
Ez a samba config-om:
config 'samba'
option 'name' 'router'
option 'workgroup' 'HOME'
option 'unix_charset' 'utf-8'
option 'description' 'mediaserver'config 'sambashare'
option 'read_only' 'no'
option 'name' 'media'
option 'path' '/mnt/sda3'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'browsable' 'yes'A leirásban irja hogy "Érdemes a template fájlt kitörölni, mert gondot okozhat." De ha kitörlöm, akkor az /etc/init.d/samba hibát dob, mivel ezt a fájlt akarja használni.
Előre is köszönöm!
A második kép szerint csinálod?
- Spórolós topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Star Trek
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Apple MacBook
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 1700X 16GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T7 Chieftec 400
- Azonnali A320 B350 X370 B450 X470 A520 B550 X570 chipset alaplap felvásárlás személyes/csomagküldés
- Bezámítás! HP Victus 16-D0655NG Gamer notebook - i5 10400H 16GB DDR4 512GB+1TB SSD RTX 3060 6GB W11
- Apple iPhone 14 Pro / Gyárifüggetlen / 128GB / 12Hó Garancia / 88% akku
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
