TP-Link WDR3600 - N600 router
trance89 #8594 üzenetére
Hát én sem vagyok OpenWrt guru, de legjobb tudomásom szerint az alap OpenWrt-ben a reset gomb hatástalan, legalábbis ilyen funkciója nincs, csak failsafe módba lehet állítani vele a routert bootl-oláskor, és ott lehet törölni telnet-en a beállításokat!
A vargalex/poli27 build-ekben egy saját script megoldással működik a reset gomb gyári funkciója is!
Természetesen, aki itt van, és tud, segít! Ez eddig is így volt...
Kábelmodemmel szerencséd van, mert alapban DHCP kapcsolat van a BB-ben is, ahogy minden más fw-ben is, tehát nem kell bűvészkedned semmit! Azoknak szívás ez, akiknek PPPoE netük van, és nincs SSH gyakorlatuk! Szóval a legtöbb ami kellhet, agy modem+router áramtalanítás, majd modemet visszadugod, megvárod amíg online lesz, és mehet vissza a router is! Ezután kell, hogy legyen neted!
Értem! Viszont inkább nem mondok semmilyen véleményt, mert tényleg annyit rágódsz már rajta, én meg egész biztos nem akarok dönteni helyetted, sőt terelni sem akarlak egyik felé se, mert aztán ha valami balul üt ki, akkor még én leszek a hunyó! Szóval aludj még rá egyet, aztán talán a hétvégén sikerült eldöntened a dolgot!
Mivel nincs is újabb, így nem is találhattál újabbat! Igen fel lehet tenni, sőt vissza is lehet állni róla webes felületen a gyárira!
Poli27-nek van újabb fw-je! Ez szinte ugyanaz mint a vargalex build, mivel az alapján készült, csak egy évvel újabb, de nincs benne ntfs támogatás és ushare, mert az újabb csomagok nagyobbak, és ez már nem fért bele!
Innen választhatsz 2014-es DD-WRT-t is!
vadászcsiga #8508 üzenetére
Nem biztos, hogy egyszerűbb, hiszen így, a routerre kötve több kliensről is elérhető a nyomtató úgy, hogy nem kell egy gépnek állandóan bekapcsolva lennie a megosztáshoz! Akár több Windows alapú kliensről is...
Másrészről lehet használják Windows kihagyása nélkül is, de ez még nem jelenti azt, hogy almáról! Ha android-ról működik, azzal Te még úgysem vagy kisegítve!
Victoryus #8500 üzenetére
TV-t passzolom...
Win7 közvetlenül USB-re dugva önállóan nem látja, de kismillió program van, amit telepítve már eléred Win alól az extfs-t!
Egyébként meg van Samba, DLNA, ezeken keresztül minden eszközzel elérheted hálózaton keresztül a HDD tartalmát úgy, hogy az a routerre van rádugva! Windows alatt felcsatolhatod hálózati meghajtónak is!
Victoryus #8494 üzenetére
Kívánod avagy se, sajnos a tapasztalatok szerint ntfs-nek szopás lesz a vége! Sokkal nagyobb terhelést ad a routernek annak használata, mintha extfs lenne rajta, ami többnyire mindig bajt okoz! Mivel az egyetlen olyan fw, amiben van torrent kliens és ntfs támogatás is, így kizárásos alapon OpenWrt vargalex build!
Amint mondtam, webes felülettel talán ez működhet!
A felrakáshoz nem kell PuTTY, mi több a gyári visszaállításához se, viszont tudomásom szerint a VPN-t PuTTY-ból kell beállítanod! Talán ha minden igaz, akkor DD-WRT-ben van valamiféle VPN, webes felülettel, de ezeket majd megerősítik itt a TP-LINK-esek, mert nekem nincs ilyen routerem, és nem is használom ezt az fw-t!
Csak akkor terheli be nagyon a routert, ha nagy sebességgel (több tíz Mbps) szeretnél tölteni a VPN-en keresztül! Bevallom nem tudom mire képes ez a router OpenVPN-el, ezt le kellene tesztelni, de ha jól rémlik, valamikor nem oly régen egy Netgear R7000 tesztet láttam erről, és az tudott 60Mbps körül, de abban ugye 1GHz-es Dual ARM processzor van!
Én mindenkor sima ftp szervert használok, és ebből még sosem volt gondom! Nem is vagyok az a parázós fajta! Valóban biztonságos megoldás az tényleg a VPN, de mondom, ott ne számíts nagy sebességekre, mert a titkosítás is jelentős SoC erőforrást meg fog enni! Ezen kívül lehet még SSH Tunnel is, de az sem egyszerűbb, és ugyanúgy megeszi a procit! Ha több tíz Mbps sebesség kell, akkor marad a sima ftp protokoll, vagy pedig venned kell célhardvert (VPN routert)! Samba-t meg egyébként sem javasolt semmiképpen a nagyvilág felé megnyitni, még jelszóval védve sem!
vadászcsiga #8449 üzenetére
Szkenneléssel nem fogja megtalálni, mert a nyomatót nem hirdeti a router, ez nem Plug and Play, hanem be kell állítani!
vadászcsiga #8447 üzenetére
Hogy iPad-en miként állítasz be nyomtatót, azt én nem tudom megmondani neked, de azt biztos, hogy alap esetben a router IP címén, és a 9100-as porton elérhető a printer, tehát iPad-en is erre állítsd be!
vadászcsiga #8445 üzenetére
Mármint mi nem talál nyomtatót? Így próbálod beállítani?
vadászcsiga #8443 üzenetére
Ha rákötöd a router USB portjára, máris elérheted, és használhatod a WiFi-s kliensekről is!
.:Secur:. #8438 üzenetére
Ne gondold, hogy a másik antenna csodát tenne, lényegi változást nem fog hozni! Ez ennyit tud! Vannak más WiFi hálózatok is, amik be zavarhatnak? Ha igen, jó lenne egy inSSIDer 3 kép a helyzetről!
Hirdetést inkább a hardverapro-ra tegyél, még akkor is, ha keresel! Ez szakmai topik, itt elvileg tilos a piacozás!
Victoryus #8405 üzenetére
Gyári szoftverrel jelenleg leginkább csak az ASUS routerek tudnak torrentezni, TP-LINK-en firmware-t kell cserélned! Itt többnyire OpenWrt vargalex build-et használnak, így ha emellett döntesz, ezt javasolt feltenni, ehhez kaphatsz legtöbb támogatást!
Igen, webes felületen éred el, de használhatod kliens programmal is!
A poil27 szinte ugyanaz, mivel az alapja a vargalex build, ha jól tudom, akkor csak az ntfs támogatást, és az ushare-t vette ki belőle poli27, hogy a mintegy egy évvel újabb csomagok elférjenek a 8MB flash-ben! Természetesen abból is a factory kell, és ugyanolyan lesz mint a vargalex build, így a leírások is jók hozzá!
Ha másképpen kinéző, másik fw-t szeretnél, akkor használhatsz még Gargoyle-t, vagy DD-WRT-t!
Csabka84 #8360 üzenetére
Na most 30Mbps-el a router sosem fog letölteni, mert ehhez kevés a teljesítménye! Ami reálisan elvárható tőle, az maximum 3MB/sec, de, hogy mellette még egyéb feladatokra is használható maradjon (mondjuk NAT-olni), úgy ajánlatos 1-2MB/sec-nél feljebb nem engedni a sebességet, vagyis maximum 15Mbps körül korlátozni!
Én most nem tudok konkrét számokat mondani neked, mert "sajnos" nincs tp-link-es torrentes tapasztalatom, erre majd válaszol aki ilyet használ! Mondjuk 1MB/sec-et bírnia kellene, ez nem kérdés! Nekem nem szokott kifagyni torrent miatt se a router, bár kétségtelen, hogy 4-5MB/sec letöltésnél már elég magas a load, és igen csak lelassul a reakcióideje, így ennyire nem is szoktam elengedni! Felfelé meg csak 6Mbps (768K) netem van, amit simán kihajt, így arra nem tudok mit mondani!
Rengetegszer le lett már írva, ez egy router, kevés pénzért, amin eredeti funkciója mellett, mellékesen lehet torrentet futtatni, energiatakarékosan, persze csak kompromisszumokkal! Akinek ez nem felel meg, mert nem tud várni másnap reggelig a letöltött cuccokra, és mindenképpen az első százba akar kerülni nCore-on, az ne spóroljon, vegyen egy izmos Home Server-t, ne küszködjön holmiféle routeren torrentezéssel! Persze van ettől olcsóbb megoldás is, nem kell lekapcsolni a PC-t, az majd nyomja a torrentet éjjel-nappal!
Komolyan egy szerver teljesítményét vártad, amikor megvetted 15000Ft-ért a routert?
golya87 #8219 üzenetére
Ahogy fentebb is írták, ennek a 16dBi-nek jó esetben a fele talán, ha igaz, de arra sem vennék mérget! Egy 16dBi-s antenna minimum így fest...
Arról nem is beszélve, hogy egy körsugárzó esetén (is) minél nagyobb a nyereség, vertikális irányban annál inkább fókuszált az adott antenna sugárzási szöge, vagyis az általad említett "több szintet" várhatóan még kevésbé tudná beszórni jellel! Lehet az adott szinten messzebbre érne a jel, de le/fel irányban még rosszabb lenne, mint most!
A LED-ek jelzése alapján erre elég kevés az esély, még ha "szokatlan körülmények közt" is került ebbe az állapotba!
Egyébként én csináltam úgy, egy kollégám segítségével, hogy a tüskék a soros kábel végére voltak téve, és nem forrasztottuk rá a routerre, csak rá lett nyomva kézzel, amíg szükség volt rá! Így megoldható a dolog nyom nélkül!
Igen, nyugodtan felteheted! Esetleg az előfordulhat, hogy a file nevét le kell rövidítened majd, mert így nem fogja látni! Ez esetben átnevezed gargoyle.bin névre, és mehet a flashelés! Javaslom a Microsoft Internet Explorer használatát erre az időre, ha Windows van a gépeden!
atomanti19 #8150 üzenetére
bujtika #8106 üzenetére
Ha nem is teljesen beteg, de eléggé beteg, mert az ntfs partíció sok gondot okozhat itt a routeren! Nagyobb terhelés, lényegesen lassabb tempó, kevesebb futtatható torrent, stb...
Például a MiniTool Partition Wizard-nak van ingyenes verziója, és kezeli az ext rendszereket is!
bujtika #8101 üzenetére
Win7 alól alap esetben nem látható az ext partíció, de vannak olyan programok, amik alkalmassá teszik a windows-t erre! Mondjuk az írást én így sem javaslom, esetleg olvasásra használható...
Persze mindez közvetlenül a PC-re dugott HDD-vel igaz, amennyiben a routeren van a lemez, és ott osztod meg, úgy mindegy a kliens operációs rendszer, ott ugyanúgy tudod írni/olvasni windows alól is a hdd-t!
bujtika #8098 üzenetére
Nem vagyok OpenWrt guru, de azért amire tudok válaszolok!
Igen jól sejted, ilyenkor alapállapotban van a konfig!
Extroot beállítása itt kezdődik vargalex build alatt!
http://192.168.1.1:8081Az utólag telepített csomagok kerülnek a külső eszközre, ha azt később kihúzod, akkor alapállapotban indul újra, vagy pedig abban az állapotban, ahogy az extroot használata előtt volt! Valamilyen konfig a flashben is marad, ilyenkor azt fogja használni!
Kicsirics77 #8064 üzenetére
A no-ip nekem azért tetszik, mert lehet kötegelve frissíteni, nem kell külön-külön minden hostot, és hát van egy pár... Meg aztán régen dyndns volt, és amikor az fizetős lett, ez volt a legkézenfekvőbb! Egyetlen apró baja van, hogy amikor nem változik a címem 30 napig, akkor jön a mail a captcha-val, és lehet aktiválni a hostokat, de hát valahogyan csak kibírom ezt, amíg nincs jobb!
Kicsirics77 #8062 üzenetére
Az ipdns.hu? Én nem használom, no-ip címem van!
Kicsirics77 #8057 üzenetére
"továbbra is a changeip.org-al érem el"
Amíg nem változik meg ténylegesen az ip címed, addig el is fogod érni a régi dns címmel is, még ha azt már ki is vetted a routerből!
A visszatérés is ugyanannyi, egy falshelés webes felületről!
A boot-os firmware nevében (kicsomagolás után, tehát nem a zip nevében) benne van a boot szó, tehát az nem jó! Olyat kell keresni a tp-link oldalán, amit kicsomagolva, a file nevében nincs benne a boot szó, és a mérete megegyezik az openwrt factory méretével, ami 8126464 byte!
zsolt320i #8022 üzenetére
Alternatív megoldásként a routerben is használhatsz dhcp-t a lan interfészre, így az is meg fogja kapni a teljes ip konfigurációt az elsődleges routertől!
zsolt320i #8019 üzenetére
Magán a routeren futó transmission-ra vonatkozólag nyitva van a port a firmware-ben, ezt alex így csinálta meg! Az, hogy a routerre csatlakozó kliens eszközön van net, az nem jelenti azt, hogy a routeren is van! A kliensek a fő routertől kapnak ip címet, amivel együtt megkapják a dns és átjáró címeket is, a wdr-nek viszont ezekről nincsen tudomása! A beállítás pontos menetét én nem tudom leírni neked, mivel sem openwrt,-t, sem tp-link-et nem használok, helyette asus-om van tomato-val, de a 1043-mas topikban már többször le lett írva, keress rá ott! Ha jól rémlik, akkor a hálózatok - lan oldalon kell hozzáadni dns és gateway opciókat, amit ki is kell töltened az elsődleges router ip címével!
- Új,bontatlan,dobozos, számlás,garanciás 7800X3D CPu.
- HP 640 G5 laptop - 14FHD/I5-8265U/8-16-32GB/256SSD/Win11-Win10 - 2 év garancia
- HP 650 G4 laptop - 15,6FHD/I5-8250U/8-16GB-32GB/256SSD/Win11-Win10 - 2 év garancia
- Ubiquiti Unifi Access Intercom
- TCL 55C745 TV 4K FALD, HDR Dolby Vision, DTS, 2029.07-ig garanciális, dobozában, fóliás, karcmentes.
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3070/ Hp EliteDesk 800 G4-G5 mini, micro PC-Számla/garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3045, 96% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3140
