- A HMD visszalép az USA piacáról
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- 8300 mAh, maradhat?
Uolsó frissítés: 2018.10.10
Garsza
RECSKA #24223 üzenetére
Ezt a részét vágom. De az összes többi szett is kevesebbet fog sebezni. Alpha is kevesebbet fog a talentek buttása miatt. Az Őrszem is vissza lett butítva.
A CHC és CHD minden setnél kisebb lesz, ergó csökken minden set sebzése. 11500 armor cap miatt a ruhákra is kevesebb CHD és CHC lehet lesz rakni ha akarsz szívósságot is.
(#24224) madoc
Ráraktak 3. statot is és változott a meglévő. -
Garsza
RECSKA #24219 üzenetére
Mért volna pici a sebzése? Ugyan úgy a rajtalévő statoktól függ majd. És ami jól fog jönni az a plusz20% stabilitás mellé két predátor +5% tűzgyorsaság és a 4. bónusz fog töltődni mint állat. Alpha nem is vissza lett butítva mivel csökkentették a normális talentek értékeit.
Szerintem nem olyan rossz az a 270k DPS ami most van. -
sith7
RECSKA #24165 üzenetére
Amivel tuti kezdeni kell valamit : dps ulti. M249-el meg az ultival 6 mobot, koztuk a bosst szedtem ki veremnel 1 tarral ( 200 loszer ).
Ez igy nem jo...De igen, de igen, de igen
Erre várok a játék megjelenése óta
... minden fps játékban imádtam az LMG - ket, főleg az M60 -at
Sok Chuck Norris, meg Rambo film, mi ?
Snip3r_HUN
RECSKA #23991 üzenetére
Sosem volt kifejezetten pvp karakterem fenntartva,mindig próbáltam úgy összeválogatni hogy pve-re is használható legyen. Utóbbi időben inkább csak az alpha kari ment,Brutál -halálos - képzett - fogékony - destruktív - önnfenntartó MP7/AUG párossal. Így meg azért mindenre jó.
TommyS_27
Snip3r_HUN
RECSKA #23901 üzenetére
Increased the Skill Power gained from Electronics. The net result is that you won’t be able to rely on Skill Power from gear bonuses if you want to be a skill specialist. In Update 1.4, increasing your Skill Power will be an active choice you make by investing in Electronics while sacrificing other core attributes, similar to Firearms and Stamina. With the changes made to the Skill Power calculation, keep in mind that its numbers have been inflated compared to what you’re currently used to. This also has the benefit to bring Skill Power to numbers that are more comparable to DPS and Toughness at end game.
RazoR
Az hagyján, de 3 deltával indítottam..
A hátizsákon 3 modhely van és van egy a fegyvertokon is...
Fossa a zöldet minden mindenhol, még a legutolsó senkiházi mob is zöldet dob, kicsit túltolták a srácok...
Érezni a változást, de szegény nézelődő játékosok dz-ben ugye g?! -
RECSKA #23819 üzenetére
Az általad említett "nagy harc" addig tartana ameddig sikerül chainelnetek a survival linket utána néhány másodperc alatt elhullana mindenki mert ilyen über DPS-nél nem nagyon lenne esélyetek healelni majd megvárni mire letelik a CD rajta. Majd miután ez lecsengett jönne az, hogy mindenki smart coverből lövöldözne ahol persze nem tudnátok egymással mit kezdeni tehát állóháború lenne és valóban percekig lövöldözhetnétek egymást és max az vesztene akinek a hátába kerülne egy második csapat így 2 tűz közé kerülne.
@#23822: Egyaránt fontos mindegyik játékos mert ha nincs friss játékos (értsd: célpont) akkor jöttök ti, mint veteránok és panaszkodtok és végül ti is otthagyjátok a játékot.
@#23821: magyarul akkor kezdtél el igazán kulcsokat, xp-t és pénzt veszíteni amikor már mindened megvolt, hát úgy valóban nem ért hátrány még a main-eden sem... Szerintem már leírtuk párszor, ez nem PVP ami a Division-ben van az egy sima köcsög simulátor azaz ki tud jobban kicseszni a másikkal. Ha a PVP-ről szólna akkor lenne balance, de nincs (ezt demonstráltad a videódban is) mert a PVP akkor élvezetes ha mindkét fél élvezi, még az is aki veszít mert volt esélye, de itt nincs mert ha nem csaló nyír ki akkor egy rambó akinek több szerencséje volt az RNG-vel és nem azért mert valóban jobb játékos. Egy ilyen kiegyensúlyozatlan "PVP" meg csak árt a játéknak hosszútávon (és akkor nem is faktorálom bele a meglehetősen nagy mennyiségű csalót). Ráadásul a játék még külön beléd rúg ha solo-zol és sikerül elkerülni a rogue hordákat, minirambókat meg úgy istenigazából mindenkit és csak mennél kimenteni a nehezen megszerzett cuccaidat és lelőnek az NPC-k akkor biztos lehetsz benne, hogy az összes használható cuccod public-ként fogod eldobni és biztos lehetsz benne, hogy lesz ott egy játékos aki felszedi.
@#23832: Valóban, nem a gear céloz helyetted, csak éppen a gear teszi lehetővé, hogy 1 vagy max 2 lövésből bárkit leteríts
és attól, hogy 231 gs felett van valaki a DZ-ben nem jelenti azt, hogy minden sealed cache amit kinyit automatikusan főnyeremény és minden supply drop isten személyes áldását tartalmazza. Arról feledkezel meg, hogy a hülye rendszer miatt a legmagasabb kategóriában kell játszani ahhoz, hogy hosszútávon használható lootot szerezz. A fene se vágyik 231+-ba, de ha fejlődni szeretnék akkor csak ott van valamennyi esélyem a megfelelő felszerelésre.
Anonymus23
RECSKA #23822 üzenetére
Es a meglevo jatekos? O nem fontos? Aki tenyleg belealdozott mindent, megvette az sp-t, heteket ult ott, hogy kifarmoljon valamit, ami jo, az nem szamit?
Kb, nem! Hogy miért? mert te már kifizettél mindent, innentől kezdve csak költség vagy (szerveridő), és miattad nem mennek be a DZ-be és keltik a rossz hírét a játéknak. (Sok a Rambóóóó)
Kb így gondolkozik most az UBI a régi és sokat játszó játékosokról.Ja, hogy leginkább a csíterekkel kellene foglalkozni, meg az jobb lett volna, ha a DZ-n belül nem eresztik össze a különböző stílusú és játékmódot kedvelőket? Hogy sokan nem akarnak/tudnak PvP-zni, de szívesen mennének DZ-be, vagy bemennének, ha hasonló kategóriájú playerekkel lennének összesorolva, persze ezt sokkal nehezebb szintezni, de nem hiszem, hogy megoldhatatlan.
Nekem is 4 szettből 3 már kuka, most derül ki, hogy mi lesz a Reclaimerrel...
Awakening
DZ-be bemehetsz UG és a többi DLC vásárlása nélkül is. Ez nagy gond, az UBI-nak nem fognak a Rambók pénzt termelni. PÉNZT akarnak keresni, a DZ-s Rambókon nem fognak, tehát ők nem érnek egy kattintásnyi energiát sem a cégnek. Kezdő játékosként én nem fogom ajánlani a játékot senkinek, az ilyen egy lövéses Rambók miatt. Az egy-két lövéses játék nem Pvp, hanem kivégzés. Nem hiszem, hogy ez hosszú távon szórakoztat bárkit is, max. erősen flusztrált személyiségeket.
arnikusz
RECSKA #23811 üzenetére
Még esetleg M49.
Az RPK ahogy korábban írtad, ha jól emlékszem jobb mint az L86- van is egy jó párom.
Érdemes DZ-3 körül ládázni, nekem múlt csütörtökön 3 RPK és 2 L86 esett rövid időn belül.
Tegnap pedig M49 és L86 amit odaadtam a játékostársnak.
Milyen idegesítő, hogy Amherst/Caduceus farmolásnál pedig dobott egy 163-as Scar-H-t hidegfejű talenttel.
Abban én is bízok, hogy valamelyest javul a helyzet, mert megint szimpatizálok a DZ-vel és amíg nem jön 1.4 ott gyűjtögetek és jó ez a csapatfeeling.
Scar L-ről nincs hír, hogy hozzányulnak?
Köszönöm. -
RECSKA #23814 üzenetére
Látom nem igazán sikerült átérezni a problémát, és ahogy látom ennek az oka az, hogy a szerszám rosszabbik végére már csak akkor szoktatok kerülni ha cheaterrel futtok össze azaz akiről az overhealt se tudja lelőni egy ilyen OP build.
Értem én, hogy nagyon jó szórakozás 1-2 lövéssel leszedni a játékosokat, csak éppenséggel ez max nektek szórakozás és nem feltétlen építi a közösséget mert a hozzám hasonló szerencsétleneknek akiknek több száz óra játék (perpill most tartok közel 400-nál és az elmúlt 1 hónapban már alig játszottam) alatt sem esett egyetlen igazán jó felszerelés azoknak baromira tele van a töke azzal, hogy jön egy hozzátok hasonló rambó és 1-2 shoti lövéssel vagy sticky-vel kinyír aki pusztán azért jobb mert több szerencséje volt az rng-vel. Szóval igenis komoly probléma, hogy lehetőség van ilyen OP buildeket csinálni, és erre nem az a megoldás, hogy mindent hozzábuffolunk, bár lehet akkor lenne meglepetés amikor hirtelen ellepnék a DZ-t a hozzátok hasonló legitim játékosok (bár ugye úgy könnyebb elviselni a halálokat amikor altokkal toljátok amikkel nincs mit veszíteni). -
Azért Tommy videója remekül illusztrálja, hogy azok a setek miért szorulnak igen komoly nerfre.
p.s.: A Hunter's faith meg most lesz csak igazán használható mert csapat szintű buffot ad és legfeljebb azok a "superhero-k" tűnnek el akik hasonló OP oneshot buildekkel rohangálnak a DZ-ben, a cheaterek maradnak hacsak nem implementáltak közben titokban egy normális anti-cheat rendszert.
Anonymus23
RECSKA #23622 üzenetére
Hát végül is több mint 1000 órám már benne van, panaszkodni nem lehet.
Ha ezek nem photshop, akkor nem másról szól a dolog, csak hogy sokba kerülnek a szervereket futtatni, és csak a felére van pénz.
Amit szeretnék erre mondani, azért szerintem kitiltást kapnék pár hétre a PH-ról, meg úgy a saját morális alsó mérce alá is lőnék rendesen -
arnikusz
TommyS_27
RECSKA #23323 üzenetére
Mert papííír vagy Recska!!!!!
amugy ma délelőtt nekem is volt hasonlo élményem. Csak ott a sentry shotis srác lőtt át 2 kocsin... nem haltam meg, de megkérdeztem hogyé megy a cheat. Jót röhögött. Aztán meghaltam maj megöltem. Utána sasgvel lőtt kettőt és feküdtem. Persze szaladgáltam össze vissza és mégis eltalált FEJEN!
Ez van, talán októbertől jobb lesz. :/
RECSKA #23320 üzenetére
ma esti dz élmény.
4-es manhunt banda, a srác 600e szívósságot 50m-ről mp7-el 10 golyóval lelőtt...
nem csalók, ők Prok! Ezt hangoztatták. Annyit láttál, hogy futnak feléjük, és az alphas srác 50-60m-ről szedegette a népet mp7-el.. oké... Parkolópályára kerül ez a hányadék...
#35434496
RECSKA #23285 üzenetére
Á...dehogy!
Este gyere már játszani. Tommy, Te, még valaki és én. Lehet jönni negyediknek ha valaki szeretne dz-ben halni. Tessék csak tessék mi lehet látni a dz-ben. A dz a dz! A dz-ben meg lehet látni a dz-ben meg lehet nézni....
Este bedobok valami erőset és mehet a menet.
#35434496
RECSKA #23141 üzenetére
Mit össze fogunk nevetni mikor nem tudnak majd csalni. Képzeld el ezek hozzá vannak szokva, hogy helyettük céloz az auto aim és teleport meg rpm hack. Ha ezeket nem tudják majd használni eljön a mi időnk.
Mint már korábban említettem a listámon szereplő nevek 150x fognak halni.
Nincs kegyelem.
Mondjuk a multkor jót nevettem amikor manhuntként szólok a játékosnak, "this is an accident" Tommy úgy nevetett, hogy nem tudott célozni. -
vegitossj7
RECSKA #23133 üzenetére
Battleye lehet, de nem biztos egyáltalán. 1.5-el jön a Survival, mivel PvP-re fókuszál, remélhetőleg kitalálnak valamit...
Én december végét tippelem, Siege-nél is kellett egy kis idő igaz, nem 100%-s védelem, de a 95%-át bannolta a cheatereknek mire belerakták, de szerintem más megoldás nincs védelemre. 4-5 hónap alatt meg tudják csinálni, ha van esze az Ubi-nak, akkor már elkezdtek dolgozni ezen, hogy meglegyen az 1.5-re.Amúgy teljesen logikus lenne, hisz a PvP a fejlesztők szerint is egy szar, többször is említették redditen, SotG-be, nem köntörfalaztak, kimondták hogy egy fos. Egy előnye lehet az embernek, hogy a PTS-re bekerül a BETA védelem ami nem bannol, mint a Siege-nél, csak rögzít és bugfixeket javítják, majd mikor aktiválják, permabannolnak több ezer játékost hardveresen 1 nap alatt, erre majd rákérdezek októberben a klánnál. De sajnos ez inkább a Battleye dolga, mint a Massive-é.
Vagy újraírják az egész játékot nulláról, netkódot, mindent, vagy implementálják a legjobb kliens alapú védelmet a piacon, ami a birtokukban is van.
A PTS-el 2-3 héttel előrébb leszünk, és látjuk mi lesz a content a live játékban.arnikusz : Eddig úgy volt, hogy felfele és balra lesz nagyobb a map, meg egy kicsit délen, ami benne is van a játékban. Volt egy videó, ahol ha tettél valami markert a egy bizonyos helyre a térképen és úgy álltál ahogy, akkor a "szürke" területen kellett volna átmenned. Sok helyen volt így.
arnikusz
RECSKA #23128 üzenetére
Abban az esetben ha nem lesz játékostárs aki a DZ-be akar menni lehet nekiugrok, mert épp nézem, hogy a számomra legjobb cuccokat az SP supplyból kaptam és szerdáig meg is lenne, hogy még az elsejei SP supply is meglegyen.
De tegnap este már voltunk 4-en a DZ-be és nagyon bejött, csalók nem voltak egyszer leszedtek, a piros halálfejesek, de az a saját hibám volt.
bombibmw
RECSKA #23113 üzenetére
Nekem hónapok óta bugos a karakterem.
Így a normális.És van az, amikor a DPS ugyanezzel a buildel 170k
és a fegyversebzés is visszaesik 11,5k körüli értékre 13k-ról.
Hogy a pi... létezhet ez?
Nem elég a sok rohadt csaló, de még ezzel is szivat a játék, amit ugyan szeretek, de már kezd irritálóvá válni számomra. -
SkyTrancer
RECSKA #23061 üzenetére
Én biztosan kevésbé vagyok rámenős, de ahogy odalépek a dz ajtajába már látom is ha van ROG. Az esetek 99% ban már húzok is el. Úgyis lelő, mert vagy Csal, vagy ha már ROG akkor meg erősebb mint én.
Én azért sokszor találok olyan helyet,-időt, ahol nincsenek. fél órát órát. max
Az meg elég egy napra -
Anonymus23
RECSKA #23048 üzenetére
Kipróbálhatjuk majd az enyémen, nekem 185e a HP.
Igaz jelenleg csak 50% az egzotikus tűrése, mert olyan cuccok vannak, amin nincs több, de ezzel van a 742e szívósság.
Ez azért már megmutatja, hogy valaki csíter-e vagy sem, ha egy ilyen builddal ellenálló valaki, akkor meg nem fog tudni 3 lövésből kiszedni, mert a sebzése meg a béka hátsója alatt van (1300 körüli FA érték). -
arnikusz
Azért ezt ne reklámozza a játékostárs, mert tegnap már én is próbálgattam a két végsőt 4 alphával és a fentiek nem nagyon értették, hogy sima sticky után mért nem fekszek, de lehet, hogy ők olyan kezdő csalók voltak.
Viszont lent Undergroundon olyan mintha az egzotikus sebzéstűrés 2 végsővel bugos lett volna nálam.
bombibmw
RECSKA #22986 üzenetére
Amikor még nem együtt voltunk, mondom, bemegyek egy kis farmra, mert úgysem játszik senki.
Erre az első sarkon előbukkan egy Manhunt banda és ahányszor kimentem, haltam.
Kb. tízszer haltam így, de ezt mondtam is.
Ezzel nem is lenne bajom, de amikor azt mondtam, hogy ok, leszedem az egyiket, akkor még sebezni se tudtam rajta, pedig ott állt előttem.
Aztán meg leszedek egy másikat simán az MP7-el?
Tiszta vicc az egész.
Azt a játékot, amit talán a legjobban élveztem eddig, most kezdem megutálni, mert ezek a mocsok, kispöcsű csalók csak úgy tudnak érvényesülni, ha teleportálgatnak, meg aimoznak.
Pfff! -
#35434496
Így lenne normális de rengeteg a csaló és elvétve játszik pár ember tisztán mint mi. Jó olvasni, hogy elkaptad őket.
Én max farmolni megyek majd 6-ba. Ameddig nincs punkbuster addig nem pvp-zek.
Vicc, hogy mindent védenek vele kivéve a Divisiont.
Nagyon remélem, hogy megkapja a játék mert van egy listám azokról a csalókról akik lelőttek és szeretném viszonozni a kedvességüket úgy kb 150x fogom agyonlőni az összeset.
Ui: ha berakjàk a punkbustert visszajön a Dream team is. CybR, DemmeR, Zsolt, stb... -
Snip3r_HUN
RECSKA #22917 üzenetére
Ráadásul a szeptemberben (vagy inkább októberben) megjelenő 1.4-hez semmi konkrét tervük nincs,anti-cheatről meg aztán végképp nem esett szó. Mire kijön a patch (ami persze újabb bugokat fog szülni mert b@sszák letesztelni) addigra már tényleg csak néhány játékos marad (meg egy rakat csaló)...
bombibmw
RECSKA #22898 üzenetére
Kicsit sajnáltam a tegnapi "bénázást", de a healem megint bugos volt, a létrán meg nem tudtam lemászni egyből utánatok.
Ma azért én is fent leszek, ha nem ragad el a BF.
Nekem azért még mindíg ez a best játék, de az, hogy minden szerveren van egy csaló, azért durva.
Nem értem, hogy lehetséges ez és, ha rengeteg játékos hagyja el a közeljövőben a játékot, Ubiék csak magukat okolhatják majd.Kéne nekem is a dedáj szett.
Ha esetleg van kedve majd valakinek, este lenyomhatnánk egy UG-t. -
#35434496
RECSKA #22842 üzenetére
Sajnos mèg nem valami jó Alpha cuccaim vannak. A striker szett viszont fullos.
Más! Ma Tommy-val mentünk 4 rugora. Lelőttünk 3-at de a 4.-et nem lehetett még csak karcolni sem
Jöttek mások is és 5-en sem tudtuk lelőni. Tommy megkérdezte tőle, hogy ez mi de természetesen nem szólalt meg. Tele van dz illiilliillii játékosokkal.
Van a csendes csaló aki nem mond semmit csak halsz és vannak a Ruszkik. Na ők aztán a baszok rá röhögök csalok leszarom az egészet stílusban ultrabrutál módon kiirtják a pályát 1-6-ig 5 perc alatt.
TOPIKSZABÁLYZAT
TILOS a flame, flood, személyeskedés, vulgáris beszéd, szélsőséges megnyilvánulás!
A topikba a játék beállításaival, grafikai beállításokkal, gépigénnyel, beszerzései hellyel, játékmechanikával, patchekkel, kiegészítők érkezésével és tartalmával, a PTS szerverekkel, taktikákkal, Gear Set-ekkel, fegyverekkel, a játék fő és mellékküldetéseivel, PVE és PVP területen szerzett tapasztalatokkal kapcsolatos érdemi hozzászólások és kérdések kerülhetnek!
Minden egyébre ott van az OFF topik!
Kép feltöltésénél megkérek mindenkit, hogy használja az oldál által nyújtott lehetőséget!
Ha bármi okból kifolyólag személyes ellentét, vita, nézeteltérés alakul ki azt kérlek privátban intézzétek, ne itt az oldalon! Az ilyen jellegű hsz-ek egyből törlésre kerülnek! Akik a fentieket nem tartják be figyelmeztetésben, visszaesők moderátori elbírálásban, akár kitiltásban részesülhetnek!
- Austin F.: MOD Android: Appok teljes képernyőn – immerzív mód
- Reklámblokkolók topikja
- Azonnali notebookos kérdések órája
- OpenWRT topic
- Villanyszerelés
- Xbox Series X|S
- Szép Dell Precision 5560 Slim Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" i7-11850H 64/1TB RTX A2000 4GB UHD 4K
- Acer Nitro V 16 AI Gamer Laptop! Ryzen 7 260/RTX 5070/32gb DDR5/2TB SSD/2560x1600/180hz/Beszámítok!
- Szép Dell Precision 5560 Slim Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" Xeon W-11955M 64/1TB RTX A2000 4GB FHD+
- AOC CQ27G2S Monitor (2K/VA/165hz)
- Samsung C27F396FHR Monitor
- Eladó ANDROID TV box 4/64GB tárhely / 12 hónap jótállás
- Csere-Beszámítás! Sapphire Nitro+ RX 6700XT 12GB Videokártya!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- Eladó karcmentes állapotban levő Apple iPhone 14 Plus 256GB / AKKU 100% / 12 hónap jótállás
