- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
Quqesz
Na akkor legyen jól leírva:
Fényerő: háttérvilágítás
Kontraszt: fehér szín fényerejének állítása
Sötét részek fényereje: fekete szín fényerejének állítása -
mexel
Akkor most a "Sötét részek fényereje" a háttérvilágítás vagy a "fényerő"? Pár hsz-en belül mindkettőre írta valaki.
Quqesz
FuRiONight
#43781
Ezt neked kell látnod meg hogy mit szeretsz nézni. Van aki az élénket szereti, van aki a mozi módot. Másodiknál én majdnem elővettem a rongyot, hogy koszos a kijelző....azt is csalóka, hovy ami nálunk 50, az másoknál a 0(pl sötét részek fényereje).
Nekem pl az rtings féle beáll nem tetszett....
Lehet nem tudom jól
Fényerő: fekete szín fényerejének állítása
Sötét részek fényereje: háttérvilágítás -
FuRiONight
Igazàból az a gondom, hogy hamar elfàrad a szemem, ezèrt kèrdezem, ti milyen beàllitàsokkal hasznàljàtok..mèg a HDR-re gyanakszom, hogy fàrasztja a szemek.
Dolphine
FuRiONight
#43784
Nekem ilyen TV van itthon. Először én is eszerint állítottam be, majd változtattam rajta. Ezt Te látod.
TCr
FuRiONight
#43784
Ugyan személyes tapasztalatom nincs az XF90-nel (értds: otthoni körülmények), de nekem az 1-esre levett fényerő nagyon kevésnek tűnik a maxra húzott LD-gel.
kerlas
FuRiONight
#43781
A válasz a kérdésedre: #43703
FuRiONight
Hali!
Nemrèg sikerült lecserèlnem a Tv-t ès egy X9005F (XF90)-re esett a vàlasz. Ps4 Pro-val hasznàlom ès e szerint àllitottam be , de valami nem igazi. HDMI 2 van csatlakoztatva a konzol.
Leirnàtok, hogy ti milyen beàllitàsokkal hasznàljàtok? Illetve olvastam olyat is, enchated-re beàllitani a Hdmi 2 ès 3-ast, az hol tudom beállítani?
Előre is köszönöm!
Joshi
Kókuszdió
#43779
Esetleg segíthet egy ilyen kábel a kevés krafton, de nem biztos, lehet hogy a rack elektronikáját nem szereti a tévé.
Quqesz
Kókuszdió
#43774
Én LG tv-n tapasztaltam olyat, hogy bár elvileg kezelte az ntfs-t, még sem látta a vinyót(wd 2.5 1t). Ki is írta, hogy nem tudja lejátszani, lehet a külső táp hiánya miatt....erre már nem emlékszem. A másik vinyót(fat16) simán lenyomta. A pendrive-ok gondolom fat16/32-esek?
Természetesen ,és"Eszközválasztásnál" semmi nem ugrik fel ,de ha egy pendrive ot rádugok rögtön kijelzi és már ott is van...
A külső merevlemez minden eszközön működik ,2db laptop ,+ egy másik tv ,semmi baja az égvilágon ,csak a Sony tv n nem megy ,sztem ez hiba lesz.
Egyik bemeneten sem történik semmi ,azon kívül hogy a merevlemezház elkezd világítani. -
Joshi
Kókuszdió
#43774
Elvileg a HDD felvétel a HDMI 3-as foglalat, szóval abban mindenképpen mennie kellene a vinyónak. Persze felvételhez meg kell formázni a vinyót, mert titkosítva kerül rá a felvétel amit csak azon a készüléken lehet lejátszani. Te most csak egy sima háttértárként szeretnéd használni azt a külső vinyót? Ha rádugod semmi nem történik? Megnézted a tévé Home gombja megnyomásával a Video lejátszásnál, és azon belül a mappánál se jelez semmit?
Joshi
Kókuszdió
#43772
Ez a merevlemez ház USB 3.1-es, mondjuk nem vágom hogy mi értelme a hagyományos HDD-hez. Viszont visszafele kompatibilis habár lehet hogy nem tetszik a tévének. Minden USB foglalatban próbáltad? Oldalt is kell lennie USB foglalatnak, legalább is az eddigi Sony tévéimben volt. Milyen fájlrendszerre van formázva a vinyó?
Silicon Power Armor A30 2.5" külső merevlemez ház
1TB Hitachi Travelstar Z5K1 2.5"Most bedugtam a cuccost az LG smart tv be ,ott is gond nélkül megy...
Sziasztok
Adott tv-re külső 2,5-es merevlemezt próbálgatom előhozni de nem sikerül.
Természetesen a merevlemez új ,és elvileg 5v elég neki (összesen a tv n hátul 3 db usb bemenet van és mindegyikhez oda van írva ,hogy 5v). Gépre dugva pöccre indul több külső merevlemez is ,de a tv n sajnos nem megy ,világít de nem pörgeti fel a benne lévő merevlemezt.Tv nem tudja kezelni a 2,5-es megoldásos külső merevlemezeket ,vagy mi leehet a gebasz?
Köszöntem előre is ,szép napot!
NYPD
SONY KD55XF7596 tv-m van, UPC-t rá tudom dugni minden kárty/box nélkül? Vagy kell hozzá valamilyen eszköz?
Illetve akinek szintén ilyen tv-je van, milyen képbeállításokkal használja?
gippazoid
KDL-32WD757: ez mennyire javasolt vásárlás?
Nekem arra kellene, hogy DLNA-n keresztül filmeket nézzek a router-hez csatolt HDD-ről.
Elvileg IPS paneles, de sokkal szebb képe volt az áruházban mint a VA paneles Samsung M5522-nek vagy az IPS paneles LG 32LK6100PLB-nek.
Viszont az árukeresős vélemények szerint a smart funkciói ennek a Sony TV-nek csapnivalóak.
Az LG nagyon pöpec ilyen szempontból de nem tudok napirendre térni a feketéje felett... -
TCr
Pl. ezzel:
jada
Sziasztok
Abban kérnék tanácsot, hogy van egy 43w809c tv ami leformázta saját magának egy 500GB külső vinyót, viszont ha viszadugom pc-re az nem látja a vinyót. Hogy tudom visszaformázni ntfs fájlrendszerre, mert már nem akarom a tv-vel használni, Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv.:j -
WaterWave
< CyberBob >
#43758
felsőkategóriának az alsó szintjén van, én így jellemezném.
Chris82
< CyberBob >
#43758
Majdnem a csúcs, ZF9 a legjobb sony lcd
TCr
< CyberBob >
#43758
Középkategória, ami közelebb áll a felsőhöz, mint a belépőkhöz.
ZD9 van felette. -
< CyberBob >
A KD-55XF9005B típus hol helyezkedik el a Sony lcd-között?
A 9000 felett nem találtam nagyobbat. -
Tegla80
zozy84
#43754
Igen.
SEN gomb majd baloldalt lent a minden alkalmazas (vagy valami ilyen neven) es abban a lista jobb vegen lesz. Letoltod es kirakja a sajat alkalmazasok koze...Plusz mond meg neki,h ne cinkeljen ilyen miatt mert az a tv az fhd-k kozul egy igen jo modell,igy ha neki most nincs 350e +os 4k tv-je akkor a tied jobb.
(Sony xe85/xf85 ami kb 1szint vele,de inkabb xe/xf90 johetnek szoba ha cserelsz/cserelnel.....) -
mjani1172
Garázstakarításnál találtam meg egy cetlit, hogy regisztráljam a tv-t, amit annak idején elmulasztottam.
Vesztettem valamit? -
zozy84
Sziasztok
829b Sony-n hol van a web-böngésző?
Le kell tölteni ? -
Kowax
Sony KD-55XF9005 TV-vel gazdagodott a lakás.
Be lehet valahogy állítani, hogy amikor csatornát váltunk, akkor ne csak azt írja ki, hogy éppen mi megy azon az adón, hanem azt is, mettől-meddig tart? Meg esetleg kicsit nagyobbal is kiírhatná.
Vagy esetleg mivel Android, lehet rá különböző stílusokat varázsolni? Valami olyasmi kellene, amilyen a Samsung TV-nél van...
Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni!
vatafakk
Sony XF8096 nekem most azt csinálja, hogy rádugom az USB HDD-t, majd amikor kikapcsolom a tv-t akkor is utána néha hallom hogy pörgeti a merevlemezt.
Mi miatt lehet ez, más is tapasztalt ilyet? Nem akarom mindig áramtalanítani a tv-t de eddig más megoldást nem találtam. -
Quqesz
Szia
Őőő, akkor nem írtam le jól.
Szóval eddig csak .mkv filmnél tapasztaltam a bluray lajátszóval való lejátszáskor(a bluraybe van bedugva a hdd). Annyit megnéztem a lejátszón, hogy a kimenő hdmi felbontás auton van, lehet ez kavar be(ugye van 480i-1080i/24 ig minden)...más esetben nem vettem még észre, pl a digi set top box is hdmi-n megy, semmi ilyen. Ez is egy teljes filmben max 1x fordul elő csak... -
Quqesz
Kérdés:
Van vkinek tippje arra, hogy bluray-ről lejátszás közben kb a film felénél feljön az infósáv(sztereo1080i felirattal, arc-s hdmi bemenet), aztán semmi ilyen. Eddig csak mkv fájl lejátszásnál tünt fel, de máskor nem tapasztaltam ilyet. Mikor alap kezdölap van a blurayen, akkor sztereo 1080i/24 felirat van. -
Joshi
#43740
Nem akarok túl nagy hülyeséget mondani, de az analóg kimeneteknél nincs vezérlési lehetőség, oda mindig kimegy a jel ha kell ha nem. Mint pl az erősítőknél a különböző kimeneteknél, ahol mindig ki megy a jel, csak ott mondjuk van kapcsoló, amivel kiválaszthatod az éppen használt kimenetet. Az optikai kimeneten mindig ott van a jel, azt a user dönti el, hogy használja vagy sem. Az optikai jelet ha megkapja egy eszköz, akkor a hangerőt annak az eszköznek kell szabályozni. A HDMI ebből a szempontból azért jobb, mert a fejlesztésénél pont azokat a funkciókat vették figyelembe amire neked most szükséged lenne. Az a hangfal nem házimozira való, az szerintem egy studio monitor hanfal ami másra való. Persze lehet erre is használni, de kompromisszumos.
Joshi
#43738
A CEC és ARC funkciók HDMI funkciók, tehát csak HDMI-n keresztüli csatlakozásoknál működik. Az optikai hangtovábbításnál értelem szerűen nem.
Nekem Digi DVB-C van, de minek box ha van tuner a tévében? Csak egy plusz eszköz és távirányító. Ha esetleg lenne fizetős csatornáim mint pl HBO, pornó stb, akkor is inkább kérnék kártyát. Ha a másik tévében nincs tuner és kártya foglalat, akkor nincs mit tenni csak a box a megoldás.
virkir
#43733
Az első pontot Joshi megválaszolta Channel Editor.
Tisztább szárazabb érzés és nem utolsó sorban sokkal kényelmesebb mint a készüléken bohockodni.
Kimenő optikai jelet egyetlen készülék sem szabályoz, hogyan is tenné.
Amikor a boxon nézed az adást akkor meg a CEC valószínűleg működik és a forrás hangerejét tudod szabályozni, nem tudom mi hogyan van összekötve de optikával kizárt a hangerő állítás forrásról.
Tudod... ha a kacsa nem tud úszni... -
AL
#43733
Szia ! A TV távirányítójával akkor tudod vezérelni az audió eszközt, ha : mindkettő ARC képes, kompatibilisek egymással, ARC képes HDMI kábelen vannak összekapcsolva az ARC HDMI aljzatokon, párosítva vannak. Ha ez mind megvan, akkor a TV menüjében ki kell választani, hogy a tévéből, vagy az audió eszközből jöjjön ki a hang. Tegnap esti levelezésekben is ez volt a probléma. Üdv.
Joshi
#43733
A legtöbbünk a Sony Channel Editor Ver.1.1.0 (Windows) használja, sokkal gyorsabb és egyszerűbb.
A hangvezérlésnek feltételei vannak. Írd le hogy milyen tévé és hangrendszer, azaz milyen láncon és csatlakozókkal nem megy a dolog.
Csaba No. 1
Viszont a kereskedő mérlegelheti, hogy cseréli, visszaadja a pénzt 3 napon belül, vagy nem tesz semmilyen kedvezményt a vásárló részére. Vannak kötelezettségek, ill. ajánlások, amikkel a kereskedő a vásárló megtartására többletként adhat. Pl. az említett pénz, vagy csere, esetleg engedmény, vagy hosszabb garancia.
Hullamos
Sziasztok. Egy olyan kerdesem lenne hogy az angyalka hozott egy 65" tevet. A dobozat meg kell orizni gariztatasnal ha elromlik vagy mehet a kukaba? Mert eleg nagy helyet foglal. Koszi a valaszt
mjani1172
d.beni
#43718
Nem gondolom hogy megtévesztés lenne a kábelgyártó részéről. .Mindegyik nagy cég saját szabványokat hoz létre,meg alszabványokat, a normál is állandóan fejlődik, és ebből vannak a gondok. Ez mindig is így volt, ha minden tökéletes lenne, nem tudnák eladni az újat. Már annyiszor szívtam ilyenekkel, hogy azon csodálkozom ha valami megy.
Anno kezdődött a divx-avi lg dvd lejátszóval. Megvettem rohadt drágán, szinte semmit nem játszott le, (borzasztó mérges voltam, az egy becsapás volt az lg-től, egy vagyonba került,semmire nem volt jó, és azóta kerülöm a céget.
Utána jött a sony - dvd probléma, semmit nem játszott le, ami nem gyári volt, a családi felvételeket sem, míg az előtte lévőknek nem volt vele gondja, de tényleg estig (codec, mp3, bt) sorolhatnám. -
d.beni
Ps4 pro-t hogyan kell összekötni a tv vel és a sounbarral?
hunaqua
HDMI kábelt lehet jót és olcsón rendelni Kínából. Pl. Ugreen
d.beni
Csaba No. 1
#43711
Sikerült!
Van hang!
A HDMI kábel volt rossz!
A drága HDMI kábellel működik! 😀 -
Quqesz
A motionflow és a fipm mód abban segít, hogy ne legyen darabos a mozgás a képernyőn. Kb mint a telefonoknál az animáció átmenet. MF normál és egyenletes folyamatos mozgást csinál, sokan ezt nevezik szappanopera effektet. A többinél darabosabb a mozgás. Ezt figyelve állítgasd, hogyan tetszik neked(nekem tetdzik a szappanopera effekt). A tisztánál meg kicsit sötétebb lesz a kép.
Digutális zajcsökkentés meg a kockás képet simítja(ugye egy sd adást is fel kell konvertálni 4k-ra). Ezt szintén neked kell belőni hogyan tetszik. Ki v alap kockás kép, közép és magas simított kép. Én auto mód hagyom minda2-t, mert sd adásnál dolgozik, de dvd esetén már lehet nem lenne különbség az auto és a ki állapot között(főleg bluraynél). A felkonvertálás sztem automata módon megy, bár még én sem másztam ebbe a lehetőségbe jobban. -
mexel
Olyan kérdésem lenne, hogy egy régebbi de nagyon jó Pio dvd-t kötöttem édesanyámnak a Sony 4k-s (7000-esre) Scart-on. ( nincs más lehetőség)
Sajnos a képarányt nem kezeli automatikusan a tv/dvd, ezzel lehet valamit kezdeni vagy mindig manuálisan kell beállítani a képarányt? ( nyilván, mert a dvd 16:9 jelet küld a tv-nek, csak a 4:3-al van baj)
A másik: mik az ajánlott beállítások dvd-nél? Alapvetően fogalmam sincs melyi kbeállítás mit jelent egy ilyen tv-nél, pl
Vasn-e különbség a kép üzemmódok közözz: mint élénk, normál, egyéni, cinema pro- cinema home?
Melyikben lehet beállítani a 4k felkonvertálást? Dvd-nél semelyikben, csak full hd-nál?Aztán:
A tisztaságnál a "reality Creation az mit jelent, mennyire állítsam?
A véletlenszerű és digitális zajcsökkentést hogyan érdemes használni dvd-nél? Kikapcsolva? Auto? stb? Mit csinálnak ezek?Aztán mozgás menü:
Motinflow: mire állítsam, mi változik?
Film üzemmód. Ez mit csinál? Kikapcsoljam? Bekapcsoljam?Sehol de sehol nem találok ezekről leírást, amit a menünél vagya könyvben ír semmit sem mond. Tudja egyáltalán valaki mik ezek és mire jók?
Nagyon megköszönném ha valaki elmondaná, biztos sokaknak segítene. -
AL
d.beni
Most vásároltam egy xf9005-ös tv-t és hozzá egy xf9000 sound bar-t.
Ameddig nem volt hdmi kábelem sima optikai kábellel használtam a tv hez csatlakoztatva.
Most vettem hdmi kábelt. Összekötöttem a tv vel a hdmi arc csatlakozókon keresztül, És most nincs hang. Minden működik, tehát bejön a sound bar menüje, lefrissítettem a sound bar firmwaret a legújabb kiadásra.
De hang nincs! A tv menüjében ki van választva hogy a hangrendszeren jöjjön a hang, és látja is a tv az eszközt (pontosan kiírja a nevét is) Hogyan lehet összehozni a 2 eszközt hdmi arc on keresztül? Lehet, hogy a hdmi kábel rossz? Vagy mi lehet a baj?
- BMW topik
- World of Tanks - MMO
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- E-roller topik
- LG 49UJ6307 125cm-es 4K HDR wifi TV eladó (magic remote+konzol+govee fény opcionális)
- Eladó LG 55" 139cm UHD 4K LED TV
- SAMSUNG (QE65QN800b) 165CM 8K NEO Q-LED PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE85QN95CAT) 215CM 4K NEO Q LED SMART 120HZ ! ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE85LS03FWUXXN)215CM Q-LED FRAME PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-13420H 4.6Ghz 16GB RAM 512GB SSD Nvidia RTX 3050 6GB Win11 Garancia
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (multitouch) (ELKELT)
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L14 G2i - i5-11G I 16GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
rtings fèle beàllitàs megfelelő vagy ajànlanàtok egy màsik beàllitàs?
Valakitől kérj kölcsön egyet ha teheted.
