Viper26
MPowerPH #8826 üzenetére
"...nem is értem mi volt a kardoskodás a lap mellett..."
Azt kéne észrevenni, hogy ár/teljesítmény arányban igencsak jó választás.Vagy mindenki dobja el, ha nem megy 5.1 felett?
Szerintem téged meg a topiklakók nagyrésze nem ért.
Már vagy százféleképpen leírtad mekkora sz.r az ASRock, köszönjük Emese!! -
N_A_S
MPowerPH #8450 üzenetére
Eddig is értettem. Ezt a cikket már korábban olvastam (ezt említettem neked P35-ösként). A képekre viszont nem emlékszem pontosan, de alul mintha a 6 fázisúnál nem jelentkezett volna olyan mértékben ezek a kilengések (vagy egyáltalán nem) mint a 3 fázisúnál. Viszont ami X58-nál 1.4V volt, az itt 1.52V, és az ottani tapasztalatokat nem biztos hogy érdemes áthozni ebbe a topikba.
Itt van két táblázat Giga lapokhoz, hogy miket mértek mások (én ilyet nem fogok csinálni):
[link]XaraX
Üdv újra itt! -
MPowerPH
MPowerPH #8434 üzenetére
Kimérni úgy sem tudod, sajnos nem találtam info -t arról, hogy itt mit produkál. De ha az R3E-nél (ami egy 8 fázisos digi, nem valami mezei PWM, és amit a Maximus IV Extreme is megkapott) fokozottan ügyelni kellett az LLC-re egy bizonyos feszültség fölött, akkor itt sem lesz jobb a helyzet.
N_A_S
MPowerPH #8187 üzenetére
Ezek direkt nem VGA limites beállítások pont azért, hogy felmérjék a procikat
Akkor ezt sztem meg is válaszoltad
Mi értelme lenne a processzor tesztnek VGA limites beállításokon? Jahm, és nincs igazad! Ahogy azt már az előbb írtam, a fent likelt tesztről beszélünk, és amikor az 1FPS -es szamárságot írtad, akkor is ugyanekkora volt a felbontás.
fsb1000
MPowerPH #8090 üzenetére
Az egyszeri user ezt fejben tartja, de nem gondolja, hogy ekkora jelentősége lenne.
Na akor majd a köv vantage teszt Single rammal megy--
Xarax: Megértelek, de ha nem jösz, akkor sem nem a modikkal szúrsz ki, hidd el jól alszanak akkor is ha a fele topik illegalításba vonulna.Dictator: Fehér, ne legyen benne fémes szemcse... majdnem mindegy milyen MX3 és olcsó átlagos között csak pár fok lehet 100W alatt (a dt fögg az átvezetett hőmennyiségtől). A paszta felkenése talán többet számít +-, de az sem vészes.
Szerintem nem volt okos ötlet paszta nélkül használi a CPU-t lehet hogy a szenzor csak X-et mért, de rendkivül rossz lehetett a hőeloszlás.
AirBooms
MPowerPH #7970 üzenetére
Ne offoljuk szét a topikot, így lezárásként csak annyit, ami a te hsz-edben is benne van: tuning, csak ésszel! És hozzáértéssel!. Amikor egy verda széthullik tuning után, akkor ott valamelyik hiányzott, illetve a motor már amúgy is haldoklott, a tuning csak megadta a kegyelemdöfést!
N_A_S
MPowerPH #7933 üzenetére
véletlenek már pedig vannak. én is eltaláltam elsőre találomra az i5-750-em végét + hozzá a feszt. nem azt mondtam hogy lehetetlen, de ha a minél kevesebb feszre mész 24/7-re akkor nem elég egy 30 körös linx (na ez a badarság!). én se hobbiból linxelgetek, általában akkor indítom el amikor lefekszem aludni, vagy nem vagyok itthon.
N_A_S
MPowerPH #7920 üzenetére
Most erre mit mondjak? Örülök neki hogy 12 szálon dolgozott a procid 30 kör linx után
Ettől függetlenül nem stabil 30 kör Linxtől egy rendszer. Konkrétan BSOD kódból visszakerestem hogy mi a baja és egyértelműen kiderült hogy kevés a VCore (max 71C-os volt a proci).
Én is azt hittem régen hogy elég 200 kör (nem 30!), aztán C2 multi közbe merevre fagyott a gépem.
(#7921) Erdei88 200kör 2600MB rammal az pont 3,5 - 4 óra
(#7930) alibaba78
akkor működik a DVID ha CPU VCore-t Normalra rakod, és DVID alatt tudsz +/- olni -
szacsee
MPowerPH #7789 üzenetére
Meglestem, de nálam akkor az lehet az AUX nevű valami, bár egy régebbi progival lesem.
XaraX: Remélem idővel megváltozik a véleményed. Sajnos ilyen esetekben nem lehet mást tenni. Számtalan esetnél voltam szemtanú, hogy vélt vagy valós sérelemnél a Moderátorok eljárása után nem érdemes széllel szemben pipilni. Emlékszem olyan esetre, hogy a véletlenek sorozata miatt bannoltak valakit, és nem lett belőle semmi.
A moderátor fáradt volt és egy gyépés gamepodos hacker/warez nénézős topikból épp a nagy ramosba tévedt, amikor is páran viccelődve fetrengtünk a röhögéstől...
Ezt ugye nem tudtuk, mert read only volt az elején, de mindegy is.
Én is fájlalom az esetet, mert nem volt kirívó, bár efelett nem ítélkezhetek, csak a véleményem írhatom le. Nem érdemeltetek ilyen szankciókat.Peace: Ha előreutalással jön a cucc, akkor amiatt késik. HW kerből rendeltem procit, mert rendelés leadásakor 55K volt Iponon... gondoltam nem várom meg, míg a másik boltban is felmegy és megrendeltem... másnap du nézem Iponon 48K.
Peace
MPowerPH #7784 üzenetére
Én úgy gondolom csak nem volt beszerzési problémájuk, hiszen Ipon árlistája szinte óráról órára változik, és csak az szerepel rajta, amit le is tudnak szállítani a boltjukba másnapra. Tegnap reggel rendeltem a cuccokat, gondoltam ma átvehetem, hiszen eddig mindig így volt. Tévedtem.
ela
MPowerPH #7786 üzenetére
Igen ,valóban meg tudom erősíteni ,hogy a volt alaplpjához képest a jelenlegi tényleg csak a "gagyi" kategóriába tartozik.
Mi másnak is tudnék vélni akár én/vagy közületek bárki egy íly mértékű visszalépést a szolgáltatások/tuning terém ?
Bocsesz!!
Én is épp most váltok eme alaplapra ,de akkor is az a véleményem.
Ha közülünk valaki eddig Ferrarival mászkált és holnaptól "csak" Merci"-je ,vagy "Maserati"-je lesz "jobb esetben" ,ne ssen kétségbe.HASZNÁLJA EGÉSZSÉGGEL -
#02119936
szacsee
MPowerPH #7738 üzenetére
Nézegettem én is külföldi fórumkat, de még csak Extreme 6-hoz van igény DIMM voltage mérőpont kiméréséhez.
No meg szintén EX6-hoz van Uefi és driver okosító topik.
Hétvégén jön a backplate-m ha felrakom, akkor megnézem Vcore-nak a standard tekercsláb mit mutat az állítotthoz képest, illetve elöl van-e rá mérési lehetőség.
Ha minden igaz ebben a topikban írta valaki, hogy standby-ból felkelve a gép vagy 1 tizeddel alúlfeszel loadban a standby előtti load feszhez képest. Meg kellene ezt is nézni, de még csak félig telepítettem fel a winfost. (ha jól rémlik ez giga, vagy asus lap volt) -
N_A_S
MPowerPH #6779 üzenetére
Kicsit tájékozódj mielőtt ijesztgetni kezdessz másokat. 32nm, és még az intel is 1.52V-ban adta a maxmális feszt, amit a OC'-erek szeretnek túllépni, de ez bőven ez alatt van.
Nem mellesleg az 1.4V+ konkrétan ehhez a 4600 eredményhez nem tudom hogy jön ide
1.308V az nagyon messze van még.szerk.: Over beírta pár héttel ez előtt hogy az 50. hét után gyártott prociknak semmiképp ne adjuk 1.52V felett, az alattiaknak "nyugodt szívvel" mehet az 1.6V extreme tuninghoz
N_A_S
MPowerPH #6777 üzenetére
Ezt nem tudom. Mert Lynnfieldnél még nem néztem kikapcsolt HT-val, ott még IBT-t használtam főlleg.
Az előző szerkre: majd egyszer lesz komolyabb VGA is. Most erre futotta, és eddig minden megy 1680-ba. 1-2 játék van aminél kompromisszumokat kell kötni GTX460-al, pl Metro, Crysis
A MHz-el meg úgy vagyok hogy minnél több annál jobb, addig nem fölösleges ameddig bírja proci. Ha lesz normális BIOS vissza is lesz lőve 4800-ra, vagy 5GHz-re
Dtomka
Landon
MPowerPH #6375 üzenetére
Azért érdekes, ahogy az ASUS MIV-ről eljutottunk az msi P67A-C45-hez!
Azt mondtad nem akarsz, "olcsó, gagyi" lapot?!
Ha msi akkor vmi P67A-GD65 vagy valami...
Umm azért arra kíváncsi vagyok, hogy 1.5 év után, hogy tudsz egy 1.5 éves cfg-ot nyereségesen leadni használtan?
Mármint persze, nagyon jó a 980X meg minden de, hacsak nem vmi "kerülő úton" szerezted be nagyon olcsón anno akkor nem tudom, hogy tudod kihozni nyereségesre...
Landon
MPowerPH #6362 üzenetére
Pff totál felesleges akkor!
De úgy őszintén 980X-el minek akarsz platformot váltani év végéig?
Totál semmi értelme. A húzott 980X-ed lehet sok 2600K-t vágna oda.
Azért az még is csak 6 mag etc.... Abszolút nem értem miért akarsz váltani, azontúl, hogy a SB az "új" gen és azért vonzónak tűnhet...
De szvsz NAGY hülyeség lenne váltanod jelenleg bármire is.
AirBooms
MPowerPH #6350 üzenetére
Asrockban nincsenek mérőpontok, de nagyon megéri az árát. S különben is eszméletlen irigy leszek, ha veszel egy M4E-t!
Tehát vegyél csak szépen Fatal1tyt!(azért a két lap között, ahogy láttam, kb. 30k a különbség - s mivel SB-nél nem kell annyit ügyeskedni, trükközni, mint 1366-ban, szerintem nem éri meg az a 30k. Asszem, most először mondok ilyet egy Asus ROG lapra)
Én ennyiért inkább az ASUS-t venném, meg egyébként se bírom az Asrockban az UEFI hátterét.
Szóval teljesen szubjektív alapon az ASUS.-ra egy szavazat
De mondjuk az egészen biztosan drágább.
Kérdés, hogy mennyivel és mennyi ideig maradna a lap?(#6348) fsb1000: Ez a proci kevesebbet eszik mint bármi más hasonló teljesítményű.
Az én előző procimtól is kevesebbet eszik, sztem mindenki így van ezzel itt kb.Idle-ben visszaveszi magát, win-ben belövöm az autosleepet.
Innentől nem érdekel a fogyasztás, mert úgysem használnám másképp a gépemet. -
dime27
MPowerPH #1702 üzenetére
Jó kérdés engem inkább az zavar h tényleg nincs baj ha a sata3as pontokra kötöm a cuccaimat mert hát nincs kedvem garizttani az 50ks intel ssdmet ill mi van ha leszáll egy vinyom amin van mondjuk 1T adat....
Szal semmi írásos bizonyíték nincs arrol h sata3ommal tuttira nem lesznek gondok majd...
XaraX
MPowerPH #1664 üzenetére
Hdd van rádugva, 2 db.
Egyébként rádugtam a sata3-ra, kb ez volt az első, de nem látta a winyót.
Lehet, Én voltam a pöccs, és valamit állítanom kellene biosban, mindjárt megnézem.
Igaz lehet, hogy egy idő után jön elő, kb egy hete van meg, és ma vettem észre elöször.
Viszont húzva eddig rendben van.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3034, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 95% Akkumulátor
- Dell 14 Latitude 9410 FHD IPS 2in1 Touch i7-10610U 4.9Ghz 16GB 512GB SSD Intel UHD W11 Pro Garancia
- Asus TUF Gaming A14 FA401WU - 14" 2.5K 165Hz - Ryzen AI 9 HX 370 - 16GB - 1TB - RTX 4050 - 3 év gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2896, 100% Akkumulátor
