- Ár-érték bajnokot avatott a Poco?
Router gondok
fujifilm1
Multibit #26137 üzenetére
Köszönöm szépen magyarázatokat.
Ezek akár mehetnének akár az összefoglalóba...Anyukámnak - szintén itt a 15. kerületben- négy lakásos társasházban szintén a lakásba vittek az optikát már két évvel ezelőtt!
Azt gondoltam ez mostmár az általános megoldás...Én csak netet kértem meglátjuk mit telepítenek.
fujifilm1
Multibit #26134 üzenetére
Koszi a válaszokat!
Családi házas rész. Még nem tudom mit kapok. Mert csak a megrendelést fogadták el. szerzodest még nem kotottunk.
A Fritznek maradni kell mert arrol megy minden telefon.
Remélem megy a bridge mod...Utánna nézek az ONT- fogalomnak meg FTTH, FTB nek...
@mezis - Optika megy az oszlopokon a ház elott, azért gondolom hogy optika lesz nekem is.
A Wifi nem volna rosz. de a fritz kezeli a voipot.Megvan a switch. már arrol irok...
Ha mégsem fog kelleni akkor eladom...
Kösz.
Robi -
haddent
Multibit #25979 üzenetére
De, az van. Ez nem tudom milyen lesz, de a cisco az égetni való volt, sima modemként talán megállta volna a helyét. Lehet, hogy ez jó lesz, de hát a gateway lenne az igazi, nem kérek én még dhcp szervert sem, csak ergó egy interfészt a koaxra
Vagy digi optikát de hamar
Na mindegy, éreztem, hogy nem megy ez csak úgy, külföldön se tudnak sokat mondani, akkor marad úgy mint eddig
haddent
Multibit #25976 üzenetére
Nem gyakran. Itt az idő
Intruder2k5 hiába, amíg nem engedik,hogy gateway -ként üzemeltessen az ő szarjaikat, addig semmire nem megyek a sajáttal, csak rontok az amúgyse fényes hatásfokon. Épp ez a baj.
Pedig hiába papolnak, az asus rt-n16 -al tomátóval snoopinggla ment az iptv is, lazán simán -
HateEternal
HateEternal
Multibit #25819 üzenetére
Frissítettem, semmit nem segített.
(#25820) Gubek-Einste- ez a megoldás se segített.Viszont ha átdugom a gépbe és felcsatlakozom majd vissza a routerbe úgy jó, de ha csak a routeren jönne át úgy nem. Ezét nem is értem. Meg a driver ezért nem is lehetett gond szerintem de megpróbáltam.
tutis
Multibit #25801 üzenetére
Igen, N-es wifi.
1x már belefutottam a gondba, de nem sikerült megoldást találni rá. A gyári firmware-el jó a wifi, tehát a környezet nem befolyásolhatja ilyen mértékben a sebességet.
Most szerencsét próbáltam egy újabb firmware verzióval, de nem lett jobb, sőt, az 128-assal jobb volt a wifi mint az 130-assal..
Ráadásul elég érdekesen működött a bandwith limiter része is, beállítottam a saját ip-met a full sebességre, másik ip-t fél sebességre, mégis enyém is fél sebességgel ment (kábel)..
Szóval eddig nekem nagy csalódás a tomato, csak azért használnám, mert kábelen is lehetne elvileg sebességet korlátozni mindegy egyes utp csatlakozónál. -
Khelben
Multibit #25793 üzenetére
Sima netezés, meg amire egy telefont, tabletet használ az ember. A legnagyobb terhelés talán file-ok ide-oda másolása. Szerintem v1, mert elég régi darab. Nekem is ez jutott eszembe, hogy nem bírja, mert azóta csinálja, mióta így megszaporodtak az eszközök (gyerekeknek is lett telefon, notebook).
Vegyek másikat? -
ladik
Multibit #25515 üzenetére
Köszi szépen, de ez a távolság miatt nem megoldható. Azért van a 2 router, mert a lakás másik végén már nem ér el wifi a huawei felől.
Csináltam egy móricka-rajzot, h könnyebben érthető legyen amit kérdezni szeretnék.
Röviden: PC működik (nincs semmilyen forgalom a net felé), akkor wifi-n keresztül kapcsolat van, de nem elérhető az internet. Ha a PC-t kikapcsolom, minden megy szépen.
heyzsu
Khuan
újonc
Multibit #25330 üzenetére
Hali!
Senkit nem vontam felelősségre, csak kértem, hogy ha valaki tud, segítsen.
DE köszi, hogy megmondtad, hogy nem tudod, nem parasztságból írtam amit írtam, és még csak bele sem gondoltam igazán, hogy esetleg azért nem írt be senki semmit, mert nem tudja a választ. Csak nagyon tanácstalan vagyok, sok fórumot végigolvasgattam, de sehol senki nem írt választ a hasonló problémákkal szemben állóknak, és mivel itt prohardveren mindig megtaláltam a választ amit kerestem, gondoltam itt is megkérdezem konkrétabban.
És elnézést kérek mindenkitől akit esetleg megbántottam a stílussal vagy ilyesmi...Üdv,
Khuan -
fonseca
Multibit #25131 üzenetére
Hát ez csodálatos.. Mivel online rendeltem 2 héten belül elállhatok a vásárlástól,ha jól tudom. Ja és hivatkozhatok hogy az oldalon szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak? Bár ez a kérdés már nem ide tartozik. Azért köszönöm a gyors válaszokat,valószínűleg hamarosan találkozunk a "milyen ruotert vegyek" topikban is...
bence2000
Multibit #24644 üzenetére
Kipróbáltam 5Ghz-en, így távolról olyan 70-75 Mbps-t sikerült elérni, nagyon nagyon közelről pedig 110-et. Végülis nem rossz, a 70 sem rossz, de azért jobb volna kicsit több.
Ha veszek egy AC-s wifi modult a laptopba, akkor van rá esély, hogy gyorsabb lesz, vagy a távolság miatt azzal is ennyire fog csökkeni a sebesség?
Már utánanéztem, tudom de-whiltelist-elni a BIOS-t, hogy bele tudjam rakni a wifi modult. De ha nincs sok értelme, akkor inkább hanyagolnám a dolgot. -
bence2000
Multibit #24639 üzenetére
Köszi a választ! Ahogy írtam is, nem vártam, hogy 200Mbps legyen, írtam a végén, hogy olyan 120 körül vártam volna én is, de ezt sem teljesítettem, gondoltam valami más lesz.
Viszont a gépen valóban nem állítottam 40Mhz-re, csak a routeren. De ezt még kiprószálom.
Illetve utána nézek, hogy milyen lehetőségek vannak AC-s upgrade-re a laptopban...
Az 5Ghz-et azért tiltottam le, mert a 8m-en már elég gyenge volt a jel, pedig még a 3 külső antennát is feltettem a C5-re. De megpróbálom azt is kicsit még nézegetni.Köszi még1x.
Andrew31
Multibit #23659 üzenetére
Köszönöm a választ
Az a baj, hogy elég random a dolog, nehéz kitapasztalni és ki tudja, hogy meddig tart... :s A másik gép addig állna, úgy a torrent nem lenne ellenőrizve.
krealon: köszönöm, átállítottam a DNS-t, hátha segít, ártani gondolom nem árthat
(bár, ahogy írtam, minden megáll olyankor, nem csak a böngésző :-/ )
Az a fura, hogy tök ugyanúgy volt beálítva, szóval csak az eszköz változott és bejött egy switch, de talán megnyugtató ez és ez.
Köszönöm a segítségeteket!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Filmvilág
- Energiaital topic
- Házimozi belépő szinten
- VoidXs: Tényleg minden játék optimalizálatlan?
- Apple MacBook Pro 15" 2015 Mid - 2.2 GHz i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD
- Microsoft Surface Laptop 2 - 8GB
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RTX 5060 / A520M / 16GB vagy 32GB RAM / 240GB + 1TB SSD / 650W
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz KF432C16BB/32
- iPhone 13 Midnight -128gb-90% akku- 2026.10. garancia
- Eladó karcmentes állapotban levő Xiaomi 14T 12/256GB / 12 hónap jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
