- Realme GT 2 - aláírjuk
- Megérkezett a Realme 12+ 5G
Router gondok
kromatika
MasterMark #39472 üzenetére
A TP linken kellett átírni,és így tökéletes.
kromatika
MasterMark #39467 üzenetére
Köszi,megoldódott. Tökéletes.
kromatika
MasterMark #39464 üzenetére
Most vissza raktam a cb t router módba.,és tökéletes minden. Egyébként TP-n en,vezetéken is volt a lagolás. Most a CB minden ok vezetékesen is,és wifin is. A sebesség sem csökkent az AX hez képest. /MTU elkonfigolást sajnos nem vágom. Na most mi legyen?Lehet hogy hibás a router?
kromatika
MasterMark #39459 üzenetére
Jakesz
MasterMark #39396 üzenetére
Az lehet, de akkor sincs netkapcsolat egyik eszközön sem. Ott van a felkiáltójel a hálózati ikonon.
csacsi67
MasterMark #39338 üzenetére
ZTE Mobile borband hiányolja annak az illesztöprogramját.
Ugyan ez a fel állás ebböl alakult ki a helyzet mert mind 2 eszköznek ugyan az az elérési utja [link] Töle is kérdeztem mi lett a megoldást nem tudta megoldni vissza adta a gazdájának.
csacsi67
MasterMark #39336 üzenetére
Én tudom hogy látja vagy nem le van irva akkor z sd kártyát is látná.
david199801
MasterMark #39217 üzenetére
8.8.8.8 és a 8.8.4.4
seger
MasterMark #39200 üzenetére
Elvileg, ha az van beállítva, wifi előnyben akkor wifin mindig aktívnak kell legyen. Kb 1.5-2 hónappal ezelőtt még jó is volt. Ami még fura, mind az 5 telefon ezt csinálja.
pintyesz
MasterMark #39179 üzenetére
Kábel...
Más hibajelenség nincs. -
bigdady
MasterMark #39155 üzenetére
És létezik az kiüti a routert két naponta?
MasterMark #39080 üzenetére
Na igen.. még egy érdekesség... amikor volt hogy egy-egy telefon nem ment.... akkor újra indítottam a "fő routert" és utána simán csatlakozott a telefon.. hát mondom nem tudom mi köze a fő routernek a Wifikhez, de hát mindegy, "megjavult"... Végülis annyi köze van hogy az ossza az IP címet... Szóval simán lehet hogy jó irányba tapogatózol
(Amúgy a robot porszívó is állandóan küzd a wifivel, ledobálja és/vagy nem is hajlandó újracsatlakozni) Most nem vagyok otthon hogy megnézzem a fő router menüjét... hogy mi okosság van benne, de holnap jelentkezek... -
Gabesz87
MasterMark #39063 üzenetére
Gaben01
MasterMark #39059 üzenetére
Nálam ez sajnos 2-3mp. Nézegettem a beállításokat, de nem igazán jöttem rá, hogy mivel tudnék még javítani a helyzeten.
norrberth
MasterMark #39055 üzenetére
Ezeket még megnézem
norrberth
MasterMark #39052 üzenetére
Ez is megvolt.
20Hz 40Hz
Az összes csatornát végig zongoráztam.
Alsón és felsőn is.Wifi analizátorral szétnéztem.
Kertesbe lakunk, alig van zavaró jel. -
norrberth
MasterMark #39049 üzenetére
Eladom, veszek másikat.
Fos asus -
E300TD
MasterMark #38971 üzenetére
# Archer AX20 System Log
# Time = 2020-11-21 21:28:41
# H-Ver = 1.0.0 ; S-Ver = 1.2.0 Build 20200929 rel.54838
# LAN: I = 192.168.0.1 ; M = 255.255.255.0 ; MAC = 3C:84:6A:09:4E:14
# WAN: W = pppoe ; I = 217.197.189.xxx ; M = 255.255.255.255 ; MAC = 3C:84:6A:09:4E:15
# G = 10.0.0.1 ; D1 = 8.8.8.8 ; D2 = 8.8.4.4
# Clients connected: 9 ; WI-FI : 8
2020-11-21 20:30:41 imb[13020]: <6> 218507 Daemon connection succeeded
2020-11-21 20:30:41 imb[13020]: <6> 218012 ARP Binding disabled
2020-11-21 20:30:41 imb[13020]: <6> 218506 Config interface initialization succeeded
2020-11-21 20:30:41 imb[13020]: <6> 218501 Initialization succeeded
2020-11-21 20:30:32 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WIFI5G_ON
2020-11-21 20:30:32 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WIFI2G_ON
2020-11-21 18:31:46 upnp[10091]: <6> 217504 Service start
2020-11-21 18:31:46 upnp[10091]: <6> 217505 Service stop
2020-11-21 18:31:46 nat[8472]: <5> 211054 Virtual server created succeeded[ex-port:9089-9091 ip:192.168.0.117 in-port:9089-9091 protocol:all]
2020-11-21 18:31:45 nat[8472]: <5> 211054 Virtual server created succeeded[ex-port:5000-5005 ip:192.168.0.117 in-port:5000-5005 protocol:all]
2020-11-21 18:31:43 remote-management[9334]: <6> 282504 Service start
2020-11-21 18:31:43 remote-management[9334]: <6> 282505 Service stop
2020-11-21 18:31:43 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WAN1_ON
2020-11-21 18:31:43 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WAN0_OFF
2020-11-21 18:31:43 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run LAN_ON
2020-11-21 18:31:42 ddns[8731]: <6> 214001 Dynamic dns dyndns registered ip: 217.197.189.xxx
2020-11-21 18:31:42 ddns[8731]: <5> 214005 Dynamic dns dyndns login succeed
2020-11-21 18:31:42 ddns[8731]: <6> 214004 Dynamic dns dyndns return code good
2020-11-21 18:31:41 nat[8472]: <6> 211501 Initialization succeeded
2020-11-21 18:31:41 ddns[8731]: <6> 214002 Dynamic dns dyndns login start
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261091 ppp receive IPCP ACK
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261090 ppp send IPCP Req options(addr=217.197.189.xxx;)
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261093 ppp receive IPCP NAK options(addr=217.197.189.xxx;)
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261090 ppp send IPCP Req options(addr=0.0.0.0;)
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261075 ppp receive PAP AuthAck <null>
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261074 ppp send PAP AuthReq user=(username)
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261064 ppp receive LCP ACK
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261060 ppp send LCP ACK
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261058 ppp receive LCP Request options(mru=1492;authtype=PPP_PAP;magic=0x787b70d;)
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261061 ppp send LCP Request options(mru=1480;magic=0x6b47bbcd;)
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261025 pppoe receive PADS sess-id(1153)
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261024 pppoe send PADR Host-Uniq(1ffd)
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261022 pppoe receive PADO form AC-MAC(00:25:90:e5:64:23)
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261023 pppoe receive PADO AC-Name(DIGI)
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261021 pppoe send PADI Host-Uniq(1ffd)
2020-11-21 18:31:38 ppp[8189]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(resending PADI)
2020-11-21 18:31:38 ppp[7928]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(phase disconnect device)
2020-11-21 18:31:38 ppp[7928]: <6> 261066 ppp send LCP TermReq due to User request
2020-11-21 18:31:37 ppp[7928]: <6> 261060 ppp send LCP ACK
2020-11-21 18:31:37 ppp[7928]: <6> 261058 ppp receive LCP Request options(mru=1492;authtype=PPP_PAP;magic=0x26cc77e1;)
2020-11-21 18:31:37 ppp[7928]: <6> 261061 ppp send LCP Request options(mru=1480;magic=0x208ccd9d;)
2020-11-21 18:31:37 ppp[7928]: <6> 261025 pppoe receive PADS sess-id(4641)
2020-11-21 18:31:37 ppp[7928]: <6> 261024 pppoe send PADR Host-Uniq(1ef8)
2020-11-21 18:31:37 ppp[7928]: <6> 261022 pppoe receive PADO form AC-MAC(00:25:90:e5:61:4f)
2020-11-21 18:31:37 ppp[7928]: <6> 261023 pppoe receive PADO AC-Name(DIGI)
2020-11-21 18:31:37 ppp[7928]: <6> 261021 pppoe send PADI Host-Uniq(1ef8)
2020-11-21 18:31:37 ppp[7928]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(resending PADI)
2020-11-21 18:31:37 ppp[7811]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(phase disconnect device)
2020-11-21 18:31:37 ppp[7811]: <6> 261066 ppp send LCP TermReq due to User request
2020-11-21 18:31:36 ppp[7811]: <6> 261060 ppp send LCP ACK
2020-11-21 18:31:36 ppp[7811]: <6> 261058 ppp receive LCP Request options(mru=1492;authtype=PPP_PAP;magic=0xf394e84d;)
2020-11-21 18:31:36 ppp[7811]: <6> 261061 ppp send LCP Request options(mru=1480;magic=0xcafe50cb;)
2020-11-21 18:31:36 ppp[7811]: <6> 261025 pppoe receive PADS sess-id(1605)
2020-11-21 18:31:36 ppp[7811]: <6> 261024 pppoe send PADR Host-Uniq(1e83)
2020-11-21 18:31:36 ppp[7811]: <6> 261022 pppoe receive PADO form AC-MAC(00:25:90:e5:61:4f)
2020-11-21 18:31:36 ppp[7811]: <6> 261023 pppoe receive PADO AC-Name(DIGI)
2020-11-21 18:31:36 ppp[7811]: <6> 261021 pppoe send PADI Host-Uniq(1e83)
2020-11-21 18:31:36 ppp[7811]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(resending PADI)
2020-11-21 18:31:36 ppp[7659]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(phase disconnect device)
2020-11-21 18:31:36 ppp[7659]: <6> 261066 ppp send LCP TermReq due to User request
2020-11-21 18:31:36 ppp[7659]: <6> 261061 ppp send LCP Request options(mru=1480;magic=0x222ad068;)
2020-11-21 18:31:36 ppp[7659]: <6> 261025 pppoe receive PADS sess-id(4555)
2020-11-21 18:31:36 ppp[7659]: <6> 261024 pppoe send PADR Host-Uniq(1deb)
2020-11-21 18:31:36 ppp[7659]: <6> 261022 pppoe receive PADO form AC-MAC(00:25:90:e5:61:4f)
2020-11-21 18:31:36 ppp[7659]: <6> 261023 pppoe receive PADO AC-Name(DIGI)
2020-11-21 18:31:35 nat[7422]: <6> 211501 Initialization succeeded
2020-11-21 18:31:35 ppp[7659]: <6> 261021 pppoe send PADI Host-Uniq(1deb)
2020-11-21 18:31:35 ppp[7659]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(resending PADI)
2020-11-21 18:31:35 ppp[6794]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(phase disconnect device)
2020-11-21 18:31:35 ppp[6794]: <6> 261066 ppp send LCP TermReq due to User request
2020-11-21 18:31:35 ppp[6794]: <6> 261061 ppp send LCP Request options(mru=1480;magic=0xf40bbbc2;)
2020-11-21 18:31:35 ppp[6794]: <6> 261025 pppoe receive PADS sess-id(4826)
2020-11-21 18:31:35 ppp[6794]: <6> 261024 pppoe send PADR Host-Uniq(1a8a)
2020-11-21 18:31:31 nat[6689]: <6> 211501 Initialization succeeded
2020-11-21 18:31:30 nat[6689]: <6> 211501 Initialization succeeded
2020-11-21 18:31:30 ppp[6794]: <6> 261024 pppoe send PADR Host-Uniq(1a8a)
2020-11-21 18:31:30 ppp[6794]: <6> 261022 pppoe receive PADO form AC-MAC(00:25:90:e5:64:23)
2020-11-21 18:31:30 ppp[6794]: <6> 261023 pppoe receive PADO AC-Name(DIGI)
2020-11-21 18:31:30 ppp[6794]: <6> 261021 pppoe send PADI Host-Uniq(1a8a)
2020-11-21 18:31:30 ppp[6794]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(resending PADI)
2020-11-21 18:31:30 ppp[6518]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(phase disconnect device)
2020-11-21 18:31:30 ppp[6518]: <6> 261066 ppp send LCP TermReq due to User request
2020-11-21 18:31:29 ppp[6518]: <6> 261060 ppp send LCP ACK
2020-11-21 18:31:29 ppp[6518]: <6> 261058 ppp receive LCP Request options(mru=1492;authtype=PPP_PAP;magic=0x93543bff;)
2020-11-21 18:31:29 ppp[6518]: <6> 261061 ppp send LCP Request options(mru=1480;magic=0x95925169;)
2020-11-21 18:31:29 ppp[6518]: <6> 261025 pppoe receive PADS sess-id(5484)
2020-11-21 18:31:29 ppp[6518]: <6> 261024 pppoe send PADR Host-Uniq(1976)
2020-11-21 18:31:29 ppp[6518]: <6> 261022 pppoe receive PADO form AC-MAC(00:25:90:e5:64:23)
2020-11-21 18:31:29 ppp[6518]: <6> 261023 pppoe receive PADO AC-Name(DIGI)
2020-11-21 18:31:29 ppp[6518]: <6> 261021 pppoe send PADI Host-Uniq(1976)
2020-11-21 18:31:29 ppp[6518]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(resending PADI)
2020-11-21 18:31:29 ppp[6257]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(phase disconnect device)
2020-11-21 18:31:29 ppp[6257]: <6> 261066 ppp send LCP TermReq due to User request
2020-11-21 18:31:28 ppp[6257]: <6> 261060 ppp send LCP ACK
2020-11-21 18:31:28 ppp[6257]: <6> 261058 ppp receive LCP Request options(mru=1492;authtype=PPP_PAP;magic=0x8b0114e2;)
2020-11-21 18:31:28 ppp[6257]: <6> 261061 ppp send LCP Request options(mru=1480;magic=0x3f430cbe;)
2020-11-21 18:31:28 ppp[6257]: <6> 261025 pppoe receive PADS sess-id(3456)
2020-11-21 18:31:28 ppp[6257]: <6> 261024 pppoe send PADR Host-Uniq(1871)
2020-11-21 18:31:28 ppp[6257]: <6> 261022 pppoe receive PADO form AC-MAC(00:25:90:e5:64:23)
2020-11-21 18:31:28 ppp[6257]: <6> 261023 pppoe receive PADO AC-Name(DIGI)
2020-11-21 18:31:28 ppp[6257]: <6> 261021 pppoe send PADI Host-Uniq(1871)
2020-11-21 18:31:28 ppp[6257]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(resending PADI)
2020-11-21 18:31:28 ppp[6116]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(phase disconnect device)
2020-11-21 18:31:28 ppp[6116]: <6> 261066 ppp send LCP TermReq due to User request
2020-11-21 18:31:27 ppp[6116]: <6> 261060 ppp send LCP ACK
2020-11-21 18:31:27 ppp[6116]: <6> 261058 ppp receive LCP Request options(mru=1492;authtype=PPP_PAP;magic=0xf51b58c0;)
2020-11-21 18:31:27 ppp[6116]: <6> 261061 ppp send LCP Request options(mru=1480;magic=0xba17bfa2;)
2020-11-21 18:31:27 ppp[6116]: <6> 261025 pppoe receive PADS sess-id(1830)
2020-11-21 18:31:27 ppp[6116]: <6> 261024 pppoe send PADR Host-Uniq(17e4)
2020-11-21 18:31:27 ppp[6116]: <6> 261022 pppoe receive PADO form AC-MAC(00:25:90:e5:61:4f)
2020-11-21 18:31:27 ppp[6116]: <6> 261023 pppoe receive PADO AC-Name(DIGI)
2020-11-21 18:31:27 ppp[6116]: <6> 261021 pppoe send PADI Host-Uniq(17e4)
2020-11-21 18:31:27 ppp[6116]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(resending PADI)
2020-11-21 18:31:27 ppp[5901]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(phase disconnect device)
2020-11-21 18:31:27 ppp[5901]: <6> 261066 ppp send LCP TermReq due to User request
2020-11-21 18:31:26 ppp[5901]: <6> 261060 ppp send LCP ACK
2020-11-21 18:31:26 ppp[5901]: <6> 261058 ppp receive LCP Request options(mru=1492;authtype=PPP_PAP;magic=0x3d8bfa25;)
2020-11-21 18:31:26 ppp[5901]: <6> 261061 ppp send LCP Request options(mru=1480;magic=0x6346b0eb;)
2020-11-21 18:31:26 ppp[5901]: <6> 261025 pppoe receive PADS sess-id(4281)
2020-11-21 18:31:26 ppp[5901]: <6> 261024 pppoe send PADR Host-Uniq(170d)
2020-11-21 18:31:26 ppp[5901]: <6> 261022 pppoe receive PADO form AC-MAC(00:25:90:e5:64:23)
2020-11-21 18:31:26 ppp[5901]: <6> 261023 pppoe receive PADO AC-Name(DIGI)
2020-11-21 18:31:26 nat[5488]: <6> 211501 Initialization succeeded
2020-11-21 18:31:26 ppp[5901]: <6> 261021 pppoe send PADI Host-Uniq(170d)
2020-11-21 18:31:26 ppp[5901]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(resending PADI)
2020-11-21 18:31:26 ppp[5725]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(phase disconnect device)
2020-11-21 18:31:26 ppp[5725]: <6> 261066 ppp send LCP TermReq due to User request
2020-11-21 18:31:25 ppp[5725]: <6> 261060 ppp send LCP ACK
2020-11-21 18:31:25 ppp[5725]: <6> 261058 ppp receive LCP Request options(mru=1492;authtype=PPP_PAP;magic=0x3636562e;)
2020-11-21 18:31:25 ppp[5725]: <6> 261061 ppp send LCP Request options(mru=1480;magic=0xf952265c;)
2020-11-21 18:31:25 ppp[5725]: <6> 261025 pppoe receive PADS sess-id(3253)
2020-11-21 18:31:25 ppp[5725]: <6> 261024 pppoe send PADR Host-Uniq(165d)
2020-11-21 18:31:25 ppp[5725]: <6> 261022 pppoe receive PADO form AC-MAC(00:25:90:e5:61:4f)
2020-11-21 18:31:25 ppp[5725]: <6> 261023 pppoe receive PADO AC-Name(DIGI)
2020-11-21 18:31:25 ppp[5725]: <6> 261021 pppoe send PADI Host-Uniq(165d)
2020-11-21 18:31:25 ppp[5725]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(resending PADI)
2020-11-21 18:31:24 ppp[322]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(phase disconnect device)
2020-11-21 18:31:24 ppp[322]: <6> 261066 ppp send LCP TermReq due to User request
2020-11-21 18:31:24 network[5462]: <6> 290004 Disconnect interface wan
2020-11-21 18:20:36 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WAN1_OFF
2020-11-21 18:20:36 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WAN0_ON
2020-11-21 18:20:36 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run LAN_ON
2020-11-21 18:14:17 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WAN1_ON
2020-11-21 18:14:17 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WAN0_OFF
2020-11-21 18:14:17 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run LAN_ON
2020-11-21 18:14:06 upnp[3863]: <6> 217504 Service start
2020-11-21 18:14:06 upnp[3863]: <6> 217505 Service stop
2020-11-21 18:14:05 nat[2093]: <5> 211054 Virtual server created succeeded[ex-port:9089-9091 ip:192.168.0.117 in-port:9089-9091 protocol:all]
2020-11-21 18:14:04 nat[2093]: <5> 211054 Virtual server created succeeded[ex-port:5000-5005 ip:192.168.0.117 in-port:5000-5005 protocol:all]
2020-11-21 18:14:03 remote-management[2924]: <6> 282504 Service start
2020-11-21 18:14:03 remote-management[2924]: <6> 282505 Service stop
2020-11-21 18:14:02 ddns[2304]: <6> 214001 Dynamic dns dyndns registered ip: 78.131.19.113
2020-11-21 18:14:02 ddns[2304]: <5> 214005 Dynamic dns dyndns login succeed
2020-11-21 18:14:02 ddns[2304]: <6> 214004 Dynamic dns dyndns return code good
2020-11-21 18:14:01 nat[2093]: <6> 211501 Initialization succeeded
2020-11-21 18:14:00 ddns[2304]: <6> 214002 Dynamic dns dyndns login start
2020-11-21 18:14:00 nat[2093]: <6> 211501 Initialization succeeded
2020-11-21 18:13:52 nat[486]: <5> 211054 Virtual server created succeeded[ex-port:9089-9091 ip:192.168.0.117 in-port:9089-9091 protocol:all]
2020-11-21 18:13:52 nat[486]: <5> 211054 Virtual server created succeeded[ex-port:5000-5005 ip:192.168.0.117 in-port:5000-5005 protocol:all]
2020-11-21 18:13:51 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WAN1_OFF
2020-11-21 18:13:51 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WAN0_ON
2020-11-21 18:13:51 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run LAN_ON
2020-11-21 18:13:51 ppp[322]: <6> 261091 ppp receive IPCP ACK
2020-11-21 18:13:51 ppp[322]: <6> 261090 ppp send IPCP Req options(addr=78.131.19.113;)
2020-11-21 18:13:51 ppp[322]: <6> 261093 ppp receive IPCP NAK options(addr=78.131.19.113;)
2020-11-21 18:13:51 ppp[322]: <6> 261090 ppp send IPCP Req options(addr=0.0.0.0;)
2020-11-21 18:13:51 ppp[322]: <6> 261075 ppp receive PAP AuthAck <null>
2020-11-21 18:13:51 ppp[322]: <6> 261074 ppp send PAP AuthReq user=(username)
2020-11-21 18:13:50 ppp[322]: <6> 261064 ppp receive LCP ACK
2020-11-21 18:13:50 ppp[322]: <6> 261061 ppp send LCP Request options(mru=1480;magic=0x7b83bef3;)
2020-11-21 18:13:49 remote-management[652]: <6> 282504 Service start
2020-11-21 18:13:49 nat[486]: <6> 211501 Initialization succeeded
2020-11-21 18:13:49 remote-management[652]: <6> 282505 Service stop
2020-11-21 18:13:48 ppp[322]: <6> 261060 ppp send LCP ACK
2020-11-21 18:13:48 ppp[322]: <6> 261058 ppp receive LCP Request options(mru=1492;authtype=PPP_PAP;magic=0x453d38cc;)
2020-11-21 18:13:47 ppp[322]: <6> 261061 ppp send LCP Request options(mru=1480;magic=0x7b83bef3;)
2020-11-21 18:13:47 ppp[322]: <6> 261025 pppoe receive PADS sess-id(3385)
2020-11-21 18:13:47 ppp[322]: <6> 261024 pppoe send PADR Host-Uniq(142)
2020-11-21 18:13:47 ppp[322]: <6> 261022 pppoe receive PADO form AC-MAC(00:25:90:e5:61:4f)
2020-11-21 18:13:47 ppp[322]: <6> 261023 pppoe receive PADO AC-Name(DIGI)
2020-11-21 18:13:47 ppp[322]: <6> 261021 pppoe send PADI Host-Uniq(142)
2020-11-21 18:13:47 ppp[322]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(resending PADI)
2020-11-21 18:13:46 traffic-stats[7988]: <6> 269004 stats reset
2020-11-21 18:13:46 network[32100]: <6> 290005 Reload config
2020-11-21 18:13:45 network[32100]: <6> 290004 Disconnect interface wan
2020-11-21 18:13:45 nat[32116]: <6> 211501 Initialization succeeded
2020-11-21 18:13:44 nat[32116]: <6> 211501 Initialization succeeded
2020-11-21 18:13:43 ppp[12747]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(phase disconnect device)
2020-11-21 18:13:43 ppp[12747]: <6> 261066 ppp send LCP TermReq due to User request
2020-11-21 18:13:43 network[32100]: <6> 290004 Disconnect interface internet
2020-11-21 18:13:43 network[32100]: <6> 290102 Set PPPoE, username is username
2020-11-21 18:13:43 network[32100]: <6> 290100 Set WAN protocol to pppoe, operation is write
2020-11-21 18:05:13 ddns[13293]: <6> 214001 Dynamic dns dyndns registered ip: 62.165.229.110
2020-11-21 18:05:13 ddns[13293]: <5> 214005 Dynamic dns dyndns login succeed
2020-11-21 18:05:13 ddns[13293]: <6> 214004 Dynamic dns dyndns return code good
2020-11-21 18:04:22 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WAN1_ON
2020-11-21 18:04:22 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WAN0_OFF
2020-11-21 18:04:22 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run LAN_ON
2020-11-21 18:04:12 ddns[13293]: <6> 214003 Dynamic dns dyndns connecting
2020-11-21 18:04:12 ddns[13293]: <4> 214009 Dynamic dns dyndns server not work
2020-11-21 18:04:11 upnp[14505]: <6> 217504 Service start
2020-11-21 18:04:11 upnp[14505]: <6> 217505 Service stop
2020-11-21 18:04:10 nat[13034]: <5> 211054 Virtual server created succeeded[ex-port:9089-9091 ip:192.168.0.117 in-port:9089-9091 protocol:all]
2020-11-21 18:04:09 nat[13034]: <5> 211054 Virtual server created succeeded[ex-port:5000-5005 ip:192.168.0.117 in-port:5000-5005 protocol:all]
2020-11-21 18:04:09 remote-management[13854]: <6> 282504 Service start
2020-11-21 18:04:08 remote-management[13854]: <6> 282505 Service stop
2020-11-21 18:04:07 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WAN1_OFF
2020-11-21 18:04:07 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WAN0_ON
2020-11-21 18:04:07 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run LAN_ON
2020-11-21 18:04:07 nat[13034]: <6> 211501 Initialization succeeded
2020-11-21 18:04:06 nat[13034]: <6> 211501 Initialization succeeded
2020-11-21 18:04:06 ddns[13293]: <6> 214002 Dynamic dns dyndns login start
2020-11-21 18:04:05 ppp[12747]: <6> 261091 ppp receive IPCP ACK
2020-11-21 18:04:05 ppp[12747]: <6> 261090 ppp send IPCP Req options(addr=62.165.229.110;)
2020-11-21 18:04:05 ppp[12747]: <6> 261093 ppp receive IPCP NAK options(addr=62.165.229.110;)
2020-11-21 18:04:05 ppp[12747]: <6> 261090 ppp send IPCP Req options(addr=0.0.0.0;)
2020-11-21 18:04:05 ppp[12747]: <6> 261075 ppp receive PAP AuthAck <null>
2020-11-21 18:04:05 ppp[12747]: <6> 261074 ppp send PAP AuthReq user=(username)
2020-11-21 18:04:05 ppp[12747]: <6> 261064 ppp receive LCP ACK
2020-11-21 18:04:05 ppp[12747]: <6> 261061 ppp send LCP Request options(mru=1480;magic=0x9671f190;)
2020-11-21 18:04:02 ppp[12747]: <6> 261060 ppp send LCP ACK
2020-11-21 18:04:02 ppp[12747]: <6> 261058 ppp receive LCP Request options(mru=1492;authtype=PPP_PAP;magic=0x1050c653;)
2020-11-21 18:04:02 ppp[12747]: <6> 261061 ppp send LCP Request options(mru=1480;magic=0x9671f190;)
2020-11-21 18:04:02 ppp[12747]: <6> 261025 pppoe receive PADS sess-id(703)
2020-11-21 18:04:02 ppp[12747]: <6> 261024 pppoe send PADR Host-Uniq(31cb)
2020-11-21 18:04:02 ppp[12747]: <6> 261022 pppoe receive PADO form AC-MAC(00:25:90:e5:61:4f)
2020-11-21 18:04:02 ppp[12747]: <6> 261023 pppoe receive PADO AC-Name(DIGI)
2020-11-21 18:04:02 ppp[12747]: <6> 261021 pppoe send PADI Host-Uniq(31cb)
2020-11-21 18:04:02 ppp[12747]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(resending PADI)
2020-11-21 18:04:00 traffic-stats[7988]: <6> 269004 stats reset
2020-11-21 18:04:00 network[12034]: <6> 290005 Reload config
2020-11-21 18:03:59 network[12034]: <6> 290004 Disconnect interface wan
2020-11-21 18:03:59 nat[12046]: <6> 211501 Initialization succeeded
2020-11-21 18:03:58 ppp[27291]: <6> 261026 pppoe send PADT due to(phase disconnect device)
2020-11-21 18:03:57 ppp[27291]: <6> 261066 ppp send LCP TermReq due to User request
2020-11-21 18:03:57 network[12034]: <6> 290004 Disconnect interface internet
2020-11-21 18:03:57 network[12034]: <6> 290102 Set PPPoE, username is username
2020-11-21 18:03:57 network[12034]: <6> 290100 Set WAN protocol to pppoe, operation is write
2020-11-21 17:56:34 ddns[30643]: <6> 214014 Dynamic dns dyndns logout
2020-11-21 17:56:33 nat[29907]: <5> 211054 Virtual server created succeeded[ex-port:9089-9091 ip:192.168.0.117 in-port:9089-9091 protocol:all]
2020-11-21 17:56:33 nat[29907]: <5> 211054 Virtual server created succeeded[ex-port:5000-5005 ip:192.168.0.117 in-port:5000-5005 protocol:all]
2020-11-21 17:56:32 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WAN1_ON
2020-11-21 17:56:32 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run WAN0_OFF
2020-11-21 17:56:32 led-controller[1087]: <6> 288051 Start to run LAN_ON[ Módosította: Intruder2k5 ]
kushwavez
MasterMark #38897 üzenetére
Sajnos semmilyen másik bauddal sem működik, itt valami más lesz. Lehet rossz a ground forrasztási pontja? megpróbálom újraforrasztani, de előtte megnézem Linuxrol es Winrol is, hátha csak a driver a rossz. Talán kell radobnom egy ellenállást? Vagy maga a PL2303 lehet a rossz ehhez a muvelethez?
siege5
MasterMark #38888 üzenetére
Is is
Mezis: nem láttam hogy elérhető lenne, a naracomtól pedig nem kaptunk ilyesmit, bár olyan rég léptem be hozzájuk, hogy azóta valtozhatott
siege5
MasterMark #38883 üzenetére
Na azt már nem tudom, elviekben lehetséges, de azzal már nem vagyok tisztában, hogy az "antenna" és a mellettem lévő PoE közötti ltp kábelen kaphat e áramot. Másképp nincsenek összeköttetésben.
siege5
MasterMark #38875 üzenetére
Igen közben rájöttem (a jelzőfényből, hogy az elsődleges miatt világít), szóval közben visszaálltam a "régire"
mezis: közvetlen módon a egy a szolgáltató által beépíttet POE adapterhez csatalkozik, majd ebből csatlakozok közvetlen a router WAN portjához, innentől már a szokásos, részben további portokkal részben wifi adapterekkel csatlakoztattam a meglévő eszközöket, és működik is minden szépen.
Kivéve ez az újracsatlakozás, és nem jövök rá miért kell áramtalanítani ahhoz, hogy újra legyen net...(legyen az áramszünet miatti megszakadás, vagy csak ha épp kihagy a jel) -
siege5
MasterMark #38867 üzenetére
Köszönöm, ezeket átbogarászom, hátha segít, és csak beállítási gondok
siege5
MasterMark #38865 üzenetére
Most egy TP-Link WR840N Router típust használok, afféle átmeneti megoldásként, mivel a régebbi TP-LINK TL-WR841N megadta magát, magától állt le már az utóbbi időben.
Igazából kis itthoni felhasználásra a mostani is elég volna, tényleg csak netmegosztásra kell, azonban ez bosszantó, hogy valami miatt nem képes úgymond újra csatlakozni. -
Norby-007
MasterMark #38861 üzenetére
Esetleg új alapokra helyezve egy mesh wifi rendszert alakítsak ki?
Ha ap-t teszek a mostani router mögé akkor nem ugynúgy a routert fogja terhelni? -
Norby-007
MasterMark #38856 üzenetére
Igen nem értek hozzá, most olvasgatok róla, mert eddig a Tenda kiszolgált, de már nem elég, így nem i foglalkoztam eddig ezzel. A mostanival mennie kéne, ha tennék utána egy másik routert AP módban?
Most kinéztem egy xiaomi ax3600 routert, de itt olvastam a fórumon, hogy nem fenékig tejfel vele az élet sajnos, csöbörből, vördbe pedig nem szeretnék kerülni.
Lehet megoldás lenne ha vennék egy ilyen xiaomit és a tendát utána kötném ap módban?
Okítani lehet, mert láma vagyok (még) a kérdéskörben sajnos.
Köszi. -
Mi az, hogy 36 dhcp van beállítva?
Gondolom ennyi kliens eszköznek lehet MAC cím alapján lefixált IP címet kiosztani. -
Norby-007
MasterMark #38854 üzenetére
A routeren 36 dhcp van beállítva, többet nem lehet.
Semmi nincs a router logjában már sajnos, gondolom az újraidnítás miatt, nem néztem, mert azt sem tudtam, hogy van logja. (elég sötét vagyok ezen a területen sajnos).
Igen a lan része megy tovább gond nélkül.
Sajnos fogalmam sincs erről, hogy mi: multicast / broadcast
Az Ap-ven nem lesz ugyanúgy a router terhelve? Vagy egy unifi routert is vegyek az ap mellé?
Köszi -
Anulu79
MasterMark #38818 üzenetére
Vegyek vagy dugjam rá a régi routerét? Mennyire érzékeny?
Megnéztem és nem megy bele a réginek a tápja. -
woodworm
MasterMark #38811 üzenetére
Nincs rá opció, így működik ez a digis ont. Ha valakit zavar az izoláció, akkor switch vagy bridge+router szükséges.
Sleed
MasterMark #38796 üzenetére
Igazából csak az lenne a cél, hogy leszoktassam magam egy weboldal látogatásáról, amit azonnal megnyitok amint 5 másodperc üresjárat van, és hosszú percekre rabolja utána az időmet. De ha ilyen bonyolult hálózat szintjén blokkolni, akkor kénytelen leszek eszközönként kitalálni valamit.
balinlin
MasterMark #38785 üzenetére
Én is így használom a wifi routereket. Ugyanazok a beállítások otthon a munkahelyen 2 helyen is és a nyaralóban is.
Szinte minden csatlakozik gond nélkül bármelyikre. Néha van csak olyan, hogy valami nem csatlakozik fel magától.
Szerintem a csere után nem lesz sok gond, ha valami mégse megy, akkor is csak azzal kell bíbelődni. -
#49553920
MasterMark #38762 üzenetére
Az tiszta és világos, megpróbálok beszélni a szolgáltatóval.
#49553920
MasterMark #38759 üzenetére
Miért van az, hogy a Linksys WAN portja egy 100.x.x.x-es cím, annak egy RFC1918-asnak kellene lennie. Nem értem.
Ráadásul nem is az a public címem.
#49553920
Rendben, próbálkozom tovább.
Tomika86
MasterMark #38700 üzenetére
TP-Link TL-WR841ND
Köszi
Apollo17hu
MasterMark #38702 üzenetére
Maestro85
MasterMark #38694 üzenetére
Auto ip címnél a következőt kaptam, ezt ugye a win állította be:
auto IPv4 cím: 169.254.238.93
alhálózati maszk: 255.255.0.0WnetWatcher nem talált semmit a gépen kívül. Más természetesen nincs a gépre kötve, csak ez a fritzbox.
De most néztem, hogy ha bekapcsolom a box-ot, egy darabig villog a power/dsl led, majd kialszik, akkor gyullad ki, ha a DECT, vagy WPS gombokat megnyomom rajta. Akkor valószínűleg hibás a modem?
Maestro85
Köszönöm mindenkinek a tippeket, most értem haza, mindjárt végigpróbálok mindent!
Maestro85
MasterMark #38691 üzenetére
192.168.178.x, utána 169.254.1.x alhálózati maszknak, amit a win beírt (255.255.0 elvileg).
Túzok22
MasterMark #38685 üzenetére
Értem. Nekem jelenleg a 44-es csatornán van. Az nem tudom hogy jó e.
kushwavez
MasterMark #38666 üzenetére
kushwavez
MasterMark #38664 üzenetére
kushwavez
MasterMark #38662 üzenetére
kushwavez
MasterMark #38660 üzenetére
melyiket valasszam ki akkor?
Ha auto-ra rakom akkor is 20 MHz modban van. -
Pandimakaay
MasterMark #38613 üzenetére
oké és mi a megoldás? mert ezt már sok mindenkitől hallottam. Levittem a max szálat stb, akkor is ugyanezt produkálta. Valamint milyen routerrel nem csinálná? Most vettem egy új gigabitest.
Túzok22
MasterMark #38425 üzenetére
Csak azért kérdeztem mert a szolgáltatói ONT-nak is van tűzfala és az be van kapcsolva. Ezért kérdeztem meg hogy a saját routerben is be legyen e külön kapcsolva.
seger
MasterMark #38310 üzenetére
Most mértem.
Azért ez szar....2.4GHz
5GHz
seger
MasterMark #38289 üzenetére
De vajon mi? Túl sok lehetőség nincsen....
balu1977
MasterMark #38271 üzenetére
Előző routerral semmi probléma nem volt. Onnantól van mióta ez van. Nason semmi nem volt állítva. Nagyon nincs is mit. Nem egy mai darab.
balu1977
MasterMark #38269 üzenetére
Ja az lemaradt. A nason dns320. Olyan mintha az új router pörgetné a hddt.
Kátai
MasterMark #38265 üzenetére
Kátai
MasterMark #38255 üzenetére
Ide [kép] mit kell beírni?
seger
MasterMark #38214 üzenetére
De 2.4GHz-en rendben van a feltöltés
Redplee
MasterMark #38204 üzenetére
Megnézem majd kábelen is, bár úgy gondoltam, hogy közvetlen a router mellett állva pár centire, nem nagyon szabadna tempót veszítenie. Főleg az a fura, hogy 2.4 és 5 között 8x os különbség van letöltésben.
seger
MasterMark #38140 üzenetére
Na így már megfelel nekem
Redplee
MasterMark #38192 üzenetére
Beállítottam a fentebbi értékeket (bár nincs IPTV-m, így nem tudom, hogy ez releváns-e)
AP isolation, ilyet nem találok. Ezt hol kell? "Hozzáférési pont elszigetelt beállítása"?
Ha ez, akkor ez alapból NEM-en van mindkét frekvencia esetében. -
Redplee
MasterMark #38188 üzenetére
Mit jelent az, hogy pingelni tudom-e? Hogyan kell?
Vannak okos eszközök, és Wifis hangszórók a rendszeren, 2.4GHZ-n. Ha az 5ghz-s SSID re vagyok csatlakozva a telefonnal, akkor a hangszóró appja, vagy az okos eszközök appja nem látja "saját hálózaton" levőnek az eszközöket és nem tudja kezelni. Csak akkor, ha a telefonnal is a 2.4GHZ-n vagyok.
Bónuszként, a telefon is 2.4GHZ re csatlakozik magától, ha 5Ghz-t akarok, a wifi hálózatok közül kell kiválasztanom, manuálisan.
btw. találtam a router beállításaiban olyat, hogy IGMP snooping. Ez mit takar? Valami multicastról magyaráz...
seger
MasterMark #38168 üzenetére
Ez így normális?
Redplee
MasterMark #38173 üzenetére
Bocs, rosszul írtam, a modem nem AP módban van.
Szóval: Koax kábel megy a modembe (ami amúgy router is egyben) de ki van kapcsolva rajta a wifi illetve Bridge módban van (szolgáltatót kellett felhívni miatta, hogy átállítsák). Ennek 1 es portjába van beledugva a Router Wan portja, és a router AP módban van. Van 2 SSID, sima meg _5G.
Ha 5Gn van a mobil, nem látja a 2.4G-n levő hangszórót, mert azt írja, nincs a hálózaton hangfal. Ha a telóval manuálisan átváltok 2.4G hálózatra, akkor már látja.
De én azt szeretném, hogy a teló, szgép stb minden ami tudja 5Gn legyen, és a hangszórók, meg az okos izzó stb. 2.4G-n mert azok nem ismerik az 5G-t.
Ha meg ugyanazon SSID re állítom a két hálózatot, akkor az elérhető hálózatok között csak 1db lesz, és az iPhone is a 2.4G re csatlakozik fel, hiába 5G képes és hiába van fullon a jel.
Redplee
MasterMark #38171 üzenetére
Őhh, AP módban van a router amire azt írja, hogy nincs is tűzfal beállítás mert ilyenkor disabled.
Egyáltalán, hogyan kellene ezt helyesen konfigurálni? Van egy telekomtól kapott Sagemcom F@st 3686 koax modem, meg ez az Asus router. Elvileg AP módban van mindkettő. A routert "vezeték nélküli módra" kellene átállítani első körben?
seger
Igen. Routertől mx 2 méter
seger
MasterMark #38166 üzenetére
Telefont nem hinném. Páromnak is not9-e van. Fiamnak egy redmi note8 T. Mind a három telefon ezt produkálja.
seger
MasterMark #38162 üzenetére
Kliens egy samsung note 9 és tudja a 40MHz-t. Egy archer c20-al is próváltam, azzal csatlakozik is a 40MHz-vel, de a speedtest csak 15-20 között tud mérni
leviske
MasterMark #38156 üzenetére
Pedig végül az volt és az MSS clamping segített. Köszi.
leviske
Igazából csak abból, hogy Firefox esetében TLS handshake-nél akad meg az oldal.
seger
MasterMark #38142 üzenetére
144 maradt a link speed.
seger
Megcsináltam amit írtál Kikapcsolva, csatorna átrakva 11-re. Router restart.
seger
MasterMark #38138 üzenetére
seger
MasterMark #38134 üzenetére
Ezt a két screenshot-ot most csináltam.
seger
MasterMark #38127 üzenetére
Már igen. Azt is átállítottam
h1mpi
MasterMark #38124 üzenetére
Oké köszi, akkor megpróbálom azt is megérteni
Ha nem megy, akkor keresek olyat aki bekonfigurálja itt a helyszínen. Biztos van aki ebből él...
h1mpi
MasterMark #38122 üzenetére
Most már kezd leesni, hogy a mobil alkalmazás csak azért wifin működik, mert a belső hálózatot használja. A mobil alkalmazás nem tudom, hogy akkor hogyan tudna rácsatlakozni "kintről", mert ahogy nézem csak a belső ip és port van beleírva. Ezt lehet módosítani.
h1mpi
MasterMark #38120 üzenetére
Azért szeretnék tanácsot kérni, mert nem értek hozzá. Van egy ip címe a kamerának. Van egy http portja is. Ezeket beírom a port forwardingba, de nem látom akkor sem a képet, mondjuk mobilnetről. Akinek van tapasztalata elmondhatná mit hogy kell beállítani. Most jelenleg ha a mobil alkalmazást használom, akkor látom a kamera képeket a telefonomon.
Buckey
MasterMark #38115 üzenetére
Én nem bohóckodtam a hatósággal, sok értelmét nem láttam, nem látom ebben az országban. Ha a hatóság tenne valami érdemlegeset, akkor tartanának tőle és megoldanák a problémát (3 év alatt nem sikerült).
Nem hiszem, hogy az engedélyen múlna a kiépítés, szerintem kevesen vagyunk ezen az oldalon, így nem térülne meg a befektetett pénz.
No, meg egy kicsit össze is beszél az itteni két szolgáltató, így felváltva építették ki a hálózatot. Csak nekem éppen a "szarabbik" jutott.
2020 januárjától (koax kábelen) 500/22Mbps /garantált 125/7 Mbps csak az internet 1 év hűséggel 12 495 Ft / hó (hűségidő nélkül 31135 Ft / hó), míg az út túloldalán a Telekom (optikán) 2000/1000Mbps /garantált 300/50 Mbps netet ad 1 év hűséggel 11 250 Ft/hó áron (hűségidő nélkül is 11 250 Ft/hó). Úgyhogy inkább a mobilnet, ha lassabb is, viszont a feltöltése gyorsabb (nem torrentezem, hálózaton keresztül nem játszom), és még olcsóbb is.
Buckey
MasterMark #38113 üzenetére
Értem, de a Telekom sem tett semmit, hiába jeleztem, később már erélyesebben, határozottabban. Nekem nem volt sem időm, sem kedvem pereskedni egy ekkora céggel, inkább felmondtam a "szolgáltatásukat".
Ráadásul az út túloldalán(kb. 200 m) ott van a 2000/1000Mbps netjük, amit nem hajlandóak áthozni, pedig még azt is kifizettem volna, de akkor sem.
Pedig az elején szépen szóltam, kértem őket, hogy legalább az legyen meg, amiért fizetek, de a válasz, hogy "ez régi rézvezeték, ez a technika ilyen, és mire nem elég nekem a 20/5 Mbps" (ami papíron volt csak annyi)? -
Buckey
MasterMark #38111 üzenetére
Nem fog, mert a minimális megvan, amit úgy állapítanak meg, hogy az mindig meglegyen. Én is így jártam, és mikor lejárt a hűség felmondtam. Maradt a mobilnet, minimum 20/15 Mbps (ha éppen a B20-asra áll át a router), de egy jó elhelyezéssel marad a B3 és B7-en, így a minimum 50/20 Mbps körül van (de jellemzően bőven felette, 100/40 Mbps körül vagy felett van)
Julot
MasterMark #38100 üzenetére
Nem tudom, hogy a routerem okozza-e a gondod, és nem emlékszem, hogy melyik volt az utolsó stabil firmware. A router újraindítás után is a gyenge eredményeket hozza.
Próbálok "szerezni" egy másik router másik gyártótól - egy ASUS RT-AC57U van kilátásban - ha azzal is ugyanezeket az értékeket kapom, akkor egyértelmű...
Igen, hívtam ki szerelőt, épp ma volt itt, lentebb már írtam. Elsőre a saját laptopjával 880.-at mért. Aztán a többi mérés ugyanaz, mint amit én mértem 550 körüli... De náluk nincs hiba, a digi tökéletes! -
Julot
MasterMark #38095 üzenetére
Pontosan erre gondoltam én is. Mindenesetre egyenlőre még méricskélek, hogy legyen kellő adat, aztán....
De még ott van az érem másik oldala is... Hogy a témánál maradjunk: Mi van, ha a routerje jött egy olyan firmware ami hibás - volt már ilyen - és ezért lassult be?
Mert ha sokan vannak - lettek - digi1000-esek a környéken, akkor nem beáll egy relative kicsi tol-ig értékhatár közé, hanem a felhasználók számától függően ugrál 8-900 és 200-300 között. Arról nem is beszélve, hogy hajnali fél háromkor is 550 körül mértem meg délelőtt 11.-kor is. -
boby o
kezdő
MasterMark #38044 üzenetére
Köszi a választ,alszom egy kicsit éjszakai müszak után délután meglátom mire jutok.
boby o
kezdő
MasterMark #38038 üzenetére
Szia,azért jo lenne tudni,hogy kell beállitani.
!attis!
MasterMark #37935 üzenetére
Találtam hozzá, egy 12 v 1.25 A -t. Tettem rá egy dugót. Most eddig tökéletes. Remélem marad is így. Köszönöm a segítséget.
!attis!
MasterMark #37932 üzenetére
Tápfesz gondja van. Multiméterrel megmértem. A 12 voltos trafója alíg ad le 7,5 V-ot.. a régi router trafójával elindult. Csak az nem igazán jó hozzá. 9 V, 0.6 A.
LoyalGuard
MasterMark #37878 üzenetére
Sajnos azt nem figyeltem kozben.
A kabelt nem piszkalja senki, 2 napja kezdodott ez, semmi nem valtozott. :/ -
#31418368
MasterMark #37860 üzenetére
Szerződésben benne van. Vagy az ügyfélszolgálat megmondja ha beazonosítottad magad.
tjsz
Chrome-ban nyisd meg a web felületét, kattintsd bele a jelszómezőbe, majd jobb click - vizsgálat. A jobb oldalon megjelenő "vizsgálat" ablakban a type="password"-t írd át type="text"-re és már mutatja is a mező tartalmát.
krealon
"TP-Link Archer C20 v2-ből tudja valaki hogy lehetne kinyerni a PPPoE jelszót?"
Nem biztos, hogy segit, de lehet tenni vele egy probat
http://www.nirsoft.net/utils/router_password_recovery.html -
mezis
alPi86
MasterMark #33420 üzenetére
intensa_man
MasterMark #33400 üzenetére
És tényleg.
10GoBall
MasterMark #33402 üzenetére
A nem működő kábel egyenes bekötésű. Az a kábel amit provizor összedugtam és amivel működött, színtén egyenes bekötésű. Abban igazad lehet, hogy az ASUS mind a 8 eret figyeli és ebből gondolom a nem működő kábel egyik ere nem jól érintkezik.
Ha nálam lenne a krimpelő, már levágtam volna a csatit és újra préseltem volna. -
10GoBall
Ugyanez a kábel a TP-Link- ben tökéletesen működik.
De kimérem szálanként, hátha az egyik olyan szál, amit az ASUS használna és a TP-LInk meg nem, nem érintkezik rendesen a dudónál.
BullKoxa
MasterMark #33385 üzenetére
itt Felülre sem tudtam mit kell írni, de a legalsónál ki kell választanom valamit és ha ott választok valamit akkor legfelül is változik a szám.
Köszi mindent! fexem, mert 4.20 kor kelek.és irány Pest, péntekig
UPnP be volt kapcsolva.
BullKoxa
MasterMark #33383 üzenetére
Köszi hogy segítettél, de nekem ez magas. Azt hiszem majd kerítek valakit aki nálam megcsinálja,mert nekem nem megy.Csak felb@sz ez a dolog, egész nap itt kattintgatok a routerben,de semmi. csak minél jobban bele zavarodok!.
Köszi mindent mindenkinek aki segített nekem. jó éjt nektek.
UI : Akkor így ezek alapján ami a parancssorban van nem is tudják feltörni a gépemet ha valaki látja? Én azt hittem elég neki egy IP és már támadni is tudnak !
BullKoxa
MasterMark #33381 üzenetére
Szia! erre jutottam eddig.
A piros akkor a MAC szám a gépem ipje ha jól értem.
A zöld nem tudom milyen szám, de használtam .
A kör pedig az ahova csak valamit állítottam a legördülő résznél.
Sajnos Reggel utazom el és csak Péntek este leszek gépnél. Mert szerintem még nem az igazi ez a router dolog. Még mindig nincs pipám.
Sajnálom hogy ilyen érthetetlen vagyok ehhez a dologhoz.
BullKoxa
MasterMark #33373 üzenetére
És azt hogyan tudom megcsinálni, hogy nyitva legyen a megfelelő?
szbarna1
MasterMark #33352 üzenetére
Koszi szepen igy mar mukodik ! Sajnos az a problema , hogy ha a kliens routeren ugyanazt az ip oszalyt allitom be mint ami az elsodleges routeren van akkor a kliens mod nem mukodik a masodlagos router nem csatlakozik az elsohoz. Ha esetleg tudod erre a megoldast akkor szivesen fogadom,
udv,
SZBARNA -
Enigma1945
MasterMark #33356 üzenetére
sajnos nekem ez kínai
néztem a router beállításait, de sehol nem találtam ilyesmit.
Enigma1945
MasterMark #33354 üzenetére
ne haragudj de mi az és hol tudom bekapcsolni?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Óra topik
- weiss: Pant* rant
- Tudományos Pandémia Klub
- GIGABYTE GTX 1060 Mini ITX OC 3GB videókártya
- Új ASUS VivoBook 15 X1504VA - 15,6"FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 512GB - Win11 - 1,5 év gari - MAGYAR
- Eladó ASUS ROG Zephyrus G14 GA401Q + teljes gamer szett --csere is érdekel
- Apple iPhone 8 - 256 GB - fekete (152)
- FÉLÁRON!!!! Samsung Odyssey G3 S27AG320NU Monitor
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- BESZÁMÍTÁS! NZXT Kraken Elite 360 RGB vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA Cooler Master 700W
