- Ez össze van rakva - Segway Ninebot F3 Pro
- Listázzák az olaszok a Redmi 15C-t
Router gondok
Pulsar #27892 üzenetére
http://tomato.groov.pl/?page_id=69
De ehhez ITT kaphatsz segítséget.
Pulsar #27890 üzenetére
Olyan firmware létezik, ami nem a WAN interfész IP címét küldi el a DDNS szolgáltatónak, hanem külső szerver segítségével állapítja meg az IP címet, ami független attól, hogy az adott router NAT-olt hálózaton van-e, vagy se, és azt regisztrálja a DDNS-ben.
Nem hiszem, hogy ez lenne a gond... Bevallom, hogy eddig nem is nagyon tudtam, hogy mi az a "Hamachi", de most viszont utánaolvastam, és a wikipedia oldalán az első mondat így hangzik:
"A Hamachi egy központi vezérlésű freeware Virtuális magánhálózati (VPN) kliens, amely képes két NAT-olt számítógép között virtuális magánhálózatot létrehozni, miközben nem kell a hálózati útválasztóban más beállításokat eszközölni."
Na innentől kezdve a router probléma szerintem kipipálva, a hibát máshol kell keresni...
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
Lényegében switch-ként használnám a TP-Link routert a modem/router (Cisco EPC3925) mögött.
(#5159) Beri : Igen, csak, ahogy kilőttem benne a DHCP-t, nem bírtam visszalépni bele, nade ha véletlen még ki szeretnék benne kapcsolni valamit, akkor azt nem tudom megcsinálni, így meg kicsit gázos a dolog.
Hát amit a modem/router oszt ki, azok 192.168.0.x, a TP-Link meg ugye 1.1 lenne. És ezt a modem/router-ben a csatlakoztatott dhcp eszközöknél láttam is. Bár működni működött, csak az kavart be nekem, hogy nem bírtam belelépni a tp-link-be a dhcp kikapcsolása után.
Konair
köszi a gyors választ. Nos, ahogy néztem a legfrissebb Firmware elég rég jött ki (06/27/2007), így szerintem ez van rajta. A másik gond, hogy leszedtem, de fogalmam sincs, hogy kell feltenni. Nos ha szétszedem, akkor pontosan mit is kéne tennem a kiszáradással? Bocsi, de ezekhez már végkép nem értek.
forrest85: Igen, nálam is szeret melegedni, így a gép ventije fölött van elhelyezve
Én az egeret vertem szét mérgemben... Az utódot már kinéztem, de jobb lenne, ha a régi működne rendesen.
pinnacle
A legújabb firmware van rajta. Ma reggel vettem észre, de azt hittem, hogy csak a rendszer van túlterhelve napközben, mondjuk az érdekes, hogy fixen 9Mbs. Tegnap olyan is volt, hogy semmi jel nem jött, ekkor is a modembe kötés oldotta meg a problémát. Wifin és kábelen is csatlakozom, mindkettő gépen ugyanaz a helyzet. A router szerintem legalább 50-60 C°, nem túl meleg ez? Lehet, hogy a UPC szívat, hiába klónoztam a MAC címet (egyébként érdekes módon anélkül is volt net, az első bekapcsoláskor)? Gondolom azt itt látnám, ha valaki lopná a jelet.
T_boy
Ma megvizsgáltam minden lehetőséget. A modemem rakoncátlankodik. Ha modemről használom az internetet akkor nincs probléma. Ha a router is be van iktatva akkor bolondul meg. Egyik ismerősnél kipróbáltam a modem + router kombinációt és ott sem volt meg a sebesség. Mivel a szolgáltató ua. ezért azt is kipróbáltam hogy az ő felhasználó nevével/jelszavával csatlakoztam, de az sem segített. Utána kipróbáltam az ő leharcolt, de ugyanolyan modemét nálam a routerrel és a sebesség végre rendben volt. Kicseréltem a modem adapterét is, de úgysem működött az enyém megfelelően.
Összegezve kiderült, hogy mégsem a routeremmel, hanem a modememmel van baj. Ha router nélkül megy a net akkor minden rendben, azonban ha a routert is használom akkor jelentkeznek a fent említett hibajelenségek.
Gondolom, ha jelentem a szolgáltatónak a hibát ezért nem fogják kicserélni a modemet. Szerintem arra hivatkoznának, hogy nincs semmi baj, mert router nélkül működik minden. Azt meg hogy nem a routerrel van baj nincs kedvem bizonygatni... Mellesleg a router mikor hozzám került új volt, de ennek már 6 éve, szerintem egy csere már akár indokolt is lehetne.
sasreti
Igen. Kb 2 hónapja van csak routerem, és előtte tökéletes volt. tegnap este kipróbáltam Azureus Vuze klienssel is. A letöltés megy 4-5Mb/s közben a feltöltés 800Kb/s-1,5Mb/s .
Majd miután letöltötte, megáll a feltöltés, illetve lemegy 8Kb/s-ra. Vuze alapbeállításokon, port tesztelés ok! Egyszerűen nem értem. -
Bla-bla
Kössz a javaslatokat, ezekkel próbálkoztam korábban, eredménytelenül.
A probléma egyébként megoldódott, egy másik fórumon a csatorna átállítását javasolták. Állítólag két közeli router azonos csatornán elnyomhatja egymás SSID-ját
Az érdekes, hogy a régi gépem plusz két PC a lakásban gond nálkül látta eddig is a routert. Valszeg az lehetett, hogy az új laptop N-es wifi-je inkább a szomszéd N-es routerével foglakozott az 1-es cstornán, az én régi G-semet lesajnálta...
Na min1 a lényeg hogy most egy másik, a közelben senki által nem használt csatornán sikerült a két cuccot összehozni. -
tisn
"Kicsit kutakodtam, és azt találtam, hogy ilyenkor a 192.168.1.1 -en a WAN(!!!) porton keresztül elérhető a router menüje, rá kell tölteni egy másik firmware-t, és akkor jó lesz. Ha nem akkor kuka.
Ezt a hibát a leírások szerinte akkor szokta csinálni, ha rossz software kerül rá..."Sajnos nem értem el így sem az admin felületet, akkor kuka lesz.
Ryudo
Néztem router nélkül,úgy ment simán.Szolgáltató miatt meg sztem nem lenne ez folyton,mer akkor már amióta van itt albiban netünk azóta csinálná.De az elmúlt 2 napban kezdte.Reseteltem a routert és úgy kb 1-2 órán keresztül semmi ilyen nem volt aztán megint elkezdte.Lehet,hogy tönkre ment,kiöregedett szegény.
poweradi
Váá jó lett!!!!
de örülök!!!Köszi szépen!
Még annyi segítséget kérnék, hogy a port forwardingot hogy tudom beállítani ezen a modellen (TP-WR941ND) a lenti routeren (Edimax) van port forwarding funkció be is van állítva egy port amin keresztül aktív tudok lenni utorrenten. ezen a routeren port forwardingon belül van Virtual server, port triggering, DMZ, UPNP funkciók de nemtudom melyiket kell állítani, ahhoz, hogy működjön:S
poweradi
köszönöm válaszod! Cat5-ös kábel mind a két végét ilyenre kössem ahogy leírtad? mert egy régi 2005ös fórumban ezt találtam nézd csak:
"És azt még nem látam,hogy irtátok volna hogy a 9 méter az egy kritikus pont mert annal hoszab kabelnél számit hogy milyen a kötési sorrend."
A KÁBEL ELEJE :N
F-N
Z
F-K
K
F-Z
B
F-BVÉGE :
Z
F-Z
N
F-K
K
F-N
B
F-BMint látjátok csak az 1,2,3,6 os szált kel forgatni.
A 4,5,7,8 as szálakat ugyan oda kell bekötni.
Vagyis ha számokal akarjuk kifejezni a sorrendet akkor a következöképpen néz ki.(Csak amit forgatunk.) eleje 1,2,3,6 vége 3,6,1,2
ezt írták, most nem értem melyik legyen az eleje, meg a vége! Ami a lenti routerben van az az eleje amit fel akarok szobámba az a vége?
Vagy azt csináljam amit írtál és mind a két végét olyanra kössem? -
xbencex
Hello!
Még most sem működik
Pedig mindent úgy beállítottam, ahogy leírtad!
Már kezd uncsi lenni ez a router, már sokszor attól is lefagy, ha csak netezem és meg kell várni még újraindulEgyébként szerintem az ip-kel lehet baj, mert van nekem vagy 5 féle, szóval ezt az ip-s részt nem értettem!
Elmondanád részeletsebben?! Megköszönném.
Amikor ellenőrzöm, hogy niytott e a port, akkor tök más ip-t ír ki mint a virtual serversnél, port forward beállításnál ezt: 192.168.2. x-et lehet választani
és vannak ilyenek is, ez mindegyik más-más cím nálam ( a router menüjében):
IP Pool Starting Address
IP Pool Ending Address
IP Address
ezek meg mind üresek pl:
DNS Address >
Secondary DNS Address
itt megint más van:
DHCP Client List
Na most akkor milyen ip kell hova?
Vagy mi lehet a gond?
Várom megtisztelő válaszotokat!
Köszönettel!Bence
Sensei
Ez azért így nem egészen igaz.
Miért osztaná el az 54Mbps-t 8-cal? Nem MB/sec kell neki. Az a gondja, hogy a 10Mbit/s-os net nem megy át 54Mbit/s-os hálózaton, tehát nem kell váltogatni.
Valószínűbb, hogy a veszteség, titkosítás miatt nem tudnak az eszközök nagyobb sávszélt, bár ez tényleg elég gyengus.
Az 54Mbit/s-os eszközök egyébként jellemzően 10Mbit/s-ot tudnak csak gond nélkül átvinni. -
Ry0K3N
nofi
hm, na akkor most jönnek a láma fejtegetéseim mert nem nagyon vagyok otthon a témában
Szóval a routerem ugye 192.168.1.1-től .256ig tartja fent magának az IP cím kiosztást, ergo ha mondjuk ha a 192.168.2.x -et írom be akkor műköik, vagy már nem az ő tartományába esik és nem ad jelet?
A másik meghogy az IP beállításoknál csak az IP címet kell állítsam, a DNS meg átjáró címeket hagyom békén, ugye?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Okos Otthon / Smart Home
- Véget vetne a hibrid magdizájnnak az Intel?
- Gumi és felni topik
- Call of Duty: Black Ops 6
- Háztartási gépek
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy S22 Plus 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 16 fekete 256GB 1 hónapos (2028.06-ig garis)
- LOQ 15IRX9 15.6" FHD IPS i5-13450HX RTX 4060 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Samsung S27FG904XU Odyssey 3D Gaming Monitor! BeszámítOK
- LG UltraGear 34GS95QE-B OLED Monitor! 3440x1440 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync / G-Sync! BeszámítOK
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14"FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES tábla
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen,
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 3800X 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
