- Kéthetes üzemidőt is összehozna a Huawei Mate 80
amargo
enginev3.0
#10075
en arat nem irok, mert lehet valaki akar gyakorolni es pet projektkent felkarolja, de github-on vannak kliensek. ott mar nezted?
amargo
akrobet
#9878
en xml be kezelnem le a problemat es abbol expression segitsegevel generalnam a kodot szerver oldalon. egyszeruen azert xml, mert xml-ul barki tud es kelloen rugalmas a szabalyok leirasara.
viszont lassabb lesz barmilyen nativ megoldasnal. de gyors es rugalmas is egyszerre nem tudom, hogy lehetne. nyilvan egy erre kulon letrehozott feldolgozoval, amit mar tobben is javasoltak meglehet oldani. de szerintem itt nem ez az elvaras. -
amargo
martonx
#9406
Szerintem azt ki lehet jelenteni, hogy 5 fő-ig lehet használni a VS 2015 community-t fejlesztésre az, hogy eladható alkalmazás is fejleszthető rajta az sajnos nagyon nem egyértelmű, ehhez azért inkább egy hivatalos forrás kellene, mert én is találtam blog bejegyzéseket, ahol leírják, hogy lehet. Hozzáteszem, remélem, hogy lehet használni, bár azt hiszem a legegyszerűbb megkérdezni az MS-t.
amargo
"hogy egy hello word tól, hogyan jutok el egy 3d-s programig.Folyamatosan bővitve ugyan azt a kódot"
processingszerk: most olvasom, hogy nem is érted még a kódot. iratkozz be egy tanfolyamra, ahol vagy elveszik a kedved vagy meghozzák, de legalább valahol elfogod tudni kezdeni.
amargo
Atomantiii
#9026
na, de milyen kulcsod van? azt nem lehet csak ugy mindenhova beirni..
amargo
Atomantiii
#9024
ez kulcsot fog kerni, ha nincs kulcsod, akkor is 30 napig használható.
vagy most az a kerdes, hogy melyiket vegyetek meg?
amargo
Atomantiii
#9022
tanuló vagy jar a pro vagy nem?
ha nem akkor a Community edition.
most latom, hogy ceges projek, akkor kis ceg vagy par embernel nagyobb? mert akkor marad az express.. -
amargo
amargo
Na de a képen 4 ne-vel kezdődő szó van, gondolat olvasással találja ki, hogy biztos a new-t szeretnéd? Ehhez kell megnyomni az entert és akkor be is írja.
Az intelliSense elég sok minden figyel ezért ajánlotta fel Neked itt is a legjobb lehetőségként a new-t, azt most miért várod, hogy helyetted a kiválasztáson kívül még be is írja?ui: az előtte lévő kérdésed még ennyire sem tudom értelmezni. Esetleg kitudod fejteni, mit szeretnél?
amargo
Hi!
regex-es kérdésem lenne, van egy számsorozatom:
pl 123 vagy 4567
Ezt szeretném felbontani két csoportra (csop1, csop2) úgy, hogy min 3 számjegyet kell tartalmazni és az utolsó két számjegy a csop2, a maradék pedig a csop1 lesz:
csop1: 1
csop2: 23csop1: 45
csop2: 67valami ilyesmi csak itt a csop1-ből ki kellene vonni a csop2 tartalmát..
(?<csop1>\d{3,}(?<csop2>\d{2}))hmm, vagy csak lekezelem a programba, hogy a csop1-ből a csop2 exclude-om.
amargo
beleszólok
#8368
ez elkerülte a figyelmem, hogy linux alatt akarod használni, felejtsd el. Miért nem jó a python-os megoldás?
amargo
beleszólok
#8366
Amit Te szeretnél a .net nél úgy hívják, hogy powershell érdemes lenne átírnod rá. A hiányolt funkcióból is egyből feltűnt, hogy nem egy monolitikus eszközre van szükséged.
amargo
Hi!
Ismer valaki olyan algoritmust, ami számsorozatot kiír a magyar helyesírás szabályainak megfelelően szövegesen?
amargo
skoda12
#7626
Figyelmetlen voltam, akkor a készség tényleg adott lehet.
Algo részére. Itt igazából az a kérdés, hogy 0 tudás nélkül, mert nem tanultad, hogy egyáltalán figyelembe kell venned, akkor is figyelembe vennéd-e? Az a 2 félév, bár nem tudom hol tanultad - mert ELTE estin is több volt ez - pont elég ahhoz, hogy tud valamire figyelned kell. Szerintem az egyetem egy olcsó tudás bázist ad, amit mellette bőven fejlesztened és kiegészítened kell. Hányszor láttam már itt is leírva, hogy ááá használj List-et, mert az egyszerű. De akiben ez a készség már adott ott nincs miről beszélni szerintem sem
amargo
Tomi0703
#7363
Ez most komoly
Te csináltad vagy valahonnan szerezted?(#7364) bbTamas77:
Egyáltalán nem egyszerű a dolog mint írták az IDE sokat tud segíteni és a code analysis-al is sokat tudsz javítani a kód minőségén. Az ajánlások betartásával, pedig a hatékonyságán fogsz javítani. A refactoring sosem könnyű és mindig munkás lesz, ezt a kód módosításakor nem célszerű elbagatellizálni. -
amargo
GrooveHero
#7351
Most nem azért, de miért nem jó Neked ehhez az FKERES? Ez lenne a legegyszerűbb, ehhez még programozni sem kell tudni. Én nem tudom hol milyen mélyen tanítják az excelt, de a help alapján mindent meg lehet csinálni - csak tudni kell mit kell keresned
amargo
GrooveHero
#7341
És miben kell segíteni, mert szinte mindent leírtál csak ezt nem
amargo
Én szabadúszóként egy szóban elmesélt projektbe bele se kezdenék, ha csak nem arról van szó, hogy puszta jó szívből teszem, ingyen vagy a macskád is bmw-vel fog járni, továbbá akármikor kész lehet.
Ami le van írva azt kérheted számon és azt is kérhetik rajtad számon. Mázlistának tartom az olyanokat, akiknek a projekt életciklusa alatt egyszer sem változott még a kívánság lista és persze ingyen, tegnapra, mert azt gondolták.Az a jellemző, hogy: "élő szóban elmondja a megrendelő, hogy mit akar, ahhoz készít a Programozó egy doksit, amit megmutat a megrendelőnek, és közösen reszelnek még rajta?" Ez akkor is dokumentált! Mint írtam, ezeket ütheti pár megállapodás. De alapszabály, hogy a felhasználó sosem tudja, hogy mit akar azt tegnapra és ingyen. UC-nek mezítláb ezért van értelme. A felület persze változhat, de azzal is ellehet szöszölni.
amargo
szabifotos
#7181
Ilyenkor egyszerűbb, ha a lementett session-t rakod ki valahova, mert egy képből csak azt tudom, hogy mit használsz, jelen esetben a request body-át adtad meg, de gondolom a válasszal van gond abból szinte semmi nem látszik
Itt egy gyári, ha még mindig nem akarsz programozni.
Amúgy meg, fiddler-ben is meglehet oldani. -
amargo
szabifotos
#7179
Elképzelésem sincs, melyik alkalmazásról írsz..
Továbbá az előző kérdésed remélem nem volt komoly, azok után, hogy leírtam a http üzenet minden elemét rögzíti, igen még azt is, ha kódot írsz be. -
amargo
szabifotos
#7176
Hi,
Gondolom valami capcha-t alkalmaznak. Onnantól pedig nem úszod meg programozás nélkül.
Emlékszik még valaki a E2C3 vagy a TurboClickert-re
és Ian mester huncutságaira? -
amargo
szabifotos
#7174
Mennyire vagy tisztában a http világgal?
A fiddler egy debugger lényegiben annyit csinál, hogy a saját proxy-n zavarja le a forgalmat és azt tudod monitorozni. Ezért féljen mindenki, akinek a cégénél proxy-t használnak
, nálunk még a https is törik..
Na szóval minden kérésnek meg van a maga felépítése, amikor megnyitod a honlapot, akkor minden üzenet meg fog jelenni a fiddler-ben, ami a gépedtől eljut oda és vissza - request és response. Miután a honlapon leadtad a szavazatod, az is egy üzenetként fog elmenni erre a címre:
POST https://docs.google.com/forms/d/13znsBuEehAEwhfp_EVYc2HHZHI3DI425sl-xk_EFsOw/formResponse?pli=1&embedded=true HTTP/1.1
, amit írtam is.
Ellenben a body-ban lesz az üzenet:
entry.1027191725=ANGELINA+KRIVENKOFF&entry.665932693=AAAAAAAA&draftResponse=%5B%5D%0D%0A&pageHistory=0
ANGELINA+KRIVENKOFF a név
AAAAAAAA, pedig a kulcs - én persze valami fake-et adtam meg.
Ezeket az inspectors-ban fogod megtalálni, nálad itt a lényeg a request lesz
Ezzel a programmal össze is tudsz rakni ilyen üzeneteket a Composer-ben. Én ingyenes alkalmazásokat nem ismerek talán a JMater-t, amivel kötegelten tudnád visszajátszani az üzenetet. De kismillió eszköz létezik rá vagy felhasználod a kódot, amit adtam az C#-os
amargo
szabifotos
#7172
A fiddler a barátod, ezzel a http üzenetet letudod menteni, majd a VSTS-el vissza is tudod játszani, akár végtelenített módban, továbbá arra is van lehetőséged, hogy egy proxy-n zavard át a forgalmat - tor + privoxy - így mindig lesz új IP-d.
Vagy még a VSTS-t se használod, csak a fiddler-t és egyszerűen írsz egy ilyen kódot - a proxy kihagyható:
var request = HttpWebRequest.Create(" https://docs.google.com/forms/d/13znsBuEehAEwhfp_EVYc2HHZHI3DI425sl-xk_EFsOw/formResponse?pli=1&embedded=true");
request.Proxy = new WebProxy("127.0.01:8118", true);
request.Method = "POST";
request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
request.Headers["Accept-Encoding"] = "gzip, deflate";
string body = "entry.1027191725=ANGELINA+KRIVENKOFF&entry.665932693=AAAAAAAA&draftResponse=%5B%5D%0D%0A&pageHistory=0";
byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(body);
request.ContentLength = byteArray.Length;
Stream dataStream = request.GetRequestStream();
dataStream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
dataStream.Close();
using (var response = await request.GetResponseAsync())
using (var responseStream = response.GetResponseStream())
using (var reader = new StreamReader(responseStream))
string responseFromServer = await reader.ReadToEndAsync();
}gdocs-ot használnak, nem hiszem, hogy utána IP-t szűrnének.. így a proxy nem is feltétlen kell.
amargo
"Ezért absztrakcióra sincs akkora szükség."
Architektúráról hallottál?(#7072) bambano
"szerintem van az oop-nek egy overheadje, ami akkor kezd kifizetődni, ha túl nagy a probléma és már tényleg kell hozzá az oop. hogy minden piszlicsáré dolognál ágyúval lövünk verébre"
Innentől jön be szerintem, hogy ki milyen patterneket ismer. -
amargo
phanfantom
#6885
Igen találkoztam, ezekből voltak a feladatok.
No, akkor a linkelés még1x
Új algoritmusok
De innen is rengeteg jegyzetet tudsz beszerezni: feketeSzerk:
Karma: Köszi az emlékezést, tényleg ez volt a kód
amargo
phanfantom
#6881
Én is ELTE-n estin tanultam, az algoritmusokkal kapcsolatban van egy biblia is [link]http://www.libri.hu/konyv/uj-algoritmusok.html[/link]
De innen is rengeteg jegyzetet tudsz beszerezni: [link]http://people.inf.elte.hu/fekete/[/link]
Esetleg megoldás lehet, ha csoport társaiddal is összeültök és úgy tanuljátok. Ha kell vegyél igénybe magántanárt, de én megpróbálnám előbb a csoport megbeszélést is
szerk:
Na nem ez a kódja a linkelésnek? Semmilyen böngészőben nem megy jelenleg a PH! átirányítások.. -
amargo
phanfantom
#6877
En suktogrammokat csinaltam, azaz nyelv fuggetlenul irtam fel, ha fabejaras volt vagy ut kerrses, akkor korok es nyilak, vastag es vekony vonal. A nyelv lenyegtelen, barmibe le kell tudnod irni ezek utan. De mi pl c++, c#, java ba is implementaltunk.
amargo
phanfantom
#6873
Nekem az volt az igazan hatekony, amikor lapon vegig vittem. Tobbszor vegig tudod igy vinni, akkor mar nagy baj nem erhet.
amargo
martonx
#6764
c++ nál anno voltak ilyenek, meg shiftelgetések is, meg mindenféle művelet végzése ezekkel, na akkor tudtam, hogy én oda biztos nem. Szép dolgok ezek, ha ilyen területre keresnék embert én is rámennék erre. De az utóbbi időben azt vettem észre újra életszagú példákat adnak - vagy már megtanultam szűrni én is a HR-est
amargo
Hát ezt a..., bár a példa, akkor sem fog menni sehogy, de utána nézve inkább ezt szokták hazsnálni:
while (a<= b && a >= b && a != b) {}Szerk:
(#6755), olvasnom kellene
De akkor is ez a példa, a halálba lehet ilyennel kergetni.. meg ez:
@EJB(mappedName="valami")
RemoteClass x; -
amargo
Én 8-10 ujjal gépelek, enter/backspace és ctrl/tab-hez bevetem a kisujjamat is. Inkább fontos, hogy ismerem a kiosztásokat így nincs különbség, hogy angol vagy magyar kiosztás előtt ülök.
amargo
A szintaktikát és a szemantikát megtanulod és programozni is fogsz tudni benne, de a hatékonyság nyelvenként eltérő és a könyvtárak ismeretéről nem is szólva. Én is a nyelvfüggetlen tudást támogatom, de pl kollégám képtelen felfogni a C# szemlélet módot, de akár bármilyet, ami a C++-tól különbözik.. pedig már évek óta c#-ban mozog. Így
Azt mondanám, inkább csak firkálni tud benne az ember, ami meglehet bőven elégséges. Elég csak a párhuzamosítást elővennem, annyira eltér nyelvenként, hogy belebolondulsz.
amargo
amargo
Mister_X
#6251
A papira írás nagyon jó kezdetnek, pár év és a gépnek is megtudod majd mondani mit szeretnél.
A matematika rész azért volt fura kérdés, mert ez a nyelve, noha nem minden területéhez kell erősen, de a játékfejlesztéshez hatványozottan.
"Azt se tudom, hogy jól építeném-e fel a programot"
Valamit leprogramozni a legkönnyebb dolgok között van, ellenben megtervezni, hogy az a leghatékonyabban/biztonságosabb stb végezze el a munkát, az nehéz. -
amargo
MasterDeeJay
#6198
"Lényege hogy aszinkron csinál pinget, nem kell megvárni az eredményt hanem egyszerre többet csinált több szálon."
Parallel is végezhetnéd ezt a folyamatot, az async pattern a responzivitásért felel.
Tehát az aszinkron az aszinkron nem többszálú. pl PLINQ
Az Async CTP egy nyelvi segítség, hogy megjelölheted a metódusaidat - persze ez sem teljes megfogalmazás. -
amargo
MasterDeeJay
#6194
Ha nem telepíthetsz rá management agent
Primitív, hogy ping-ed, de más is ezt fogja csinálni..
Ping class
Van callback függvénye.
Viszont a gépen be kell állítani, hogy válaszoljon.Esetleg primitív ötletek:
file share-t végig nézni, de ehhez is beállítás kell a gazda gépen.
Esetleg a dhcp címtárat nézegetni. -
amargo
amargo
amargo
CMS-re keresgélj, rengeteg ilyet fogsz találni:
nopCommerce
VirtueMart joomla
oscommerce -
amargo
amargo
asysoft
#5827
Köszönöm a leírást!
Viszont:
"Szerintem fejlesztői környezetek a leglényegtelenebbek egy projekt szempontjából. "
Ezt kifejtenéd?
Nekem továbbra sem jön be, hogy legózni kell a fejlesztő környezettel. Symbian-al is sokáig ez volt a bajom, pont ezért is örültem az új sdk-nak. Ezt várnám a google-től is, esetleg Te ismersz ilyet, ahol nem kell "vadászni" a komponenseket?Kezdők véleményére is kíváncsi lennék. Szoktam olvasni cikkeket, ahol fejlesztők neki esnek 1-1 alkalmazás legyártásának és leírják élményeiket. Szerintem ezekből rengeteget lehet okulni.
amargo
"szoval ez szerintem sima virusmarketing"
Az összetételéből adódóan nekem is inkább ez jön le. De engem a mögöttes tartama is érdekelne. Nem is kimondottan maga a videó elferdített tartalmának a kivesézése.Én a WP7-es topicba linkeltem, hogy miért is növekszik ennyire gyorsan az App-ok száma - szerintem.
- Egy kezdő fejével gondolkozva, melyikkel fog előbb boldogulni? Információ, dokumentáltság, példa, kezelhetőség.
- Üzleti szempontból melyikbe érdemes fektetni inkább, itt már bőven benne van az üzletpolitika is, amit folytatnak.
MacCaine: Ez ok, inkább fenti két példa alapján, melyikkel érdemesebb foglalkozni. Ehhez nem is feltétlen kell ismerni az adott eszközöket kívül-belül. Mert valaki lehet rutinos róka, de egyszerűen nem érti a szemléletmódokat, lehet egy kezdő, aki xy dolog miatt választ vagy egy managare, akinek szintén mások a szempontjai.
amargo
Hello world!
Ki mit gondol róla? Érdekelnek a tapasztalatok. -
amargo
Lehet csak átmeneti volt, itt C bug-ok vannak.
.net-es
De elég sokat lehet találni. A megfelelő részt írd át.Egyetem/főiskola kérdés:
Meg kell néznie a leendő diáknak, hogy mivel akar majd foglalkozni és oda menni tanulni, mert óriási eltérések vannak. Több kollégám, ismerőseim az ország különböző részein tanultak, bizony nagyon sokrétű az oktatás.
Nálunk sokan azonos intézményből, azonos szakról kerültek ki, könnyebben megértjük egymást, mert nagyon hasonló oktatást kaptunk. Egy HR-nek ez is szempont lehet. Bárki megtanulhat nagyon jól programozni attól függetlenül, hogy hol végzett vagy hol nem végzett. -
amargo
Erről ennyit. Vajon valamikor elérhető lesz a tömegközlekedés tervező?
- Hisense LCD és LED TV-k
- Gumi és felni topik
- Suzuki topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- BestBuy ruhás topik
- Formula-1
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 13 2020 M1 8GB 256GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ! Valve Index VR Kit (FULL) Képek kedvéért bontott
- BESZÁMÍTÁS! Acer Predator Helios Neo 18 Ai -Intel Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX5070Ti 12GB W11
- BESZÁMÍTÁS! Dell Latitude 3530 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Red Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Legion Pro 5 (16" QHD+ 240Hz, i7-14700HX,RTX 4070 8GB, 32GB RAM,1TB SSD) eladó BeszámítOK
- Alienware 17r4 olvass
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-Data 750W
