- Mindent vitt az iPhone az ünnepi időszakban
- Apple AirPods 4 - ismerős is, új is
A Go!Net-et lemondtad vagy a Mozaik XS mellett az is megmaradt?
Ha lemondtad a Go!Net-et, akkor az a díjcsomagváltás után történt?Látatlanban arra tippelek, hogy a díjcsomagváltás után lemondtad a Go!Net csomagodat, ezért most nincs neted. Ha így van, hívd a 1430-at és kérd ügyintéző segítségét az alapcsomag aktiválásában.
Egyébként meg: Nokia N8-00 beállítások
''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz Dave1984 #16059 üzenetére
2013-ban, és ha a Telenor és a Voda ennyire erölteti a hálózat témát, akkor talán inkább az év elejére, mintsem a végére be is fejezik, és mindenhol lesz HSPA+.
Ha még nem késő, javaslom csak 1 éves hűséggel (vagy hűség nélkül) vásárolj új előfizetést a Vodánál (ne 2 évvel), mert akkor annál előbb visszajöhetsz a Telekomhoz.[ Szerkesztve ]
1430
válasz V.Stryker #15983 üzenetére
Nem változott a működés ebből a szempontból, továbbra is 30 naponta visszadob a rendszer a "startvonalra". Sajnos telefonos ügyfélszolgálaton csak az aktuális sávod számát látjuk, de ha kikérsz egy díjmentes kimutatást valamelyik üzletben (ha a neveden van a Domino Web szám), akkor abból kiderülnek a sávlevonások.
1430
válasz meroly #15906 üzenetére
Igen, jól látod, legalább 4 GB-os mobilinternet díjcsomagra kérhető a Duplanet 40 kedvezmény.
blueye #15925
Lehet Mozaikhoz is.
"A Mozaik L, XL és XXL díjcsomagokhoz igénybe vehető a DuoNet opció.
A Go!Net adatdíjcsomagok illetve a DuoNet opció egyidejűleg nem vehetőek igénybe. Amennyiben Go!Net adatdíjcsomaggal rendelkezik, a DuoNet opció megrendelése esetén a Go!Net adatdíjcsomag kikapcsolásra kerül, valamint ez fordítva is igaz."nord_ #15964
Én annyival egészíteném ki, hogy akciós előfizetés (készülékkel vagy anélkül) 3 havonta vásárolható.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz mikusmate #15874 üzenetére
Egykapus vagy kétkapus?
Tehát vittél egy jóváhagyó nyilatkozatot a mostani szolgáltatótól? (kétkapus)
Vagy kitöltettek veled egy papírt, amiben felhatalmazod a Magyar Telekomot a számhordozás lebonyolítására? (egykapus)
Kértek tőled rendelési azonosítót? Ha a WebShopon nyilatkozatra vár státuszú, az nem sok jót jelent, ha a kolléga fel is vitte a számhordozási rendszerbe a rendelés azonosítódat, a WebShopon ezek szerint nem "lökte tovább" a rendelést a következő státuszba.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz BiGGster #15826 üzenetére
Ha új előfizetést rendeltél, és most megnézed a rendelésed, a szállítási dátum is más lesz. Az ugyanis (új előfizetés esetén) folyamatosan csúszik, addig míg nem egyeztetnek veled a Házhozszállítási csoporttól és tovább nem léptetik a rendelés státuszát. Egyébként meg most eléggé megcsúsztak (mindenkinek a hosszú hétvégén jutott eszébe új előfizetést rendelni ), ezért sok esetben nem férnek bele a 3 munkanapba.
HGabor89 #15825
Ha adott egy folyószámla, amin 3 előfizetés található, akkor annak a 3 előfizetésnek a számlája csak egy címre tud kimenni. Amit te kértél, az folyószámla szétválasztással volt lehetséges, így az egyik folyószámlán 2 hívószám lett (30530xxxx és még valami), ami "A" címre megy ki, a másik folyószámlán 1 hívószám lett (30623xxxx), ami "B" címre megy majd. Ennek a folyószámla szétválasztásnak valóban 1500 Ft-os díja van (minden létrehozott új folyószámla után, esetedben 1x 1500 Ft).
Elképzelhetőnek tartom, hogy a T-Pontban pont fordítva állították be a címeket, ezért kellett mindkét helyen módosítani a telefonos ügyintézőknek. A másik magyarázat, hogy az első telefonos ügyintéző az "ügyfél" címet változtatta meg, ezzel felülírva a "számlaküldési" címeket (minden folyószámlán).
Egyébként meg regisztráljatok Távszámlára és akkor neten átnézitek a számlát, így nem lesz jelentősége, hogy hova kellene postázni.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz St3ven #15784 üzenetére
Nem, nem tudsz másik (hangalapú) Domino díjcsomagra váltani. Esetleg SMS-re felhasználhatod (Domino Nap szerinti SMS díjon).
HGabor89 #15795
De, megoldható.EczkE
Nem fognak elzavarni.FeW
MIX keretből nem lehet mobilvásárolni, azt csak a külön feltöltött univerzális egyenleg terhére mehet. Ha másik előfizetésetek is van, és egybe fizetitek a számlát, akkor még a FUN-t ajánlom, ha kevés a 40 MB, akkor hozzá Go!Net S vagy M, és akkor 70 vagy 140 MB-od lesz. Fun-ra telefonon is át tudnak tenni, de a többire csak személyesen, mert SIM cserével jár.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
Híbd fel a 1430-at, és ha "le akarnak rázni", akkor mond a kollégának, hogy legyen kedves a folyamatának megfelelően kitölteni a visszahívást kérő űrlapot, amibe a rendelési azonosítót illetve a nevet és elérhetőségi telefonszámot kell beírni.
szijartg
Jól emlékszel, 2-3 hónapja volt (2011.12.31-el véget ért).Varszegig #15647
Akkor erről lemaradtál.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz Varszegig #15635 üzenetére
Februárban mikor fizetted? Mert miután kiderült a januári baki (kedvezmény helyett terhelés) visszavonták az akciót február elején. Most nem emlékszem a pontos visszavonási dátumra, de gondolom csak utána fizettél, ezért nincs kedvezményed.
1430
válasz bozsozso #15631 üzenetére
Minden számla első oldalán rajta van vagy a K&H vagy a CIB vagy az MKB-s számlaszám, amire át lehet utalni a pénzt. Az összeg nyilván egyértelmű, és bár a neved alapján beazonosítható lehetnél, de mivel nem csak a saját számlád összegét utalhatod át (ha egyáltalán a te neveden van az előfizetés), ezért kell valami, ami alapján azonosítható, hogy hova kellene lekönyvelni a befizetést. Erre szolgál a T-Mobile számlák esetében a folyószámlaszám vagy amit a számlában is ajánlanak, a konkrét számla száma (a folyószámla száma praktikusabb, mert a legtöbb netbankba fel lehet vinni egy átutalási sablont, és akkor elég mindig csak az összeget megadnod, a többit az elmentett adatok alapján kitölti a netbank, és így nem kell egy hosszú számla számsort is pontosan begépelned).
Mellesleg ha megnézed, akkor ott van a számlában a csekk felett két mondat, az első azt tartalmazza, milyen adatokat adj meg ha átutalnád, a második azt, hogy mit kell megadni a bankodnak, ha csoportos beszedést szeretnél.
Összegezve, ha a szolgáltató az arcába tolná az ügyfélnek, hogy mit kell tenni, sokaknak az sem lenne jó, de ha megvan benned a kérdés, talán nem egy fórumon kellene feltenned, hanem közvetlenül a szolgáltatónak. Május 1-ig van idő, akár írásban is megkérdezheted, addig biztos válaszolnak.
1430
válasz lajkaa #15599 üzenetére
Készülékváltáskor a lényeg, hogy ne legyen lejárt számlád, de ha van arany/platina szinted, és fél éven belül kétszer korlátoznak, akkor a kiemeltséged elvész, és ilyenkor a készülékárak is változhatnak. Amúgy szerintem éppen elég következmény, hogy az egyirányúsítás feloldási díja bruttó 2540 Ft/hívószám... (májustól meg még több)
.bruszli.
Végül is csak minden készülék oldalának alján van ott a szabály...
"2) Ajándék kedvezmény Domino csomag vásárlása esetén: 60 díjmentes perc hálózaton belül, amit az első hívást követően 2 héten belül használhat fel. Amennyiben az átvételt követően 30 napon belül nem indítja el az első hívást, a kedvezmény nem vehető igénybe. A kedvezmény aktiválása a csomag átvételét követően, 5 munkanapon belül történik meg. Amennyiben Domino előfizetéséhez T-Percek csomagot is vásárol, akkor a Webshop perckedvezmény és a T-Percek csomagban foglalt percek közül csúcsidőn kívül és hétvégén az előbb aktivált kerül előbb felhasználásra. A szolgáltatás kedvezmények, kizárólag Webshopon keresztül történő vásárláskor kérhetők."kali #15590 bozsozso #15589
Nézd kali, ezeket a fizetési módokat a Távszámlában is el lehet érni, sőt ott még OTP direkt fizetési mód is van, már ha valaki OTP-s.
Amit még kiemelnék, hogy az Elektronikus számla - a fejlesztés jelen fázisában - csak addig tekinthető meg, míg be nem fizetted az összeget (illetve le nem könyvelik, de például a bankkártyás fizetés azonnal könyvelődik). Mivel a számla a hónap 2-3. napján már meg szokott jelenni, de a számlakép csak a hónap 6-7. napja környékén, rendszeresen találkozunk olyan ügyféllel, aki egyből befizeti, így már be sem töltődik neki a számla, nem tudja ellenőrizni... Szóval akinek nincs Távszámlája, várja meg a számlakép betöltődését, és mentse is le azt a gépére, csak utána fizessen. Egyébként meg a Távszámla számomra kényelmesebb is, mert jelenleg 4 T-Mobile-os, 3 T-Home-os és 1 Elmű számlát kapok oda, így egy regisztrációmhoz 8 számlát rendelnek hozzá, ami szépen, rendezetten megtalálható a felületen, nem kell vele foglalkoznom.
De ha sikerült az Elektronikus számla regisztráció, akkor jön egy Távszámla regisztrációs email is, azon keresztül gyorsan és egyszerűen be lehet regisztrálni a számlát a Távszámlába is.MATEO6600
Ha csak facebook zero-zol, akkor a Go!NapiNet sem terhelődik, ha meg más adatforgalmad van, nem mindegy, hogy aznap például 10 MB-ért 195 vagy 13200 Ft-ot fizetsz...agemate
Ha van Mobil TV-d is, ne felejtsd el kikapcsolni a díjcsomagváltás előtt.[ Szerkesztve ]
1430
válasz djapor96 #15567 üzenetére
A többi tornyot nem tudom, ezt is csak azért, mert elég jellegzetes. Szerintem még azon a részen (városszélen) is elég sűrűn lehetnek a cellák, és ilyen városi környezetben nem túl nagy a hatótávolságuk, pár száz méter.
1430
válasz krystman #15564 üzenetére
Pont délután teszteltem a teszt számunkon, és a Go!Net S csomagból egy bájtot sem vont le a rendszer a Demo tévézésért. Az viszont jó kérdés, mi történik, ha korlátozzák a sebességed, mert még a 128-as korlát (de gondolom neked 32-es van) is túl alacsony egy streaming videóhoz... Majd talán azt is kipróbálom, de nem sok kedvem van ezért a 30 MB-os keretet elhasználni, mert az elég hosszasan tartana.
djapor96
A fenyő az T-Mobile-os.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz dedike #15460 üzenetére
Ezek szerint nem jött be?
Ez a baj a promóciós csomagokkal, hogy itthonról a honlapra lehet csak hagyatkozni, a belső anyagokat nem érem el. De sebaj, áprilistól benne lesz a díjszabásban - ahogy korábban beidézted a fórumba - és abban ez benne szokott lenni (hívószámkijelzés).Ami az SMS-eket illeti, a honlap alapján azt mondanám, hogy hálózaton kívülre a havidíjon felül fizetendő.
1430
válasz St3ven #15440 üzenetére
Mikor rögzítik az adataidat, akkor indul az ajándék GB egy hete, és ez a szállítás előtti napon történik meg. Például ha ma megrendeled, kedden lehet a legkorábbi kiszállítás, és ha ezt nem állítod későbbre, akkor hétfőn összeállítják a rendelésed (rögzítik az adataid, indul az egy hét), és kedden viszi ki a futár. Ha később szeretnéd átvenni, akkor is megrendelheted most. Ha péntekre kéred a kiszállítást, akkor például csütörtökön rögzítik az adataid. Csak nehogy probléma legyen az átvétellel, és a GLS hétfőn próbálkozzon újra. Menj biztosra, és kérd csütörtökre a szállítást.
Ha PPP-ba kéred a kiszállítást, akkor budapesti helyszínekre még a szállítás napján délután megérkezik, a vidéki helyszínekre csak másnap délelőtt (de szombat délelőtt is terítenek).Lmh
Nem használsz 203 Ft-os hívószám kijelzés szolgáltatást is?[ Szerkesztve ]
1430
válasz Tetran #15341 üzenetére
Szerintem ebben minden kérdésre benne van a válasz, de címszavakban:
1. Az univerzális egyenlegedet külön fel lehet tölteni, és ha annak terhére vásárolsz, az nem jelenik meg az aktuális egyenlegben.
2. Igen, a hónap utolsó napján éjfélkor van számlazárás (például ma is), de pár napig "áll" még az aktuális egyenleg a hónap elején.
3. Felszámolja, de mivel 6 óránként frissül, ne lepődj meg, hogy ugyan az az összeg jön vissza egymás utáni lekérdezéseknél.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz HavocS #15287 üzenetére
Most hány hívószámod (SIM-ed) van? Egy hang alapú díjcsomagban lévő Domino hívószámod a telefonodban, egy RelaxNet M díjcsomagos hívószámod a Stickben? Az utóbbi havidíjas vagy Domino NET?
A lényeg, hogy semmi akadálya annak, hogy egy Domino Nap díjcsomagos hívószámra RelaxNet M-et aktiválj, amit a telefonon közvetlenül vagy megosztva más eszközökön is használj. Ugyanakkor Domino Net (Web) díjcsomagot nem lehet hang alapú (pl. Domino Nap) díjcsomagra váltani, ha esetleg azt használnál a Stickben.
Amúgy már augusztus óta 3 helyett 4 GB-os a RelaxNet M adatcsomag.[ Szerkesztve ]
1430
válasz Galant #15254 üzenetére
Nézd meg időnként ezt az oldalt, sajnos jobbat nem tudok. Én is itt követtem az N8-ast, mert először csak "waiting for approval" volt a product code alapján. Azóta telepítettem is, illetve megjelent a listában egy másik T-Mobile-os N8 product code is. Hátha az X7-nél is megjelenik a te product code-od, de míg nem, addig szerintem ne is várd, hogy elérhetővé válik...
1430
válasz zoli62 #15282 üzenetére
Olyan deja vu érzésem van... Esetleg mikor utána néztek a pontbeváltásodnak, az nem egy majd 1 órás beszélgetés során törént valamelyik este, és még azt is kitárgyaltátok, hogy van e priorizásálás, vagyis az újságíróknak nagyobb sávszélt ad a T-Mobile a mobilinternet SIM-ükre?
Egyébként azért nem lehet a promóciós Go!Net havidíjra pontot beváltani, mert promóciós Go!Net havidíj gyakorlatilag nincs.
A számlázási rendszerben csak normál Go!Net havidíj van, és ha a feltételek adottak, automatikusan érvényesül egy jóváíró kedvezmény. Márpedig pontokat beváltani csak a normál Go!Net havidíjra lehet, ráadásul csak teljes havidíjra.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz zoli62 #15267 üzenetére
Mikor beváltom a pontokat az adott szolgáltatásra, beállítom a szolgáltatás részleteiben, hogy hány hónapra lett kifizetve és hogy mikortól indul a kifizetett időszak. Ez a My T-Mobile-ban nyilván azonnal indul, ügyintéző be tud állítani későbbi időt is.
Tehát ha például fél évre előre akarod kifizetni a Go!Net szolgáltatást a pontjaidból, de jogosult vagy az akciós havidíjra is, akkor meg tudjuk oldani, hogy például csak 3-4 hónapra vonunk le pontokat, és a kifizetett időszak kezdetét az akciós időszak utáni hónap 1-ére állítjuk be, onnan indul a 3-4 hónap. Én így értettem.Nyilván a pontkifizetés azt jelenti, hogy a kifizetett időszakra visszavonja a rendszer a havidíjat a számlában. Egy teljes hónapra számlázódó szolgáltatás esetén (pl. hívószámkijelzés) a kezdődátum utáni számlazárások alkalmával a beváltott hónapok számának megfelelő alkalommal vonja vissza a havidíjat, a részarányos számlázású szolgáltatások esetében a beállított kezdődátumnak megfelelő részarányos havidíjat vonja visza a számlában (a következőben pedig a maradékot, illetve ha x hónapra váltasz be, akkor x hónappal később jön a maradék).
1430
válasz Nietzsche_ #15265 üzenetére
Nem, nem lesz Go!Net alap, csak egy Go!Net M, ami 300 MB-os kerettel rendelkezik.
Hasonlóan, mint a Like-nál vagy a Fun-nál, tehát ha kikapcsolja a Go!Net M-et, az alapnetet vissza kell kapcsolni (nemrég erről értekeztél már itt a fórumban)[ Szerkesztve ]
1430
válasz Nietzsche_ #15260 üzenetére
Nem egészen, a díjcsomagváltás hatására a 100 MB-os Go!Net M 300 MB-ora cserélődik (automatikusan), de való igaz, hogy nem ingyenes, hanem 90 Ft lesz, ha márciusban végig aktív marad a csomag.
(legfeljebb 910 Ft jóváírás jár a Go!Net M csomagra az akciós hónapokban, és márciusban 28 napra a részarányos havidíj 903 Ft, tehát azt még jóváírja a rendszer, így legkésőbb 28-án kikapcsolva díjmentes lesz márciusra)''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz atila4 #15242 üzenetére
Hááát... Próbáld ki!
A helyzet az, hogy ha nem abban a díjcsomagban vagy, amire hűséget vállalnál, a WS fel is ajánlja a díhcsomag váltást. Viszont a MIX-ről Mozaikra váltás SIM cserével jár, szóval ezt csak személyesen tudod megtenni. Utána viszont biztos meg tudod rendelni (ha van még készlet).Kloden
Pedig ez létezik, ha válaszolsz rá, kapod a 2. kérdést, ha arra is válaszolsz, kapod a 3. kérdést, utána vége. Nézd meg a hívásnaplót a telefonban, hátha valaki más hívta a telefonodról az ügyfélszolgálatot (lehet nem a 1430 lett hívva, hanem valami másik szám, ami ugyanúgy az ügyfélszolgálatra fut be).''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz zoli62 #15223 üzenetére
Pontokból csak a normál díj fizethető ki, az akciós nem. Ellenben ha kifizeted a normál Go!Net havidíjat a pontjaidból x hónapra, be lehet állítani a kezdődátumot az akciós időszak végére, így az akciós időszakot követően x hónapig nem kell Go!Net-ért fizetned.
1430
Kérhetem, hogy a mai újabb iPhone áremelést ne itt, hanem az akciófigyelő topikjában vesézzétek ki? (bizonyára már reggel lesz róla bejegyzés)
Köszönöm![ Szerkesztve ]
1430
válasz daniele #15214 üzenetére
Domino üzletszabályzat 1.9.14.7.
Előfizetői (SIM) Kártya érvényességi ideje
Az az időtartam, amely alatt az Előfizető nem jelentkezik be a Szolgáltató GSM rendszerébe, azaz a Rendelkezésre állási idő nem indul el, mert az Előfizető az értékesítést követően első hívást nem kezdeményez. Ennek időtartama a Szolgáltatás értékesítésétől számított 1 (egy) év, amely után lejár a hálózatra való automatikus feljelentkezés lehetősége és az Előfizetői (SIM) Kártyához rendelt hívószám lekötésére való jog. Az Előfizető az 1 (egy) év lejáratát követő 1 (egy) éven belül a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál kérheti a lejárt és érvénytelen Előfizetői (SIM) Kártya azonos Szolgáltatásokat biztosító, érvényes Előfizetői (SIM) Kártyára való kicserélését a Díjszabásban meghatározott díj ellenében.Tehát már nem csak az automatikus feljelentkezésre biztosított 1 év járt le, de az utána következő 1 év is, mikor még lehetett volna cseréltetni a SIM-et. Egyébként egy új Domino SIM ára (díjmentes kiszállítással) a WebShopban olcsóbb, és majdnem teljesen leforgalmazható.
1430
válasz SziberTomi #15150 üzenetére
Ha van mási előfizetés is, amivel együtt kapod a számlát, akkor átválthatsz FUN-ra, és a másik előfizetés lesz a "fő" szám. (Mix-ből vagy Fun-ból akkor érdemes kiváltani, ha elhasználtad már a havi keretet)
1430
válasz atesz99 #15111 üzenetére
Abban igazad van, hogy a közelmúltig benne volt az Etalon L az "új előfizetéses" árlistákban, mivel speciel pont én jeleztem az illetékesek felé, hogy ezt ki kellene venni. No persze nem azért mert kiszúrtam a hibát, hanem mert felém is egy kolléganő jelezte, akinek a figyelmét egy ügyfél hívta fel a hibára, aki Etalon L-el akart iPhone-t venni.
1430
válasz domerator #15072 üzenetére
"Úgy gondolom, hogy ha valaki panaszkodik (és joggal), akkor..."
És persze az elég, ha ő meg van róla győződve, hogy joggal reklamál...
Azért nincs az "új előfizetői" árlistában az Etalon, mert az már le van zárva. Tehát ha benne lenne, és valaki bemenne az üzletbe, hogy "hello, egy iPhone-t kérnék Etalonnal", majd azt a választ kapná, hogy Etalon már nincs, akkor ő lehetne joggal felháborodva. Ezzel szemben 99%-os bizonyossággal állítom (itthonról, ahol nem érem el a belső információkat), hogy aki már Etalonban van, az vehet az Etalon megtartásával is iPhone-t. De ez s téged, se nord_-ot, de legfőképpen atesz99-et ne zavarjon.
Továbbá megragadnám az alkalmat és ezúttal is megjegyezném (márcsak az akciófigyelő miatt is), hogy a MédiaMániák nincsenek lezárva, de ha le lennének, akkor is lehetne a meglévő MédiaMániásoknak is iPhone-t venni tarifahűséggel. Hogy miért nincsenek benne az árlistában a MédiaMániák? Mert az új Mozaik van fókuszban. De ez is csak arra példa, hogy nem csak az árlistában szereplő díjcsomagokkal vásárolható iPhone (vagy bármi más).Arthuro_Adam
Ugyanazokkal a feltételekkel lehet iPhone-t venni hűségidő alatt, mint bármi mást. Szóval nincs semmi Apple kérés. Amit kali belinkelt, az már elég régi, azóta volt hasonló a 4S bevezetésekor is, de már az sem aktuális. Talán majd az új modell bevezetésekor lesz megint.krystman
Ha levelet kaptál, az azt jelenti, hogy már próbáltak hívni, de nem értek el. Én úgy tudom, ebben a levélben inkább azt írják, hogy te jelentkezzél, illetve ha nem tennéd, később majd azért még próbálkoznak. Szóval szerintem hívd a levélben szereplő 30/9303030-as számot, amin ma már nem fogod őket elérni, de kérhetsz holnapi visszahívást.Rubie
Ha kosárba teszed a WebShopban, akkor a kosár összesítőben láthatod a készülék cikkszámát. Jelen esetben: Nokia E7-00/SL
Amennyiben a cikkszám (mint most is) tartalmazza az SL tagot, akkor a készülék hálózati korlátozással (SIM Lock) rendelkezik.albiosz
Akkor olvasd át ezt az oldalt, hátha választ találsz. Tapasztalataim alapján az szokot lenni az ok, hogy valami más oldalt nyit meg az ügyfél (pl. az m.origo.hu kezdőoldalt), és ekkor csíp le az egyenlegből valamennyit a rendszer. Egyébként meg vizsgáltasd ki a 1430-on.
T-Mobile-tól van az E5-öd? Nem rémlik, hogy ezt a típust forgalmaztuk volna, de persze ez nem jelent semmit, csak esetleg a nem megfelelő beállítások okozhatnak még problémát.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz krystman #15025 üzenetére
A hivatalos infó, hogy nem
Andie
Régen a My T-Mobile-ban látható volt, hogy mennyi a sávon belüli kereted, de lehet ma már ott is csak az látszik, melyik sávban vagy... Próbáld ki!
A My T-Mobile belépéshez a Domino NET/WEB kártyáknál az alapjelszó a PUK1 kód első 5 számjegye.[ Szerkesztve ]
1430
válasz tjokai #15010 üzenetére
Még egyszer nekifutok, de ennél jobban nem tudom elmondani: NEM A RÉSZLETFIZETÉS SZÁMÍT, HANEM A HŰSÉGIDŐ! Annak kell letelnie!
Ha veszel egy telefont HŰSÉGNYILATKOZATTAL ahhoz tartozni fog egy KÉSZÜLÉKKÖTBÉR. Ha a hűségidő alatt nem fizeted a számlád, kiszámlázzák a kötbért (ez pár 10 ezertől bő 100 ezerig terjed) és letiltják a készüléket, amihez a kötbér tartozott. Ha a készüléket részletre vetted, az csak annyiban számít, hogy a számlák és a kötbér mellé hozzácsapják a hátralévő részleteket is (ha van még). Amennyiben tarifahűséget is vállalsz, a kötbér összege is nagyobb lesz.Szóval ha már kifizetted a telefont (egyben vagy részletekben), még mindig egy "valag adósság" maradt a nyakadon! Akkor lélegezhetsz fel, ha már a hűség is letelt, de ekkor is célszerűbb szüneteltetni/felfüggeszteni az előfizetést, mintsem "nemfizetni" a számlát,ha anyagi gondjaid lennének.
Amúgy a készülékletiltás feloldásának feltétele, hogy (A) rendezed a számláidat és a kötbért vagy (B) rendezed a számláidat és eltekintenek a kötbértől, de akkor marad a hűség és bekérnek még 20-30 ezer Ft előleget.
De szerintem Te ne akarjál előfizetéses telefont venni.
1430
válasz tjokai #15006 üzenetére
A korábban leírtakat nem befolyásolja a tény, hogy részletre vetted e a készüléket vagy sem, legfeljebb annyiban, hogy ha van még hátra részlet, azt is egyben kiterhelik. A folyamat annyiban változik, ha esetleg már nincs kötbéred, hogy kimarad a kötbér terhelés (4-es pont) és a készülékletiltás (5-ös pont), minden más változatlan.
1430
válasz tjokai #14999 üzenetére
1. Behajtásba kerülsz (ez már 500 Ft)
2. 30 nap után egyirányúsítják a számod
3. Kb. 1 héttel később felfüggesztik a számod és
4. Kiterhelik a kötbért és
5. Letiltják a telefonod és
6. Felkerülsz a Távközlési Szolgáltatók Adóslistájára
7. Pár hónappal később eladják a követelést behajtócégnek(A 3-6-os pont szinte egyszerre történik.)
És igen! Enyém a 15 ezredik HSZ!
1430
válasz zoli62 #14994 üzenetére
krystman
Az aktiválás hónapjában nem, de utána akár havonta válthatsz díjcsomagot. Mindenkinél a hónap utolsó napján éjfélkor van számlazárás.dc #14992
RelaxNet M-et (4GB) kaptál hozzá (Duplanet 40).sp@rtan #14931
A Duplanet 400-nál a T-home szerződés lehet régi (a hűség nyilván új lesz), de a MédiaMánia vagy Mozaik díjcsomagos T-Mobile hívószámnak újnak kell lennie illetve ha régi a szám, a Go!Net-et újonnan kell rá aktiválni.[ Szerkesztve ]
1430
válasz molnarpeter #14876 üzenetére
A számlán rajta van? (nyilván 0 Ft-ért)
1430
válasz manchester85 #14810 üzenetére
Ajaj. Ha a tegnapi iPhone árak nem tetszettek, akkor a maiak pláne nem fognak.
Lenry
Pedig elég egyszerű megtalálni, konkrétan a kezdőoldalon is látható a számla alatt, illetve a számlák menüpontban. A számla száma egy 51-el kezdődő 16 jegyű szám, az alatt van egy magenta színű szöveg (ha már betöltődött a számla) és arra kattintva tudod megnézni. Mindezt addig teheted meg, míg be nem fizeted a számlád, mert ha lekönyvelődik a befizetés, a számla eltűnik a My T-Mobile-ból és vele együtt a számlakép is (legalábbis jelenleg, de ez változni fog a későbbi fejlesztésekkel). Éppen ezért érdemes a megnyitást követően lementeni a gépre a számlát. Továbbá az email, amit a számla betöltődéséről kaptál, tartalmaz egy Távszámla regisztrációs linket is. Javaslom regisztrálj be a Távszámlába is, és akkor oda is betöltődnek majd a számláid, és ott meg is maradnak legalább 18 hónapig. Ja és ha van telefon törlesztésed, akkor a normál számla képe tartalmazza a törlesztőrészlet számlát is illetve ha van részletes számlád, akkor a forgalom részletezése is a normál számla képének részeként jelenik meg (tehát mindent egy PDF-ben láthatsz, ami amúgy is egy borítékban menne).''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
Pedig ez egyhamar nem fog változni. Legalábbis addig biztos nem, mielőtt még elfogyna az előleged.
A My T-Mobile-ban csak az esedékes vagy lejárt, de nem rendezett számlák jelennek meg, a 0 Ft-os számlák pedig már a kiállításukkor rendeződnek / lekönyvelődnek. Emlékszem pár éve minden kiállított, de be nem fizetett számla megjelent, így ha részletre vettél készüléket, ott volt az összes részlet. Ez mondjuk praktikus volt, mert - különösen ha már csak pár részlet volt - akár az összeset kifizethetted, ha úgy döntöttél, hogy ez belefér.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
Egyrészt kivezetve biztos nem lesz, legfeljebb lezárva (nagy különbség! ), másrészt 3 héten belül biztos nem lesz lezárva, mert a lezáráshoz 30 nappal korábban sajtóközleményben jelezni kell az ÁSZF (ennek része a díjszabás) változást, márpedig a legfrissebb változásban sem szerepel ilyen infó.
Mellesleg iPhone-ra is van kedvezmény...''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz TMT7TMT7 #14675 üzenetére
Ha csak az alapcsomagot használod, akkor minden hónap 1-én 0 órától indul az új havi keret.
BéHGT
Ajánlott olvasmány.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
Nem értem a kérdést. Mozaikra vállalt tarifahűséggel is olcsóbb a készülék, nem csak MédiaMániára.
http://www.t-mobile.hu/lakossagi/akciok/akcio/Mozaik_arlistaVarszegig #14659
Szerintem ne várj erre, már az is nagy dolog, hogy a Net&Roll opciót engedig a Mozaik XS-hez.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz zoli62 #14636 üzenetére
BREAKING: Az Eco XS és S díjcsomagokhoz díjköteles (bruttó 203 Ft) a hívószámkijelzés.
Dave1984
Nem ezért kérdeztem, csak mert ha a Perdíj csökkentőt választottad volna, akkor megjegyeztem volna, hogy nem csak mobil irányba csökkennek a percdíjak, hanem vezetékesbe is (ez a honlapon jelenleg félreérthetően van feltüntetve).[ Szerkesztve ]
1430
válasz Nietzsche_ #14639 üzenetére
Igen, olvastam, de ha visszaolvasol a topikban, láthatod, hogy a honlap most több sebből vérzik.
1430
válasz tjb007 #14635 üzenetére
Aham... és a rendszer a honlap alapján működik...
zoli62
Hmmm... Ennek is utánanézek, mert mikor az előterjesztést olvastam, nem emlékszem, hogy abban a hívószámkijelzés ingyenes lett volna az új Eco díjcsomagokhoz...HGabor89
Ez nem az "Eco", hanem az új Eco XS / S és Eco MIX díjcsomagoknál van.
A régi Eco díjcsomagokhoz nem nyúltak hozzá.[ Szerkesztve ]
1430
válasz tjb007 #14629 üzenetére
Épp ellenkezőleg! Papíron nics lezárva, amit az is alátámaszt, hogy a mai naptól hatályos Díjszabásban sem a lezárt díjcsomagok között van, szóval ez jogilag sem állja meg a helyét.
Maradjunk annyiban, hogy a honlap most még elég képlékeny adatokat tartalmaz és bizony a telefonos ügyfélszolgálaton már kezdenek kiütközni az első problémák (pl. levágja a Kapcsolat programot a díjcsomag váltás >> már dolgoznak a helyreállításon).
1430
Új, innovatív önkiszolgáló felület indult!
A *111# kód alapállapotú telefonba történő bebillentyűzésével, majd a hívásindító gomb
megnyomásával a készülék kijelzőjén egy menürendszer jelenik meg, mely a kijelző utasításait követve szolgáltatások és funkciók megtekintéséhez, módosításához biztosít hozzáférést. (ÁSZF 1.2.2.)A honlapon még nem találtam meg a részleteket, de:
- Havidíjas hívószámról a 1430, Domino hívószám esetén a 1777 önkiszolgáló menürendszer jelenik meg.
- A felület nem csak a hazai, de a legtöbb külföldi hálózatból is elérhető (díjmentesen).
- A "belépéstől" számítva 4 perc áll rendelkezésre, utána a felület "kiléptet", és újra be kell tárcsázni a *111# -et.
- Hosszabb tájékoztató esetén a szövegben való léptetésre a 9-es (tovább) és a 7-es (vissza) gombok használhatók, a * gombbal pedig vissza lehet lépni a menüben.
- Jelszóvédelem vagy jelszóval védett szolgáltatások esetén jelszót fog kérni a felület.
- Havidíjas hívószám esetén lehetőség van a felületen más hívószám megadására is, így nem csak azon a számon lehet ügyintézni, amiről a kódküldés történt.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz raziel01 #14624 üzenetére
Igen, ez az első törlesztőrészlet.
Szerk.: Jut eszembe! Van egy olyan jelenség, ha hónap utolsó napján veszel részletre készüléket egy új előfizetéssel, és nem használod aznap a hívószámot (értsd nincs fizetős forgalmad), akkor nem keletkezik számlád. Ilyenkor az első törlesztőrészlet nem kerül kiküldésre, csak a következő hónapban a számlával és a következő törlesztéssel együtt. Szóval ha a 2-3 napon belül nem jelenik meg egy másik számla is a My T-Mobile-on, aminek a fizetési határideje a hónap 18-23. napja között van, akkor nálad is ez fog történni. Mivel a fizetési határidő 02.29., ezért ha teheted, fizesd be My T-Mobile-on vagy más módon. Ha ragaszkodsza a csekkhez, egyeztess a Számlázási csoporttal.
1430
válasz Dave1984 #14621 üzenetére
Nem lettek lezárva a MédiaMániák (mint ahogy az Eco és a MIX sem), egyszerűen "ez az új irány" a'la Marketing. Persze később lehet még lezárják őket, de ma még nem tették meg, és az új díjcsomagok is csak promóciósak (nincsenek benne a díjszabásban).
Aktiváltál Extrát is?
"Szolgálati közlemény": a Mozaik XS díjcsomag 200 MB-os keretet tartalmaz, jeleztem, hogy javítsák.
1430
válasz raziel01 #14571 üzenetére
Bár már döntöttél, de azért az új tények tükrében röviden még egyszer a lehetőségek:
1. Üzletben átváltod a Domino számod Like-ra és részletre készüléket is veszel (előfordulhat, hogy az új előfizetőknek szóló árnál magasabb áron, mivel nem vagy arany).
2. Valahol (üzlet/web) átváltod a Domino számod Like-ra, majd készülékváltásként rendeled a WebShop-ból a készüléket, amit csak egy összegben tudsz jelenleg megrendelni és ahhoz az árhoz képest, amit az üzletben fizetnél, kapsz 10% kedvezményt.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz pete_21 #14549 üzenetére
Domino-t használsz? Mert a legújabb tapasztalatok alapján Domino-nál a Web-en nem látszik a pontszám (hathavi illetve utolsó havi). 1430-as automatán (Kapcsolat program menüpont) lekérdezhető, de a múltkor teszteltem, és eléggé nehezen lehet megtalálni...
erikszon #14550
Személyesen nyilván gyorsabb, hiszen mire kijössz az üzletből, már előfizetéses lehet a SIM (a havidíjas SIM aktiválása a Domino SIM-en keresztül történik, ezért ott kell legyen nálad az üzletben a Domino SIM). Az 500 Ft-os kedvezmény a havidíjon felüli hívás és SMS forgalomra vonatkozik. De legalább egy éven át a hálózaton kívüli hívásaiból is jóváírnak valamennyit.raziel01 #14551
Igen, átválthatod a Domino számod, ha a neveden van. Ha nem rögzítetned kell magad a Domino számra, mint felhasználó.
Az árakat jól írtad (eltekintve attól, hogy ezt most csak új előfizetéssel tudod megkapni ennyiért), de ha már rejtett költség: ha jól vágom fejből, a hívószámkijelzés ennél a díjcsomagnál is 203 Ft. HGábor89? Jól tudom?
Aztán azt is érdemes figyelembe venni, hogy csak a hálózaton belüli hívások kerülnek jóváírásra a havidíjból (de ha Domino-ból váltasz, te is kaphatsz 500 Ft jóváírást az első évben a havidíjon felülei beszéd és SMS forgalmadból), szóval szerintem nem sűrűn lesz 1520 Ft a számlád.raziel01#14557
Neten vagy átváltod a Domino SIM-et havidíjasra vagy új előfizetéssel rendelsz készüléket, a kettőt egyszerre nem lehet! Ha átváltod a Domino-t előfizetésre (neten vagy üzletben), utána mint meglévő előfizetéshez rendelsz készüléket a WebShopból, akkor már kaphatsz 10% kedvezményt, viszont ha nincs még arany szint a Domino számodon, akkor csak egy összegben veheted meg a készüléket (részletre nem).''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz molnarpeter #14465 üzenetére
Csak mobilinternet díjcsomaghoz igényelhető, hangalapú díjcsomagra aktivált RelaxNet M-hez nem.
1430
válasz Wictor #14339 üzenetére
Igen, a szerződésben feltüntetett készülék kötbért kell kifizetned. Vehetsz másik készüléket is, illetve a kötbér kifizetése után akár a meglévő számra is lehet venni készüléket, bár (ha nem aranykártyás) lehet nem olyan áron, mint új előfizetéssel.
1430
válasz dedike #14209 üzenetére
Technikai probléma van az alapszintű hívószámoknál, ezért először csak a tarifahűséges, majd az összes készülékváltási konstrukciót leállították. Illetve ezt mondták, de tapasztalataim szerint a Go!Net-es konstrukciók megmaradtak, illetve ma ismét engedélyezték a tarifahűség nélküli, egyösszegű készülékváltási konstrukciót. Szóval jelenleg korlátozottak az alapszintű ügyfelek készülékváltási konstrukciós lehetőségei a WebShopon.
1430
válasz Wictor #14331 üzenetére
A számlázás részarányos, vagyis a régi csomag a váltás napjáig, az új csomag a váltás napjától számlázódik (igen, ez azt jelenti, hogy a váltás napjára mindkét díjcsomag kiszámlázódik).
A régi csomag adatkeretének maradékát elveszted (ha volt), de az új csomag teljes keretét megkapod, amit a következő fordulónapig használhatsz fel.Nézzük egy példát: RelaxNet M-et 2012.02.10-én váltod Net&Roll M-re.
Számlázás:
2012.02.01-10. RelaxNet M = 10/29-ed havidíj >> (4050/29)x10 = 1396,55 Ft
2012.02.10-29. Net&Roll M = 20/29-ed havidíj >> (6990/29)x20 = 4820,69 Ft
Összesen: 6217,24 FtAdatkeret: Legyen a fordulónapod például minden hónap 20-a ("A" verzió) vagy 5-e ("B" verzió).
2012.02.10. váltásig a korábbi 4GB-os keretet használhattad, ha elhasználtad, korlátozásra került a sebességed. Váltáskor az esetleg meglévő sebességkorlátozás feloldásra kerül.
"A" verzió: 2012.02.10. (váltástól) 2012.02.19. éjfélig (fordulónapig) felhasználhatod a 16GB-os keretet, ha előbb felhasználod, korlátozásra kerül a sebességed, de 02.20-án reggeltől ismét lesz 16GB-od 03.19. éjfélig.
"B" verzió: 2012.02.10. (váltástól) 2012.03.04. éjfélig (fordulónapig) felhasználhatod a 16GB-os keretet, ha előbb felhasználod, korlátozásra kerül a sebességed, de 03.05-én reggeltől ismét lesz 16GB-od 04.04. éjfélig.zzzoli23
Új akciós előfizetést (készülékkel vagy anélkül) 3 havonta lehet vásárolni, de ilyen új akciós előfizetésekhez tartozó futó részletfizetési konstrukciód egy időben csak egy lehet (platinakártyás ügyfélnek kettő). Persze ha csak pár hónap van a futó részletfizetésből és azt kifizeted, akkor mehet az új részletfizetés. Aztán méltányossági alapon engedélyezhetnek több részletfizetést is, de ez sok mindentől függ.[ Szerkesztve ]
1430
válasz Coolmat #14307 üzenetére
Minden Domino Web-hez jár a +1GB, és onnantól indul az egy hét, mikor az adataidat rögzítik a hívószámhoz. Ha WebShopból rendelted és ma vetted át, akkor legjobb esetben is pénteken rögzítették az adataidat, vagyis már 3 nap eltelt a 7-ből.
1430
válasz tjb007 #14283 üzenetére
Ezekre a WP7 Nokiákra üzletben is van készülékbeszámítás.
rasoio #14297
Havidíjas vagy Domino számról van szó? Havidíjas számok esetén 1-én újul meg a csomag, Domino esetén 30 naponta, de csak ha van annyi egyenleged.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz LouCypher35 #14212 üzenetére
Ebben a sorrendben. Bár emialben legfeljebb akkor, ha csatolod a kézzel írt (aláírt) kérelmed scannelt változatát.
Igen, társkártyából főkártyára váltani egy szimpla díjcsomagváltást jelent.Otisz #13921
Rákérdeztem a technikai háttércsoportnál, akik kiosztják a választott számokat, és azt mondták, hogy kivitelezhető a dolog. Tehát ha már T-Mobile-nál van a 70-es számod, megszünteted, és azonnal kérheted a meglévő 30-as számod cseréjét a 70-esre (ha mindkét szám ugyanazon ügyfél nevén van/volt).''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz Frenky89 #14199 üzenetére
Dominoról havidíjasra váltani és közben készüléket vásárolni csak személyesen tudsz. Külön-külön neten is meg tudod csinálni, illetve az is megoldható, hogy személyesen átváltasz és ha már aktív a havidíjas SIM, akkor készüléket a neten rendelsz hozzá, feltéve hogy van aranykártyád*.
*Meglévő előfizetéshez WebShopon keresztüli készülékvásárlásnak (tehát "készülékváltásnak") pár napja ismét feltétele az arany/platina kártya.
Fr3eWar #14200
Ha van még szabad hely, beszállhatsz a barátnőd Családbarát csoportjába, ami neked havi +1066,8 Ft, nekik nem kerül plusz pénzbe a +1 tag.[ Szerkesztve ]
1430
válasz lindermen #14105 üzenetére
Nos, az való igaz, hogy a régi (-2000 Ft) Duplanet már nem újítható meg, csak az új (-40%). Viszont az újjal jobban is jársz egy AT RelaxNet L-nél, mert a 40% kedvezmény 2020 Ft.
Ugyanakkor ha az új Duplanet 40 is megfelel, akkor nem válthatsz 3GB-nál kevesebb adatot tartalmazó csomagba (illetve válthatsz, de megszűnik a Duplanet 40 kedvezmény), így az AT RelaxNet M kiesik.
A vezetékes dolgokat részemről jótékony homály fedi, vagyis addig igyekszem nem foglalkozni vele, míg ki nem találják, hogy T-Home ügyfeleket is kezelnem kell.
Tény, hogy a régi palettát lezárták, és egy új Paletta konstrukció jött be, de tudtommal (és ezt a csomag bemutató oldalának alján is leírják) nem kötelező hűséget vállalni, így viszont nem lesz olyan kedvező a havidíj. Azért én azt mondom, kérdezz rá telefonon a 1412-őn, hátha meg tudják oldani a mostani Palettában is a net hűségvállalást és a Duplanet 40 aktiválást. Csak akkor ne akarjál AT RelaxNet M-re váltani, különben nincs Duplanet 40 kedvezmény, hiába vállalsz vezetékes net hűséget.
1430
válasz lindermen #14103 üzenetére
Esetleg a megszüntetést és egy új mobilinternet vásárlását javasolták az üzletben is? Csak kérdezem.
Amúgy havonta válthatsz díjcsomagot, és amennyiben nincs érvényes tarifahűséged, nincs akadálya a kisebb havidíjú csomagra váltásnak sem. Telefonon is intézheted jelszó ellenében.
1430
Majd ha meglesz az arany szint, onnantól a havi pontszámodat megkapod beváltható pont formájában is, és a kapott beváltható pontok 24 hónap után elévülnek. Vagyis ha évek múlva valamelyik hónapban egyszer csak megjelennek a lejáró pontok például a My T-Mobile-ban, akkor azt a pontmennyiséget 23 hónappal korábban kaptad, és azért jelöli a rendszer, hogy tudd, az a pontszám a 24. hónapban van, be kellene váltani.
1430
válasz mr.geeZ #13875 üzenetére
Most is van készleten a WebShopban (fekete iPhone 4 8GB)...
Wind-Storm #13876
Még jó, hogy 3 hozzászólással korábban belinkeltem az oldalt, ahol egy interaktív táblázatban felsorolják (át kell kattintani az oldal tetején Domino-ra), hogyan lehet az univerzális egyenleget feltölteni...''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz Wind-Storm #13869 üzenetére
Mert a múltkor univerzális egyenlegre töltöttél, most meg nem (ergo a most feltöltött összeg nem fordítható mobilvásárlásra).
A most feltöltött összeg (normál egyenleg) fog először fogyni, ezért míg az tart, a korábbról megmaradt univerzális egyenleg (lekérdezéskor zárójelben megjelenő vásárlási keret) nem fog csökkenni, kivéve, ha mobilvásárolsz.
1430
válasz szabogabor10 #13752 üzenetére
Attól függ, mit rendelsz. Ha új havidíjas hívószámot (készülékkel vagy a nélkül), akkor eleve 3 munkanapon belül veszik fel veled a kapcsolatot és akkor lesz konkretizálva a szállítás napja is. Más esetben - ha nincs akadálya -, akár 2 munkanapon belül megérkezhet a csomag a PPP-ba.
1430
válasz albi31 #13739 üzenetére
Gondolkozz logikusan! Mi van, ha átviszed a számod, de az a szám már ki van adva 20-as vagy 70-es körzettel? Na ugye! Meg úgy mi értelme lenne, hiszen mindenkinek meg kellene adni az új körzetszámot, és ennyi erővel egy teljesen új számot is kaphatnál...
szabogabor10 #13738
Csak arra figyelj, hogy így 1 éven belül nem válthatsz bizonyos havidíj-szint alá!''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
Egy picit többre lesz szükség.
A platina szinthez 1890 pont kell fél éven belül, ami havi 315 pont.
Mint új ügyfél, legkorábban 8+6 (8 az aranyig, 6 a platináig), vagyis 14 hónap után lehetsz platinakártyás. Addira meglesz az első betöltött év, vagyis 5 pontot kapsz alapból. A bejövő - hálózaton kívüli - hívásokból is bejön valamicske pont, de leginkább a számlával tudsz pontot gyűjteni, ami nettó 500 Ft-onként 10 pont. Vegyünk például havi 300 pontot, ez esetben (300/10)*500= nettó 15 ezer Ft, ami 27% ÁFA-val bruttó 19.050 Ft.
Bár szerintem nem nagy veszteség, ha csak arany vagy (illetve leszel).dokee78 #13701
Inkább azt vedd figyelembe, amit az ügyintéző mondott. Új előfizetés esetén valamiért mindig egy nappal későbbi dátumot mutat a My T-Mobile, mint amit a Házhozszállítással megbeszél az ügyfél. Igaz, nálad ez 2 nap eltérés, de szerintem 9-e lesz. A státusz már szállítás alatt? (annak kell lennie holnapi szállításhoz)gyuluskám #13705
"Befagyasztották" az XBOX értékesítését, tehát elvileg később még lesz értékesítve.Wictor #13712
Az évi maximum 2 db a Domiora vonatkozik, akciós előfizetést 3 havonta vehetsz, de engedéllyel akár hamarabb (vagy egyszerre többet) is.''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
Azóta már javítottam a téves infót, ismét elnézést érte. Tehát benne van az adatforgalom az aktuális egyenlegben, hacsak nincs túlforgalmazási díj mentes csomagod is a díjcsomaghoz (pl. Net&Roll opció).
Először valóban úgy írtam,
aztán javítottam magam
és utána összefoglaltam a lényeget.[ Szerkesztve ]
1430
Az egyenlegedből jön le. Amúgy a Paletta Domino díjcsomagok annyiban térnek el más Domino díjcsomagoktól, hogy minden hónap elején kapsz egy meghatározott perckeretet (Domino használójának szempontjából ingyen), és amíg az tart, nem von percdíjakat a rendszer. Minden más szempontból megegyezik a működés, így a Go!Net szempontjából is.
BéHGT #13588
Ezt inkább a készülék topikjában kérdezd, hátha van, aki használja, mert én nem, így nincs tapasztalatom.
Bár szerintem ha nem használod modemként, akkor nincs jelentősége, esetleg ha kevés a keret (vagy tartasz a keret túllépéstől), akkor jól jöhet.Frenky25 #13589
Nekem minden hónap 6-7. napja környékén szokott megérkezni.orichalcos #13590
Mindkét megoldás kivitelezhető. Alapesetben az új tulaj fizeti a számlájában. Akkor szoktam ajánlani a helyszíni fizetést, ha a régi tulajnak fontosabb, hogy megszabaduljon a számtól, ezért átvállalná az átíratás díját.Varszegig #13600
Az év végével véget ért az 1500 Ft-os Távszámla akció. Viszont van helyette egy új 500 Ft-os, amit akár a régi regisztráltak is igénybe vehetnek, de ehhez Maestro vagy MasterCard kártyával kell fizetni (na ná, hogy VISA-m van).[ Szerkesztve ]
1430
válasz faklyasgyuri #13578 üzenetére
A *31# volt az a módszer, amivel működik a Samsungról a számküldés?
Samsungok esetében az állandó számküldés valahol a következő menüpontban szokott lenni (fejből írom, nem pontosak a megnevezések): Beállítások > Alkalmazás beállítások > Hívás beállítások > Saját hívóazonosító küldése > és itt valami küldés féle...
1430
válasz nimfas #13541 üzenetére
Vegyél inkább HTC Sensation XE-t Dominoval 135 ezerért, az most eleve függetlenül van.
eisento #13559
Ha átváltasz Ikon-ról MM S-re, akkor mutatni fogja.DonThomasino #13558
Ha nem adsz meg adatokat, nem tudod használni. Az adatok ellenőrzésre kerülnek, csak létező személy adatait tudod megadni. Ha (helyesen) megadod az adatokat, 15 napon belül kell visszaküldened a kódot, ha ez elmarad, korlátozásra kerül a hívószám, amit csak személyesen lehet feloldani. Ennyi.
Csatlakozom Gáborhoz. A tegnapi telefonos ügyfélszolgálat "nullázó" megjegyzésed után ezzel sem lettél szimpatikusabb...[ Szerkesztve ]
1430
Mivel gyakori kérdés, ezért most összefoglalóan írnék pár sort, aztán én többet nem koptatom erre a klaviatúrát.
- Általánosan elmondható, hogy az aktuális egyenleg nem tartalmazza a havidíjakat, a kedvezményeket és az ÁFA-t. Tehát a forgalmi díjak nettó értékét összesíti a rendszer 6 óránként.
- Mivel a hónap első napjaiban a számlazárás elsődleges prioritást élvez (a másik két szolgáltatónál ez a terhelés havi kb. 5-6 alkalomra oszlik), ezért a hónap első pár napjában nem frissül az aktuális egyenleg, vagyis az előző havi érték látszik még. Kb a hónap 3-4. napján töltődnek be a friss adatok, de a 7. naptól garantált a működés, vagyis csak 7-én lehet legkorábban "panaszkodni", ha még nem frissültek az adatok (és ez nem csak az aktuális egyenlegre igaz).
- Új előfizetések esetén akár 2 hét is eltelhet, mire betöltődnek az első adatok (no para, tapasztalataim szerint 2 nap sem kell hozzá).
- Számcsere esetén a forgalomszámlálás újraindul az új számhoz (de nyilván a korábbi számon történt forgalmat is ki kell fizetni).
- Az aktuális egyenleg a My T-Mobile kezdőoldalán díjmentesen lekérdezhető, minden más felületen díjköteles.Az aktuális egyenleg a következő nettó forgalmi díjakat tartalmazza:
>> hang- és videóhívások (belföldi, nemzetközi, roaming bejövő, roaming kimenő, emeltdíjas, hívásforgalmi tájékoztató),
>> SMS és MMS (belföldi, nemzetközi, roaming, emeltdíjas, fogadott emeltdíjas, hívásforgalmi tájékoztató),
>> adatforgalom (vonalkapcsolt adat, fax, GPRS, roaming GPRS),
>> havi limit terhére történő mobilvásárlás (kiemeltségtől függően havi 20-50 ezer Ft a limit),
>> digitális letöltések számla terhére (csengőhangok, háttérképek, játékok, alkalmazások),
>> egyéb igénybevett szolgáltatások nettó forgalmi díja (pl. tudakozódás, dallamcsengő "dallamletöltés", Mobil TV forgalom, interaktív szolgáltatások felhívása/SMS, kék szám felhívása/SMS)
>> és az eddig felsorolt forgalmak, melyek korábbi hónapban keletkeztek, de anno nem lettek kiszámlázva, mert számlazáráskor nem állt rendelkezésre az erről szóló információ (pl. számlazáráskor is folyamatban volt az adatforgalom vagy a beszélgetés, stb.).A fenti felsorolás alól kivételek azon díjcsomagok, melyek túlforgalmazási díj mentes GPRS adatkeretet tartalmaznak (pl. Like, Fun) vagy túlforgalmazási díj mentes adatcsomag kerül mellé aktiválásra (pl. Go!Net vagy RelaxNet vagy Net&Roll opció vagy DuoNet). Ebben az esetben a GPRS típusú adatforgalom nem kerül bele az aktuális egyenlegbe. Ennek oka, hogy gyakorlatilag 0 Ft-os forgalmi díjjal megy (honos hálón) az internet, vagyis nem tudja növelni az egyenleget.
MIX típusú díjcsomagoknál (MIX és Fun) a *102# hívásindítással (akár külföldről is) díjmentesen lekérdezhető a még felhasználható havi keret illetve a külön feltöltött összeg.
Számlazáráskor visszavonásra kerülnek a kedvezményes / díjmentes forgalmak (pl. ami a díjcsomagban foglaltatik vagy egyéb kiegészítő szolgáltatások által >> pl. Családbarát, T-Percek, SMS csomagok, stb.) és a maradékhoz hozzáadódnak a havidíjak (díjcsomag havidíja, igényelt kedvezmények havidíja, stb.) valamint az esetleges egyéb díjak (tranzakciós díjak, eseménydíjak).
1430
Az utóbbi hozzászólásokban "agyon dícsértetek", de máris rá kell cáfolnom a dícséretre.
Ugyanis a #13508-ban az egyenleg információt kissé... elrontottam.
Egy klasszikust idézve: "nem kicsit, nagyon!"
A második bekezdésben azt írom, hogy MédiaMánia és Ikon esetén az aktuális egyenlegben nincs benne az adatforgalom. NEM IGAZ! Tehát benne van, ezt ma leellenőriztem egy ismerősöm hívószámán, aki MM XS díjcsomagban van.Nem is értem miért írtam azt, amit, miközben soha nem úgy kommunikálom, de anno nagy vihart kavartak az Ikon díjcsomagok az aktuális egyenleg miatt, és nem sokkal utána ez megszűnt. Tegnapig azt gondoltam azért, mert kivették az egyenlegből az adatforgalmat. Pedig számolgattam, hogy jöhetett ki több 10 ezres egyenleg 0,1 Ft/10 KB díjból! Akkor nem jutott eszembe, hogy régen a Net Start-ot kellett Ikon (és MédiaMánia) mellé aktiválni (idén tavasztól már van külön alapcsomag), amit nettó 10 Ft környékén számolt a rendszer 10 KB-onként (2008-ban még 20% volt az ÁFA?). Vagyis MB-onként kb 1.000 Ft, GB-onként kb 100.000 Ft-tal nőtt az aktuális egyenleg. Ma már beugrott, hogy pár hónap után megoldották, hogy bár Net Start volt aktiválva, mégis a díjszabás szerinti 0,1 Ft/10 KB-tal (illetve annak nettójával) számolt a rendszer.
Elnézést, ha valakit megvezettem, de kiküszöbölendő a csorbát, mindjárt írok egy összefoglalót az aktuális egyenlegről, remélem azt nem kell helyesbítenem.
1430
válasz anonymus89 #13511 üzenetére
Ha jól értem, csak a My T-Mobile-ban mások az adatok?
Tehát a szerződés rendben, a hívószám működik, és az ügyintéző is a megfelelő adatokat látja, csak a My T-Mobile-ban szerepelnek más adatok?
Mert ha így van, akkor a hívószám korábbi tulajdonosának My T-Mobile regisztrációja nem törlődött automatikusan, de ezt telefonos ügyintéző (1430-on) is tudja töröltetni (2-3 nap átfutási idővel).''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz agemate #13444 üzenetére
Majdnem. MIX teljes havidíj (2990 Ft) és MM S részarányosan 24-31 (1287 Ft, az aktiválást követő naptól számlázódik) plusz az egyéb forgalmak. De mivel a fix havidíjak 4277 Ft-ra jönnek ki, lehet volt valamennyi feltöltött egyenleged, ezért kevesebb a számla.
Az aktuális egyenlegben pedig minden forgalom benne van, kivéve az adatforgalom (még ha túlléped az adatkeretet - ami neked most duplán jár -, akkor sem, és a többieknek üzenem, hogy ez csak az XPlay díjcsomagokra vonatkozik >> Ikon, MédiaMánia). Szóval vedd figyelembe a perc alapú számlázást, hogy az SMS-ek sokszor összefűzve mennek (ha hosszú) és hogy a 31-ei kései forgalmad (ha volt például pár szilveszteri SMS) esetleg nem került elszámolásra, így az megjelenhetett a mostani egyenlegedben.
BéHGT #13447
Csak a még ki nem fizetett esedékes számlák jelennek meg a My T-Mobile-ban, és mivel az ezek szerint belefért az előlegbe, így már nem esedékes. A törlesztést azért láthatod, mert azt nem írják jóvá az előlegből, így azt ki kell fizetni, és ezáltal addig láthatod a My T-Mobile-ban, míg le nem könyvelődik a befizetése.narancsnn #13449
Majd elküldik válaszüzenetben ezt.asddsa22 #13475
Beleférhet, de valószínű "elkap a rendszer" és kapsz egy figyelmeztetést, ami 500 Ft-odba fog kerülni.kungzi #13479
Legközelebb kérdezz vissza a végén, hogy "ugye Gipsz Jakab nevén van a hívószám? Mert most elbizonytalanodtam, jól mondtam e a számot."
Viccet félretéve, sajnos néha meglepően lazák az azonosításban. Például Családbarát létrehozásakor előszeretettel vonnak be üzletben azonosítás nélkül Domino-t, mondván úgyis az előfizető fizeti, ha rossz számot diktál be, az legyen az ő baja, a Domino-nak ebből kára úgysem lesz. Az már nem jut eszükbe, hogy így a telefonos ügyfélszolgálatot szivatják meg.anonymus89 #13484
A probléma ott kezdődik, hogy bemondásra nem fognak módosítani semmit telefonon keresztül, ahhoz hitelt érdemlően bizonyítani kell, hogy az történt, amit mondasz. Mert számomra a történet is zavaros. Egy aktív számot nem lehet még egyszer eladni. Szerintem súlyos részletek maradtak ki a sztoriból, amit talán te sem ismersz. Nyilván nem kell 270 km-t utazni, személyes papírokkal másik üzletben is igazolhatod magad, de javaslom T-Pontba menjél, ne partner üzletbe, mert több a jogkörük.DonThomasino #13478
"Komolyabb dolgokba a telefonos ügyfélszolgálat egy 0. (saját tapasztalat)"
Jaj de aranyos vagy!
Tény, hogy nagyot zuhant a színvonal, de ennek okait inkább nem fejtegetném.
Minden esetre annyit hozzátennék, hogy tudva azt, amit most tudok, ha egyszer munkahelyet váltok és "csak" ügyfél leszek a T-Mobile-nál, csak akkor mennék üzletbe, mikor nagyon muszály. Ennek okát sem fejteném ki, legyen elég annyi, hogy a hangrögzítés az ügyfelet is védi...dedike #13490
A díjcsomagváltást illetően: Díjszabás 5.2.:
"*Díjcsomagváltáskor csak a 2.1. és a 2.2. pont alatt felsorolt díjcsomagok választhatóak, a MobilOtthon Prémium díjcsomag kivételt képez, beleváltani nem lehetséges. Díjcsomagváltás havonta csak egy alkalommal lehetséges! Platina kiemeltségű szerződésen a díjcsomagváltás díjmentes."Mobilinternet díjcsomagoknál van az, amiről írsz >> Díjszabás 2.6.:
"...díjcsomag aktiválására vagy díjcsomagra váltásra naptári hónaponként egyszer van lehetősége díjmentesen. Szolgáltató minden további díjcsomag váltás vagy újra aktiválás után a választott díjcsomag havidíjával azonos mértékű aktiválási díjat számít fel."Ennek oka, hogy jogi szempontból a díjcsomag nem csak a klasszikus díjcsomagokat jelenti, de például az adatcsomagok is díjcsomagok. Tehát a Go!Net is díjcsomag, legalábbis jogi szempontból, és ezért összefoglalóan írnak, vagyis azt akár többször is lehet váltani egy hónapban, de a második aktiválás már fizetős lesz (ezt az aktiválási díjjal oldják meg, amiből az elsőt jóváírják).
Természetesen nem lehetetlen a hónap során mégegyszer díjcsomagot váltani, de ez vezetői engedélyhez kötött méltányossági eljárás.[ Szerkesztve ]
1430
válasz rasoio #13408 üzenetére
Domino esetén az aktiválástól számított 30 nap után, havidíjas előfizetőknél a Go!Net-eknek mindig a hónap első napján van az adatforgalmi fordulónapjuk (és minden olyan csomagnál, ahol 32 kbps-ra lassítanak vagy túlforgalmazási díjat kell fizetni).
1430
válasz Something_ #13386 üzenetére
Jól mondja Nietzsche_, ha november 4-én aktiváltad (október 1-én indult az akció), akkor januárban még akciós áron van, tehát ráérsz 01.31-én kikapcsolni (és Like net alapcsomagot aktiváltatni). Megjegyzem, ha például csak 02.01-én mondod le, akkor legfeljebb 1 napi díjat kell kifizetned, tehát részarányosan számlázódik.
1430
A hónap első 1-2 napján a Hívásforgalmi tájékoztató rendszer nem kap információkat, mert a számlázási rendszer éppen a havi több százezer számla kiszámításával és elkészítésével van leterhelve. Szóval a 3-4. nap környékén kezdenek betöltődni a friss adatok, de minden hónap 7. napjától "garantált" a helyes információ. Addig is a múlt havi állapotot láthatod (csak forgalmi adatok alapján - tehát havidíjak hozzáadása nélkül -, kedvezmények levonása nélkül, nettó áron).
1430
válasz sp@rtan #13335 üzenetére
Nem, erre van egy külön FUN net alapszolgáltatás.
Ha bekapcsolnád a Net Startot, az 1625 Ft-os havi FUN kereted csökkenne 13,2 Ft/10 KB-onként, és ha az elfogyott, akkor a feltöltött egyenleged (ha van).''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
1430
válasz Wictor #13329 üzenetére
Lehet, hogy 50 pontot kaptál, de ezek szerint 60 pontot vesztettél.
Hiszen gondolj bele, mindig az utolsó 6 hónap számít, vagyis ha bejön egy új hónap eredménye, kiesik a korábbi 6. hónap pontszáma.Ja és BÚÉK mindenkinek!
1430
válasz dokee78 #13313 üzenetére
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy amíg a szerviz számára (és most a gyártói szervizre gondolok) gazdaságosabb a javítás, mint a készülékcsere, addig nem köteles új készüléket adni. Másként mondva kérheted a készülék cseréjét, de míg a szerviz úgy nem dönt, nem lesz belőle csere.
- Géjmer Keychron M3 vezeték nélküli egér
- Akció! Dell Latitude E6230 laptop (12,5/i5-G3/8GB/256SSD) - 1 év garancia, 27 % számla
- Akció! Dell Latitude E6230 laptop (12,5/i7-G3/8GB/128SSD) - 1 év garancia, 27 % számla
- Konica Minolta Bizhub C227 fénymásoló
- Yamaha NS-555 hangfalpár + opcionális HiFi - házimozi cuccok
