- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
Blood Mage
Blood Mage
nem semmiképp nem tuningolok! az 5gb tom felesleges.... azért nem tuningolok - már azon kívűl hogy nem is értek hozzá - mert a procimat is fell kell tuningolnom (e2180) és örülök ha nem teszem tönkre... :S nagyon nem értek hozzá csak egy leírást kaptam hogy hogyan csináljam... a rammal meg nem akarok még plussz kockázatot válalni.... :S meg akkor gondolom a 10év gari is helyből elszálna
Kris87
Szóval azt mondod, hogy 2 mushkin közül egy cl 3-3-3-10-es 800-as többet megy végre, mint egy 5-5-4-12-es 1066os ugyanolyan késleltetés mellett? Tényleg a Te 1000-es ramod most mennyit megy és milyen késleltetéssel? Mennyit olvas/ír/másol mp-enként és összességében hány ns-mos? Mondjuk egy everest riport szerint.
Kris87
Kris87
Henryk
akkor no problemo.. jöhet a link, most ráérek amíg lejön a deskspaces utána megnézem az időzítéseket is. úgyvettem észre vistának is teccik az 1066mhz, de majd meglátjuk hogy milesz ha a procin is húzok. ha a többi értékre rápislantasz kellmég valamin változtatani?
kicsit más: van ugye eza bigyó ami állítgatja itt nekem a cpu szorzót terhelés függvényében, namost amikor olyan szinten áll akkor másodpercenként kapcolgatja 6-7 re ez nem árt neki? vagy csak engem zavar?
Aggregátor: megnézem majd, köszi
leviske
Igazad lehet, ezt sikerült kifelejtenem.
Na tehát:
- Konfig.:
MB: ASUS Maximus Formula (X38)
CPU: Intel E8400 (később talán valami Q9ezres)
TÁP: Corsair HX520
Gondolom a ház, vga, odd és hdd nincs kihatással a memóriára.Tuningolni szeretném...
Ja és DDR2-re már csak olyan 30/40k-t szánok.
MOD: vga sem hiszem, hogy inkább az is del.. Az a lényeg, hogy egy darabig lesz nyúzva mint tuning, ugy játékok terén, tehát abba sem halok bele, ha 4GB...csak azok meg nem tuningbajnokok, vagy 60k környékén tanyáznak feltételezem.
leviske
Kösz!
Amugy ti milyen ramokat ajánlotok tuningra?(ne csak márkát, ha lehet
) Azt tudom, hogy leginkább amik jók, azok a: CellShock, Crucial, SuperTalent, TG, Mushkin, Buffalo, Patriot, OCZ (javítsatok ki, ha valami kihagyhatatlant nem írtam, vagy valami nem tartozik a jobb tuningosok közé)
Bár kimondottan sokat nem tudok a Micron ramokról, de valószínűnek tartom, hogy azok is jók lehetnek...ha már eleve micron chip-et kell keresni a ramoknál.Tehát összegezve: Melyik márkából, melyik típust kéne vennem? Ja és, hogy a Micron ramok jók-e szerintetek?
Előre is köszönöm!
gtasystem
Megvan a probléma.
Everest Home Edition-t használtam és ki tudja miért de ez volt a baj.
CPU-z szerint és Bios szerint megy a Dual channel.. és az Everest Ultimate Edition próbaverzió szerint is.
szóval minden pöpec FSB/Dram arány 1:1 busz szélesség 128az Everest meg elmehet a sunyiba..:-)
gtasystem
Alaplap tulajdonságai:
Alaplap azonosítója 62-190-0000010-00101111-120505-INTEL$7I6GV190_775I65GV BIOS P1.90
Alaplap neve ASRock 775i65GVFront Side Bus tulajdonságai:
Busz típusa Intel NetBurst
Busz szélessége 64 bit
Valódi órajel 133 MHz (QDR)
Effektív órajel 533 MHz
Sávszélesség 4266 MB/mpMemóriabusz tulajdonságai:
Busz típusa DDR SDRAM
Valódi órajel 167 MHz (DDR)
Effektív órajel 333 MHz
Sávszélesség 2666 MB/mpLapkakészlet busz tulajdonságai:
Busz típusa Intel Hub Interface
Busz szélessége 8 bit
Valódi órajel 67 MHz (QDR)
Effektív órajel 267 MHz
Sávszélesség 267 MB/mpAlaplap fizikai információk:
CPU foglalatok 1 Socket 775
Bővítőhelyek 3 PCI, 1 AGI, 1 AMR
RAM foglalatok 2 DDR DIMM
Integrált eszközök Audio, Video, LAN
Fizikai formátum Micro ATX
Alaplap mérete 220 mm x 240 mm
Alaplapi lapkakészlet i865GV
Egyebek Hybrid Booster -
gtasystem
hát ezt az adatlapot most hirtelen nem találom..
de itt egy everest riportCPU tulajdonságai:
CPU típusa Intel Celeron D 341
CPU alias Prescott-256
CPU stepping E0
Engineering Sample Nem
CPUID CPU név Intel(R) Celeron(R) CPU 2.93GHz
CPUID revíziószám 00000F41hCPU sebesség:
CPU órajel 2929.34 MHz (eredeti: 2933 MHz)
CPU szorzó 22.0x
CPU FSB 133.15 MHz (eredeti: 133 MHz)
Memóriabusz 166.44 MHzCPU gyorsítótár:
L1 trace gyorsítótár 12K Instructions
L1 adat gyorsítótár 16 KB
L2 gyorsítótár 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)Alaplap tulajdonságai:
Alaplap neve ASRock 775i65GV (3 PCI, 1 AGI, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)Lapkakészlet tulajdonságai:
Alaplapi lapkakészlet Intel Morgan Hill i865GV
Memória időzítések 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT EngedélyezveSPD memória modulok:
DIMM1: Kingmax MPXB62F-38KT3R-FNA 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 200 MHz) (2.0-2-2-5 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingmax MPXB62D-38KT3R-FNA 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 200 MHz) (2.0-2-2-5 @ 133 MHz)BIOS tulajdonságai:
Rendszer BIOS dátuma 12/05/05
Video BIOS dátuma 12/29/20
DMI BIOS verzió P1.90sima channelt és 64 bit-et ír az everest.
gtasystem
megnéztem CPU-Z -vel:
frekvencia ugyanannyi(167) fsb:dram 4:5-höz.?
viszont a channelnél duált ír a cpu-z, ez most nem tudom mit jelent mert az everest szerint memória busz szélesség 64 bit a 128-as dual helyett..és sima ddr sdram-ot ír dual helyett.
de mivel a frekvencia ugyananny a cpu-z-vel és az everesttel is úgyhogy szerintem az everestnek van igaza.
valami nem stimmel.igazából nem tudom hogy érdemes-e ezzel a duál memóriával kísérletezni, mert most néztem ddr ramnál kevesebbért kapok 1gb-os ddr ramot mintha kit-ben vennék két 512-est a duál miatt. és akkor még nem is biztos hogy működik mert a két kingmax ramom iker szinten hasonlítanak és mégsem megy a duál channel.
egyébként nekem a sima home edition everest van a gépemen és nem ír dram-fsb arányt..meg ghondolom még egy-két dolgot nem tud, de így a cpu-z vel a kettő együtt ér 1-et..
jobb lenne a két 512-es ram duálban mint az 1gb-os simán, de mi van ha megveszem kit-ben drágábban oszt nem műkszik ..
attiati
Weaver
DIMM1 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-9 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-4-4-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)everest az SPD -ben mindkét esetben 64bit-et ír a sávszélre.
lapkakészletben pedig a memóriavezérlőnél típus és akítv üzemmód egyaránt dual channel (128 bit)
alaplapnál:
Busz típusa Dual DDR SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAMSB arány 6:5
Valódi órajel 200 MHz (DDR)
Effektív órajel 400 MHz
Sávszélesség 6400 MB/mpna ezek vannak.
milan_
Sajnos nem értem
Kezdem az elejétől, mondták meg olvastam is ,hogy 1066 hmz memórinál érdemes beállítani a memória adatait hogy azt ki tudja használni rendesen.alaplap: Gigabyte GA-P35C-DS3R bios1 bios2
memo: 2x1G Geil Ultra 1066mhz [link]Az időzítéssel meg a volttal nincs probléma, könnyen le lehet olvasni a memóriáról ,de az első bios linken amire 2 értéket írtak nem tudom ,hogy mi lehet az és honnan tudom a helyes értéket ?
- Hobby elektronika
- Milyen légkondit a lakásba?
- Opel topik
- Patriot Viper Steel RGB 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16
- Kingston FURY Renegade RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz KF560C32RWAK2-32
- SK Hynix 16GB / 32GB 5600MHz Laptop RAM!
- OLCSÓBB LETT!Kingston FURY Renegade Pro 128GB (4x32GB) DDR5 4800MHz KF548R36RBK4-128 vadi új memória
- DDR3 DDR3L 4GB 8GB Notebook RAM Bazár (Samsung, SKHynix, Micron, Kingston)
- Apple iPhone X, 256GB, Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy S23 , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Seasonic 520W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
