- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
- Félmillió felett a kiszállított Xiaomi autók száma
Nyiz
Ren Hoek
#26523
Sajnos a gép kirakása nem megoldható, mert 3 méterre van az ajtótól, és az ajtó és a gép közt van félúton az ágyam. Éjszaka még el tudok tőle aludni, mert fáradt vagyok, de reggel 7-8 körül már nem tudok miatta visszaaludni. Orthost megnézem, az Everest azóta is fut (40 perce), ennyi idő alatt persze tudom, hogy semmi következetetést nem lehet levonni, de a feszültség értékek szép stabilak, gyakorlatilag 1 százados különbségek fordulnak csak max elő.
Nyiz
Ren Hoek
#26517
-Szóval akkor összegezve: Régi táppal, új táppal, régi alaplappal, új alaplappal, régi VGA-val, új VGA-val is produkálja a hibát. Tehát proci vagy ram.
Egyedül a régi minden komibnációt nem próbáltam végig, mert ahhoz most fabrikálni kéne. A többi helytálló, minden-mindennel döglik.Most amúgy a két régi ram van bent, direkt úgy betéve, hogy single channelben fusson. Persze azóta is lehalt már 2x... A procira van valami jó tesztprogram? Én csak a stressz tetsztet (prime95-tel) hagytam éjszaka futni, gond nélkül állta a sarat. Most a bios flashelést javasolták a kollégák az alaplapos topikban, de nem hinném, hogy segíteni fog.
Nyiz
Ren Hoek
#26509
Jön egy nvidiás ablak, hogy a VGA nem kap elég áramot, ezért csökkentette a teljesítményét a biztonsági modul. Megoldási javaslatként azt írja, csatlakoztassam az extra tápcsatikat a VGA-hoz. A "vicc" az, hogy ezek be vannak dugva (2 db 4 pines csatlakozó kell neki).
GhostWalker
Ren Hoek
#26488
Szia.
Akkor minek tesznek rá négy foglalatot ha úgyis csak 2 modullal tesztelik illetve 1el a 4ből teljesen felesleges akkor vagy fejleszthenének egy új kompatibilitást ha van dual channel ami mükszik van tripple chan ami mükszik akk miért nem csinálnak quad chan-t?
Még valami pl Gigánál miért teszteltek trip chaneles ocz rammal egy AMD-s lapot?
mclaren777
Ren Hoek
#26483
Én úgy voltam vele hogy most elég 2x1 GB, a lényeg hogy pontosan megegyezzenek. Később pedig még akartam hozzá +2x1 GB -ot. Azt hittem hogy pontosan csak páronként kell egyezzenek, egyébként elég ha hasonlóak a max. frekvenciák és időzítések. Viszont akkor mi értelme a 4 DRAM foglalatnak?
Csak 4 db pont olyan memória megy jól benne egyszerre? Vagyis ha jól értelmezem ez a CPU miatt van?
És mégis ez miben nyilvánul meg? -
S0m30n3
Ren Hoek
#26473
Huhh. Kössz ezt eddig nem tudtam, és bevallom nem nagyon olvastam bele a topikba elég kevés időm van.
Akkor mit ajánlasz mellé?A "Milyen asztali gépet vegyek?" topikban ezt ajánlották: Kingston 2GB 1333MhzX2. Jó lesz ez, vagy van jobb is 25k körül?
Ha kell, akkor itt van a gépösszeállítás amit ajánlottak, és ebbe kéne a RAM:LAP: AM3 Gigabyte GA-770TA-UD3
CPU: AMD Phenom II X4 955 3.20Ghz AM3 BOX BE
RAM: ?
HDD: Caviar Blue WD5000AAKS-00M9A0/00D2B0/00V1A0 500GB
HDD2: WD10EADS-00M2B0 1TB green 5400-7200 rpm
VGA: Sapphire HD 5850 1GB PCIe
TÁP: Corsair 400CXEU 80+ 400W
LCD: FullHD -
GomezGTS
geza12
Ren Hoek
#26418
Nos: 1. ezt nem tudtam, de az tuti hogy hosszabb távon és eladásnál jobb az 1600mhz-es és nem sokkal drágább.
A másik dolog meg az ,hogy haver most vett egy ASUS M4785TDV EVO-t ami 1800mhz-seket támogat (AKKOR MIÉRT TÁMOGAT ILYET A LAP?) és ezek a kingston hiper x 1800asok vannak benne, és gyönyörűen megy , azt nem tudom hogy ez OC val tudja e de szépen megy (PROBLÉMAMENTESEN). AMD 965BE-vel.
De látom neked is ilyen lapod van
A 3gb-os kitet tényleg benéztem 2x2esre gondoltam.
Az OCZ-vel nincs probléma? -
GomezGTS
attilagoa
Ren Hoek
#26380
azért jobb mert 2drágább és ugyan annyiért kapja meg- ergó fél árban,ezért jobb választás szerintem, igaz 2x nem jobb, az már 1x biztos,és mindig olvasom a new-t, és a procinak és az alaplnak is szeretnie kell a ramot külömben jön a probléma és valóban nem véletlen van az a memory support list-is,DE a fő igazság mint te is említed hogy a kingmaxal senkinek sincs problémája
kem
Ren Hoek
#26349
Nekem DDR2 kell, nem pedig DDR3. Azokrol pedig olyan tapasztalatot hallottam, hogy 4modult kezel csak 800-on (a proci). 2modullal nem hallottam meg ilyen gonrol amit irsz. Mindenesetre ha lesz idom akkor utanaolvasok, most csak munkahelyrol tudok par percekre net ele ulni. Egyebkent DFI + nForce 2-3-4-ben meg otthon voltam, de DDR2 nemem nagy homaly
kem
Ren Hoek
#26340
A support listan nincsen 2Gb-os modul 1066felett. AMD alatt mt ertesz? Mindegyik platformot mindegyik chipkeszlettel? 790GX-rol nem hallottam eddig,h ennyire valogatos lenne. Eddig 1200as 4Gb-os Low voltage OCZ Platinum a befuto nalam, vagy Blade ugyanebbol. Megis a Dominatort ajanlanad?
#98593280
Ren Hoek
#26110
Ez a PCwebshop ahogy nézem nem túl olcsó. UD3P Gigabyte AM3-as alaplap pl 22eFt, míg máshol 19-20k-ért lehet venni. De a Kingmax 1333-as DDR3 is 13500Ft, mikor 12,12500 máshol. (Én még 10500-ért vettem másfél hete).
Arról a webshopról meg alapban is megvan a véleményem, ami az ajánlott termékek között ezt kínálja: HÁZ MERCURY KM86 FEKETE 450 W LCD, köszönöm, ajtókitámasztót inkább nem vennék.
04ahgy
Ren Hoek
#26061
Elég új vagy még itt, mostanában indultál be, az AM3-as és DDR3-as topikokban. A fórumon vannak íratlan szabályok, amit illik figyelembe venni. Az alapelvekben meg le van írva, hogy reklámozni szintén ne túlságosan erősen...
Nem a hardv**kerrel van a gond, hanem az azzal összefüggésben általad leírt mondat személyes töltetével. Hogy lgolcsóbb, meg legjobb, meg kedvenc boltom. Szaktopik ---> tényt írunk le. Offolós beszélgetős topik ---> személyes véleményt.
A fentieket figyelembe véve nem megnevezzük, és körítéssel ajánljuk az adott üzletet, amikor valakinek xyz hardver vásárlásában nyújtunk segítséget, hanem linkeljük az adott terméket. Az egy kellőképpen pártatlan megoldás.Védem a Kingmaxot? Hmmm. Tényeket írtam, amit van lehetőségem tesztelni, nagy volumenben. Az, hogy a te tapasztalataid ezt nem támasztják alá, arról sajnos nem tehetek. A Kingmaxok kompatibilitása a jelenlegi RAM palettát figyelembe véve a legjobb, legkiegyensúlyozottabbak egyike a piacon. Ezen kár agonizálni.
A hűtőborda RAM-ok esetében meg a nem megfelelő ragasztóanyag használata esetén sokszor többet hátráltat, mint visz előrébb. Úgyhogy a #26062 hozzászólásodben leírtak máris cáfolhatók. Nem, nem jobb egyértelműen egy hűtőbordás RAM. Ökológia helyett fizika háttérismerettel jobb lenne a jótanácsokat osztani. A chipek sosem egyformán melegednek. Egy jobban melegedő chip a bordán át a kevésbé melegedőt is felfűtheti. Ha az épp másban lett gyengébb, megeshet, hogy hamarabb hibázik.
Az OCZ agyon istenített méhsejtes hűtése meg... A DDR3 1600MHz Platinummal gyári paraméterek alkalmazása esetén kvázi nem tud mit kezdeni. Az 1,9V felfűti a chipet pillanatok alatt. Leszedve a bordát, gyenge légáramlattal a melegedésből következő hibázás viszont megszüntethető. Nem garantálom, hogy Platinummal és 1,9V-on, de tetszőleges OCZ Méhsejtes RAM-mal színed előtt tudom reprodukálni a jelenséget. Várlak szeretettel.Tanulság: olyat írok csak le, amit magam teszteltem, vagy olyat, amiben biztos vagyok.
HGyu
Cimbooora
Ren Hoek
#26071
8-9ig elmennék árba
Tudom elég gyerekes szöveg, de azt írja a csávó idézem "Szia azért adom el ez a sógorom gépében volt csak ő négy 2gb -at vesz bele ami dualként fut sajna a gari papírját nem találja de tényleg működőképes nincs semmi baja."Úgy gondolom, hogy 85 pozitív értékelés után hihetek neki, hogy jó.
Tudom azt mondtad, hátha beszarik fél év múlva, de eddig senkit nem ismerek, akinek beszart volna a ram-ja. Legyen az laptop, és sima asztali, tudom ez véletlen meg ilyesmi. Szerintem, hogy ha én egy külsővinyót veszek használtan , akkor azt garancia nélkül meg nem venném, mert tudom, hogy az eléggé szar ügy, mert mozgó cuccos van benne stb.Még húzva sem volt.
Összegezve a dolgokat, igazad van, gari kellene, de szerintem jó ár érte.
Várom válaszodat!
legyen az + vagy -
Üdv Cimbooora!
04ahgy
Ren Hoek
#25974
Megfigyeléseim alapján:
- CPU IMC vagy tudja rendesen az 1600MHz-et, akkor trükközés nélkül megy, bármilyen RAM-mal. Vagy csak nyögve (CPU_NB_VID feszemeléssel stabilizálható, vagy 5,33-as RAM szorzó mellett 240MHz ext.clock), vagy 200MHz-es external clockon egyáltalán (8-as RAM szorzóval) nem tudja. Ekkor verejtékes munka stabilizálni.
- Memória márka (Chip típus inkább?) Ez inkább Geil-eket érint csak, és vagy semmi gond, vagy fellép a hiba. Teljesen randomra. Gondolom lejöhetett egy gyengébb széria. Vegyesen jelentkezik a CL 6-7-8-9-es, különféle frekvenciás modulok esetén is. Ami modul problémás AM3-mal, az az esetek 99%-ában i5 mellett is az.HGyu
attiati
Ren Hoek
#26010
Tudnál ajánlani az asrock laphoz valami bestbuyt?
Kingmax 2G 1333-at néztem (FLFE85F-B8MF9) Micron chip-el, supported listán rajta van.
És ugyanebből van FLFE85F-B8MF7, nem tudom miben különbözik.
Szerinted akkor a cl7-es késleltetésű TINYBGA kingmax is belemenne? (lehet, hogy pont a fenti modellszámú a tinybga)Tehát ha találok azonos késleltetésű 1600os és 1333as ramot, akkor nagyobb az esély, hogy az 1600-os alacsonyabb késleltetéssel megy 1333-on?
Egyébként várható, hoyg az AMD integrált memóriavezérlése a későbbi procikban kezelni fogja AM3 foglalattal a magasabb órajelű ddr3-akat? -
Dyingsoul
Ren Hoek
#25994
Hát sajna nem lesz memóriatesztelésa, ugyanis az alaplap nem támogatja az usb-ről való bootolást, és meg sem tudtam buherálni :S üres cd/dvd nincs itthon, ugyhogy ebből csak két hét mulva lesz tesztelés
nemtom mi lehet a cimbid gépével, az enyémmel az volt, hogy lassú volt az egész rendszerkezelése, aztán hd sentinel megmondta, hogy UDMA mód2-ben van, ami azt jelenti hogy az adatátviteli sebessége 33MB/s, átállítottam UDMA mód 5-re, így 100MB/s és már nincs is semmi baja. csak a memóriűákra azért még kiváncsi lettem volna, de majd azt később tesztelem akkor. -
04ahgy
Ren Hoek
#25951
Igazad van, valóban nem védted. A Kingmaxot támadtad.
Tény, hogy a Geil a legkevésbé AM3 barát. A Kingmaxszal meg csak 1600MHz-en vannak gondok, de azt meg már megtárgyaltuk, mi okból. Ahol az 1600-as Kingmaxszal gond van, ott gond van más 1600-assal is.Nyilvánosan bocsánatot kérek félreértelmezéssel írt hozzászólásomért. Azonban bántót sem írtam, mindössze annyit, hogy a Geilt véded. Habár szakmai körökben az lehet sértés is.
HGyu
04ahgy
Ren Hoek
#25907
Ha az 1333MHz modulok teljesen jók, a Geil meg még 1333MHz-en sem jó, akkor szerinted melyik is a nem kompatibilis?
Csak tudod, elég sok RAM megfordul a kezem közt, és nem a Kingmax itt a baj, hanem az 1600MHz. Olyan rendszerben, ahol a Kingmax 1600-on problémás, ott a tapasztalatok alapján a Corsair és a Kingston, valamint az OCZ is az, 1600-on. Tehát hiába erőlködök, látom nem értelmezed a leírtakat. Kompatibilitási probléma az, ha egyáltalán nem megy, alapértékeken is instabil, stb. De itt egy tuningolt értéket próbálsz erőltetni, és ráhúzni a kompatibilitás problémáját.
De szedd össze az 1600-as AM3-as problémás emberkéket, adok nekik kölcsön néhány napra RAM-ot. Geil-t, OCZ-t, Kingmaxot kétfélét, Corsairt, Kingstont, és majd maguk beszámolnak. Nekem ugyanis nem elég érv, sem az 1600-on hibázó Kingmax, sem az, hogy te elbizonytalanodsz. Láttam magam, kiteszteltem magam. Az az elég.
A G.Skilledre visszatérve: készíteni kellene egy statisztikát, miszerint hány ember használ G.Skillt és hány Kingmaxot. No meg melyiket lehet hazai kiskerekben beszerezni. Utána a kapott aránnyal elosztjuk a Kingmaxos problémák számát, és megint csak megnézzük, milyen eredmény jön ki...
Szóval továbbra is állítom, hogy a Kingmax a Corsairrel megegyező, nagyfokú kompatibilitást tudhat magáénak.
HGyu
04ahgy
Ren Hoek
#25888
Az első 3 link Geil DDR3. Ott azonnal dobta a hibákat, meg sem kellett várni az 1600MHz-et. Itt meg szándékosan az IMC határait feszegetitek. Ha 1333-on nem megy, akkor az inkompatibilis. Ha az amúgy kompatibilis nem megy 1600-on, azt valami nem bírja. De nem is garantálta senki. Ha ettől eltér a véleményed, linkelj AMD gyári speckókat, amik engem cáfolnak.
HGyu
04ahgy
Ren Hoek
#25888
Nem igaz. Kingmax RAM-ot akartak használni vele 1600MHz-en, azért olvastál erről. Geil, keress rá. Nem megy 1333MHz-en sem. Sem AM3-mal, sem i5 / i7-tel. Az semmilyen IMC-t nem szeret.
Fogd már fel, hogy itt sem a Kingmax RAM-nak volt baja, hanem a felhasználó hozzánemértéséből adódtak a gondok, plusz a procija nem szerette az 1600MHz-et. Nem a Kingmaxot, az 1600MHz-et. Nekem is ilyen procim van. Sok RAM-ot próbáltam, olyanokat, amik más rendszerben (LGA775) mennek 1800MHz-et is (képzeld, Kingmax volt...), nálam 1600MHz-en ha a fene fenét is eszik, hibázott. Hibázott a Geil, az azonnal, kipörgetős hibázást produkált. Hibázott az OCZ és a Kingston HyperX. Most a te gondolatmeneted alapján mind szar? Nem szarok, mert másik rendszerben hibátlanok. Mindössze az IMC nem szereti a specifikáltnál (1333MHz) magasabb órajelet.
Ha a te procid is ilyen lesz, akkor a fenejó G.Skilleddel is mehetsz majd vissza 1333MHz-re. Megnézném akkor az arcod, mert most elég nagy.
HGyu
Speed®
Ren Hoek
#25790
Ha te kimutatod a villanyszámládban az 1.5Vos RAM előnyét az 1.65Voshoz képest. ügyes vagy..ez ne legyen érv. Annyira kicsi a különbség Wattban nézve, hogy nem éri meg törődni vele. Nyílván többmillió ICnél 1 évre levetítve már lehet szép nagy számokat felhozni, de az igazság az, hogya amennyit spórolsz te a saját számlád javára, annak sokszorosa elúszik a tápodon veszteségként vagy bárhol máshol..éves szinte pártíz wattról beszélhetünk kb. Az egyetlen előnye az 1.5Vos ICknek, hogy az i7 melletti egészséges 1.65Vos feszen már lehet őket érdemben tuningolni.
- CRUCIAL 32GB (2x16GB) Pro OC DDR5 6400MHz CL32 WHITE - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- G.SKILL Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP - 99 hó garancia
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Corsair DOMINATOR TITANIUM RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Lenovo T14 Thinkpad Gen3 WUXGA IPS i5-1245U vPro 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Apple Imac 21,5 Inch, Late 2015! Intel Core I5 + Intel Iris Pro Graphics. 1TB Háttértár!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Alienware AW3423DW 34 QD-OLED Gaming Monitor 27% ÁFÁS
Athlon 64 X2 5200+ Az IMC-re van specifikus teszt esetleg? Amúgy a memtest megvolt dosos bootcd-vel, de nem órákig futott, csak kb 1-1 órát (2 passig) mindegyik ram, külön-külön. A két régi együtt futott még le 1 passig.
mindegyik rammal lehet gond, kétségtelen de az OCZ szerintem akkor is jó vétel
fudi2002
