Templomegere
na , elkezdtem ismét az alapoktól .
146 mhz "fsb" 21x 1.264V cpu fesz 3066mhz , memo 1750mhz cl9.9.9.27 1,65V
NB 3500mhz fesz auto .érdekes az hogy tegnap hasra csapva belöttem 3600mhz 1,16xv 1750mhz mem auto-n hagyva minden más feszt , és gyönyörűen ment . Amióta fent van az f5 bios azóta nem akarja .....
na, majd kiderül
ET6 nem akarja pont a feszültség értékeket kiírni .....
vista 64 bit nem tetszhet neki ? most szedtem le a legfrissebbet gigabyte-tól....
Van aki 8-10 fokot is emleget a polírozás után, de ez eddig nem nyert bizonyítást. Szvsz ezért kell jól pasztázni.
Ez a "sima" eXtreme nem olyan veszélyes, de a copper a maga 2 kilójával
már elég komoly cucc. Ettől függetlenül nem hiszem, hogy problémát jelentene a lapnak, de az aggódók láncolják fel a végénél.
Ja igaz, ezt nem is néztem, csak a proci órajelét, meg a wattot is benéztem
, valami zavar keletkezett az erőben.
Nemtom ht-val többet enne-e, szvsz igen. 500W
tényleg szépen mutat. Mennyibe kerül egy ilyen mérő, meg kéne mérni 4 giga ht-val primeolva és a GTX280 meghúzva fánkkal terhelve mennyit cumizna. Szerintem a 600 wattot lazán benyelné.
szacsee: Ok!
Köszike, nagyon hasznos teszt!
Érdekes, hogy pl. 3800 és 4000-nél szinte nincs is különbség a terheletlen fogyasztásban, pedig feszt jóval többet kap, terhelve már azért ugrik egy 20-30 wattot. 4200-őn az a 370 watt már elég kellemes.
Kiváncsi lennék egy prime+fánk alatt mennyit cuppantana be a gép, mert eddig a vga nem volt terhelve. Ha olyan nagyon sok szabadidőd lesz, csinálhatnál esetleg egy vga terhelt tesztet is. Mondjuk 4 giga prime+fánk.
Megcsinálnám én is a GTX-el, de nincs fogyimérőm.
Zájec, szacsee: Mi ez a kilós csevej itt, miről van szó?
dangerzone
Nyilván majd le fogja írni, hogy mire van szüksége. Akkor meg majd leírom neki, hogy várjon még egy fél évet, mire olcsóbb lesz az i7 platform. 60.000-ért alaplap? Ugyan..menj már....Hol éri ez meg? Esetleg akkor ha napi 20 órában a 7 minden napján filmet vág. De máskülönben miért lenne érdemes az i7? Főleg most, ilyen "jó" áron?
De miért érdekes az, hogy hol durran el az agya? Tőlem annyit fogyaszt, amennyit csak akar, ha stabilan megy azon a mhz-en. Úgyse terheled állandóan, a villanyszámlán nehéz azt kimutatni, hogy mikor mennyit ment tuningolva a proc. Akkor esetleg lehetne, ha felhúznád 4 gigára és menne a prime heteken keresztül.
Zájec: Pont erre gondoltam feljebb, hogy hiába megy tuningolva a gép, torrent alatt pl 1%-ra van terhelve, így a fogyasztása is elenyésző.
Zájec
"Úgyhogy amíg nincs egy végleges ET6-DES egy végleges BIOS-al, ami fixen működni, addig inkább törlöm, amíg lehet...."
pedig mostmár jól müködik. milyen véglegest akarsz ? mi nem teszik a jelenleginél...
nemértem miért akarnád letörölni, zavar az ikonja
mondjuk én DES-t nem raktam fel... -
Zájec
na ez klassz
akkor mutatja.. miért törölnéd
, legalább megnézed mit mutat a DES alatt a fogyi... az ET6 meg monitorozni jó, vagy akár hitelesiteni a feszeket egy pikcsörnél.. igen 1.33v-nál már kb annyi lehet145w körül..
azt nem tudom hogy az Ucore-nak milyen mértékü szerepe van...az üresjárati fogyi az kevesebb is, ha ugymond "normal"-ra van állitva a Vcore és a C1E+EIST és visszaveszi a feszt is 1.0v körülire...akkor valami 8w körül van..
(#4772) Lauda
annyira engem se , de azért odafigyelni rá nem hülyeség... inkább okosság..
például:: aki mondjuk sokat letölt , megy a gépe egész északa , annak miért menjen a gép ugy mint atom , amikor felesleges a letöltéshez akkora lóerö... beállitja valami low profilra a gépet, aztán töltögessen de ne fogyasszon.. -
Zájec
bios F6b van fent , DES nincs telepitve..
még egy picit maradjunk itt
, úgy is a proci fogyijáról van szó
szóval csináltam egy pár (fel)mérést
a Vcore 1.31v ,,az órajel 3.8 felett nálam..ekkor üresjáratban (1.33v) HT on vagy off , akkor is :: [ 20w körül van ]
terhelve 100% 8szálon a Prime :: [ 130w +/- 5w ]
terhelve 100% 4szálon a Prime :: [ 100w
szóval mindent szépen mutat , még az északi-hid höfokot is..
elégedett vagyok a 64Vist-l , igy az XP után... én még nem raktam fel eddig.. -
Zájec
"Hát érdekes dolog ez a dupla tápcsati, tényleg nem hinném, hogy szükség lenne rá, bár az én I7-esem simán tud 4Ghz-en 360W-os konnektorból mérhető fogyasztást produkálni, simán mindössze prime95-el terhelve, 1,312V feszen! Ez akárhonnan nézem (alap, üres fogyi ~135W, alap tuning fogyi 170W, ugyanazzal a metódussal mérve...) legalább 200W a CPU étvágy (a tápkör minimális veszteségével együtt, persze)!"
ez gondolom a teljes fogyasztás a VGA-val ...
nálad az Everestben ilyenkor mennyit mutat a CPU fogyasztás.?
most mikor 200w az étvágya ? HT on , és 1.3v-1.4v Vcore-nél ? és Prime terhelt alatt ami ugye 100% terhelés mind a 8szálon.... amit csak egy Prime-al tudsz elöidézni , mert nincs olyan alkalmazás ahol egyszerre minden 100%-n menjen.... -
Zájec
nálam is teljesen párhuzamos.... 3.6-3.8-4.0ghz +0.1v..
de miért kér az enyém ennyi feszt.. faxom... pedig nem akartam most egy darabig procit cserélni ,, de most hogy látom a külömbségeket , teljesen elment a kedvem ettöl a procitól... jobban teszem ha nyomok egy downgrade-ot aztán meg késöbb hátha több szerencsém lesz egy D0-val....abszolut nem használom ki ezt a gépet, csak kiváncsi voltam milyen ez a platform.
a kiváncsiságom kielégült , kitapasztaltam a beállitásokat, nincs több újdonság benne... -
Zájec
én ilyet nem tudok csinálni , hiába erölködök...
pedig szerettem volna egy klassz példányt....
de itt már nem olyan könnyen megy a csere mint a P45-nél... ott még ha gondoltam eggyet , másnap már egy másik E0-t teszteltem,,, de itt már nincs meg a lehetöség, ezért is kicsit "unalmasabb" ez a platform , tuningban is kevesebb lehetöség van, hamar kiismeri magát az ember, és nincs több új dolog...
valahogy a P45-el jobb volt játszani , több lehetöség volt benne....de ez milyen Prime amit használsz ?
a 25.9 .b3 az igazi a 64 vista alatt... -
bolcsodal
Annyiban dual, hogy 2 Phenom-os gép lenne ehelyett a Bloomfield-es cucc helyett jó 60K-val drágábban, ha normális tápal számolok akkor mégtöbbért.
Lett volna lehetőség Oliverda kollégától egy Tyan Dual socket-es alaplapra és 2 4Core Opteronra, de igencsak nehéz lett volna elszámolni pályázati pénzből..
Bütykölni nem akarnám. Húzni is csak akkor ha nagyon muszáj..De az UD4P lap jól hangzik.
tome.jr
Az ottani fórumban is voltak azért kétkedő hangok, mindenesetre ahogy a cikk is írja reménykeltő eredmények. Valakinek van valami infója mikor lesz itthon kapható? Gondolom minimum 1-2 hónap.
Zájec: Egyébként meg meglátjuk milyen lesz valójában be a D0 stepping, elhamarkodottan én sem akarok/tudok nyilatkozni, a fórumbeli tesztek vagy igazolják majd vagy nem a látott eredményeket.
tome.jr
A fejlődés ilyen téren néha kellemetlen lehet egyeseknek, de ez van, senki nem kötelez rá, hogy kihasználd az I7 erőtartalékait.
Az erőtartalék kihasználása nélkül viszont nincs értelme váltani 775-ről.
Még azon gondlkodom, hogy 3x1 vagy 3x2 gb ramot vegyek. Game-eléshez kellene a gép, talán csak Crysis alatt lenne jelentősége a 6 gb-nak, de talán a 3 is elég neki. Meg ugye jön a Win7 aminek meg már nem kell annyi ram mint a Vistának. Ebben a körben bizonytalan vagyok.
Zájec
nem értek veled eggyet
szerintem a 8 fázis is elviszi,, annyira nem kevés az.... persze ha Extreme eredményeket akar az ember , akkor ne azzal próbálkozzon elöször...
3.6ghz-nél kb 1.200v-t kérnek ezek a procik, még igy is a vid fesz alatt vagyunk... nemértem mit nem birna....az igaz hogy 4ghz körül már van étvágyuk... a Ferrari is éhes amikor gyorsan megy
hát igen , a 4.4ghz már ütös
... nemtudom hogy birná a kisebb lap... de nem csodálkoznék ha birná és valami hasonlóan menne.... kitudja...
Dr.FantastiK
" Nem "néz ki" bugnak??? Hát ezt aztán frankón megmondtad! Szerinted hogy néz ki egy bug? "
Ugy ertem hogy csak azert mert gyorsabb nem feltetlenul kell bug -ra gyanakodni mindjart.
" jelenleg nem gyártanak 1600@CL9-nél gyorsabb natív modulokat,"
Es akkor a GT seria a Dominatorbol ?? >>> TR3X6G2000C7GTF 7-8-7-20 !
Ok, tiszta sor, közben ki is próbáltam 100 megával, az hamar végigfut és tényleg számol tovább, azt hittem egyébként, hogy ez az ingyenes verzió nem alkalmas erre, csak a pro/deluxe.
Tehát legalább 500%-ig kell futnia, stabilitás tesztnél jól jöhet ez még.
Tudod pont az a vicc, hogy le tudja terhelni a több mint 6 gigát, én már kipróbáltam, csak azt nem értem hogy lehet ez.
Nézd a screen-t: [link]
Ezt magyarázza már el valaki mi történik ilyenkor.
jugeen
mint említettem nem csak a dfi ennyivel jobb, hanem az evga és a foxconn bloodrage is. a tervezés beli különbségek ránézéssel történő megállapítása hogy is mondjam.... ettől függeltenül az eredmények igazoltak. nem kell feltétlenül magyarázatot keresni, ha a mérnökök nem tudnak orvosolni, akkor ott komoly elmaradás lehet vagy a hardver tervezésében vagy bios szinten.
Miért a proci a lényeg? Ekkora fesszel a 720 is megy lazán 3800-at. Inkább az a kérdés, hogy másik lapban mekkora qpi fesszel mennek 2000-et a memók.
Ja nem arra gondoltál, bocsi.Achill3uS: Ez mitől lehet? Áramkörök vagy mi?
sniper elite: Szvsz vegyél 2000-es dominator GT-t.
Achill3uS
akinek vtt rinyája van vegyen DFI-t
2000c9 1000% memtest-pass
sniper elite
Most nem azért hogy vitatkozzak de akkor többet bukok ha veszek most egy kicsivel jobb ramot mint a mostani, aztán pár hónap múlva hirdethetem meg! Ha egyáltalán eltudom majd adni, ha meg rajtam marad akkor akár simán bebukok 60-70k-t! Miközben mondjuk megveszem ezt a Corsair ramot, és levan tudva a gond ram terén!
serito
Bizony @1932mhz-et sajtoltam ki belőle. Zájec linkelte az imént de azért megteszem én is. Kingmax 1333@1932mhz 1.5v
Acor
csináltam egy cmos clear-t utána nem nyúltam semmihez és úgy is kifagyott.. 85 fokig is felment. Ez a gyári hűtő nem nagy vasziszdasz...
Bár megnyugtatóbb lett volna az hogy 80 felett letilt a rendszer, de ha nem akkor még mindig nincs megoldva a dolog.
Egy tény nálam még sose volt sokáig gyári hűtés és most is a vízre várok... -
serito
Abban igazad van, hogy nem kell tönkretenni a procit. De ha mégis előfordulna az biztosan nem szándékos rongálás csak hirtelen felindulásból ( több órai sz@rakodásból ) adódó túlfeszelés eredménye lenne.
Ha már gari akkor ( megfelelő ismerettel ) sok mindent el lehet intézni.Főleg ha magamnak kell .
serito
Azért az durva lenne ha 1.45v QPI/Vtt -től fél év múlva kifeküdne a proci.
Még ha élettartam csökkenést is okoz a magas fesz akkor sem fog tönkremenni csak talán pár év múlva mivel több évre tervezték Őket. De kérdem én ki tart meg közülünk több évig egy processort?
Most ne a " csak internetezgetek" típusból induljunk ki. SzlobiG sem fogja max 1 évnél tovább nyüstölni ezt a procit, mint ahogy én és szerintem itt még sokan mások sem.
Ha mégis degradálódna vagy netalántán meghibásodna, még ott van a garancia.
Lehet, hogy azzal, ezt nem tudom, de akármit állítasz, ezek a fesz értékek mindig ugyanazok, tehát mindig ugyanott lesznek adott színűek a számok. Az ASUS is sznesíti a VTT-nél, emelett az összes olyan értéket, amit kell/lehet állítani.
Zájec: Igen arról. Tudok róla, de én csak azt írtam le, hogy a P6T-ben ilyen a fesz/szín párosítás.
A LLC-t gondolom nem használjátok. Egyébként hol veszed észre, ha bekapcsolja az ember?
serito
Ezt most nem értem.
"3 mag asszem c3 vagy c6 állapotban van, és egy mag aktív, (ami ugye 2 szál) akkor a turbo 22-es" Ezt elmagyaráznád másképpen. Most 3 vagy 1 mag aktív? Én úgy olvastam, hogy csak 1 mag esetén lehet a x22 szorzót előcsalogatni amit alapjáraton meg is csináltam már, bár terhelve nem próbáltam.Értelme nem sok csak max validnál van, meg a listára kerüléshez.
SzlobiG
Én se használom gyilkos fesszel a cuccaim csak teszteléskor adok neki, de akkor rendesen most is 1.33-al használom 3.8-on igaz a qpi 1.45, de azt hagyom is úgy...
Mondjuk ha már 1.4 felett kéne neki 4200-öz, akkor én is inkább maradnék a 4gigánál a qx-et se sokáig használtam 1.44-el maradtam azzal is inkább az 1.36-nál 4gigán. Most egy ideig jó lesz ez majd meglátom, hogy fognak menni ezek a D0 steppesek ha jól, akkor csere lesz.
Zájec: Az csak 4mag a másik 4 virtuális.
Zájec
hát igen szép eredmény a tied ...
elég jól álsz..
nálam ez a jelenlegi helyzet ::: [link
a hütövel mindenestre elégedett vagyok
elég jól tarja a 8magot 1.296v -nál 70 fok alatt....
egyébként mit állitottál még hozzá hogy klasszul menjen? nekem is kéne piszkálni valamit hogy még igy menjen mint nálad -
Zájec
jah
RealTemp = real VID
köszi , nagyon elégedett vagyok vele...az ET6 azért müködik mert amit használok XP-t az még az elözö p45 konfigoval lett telepitve az ET6 -al eggyütt... amikor elinditom , kiir egy hibaüzit ,de utána müködik...
szerintem ha felraknék egy új op.rendszert akkor már nem müködne....
de most nálad XP alatt se müködik ?"180*19-ben sem ment, 1,35V-al..... " emiatt nem ment 3.4ghz-n ? áá,ott valami más volt a gixer....
Zájec
érdekes , én ezeket eddig nem piszkáltam , mindig alapon 700,700,0,0 -n volt..
szerintem az hogy visszaveszi a szorzót , annak nem sok értelme van..
ha viszont a feszböl ,annak már igen..... nálam ha "normal-ra" volt állitva a Vcore akkor visszavette valami 1.00v körülire a vcore-t... annak már látom értelmét.... -
Zájec
nálad mennyi a biosban a vid ?
az hogy 200BCLK-nál kifulladnak , azért nem igazán a proci tuningalhatóságát kellene okolni ... hanem a platformot....
egyébként amiket feljebb linkeltél eredméyeket , azok nem mérvadok, túl rövid ideig futottak a tesztek , a tiz perc az kevés, ahhoz hogy stabilnak minösitsd...
én most próbáltam , nálam 32 perc után adta meg magát , újraindilt...
45-60 percnél rövidebb eredménnyel ne érdemes foglalkozni ,vagy minösiteni....
Zájec
valami hatékonyabb választ váratm töled , nem ezt a procifüggü tuningpéldány dumát... mert én ebbe nem hiszek ebben a kategóriában.. a q66-s meg feleslegesen rossz példa, pláne hogy itt nincsenek vid külömbségek úgy mint korábban... ugyhogy ne is ragozd itt ezt a kevébé fog melegedni, meg más feszt fog kérni dolgot...
"Enyém elég jófajta... " kb van 10-15 proci az egész topikban , nemtudom ezalapján hogy tudtál jutni erre a megálapitásra...
KaYaK
Egyetértek azzal amit írtál. Pedig szép lenne ha le menne a Vantage...
Még a mai estét rászánom a tesztelésre(emberi feszeken belül
) azt utánna békén hagyom... egy időre...
SzlobiG sztem a CPU feszre gondol... 3Dmark Vantageból --> gondolom..
Más
Nincs PH-s OC lista az i7-ről? A fórumozók közül ki érte el a legnagyobb órajelet?
serito
Meséld el nekem, egy átlag felhasználónak miért van szüksége 8 szálra meg + 15 fokkal melegebb procihőfokra? Ha nem kódolsz egész nap vagy nem renderelsz...stb, csak pl: játszol, fimet nézel meg hasonló hétköznapi dolgok és csak hobbyból tuningolsz, minek terhelni a cuccost? Javíts ki ha rosszul gondolom, esetleg példákkal is alátámaszthatod.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Windows 11
- OLED TV topic
- Total Commander
- Samsung SmartTag2 teszt
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W10 I CAM I Garancia!
- Csere-Beszámítás! Ryzen 9 9950X Processzor!
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- AKCIÓ! GIGABYTE AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
