Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
sfdrakex
Már írta dvd film, de nem csak egybe rakni akarja hanem kettő 4,36 gigásból 1 db 4,36 gigást csinálni, a kereszt apa ttrilogia 6 dvd jéből akar 3 at késziteni, de ha jól emlékszem eredetin 7 giga körüliek, szóval már igy is tömöritve vannak hoyg 4,36 gigásak legyenek, ha azt még felére tömöriti nézze inkább aviban ugy elfér a 6 dvd egyen.
Ja és igen ahogy irod a copy -s megoldás csak a végére tenné. az elsőne ka másodikat de az használhatatlan. Video dvd nél a két dvdből egyhez készítéshez teljesen át kell alakitani mindent hogy egybe is játsza le.
atesss
Köszi, ez úgytűnik elég sokat tud, csak tudni kell használni.
Ugye ehhez elég a Free verzió is ? Egyáltalán miben tud többet a fizetős, mert nem igazán tudtam kitalálni a leírásból ?Az elején a help ezeket a parancsokat írja ki:
XXCOPY == Freeware == Ver 3.00.0i (c)1995-2010 Pixelab, Inc.
XXCOPY src [ dst ] [ options... ]
src specifies the source file(s) or directory to copy
dst specifies the destination directory (no file names)
Option switches start with a slash (/) immediately followed by letter(s).
XXCOPY supports most XCOPY switches (/A/M/P/S/E/T/W/C/I/F/L/H/R/U/K/Y/N).
/S Copies subdirectories /K Keeps file attibutes as in src
/H Copies hidden files also /U Updates files that exist in dst
/CLONE Duplicates a directory (or entire volume) as incremental backup.
/BACKUP Backs up the directory without deleting extra files.
/SG Gathers files from subdirectories into one directory.
/SX Flattens subdirectories into a one-level directory.
/SZ:-<n> Copies files whose size is <n> bytes or less.
/Z Deletes extra files/dirs in the destination (/ZY, without prompt).
/DA:<date> (/DB:<date>) Copies files made on/after (before) the date.
/X<fspec> Excludes file(s) which match <fspec> pattern (wildcard OK).
/Y No prompt on file overwrite (/YY Suppreses nearly all prompts).
/HELP Displays a full help text, (/HELPA in alphabetical order).
/? Displays a focused help text with the switch(es) you specify.
Over 160 switches in all (visit http://www.xxcopy.com for details)./S Copies subdirectories /K Keeps file attibutes as in src
Ezek közül ha kellenek a rejtett fájlok is, akkor mindenképp kell használnom a /H-t is ?
Mert szerintem több értelme lenne, ha az lenne az alapbeállítás, hogy másolja a rejtetteket is...
Az attribútumokkal is kell foglalkoznom, ha pl. a rejtettséget a célnál is meg akarom tartani; vagy milyen attributum van amit még kellhet, hogy megtartsak ?Beírtam a méret alapján való másolás helpjét:
C:\Program Files\XXCOPY>xxcopy /SZ/?
Detailed Switch Parameters
Truncate (limit dst filesize) -------------
[ ] /TR00 Disables truncation, copies full length (default)
[x] /TR0 Copies a zero-byte file into the destination
[ ] /TRn Limits file size to n bytes in destination file (e.g., /TR128)
Warning: The filesize truncation switch, /SZ<n> is now obsolete and
was replaced by /TR<n> without change in how it works.
This is not be confused with the distinct switch /SZ:<n>
(with a colon) which performs file-selection by filesize.
(To suppress this warning, replace /SZ with /TR.)
Press any key to continue . . .Most akkor ebből nekem mi kellene, ha csak szelektálni akarok, nem levágni belőle ?
/SZ:<n> vagy a /SZ:-<n> (az elején a másodikat írták, egy plusz kötőjellel), vagy nem ezek ?És másolás helyett áthelyezést tud egyáltalán a program ?
(Ki tudom végülis utólag is törölni, de azért jobb lenne, ha egybe megcsinálná, átláthatóbb) -
Penge_4
Azt ismerem. Nem lenne rossz az sem, ha tudnék hozzá scriptet írni.
De azóta már találtam egy másikat. Azért köszi. -
tibi666
hát én nem tudom, talán ha avi lenne, akkor azt mondtam volna, nem pedig azt, hogy dvd.
de akkor hogy jól értsd, dvd video formátumban van, és dvd video formátumként akarom kimenteni.én nem tudom, hogy mi a fene van mindenkivel, hogy hétköznap frusztráltak, meg agresszívek vagytok az egy dolog, de jön a karácsony, legalább ilyenkor lennétek normálisak.
Vasinger!
Oké, így máris másabb. Akkor nevetek én is veletek.
Horka1: Van bizony.
Csakénvagyok: Én még online-ról nem hallottam. Csak ilyen több fordulósról hallottam még. Több vizsgát kell tenni, hogy adjanak valami oklevél szerűséget. Hátrány: Nagyon nehéz, előnye: Rengeteg + pénzt kapsz munkahelyen és kapkodni fognak utánad, bár a mai világba ezt elég nehéz kiszámítani.
Hali!
Van a Pinnacle-nak ingyenes, és meglehetősen nagy tudású szoftvere, ami otthoni "házi videók vagdalásához", stb stb, több mint elég: VideoSpin 2
Lehet, hogy ezt is javasolták, az ez iránt érdeklődő fórumozónak, nem a fizetős PS-t.Fire.
atesss
Igen, én is ezt ajánlottam, csak mint kiderült, nála ennél nagyobb a probléma (ideáig el sem jut)...
Én is ezt az USDownloadert használtam anno.
De szerencsére mióta van Nc*** accountom, már nem nagyon szórakozom a rapiddal.
Amúgy nagyon komoly program, minden elismerésem a fejlesztőknek.
A catchpa-dekódoló fejlesztőinek meg végképp.De most már asszem nincs is a rapidon ilyen IP-cím váltással "gyorsítás" dolog, csak simán állandóan lassan tölt le, nem ?
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BenQ PD-2700-U Monitor - Designer 4K 27"
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G8 - i5-11GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
