Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
joergie
Tikakukac #101807 üzenetére
Én kérek elnézést, segítségért jöttem ide, és le lettem hülyézve. Nem kellett moderálni.
A cikk nem egyértelmű a' tekintetben, hogy az alaplap és a bios megegyezik e a sandy bridge-s és ivy bridge-s összeállítások esetén. Ebben igazatok van.
Jó étvágyat mindenkinek, aki még nem ebédelt!
dorika87
Tikakukac #101728 üzenetére
Ez abszolút igaz, értelek, de ha nem ssd-vel veszem akkor is költenem kéne rá ha szeretnék bele ssd-t, így viszont alapból benne van, és nincs rá gondom, hazahozom és felteszem rá az op. rendszert és kész. Szerintem 50ezerért nem lenne rossz vétel az E6410, de ezért is kértem ki a véleményeteket.
Szóval lehet nézelődök i3 és i5-ös gépek után amire legalább 6hónap gar van, de egyszerűen 50-55ezerig bezárólag nem találok hdd-vel sem. Lehet rossz helyen keresem... szóval akkor bocsánat.Khelben: Köszönöm a tanácsot, megfogadom, akkor még nézelődök. (úgy gondoltam jobbak azok az első i3-as procik, de ezek szerint nem.)
TothGera30: Tényleg a lehető legolcsóbban szereteném megúszni, maximum 50k, és aprón nemigen láttam garral, fontos lenne, hogy legalább 6hó bolti gari legyen rá, azért nyugodtabb lennék ha fél éven belül valami probléma előjönne tudjam hova vinni.
Chaser
legenda
Tikakukac #101658 üzenetére
Gyári autós töltőkkel semmi gondom nem volt. 2570p-t lemérem majd, 3 cellás akkuval. Kézbe véve nem nehéz, lehet x230 könnyebb valamivel. De sztem masszavitásban nincs is azonos szinten.
Ispy NBD garriért teljesen korrekt, pláne hogy usd-eur közel azonos árfolyamon mennek lassan. Ezt appla 1-to-3 felállásban adja és nem NBD.
adika4444
Tikakukac #101638 üzenetére
Hali!
"Átmentek rajta kocsival. Kijelző csere után tökéletes. Tippeld meg mennyire bírná."
ebből nekem nem jött le, akkor most bírná vagy hanyagoljam? Ölemben használnám simán, úgy se én vezetem a kocsit.
"Ha univerzális akkor max akkor, ha szereted a friss alaplap árait."
Tényleg ilyen pocsékak ezek a töltők? Mert ehhez nem nagyon értek, viszont kaptam egyet h az jó lesz az Acer lapimhoz. Univerzális ugyan, de kérdeztem h nem lesz-e belőle gond. "Ááááh, nem" kaptam a választ... Most még az Acer-hez használom, de akkor szerinted hanyagoljam?"Nézel tesztet ahol van freki mérve és minden egyéb. Ez szubjektív így ezt senki meg nem mondja neked."
Okés, de viszonyítási alapnak odaírtam az A544-et, hátha valakinek járt a kezei között..."Mérnökkel aki belőtte anno leginkább."
Mindenképpen beszélni fogok vele, de én most az itt emlékeim szerint említett megoldásra gondoltam.
"Van benne kábel, ha raksz modemet menni fog a net. Ezt te ki nem szeded főleg nem adod el."
És erre a kábelre lehet mást is csatlakoztatni, vagy csak modemet?Köszi az eddigi és jövőbeli válaszokat!
(#101642) Chaser:
Matricát nem rakatok rá, vakírással írok így csak a gombok amik fontosak
Az akku ára olyan, hogy biztosan nem adok érte ennyit. Azért köszi
(#101644) premete:
Neked is köszi, én azt hidtem hogy ez egy modem amit kiveszek és jónapot, de akkor nem, és nincs is értelme vele szórakozni. A HSPDA előkészítés a LaptopSystem-en volt írva, azt gondoltam hogy ez lehet a neve, HP-éknál soha nem lehet tudni. -
Pocok256
Tikakukac #101555 üzenetére
T*kömbotja nem kéne
Még egy ilyen aztán megy még egy kört hozzád az Asus laptopom szétszedésre
Amúgy:
Anélkül, hogy leszedném is megmondom, hogy valami durva módon elcseszték ezt a részétOlyan mint mikor egy szép mobil kijelzőre rádobunk egy 500 Ft os antiglare foliát aztán szemcsés törtszínű lesz és ezt még tetézi a TN panel jelenléte. Persze mindent árkategóriájában kell kezelni szóval gyönyörű szép színei vannak
Devily
Tikakukac #101425 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
Azért fordult meg a fejemben a csere ötlete, mert a másik szériában is ugyanolyan méretű és felbontású, de IPS panel van. Reméltem, hogy adott esetben a méreten kívül a rögzítés és a csatlakozás módja is megegyezik.
Szedtem szét és pucoltam ki notebook-ot többször is. Viszont még nem láttam IPS panellel/csatlakozóval ellátott gépet, ezért nem tudtam, hogy mivel jár egy ilyen hardver beszerelése.
Eddig nem használtam hűtőt, de úgy látom, hogy eztán sem fogok. Gondolom a műanyag alsó borítás fújatása nem használ sokat. Az alsó nyílásba koncentrált, 1 ventilátoros, áramoltatás sem tűnik hatékonynak.
Sheld
Tikakukac #101297 üzenetére
Sehol nem találok x201eset, pedig valóban jó kis gépnek tűnik. Más alternatíva, esetleg? (Dell oldalról is jöhet tipp, anno D630asom volt, de az nem érződött ilyen jónak, mint a T60as, amit most nyúzok. Ezt kerüljem 25ért? Vagy már túl öreg?)
A 128as intel VGA mennyire jelent majd korlátokat esetleges youtube videók nézegetése közben?
rookie8906
Tikakukac #101307 üzenetére
Ok,akkor gondolom ebbe a 150es kategóriában az a 8560W a bestbuy.
De akkor te 250es és 350es kategóriában mit ajánlasz ami szerinted ár/értékben a legjobb.
És az jelentősen időtállóbb lesz meg lesz érezhető difi a 8560W-hez képest?
Vagy felesleges erőlködni és vegyek 8560W-t +1év garival meg ssd-vel?
Intel Core i7 (2. Gen.) 2630QM és Intel Core i5 2540M nagy a difi vagy az is lényegtelen?
Köszi -
Tikakukac #101233 üzenetére
Hp 2530p
Tudod biztatni az embert!
Kaptam riportot meg HDS képet. A HDD egy HGST ajánlott széria csak 200gb, 21 órát ment és csak sata 1-es sajnos. Samsung 800-as ram van benne, kap 4k-ert majd még 2 gigát. Akkuja 15%-ban elhasználódott 3 órás gép szerint. Biosa utolsó kiadás 2013 elejéről. Állapota szép ma megnézem, zsanérok jók. Érdeke a fazonnak, hogy jó legyen, mert ha átver annak híre lesz ebbe a csoportba.
Kár, hogy 1.8-as hdd való bele és csak egy ssd-t érdemes beletenni a hdd helyére, de a célra jó lesz. -
Chaser
legenda
Chaser
legenda
Tikakukac #101211 üzenetére
Azért ez annyira nem vészes lista
Méret-tömeg oké, de:
"A legfontosabb az lenne, hogy sok memória és ssd legyen a gépben egy tisztességes profival, böngésző IDE minél előbb nyíljanak meg." Ehhez elég egy mostani i3, ha kevés 4 magos i7 is az lesz. SSD+8GB rammal megtámogatva még programozni is megvan a K501-gyel a gép. Most néztem, elvileg 2kg akkuval. Billzetről sokat nem tudok nyilatkozni, nem volt alkalmam kipróbálni. -
kall
Tikakukac #100991 üzenetére
yoyo,
Köszi a reagokat szabonagyúr, QwErTy42, premete, Tikakukac kollégák, nem akartam érzelmeket szítani.
Kicsit jobban utána járok máskor annak, amit írok; nem pedig a pillanatnyilag rendelkezésemre álló - sok esetben hiányos - tudásommal rukkolok elő. Ezért elnézéseteket kérem.
Az egyik legnagyobb hazai it disztribútor cégnek vagyok az egyik tulajdonosa. Évi több tízezer notebookot értékesítünk viszonteladóinkon keresztül. A HP-nek is disztribútorai, importőrei vagyunk. No meg mások is, persze. Én most úgy látom a rendszerünkben, hogy pl. a HP ProBook 455 G2 alapgaranciája ez: 36 hónap HP háztól-házig (12+24 hó). Nálunk legalábbis ez van beállítva. A "mi bruttó árunk" erre a notira durván számolva 130 ezer Ft. Premete kolléga linkjén az 5 éves garival uez a notebook 149,9 ezer Ft. A HP UE323E 2y PUR garancia kiterjesztés, amivel 5 év (3+2) garanciás lesz a gép, az nálunk br. 20.100 Ft. Tehát a laptopszalonban valószínúleg úgy adódik ki az ár, hogy beleszámolják a külön megvásárolható 2 éves garanciakiterjesztést, amit a HP nem ad meg alapból az országunkba importált HP ProBook 455 G2-re. Aztán, hogy az így kijövő 5 évet most pontosan milyen garanciának nevezzük, az már kicsit filozófikus nekem most. -
GRaul
Tikakukac #100962 üzenetére
Igazabol most lesz a szuletesnapom meg a nevnapom es az eladott Hp probookbol befolyt penzt akarom megpotolni (120eft) es venni vmi ertelmesebb lapost. Cegre lesz veve és brutto 260-270eft-ot szanok rá.
De ahogy nezegetem eleg nehéz, talalni IPS panellal illetve vmi 950MX videokartyaval minimum gépet -
kall
Tikakukac #100814 üzenetére
yoyo, gyorsan zuhanyoztam egyet a a válasz előtt, így írok
Rengeteg dologban egyetértek veletek, néhányban pedig nem.
Először is szerintem a téma nevét is szerencsés lenne megváltoztatni "Milyen notebookot vegyek?"-ről "Két éves üzleti notebookot vegyél!-"re. Mert úgy szerényebb mértékű szószaporítással el lehetne jutni ugyanoda: két éves használt thinkpad.
Általában laikusok jönnek ide és teszik fel uazt a kérdést: Milyen notebookot vegyek. Leírják, mennyijük van rá (sokszor talán többet írnak, mint ami a valóságos, sokszor nem), leírják mire szeretnék használni, stb. Ez alapján kialakul az érdeklődőkről egy kép, kicsit bele lehet bújni a bőrükbe és tanácsokkal lehet őket segíteni.
Az itteni kemény mag viszont úgy működik, mint egy szovjet krumplihámozó: Akármekkora is légyen és akármilyen alakkal is érkezzék be a földről a frissen szedett burgonya, abból a kimeneti oldalon mindig uaz lesz: két éves használt thinkpad.
premete
PandaMonium
Tikakukac #100750 üzenetére
Igen, ezért kérdeztem én is vissza, mert nem hallottam még E6440-ben FHD IPS-ről.
Természetesen nem várom el ugyan azt a strapabíróságot, csupán bírja az egész napos jövés-menést. Nem tervezem kalapácsnak használni, vagy frizbizni vele az ötödikről. Egyelőre úgy néz ki marad az E7440 győztesként. -
Dhampir
Tikakukac #100722 üzenetére
Ha versengenének a boltok a pénzünkért, akkor ezt olcsóbban adnák.
King Unique
Tikakukac #100695 üzenetére
70k-ért milyen notit adnak, ami annyival normálisabb? Illetve, ha ő ott akarja megvenni, azzal én nem tudok mit kezdeni...
"Bay-Trail gépekben van Win"
Az meg mi? De mindegy.Lenovo szervizelés tudom, hogy megváltozott, de amikor én vettem, akkor még lengyelbe küldték ki és 1 hét alatt megvolt, azt pakolták bele csere keretében, amit kértem és azóta ok. Amúgy meg végül Asus volt említve lehetséges vételként, nem is a Lenovo.
(#100702) vandor01: köszönöm a linkeket, csak az a helyzet, hogy nem BP és nincs Alle.
Webáruházat meg hiába említettem, neki a tacskó praktikusabb és kényelmesebb. Neki...
King Unique
Tikakukac #100665 üzenetére
Igen, tacskó...
Tudom, hogy nem itt kéne venni, de nem akar a tulaj per pillanat csúcsnotit se és most 100k-nál többet rákölteni. Illetve a Windowst külön megvéve sem feltétlen jön ki jól árban, mert azért ez a 90k így elég kedvezményes, még ha a vas talán egy szemét is. De gondolom 1-2+ évet csak kihúz. Valamint ez amolyan átmenti megoldás lenne, mert később úgyis MacBook Pro / Air lesz a kiszemelt.
Amúgy vettem már egyszer én is ott Lenovot és nincs vele semmi gond.(#100666) vandor01: milyen 2840-as, gondolom az Asus? Tudom ezeket, de nem én megyek venni, nem nekem lesz, tőlem csak kérdezték, hogy a kettő közül melyiket érdemes venni.
Aztán az már az ő dolguk és bajuk, ha olcsó húsnak híg a leve miatt szívnak...
#33846528
Tikakukac #100450 üzenetére
En a draga, nem draga kérdést nem tudom megítélni, de nekem sokkal jobban esik egy fényes kijelzőn dolgozni naphosszat. Nyilván, aki sokat utazik vagy a szabadban használja, annak a matt a tuti, de hosszabb tavon nekem a matt jobban fárasztja a szememet, ezért lepődtem meg en is, hogy ilyen óriási a matt túlsúly.
QwErTy42
Tikakukac #99863 üzenetére
Azért a made in Japan ott virít a komolyabb gépeik seggén.
Németeknél az A514-et és társait, asztali gépeket és szervereket gyártanak. Az összes komolyabb E, U, S szériás Fujit Japánban gyártják.Az a rész persze jogos, hogy nem feltétlenül a hely a meghatározó, hanem a megrendelő minőségügyi megkötései. A kínaiak is tudnak minőséget gyártani, ha nagyon megerőltetik magukat, legfeljebb nagyobb százalék akad fenn a meo-n.
PandaMonium
Tikakukac #99812 üzenetére
Ezt nem egészen értem miért nekem címezted mikor én csak arra próbáltam rávilágítani, hogy az a 35FPS nem egészen 35 ha kicsit lejjebb tekeri az ember a beállításokat (és nem min grafról van szó, hanem high-ról). 980M-től már nem sok minden erősebb jöhet szóba, max. 2db 980M.
PandaMonium
Tikakukac #99433 üzenetére
Jogos, rosszul fogalmaztam meg. Nem is igazán NBD garira gondoltam, hanem arra, hogy a Thinkpad szériának külön szervize van ahol gyorsan elintézik a garis ügyeket. Nem kell feltétlen az on-site gari, csak ha valami gebasz van és beviszem akkor max. 1 hét alatt csinálják meg, ez pedig consumer gépnél ugye nem létezik.
Oké, akkor tejfölös pohár az X240, csak akkor megint ott vagyok, hogy marad az E7440/E7240 amiknek jelentősen gyengébb az akkuidejük (szabonagyur elmondása szerint dokkolóra mehet második akksi de én erről semmit nem találtam a neten), illetve a notebookcheck szerint meglehetősen hangos a ventijük komolyabb terhelésnél.
(#99435) nrbx: Lenovo Thinkpad T420?
Dhampir
Chaser
legenda
Tikakukac #99248 üzenetére
És akkor beficcen az, ha okos szervizes vagy bárki leejti a gépet, mit mutatsz fel, hogy ez bizony nem úgy ment be? Nem jellemző, de erre is volt már példa. Ezért nem szeretem a futáros szervizelést többek közt. Ha van lehetőség vissza a szervizbe, ha nincs akkor a boltba..
Chaser
legenda
Tikakukac #99244 üzenetére
Akár 1-2 hetet is, tudom. Azt jeleztem nem kötelező elvinni dell szervizbe a gépet. Megeshet olyan, hogy legközelebbi szerviz 100km-re van, akkor azért zsebbenyúlós 2 oda-vissza út. Persze jó esetben annyi, ha úgy jár valaki mint én anno az 5010-zel akkor még 2 út
Én bolton keresztül intéztettem, jobb is.
A jó hír az, hogy nbd-t lehet venni bármelyik modellre, nem olcsó de nem is kell mászkálgatni sehova. Ahogy én tapasztaltam dell szervizeknél elég nagy a szórás sajnos, van sok pro, de kutyaütők is vannak köztük.szerk: Találkoztam már olyan kiterjesztéssel ami futáros, de nálunk nem elérhető a szolgáltatás. CAR a jelölése.
Ciccuka
Tikakukac #99163 üzenetére
Ha úgy gondolkodnék, ahogy te írod, akkor miért tennék én ilyet? Mi az értelme és a célja ennek a hozzászólásodnak, miként járul ahhoz hozzá, hogy ebben a topikban jobb légkör legyen? Én részemről szimplán felesleges hangulkeltés, amire semmi szükség. Egy topikgazdának szerintem mindképp valami pozitív dologra kellene itt e helyen törekednie. Amit írok az pusztán ajánlás.
Az nem vezet sehová, ha folyton kipécézünk magunknak valakit, mert számunkra nem szimpatikus vagy más egyéb (pl. kisebbségi komplexus) okok miatt.
Döglött Róka
Tikakukac #99001 üzenetére
Ezt kifejtened?
Sysadmin vagyok tehat ha melorol lenne szo akkor nyilvan vekony klienskent szolgal a gep citrix-en illetve vmware horizonon keresztul. Powershell scriptelesre meg alap dolgokra hasznalnam, pc-n ha jatszom az kimerul a quakelive-ban. Ami fontos az a hordozhatosag meg a tablet uzemmod, es gondoltam ez csak jobb mint a bay trail.
inf3rno
Tikakukac #98951 üzenetére
+1, én sem váltanék már vissza IPS-ről, bár a leggyengébb típus van, és ugyanannyiba vagy kevesebbe fájt, mint az ez előtti TN-es. Határozottan megérte, még úgy is, hogy 2 hónapig vergődtem az IPON-al meg a fogyasztóvédelemmel, mire a leszállított szemétért visszakaptam a pénzem, és vehettem egy normális cégnél egy ugyanolyat, csak működőt.
Integrale
Tikakukac #97449 üzenetére
Egy muanyag palca van kipattanva, csak nem szolnak erte. Legalabbis igy voltam vele. 65-ert akkor sem volt rossz vetel szerintem legalabbis.
Dellel mar beszeltem, azt mondta a szervizes, hogy nem baj, ha nem latszik az azonosito, BIOS-bol is kiolvashato a gyartasi szam.
k-adi
Tikakukac #97202 üzenetére
Igen, a gyorsaságon sok múlik jegyzeteléskor... De őszintén megmondom, sokszor még papír+toll kombóval se tudtam olyan gyors lenni. mint a tanár agymenése....
Nem tudom már mi a program neve, de a srác szabadkézzel, tollal rajzolt és felismerte az alakzatot, pl. piramisokat, stb.. elég cool volt, csak ámultam.. na úgy lehetett tartani a papír-toll tempót "géppel" is. (bár ilyet csak 1x láttam, ez tény)
Amúgy én is láttam olyat aki MINDENHOVA notival vagy tablettel ment be, de ahol nincs képlet vagy nagyobb ábra, ott ez nem olyan nagy probléma szerintem. Ahol meg van pár ábra, azt meg gyorsan lerajzolja füzetbe, a wordbe meg rak egy megjegyzést, jelölést, hogy ide otthon még be kell szúrni egy alakzatot, ábrát... stb. Sokan így csinálták, nem ott helyben realtime rajzolgattak wordben
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Xbox Series X|S
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Tőzsde és gazdaság
- Gumi és felni topik
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Battlefield 6
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Az NVIDIA és az AMD leadja a kínai chipeladásokból érkező bevétel 15 százalékát
- Precision 7670 16" FHD+ IPS i5-12600HX RTX A2000 32GB DDR5 1TB NVMe gar
- ROG Strix G16 G614JIR 16" FHD+ IPS i9-14900HX RTX 4070 32GB 1TB NVMe gar
- Thinkpad T14 Gen2i 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe gar
- ROG Zephyrus G14 GA403UV 14" 3K OLED Ryzen 9 8945HS RTX 4060 16GB 1TB NVMe IR kam gar
- T14 Gen2i 14" FHD IPS i5-1135G7 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
