Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
tearitup
premete #95260 üzenetére
némileg máshogy feltéve a kérdést: ezt a két célt szem előtt tartva melyik géppel jövök ki jobban ha súlyozzuk a hátrányokat? jobban járok egy rosszabb kijelzőjű géppel, amin minden mást amúgy jobban tudok csinálni? vagy többet veszítek a full hd dellel a kialakítást, hűtést, klaviatúrát szem előtt tartva?
Tikakukac
premete #95251 üzenetére
Én pedig jobban látom ezt, mint a hd matt tn-t, itt volt egymás mellett mindkettő (egyikben gyárilag volt fhd touch, a másikba utólag került bele).
Ebben lehet igazad van, csak nem foglalkozom a TN-el sem. Nekem IPS kell és matt
Akkumerülés sem zavar, a teraszon is van konnektor, a törzsasztalomnál is, a töltő megy szivargyújtóról, plusz a szemem sem olyan, mint 30 éve, így kell a kontraszt plusz fényerő.
Oké, de ezzel még mindig az van, hogy ha nincs konnektor akkor zaba van.
Ne értsd félre, nem akarlak meggyőzni, hogy neked is ez lenne jobb, de azt már engedd eldöntenem, hogy melyiket látom jobban; én is köszörültem fél napig anno az e6220-as zsanérját, hogy bele tudjam tenni az x220-as ips kijelzőjét.
Te se, de több fajta ilyen IPS-t láttam és hoztam mint te, ebben ezer biztos vagyok. A mindhárom gyártásban lévő panel minden alverzióját behoztam és megnéztem már, tudom a járást X220-X230-E6220 kijelzőkben
Nem kell abba a hibába esni, hogy megmondjuk a hóembernek, hogy jó neki a meleg
Nem is vitattam, hogy neked mi jön be ha ez akkor ez. De a hóembernek tényleg ne mondjuk meg, hogy tisztán olvad-e el hamarabb vagy ha leszórjuk korommal. Ez tök alap fizika. Az üveges panel mindig jobban fog szívni fény előtt, mert a fizika az ilyen.
Nem is ebből a 3 készülékből vonom le a következtetést, 25 év alatt volt annyi saját/céges/szupportált laptop nálam; voltak olyan fényesek, hogy lefényképezve szelfizésre is jók lettek volna.
Én 10 perc alatt levonom, mondom, a teljes Dell portfólia egymás mellett csücsül, atomgyorsan eldönthető a dolog
Tikakukac
premete #95244 üzenetére
Lehet a kontraszt egekben meg tolhatod a fényerőt ipari szintre, ugyanúgy tükrös lesz és zabáltatod az akkut. Fényes és üveges kijelző ha a pápa maga mossa le nekem szenteltvízzel minden nap akkor sem lesz a háznál főleg ha fizetek is érte
Van diffi a fényesek között is, egész raktárkészletem fényképekből mi mennyire tükrös, de ami előtt üveg van ha az retina Pro akkor is jobban fényesedik én meg dühöngök ezektől
premete #95141 üzenetére
Akkor viszont meredek a dolog, 4mag 14"-on értelmes kivitelben kb lehetetlen. Amúgy itt vannak a saját eredményeim az i7-u-ról, igaz, csak szintetikus cuccok, de nem rossz. A legnagyobb gond talán a 4mag hiánya, de ehhez 17"-os workstation kéne, ami nem túl mobil.
premete #95139 üzenetére
A Broadwell U-sorozattal nincsen semmi gond. OK, az M-es Haswellek lehet költséghatékonyabbak és 15-20%-kal gyorsabbak, viszont a 6440 kb fél kilóval nehezebb (=több hűtés kell a Haswellnek), mint a 7450 vagy 5450 és a kolléga ahogy kivettem, meglehetősen hordozható gépet szeretne.
turit
premete #94850 üzenetére
pontosodtak a paraméterek:
max 14"os lehet hogy kézitáskába beférjen
csak ssd-s
érintőképernyő előny
dedikált videokártya
Archicad-nak kell futnia rajta, az irodán kívüli megbeszéléseken.Ezt találtam: http://www.digiprime.hu/laptop/asus-zenbook-ux303lb-20084-elado szerintetek?
bsanya
premete #94861 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszokat!
Az a baj, ha tisztában lennék a processzorok, videókártyák fejlődési szintjeivel, illetve a notebook minőségi értékeivel nem kérdeznék, nem fárasztanálak Titeket.
Laikusként csak azt látom, hogy i5 (hú az már jó proci, volt idő, amikor ez kijelentés megállta a helyét) és dedikált VGA kártya, számomra ez már jó tulajdonságokkal vértezi fel a kiszemeltet. Közben meg kiderül, hogy egy új generációs sima pentium processzor és egy jobb fajta integrált VGA kártya megeszi... -
Dhampir
premete #94700 üzenetére
Eltávolítása:
1, Internet kapcsolat bontása.
2,A feladatkezelőben gwx.exe folyamat leállítás.( az értesítési területen is eltűnik)
3, A KB3035583 frissítés törlése
Én ezenkívül a "maradékot" egy fájlkereső segítségével (Everything) töröltem, valamint a Malwarebytet is bevetettem és újraindítás után már a megszokott tálcakép fogadott.
kisza25
premete #94598 üzenetére
ok ezt benéztem, eddig azt hittem, hogy a CPU throttling amit aida ír az az, hogy a procid 100% helyett mindössze 9%-on tud menni
nem pedig 9%-al veszi vissza az órajelet
bekevert aza 800-1.xxxMhz-es hozzászólásod
innentől bukta az egész eszmefuttatásom, neked van igazad beismerem,
de azt tegyük hozzá azért egy 600eFt gépnek ennyit sem szabadna throttlingolni
A többiben igazad van (minek adnak ki olyan cuccot, ami a névleges maximumon throttlingol, a legerősebb cpuval és max rammal a típúsban).ezt továbbra is tartom
kisza25
premete #94571 üzenetére
igen, de az üzleti, ez meg egy konzumer, és ezt adja elő egy 15W TDP procival, az enyém 35W-al,
és hiába tud elméletben 3300Mhz-et, ha 1xxx-re leveszi és 9%-on megy-> tehát meglepően fos
volt 12,5" HP elitebookom 2560p 1,8Kg, i5-2520m 35W 3,2Ghz-el és nem trotlingolt, igaz nem volt halk és 80 fokig azért elment
4310u-s cpu jobb a 4600u-nál: ehhez nem tudok hozzászólni, csak egyszerűen hihetetlen, hogy gyárilag ilyen fosokat kiadnak
és jól értelmezem egy dell latitude e7240-ről van itt most szó ami 400eFt+ -
premete #94375 üzenetére
Tetszik az 1.1 kiló - nagyonis, viszont a beépített akksit hanyagolnám. A 2 az egyben koncepció is érdekes - minimum arra jó, hogy a zsanért masszívabbra tervezik, mint egy sima notiban. Legnagyobb gondom vele, hogy nemigazán kapható már, használtan láttam pár db-ot - viszont a beépített akksi miatt használtat nem vennék az ilyenből (+azt se tudja az ember, h hibrid lévén mennyit gyötörték a zsanérját).
#94379: Belseje
? Ez meglepett, gondoltam a ház esik szét előbb. Az ASUS házatáján van egy kis mozgolódás, hátha kijön valami használható. (upgradelhető RAM és HDD nagyon jó lenne, mert van otthon egy kihasználatlan 8GB-os DDR3L modul és egy mSATA SSD - eladás helyett inkább turbóznám vele a kicsi gépet). Mindenesetre nem kapkodjuk el a döntést, Augusztusig kijöhet az ideális megoldás
#94380: A 2magos BT celeroncs sztem kevés lesz, főleg a nem támogatott igp miatt. Igaz, súlyban ez is kellemes (1.3kg) - tartósságban nem tudom, HP minigépem volt egy, az széthullott.
Kokilla
premete #94215 üzenetére
Rendben, most előjön belőlem az akadékoskodó: (nem rosszindulat hanem a megértés tüze vezérel
Ezek a tesztek a valós életben is helytállók? úgy értem hogy egy játéknál rendben van, de ha dolgoztatom őket akkor is ilyen különbségeket látnék?
Időközben olvastam egy tesztem a TechKalauzon a Z50-70 és a 75 között ahol a tesztelő a 70-es mellett voksol.
abban "csak" egy i3 4030u van. Vajon tényleg az is elveri?Állitólag az Amd-k jobban melegednek, és hamarabb adják be a kulcsot.
Jelen pillanatban az intel felé hajlok, csak nem tudom hogy elég lesz e egy i3-as proci.
150-160 ezres kategóriában i5-höz a legjobb amit adnak egy integrált Intel Grap. 5500 van, amit meg kevésnek írnak.
Megbolondulok. Laptopnál miért nem lehet összerakosgatni mint az asztali gépeknél -
premete #94190 üzenetére
Biztonság: majd vigyáz rá az oldalborda
Kijelző - hátigen, szép lenne egy fullhádémattIPS, de a párom szerencsére nem grafikus és 12.5"-on el fog boldogulni az 1366*768-al is, főleg, ha számításba vesszük a windows gyengécske skálázási képességeit. Ezekért semmiképp sem adnék ki dupla összeget
premete #94179 üzenetére
A Latitude-nél értem a 7000-es és az 5000-es széria közti különbséget (pl az 5450-ben nincs displayport), de a HP-k grammra ugyanannyit nyomnak, és jobban hasonlítanak egymásra, mint az egyik ismerősöm ikrei
Eddig öszvissz annyit találtam, hogy a wifi kártya más, amitől nem fog összeomlani a világ...
(820 G2)
(720 G2)
Ha az alsóra nem lenne ráírva, hogy 720, akkor azt hinném, hogy a másik noti képét használták. Mellesleg ami fontos, a 720-nál is írják, hogy a hp strapatesztelte a gépet, ergo nem kéne széthullania az első kanyarban.
brumi1024
premete #94155 üzenetére
Tapasztalataim alapján pont a játékosokat zavarja jobban az, ha akár csak 30MHz-et visszavesz a proci az órajeléből, mint az irodai munkát végzőket az, hogy az adott program megnyitása 342 ms-kel hosszabb ideig tart. Irodai munkára, böngészésre pont mindegy, hogy 2 magos U-t, vagy 8 magos 16 szálas Extreme procit használsz. Azon kívül persze, hogy az utóbbi egy jobban felszerelt Elitebook árába kerül önmagában.
brumi1024
premete #94105 üzenetére
"Nekem is volt Foliom és másik laptopom is i5 3437-tel, napi használatban sokkal jobban tették a dolgukat, mint a 4200u, ez olyan lomha, mintha állandóan a fogyasztáscsökkentésen agyalna."
Na ezért furcsállom, hogy gyengének tartod a 4200U-t, amikor a hasonló teljesítményű 3437-et meg jónak. 300 MHz előnye van az utóbbinak, de az előbbi fejlettebb architektúra, c2c erősebb.
"Én maradok a 4310u, 3320m szintjén, azokat szoktam meg, lehet hogy van, aki a lomhábbakat szokta meg, és azoknál elmegy, de lefelé nem szívesen tér el az ember."
Ez is igények és felhasználás kérdése, ha így állnék hozzá nem lenne jó egyik notebook sem. Húzott 4790K-s asztali mellett mondom azt, hogy általános felhasználásra elegendő a 4200U. Ha használhatatlanul lassú lenne, akkor nem az a 400 MHz plusz jelentené a megváltást, amivel a 4310U rendelkezik.
Pocok256
Én munkára használtam a dellemet ugye a i5 4200u -t és semmi lassusagot nem vettem észre sőt köszöni szépen de a bf 4 sem panaszkodott rá sőt még a dota 2 sem. Szóval ott nálad volt a hiba. Egyedül a böngésző első megnyitásakor éreztem lassúnak de az a 28 megnyilo ablak miatt van és az még a mostani i7es procimat is kiüti masodpercekre.
Khelben
premete #94096 üzenetére
A 4200U az I3 4000 M szintjén van. A kimondottan processzorigényes feladatokon kívül mindenre elég (még sok is). Ha neked lassú volt a géped, az egészen biztosan nem a processzor miatt volt. Én is dolgoztam I5 2430M-en, ami szintén alig erősebb a 4200U-nál és az is elég volt, elvitt két virtuális gépet is, ha kellett.
brumi1024
Bent a cégnél legtöbben Folio 9470M-eket használunk fejlesztésre (C++ főleg, nagyobb projektek) i5-3427U-val, ami azért komolyabb hardvert igényel, mint az irodai programok nagy része. Köszönjük, teljesen jól elvagyunk vele, és nem "f@szbukkra" használjuk a gépeket. Persze jól jönne az erősebb proci, de ezen nem egy M-es mobil Haswell fog segíteni, hanem egy rendes asztali 4 magos, ahol azért nem nagy kihívás a 4-4.5 GHz, mindenféle TDP+hőmérsékleti együttállás nélkül.
petrosilov
premete #93726 üzenetére
A Dell Latitude 7240 amit ajánlottatok, tetszik, nézem, hogy új ára 5k felett van, de használtan, akár a linkelt forrásból is zsebbarát megoldás, de ezt is ki kell fogni, mint mindent az életben
4G kell, de telefonról is jó lesz az, egyébként ahogy olvasgatom van a Dellnek megoldása rá, a DW5808 modul, persze az ár ugye, no majd kiderül...
Patrick76496
premete #93319 üzenetére
Tyű, akkor marad az 1366x768, vagy majd lejjebb veszek kicsit a grafikából. Azt nem említettem, hogy olyan 40-45 FPS-t szeretnék WoT-ban. Csak azért Full HD, mert a jelenlegi laptopomon kicsit zsúfolt játék közben a képernyő, de túlélem. Akik nem bírják az ilyet, ne nézzék meg ezt a képet.
(#93321) kisza25: El is adhatnám érte a kocsit.
kisza25
nem ajánlottál neki gépet
mondjuk ezt
kisza25
Tikakukac
XinAgent
premete #92646 üzenetére
Nyilván nem akarunk 6 évig a legfrissebb játékokkal játszani rajta (GTA 7 fullHD max grafika). Most is van a házban egy kb 8 éves laptop (Asus A6U-5153 notebook 3300+) ami még fut (azt cserélnénk erre). A cél itt is az időtállóság lenne. Amit most tud azt tudja kitartóan jó pár évig, meghibásodás nélkül.
A gép egyik célja a nyaralások alatti internetezés, filmezgetés, némi játék (GW2-nek nem hiszen hogy akar 6 év múlva is jelentősen nőne még a gépigénye) lenne.
Magyarul. Ha lehet ne menjen tönkre.
SutPet
premete #92412 üzenetére
Probáltam megmagyarázni neki, meg mutattam azt is ami nekem volt, ami barátnőmnek van, ami nővéremnek, mind használtan lett véve és tökéletesen működnek gond nélkül... De nem neki új kell, ő használtat nem vesz..
így egyenlőre a Lenovo meg ez a Dell van versenyben. hardver miatt én inkább a lenovot választanám, ti mit mondtok? tudom hogy valszeg hulladék szar a műanyag ház de más nem nagyon van ebben az árkategóriában.
Khelben: Próbálgatom adagolni nekei a használt garanciásokat de nemtágít uh csak új
kmarci25
Zoli2
premete #81467 üzenetére
ááá... nem nagyzolni szerettem volna. Tartozás fejében jól beszámítottam, használtam pár hónapig, de mint írtam felesleges így eladtam. Ha kell hozzá akku egyéb javítás stb. mind nagyon drága a mi keresetünkhöz képest.
Azonban a mostani win-es MSI PR200-hoz képest már lassan minden jobb.
premete #81435 üzenetére
Tudod... valamit, valamiért. Itt beáldozták a szépséget, a strapabíróság oltárán.
#81431 korpicschess: Gratulálok hozzá. Nekem tettszik az a TP féle pöcökegér. De szerintem ez is jó hozzá, ha színben elfogadhatóbb. Bár nekem ez a 8xx-es széria kissé visszalépés volt ez elődhöz képest, főleg hogy beépített akksival szerelik, és ODD-t kispórolták. Viszont szép lett, és elég falingán.
spgabor
szabonagyur
premete #81413 üzenetére
Jaja, hogy is szokták írni?
Az informatika ugyan olyan, mint a foci, vagy a politika - minden férfi ért hozzá.
Gondolom beszélgettek a politikáról bent az irodábam, hogy "a forint rosszul áll, na meg jut eszembe eladtuk a Dell gépet."Ebből össze is lehet rakni, hogy a Dell rosszul áll, el is adtuk.
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Ingatlanos topic!
- Gumi és felni topik
- Filmvilág
- Lenovo Ideapad 330S-15IKB / I5 /20GB RAM / GTX 1050 / M.2 SSD
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Ultra-I7/64GB/512SSD/Érintőképernyő/garancia
- Lenovo ThinkPad T14 G3 I5-1245U/32GB/1TBSSD/Érintőképernyő/Garanciás.
- Lenovo Yoga Pro 9 (16IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060, 32GB, érintős ELKELT
- Apple iPhone 14 128Gb Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Bomba ár HP X360 11 G5 - Intel 4020 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP ZBook FireFly G8 - i7 I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD Touch I Nvidia 4GB I Cam I W11 I Gar!
