- Hatalmas kedvezménnyel nyit az Ulefone új csúcsmodellje
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Reggie0
Statikus #13253 üzenetére
Nem, csak sata.
#13254 Statikus: Igen, azzal mar ossze lehet. En is azt neztem ki wifi+lte-nek itthonra, foleg mert 1733mbites a wifije es azt mikrotiknel csak az Audience es az RB4011 tudja. Viszont nem biztos, hogy ez a router kell neked, attol is fugg, hogy mit akarsz kiepiteni, foleg mert az Audience is eleg eros prociban, boven eleg lehet melle egy switch, ami jobban kezeli a switchelest, mint az rb1100.
Reggie0
Ujabb adat, hatha valakit erdekelni fog: 2db RB1100AHX4 kozott az Openvpn 256bit aessel nagyjabol 40-50Mbitnel tetozik.
Reggie0
Lehet azert erdemes meg visszaengedned egy ellenorzesre. Elofordul, hogy egesz jo kis exploit gyujtement hagynak maguk utan, illetve onnan latod, hogy probaltak-e rootot szerezni a gepen. Ha igen, akkor azert tuzetesebben at kell nezni, hogy sikerult-e. De van amelyik nem csinal semmit, csak tovabb bruteforceolja a netet ssh-ra. Van amelyik ircnetre megy, mivel bot, es ki tudod banyaszni a csatit, ott a juzerlistaban az ipcimeket erdemes atfutni hatha van ismeros gep.
Amugy ezert erdemes az sshkat atrakni masik portra, sokkal nyugodtabb az elet.
Reggie0
Es nincsen ket egymas utani sorban . vagy esetleg egy ... ?
Ezekkel a nevekkel szoktak trukkozni.Ha igy nincs meg akkor nezd meg a futo processzeket, latnod kell, hogy valami porgeti a cpu-t. Vagy
netstat -n -p | grep ":22 "
parancs es latszodnia kell a processznek meg a pidnek. Persze a pid az porogni fog, ahogy porgeti a celpontokat. De ez alapjan mar kikeresheted a progit. -
Reggie0
Ezek az ssh-s probalkozasok foleg linuxos gepeken terjednek. Jellemzoen a /var/tmp-be szemetelnek bele es onnan fut a script.
Ezzel tudod loggolni:
/ip firewall filter add chain=forward action=log protocol=tcp dst-port=22 log-prefix="SSH! " place-before=0 connection-state=new -
Reggie0
ekkold #13226 üzenetére
Gondolom a mikrotik nem koveti szorosan az itteni szokasokat, viszont ez van a tablazatukban.
Akkor nalad nem tudom mi zavar, mert rohogve talalna 5610 alatt frekit.
Az installation-t allitsd indoor-ra oda megengedoebbek a szabalyok es esetenkent nagyobb kimeno teljesitmenyt is enged.
Reggie0
Reggie0 #13223 üzenetére
Esetleg indonesia4-et is kiprobalhatod, ott nagyobb a dfs mentes tartomany:
[admin@MikroTikCCR] /interface wireless info> country-info indonesia4
ranges: 2402-2472/b,g,gn20,gn40(20dBm)
5170-5320/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)
5735-5815/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm) -
Reggie0
ekkold #13222 üzenetére
Irja is a logban, hogy radart detektalt?
[admin@MikroTikCCR] /interface wireless info> country-info china
ranges: 5170-5250/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(23dBm)/indoor
5250-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,passive
2402-2482/b,g,gn20,gn40(20dBm)
2417-2457/g-turbo(20dBm)
5735-5835/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(30dBm)/outdoor
5740-5820/a-turbo(30dBm)/outdoor
5745-5825/a-turbo(30dBm)/outdoor
902-927/b,g,g-turbo,gn20,gn40(30dBm)
[admin@MikroTikCCR] /interface wireless info> country-info hungary
ranges: 2402-2482/b,g,gn20,gn40(20dBm)
5170-5250/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(23dBm)/passive,indoor
5170-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,passive,indoor
5250-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,passive,indoor
5490-5710/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(27dBm)/dfs,passive
5190-5310/a-turbo(20dBm)/dfs
5180-5300/a-turbo(20dBm)/dfs
5520-5680/a-turbo(27dBm)/dfs,passive
5510-5670/a-turbo(27dBm)/dfs,passive
902-927/b,g,g-turbo,gn20,gn40(30dBm)A magyar frekiken 5170-5330 dfs-t hasznal. En kinara allitottam az orszagot, ugy az 5170-5250 tartomany dfs mentes.
Reggie0
Zwodkassy #13204 üzenetére
Iptables vagy socat. PPTP eseten az elobbi a celszeru, mert kulonben a GRE csomagok ipjenek valtoztatasaval kell vacakolni es akkor a vegen ugyan ott vagyunk, hogy kell egy DNAT az OUTPUT tablaban.
Szerver oldalon is lehet socat-el megoldani, akar inetd-be is fel lehet venni.
Reggie0
Beniii06 #13202 üzenetére
Igen, de en meg irtam. Azert irtam, mert jo pelda arra, hogy jellemzoen nem nezik ezt. A mikrotik sem fog rugozni a fedel csavarokon, nagyon sok tipusnal uzemszeruen le is veheted. Es pont annyira fog latszodni rajta, mint amennyire az latszodik, hogy a gyarban becsavartak, azaz nem lehet megallapitani, hogy kicsavarastol vagy becsavarastol van. Szoval ne eroltesd itt a hulyeseget kerlek.
Reggie0
Tulkas #13196 üzenetére
En merem ajanlani. Egyetlen hibaja van: passziv hutesu. Ha esetleg latsz belole aktiv hutesu verziot akkor azt valaszd, mert terheletlenul 75 fokon jar a procija. Kivulrol meg lehet fujatni ventivel, vagy akar belulre is rakhatsz csak tapcsati nem lesz belul hozza. A dobozt ki lehet bontani garvesztes nelkul, ket csavar van rajta es sehol sincs jeloles/matrica.
Reggie0
Reggie0
ekkold #13167 üzenetére
Nekem sima cat5e kabel megy 10 meteren szorosan 2db 230-as betap mellett es raadasul a tulvegen levo cAP ac POE-s megsincs ilyen durva port flapping(igazabol semmilyen sincs).
Meg igazabol ha minden portnal csinalja, akkor barmi is lehet.
betyarr (#13165): Nem valoszinu, hogy segit, de a routeren a foldelesi pontot kosd be a vedofoldre.
Reggie0
leviske #13151 üzenetére
Nalam kulon dhcp van egy kulon cimtartomanyban a cuccaimnak, mint amit a szolgaltato routere ad. Nem erzem, hogy barmi hatranya lenne, amugy is mar csak 100.x.x.x-es cimeket szokas osztogatni, nem neten kozvetlen levo IP-ket, szoval lesz meg egy NAT-olas a szolgaltatonal is. Aztan, hogy most 2 vagy 3 szinten van NAT-olas mar tok mindegy.
Reggie0
betyarr #13148 üzenetére
Nem nehez amugy. Webinterfeszen igy nez ki: System->Packages menupont, fent Check for Updates gombra ra kell nyomni. Channel-t stable-ra allitsd, majd Check For Updates gomb. Ha van uj verzio, akkor megjelenik a Download&Install gomb, arra kell ranyomni. Ujra fog indulni a router. Ha fejlott utana System->RouterBOARD menupont, ott az Upgrade gombra kattinst. Ekkor meg nem tortenik semmi. System->Reboot-ra kattintva inditsd ujra es mar az uj Firmware-vel fog elindulni.
Reggie0
Statikus #13070 üzenetére
Van amelyiken van USB port, amibe be lehet dugni, de egy integralt megoldassal sokkal egyszerubb dolgod lesz.
Masik kerdes, hogy mekkora VPN savszel kell. Mert ha nem kell a 4x1400MHz proci, akkor ezeket lehet meg:
a) wAP ac LTE6 kit+buta switch,
b) Audience LTE 6 kit+buta switch,
c) Chateau LTE 12 + buta switchAz "a" a legolcsobb, "b"-nel a leggyorsabb a wifi raadasul 2db 5G-s wifi AP van benne, a "c"-nel pedig a mobilnet a leggyorsabb. Mindegyik kb. a 300Mbites vpn-t tudja majd. Amit te neztel ki, annak pedig a VPN-je a leggyorsabb(kb. 600mbit), az gyakorlatilag az "a"+egy extra router.
De eloszor szamold ki, hogy vpn-rol kb. hany juzer lesz, a cegnel mekkora a net savszelessege fel/le iranyban, illetve a klienseknel milyen net van. Pl. upc az 500mbites csomagjahoz, 22mbit uplinket hasznal, tehat aki upc-rol csatlakozik be es ilyen vagy kisebb csomagja van, az max 22mbitet fog forgalmazni. A ceges halo uplinkje meg megoszlik a kliensek fele.
Reggie0
Statikus #13062 üzenetére
Wifi AP is kell? Akkor egyszeru: mehet az altalad kinezett switch es egy Cap AC, a switchbe pedig az usb-s lte. Csak annyit kell megtrukkozni, hogy az AP-re kell bizni a VPN-ek kezeleset, mivel annak a procija az RB1100AHx4 teljesitmenyenek felet azert hozza es van hardveres ipsec gyorsitas benne. Esetleg a routingot is rabizhatod az AP-ra, bar azt meg tudja csinalni a switch is, majd oda rendezet ahogy neked kenyelmes
Reggie0
Statikus #13058 üzenetére
Na vegignyalaztam a kinalatot. Ha 20 mbit/s VPN sebesseg elegendo, akkor az altalad linkelt switch a legjobb megoldas. Prociban ugyan azt tudja, mint az RB2011-es router es USB stickel mehet ra az LTE modem. Ha gyorsabb VPN-re van szukseged, akkor viszont legalabb 2 eszkoz kell neked, attol fuggoen, hogy mekkora sebessegre van szukseged(es mennyit vagy hajlando raaldozni).
Reggie0
Neked kell tudni, hogy meg fog-e felelni. Csak gondoltam leirom, hogy annak mik a negativumai, mielott megveszed el tudjad donteni, hogy jo lesz-e neked, mert a 2 NAS eseten mar sokfele lehetseges igenybevetelt el tudok kepzelni.
Ezen felul a masodlagos mobilnetet az RB1100AHx4 eseten csak kulon eszkozzel tudod megoldani.
Mivel kulon eszkoz kell neked, igy azt is erdemes lehet megfontolni, hogy inkabb egy LTE-s routert veszel es arra kotsz switchet. Igy is ugy is legalabb 2 eszkozod lesz.
Reggie0
Bobolit #13044 üzenetére
NAT szaballyal. A megadott ip-knel az 53-as port eseten csak egy accept rule kell, vagy ha masqueradingolsz foszabalykent, akkor egy masquerade kell. Masik lehetoseg, hogy csinalsz egy uj chain-t, amire jumpolsz a dns nat elott, az uj chainben ellenorzod az ip-ket, es ha olyan van, amire nem kell, akkor returnt nyomsz, majd utana dnatolsz a maradekra.
Reggie0
Reggie0
betyarr #12987 üzenetére
Persze, vannak. Meg a mikrotik wikijen is van ra par pelda. Pl. csinalhatsz olyat, hogy egy meghatarozott meretu csomaggal kell pingelni a routert es akkor nyitja ki a portot annak az ip-nek, ahonnan a ping jott. Ezt lehet tetezni azzal, hogy egymas utan meghatarozott sorrendben n darab kulonbozo megadott meretu pinget var, mint egy kombinacios zar.
Reggie0
Marcelldzso #12914 üzenetére
"hogy bizonyos pontokon packet loss-os a wifi"
Azokon a pontokon atment az eszkoz a megfelelo AP-re, vagy valamelyik szomszedos tavolabbin ragadt?
Reggie0
Hat igen, viszont az ac3-ra nincs metarouter. De most megneztem hogy all a metarouter usb supportal es meg mindig nem csinaltak meg, szoval felejto, nem lehet megoldani.
Itt mar csak az az egyetlen megoldas, ha a routerOS-t lecsereli openwrt-re.
Viszont az a mips proci nem olyan gyenge, nyilvan nem valo 100 soros ipfilter meg openvpn tunnelek tomkelege, de alap routingra boven eleg. Az RB2011-ben gyengebb a proci es megis teljesen elegendo otthoni celokra.
Reggie0
cellpeti #12908 üzenetére
ac3 az olcsositott valtozat, ha belefer inkabb a sima ac-t vedd.
viszont azt nem tudom, hogy print servernek jo lenne barmelyik is.
Szerk: ahogy elnezem legfeljebb a ac-sbol tudsz csinalni print szervert, ha felszenvedsz ra egy linuxos metaroutert, es arra feltelepited a print szervert, de ez haladoknak is igen rogos ut.
Reggie0
Pille99 #12904 üzenetére
Elvileg a mesh wifinek meg lehet adni, hogy csak egy vezetek fele legyen aktiv linkje, de az TP-link cuccokat nem ismerem.
Masfelol nem kell ezzel foglalkozni, az RSTP prioritasokat allitsd be, hogy a legjobb link legyen elol es onnantol bizd a rendszerre. Nem baj, ha lenyomja a portot, ha masfelol elerheto marad a halo. Direkt erre valo.
Reggie0
f8enter #12891 üzenetére
A pont kerek 25%-os kiugrasok mindig gyanusak, mert ez 4magos proci, tehat 1 mag 100%-ra van terhelve es nem minden feladatot tud szetosztani tobb magra. Pl. egy adott vlan-t vagy egy adott bridge-t mindig egy magon kezel.
Szerintem szinkronizald ossze a pingeddel, jegyezd meg, hogy hol inditod, vagy inditsd el ejfelkor es nezd meg, hogy a 25%-os tuskek nincsenek szinkronban a kiesessel.
Reggie0
f8enter #12883 üzenetére
Vlan filtering arra jo, hogy nem kell sok bridget berakni, hanem csak egyet, majd portonkent megmondod, hogy melyik fizikai porton melyik vlan mehet ki/be. A sok bridgevel az a baj, hogy a routernek procibol kell nyomnia, valamint a vlanozast is procibol kell nyomnia a te esetedben.
Ezen felul ott van meg pelda, hogy a hurokdetektalassal is ossze tud akadni, ha vlanokat raksz bridge-be.Ha vlan filtert hasznalsz, azt nem a proci csinalja, hanem a switch IC hardverbol es elkerulheto, hogy sok bridge-t kelljen letrehoznod.
Raadasul neked harom switch IC van a routeredben(1-5,6-10,11-13), igy a "VLAN filtering with multiple switch chips" is erdekes szamodra. A switch IC-k kozott csak a procin keresztul tud kommunikalni.
Reggie0
f8enter #12880 üzenetére
Na elso korben azt tudom neked adni, mint segitseget, hogy ezt a mikrotikes oldalt fusd at, es nezd meg, hogy valamelyik tipikus hibaba nem futottal bele, mert az okozhat ilyen szakadozasokat. Foleg a vlan-bridge osszerendeleseknel lehet szivas, mivel vlan interfeszt hozol letre mindenre.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Layer2_misconfiguration
Foleg a "Bridged VLAN on physical interfaces", "Bridged VLAN" bekezdeseket nezd meg.
Ezen felul szerintem adj hozza egy proci terheles grafikont es nezd meg, hogy abban az idoszakban, amikor a kieses volt mennyire volt terhelve a proci. Mivel te gyakorlatilag procibol tolod az osszes vlanozast es bridgelest, ezert ha valami loop vagy elakadas van aszerint valoszinuleg latni fogsz vagy kiugrast vagy - ha van alapforgalom - visszaesest a prociterhelesben.
Azt viszont nem ertem mi ertelme van 1Gbites queue-knek, amikor 100mbites az osszes port a wifik fele.
Reggie0
Reggie0
f8enter #12874 üzenetére
5GHz-en meg azt tudnam mondani, hogy talan a meteorologiai allomassal inteferal, de 2.4-en az nincs. Fix csatorna van beallitva a frekiken? Lehet ilyenkor valt csatornat, mert egy masikat optimalisabbnak tart.
DHCP-t is nezd meg, lehet azzal van a gond es nem tudjak a lease-t hosszabbitani.
Ha ezeket kiszurted akkor a bridgeken nezd meg, hogy RSTP/MSTP nem tolja le hurok miatt valamelyik portot.
A wifi a routerbe van beepitve vagy kulon eszkoz? -
Reggie0
Core2duo6600 #12842 üzenetére
Tobbnyire tudjak, de vannak bugos telok/swverziok.
Reggie0
E.Kaufmann #12839 üzenetére
Igen, scriptelni lehetne, ami levalogatja a 2.4G-s interfeszen azokat, amelyek adott jelszint felett vannak es periodikusan lerugdossa.
Reggie0
E.Kaufmann #12837 üzenetére
Persze, viszont ha a kerdben meg nincs 5G csak 2.4G, akkor a lerugdosas miatt szakadozni fog a kliens. Sajnos itt nincs igazan jo megoldas. Ahhoz, hogy tudja a router mely kliensek rughatoak le a 2.4G-rol, ugy, hogy el tudjak erni az 5G-t kene 801.11k protokol.
Reggie0
Kroni1 #12834 üzenetére
Mikrotik nem tud semmilyen roamingos protokolt (802.11k / 802.11r), szoval nem nagyon lesz erre megoldas.
Esetleg azt megprobalhatod, hogy leveszed a 2.4GHz jelszintjet, hogy a lakasban mar erosebb legyen az 5GHz, viszont akkor kerdeses, hogy a kertben meddig er el, de egy probat megerhet.
Reggie0
Core2duo6600 #12829 üzenetére
ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=<ide ird a cimet>
Reggie0
Kroni1 #12826 üzenetére
Capsmannel erdemes megfontolni a local forwardingot, akkor nem a routeren lep ki a caps interfeszbol a forgalom, hanem helyben az AP-ban, igy a savszelesseg nem csokken annyira es a router procijat sem eszi. Ha filterelni stb. szeretnel, akkor igy nem tudod kozpontilag, hanem az AP-kbe kell a szabalyokat atvinni. A masik elonye, hogy halozati topologiatol fuggoen akar oda-vissza kuldozegest is el lehet kerulni, pl. ha az AP switcheben is van eszkoz. No meg a proci terheles sem koncentralodik a routeredbe.
Reggie0
E.Kaufmann #12824 üzenetére
En megszoktam, hogy alaposan korbe kell jarni a kerdest, mert altalaban nem az elso megoldas a jo megoldas. De igazad van/volt.
Reggie0
Core2duo6600 #12822 üzenetére
Akkor 99% default gw.
Reggie0
Core2duo6600 #12820 üzenetére
Na, akkor mar csak az a kerdes, hogy van-e mas eszkoz a halozatodban, ami a routeren log es elered, vagy a "minden eszkozt elersz"-t ugy kell erteni, hogy a router megvan vpn-en keresztul is.
A HAP AC2-hoz nem kell hazaerned, a routerrol tovabb tudsz telnetelni vagy sshzni, jo volna tudni azon megvan-e a default gw. (/system telnet vagy /system ssh ). Ha manualisan allitottad be az IP-jet, akkor valoszinuleg nincs megadva, ha DHCP-rol kapja, akkor valoszinuleg van default gw-je es mashol van a hiba.
Reggie0
Core2duo6600 #12818 üzenetére
Most a routeren mi van a NAT tablaban es mi milyen routingok vannak?
Reggie0
Core2duo6600 #12813 üzenetére
Hat, SSTP alapvetoen nem ide valo: "SSTP was intended only for remote client access, it generally does not support site-to-site VPN tunnels."
Szoval a legegyszerubb, ha a kliensen beallitod default gw-nek a router vpn-es cimet, a routeren pedig, hogy masquerading-oljon a vpn-es tunel felol is(ilyenkor az out interface a lokal halonak a bridge-je lesz, nem a pppoe vagy egyeb uplink interfesz).
#12814 jerry311: Igen, en ezert szoktam kerdezni ilyenkor a random tanacsok helyett
Reggie0
E.Kaufmann #12811 üzenetére
Ehhez miert kene alapertelmezett atjaro?
Reggie0
Core2duo6600 #12809 üzenetére
routing, forwarding beallitasok a routeren es a vpn klienseken? Mi a vpn-en a kiosztott cimtartomany? tun vagy tap tunneled van a vpnen, esetleg ipsec?
- Szép HP EliteBook 840 G9 Fémházas Hordozható Érintős Ultrabook 14" -50% i5-1235U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Logitech G935
- Creative Sound Blaster Live! 5.1-es digitális PCI hangkártya
- Rock Shox Recon Silver Air gyorszáras villa eladó (29-es)!
- ÚJ Nvidia RTX 5060/TI 8-16Gb GDDR7 DLSS4.0 Ryzen 7 5800X 16x4.7Ghz/32GB/512Gb/1TB M SSD/2ÉV gamer PC
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- GYÖNYÖRŰ iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3065, 100% Akksi
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium Új eredeti Apple akkuval, USA model
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 3100 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1050 Ti 4GB ZALMAN S2 TG Chieftec 500W
