- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
SimLockS
hmgergo #1651 üzenetére
Felesleges két router. Ha a wifi miatt van a tp-link, akkor is a mikrotik legyen a "külső" kapcsolat, azzal bármit meg tudsz csinálni. A tp-linken meg dhcp kikapcs, lan ip beállít fixen, csak ap-ként használd. A mikrotik portjait úgy szedet szét egymástól, ahogyan kedved tartja.(fizikailag, vlan, stb)
SimLockS
djmorphy #1554 üzenetére
Gondolom nem annyira profi ez a nyomtató, de hátha mégis: létezik egy olyan funkció, hogy titkosított nyomtatás. Ez úgy működik, hogy kimegy a nyomtatóra a cucc, de csak a helyszínen egy kód beírása után nyomja ki. Itt ez lenne a megoldás. Helyszínre kiérve a kézi adagolóba be a papírt, kódot beadni és mindenki boldog!
SimLockS
Azt úgy tudod megoldani, hogy csinálj egy simple queue-t az adott IP-re, de adj is rá valami korlátot, ami lehet nagyobb is mint az egész net elérésé is. Utána amikor látod, hogy matchcsel az adott szabály, akkor abba belelépve már van torch.
Esetleg -ezt fejből nem tudom biztosan- a dhcp lease -nél is lehet, hogy megnézhető... -
SimLockS
Korábbi témát "melegítenék fel", mivel azóta sem oldódott meg nálam, most viszont fontos lenne:
Adott egy 2011UiAS-2HnD. Egy LAN és egy bridge van, valamint a wifi capsman-nel. Később bővítés várható, ezért a capsman. Adott egy hálózatos nyomtató, vezetékkel csatlakozik a routerre. Vezetékes halózatról működik, wifiről nem. Wifi eszközökről nem is pingelhető. Wifi-n lévő cuccok netezni tudnak. A capsman által létrehozott interface bele van téve az egyetlen bridge-be, capsman forwarding bekapcsolva és a bridge-nél, valamint a capsman interface-nél is proxy-arp bekapcsolva. NAT és rule semmi tiltás. Miért nem bírok átpingelni(és átcsatlakozni) ugyabban a bridge-ben lévő wifi-s gépről a vezetékes portra csatlakozó nyomtatóra?
Köszi, aki tud segíteni! -
SimLockS
SimLockS
djmorphy #1416 üzenetére
Nekem van egy ilyenem, cuki, jó kis kütyü. Térereje egy szobára, vagy egy apartmanra szuper. Két hálós lakásba már a max térerőhöz fontos a jó elhelyezés. Capsmannal királyul megy. Én tesztelésre vettem, nettó áráért eladó, sztem pár hónap gari is van még rá!
Otthon nekem CiscoWAP4410N van vlanokkal, az poe-s és brutál, igaz volt anno vagy 40 rugó... -
SimLockS
SimLockS
Konkrétan ezt a típust nem ismerem, de minden dobozos cucc licenszelve fenn van a "vason". Sztem szokott rajta lenni alapkonfig is, hogy IP alapon is elérd. Ha Winboxszal ugrasz neki, akkor felajánlja az alapkonfig törlést. Legalábbis így emlekszem azokra, amiket próbáltam...
SimLockS
nyilasmisi #1145 üzenetére
Bakker másfélszeres lett az ára!!! Az azért húzós... :S
SimLockS
Ígéretesek az átviteli értékek, full gigabites, ez ok.
Az sfp viszont továbbra is CSAK gigabites modulokat visz, ez picit fáj...
SimLockS
A resetelés 5mp,10mp,végtelen mp. Mindhárom mást jelent. A kis papírkán rajta van, amit a dobozban találsz. Tegnap mondjuk egy HapLite-ot csináltam, de gondolom mindegyiken ugyanaz. Winboxnál azzal is meg tudod szívatni magadat, ha nem előre írod be a jelszót és amikor kiválasztod az eszközt a listából tök más jelszóval akar belépni, amit egy másikhoz írtam be! (új eszköznél ezt szinte mindig bekajálom!
) De próbálj meg http-n belépni, alapból az is megy.
Erről jut eszembe egy kérdés: HapLite -nál miért nem megy a Winbox??? Az említett kis papírka szerint mennie kellene...
SimLockS
Az érvelésemet gyengíti, hogy nem teszteltem személyesen, csak "elhittem" az ügyfélnek. De routerben wlan1-ről, mint source interface-ről nem tudtam pingelni a vezetékes LAN-on lévő nyomtatót (illetve tudtam, de nem lett rá válasz!
) persze nem szoktam routerből használni a pinget, nem tudom, hogy korrektül megy-e... Nemsokára kipróbálom a helyszínen és kiderül. Jut eszembe nekem itthon alapból megy, igaz itthon nincs CAPsMAN, annyiban másabb...(Itthon egy Cisco AP van, ami vlan-okon keresztül jön bele a routerbe)
SimLockS
SimLockS
Crowley #1023 üzenetére
Persze, hogy megoldható.
Ha nagyon kis pénzből kell megoldani és a usereknek már nem kell plusz LAN portot adnod, akkor az RB750GL simán elég. Ha van rá max 40 rugó, akkor az RB2011-esek is jók. (Erősebb hardver, 10+1port). Ha hatszámjegyű a keret, akkor bármit megvehetsz! -
SimLockS
Szűkszavúságod megdolgoztatott, de megtaláltam!
Nem használtam még ezt a funkciót, ezért mielőtt bekapcsolom megkérdezném: ez normál üzemben változtat valmin? Utánaolvasva nem, de nem akarom, hogy kívülről legyen bármi kis biztonsági rés... Tehát a bridge-ben átkapcsolok enabledről "proxy arp"-re és csak pptp felépülés esetén működik ez a plusz funkció? -
SimLockS
Szia! Postodról beugrott egy kérdés: megcsináltam én is a pptp szerver beállításokat, be is tudok hívni a rendszerbe. Ugyanbból az ip tartományból osztok a vpn kliensnek, mégsem tud csinálni semmit. Konkrétan pl. egy wifi ap http-s konfig felülete sem jön be. Mit kellene még beállítani? Eddig úgy tudtam alapból így mennie kellene...
SimLockS
Egyetértek az előttem szólóval, saját tapasztalatomat tenném még hozzá: nem szeretek (már) kézi üzemben rendszeresen "készenlétben állni" a usereknek, mert akkor mindig zaklatni fognak és hidd el nem valós szakmai kérdésekkel... CAPsMAN és hotspot lenne szerintem a megoldás, mert már 10 folyamatosan változó WiFi usernél is nagy szop@s a folyamatos rendszergazdai jelenlét. (Ha másért nem hívogatnak, akkor a "nem megy a jelszó" miatt, hiába van minden beállítva rendesen. Legyen minden automatizált, inkább az elején izzadj meg a beállítással, akkor legalább tudod miért "küzdesz", mert a userekkel nehezebb kiegyezni!
SimLockS
Ha elég bátor vagy, akkor ez már CAPsMAN vezérléssel javasolt. De hogy értsd miért értetlenkedünk: mindig javasolt, hogy WPA legyen, bármilyen egyszerű jelszóval, akár elmondják mindenkinek, akár csak kiteszik mondjuk a faliújságra. Mert ha jön a következő ötlet, hogy a cég belső hálója legyen titkosított, akkor ha valami moatt leszakad egy eszköz a cégWiFi-ről, át fog menni a nyílt WiFi-re és megindul a reklamáció áradat! (Tapasztalat)
SimLockS
Zwodkassy #988 üzenetére
Jaja, ez is igaz...
Tehát ez mindenképpen szívás...A queue-nél megszoktam, hogy kismillió sor van. A tűzfalnál talán szerencsésebb, ha minél egyszerűbb. Próbálok rágyúrni az interfész alapú szabályozásra.
Az IP alapú szabályozás nem megfelelő, mert akkor elveszik az a minimális szimmetria is, ha egy helyen tíz, a másik AP-n meg 1 user lóg.
SimLockS
Zwodkassy #984 üzenetére
Ez igaz, de a szemléletesség kedvéért egy példa: van egy bérház, ahol van 50 lakás. WiFi hálót akar bele a tulajdonos, de csak 30-ba kell tenni, mert az egy tulaj kezében van. Régi ház, így egy lakás, egy AP módszerrel mindenhova kerül egy AP. Mindenhol azonos SSID kell, azonos IP tartomány is mehet. Azért 30-szoros tűzfal/szűrő stb elég húzós...
Amúgy igen, ott a virtuális interfész, a queue-ben ki is lehet választani, de erre nem úgy látszik, mintha illeszkedne a szabály. Még felmerült bennem, hogy interfészenként másik vlan legyen, picit egyszerűbbnek tűnik, aztán taggeletlenül átfolyatom a tűzfalon, de nem próbáltam még ki, igaz ez sem túl "elegáns"...
SimLockS
Korábban kérdeztem, de nem kaptam választ, hátha most sikerrel járok. CAPsMan használata esetén hogyan lehetne megoldani a sávszélesség korlátozást AP-nként, ha azonos profil fut minden AP-n?
SimLockS
Elkezdtem ismerkedni a CapsMan-nel, alakul is a dolog. Örömmel láttam, hogy a simple queue-nél ki tudom egyesével választani az access pointokat, mivel az lenne a terv, hogy egy AP, egy sávszélesség. Ennek ellenére nem korlátoz semmit, tuladonképpen nem is illeszkedik a szabály, mivel a számlálója nullán áll. Ez bug, vagy feature?
- Gumi és felni topik
- Kuponkunyeráló
- Milyen egeret válasszak?
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- Samsung Galaxy Watch 6 44mm GPS Fekete
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B550M R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 SUPER 12GB Be Quiet! Silent Base 601 850W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB NZXT H710I Be Quiet 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 3100 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1050 Ti 4GB ZALMAN S2 TG Chieftec 500W
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 32GB 1000GB 14" FHD magyarbill 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3100, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 16 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3095, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciáva
