- Honor Magic V2 - origami
- Új Trónok Harca telefon érkezik
- Melyik napszakban merül majd le az iPhone 17 Air?
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Tamarel
Már másodszor tapasztaltam, hogy újraindítás nélküli routerboard (bootloader) upgrade után szakadozik a wifi (7.13.3 -> 7.13.5). Max 10-15 percenként ledob.
A különböző verzió nem zavarja, újraindítás után egyből jó.
Tamarel
Reggie0 #21463 üzenetére
Mert a source nat feltétele minden LAN -> LAN csomagra vonatkozik?
Switchen belül oké, de bridge-n belül (ethernet <-> wifi)?chain: srcnat
src address: 192.168.88.0/24
dst address 192.168.88.0/24
action: masquaradehttps://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Packet_Flow
Tehát:
- "odafelé" kicseréli a source ip-t a router ip-jére
- "visszafelé" visszacseréli az eredeti küldőreMűködik, lehet észre se veszed még maximális sebességű másolásnál sem, csak felesleges.
(Úgy általában a source - destination subnet azonossága gyanús, hogy a routing logika lassulását fogja jelenteni, mert nem tud egyszerűen dönteni, pl fib alapján. Mikrotiknél még nem kellett ilyet nyomoznom, szóval lehet immunis rá.)
Persze lehet igazatok van, de akkor: miért?
Tamarel
Internet vonal (digi) kieséseit hogyan naplózzátok? Valami script-el?
A pppoe-n nem látszik semmi, mégis problémás minden nap, többször. -
Tamarel
kpepe111 #21402 üzenetére
Először is a csatornát kellene beállítani, mert az automata váltás okozhat ilyet. Másrészt az eCee értelme ezután derül ki (ott legyen a Control, ahol nincs más -> zavarásnál visszaskálázhat 40 vagy 20as szélességre).
A kinézet alapján ez a sima csomag, nem a wave2?
Szóval a legfrissebb szoftver kellene (most 7.13.3) és a wave2.Ez után haladhatunk tovább, ha még szükséges.
Tamarel
E.Kaufmann #21390 üzenetére
Az passzív állapot valóban okozhat kevesebb kapcsolatot, de önmagában csak nagyon kevés peer esetén akadályozhatja meg a forgalmat.
Az automatikus port nyitás pedig biztonsági probléma, soha nem javasolt. -
Tamarel
ncc1701 #21276 üzenetére
Cserébe jobban merül az akkumulátorod, mert n-ig még hiányoznak az energiatakarékos funkciók. Ac-tól már jó.
Számszerűen: (amikor teszteltem) éjjel 3-4%os merülés a 10-12% helyett.Persze ha ax-ed van, bekapcsoltad 2.4re és minden n-es kliens képes csatlakozni, akkor oké.
Tamarel
Két szabály az egész:
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.0.100 src-address=192.168.0.100/24 to-addresses=192.168.0.100
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address-list=wan-ip dst-port=22 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.100Az első nálam elől van, az fontos. A második az utolsó a listában, annak szerintem mindegy.
A wan-ip lista az egyszerűség végett létezik:
/ip firewall address-list
add address=xxx.sn.mynetname.net list=wan-ip
add address=xxx.synology.me list=wan-ipEz azért jó, mert ha változik az ipd és még nem frissül a ddns szolgáltatónál (ez dinamikusan oldja fel és beteszi az ip-ket a wan-ip listába), akkor is a belső szerverre tereli.
Tamarel
privatposta #21139 üzenetére
Akkor pl egy nyilvános vagy céges wifi hálózatból nem is lehet kitiltani senkit?
- tanúsítvány alapú eap-tls (egyébként nem is tud csatlakozni)
- esetleg mac cím alapján (pozitív lista)
- vendég hálózatra talán weboldalas belépés -
Tamarel
flexes922 #21079 üzenetére
Még nincs hatékony és tesztelt configom.
Nálam is tervben van egy második ap, capsman felé indulok, az egyedüli kérdés a guest backhaul, hogy az hogy jön majd vissza unmanaged switchen keresztül (úgyis csak az internetet érheti el).
IoT-t el szeretném érni lanról (nem kell vlan), de az internetről le vannak tiltva.Tudom, ez neked most nem segít.
Tamarel
adika4444 #21075 üzenetére
Onnan, hogy az ip / route szabály ugyanabban a routing táblában dolgozik.
Gyakorlatilag párhuzamosan van egy másik route logikád, ami csak a yettel:
- kifelé: elég a routing / rules, pl x host (source), y weboldal (destination), ezzel irányítod be a táblába, amiből ip / route szabály alapján megy ki (pl %yettel)
- befelé: nincs varázslat, ha jött egy csomag, akkor normál feldolgozásba mehet (main tábla) -
Tamarel
szabi_zoli82 #21072 üzenetére
Valahogy el kellene különítened az eszközeid ip-jét, hogy kevesbb tűzfal szabályra legyen igény.
Például a mobil kliensek (telefon, tábla, laptop) maradnak a dhcp tartományban, a problémát okozó eszközök (tv, ps4, okosotthon) meg kapjanak fix ipt a dhcp szerveren, ezen a tartományon kívül.Így három szabályos a történet:
- forward, ha a nasról, jö, akkor allow
- forward, ha a kliens tartományból jön, akkor allow
- forward, hifi felé, drop (minden más eset)Tipikusan /24es tartományt használ mindenki otthon, szóval /25 elég erre (1-128, 129-256 bontás).
Tamarel
mobilemaster #21030 üzenetére
Alapvetően jó, egyedül az 5 perces group key update zavarhat be. Próbáld ki 1 órával.
Úgy általában: szerintem is firmware upgrade kellene először, még long term esetén is a 6.49.10 2 évvel újabb.
Tamarel
mobilemaster #21024 üzenetére
Mi a szoftververzió?
Van SA Query timeout a naplóban?Amúgy legyen külön ssid-t a két sávra, telefon / tábla / laptop csak 5Ghz, okosotthon / vendég 2.4Ghz-re.
(A két rádió között roaming-ol, ami kliens döntés és a 7.11 óta van egy kis zavar vele. Remélhetőleg a 7.13ban javítják.)
Tamarel
A legegyszerűbb failover:
/ip route
add check-gateway=ping comment=wan1 disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=8.8.8.8 routing-table=main suppress-hw-offload=no target-scope=11
add check-gateway=ping comment=wan2 disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=8.8.4.4 routing-table=main suppress-hw-offload=no target-scope=11
add disabled=no distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=lte1 pref-src="" routing-table=main scope=10 suppress-hw-offload=no
add disabled=no distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=lte2 pref-src="" routing-table=main scope=10 suppress-hw-offload=noRekurzív next hop lookup megoldás, vagyis megy egy folyamatos ping mind a két lte-n és ha nincs válasz az adott kapcsolaton, akkor az kiesik a routing táblából ideiglenesen.
(A gateway a weboldalon %lte formátumban látszódik.)Ezt egészíteném ki egy második routing táblával és még 2 ip route-al:
/routing table
add disabled=no fib name=lte2/routing rule
add action=lookup comment=lte2 disabled=no src-address=\
192.168.0.0/25 table=lte2
add action=lookup comment=nas-to-lte2 disabled=no src-address=\
192.168.0.200 table=lte2/ip route
add check-gateway=ping comment=wan2 disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=8.8.4.4 routing-table=lte2 suppress-hw-offload=no target-scope=11
add check-gateway=ping comment=wan1 disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=8.8.8.8 routing-table=lte2 suppress-hw-offload=no target-scope=11Az eredmény egy kézi load balance + automatikus failover.
Most raktam össze kézzel, így a saját default route bejegyzéseddel még össze kell simítani (ha van). Valamint úgy tűnik így 2x2 ping fut majd.
Tamarel
Kérdés, hogy mennyire szeretnéd bonyolítani a dolgot.
A load balance a connection trackingtől fog jól működni, de azt nem tudom, hogy különböző sebesség esetén mikrotiknél hogy megy.
A legegyszerűbb, ha eszközönként bontod szét (elsődleges-másodlagos beállítás mindkettőnél). Így jelentősen egyszerűbb a config.
Tamarel
adika4444 #20714 üzenetére
Szerintem ezt nézd meg: https://www.youtube.com/watch?v=JB9aYqTNwlM
Tamarel
A hiarpin nat gyakorlatilag egy szabály, mindössze egyedi és ezért nem találsz normális leírást hozzá.
Ez magyarázza el: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/NAT#NAT-HairpinNAT
Példa:
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.0.200 src-address=\
192.168.0.0/24 to-addresses=192.168.0.200A hatása: a 192.168.0.0/24 (lan) irányból érkező, 192.168.0.200 (nas) irányba haladó csomagokon a forrást kicseréli a router címére.
Nyilván van port forward is, hogy ddns:port címen elérd a nast mindehonnan.
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address-list=wan-ip dst-port=5000 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.0.200 -
Tamarel
allnickused #20513 üzenetére
Az egyik most 55, a másik 62.
Tamarel
silver-pda #20340 üzenetére
Telefon néha lecsatlakozik, majd vissza. Úgy tűnik van egy interface reset és ami akkor forgalmazna, az így jár.
Magától visszajön, nincs teendő.
Tamarel
XENISETE #20308 üzenetére
Kevés olyan nagy szolgáltató van, akinél megy a wireguard csupaszon (és nem varázsnéven, csak saját kliensből).
A mikrotik része mindenképpen stabil, de több internetes oldal nem szereti.A fosbook és társai azonnal belépést kérnek, a cloudflare védelem sokszor kiakadt (régen emiatt egyáltalán nem ment a netpincer).
Valamint alkalmanként a fonts.googleapis.com is blokkolja a proton szervereket, így gyakorlatilag minden weboldal lassan tölt be, ha betölt egyáltalán.Ennek egyik valós oka, hogy a protonnál lehet dinamikus bejövő portot kapni (kliensből), amit phishing kampányban is használnak elrejtőzésre. Emiatt a biztonsági cégek blokklistára teszik a szervereket.
Szóval eszközönként szelektíven érdemes használni és néhány oldalt kivételre tenni. Minél alacsonyabb egy programkód minősége vagy reklámokból / az adataidból csinálnak pénzt, annál inkább vpn vagy internet blokkolás jár neki. Pl Tizen platform, (kínai) “okos” otthon vackok, stb.
A biztonsághoz annyit, hogy az egész csak ipv4, a dns és az ipv6 szivárgás. Csupasz dns-sel semmi értelme, vagy a protonét vagy dns-over-https szervert használj.
Az ipv6-ot teljesen ki kell kapcsolni, mert a szolgáltatói dhcpv6 miatt kilátszanak az eszközeid és így direktben címezhetőek, megkerülve a vpn-t. -
Tamarel
Tamarel
Fleto93 #20271 üzenetére
Előljáróban: nálam hasonló beállítás van, csak egyszerűbben, mert egy eszközön van minden:
- a guest egy darab wifi interface + dhcp server + tűzfal szabály (nem érheti el a lan subnet-et)
- kamera simán lan-on van (hogy legyen multicast), de az internetről le van tiltva egy access list + tűzfal szabállyal (a többi iot eszközzel együtt)Szóval nincs vlan, mert nem volt még rá igény.
Ez egy jó leírás: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/VLAN
Szóval nálad még mindig zavarosak a portok:
- tagged a vlan a "trunk" portokon, vagyis ha többnek is el kell jutni oda (hálózati eszközök, nas)
- a számítógépek és telefonok meg csak egy vlanban + untagged beállítás, valamint a vlan-ok között routingEzzel tudod szabályozni a (layer 2) broadcast domain méretét, pl ha a kamerákat közvetlenül nem, csak a szerveren keresztül szeretnéd elérni vagy a mobil eszközökre minimalizálni a forgalmat akku-takarékossági megfontolásból.
Tamarel
Fleto93 #20263 üzenetére
Első ránézésre a bridge beállításnál van keveredés, a tagged és untagged beállítás a portokra.
A tag ugye az ip csomagra kerülő kiegészítő információ, ami akkor szükséges, ha a fogadó oldalnak csinálnia kell vele valamit. Pl bonding-switch felé.
A végponti eszközöknél van, hogy gondot okoz, van, hogy nem. Jellemzően nem küldjük ki.A másik zavar, hogy mindhárom vlan rá van engedve a router sima portjaira (6-7-8-10), amitől mit is vársz?
Az adott számítógép kezelje maga a vlan-okat (tagged) és legyen mindegyikben ip címe vagy össze legyen mosva a három (untagged) és csak simán több ip címe legyen, kiszámíthatatlan forgalmazással?A szép, bármekkorára méretezhető felépítés az, hogy egy végpont csak egy vlan-ban van és az átjárást a router oldja meg.
(Ez általános, gyártó-független hálózati kérdés.)
Nézem a leírást is hamarosan.
Tamarel
Pille99 #20236 üzenetére
A vlan nem vészesen bonyolult.
Alapértelmezetten minden vlan 1 és untagged, vagyis ha egy csomagon nincs jelölés, akkor 1-nek számít.
Ha megcsinálod a 44-est, akkor a végponti eszközök portjain jó volt a 44 + untagged beállítás, de a trunk / uplink is member kell legyen (az összes vlan-ban) és (az 1esen kívül mindegyik) tagged. Gyakorlatilag egy új, logikai ábrát rajzolhatsz vlan 44-re.Ha jól értem guest az ok, ami:
- egy eszközön belül egyszerű, a subnet és a dhcp közvetlenül hozzárendelhető a porthoz / wifihez (a fő tűzfal szabálya, hogy semmit nem érhet el a lan / vlan 1-ben)
- a külön switch esetén a porthoz
- vlan esetén viszont a vlan interface-hez és az egész hálózatban kézzel adod meg, hogy melyik eszközre jut el (trunk) és azon belül melyik portra / interface-re -
Tamarel
Azt nem említetted, hogy kintről szeretnél dhcp-t osztani. Persze teljesen helyi ip cím mentesen is lehet (vxlan, eoip, zerotier), de akkor teljesítményt áldozol fel. Az ac2 eleve max 250-280 Mbps-t tud wireguard-on, ezt csökkented tovább minden egyébbel.
Plusz behozod a broadcast domain témát (amit minimalizálni kellene a wifi kliensek alvó állapota / akkumulátora miatt).Én inkább a sima, egyszerű routing-ra szavaznék:
- a fő routing táblára szükséged van, mert amúgy a forgalomnak (wireguard tunnel) mennie kell normálisan
- a routing rule tereli a forgalmat a wireguard tábla szabályai felé (szintén layer 3)
- interface list: attól függ hol tűzfalazol -
Tamarel
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?p=906311#p906311
A lényeg (példa):
/routing table
add disabled=no fib name=wireguard-xyz
/ip route
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wireguard-xyz pref-src="" routing-table=wireguard-xyz suppress-hw-offload=no
add disabled=no dst-address=192.168.0.0/24 gateway=lan-bridge routing-table=wireguard-xyz suppress-hw-offload=no
/routing rule
add action=lookup disabled=no src-address=192.168.0.0/24 table=wireguard-xyz
Az egyebeket már gondolom intézted:
- ha a cél dinamikus, akkor script-el wireguard interface ip frissítése
- tűzfal szabályok
- wireguard WAN-ba rakása (interface list) -
Tamarel
Dns / ip felé keresgélnék.
Dinamikus ipv4-es végpontokon scripttel íratom be a wg interface-be a feloldott ip-t 10 percenként, a két vége között 5 perc eltolással.Talán elég egy oldali helyes ip a kapcsolat felépüléséhez (ha épp van ilyen irányú forgalom), de biztos, hogy nem mindig. Ilyenkor ki kell várni a 10 percet.
A lényeg, hogy mindig feljön magától.Mindkettőn van “betárcsázó” kliens (telefon), azokra nincs script. Ha leszakad, akkor marad a kézi megoldás.
Tamarel
Dartimperial #19416 üzenetére
Logikailag routing-al megoldható.
Ip / routes
A dinamikus default route helyett kézzel berakni kettőt:
- 0.0.0.0/0
- gateway: %pppoe-out1
- check gateway: bfd
- distance: az elsődlegesre 1, a másodlagosra 2 vagy (gondolom) load balance esetén mindkettő legyen azonosA másik ugyanez, csak a másik kijáratra. Lehet pppoe, ethernet, amit csak akarsz.
A várt eredmény: a default route akkor kerül be a routing táblába, ha a megadott gateway elérhető. Az ip címe mindegy.
Pl ha az elsődleges kiesik, akkor a következő csomag csak a másik irányba tud menni.Mivel ilyen formában nem teszteltem (csak vpn-be irányításként), lehetnek komplikációk:
- pppoe interface-n kikapcsolni az “add default route”-t (ami a dinamikus)
- a load balance-ben sem vagyok biztos, hogy ez csomagonként, session-onként csinálja-e, ip vagy mac alapján, esetleg mikor éppen hogy -
Tamarel
jerry311 #19274 üzenetére
Szerintem nagy cégnél belül privát ipv4 van, szóval ott a nat alap. Mintahogy szervercserénél is kellhet a nat és a több szolgáltató esetén is.
Ipv6-nál szerintem szintén privát tartomány lehet a jó irány, de a kijárat megoldása nem annyira egyértelmű. Gondolom vagy prefix csere-bere vagy proxy.
Az ebből egy eszközre egyszerűsített logikai megoldás a kérdés.Ha a szolgáltatói ipv6 címet leengeded az eszközeidre és egy belső másolás épp azzal megy, akkor az internet / ipv6 cím eltűnése megszakítja a kapcsolatot. Láttam, kösz nem kérem.
Tamarel
lionhearted #19262 üzenetére
- csupasz sebesség 941 Mbps
- wireguard 830 Mbps
- speed.cloudflare.com 882 MbpsConnected via IPv6
Server location: Budapest
Your network: Digi TV (AS20845)
Your IP address: -
Tamarel
Nem tudok ipv6os vpn szolgáltatóról.
Tamarel
paradison #18687 üzenetére
Sziasztok.
Nem értem a javaslatok egy részét:
- miért kell(ene) mangle szabály? nálam nincs, mégis wg felé megy a forgalom
- a killswitch is feleslegesnek tűnik, alapból úgy viselkedett, épp hogy külön kellett biztosítanom a kimenő forgalmat, amikor napokig nem volt elérhető a szerver
- a fasttrack-et miért kell(ene) törölni?
- mss-hez se nyúltam, de ez most kb mellékes -
Tamarel
E.Kaufmann #18659 üzenetére
Az biztos, hogy valami érdekesség van.
Nem eszköz specifikus a wave2 csomag (arm64), de anélkül semmilyen wifi nincs. -
Tamarel
Tamarel #18616 üzenetére
Ez a mérés kábelen történt és úgy tűnik alacsony szerverterhelés mellett. Wifin 350 körül mértem elsőre, de pl nem is bogarásztam ki melyik speedtest szerver a gyors.
Egyedüli fennakadás a wifi wave2-vel van, az egyik “okos” eszköz nem látja, teljesen lebutítva sem (2.4Ghz, n, wpa2).
Tamarel
yodee_ #18617 üzenetére
senetic.hu, 57 ezer
4 darab volt csak, amikor megláttam. Az oldal keresője sem listázta, direkt linkkel mentem.
https://www.senetic.hu/product/C53UIG+5HPAXD2HPAXDLengyelországból hozta a dpd, magyar a számla. 2 év gari.
Tamarel
Wireguard sebesség-teszt:
- ac2: 260Mbps körül van a maximuma
- ax3: 600Mbps körüli első méréseket produkáltUgyanazok a körülmények és a beállítás (vpn szolgáltató, digi 1000/300, speedtest).
Tamarel
Tamarel
szuszinho #18308 üzenetére
Ez alapján meg tudod csinálni:
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?p=920105/routing table add fib name=use-WG
/routing rule add src-address=<helyi subnet> action=lookup-only-in-table table=use-WG
/ip route
dst-address=0.0.0.0/0 gwy=%wg-interface-name table=use-WGPlusz még egy ip route, hogy a local subnet %bridge-re menjen a wireguard helyett.
Ez a fapados része, lehet még variálni: dns, check gateway / netwatch.
Tamarel
lionhearted #18303 üzenetére
Láttatok valahol ax2 wireguard teljesítmény-értékeket?
Tamarel
Asusról váltottam, ott 2x2 ac 550-600, 2x2 ax router ac klienssel 650-700 volt, a tiszta 2x2 ax pedig kb 800Mpbs-t ért el. Laptoppal tesztelve.
Itt majd kiderül, a szoftverfrissítésre és beállításokra gondolok.
Ha ez igazat mond, akkor DL MU-MIMO 2 kliensre, az OFDMA 8ra működik. Az otthonra azért erős, a 2.4Ghz-el együtt elvileg ki tudna osztani egy teljes 2.5ös netet wifire.
http://www.bitswrt.com/nhx6018.html -
Tamarel
Kapható az ax2 (magyar garanciával).
Tamarel
Érdekes ez az IPQ 6010 (hap ax2), a mikrotik.com-ra kitett specifikációk szerint a tesztekben 25%kal lassabb, mint az IPQ 4018 (hap ac2).
Az új ax-es Chateau-ban is ugyanez van.Mi a trükk?
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- Villanyszerelés
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Robotporszívók
- Milyen egeret válasszak?
- Futás, futópályák
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3130, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2937, 100% Akksi
- HUAWEI MateBook 13 2020 - Kijelző nélkül - I7-10510U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! Asus B360M i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650 XT 8GB ZALMAN N4 600W
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 2024 M4 512GB Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
