Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
e90lci
e90lci
Sziasztok
Van egy rb4011 központi router ami 3 ap-t vezérel CAPsMANN-al.Egy Wap ac (mipsbe-régi capsmann,wireless) egy cap ac(arm-új capsmann,wifi) és egy hap ac2(arm-új capsmann,wifi).Van egy lokális hálózat VLAN1 van egy vendég hálózat VLAN20 és van egy iot hálózat VLAN30.Na most a régi capsmann-al vezérelt hálózatnál működik minden szépen (VLAN1,VLAN20?VLAN30).Az új capsmann-al vezérelt hálózatnál működik a lokális(VLAN1) plusz a VLAN20-as.Az a gondom,hogy az új capsmann-al vezérelt hálózatnál nem lehet vezérelni második virtuális interfészt csak egyet (Cap-nál,1 Slaves datapath).Meg lehetne ezt oldani valahogy ,Vlan30 mint egy külön virtuális interfész működjön a vendég hálózat mellett a wifi csomagos ac eszközökön(cap-ac,hap-ac)?Nem tudom érthető voltam e? -
e90lci
Sziasztok
Lenne egy kis problémám.Adott egy 4011 ez a capsmann.Hozzá adva 3 CAP: 1 wap ac (mipsbe) a régi capsmannal konfigurálva tökéletesen működik.A második egy Cap ac a harmadik egy hap ac2 ezek is hozzáadva az új capsmannhoz (wifi) ugyanúgy a 4011 a capsmann.Müködik minden csak van egy olyan gondom,hogy a vendég hálózat is a lokális hálózatnak beállított dhcp szervertől kap ip-t az új capsmannál,a réginél tökéletesen működik.Hogyan tudnám megoldani,hogy a vendég hálózatnál beállított dhcp szervertől kapjon ip-t?Nem tudom érthető voltam e?.Köszi a segítséget előre is ha tudtok.
Konfig:
/interface wifi channel
add band=2ghz-n disabled=no frequency=2412 name="2,4Ghz freki" width=20/40mhz-Ce
add band=5ghz-ac disabled=no frequency=5180 name="5Ghz freki" width=20/40/80mhz
/interface wifi security
add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no encryption=ccmp ft=yes name="Sajat wifi"
add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no encryption=ccmp ft=yes name="vendeg wifi"
/interface wifi
add configuration=5GHz_config configuration.mode=ap disabled=no name=cap-wifi1 radio-mac=08:55:31:21:7A:0A
add configuration="2,4 ghz config" configuration.mode=ap disabled=no name=cap-wifi2 radio-mac=\
08:55:31:21:7A:09
add configuration="2,4 ghz config" configuration.mode=ap disabled=no name=cap-wifi3 radio-mac=\
74:4D:28:C3:D4:9F
add channel.frequency=5180 configuration=5GHz_config configuration.mode=ap disabled=no name=cap-wifi4 \
radio-mac=74:4D:28:C3:D4:A0
add configuration=vendeg_config configuration.mode=ap disabled=no mac-address=0A:55:31:21:7A:09 \
master-interface=cap-wifi2 name=wifi1
add configuration=vendeg_config configuration.mode=ap disabled=no mac-address=76:4D:28:C3:D4:9F \
master-interface=cap-wifi3 name=wifi2
/interface wifi access-list
add action=accept disabled=no signal-range=-80..120
add action=reject disabled=no signal-range=-120..80
/interface wifi capsman
set ca-certificate=auto certificate=auto enabled=yes package-path="" require-peer-certificate=no \
upgrade-policy=none
/interface wifi configuration
add channel="2,4Ghz freki" country=Hungary datapath=datapath1 disabled=no manager=local mode=ap name=\
"2,4 ghz config" security="Sajat wifi" security.ft=yes ssid=Onet
add channel="5Ghz freki" country=Hungary datapath=datapath1 disabled=no manager=local mode=ap name=5GHz_config \
security="Sajat wifi" security.ft=yes ssid=Onet5ghz
add channel="2,4Ghz freki" country=Hungary datapath=datapath-vendeg disabled=no manager=capsman-or-local mode=\
ap name=vendeg_config security="vendeg wifi" security.disable-pmkid=no ssid="Onet vendeg"
/interface wifi datapath
add bridge=bridge-Lan disabled=no interface-list=Lan name=datapath1
add bridge=bridge-vendeg client-isolation=yes disabled=no interface-list=vendeg name=datapath-vendeg
/interface wifi provisioning
add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration="2,4 ghz config" slave-configurations=\
vendeg_config supported-bands=2ghz-n
add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=5GHz_config supported-bands=5ghz-ac -
e90lci
Sziasztok.
Az normális,hogy egy CRS326-24G-2S+RM os switch 72-fok on üzemel?Sima switchként van használva egy rack szekrényben. -
e90lci
ssarosi #21182 üzenetére
Nézd végig lehet csak kimaradt valami.
e90lci
Krisztianby #20154 üzenetére
Bridge-nél az IGMP snooping be van kapcsolva?
e90lci
Sziasztok
A wifiwave2 működik capsmannal,vagy nem?Nem olvastam utánna még. -
e90lci
ekkold #16252 üzenetére
Sajna nálam más lehet a gond,ugyanis elfogy 3 nap után az összes memória.Csináltam egy teljes törlést,újra konfigolást,de változatlan.A downgreadet,még nem csináltam a 6.49 re vissza,csak a 7.1-re ott is változatlan.Jövő hét pénteken otthon leszek,csinálok a 6-osra vissza hacsak nem jön egy stabil fw ami megoldja (7.1.2).Addig megy a 3 naponta reboot este 3 _30 kor. -
e90lci
e90lci
e90lci
e90lci
e90lci
Pille99 #12549 üzenetére
Lenry a múltkor írta le.
vWLAN az a virtuál wifi (vendég wifi) -
e90lci
e90lci #12439 üzenetére
Valamiért nem működik.Ezt nézd meg.Az első ekkold írása ez otthonra több mint elég.
e90lci
Engedd meg hogy segítsek!
Szívesen! -
e90lci
hramon94 #11530 üzenetére
Példa:
0 ;;; Hairpin Nat
chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.1.0/24
dst-address=192.168.1.10 log=no log-prefix=""1 ;;; Hairpin nat nas
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.10 to-ports=5001 protocol=tcp
dst-address-type=local dst-port=50001 log=no log-prefix="" -
e90lci
e90lci
zmaster #9427 üzenetére
Port GTA5.
Nem lehet bridge módba tenni az UPC kábelmodemet?Vagy DMZ be a hap ac2 őt az UPC modembe? -
e90lci
#42556672 #8601 üzenetére
Szerintem is rendben van.Ez ennyi.Bár ugyan ilyen körülmények között a 3011 es max csak 37 C ig ment fel.wAP ac nál sokallom egy kicsit az a 61 C ot.Most is annyi pedig csak a két klíma lóg rajta per pillanat.Ha van rajta vagy 7-8 kliens akkor 63-64 C ig megy fel.De bírja már 2 éve,ez ilyen szerintem.
e90lci
Köszi srácok akkor kivárok még.
e90lci
Sziasztok
Valaki frissített már a 6.45.3 -ra?Működik minden rendesen,vagy olyan mint a 6.45.2? -
e90lci
Hát az 5000 -es portot semmiképp!De én évek óta használom https el (és nem az alap portokkal) is.Van VPN is.Ha le van tűzfalazva normálisan,meg nem admin felhasználó,stb akkor nagy gond nem lehet.Egyszer próbából kiengedtem az 5000 portot én is.Jöttek a Kínaiak mint légy a friss sz@rra,igaz nem jutottak be,mert 3 próba után tiltotta.
e90lci
Cirbolya_sen #7430 üzenetére
Szívesen.😀
e90lci
Cirbolya_sen #7419 üzenetére
Nem tudom mivel próbálod a netinstallt,de régebben próbáltam egy wAP ac vel win10 el nem ment,aztán win7 el egyből sikerült.Nem ez lehet a gond?
e90lci
Ez szívás.
Jó munkát hozzá.Hála istennek,nekem csak otthoni környezet.Én nem ezzel foglalkozom csak kellett már egy normális rendszer itthonra meg kintre is.De át tudom érezni a gondodat,én is sokszor szembesülök vele,mikor a "mérnök úr" revíziózik 1 et utólag,ami teljesen más,az előgyártás meg már kész meg a beszerelés is.Na ez is szopás.
e90lci
Szia
Ne aggódj én Pénteken csak 7 órát b@sz... el az új RB4011 es fel konfigolásával a 0 ról.Ebben 5 reset és teljes konfig volt benne,mert természetesen mindig beragadt valami,vagy valami nem ment.Már ott tartottam visszaküldöm,cseréljék ezt is és az utolsó konfignál összeállt.Jelzem minden féle reset lehetőségen végig mentem előtte,úgy nézett ki sikerült is onnan kezdve jól működik minden.Majdnem 2 napja.Kopp,kopp.
e90lci
e90lci
#42556672 #7200 üzenetére
Szia
Ez csak egy hirtelen ötlet.Tudnék aránylag jó áron RB4011 est azért gondoltam a cserére.POE hibája meg nem nagyon zavar,Van otthon egy 8 portos switchem ki tudnám váltani ideiglenesen a routert.De a lustaság és időhiány miatt nem tettem még eddig meg,+ teljesen stabil a net,belső hálózat mióta Miki van a lakásban ezért sem.Meg az asszony,gyerek hisztije sem hiányzik. -
e90lci
Szia
Ja úgy próbáltam.Igazából lusta voltam vele foglalkozni,ezért nem küldtem vissza gariba,működik tökéletesen a wAP saját tápfeladójával.Meg amikor 2 hetente hazamegyek Németből igazából más dolgom is van így hát nincs rá időm sem.VPN keresztül frissítgetem kintről,mert amikor otthon vagyok semmi időm.Mindig akad valami intézni való.
Beniii06
Még nem annyira nem létszükséglet eladni.Csak ez egy hirtelen ötlet ha elmegy el ha nem akkor az marad. -
e90lci
Sziasztok
Ha valakit érdekel,van egy eladó RB3011 es router.Ár privátban.Annyi gondja van,hogy nem adja az áramot a 10 es porton,egyébként egy wAP ac lóg rajta a saját tápfeladójával működik.Garancia még Augusztusig van rá.RB4011 es-re szeretném lecserélni ezért akarom eladni. -
e90lci
Kiratheonly #6985 üzenetére
Köszi az infót.Pont a múlt héten jutott eszembe hogy kellene egy SFP modul otthonra (RB3011) mert kellene még egy szabad port.Megrendeltem.
brickm
Én azért már csak felhívtam volna a Digi-t.Oké az hogy a garantált megvan,de azért b@sszák meg jöjjenek ki próbálják megcsinálni.Az öcséméknek Debrecenben is gigás digi van azzal a Huawei-el,KB mindíg 930-940Mbit le 208-212Mbit fel. -
e90lci
E.Kaufmann #5571 üzenetére
Nem írtam,hogy szar csak van ettől jobb is pl:1100ahx4.
Más:
Valószínű ma kidobom az utolsó TP-link gigabites buta switch-emet.Csak még nem döntöttem el,hogy vegyek egy RB260GS-t vagy egy harmadik RB750gr3 ast switchnek.260GS-t nem ismerem swos sem használtam még.A kérdés melyikkel járnék jobban?Egy tv,egy erősítő,egy androidos box,megy egy ps3 csüngene rajta. -
e90lci
Fooler89 #5568 üzenetére
Olyat ami stabil.Elég sok routert kipróbáltam már többek között tp-linket is,elgem lett belőlük meguntam mindíg volt valami kín.Ha havonta egyszer belépek a mikrotikbe akkor is olyan mint mikor beállítottam nem fagy nem dobja a netet,wifi szintén zenész,IPTV szintén zenész rajta keresztül,OpenVPN sszintén,stb hagy ne soroljam tovább.Nekem ezért lett mikrotik.Nem szarja össze magát 500 torrent mellett sem.Pedig ez csak egy 3011-es.
e90lci
Szia
100%-ban egyetértek veled.Nekem is csak itthonra kell.Szerintem aki meg otthon használja (hobbi szinten) ahogy én is az nem fog kifizetni több 10000 Ft csak azért,hogy valaki felprogramozza.Vagy épp nincs ideje elmenni tanfolyamra akár hogy szeretne,vagy nem akar pl megint több router árát kifizetni online tanfolyamra.
Én is a netről ollóztam össze ami kell.
Ezer hála és köszönet!!! -
e90lci
kerekesja01 #5249 üzenetére
Szia
;;; Nas Ftps
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.10 to-ports=21
protocol=tcp dst-address=192.168.0.2 dst-port=21 log=no log-prefix=""chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.10 to-ports=55536-55540
protocol=tcp dst-address=192.168.0.2 dst-port=55536-55540 log=no
log-prefix=""Így van nekem beállítva,de nálam nem a 21-es port az FTP megváltoztattam ide csak a példa kedvéért tettem be.
192.168.1.10 a NAS
192.168.0.2 kapja a netet a Mikrotik.Ez DMZ-ben van a Sagemcomban. -
e90lci
Megtaláltam így lehet megoldani.
e90lci
Szia
A telekomot kellene megkérdezni ezzel kapcsolatban,hogy miért nem kapcsolja bridge módba az IPTV miatt szerintem csak nem akarnak szívni az ügyfelek miatt.Mert technikai akadálya nincs ezt dchard kifejtette bővebben azt hiszem a telekom topikban.
(#5119) bacus
Hogy miért van 2 nekik azt nem tudom.Viszont olvastam azt hiszem,hogy mivel PPPoe vel kapcsolódsz,elég azt hiszem az ONT-ból kitörölni a felhasználónevet,és jelszót és a mikin beállítani onnan kezdve csak ő routol.De kérdezz rá a Telekom topikban,mert nekem kábel modem van és itt DHCP-n kapcsolódik. -
e90lci
Sziasztok
Ma miután megdöglött a szünetmentesemben az aksi,a RB3011-esben a logban is ez a szöveg:
enter 10 detected poe-out status:voltage_too_lowBár nem tudom lehet e köze a kettőnek egymáshoz.
Megdöglött a tápfeladás a 10 es porton?Passzív tápfeledóval megy a rá lógatott wAP ac.Lehet ezt valahogy orvosolni vagy küldjem gariztatni,ha egyáltalán lehet?Valaki találkozott már ilyennel? -
e90lci
Kiskutyák #4682 üzenetére
Szia
A multkor nállam is hasonló volt a helyzet,csak nállam egy wap ac szált el frissítés közben.Aztán a winfos10 netinstall sem látta,úgyhogy lecsörtettem a muterékhoz mert neki még winfos7 van a gépén és egyből látta a netinstall,ráhúztam a friss firmwaret és azóta is teszi tökéletesen a dolgát.
- Szép HP EliteBook 840 G9 Fémházas Hordozható Érintős Ultrabook 14" -40% i5-1235U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Logitech G935
- Creative Sound Blaster Live! 5.1-es digitális PCI hangkártya
- Rock Shox Recon Silver Air gyorszáras villa eladó (29-es)!
- ÚJ Nvidia RTX 5060/TI 8-16Gb GDDR7 DLSS4.0 Ryzen 7 5800X 16x4.7Ghz/32GB/512Gb/1TB M SSD/2ÉV gamer PC
