- Realme GT 2 - aláírjuk
- Szakít a OnePlus és a Hasselblad?
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
prof.hardver
#25712384 #41176 üzenetére
Köszi a választ,kicsit ledöbbentem a 360W tápon
psu kalkulátorral newegg.com -on kiváncsiságból megnézettem és 500-550W-ot hozott ki.
oké félre a viccel,ahogy magamnak számolgattam alap 385W jött ki,igénybevétel esetén ugy
460W-ra számoltam.Ezért gondoltam a Seasonic g-550-re.
Neked ez a konfig számitásod szerint hány vattot eszik?
Ha későbbiekben bőviteni akarom +1 ugyanolyan vga ugy mennyi lesz? -
nrvn
#25712384 #41102 üzenetére
Nos ajánlások alapján és azzal a minimális tudással amivel én rendelkezem e téren valami ilyesmi lenne amit meg kéne hajtania.
Videókártya: HD 7850
Processzor: Intel i3 3220
Alaplap: ajánlottak sokat, de még nem igazán végleges, annyi talán, hogy b75 chipsettel lesz
Ram: 2x4 gb kezdésnek, de alaplaptól függően lehet lesz még 2x4 gb később valamikorTudom kicsit sarkosítottam a dolgokat, de az alap kb ez lenne. Ezek után mi a véleményed arról, hogy elbírná ezt a konfigot a 400-as táp?
ZozzHUN
#25712384 #41110 üzenetére
Akárhogy tuningolja, nem fogja tudni túllépni a 450W-t. Ezért hozom fel mindig a 7950-es mérésemet példának. +44% OC-t kapott a VGA, 26% OC-t a CPU és még így sincs meg a TDP limitem. Max Furmark+Prime95 kombóval ha sikerülne... De ugye aki erre veszi a dolgait az meg is érdemli, hogy sok pénzt költsön az erősebb tápra. Te lemérted fogyasztásmérővel a dolgokat? Mert én számtalan kártyát mértem már játék alatt. 7950 CF-et is elbírta az 550-es tápom vígan 16% OC-val és még maradt kakaó bőven.
Swen017: 25.000 körül szeretnél tápot (overkill) vagy elég lesz 15.000 környéke is?
#25712384
#25712384 #41020 üzenetére
Corsair CX 430 M akart lenni a link.
Potzee
#25712384 #40650 üzenetére
" A 3 munkanap, illetve 72 órás csere csak a meghibásodott termékekre vonatkozik! "
A kerregő venti pedig hiba!Én sem hagynám annyiba...
A többit csak azért írtam, hogy "legyünk képben" és ne rontsunk ajtóstól a házba...sokszor többre megyünk vele, mint a "megyek a fogyasztóvédelemhez!" dumával!
Potzee
#25712384 #40647 üzenetére
A kereskedő nem köteles visszavenni 3 napon belül a terméket és visszafizetni a vételárat! Erre jogszabály nem kötelezi, de üzleti érdekénél fogva - vagy mert jófej - megteheti...
"Az egyes tartós cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében csak hibás termék esetében, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt,
a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza." -
GU-81M
#25712384 #40605 üzenetére
El is felejtettem, köszi!
A SEASONIC S12 II 620W-t fogom választani (ezt van csak raktáron), de felmerült bennem egy kérdés. A vga-nak 2x6 pines tápellátása van, de ha jól láttam, akkor ennek csak 1x6-os illetve van még egy 1x(6+2)-es ága. Dondolom ezt a kettőt kell majd használnom, de a 6+2-ből pedig a 2-es ága csak úgy magában fog fityegni?
(egy FSP Aurum Gold 600W ehhez képest mennyivel jobb/rosszabb?) -
S. Szabi
#25712384 #40587 üzenetére
be quiet!-eket is néztem, Straight Power, Dark Power Pro szériát is, csak azokba nem olyan venti van, hogy kikapcsol, ha nem kell neki, bár ugye eleve nagyon halk. Nekem mondjuk a Corsairek a legszimpatikusabbak, csak ezzel a TX550M-mel kicsit mellényúltam
Talán más is mond véleményt, a keret meg inkább olyan 40 körül van, annál többet nem szívesen adnék érte, bár ugye az AX760 50 körül van már :S
Most ahogy nézem, igazából a HX650-é sem kapcsol ki. Vagy igen?
X@b3e
#25712384 #40502 üzenetére
Azt tudom, h mint táp jó, jó lenne a meglévö TX850 is, csak sajnos hangos..
És ahogy utánaolvastam, az FSP Aurumok is azok. igy a HX750 van még képben, illetve van egy ujabb verzios XFX 750 pro black edition modular, ami még szoba került, de azt nem látom itthon sehol, még árat sem találtam nagyon hozzá -
attiati
#25712384 #40369 üzenetére
És nem lehet, hogy valahogy szabályoznom kéne a fordulatszámát?
Csak mert bekapcsolás után szerintem egyből maxon pörög, nem függ a hőmérséklettől.CPU ventit is le kellett szabályoznom, mert alapból az is maxon ment. Mondjuk ezt annyira nem értem, mert tápcsere előtt le volt már szabályozva, és a tápcsere után őrült meg a cpu venti is.
MMIX
#25712384 #40089 üzenetére
Március 5-én kezdődik a CeBIT 2013, szerintem akkor van a hivatalos bejelentés. Előtte nem lesz teszt.
Utána mikor lesz nem tudom, akár több hónap, és a boltokban se lesz egyhamar.Valószínűleg semmi nagy újdonság.
A Task series valamelyik olcsóbb CWT
Az A135II, meg a régi A135 belsőnek a bronz változata, Sirtec/HighPower
Gyári belsők, semmi változtatással, ezekről már van teszt, ez sem tud többet. -
L1ZRRR
#25712384 #39964 üzenetére
Ez volt.. neteztem és egyszer csak paff.. lekapcsolt a gép.
Gyártói garanciát egyébként h lehet igénybe venni ?
Nem, nem csúszott le semmi, már több gépet össze raktam életembe... nem az amatőr izmusról van most szó , hanem arról h egyáltalán nem indul... ki vettem az egész gépet az asztalra, és simán úgy indítottam el de úgy se... csinál semmit mint mondtam.
Lényeg : már 1,5 éve üzemel a gép, most jött meg az új ház, össze raktam minden f@szán kábelmenedzsmenttel, procit felhúztam neteztem kb 10 percet aztán páff..
L1ZRRR
#25712384 #39960 üzenetére
Szia
Egy THERMALTAKE TOUGHPOWER 575W + beszélünk
Kb 1.5 - 2 éve megy nálam , egyébként most végig próbálkoztam, hátra nyúltam h kibe húzzam a kábelt és megvágott az áram.. illetve ilyen bizsergetés érzés volt... nagyon nem koser itt valami... de az egészben az a vicc h ment minden gondnélkül csak most csinálta ezt WTF?
Már minden lehetséges verziót meg csináltam egyenként raktam be a modulokat, cmosclear , stbb...
vzsryl
#25712384 #39788 üzenetére
Konkrétan veszélyesnek nem mondanám egyiket sem. A Cyclops 405W-os versenyző volt eddig a mélypontjuk, de még az sem kimondottan veszélyes, viszont nagyon gyenge konstrukció. A saját elektronikával szerelt tápjaiknak konkrétan nincs kihívója, még a Seasonic berkein belül sem. Csak az árukkal versenyezhetnek a gyártók az Enermax-szal szemben.
Graphics
Jómunkásember
#25712384 #39736 üzenetére
Táp vásárlás előtt állok, szóba került egy Enermax Pro82+ tápegység, mivel már nem mostani ,felmerült a venti hangosságának kérdése.
Lehet ezt esetleg orvosolni? ha jól tudom speckó venti van benne, amely 500-as fordulattal indul, IDLE állapotban, ami halkság miatt ideális lenne, a kor esetleg kikoptathatta drasztikusan a kettősgolyóscsapágyát?
Mivel gari nincs, a venti kenése is szóba került.
Esetleg mi az ami még ajánlott lehet, halk tápot szeretnék, mert jelenleg egy Asetek LCLC hűti a procit, játék nincs, i5-2390T / i5-2300-as procik között variálok általában ,néha i3-as.
Tehát nincs terhelés.
Nehezen tudok dönteni. Be Quiet System Power?,
vagy a folyadékcsapágyas ventis tápok esetleg?
Csúszócsapágyast semmiképp nem akarok. -
pcsabat
#25712384 #39470 üzenetére
szrintem nincs köztük különbség, a két ventilátort én is olvastam, de az szerintem hülyeség. Minek kellene egy viszonylag magas hatásfokú tápba 2 db ventilátor? Meg hova raknák a másodikat? Nem olyan nagy az, hogy 2 db 12-es beleférjen.... Szerintem egyszer valahol elírták és azóta kering a neten a hülyeség.
Mészi Zoli
#25712384 #39390 üzenetére
Okés, de nézz csak be a BQ Straight Power belsejébe, csak nem egy SS belső van?
Ez még jó lehet:
http://ipon.hu/?product_id=299361
Csak az M12-es moduláris szériában van két venti, az S12-ben csak egy van, de a belseje sem sokban különbözik:
http://prohardver.hu/teszt/seasonic_tapok_modularisan/kozos_belso.html
Graphics
Jómunkásember
Graphics
Jómunkásember
#25712384 #38760 üzenetére
Sejtettem, csak vasárnap délutánra kellett valami kis vicc
Én a régebbi Delta belsős Chieftec-ekből csak a sima A-s végűeket ajánlom /GPS-400A/450A/500A/, az AA és AB végűek, ahogy az a jotapok.atw.hu-n is olvasható, még régebbiek, ezeket gyengébb összeállításhoz.
Sima A-s végűm volt, csendes, erős, megbízható konstrukció.
Az újkori GPS tápok pedig, nos ismerjük őket... Befutott az első/második széria, aztán meg anyagi megfontolásból sejtésem szerint jött a CWT
brady28
#25712384 #38700 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Hát ráció az nem sok van a döntéseimben ha a gépről van szó....De szerintem vagyunk így ezzel páranMaradok akkor a réginél! És közben sikerült beszereznem olcsón egy Chieftec GPS 500 AB-A-t , szóval az a gond is megoldódott, max majd lefestem feketére
Szép napot mindenkinek! -
brady28
#25712384 #38681 üzenetére
Köszönöm!
Még egy kérdés: Ha valami brutál tápot (1200w) rakok egy hasonló konfigba(vegyünk mondjuk hozzá egy 6970 fogyasztását,illetve a proc tuningját) akkor az mennyiben befolyásolja, ha befolyásolja egyáltalán a működését, teljesítményét. Nagyon egyszerűen kérdezve,: nem baj ha a konfig csak a negyedét-felét használja a táp kapacitásának? Bocsi a Lámaságért de nem tudom hogy lecseréljem e a Giga Superb 720amat egy 1200 wattos "szörnyre" egy esetleges későbbi CROSSFIRE rendszer reményében -
adatfalo
#25712384 #38558 üzenetére
A lentebb említett okokból kifolyólag úgy tűnik, hogy az én 600W os tápom is csak 4db 18A-es ágra van osztva, ami akkor ezekszerint a 7970-es jövőbeli vga-hoz kevés lesz? Ha igen mit ajánlanátok, mint mindenki én is szeretném a lehető legolcsóbban megúszni a tápcserét.
Köszi
Integrale
#25712384 #38537 üzenetére
Az üzletben kapható tápok. Természetesen vannak még más gyártmányok is, de csak ezek közül szemezgettem.
[Enermax]
[Chieftec]
[FSP]
[Cooler Master]Illetve ez az az üzlet, a történtekből kifolyólag nem ajánlom senkinek!
A RAMmal a legnagyobb probléma, hogy 1066MHz-s, 1600-helyett.Köszönöm előre is!
Integrale
#25712384 #38525 üzenetére
Még nincs megvéve a táp.
A tömör sztori: haverom rakott össze gépet, de nem olyan tápot küldtek mint amilyet valójában rendelt.
A superbet rendelte, és kapott helyette egy szintén Gigabyte de gyengébb típust: (GE-C450P-A2)
A rendelési lapon a superb szerepel, tehát reklamációra van oka, de valószínűleg csak az általa rendeltre tudná cserélni.
Új lenne a tápegység, de ha nem ajánljátok akkor megpróbálunk fellépni az üzlet ellen valamilyen módon, ha már nem azt szállították amit kellett volna, akkor legyenek olyan rugalmasak és cseréljék ki egy teljesen más típusra. Ebben az esetben melyik az a modell ami ajánlható helyette? 450w illetve 500 ha szükséges 10-e ft körül. Én Chieftecet és FSP-t ajánlottam, de az nem ez az árkategória. -
Mészi Zoli
#25712384 #38415 üzenetére
A vga egy Asus GT430-as, http://www.asus.com/Graphics_Cards/NVIDIA_Series/ENGT430DI1GD3MGLP/#specifications
aminek a dobozára 450 watt minimumot írtak.
A tápot már megvettem, csak mégis inkább egy 600-ast raknék bele.
Jelenleg a polcomon áll a Chieftec CTG-500 -as, azt vettem meg, mert csak jót írtak róla.
Még ki sincs bontva a zsugorfóliából, számlájával, garanciájával. Szóval lehet, hogy eladom. -
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Szép állapotban levő Apple iPhone 12 Pro Max 128GB / 12 hó jótállás
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 12GB 512GB 14" FHD 1év garancia
