Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
Smiley #29439 üzenetére
Hát, nem szabad azért mindent egy kalap alá venni. Az imessage nagyon jó, mert megkapod az sms-eket, illetve írni is tudsz. Megváltás tud lenni a dolog pl. banki cuccoknál. Nekem amúgy ez tökéletesen ment mindig is Macbookon illetve régebben iMacen amíg volt. A hívásindítás/fogadás valóban nem volt tökéletes soha, de az annyira nem is érdekelt.
Smiley #29429 üzenetére
BTW, van olyan smbios amivel megy stabilan a facetime, imessage, handoff, etc..? Én anno kb. úgy hagytam ahogy default volt a Cloverben (iMac14,2). Ezzel NÉHA megy a handoff pl., de van hogy imessage-ben is megjön 1-1 sms úgy 2-3 havonta egyszer
Nagyon nem zavart soha, ezért aztán nem is mélyedtem bele, de ha van lehetőség ezen javítani, akkor tennék bele effortot
Riot Gin
Smiley #29408 üzenetére
Azt elhiszem, bár a net tele van olyasfajta írásokkal, akiknek sikerült bármilyen AMD procira feltenni MAC OS X rendszeretek, de szerintem mind kamu. Én nem hiszek bennük, és osztom a véleményed: hogy ha nem intel a proci, akkor felejtsd el hogy felteszed valaha is ezt az oprendszert olyan formában, hogy az minimum 80%-90%-os működéssel bírjon.
Mr.Graphic
kezdő
Smiley #29248 üzenetére
Ez így egyáltalán nem igaz.
Az egyik konfigomon a macOS sierra 10.12.3 is vígan működik 1920x1200-as felbontással a GTX 650 VGA portrjára csatlakoztatott Acer x243w monitorral.Bizonyos kártyáknál előfordulhat, hogy nincs VGA támogatás, de általában olyanoknál ahol nem is volt rendesen. Ő amúgy DVi/VGA átalakítót használ az meg a digitális jelet alakítja analóggá, tehát nem OSX függő. Ugyanígy használhatna HDMI/VGA átalakítót is egyre megy, hangja akkor sem lesz az átalakítón keresztül, de tökéletes videó jele még lehet.
kicsiii
Smiley #29235 üzenetére
Sziasztok. Olvasom a TRIM dolgot. Tudnátok adni egy kis felvilágosítást ezügyben? Ahogy írtátok én is megnzéztem és a "TRIM Support : No" Státuszban van.
Egy Samsung 940 512 SSD re váltottam kb 3 hete. Eddig HDD n volt a hackli, és még hatása alatt vagyok, hogy mennyivel jobb és gyorsabb, ezért nem foglalkoztam a TRIM dologgal. Miért jó nekem a TRIM? Bocsi, ha hülyeséget kérdezek. -
mgaben
Smiley #28977 üzenetére
Szia Smiley!
Egyelőre csak olvasgattam. Jól értem, hogy a kext-ben azokat az értékeket kellene módosítanom amelyik az én smbiosomhoz passzol? Tehát jelen esetben iMac 14,2-es, akkor itt is azokat a sorokat keressem?
Mert speciel nincs 14,2-es sor az én kext-emben.
Modnjuk az angolom hagy némi kívánnivalót maga után...Nem igazán értem, hogy mi alapján számolja és miért az értékeket. Lehet magyarul sem érteném, de talán több eséllyel futnék neki.
Vagy nekem is csak ezeket az értékeket kellene beállítanom és az smbiost átállítani MacPro5,1-re, vagy kellene csinálnom egy iMac 14.2-s részt?Vagy úgy ezek után ne is kezdjek bele?
mgaben
mgaben
Smiley #28974 üzenetére
@Smiley @tlac rendben, köszönöm mindkettőtöknek.
mondjuk a quadro kártyáknál a közel 100 fok sem ismeretlen, bár azok már render közben.
de ez a 50-es nyugalmi teljesen normálisnak mondható.
a passzív hűtéses régi kártyám volt nyugalmiban 70 fokos, meg akkor olvastam is, hogy a vga-nál nem gond a 100 fok vagy akár a feletti hőfok sem. bár ezt is fajtája válogatja valószínűleg. -
rooney8
Smiley #28890 üzenetére
nekem külön hdd-n volt a két rendszer, win-t sosem cloverből, hanem saját hdd-ről indítottam.
és igen, nálam is frissítéseknél kukázta. lehet segített volna valami boot fix, én nem találtam megoldást, szóval mindig jött a reinstall. kétszer megcsinálta ezt, utána ha win-t használtam, mindig lehúztam az osx-et. -
mgaben
Smiley #28718 üzenetére
Hehe, nekem az van. Boot flag: cpus=1 és npci=0x2000
Aztán majd kell a VoodooTSCSync.kext, ha kicsomagolod akkor az info.plist-ben ezt a sort keresd meg és ez az érték legyen:<dict>
<key>IOCPUNumber</key>
<integer>3</integer>
</dict>Ha ezt betetted a system/library/extensions mappába, akkor utána a cpus=1 elhagyható, a másikat meg tedd be cloverbe.
Szóval nekem elvileg ennyi van buherálva.
scream
Smiley #28683 üzenetére
Amúgy akkor mi van, ha jön ki egy OS frissítés pl majd 10.12.2, lefrissítem a rendszert, de ugye a WebDriver nem fog menni, de restart után meg ugye a Clovernek meg van mondva, hogy use-olja. Gondolom ilyenkor nem ignorálni fogja, hanem szimplán elhal és nem indul el.
Szóval akkor az update előtt a config.plist-et kell módosítani és kivenni ezt a részt (
-t írva a key elé) vagy van rá flag?Az
nv_disable=1
megoldja ezt?---
Illetve Z97-es Asus lapnál (Haswell, de nem Haswell-E) is kell az AsusAICPUPM vajon? Vagy az csak Sandy/IvyBride esetében (wiki-ben csak ez a kettő van említve)?
scream
Smiley #28678 üzenetére
Nos.
A Clover Configurator-ban még mindig nem sikerült megtalálnom, hogy hol van ez a "Use NVIDIA WEB drivers" lehetőség.
Próbáltam így is, de nem ment.
Ahhoz, hogy sikeresen elinduljon a rendszer, kell az nvda_drv=1 és a már említett Use NVIDIA WEB drivers.
Amúgy, ha bármi frissítés jön a Store-ból, ami a rendszert érinti (most pl ThunderBolt update), akkor a Webdriver-t újra kell rakni?
Illetve valamiért a VoudooHDA-t elfelejti a webdriver frissítése/felrakása után. Most pl valamiért nem tudom megint működésre bírni... Hogy lehet úgy megcsinálni, hogy meg is jegyezze?
Én annyit csinálok, hogy DPCIManager-ben Kext install, majd Repair Perms és utána Rebuild Cache, majd reboot. Ez így jó?
scream
Smiley #28671 üzenetére
A hátlapi USB2.0-s portokat még nem sikerült felkelteni, ha eszközt dugok rá (bill/egér), akkor semmi sem történik. Előlapi USB2.0 megy, USB3.0 megy elöl is, hátul is.
Hangot is sikerült megcsinálni, net is megy.
A Boot-nál még annyi van, hogy minidg manuálisan kell az nVidia webdriver-t engedélyezni a Clover-ben. Ezt nem lehet valahogy "beégetni", hogy megjegyezze? Van rá flag?
Clover configuratorban nem találtam ezt a bejegyzést.
Flagek most ezek vannak állítva:
kext-dev-mode=1 rootless=0 nvda_drv=1
scream
Smiley #28664 üzenetére
Köszönöm, nekilátok.
Amúgy, ahogy látom nem vagyok teljesen egyedül ezzel a problémával: Tonyx86 forum. Igaz, sajnos csak kérdés szinten létezik, megoldást még senki nem írt rá.
local.com.apple.xpc.launchd[1] (org.ntp.sntp.134) <Warning>: Service exited with abnormal code: 1
busy timeout[0], (240s), kextd wait(0): 'AppleACPICPU'Nem lehet amúgy valami a
config.plist
-temmel? Mert amikor beleraktam az általad ajánlottSMBIOS
-t, akkor ami benne voltSMBIOS
(jóval hosszabb volt, mint amit beleraktam) azt kitöröltem belőle.Amúgy a
config.plist
-nek a joga számít? Mert csak most csinlátam meg rá, amit a kext-re is kellett. (Bár így sem megy). -
scream
Smiley #28658 üzenetére
Próbáltam a
PCIRootUID=1
-gyel is, de nem sikerült, ugyan az a hiba.Itt van két felvétel, az első nélküle, a második vele:
Ahogy látszik a progress közepe táján elég sok az Error, de nem tudom sajnos pontosan, hogy mi is az, idáig nem tulajdonítottam neki túl nagy figyelmet, mert túl haladt rajta, de hátha...
BIOS, SATA hely, stb a megfelelően beállítva.
scream
Smiley #28646 üzenetére
Újra itt...
Most meg egy 'Prohibition' jel jön elő, és mögötte meg kicsit szétesik a kép. (Pont, mint a linkelt hsz-ben is)
Próbáltam
nv_disable=1
és Inject nVidia-val is, de ugyan ez.-----
(#28648) cacater:
Én elég sokat szívok egy hasonló s1155-ös konfiggal. De úgy néz ki, hogy van remény. (kopp-kopp-kopp)
scream
Smiley #28623 üzenetére
Új fejlemények! Végre...
Most miután rámegyek az Install macOS-re a Cloverben ugyan úgy az első sor a csak '+' jel, de utána beindul a verbose és szépen logol, sokáig és itt áll meg:
busy timeout[0], (240s) kextd wait(0): 'AppleACPICPU'
busy timeout[1], (240s) kextd wait(0): 'AppleACPICPU'
...Hogyan tovább?
scream
Smiley #28600 üzenetére
Köszönöm.
Az, hogy a pendrive legyen legacy moddal telepítve, az mit takar? Hogy Cloverben ne az UEFI only opciót válasszam?
Illetve a monitor DisplayPort-tal van rákötve a felbontás miatt (2560x1440). Keressek inkább egy HDMI-t, amíg települ vagy jó lesz így is?
Előreláthatólag mindezt hétfő este fogom tudni kipróbálni.
tlac
scream
Smiley #28444 üzenetére
Sikerült előásnom egy régebbi account-ot még aktív mac-es időből. Azzal belépett és leszedtem az app-ot.
Megcsináltam a leírás alapján a telepítőt, viszont KP lesz a telepítő indításakor.Egy Asus K53SV laposra menne rá. Anno volt már ezen ML és még valami másik verzió, de azok még nem clover-el.
Ha jól emlékszem akkor PCIRootUID=0 kellett a boot argument részbe és még valami talán.
Az alábbi KP mond nektek valamit? Mivel próbálkozzak? -
tlac
Az a baja, hogy nincs megfelelo smbios emulalva a vmware ala
én ilyen problémával még nem találkoztam, pedig már évek óta vmware-ezem az osx-et
meg csak ugy a dmg-s telepitot, eloszor valahogy at kell convertalni, amit azt hiszem alapbol fel is ajanl
biztos nem ajánl fel
vmware workstation player-rel is szívás van emiatt -
mgaben
söncö
Smiley #28338 üzenetére
Noti vétel előtt állok ,és macbook próba gondolkodom. De előtte ki szeretném próbálni a rendszert. Nagyjából 17 éve windows-t használok és ha nem jön be az osx akkor nem akarok az ablakon fél milliót kivágni ,hogy aztán eladjam az új gépet 200-ért.
Adj egy leírást meg valami használható forrás anyagot a telepítő szempontjából és feldobom a notimra.
- Revolut
- Gaming notebook topik
- Filmvilág
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 8GB 256GB 14" FHD 1év garancia
- DELL Precision 5560 i7-11850H 16GB 512GB T1200 FHD+ 1 év garancia
- Samsung S23 Ultra 8/256GB Jótállás: 2027.02.16.-ig
