- Vivo X200 FE – fenséges méret
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- Újra Realme telefont tervezett Fukaszava Naotó
- Apple Watch
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
KlezOne
Ennyit tudtam lefényképezni, még vagy 3 kis sort kiír, de gyorsan bejön az alma jel.
Feltelepítettem újra a hd 48xx driver-rel, de semmi nem változott.
Próbáltam PciExpress-ről Pci-re átállítani a bios-t, nem sokat ért. Egyszer elindult úgy, hogy volt egér is és lehetett mozgatni, de annyi. -
ginfoka
http://kepfeltoltes.hu/view/111103/IMG_0123_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ezt csinálja... mi miatt lehet?
DanielK
USB-s Wifi ok, tudom, hogy hogy kell csak a kextet kéne megnyitnom, hogy az info.plist-hez férjek. Abban kell két sort módosítani (tegnap már csináltam) és utána 100%-san működik. Csak most nem megnyitható a kext, amit feltettem (ralink oldaláról) és így nem tudom írni a fájlt. Amúgy linksys by cisco WUSB600N ver.2.
Egy oldalt múltkor linkeltél, ott van is ilyen combo. Azt hogy kell feltenni, ha már leszedtem?
Mit tegyek, ha már feltettem az EasyBeastet? Letöröljem? Azt hogy kell? Mit tegyek fel és hova, az Asus P5KPL-AM SE alaplapomhoz?
Permission repair?
Hát nem volt. Az hogy kell?
(akkor azért dobált hibaüzenetet...
)iCloud/App Store-ra akkor visszatérünk, köszi!
Szóval most ilyen a rendszer:
Lion USB-vel fent (10.7), chameleon fent (1684, legfrissebb), EasyBeast fent. Bebootol a Win7 64bit Ultimate is és a Lion is.
Felraktam az usb wifi drivert, csak hozzá kell férjek a kexthez, hogy módosítsak két sort. Utána lesz netem is a meacen.Eddig ennyi. Hogyan tovább? Inkább megvárom, míg megírod, mert tegnap is magamnak keresgéltem és hát a rendszer összeomlott. Csak rBoottal tudtam beindítani a liont.
Smokalot126
Akkor azért nem ment nekem Lion alatt az NTFS/3g
Fasza
Na, akkor majd ma kitalálok még valamit, aztán korán lefekszem. Eddig az a beállítás volt a legjobb, amit együtt csináltunk (TE). Csak a frissítéssel basztuk el, vagy nem tudom
Amiket én kreáltam a hétvégén, hát inkább nem is kommentálom. MIndig azt hiszem, hogy most fasza és minden rendben van, erre pár perc vagy egy újraindítás és kakukk
Csináltam még pendriveos telepítést, vinyóról telepítést, kértem kölcsön egy eredeti Lion-t is.
Úgy látszik, hogy valami borzalmas nagy tehetség vagyok OSX fronton, még a végén leszerzpődtetnek programozónak az almások
Ma lesz egy új próbálkozásom az Liatkossal, hátha azzal ügyesebb leszek.
A kérdésem a következő: Találtam drivert a Xonarhoz, de csak 10.5 meg ilyeneket támogat, gondolom ezt sehogyan sem tudom összehozni? Bár, nem ez lenne most a legnagyobb gondom, de mégis, jobb a szar közepén ücsörögni, ha szépen szól a muzsika az ember fülébe
Mellesleg elbasztam a notit is, mert frissítettem 10.6.8-ra és ott valami gebasz lett
(hozom a formám itt is)
Ezt mondjuk 20 perc alatt tudom orvosolni, 3 klik a customizeban és kész is. -
DanielK
varsam
köszi, de nem működik
Sajnos a rendszer sem százas még. Safari pl nem marad bejelentkezve az oldalakon (PH, face, gmail...) pedig ki vannak pipálva, hogy maradjon bent.
Minden egyes bejelentkezéskor még mindig feljön egy ablak, hogy csatlakoztassak billentyűzetet. Ebből ki tudok lépni cmd+q-val, és működik a bill, csak zavaró. -
#01993216
Meg kellene próbálni egy Live linuxot és futtatni rajta egy lemezellenőrzőt.
Ha Boot szektor hibás egy winyó, akkor dobhat ki ilyen hibát. A Unix alapú operációs rendszerek kényesek erre és ha ilyen jellegű hiba áll fenn, akkor a linux kidobja.Ha ez a gond, az javítható Linux és Windows alól is.
#01993216
ALC 887-es (10EC 0887)
A MultiBeast-es AppleHDA megoldás nem működik. Igaz belepiszkálni nem próbáltam.
A VoodooHDA-t tettem fel, de nem tökéletes.Még nem is zavarna annyira, ha a HDMI nem viszi át a hangot, de akkor legalább a hangszórómnak legyen nomális audio driver-e, ami nem recseg és nem húzza a hangot.
Akkor elégedett lennék. -
DanielK
Csak nem volt biztos, hogy újra gép elé kerülök. De megvolt és elég hamar lefutott. Kb 20 mp alatt. Remélem ennyi elég neki.
Az alaplap zipjéből mindent kivegyek az extra mappa alá vagy nem kell minden? Most így is úgy is lementettünk mindent. Remélem ez nem gond...
Kedden otthon leszek és akkor próbálom telepíteni. Köszi a segítséget. Ha nem ok, akkor még jövök...
DanielK
Szia! Itt ülünk a MAC gép előtt. Amit írtál végigvittük, kivéve a terminalos cuccot. Le akartuk futtatni terminalban, de ezt írta ki a terminal:
Ezt futtatuk le:
sudo tar xjvf ~/Downloads/Lion_OSInstall_GM.tar.bz2 -C /Volumes/Mac\ OS\ X\ Base\ SystemEzt írta a terminal:
tar: could not chdir to '/Volumes/Mac OS X Base SystemMinden más sikerült. Mit tegyünk, hogy lefusson?
KlezOne
Megpróbáltam ezzel a progival, de a végén egy hibát írt hogy valami sok... Attól független megvolt rajta minden adat,cimke. De nem ment az iBoot-al.
Megpróbáltam egy másik ilyen progival, de azzal sem megy. Kell valamit át állítanom valahol, hogy működjön a Pendrive?
Amúgy 16gb-os, gondolom az nem baj. -
P3TR!CK
Uh, sorry, nem azt akartam linkelni, elő kell kotornom még.... Winfos alól is lehet bootolható OSX-es pendrive-ot csinálni, múltkor meg is oldottam, csak elő kell keresnem...
Szerk.: Meg is van! Ha kész vagy vele, egyszerűen TransMac-el bontsd ki pl. az iAtkos L1-et a pendrive-ra.
Én is így raktam fel, és még azóta is működik, 10.7.2-re van jelenleg update-elve!
(#12301) ko9: Biztos az is jó, még nem teszteltem, nekem ezzel ment simán!
curvedpin
Ez a processzor tartósan 60 fok felett károsodik. Megfigyeltem, hogy alapjárat és terhelés között 15 fok külömbség van. Ha alapon 55 fokos, akkor ha nekiállok játszani, 70 fokos lesz és az már tartósan sok.
Próbálja szerencsétlen Cooler-em lehűteni, de a gyári van rajta, ami amúgy sem halk. Most, hogy feloldottam a 2 magot, nagyjából 50-60% teljesítménynövekedést sikerült erélnem és eszemben sincs letiltani.
Viszont az eddig sem halk ventillátorom most gyakorlatilag visít. Pláne ha terhelem a CPU-t.
Majd ha egyszer megveszem végre a Xigmatek Gaia CPU hűtőt, amit kinéztem magamnak és lenyomja az alapjárati hőfokot 25-26 fokra, akkor sokkal nyugodtabban fogok aludni.
Amúgy meg kriminális vagyok, nem szeretem a kontárkodást. Vagy működik egy rendszer tökéletesen, hiba nélkül, vagy nem kell. Mindig tökéletességre és precizitásra törekszem, ez biztos szakmai ártalom nálam.
varsam
Feltettem az általad linkelt ps2 kexteket, viszont ilyennel még nem találkoztam, ami most van. Továbbra is ugyanúgy "homokórázik" a gép, hogy csatlakoztassak billentyűzetet, viszont touchpad jó, billel hangerőt, fényerőt tudok állítani, cmd+q parancsra reagál és feljön egy kis ablak, hogy még nem fejeztem be a telepítést és cancel vagy shut down, illetve ha bármilyen bill-t nyomok le, akkor hangjelzést kapok, szóval valami működik.
Hogy tudnám átugrani ezt a regisztrációs részt, vagy legalább a bill felismerős részt?
Egyéb ötlet? -
varsam
Egyelőre jól állok. Kiírtam iAtkos L1-et dvd-re, ez ugye ráfér normálra, nem kell DL. Fel is települ szépen, bootol is, viszont nem ismeri fel a billentyűzetet, ezért nem tudok belépni. Ugye PS2-es a laptop billje, ezzel sajnos mindig szívok.
Aki tud működő kextet, kérem ossza meg velem.
varsam
Na ez a kakewalk sz@rság jól kiba.. velem. USB-s vinyó egyik particiójára akartam volna felmásolni a telepítőt. Kiválsztottam a partició nevét, de az szépen leformázta és összefűzte az összeset. Kb 200GB adat oda (még jó h van róla mentésem, különben most kiborultam volna.)
iAtkos féle dmg-t fel sem lehet vele másolni, vmit nem talál, hibát dob, no mindegy, marad a Disk utiliy-s restore móka.SL-hoz használd dsdt jó Lion-hoz, vagy mindenképp kell az? Ha nem jó, hogy tudok csinálni. Ha jól emlékszem, csak a hang miatt kell SL-hez nekem.
Ennél a sornál:
sudo tar xjvf ~/Downloads/Lion_OSInstall_GM.tar.bz2 -C /Volumes/Mac\ OS\ X\ Base\ SystemA Lion-s volume-t adjam meg ugye?
Szerk: hiába szkennelem a dmg-t ahogy alább írták, akkor is dobja a hibaüzenetet.
Megpróbálom retail-lal. -
DanielK
Töröltem az ntfs.kext-et a /S/L/E mappából. Ennyi!
Az fstab-os megoldással próbálkoztam egy darabig, de ez nem akart összejönni. Linux-os múltamból pedig elég jól megy. Le is tiltotta, de a driver akkor is indult a boot-al.
Töröltem a kext-et és megoldódott a problémám.
Tegnap sokkal gyorsabb volt a rendszerem, mint most.Elképzelhető, hogy azért, mert most GUID partíciós táblát használok, nem MBR-t? Van ennek valami köze ehhez?
Te gépekkel is foglalkozol főállásban is vagy ezt csak unaloműzésből nyomod?
#01993216
Segitségre szorulok.
Boot-oláskor mindig elindul a legvégén az NTFS driver. Rohadt gyors lenne a gép, de ez nagyon lefogja a boot-omat. Rádadásul nem is kell semmire, mert van ugyan NTFS particióm, de nem akarom használni az OSX alatt.
Hol tudom beállitani, hogy az NTFS driver ne induljon el Boot-oláskor?
PredatorNo1
Hali
Igen, USB-n az OSx
És egy másikon az iBoot, ami nem akar USB-ről bebootolni, helyette azt írja, ki hogy rakjak be használható boot forrást. Próbáltam tegnap WinsetupfromUSB programmal, azzal kicsit manuálisan kellett megcsinálni a bootUSB-t, ugyanazt amit a FlashBoottal megcsináltam utána, a lényege ugyanaz lett, mégsem működik.--> Miközben a kiírt cd-ről bebootol!És ilyen úton szeretném felrakni az OSx-et a meglévő Win7 mellé (egy másik partícióra), majd chameleonnal bebootoltatni amelyiket szeretném, erre már találtam leírást.
Sec megnézem másik gépen bootol-e a pendriveról!?!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Cyberpunk 2077
- Derült égből villámcsapás: vége a Ford elektromos kalandjának
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Bittorrent topik
- droidic: Safe Mode az agyban
- Milyen notebookot vegyek?
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Gyermek PC játékok
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G8 - i5-1145G7 I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 3000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 650W
Cég: ATW Internet Kft.
szval mit tegyek, hogy sikerüljön beüzemelni?
Hova tegyem, hogy lefusson?
Azt hiszem én csak Erase-t, és Verify Disk-et használtam.
tlac
