- Dupla kamerával menekülne az iPhone Air a kaszától
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
Clemi
Carasc0
Ez egy Dell Inspiron 1525-ös laptop. A HDD 250GB SATA2 5400 amely AHCI módban van. a DVD író meg igen IDE-s szerintem. De az ellen nem tudok mit tenni. Vagy igen?
Most áttettem az AHCI mode-ról ATA módra. hátha... <- Nem jó, ugyanaz a hibaüzit dobja ki.
Kezdek nevetni az egészen. DMG-t nem tudok kiírni mert nem akarja/ nem tudja. Iboot nem megy, AITHOS nem megy. Egyedül egy 10.5.6 iso indult el és települt. (OSX32 vagy mi) De az meg csak úgy működött hogy minden bootnál le kellett csukni majd újra felnyitni a laptop fedőt.
Carasc0
Üdvözlet!
Nem voltam itthon. Tesom (Kisjimy) dolgozik. megpróbálok neki segíteni az általad elmondottak alapján. Nos kezdem azzal, hogy korábban kértél egy olyan fényképet amelyen a teljes hibaüzenet struktúrája látható. Szeretném pótolni mert így illik
:Közbe akkor megpróbálom megkeresni az ACPI-t ha nincs akkor jöhet az Iboot.
Ha van valami jelentkezem.
Máté94
Azon csodálkodom, hogy Apple hagyja a Hackintoshokat. Vagy mivel plusz bevételt termelnek azok megveszik a telepítő lemezt, hagyják? Kíváncsi vagyok mikor fognak komolyabban fellépni ellene. Talán csak akkor, ha saját hardware-t kezdenek gyártani...talán.
Egyébként csodálom, hogy mindenkinek baja van TransMac-el. Nekem elsőre kiírta, pikk-pakk, ment, ennyi.
Carasc0
Carasc0
Üdvözlet!
Nos feltettem egy korábbi verziót (8.1). Ezzel sem működik mert azt írja ki hogy nem tudja az image fájlt megnyitni. Ez kezd érdekes lenni. Pedig a DMG biztos jó! Próbálkozom azért. Írási sebességet nem is lehet állítani csak azt hogy Low vagy High.
Amelyiknél a hibakódot írta ki, az a 10-es verzió volt. Ott még a Low/High írási sebességet sem engedte változtatni!
Máté94
És most?
Results 242.84
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.6.8 (10K540)
Physical RAM 2048 MB
Model MacPro3,1
Drive Type SAMSUNG HD103SJ
CPU Test 167.05
GCD Loop 274.82 14.49 Mops/sec
Floating Point Basic 132.33 3.14 Gflop/sec
vecLib FFT 113.06 3.73 Gflop/sec
Floating Point Library 256.15 44.60 Mops/sec
Thread Test 614.67
Computation 945.90 19.16 Mops/sec, 4 threads
Lock Contention 455.25 19.58 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 210.93
System 219.90
Allocate 263.22 966.64 Kalloc/sec
Fill 176.34 8573.98 MB/sec
Copy 239.68 4950.44 MB/sec
Stream 202.67
Copy 185.10 3823.21 MB/sec
Scale 185.96 3841.93 MB/sec
Add 225.08 4794.75 MB/sec
Triad 221.52 4738.88 MB/sec
Quartz Graphics Test 214.44
Line 158.86 10.58 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 216.76 64.71 Krects/sec [50% alpha]
Circle 185.83 15.15 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 192.54 4.86 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 545.41 34.12 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 237.47
Spinning Squares 237.47 301.24 frames/sec
User Interface Test 292.44
Elements 292.44 1.34 Krefresh/sec
Disk Test 69.89
Sequential 170.33
Uncached Write 91.12 55.95 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 291.31 164.83 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 200.19 58.59 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 245.01 123.14 MB/sec [256K blocks]
Random 43.96
Uncached Write 14.70 1.56 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 256.93 82.25 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 83.99 0.60 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 139.42 25.87 MB/sec [256K blocks] -
kisjimy
Szia! Köszönöm a segitségeteket! A gépem,egy laptop lenne,Dell inspiron 1525 T8100 2gb ram 965 vga.Olvastam,meg youtube-on is láttam hogy felmegyrá.Szóval 10.6.3 snow leopard kellene.Ha iso-van az nem jó?Mindenképpen dmg-nek kell lennie?Iboot is kell hozzá?Bocsi ha ilyeneket kérdezek ehez tök analfabéta vok!
odessa32
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>
Kernel
</key>
<string>
mach_kernel
</string>
<key>
Kernel Flags
</key>
<string>
arch=i386
</string>
<key>
GraphicsEnabler
</key>
<string>
Yes
</string>
<key>
Timeout
</key>
<string>
2
</string>
<key>
Legacy Logo
</key>
<string>
Yes
</string>
<key>
EthernetBuiltIn
</key>
<string>
Yes
</string>
</dict>
</plist>igy jo?
odessa32
Máté94
SL
Lion meg amikor kijön,
Results 122.67
System Info
Xbench Version 1.3
Model MacPro3,1
Drive Type SAMSUNG HD321KJ
CPU Test 161.27
GCD Loop 274.84 14.49 Mops/sec
Floating Point Basic 133.67 3.18 Gflop/sec
vecLib FFT 107.76 3.55 Gflop/sec
Floating Point Library 227.05 39.54 Mops/sec
Thread Test 442.78
Computation 916.88 18.57 Mops/sec, 4 threads
Lock Contention 291.87 12.56 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 209.50
System 222.74
Allocate 275.20 1.01 Malloc/sec
Fill 176.28 8571.11 MB/sec
Copy 240.26 4962.53 MB/sec
Stream 197.75
Copy 181.33 3745.33 MB/sec
Scale 181.14 3742.30 MB/sec
Add 217.16 4626.07 MB/sec
Triad 217.99 4663.36 MB/sec
Quartz Graphics Test 211.66
Line 159.28 10.60 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 219.99 65.68 Krects/sec [50% alpha]
Circle 188.83 15.39 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 192.00 4.84 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 435.78 27.26 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 235.37
Spinning Squares 235.37 298.57 frames/sec
User Interface Test 274.11
Elements 274.11 1.26 Krefresh/sec
Disk Test 32.04
Sequential 117.96
Uncached Write 154.64 94.95 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 146.02 82.62 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 71.15 20.82 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 152.92 76.86 MB/sec [256K blocks]
Random 18.54
Uncached Write 5.35 0.57 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 93.94 30.07 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 92.10 0.65 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 138.39 25.68 MB/sec [256K blocks] -
Clemi
Akkor menj Macre, szedd le ezt, rakd be őket a S/L/E mappába, írj felül mindent, Kext Utility, és restart.
Elvégeztem a bemásolást, a kext utility futtatást, és tökéletesen elszállt a LION
Az nem kavar itt be, hogy nekem Magyar nyelvűre van állítva a rendszer, és a mappa nevek egy része is magyarul van?
Úgyhogy megint jöhet a rendszer visszaállítás
Clemi
Rendicsek, átmegyek Windows alá, és csinálom. De közben lenne egy kérésem, amíg bütykölök.
Találtam egy oldalt, miszerint marha egyszerű az NTFS particiók írását engedélyezni a LION alatt, csak annyira nem vagyok perfekt angol, hogy valóban szó szerint megértsem amit írnak, és nem szeretnék sem marhaságot csinálni, sem elkúrni valamelyik kötetem.
Nézz rá erre az oldalra légyszi:Köszi
Clemi
Addig telepítgettem a MulitBeast-al, amíg megjelent egy hangeszköz a LION alatt, csak éppen a hang helyett, halk recsegést hallok.
Találtam viszont egy bejegyzést [link] ami szerint egy binary path segítségével életre kel az ALC892. Ezzel csak az a bajom, hogy nekem nincs egyáltalán ApplaHDA.kext a jelzett könyvtárban, így a path sem működik.
Szerinted hogy varázsoljak oda egy AppleHDA.kext-et? -
Máté94
Tudja fene mi az a VJ.
Egyébként ez itt megy elvileg, másnál meg nem, tehát ki tudja. -
rooney8
nem azt raktam (én hülye), aztán felraktam a Lnx2Ma cuccosát újraindítottam, de akkor jutott eszembe, hogy előtte törölnöm kellett volna a másik kext-jét. oké töröltem a /system/library/extension mappából mind2 kext-et, kext utility-t lefuttattam, újraindítottam, majd multibeast-ből újra telepítettem a Lnx2Ma drivert. most ott tartok, hogy a beállításokba nem nyitja meg a network-öt
sztem mára hanyagolom, aztán hnap újrahúzom az egészet. amúgy érdemes felrakni a 10.6.8-at? mert előtte sokkal jobb volt
- Apple Watch Ultra, Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3766, 100% Akksi
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 USB-C Dock (ELKELTEK) - CSAK RENDELÉSRE
- 0% THM 6 havi részlet beszámítás! 5060Ti/5070/5070Ti/5080/5090 videokártyák készletről KAMATMENTESEN
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
amugy ez a pendrivenagyon lassan irodik,olyan 1x irás
tlac
