- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- A Vivo S50 Pro mini is beáll a sorba
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
d3kk
Clickbait
Clickbait
#19900
Na... elszállt a hangom. Gondoltam beteszek valami zenét, erre nem szól..
A menubar-ban is maxra van húzva, próbáltam YouTubeon is, meg iTuneson is, de semmi.
Preferencesben sem tudom megszólaltatni, de érzékeli a rendszer.
Windows alatt, ha a jacket a kimemnethez érintem, akkor zúg. (Jó jel)
OSX en pedig teljesen csöndbe van.
Hiába kötöm át, most Windows alól vagyok és tökéletes minden.
Ez esetleg valami beállítás hiba, vagy kext?Abit IP35 integrált hanggal, ALC888 kexttel eddig tökéletes volt minden.
#68216320
Clickbait
#19880
Nekem van egy G4 utolsó szériás duálprocis PPC-m itthon. OSX-el gyakorlatilag használhatatlan. Ha arra akarod használni, akkor felesleges venned. Max a ház miatt érdemes és belefaragni hackintosh cuccot. Én sem OSX-el használom a gépet (MorphOS).
Az USB-s hangkártya tippet köszönöm. Ez pont illeszkedne a rendszeremhez. Még azt kell kiderítenem, hogy az Edirol UM-1 Ex MIDI-m működik-e rendesen alacsony késleltetéssel MountainLion alatt. Bár ez kis reményt ad.
KonzolKartel
Clickbait
#19869
Ahogy olvasom az általatok linkelt fórumon, elég sokaknak sikerült teljesen működőképesre varázsolni az OSX-et.
Még egy kérdés, és belevágok
. Megoldható, hogy fizikailag azonos wincseszterről menjen dual-boot(OSX-Win)? Ha igen, akkor erről linkelnétek, esetleg írnátok pár szót?
szerk.: bár mondjuk gugli a barátom...
RaZroX
Clickbait
#19860
Én már távoltartom magam minden féle OS-től ami nem OSX
(mármint számítógépen)
Majd tervezek egy új procit, hang és lan kártyát meg egy 1TB-os vinyót és akkor felrakom a Mountain Lion-t. De az is lehet, hogy tök új gépet rakok össze kizárólag erre a célra megfelelő alkatrészekból. -
RaZroX
Clickbait
#19858
Jaja megy minden
A mikrofon mondjuk használhatatlanul halkan működik, minden beállítást felhúztam de így is. Aztán átírtam a Kext-ben az iGain értékét de azzal csak szarabbra sikerült csinálni
De így is halál elégedett vagyok.. először úgy nézett ki hogy fel sem megy a gépemre
Clickbait
Clickbait
#19854
Na elvileg, ő pont egy ilyen.
Egy embernek az insanelymac fórumon ajánlották.
Itt lehet beszerezni
29.99$ és plusz a szállítás gondolom. Na de pontosan nem tudom mennyi az ára. -
#68216320
Xero
Clickbait
#19736
A nyelvnél jobb alul a pipa lett volna a lényeg, hogy a menubaron lásd a kis zászlót, hogy éppen milyen a kiosztás.
A többiből pedig annyi látszik, hogy nincs háló kext. Az eszköz sem látszik. Így nem is tudod hozzáadni a System Preferencesben, mert nincs mit hozzáadni. Kell a megfelelő kext. Ebben passzolom a dolgot, google.
(#19737) SCR3AMN00B: A Leopard még használhatott 32bit-es kexteket.
(#19739) SCR3AMN00B: Jónak tűnik.
Xero
Clickbait
#19734
Márpedig root jelszó nélkül eléggé meg van kötve a kezed. Ha a usered adminisztrátor jogokkal rendelkezik, akkor bizony az ő jelszava lesz az. Figyelj arra is oda, hogy a kiosztás változik-e (System Preferences - Language & Text - Input Sources - jobb alul pipa a Show Input menu in menu bar) ha app-et váltasz. Simán el tudom képzelni, hogy át van nyomva int. angolra.
Ha így sem megy, akkor hozz létre egy másik admin user-t a System Preferences - Users&Groups menüpontban. Rányomsz a lakatra, majd a jelszavad megadása után a plusz jelre.
A system profiler-t valóban én szúrtam el. Ez a régi elnevezése volt. Most System Information néven fut. Kattingatva a következő képpen érhető el: Alma menü (bal fent) - About This Mac - More Info - System Report
Vagy egyszerűen a keresőbe beütöd, hogy System Information és enter.
Itt a Network pontot nézd végig, illetve a Software ponton belül az Extensions pontot. Ez utóbbiban szerepel a kext, ha betöltődött.Ha itt szerepel a hálózati eszköz, akkor a System Preferences - Network menüpontban a Location-nél nyomj egy Edit Locations-t. A plusz gombbal hozz létre egy újat, majd ha megvan akkor bal alul a plusz jellel adj hozzá egy Ethernet kapcsolatot. Ezek után mennie kell.
Természetesen mindez csak akkor működik, ha be van töltve a megfelelő kext.
Xero
Clickbait
#19732
A terminal nem is fog karakterek írni amikor jelszót írsz (egyik UNIX terminal sem
). Csak gépeld be és enter.A system profilerben sem szerepel az ethernet? Semmilyen kext nincs betöltve neki(szintén system profiler - software részleg)? Másik location létrehozást próbáltad és ott hozzáadni az ethernetet? Terminal ifconfig-ra mit dob? Azon azért ne lepődj meg, hogy firewire-ön nem jön net.
Screenshotot egyébként cmd-shift-3-al tudsz lőni teljes képernyőről. Cmd-shift-4-el pedig kijelölt területről. Cmd-shift-4-space-el pedig a kiválasztott ablakról.
Xero
Clickbait
#19728
Kezdésnek: beszeljukmac wiki
- Vezetékes FEJhallgatók
- Lassú lett a Windowsod? Ezeket kapcsold ki elsőnek!
- Kivégezheti a kisebb VGA-gyártókat az NVIDIA döntése
- Filmvilág
- Linux kezdőknek
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Xiaomi Redmi 13 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Navee S40 elektromos roller // Számla // Garancia //
- OnePlus 13 Gyors teljesítmény és modern dizájn Midnight Ocean 16/512 GB
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
). Semmi hasonlót nem tapasztaltam.
tlac
