- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Vivo X200 FE – fenséges méret
- iOS alkalmazások
- Nothing Phone (3a) Lite – mennyit ér a név?
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
kutga
A BIOS-t ellenőrzöm. Talán megvannak még otthon a régi memóriák, azt is meg tudom nézni. A Windows eszközkezelőben van egy felkiáltójel (valami hd audio eszköz), annak még nem jártam utána, de egyébként drivereket az alaplaphoz nem kellett telepítenem, a W7 felpakolt mindent.
Gyurinho92
Először én is arra gyanakodtam, aztán a whocrashed nevű program szerint ez nem hardveres, hanem vmi driverprobléma lehet. Persze nem tudom, hogy mennyire hiteles.
Egyébként 3 modul van bent, 2x2gb DDR3, valamint egy 8GB-os. A memtestnek nem kellene hozni ezt a fajta problémát? -
Gyurinho92
Lehetséges, hogy Sata kábel probléma lenne.... Az egyik kékhalálban egy atapi.sys fájlra hivatkozott, az optikai meghajtóm egy atapi ihas124. Köszönöm mindenesetre!
Most azt csináltam, hogy kikötöttem az optikát, aztán meglátom, hogy emiatt volt-e, mert ha igen, akkor viszonylag olcsón megúszom egy kábelcserével
(#4527) GeorgeV Köszönöm neked is, megpróbálom!
Saltwater
Nem lett semmi új berakva.....azt leszámítva, hogy mindig más winchester van a gépben, de az más.
Tegnap kicseréltem a tápot, most tesztelem, terhelem, és meglátjuk.
Furcsa, hogy az autómatikus újraindítás ki van kapcsolva, de mégis újraindul.
Ezért vettem másik tápot, mert szerintem az nem bírja kiszolgálni a gépem igényeit. -
gibsonh
Igen szóval egyenlőre két esetben. Amikor játék után böngészőben rámentem mondjuk youtubera, másik esetben csak simán, mikor videot néztem, de akkor is a böngészőben voltam. Most rendeltem vízhűtést a procinak ami egy fx8350-es és alapjáraton 47-52 fokos. Ezért godoltam erre, böngésztem a hibát neten de mindenhol csak az jön elő, hogy hardware-es a probléma.
gibsonh
Köszönöm a tippet! Egy M5A78l-m USB3-as lap lett és 1600mhz kingstonok vannak benne 2x4gb dual channelben. Nem hiszem, hogy gond lehet velük. Processzor, vagy gpu túlmelegedésre gondolok, de nem játékok és magas használat közben jelentkezik a probléma, hanem utána. Szerencsére megvan még a régi cucc így egyenként kicserélem majd és meglátjuk melyik cseréje után nem jelentkezik a hiba.
xlaxix
xlaxix
Fényképezni nem tudtam, mert annyira gyorsan eltűnt, de felvettem videóra és megállítottam a kék halál pillanatában.
Csak ennyit ír, semmi információ nincs az okáról.
"A számítógép problémát észlelt, ezért újraindul. Összegyűjtünk néhány hibainformációt, aztán újraindítjuk a rendszert."Sajnos ezzel okosabbak nem lettünk.
Ilyenkor mit lehet csinálni? Pendrive-ról ha egy másik rendszert bootolok, akkor meg tudom állapítani valahogy a hiba okát? Mert így elég nehéz bármit is csinálni, ha be sem tölt a Windows.
Micsurin
Ha érdemes lenne akkor kérek költsön bentről, valakinek tuti van.
Régi, 6+ éves a rendszer HDD-je, de HDD-sentinel szerint jó állapotú.
+1 amit ma találtam eszköz kezelőben új hardverután keresve egy PCI Bus nem volt jó / kompatibilis.
Btw ma is kapott reggel egy BSOD K Mode Exception Not Handled 0x0000001e-t.
zetsupoet
Előzőleg úgy csináltam, amikor megkaptam a számítógépet. Manuálisan telepítettem mindent a gyártó weboldaláról. Hónapokig nem volt semmi gond. Mostanában kezdett el játék közben kifagyni.
Újratelepítettem megint a rendszert. Egy vírusirtót, chrome-t, és a friss nvida drivert tettem fel. Hátha így jó lesz.
zetsupoet
##### Smart Export - Kingston SSD Manager - Version 1.0.1.8 #####
Current time is: V máj. 7 11:35:19 2017
Device Path: \\.\PHYSICALDRIVE0
Vendor/Model: KINGSTON SV300S37A120G
Serial #: 50026B775907B438
Firmware: 603ABBF0_33205Id [hex] - Description:
Norm Worst Thresh Raw Flags======================================================
1 [0x01] - Read Error Rate:
95 95 50 0x00000000004ad159 0x32,SP,EC,OC5 [0x05] - Bad Block Count:
100 100 3 0x0000000000000000 0x33,SP,EC,OC,PW9 [0x09] - Power On Hours:
97 97 0 0x000f94f200000d81 0x32,SP,EC,OC12 [0x0c] - Power Cycles:
99 99 0 0x000000000000042d 0x32,SP,EC,OC171 [0xab] - Program Fail Count:
100 100 0 0x0000000000000000 0x0a,ER,OC172 [0xac] - Erase Fail Count:
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC174 [0xae] - Unexpected Power Loss:
0 0 0 0x0000000000000041 0x30,SP,EC177 [0xb1] - Wear Leveling Range Percent:
0 0 0 0x0000000000000002 0x00181 [0xb5] - Program Fail Count:
100 100 0 0x0000000000000000 0x0a,ER,OC182 [0xb6] - Erase Fail Count:
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC187 [0xbb] - Uncorrectable ECC Errors:
100 100 0 0x0000000000000000 0x12,EC,OC189 [0xbd] - Temperature (alt):
23 57 0 0x0000000d00390017 0x00194 [0xc2] - Temperature:
23 57 0 0x0000000d00390017 0x22,SP,OC195 [0xc3] - RAISE Recovered:
120 120 0 0x00000000004ad159 0x1c,EC,ER,PE196 [0xc4] - Reallocation Events:
100 100 3 0x0000000000000000 0x33,SP,EC,OC,PW201 [0xc9] - Uncorrectable Soft ECC Rate:
120 120 0 0x00000000004ad159 0x1c,EC,ER,PE204 [0xcc] - Soft ECC Correction Rate:
120 120 0 0x00000000004ad159 0x1c,EC,ER,PE230 [0xe6] - Drive Life Protection Status:
100 100 0 0x0000000000000064 0x13,EC,OC,PW231 [0xe7] - SSD Life Remaining:
98 98 11 0x0000000100000001 0x00233 [0xe9] - Lifetime Nand Writes:
0 0 0 0x0000000000002a01 0x32,SP,EC,OC234 [0xea] - Lifetime Host Writes:
0 0 0 0x00000000000020dd 0x32,SP,EC,OC241 [0xf1] - Lifetime Host Writes:
0 0 0 0x00000000000020dd 0x32,SP,EC,OC242 [0xf2] - Lifetime Host Reads:
0 0 0 0x00000000000015bd 0x32,SP,EC,OC244 [0xf4] - SSD Wear Indicator:
97 97 10 0x000000000067005b 0x00##### Standardized Values ######
TBW = 8TB
##### SMART Status ######
Offline Data Collection Status = 0
Self-test Execution Status = 0
Offline Data Collection Capability = 125
SMART Capability = 3
Error Logging Capability = 1
Short Self-Test Polling Time = 1M
Extended Self-Test Polling Time = 48M
Conveyance Self-Test Polling Time = 2M
SMART Checksum = 118######### Health Scan #########
Fatal Events: 0
Critical Events: 0
Notifications: 0######### Misc #########
Dev State 1: 0x2
########## Identify Device ##########
0 [0x00]: 0x0c5a
1 [0x01]: 0x3fff
2 [0x02]: 0xc837
3 [0x03]: 0x0010
4 [0x04]: 0x0000
5 [0x05]: 0x0000
6 [0x06]: 0x003f
7 [0x07]: 0x0000
8 [0x08]: 0x0000
9 [0x09]: 0x0000
10 [0x0a]: 0x3530
11 [0x0b]: 0x3032
12 [0x0c]: 0x3642
13 [0x0d]: 0x3737
14 [0x0e]: 0x3539
15 [0x0f]: 0x3037
16 [0x10]: 0x4234
17 [0x11]: 0x3338
18 [0x12]: 0x2020
19 [0x13]: 0x2020
20 [0x14]: 0x0000
21 [0x15]: 0x0000
22 [0x16]: 0x0004
23 [0x17]: 0x3630
24 [0x18]: 0x3341
25 [0x19]: 0x4242
26 [0x1a]: 0x4630
27 [0x1b]: 0x4b49
28 [0x1c]: 0x4e47
29 [0x1d]: 0x5354
30 [0x1e]: 0x4f4e
31 [0x1f]: 0x2053
32 [0x20]: 0x5633
33 [0x21]: 0x3030
34 [0x22]: 0x5333
35 [0x23]: 0x3741
36 [0x24]: 0x3132
37 [0x25]: 0x3047
38 [0x26]: 0x2020
39 [0x27]: 0x2020
40 [0x28]: 0x2020
41 [0x29]: 0x2020
42 [0x2a]: 0x2020
43 [0x2b]: 0x2020
44 [0x2c]: 0x2020
45 [0x2d]: 0x2020
46 [0x2e]: 0x2020
47 [0x2f]: 0x8001
48 [0x30]: 0x4000
49 [0x31]: 0x2f00
50 [0x32]: 0x4001
51 [0x33]: 0x0200
52 [0x34]: 0x0200
53 [0x35]: 0x0007
54 [0x36]: 0x3fff
55 [0x37]: 0x0010
56 [0x38]: 0x003f
57 [0x39]: 0xfc10
58 [0x3a]: 0x00fb
59 [0x3b]: 0x0101
60 [0x3c]: 0x4bb0
61 [0x3d]: 0x0df9
62 [0x3e]: 0x0000
63 [0x3f]: 0x0007
64 [0x40]: 0x0003
65 [0x41]: 0x0078
66 [0x42]: 0x0078
67 [0x43]: 0x0078
68 [0x44]: 0x0078
69 [0x45]: 0x0f08
70 [0x46]: 0x0000
71 [0x47]: 0x0000
72 [0x48]: 0x0000
73 [0x49]: 0x0000
74 [0x4a]: 0x0000
75 [0x4b]: 0x001f
76 [0x4c]: 0x950e
77 [0x4d]: 0x0006
78 [0x4e]: 0x004c
79 [0x4f]: 0x004c
80 [0x50]: 0x01fc
81 [0x51]: 0x0110
82 [0x52]: 0x746b
83 [0x53]: 0x7569
84 [0x54]: 0x6163
85 [0x55]: 0x7429
86 [0x56]: 0xb449
87 [0x57]: 0x6163
88 [0x58]: 0x407f
89 [0x59]: 0x0001
90 [0x5a]: 0x0001
91 [0x5b]: 0x00fe
92 [0x5c]: 0xfffe
93 [0x5d]: 0x0000
94 [0x5e]: 0x0000
95 [0x5f]: 0x0000
96 [0x60]: 0x0000
97 [0x61]: 0x0000
98 [0x62]: 0x0000
99 [0x63]: 0x0000
100 [0x64]: 0x4bb0
101 [0x65]: 0x0df9
102 [0x66]: 0x0000
103 [0x67]: 0x0000
104 [0x68]: 0x0000
105 [0x69]: 0x0001
106 [0x6a]: 0x4000
107 [0x6b]: 0x0000
108 [0x6c]: 0x5002
109 [0x6d]: 0x6b77
110 [0x6e]: 0x5907
111 [0x6f]: 0xb438
112 [0x70]: 0x0000
113 [0x71]: 0x0000
114 [0x72]: 0x0000
115 [0x73]: 0x0000
116 [0x74]: 0x0000
117 [0x75]: 0x0000
118 [0x76]: 0x0000
119 [0x77]: 0x405a
120 [0x78]: 0x4018
121 [0x79]: 0x0000
122 [0x7a]: 0x0000
123 [0x7b]: 0x0000
124 [0x7c]: 0x0000
125 [0x7d]: 0x0000
126 [0x7e]: 0x0000
127 [0x7f]: 0x0000
128 [0x80]: 0x0021
129 [0x81]: 0x0000
130 [0x82]: 0x0000
131 [0x83]: 0x0000
132 [0x84]: 0x0000
133 [0x85]: 0x0000
134 [0x86]: 0x0000
135 [0x87]: 0x0000
136 [0x88]: 0x0000
137 [0x89]: 0x0000
138 [0x8a]: 0x0000
139 [0x8b]: 0x0000
140 [0x8c]: 0x0000
141 [0x8d]: 0x0000
142 [0x8e]: 0x0000
143 [0x8f]: 0x0000
144 [0x90]: 0x0000
145 [0x91]: 0x0000
146 [0x92]: 0x0000
147 [0x93]: 0x0000
148 [0x94]: 0x0000
149 [0x95]: 0x0000
150 [0x96]: 0x0000
151 [0x97]: 0x0000
152 [0x98]: 0x0000
153 [0x99]: 0x0000
154 [0x9a]: 0x0000
155 [0x9b]: 0x0000
156 [0x9c]: 0x0000
157 [0x9d]: 0x0000
158 [0x9e]: 0x0000
159 [0x9f]: 0x0000
160 [0xa0]: 0x0000
161 [0xa1]: 0x0000
162 [0xa2]: 0x0000
163 [0xa3]: 0x0000
164 [0xa4]: 0x0000
165 [0xa5]: 0x0000
166 [0xa6]: 0x0000
167 [0xa7]: 0x0000
168 [0xa8]: 0x0000
169 [0xa9]: 0x0001
170 [0xaa]: 0x0000
171 [0xab]: 0x0000
172 [0xac]: 0x0000
173 [0xad]: 0x0000
174 [0xae]: 0x0000
175 [0xaf]: 0x0000
176 [0xb0]: 0x0000
177 [0xb1]: 0x0000
178 [0xb2]: 0x0000
179 [0xb3]: 0x0000
180 [0xb4]: 0x0000
181 [0xb5]: 0x0000
182 [0xb6]: 0x0000
183 [0xb7]: 0x0000
184 [0xb8]: 0x0000
185 [0xb9]: 0x0000
186 [0xba]: 0x0000
187 [0xbb]: 0x0000
188 [0xbc]: 0x0000
189 [0xbd]: 0x0000
190 [0xbe]: 0x0000
191 [0xbf]: 0x0000
192 [0xc0]: 0x0000
193 [0xc1]: 0x0000
194 [0xc2]: 0x0000
195 [0xc3]: 0x0000
196 [0xc4]: 0x0000
197 [0xc5]: 0x0000
198 [0xc6]: 0x0000
199 [0xc7]: 0x0000
200 [0xc8]: 0x0000
201 [0xc9]: 0x0000
202 [0xca]: 0x0000
203 [0xcb]: 0x0000
204 [0xcc]: 0x0000
205 [0xcd]: 0x0000
206 [0xce]: 0x0025
207 [0xcf]: 0x0000
208 [0xd0]: 0x0000
209 [0xd1]: 0x4000
210 [0xd2]: 0x0000
211 [0xd3]: 0x0000
212 [0xd4]: 0x0100
213 [0xd5]: 0x0000
214 [0xd6]: 0x0000
215 [0xd7]: 0x0000
216 [0xd8]: 0x0000
217 [0xd9]: 0x0001
218 [0xda]: 0x0000
219 [0xdb]: 0x0000
220 [0xdc]: 0x0000
221 [0xdd]: 0x0000
222 [0xde]: 0x103f
223 [0xdf]: 0x0000
224 [0xe0]: 0x0000
225 [0xe1]: 0x0000
226 [0xe2]: 0x0000
227 [0xe3]: 0x0000
228 [0xe4]: 0x0000
229 [0xe5]: 0x0000
230 [0xe6]: 0x4bb0
231 [0xe7]: 0x0df9
232 [0xe8]: 0x0000
233 [0xe9]: 0x0000
234 [0xea]: 0x0000
235 [0xeb]: 0x0000
236 [0xec]: 0x0000
237 [0xed]: 0x0000
238 [0xee]: 0x0000
239 [0xef]: 0x0000
240 [0xf0]: 0x0000
241 [0xf1]: 0x0000
242 [0xf2]: 0x0000
243 [0xf3]: 0x0000
244 [0xf4]: 0x0000
245 [0xf5]: 0x0000
246 [0xf6]: 0x0000
247 [0xf7]: 0x0000
248 [0xf8]: 0x0000
249 [0xf9]: 0x0000
250 [0xfa]: 0x0000
251 [0xfb]: 0x0000
252 [0xfc]: 0x0000
253 [0xfd]: 0x0000
254 [0xfe]: 0x0000
255 [0xff]: 0x63a5Temperature History:
Version = 0x0002
Sampling Period = 1 Minutes
Interval = 10 Minutes
Max Continuous Threshold = 70C
Max Absolute Threshold = 85C
Min Continuous Threshold = 0C
Min Absolute Threshold = 0C
Number of entries = 478
Starting offset = 227Hour 0.000000: NS, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 23C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 23C, 23C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C
Hour 4.000000: 22C, NS, 22C, 21C, 21C, NS, 22C, 22C, 22C, NS, 23C, 23C, 22C, 22C, 23C, 23C, 22C, 22C, 22C, 22C, 23C, 22C, 22C, 22C
Hour 8.000000: 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, NS, 22C, 22C, NS, NS, 21C, NS, NS
Hour 12.000000: 22C, 22C, 22C, 22C, 23C, 22C, 23C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 23C, 22C, 22C, 22C, 22C
Hour 16.000000: 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 22C, 22C, 22C, NS, 22C, 21C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 21C, 22C, 22C, 22C
Hour 20.000000: 22C, 22C, 22C, 23C, 23C, 23C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, NS, 22C, 24C, 24C, 25C, 24C
Hour 24.000000: 23C, 23C, 24C, 23C, 25C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 24C, 26C, NS, 24C, 25C, 24C, 24C
Hour 28.000000: 23C, 23C, 23C, 23C, 24C, 22C, 26C, 26C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 24C, 23C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C
Hour 32.000000: 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, NS, 21C, 22C
Hour 36.000000: 22C, 22C, 22C, NS, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, NS, 22C, 23C, 23C, 22C, 23C, 22C, 22C, 23C, 24C, 24C, 24C, 23C, 24C, 23C
Hour 40.000000: 24C, 23C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 23C
Hour 44.000000: NS, 21C, NS, 22C, 22C, 22C, NS, NS, 23C, 22C, 23C, 23C, 23C, 24C, 24C, 23C, 23C, 24C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C
Hour 48.000000: 22C, 23C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C
Hour 52.000000: 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 23C, NS, 22C
Hour 56.000000: 22C, 22C, 22C, NS, 22C, 23C, 23C, NS, 21C, 23C, 25C, 24C, 24C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 22C, 22C, 23C, 22C, 22C, 22C
Hour 60.000000: 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 23C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, 22C, NS, 22C, 22C, 23C, 22C, NS, 22C, 22C, 23C, NS
Hour 64.000000: 22C, 24C, 23C, 23C, 23C, 22C, 22C, 22C, 22C, 23C, 23C, 23C, 23C, 24C, 24C, 24C, 24C, 23C, 23C, 23C, 23C, NS, 22C, 24C
Hour 68.000000: 23C, 24C, 23C, 23C, 23C, 24C, 23C, 23C, 23C, 24C, 23C, 25C, 25C, 24C, 27C, 25C, 26C, 24C, 23C, 24C, NS, 26C, 23C, 25C
Hour 72.000000: 23C, 23C, 23C, 25C, 23C, 23C, 24C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C, 25C, 23C, 23C, 23C, 23C, 23C
Hour 76.000000: 23C, NS, 23C, 23C, 22C, 24C, 23C, 25C, 25C, 25C, 25C, 25C, 24C, 24C, 25C, 24C, 24C, 23C, 23C, 22C, NS, 23C -
}{3@Đ$}{0ot
Csak a CPU van 4.2 GHZ-en, videokártya alapon van. De eddig nem csinálta ezt........ nem értem hogy most mi van. Az egyik kékhalál pedig windows bejelentkezés után tolta az arcomba ezt a kék cuccot. Ahogy bejött volna a kezdő képernyő azon nyomban meghalt. Kicsit rákerestem Googlén, nem lehet hogy valami WIn frissítés szórakozik?
J.Hetfield
Belako
Igen volt default setting.
Gondoltam arra is hogy itt van valami amit be vagy ki kell kacsolni biosban hogy jó legyen.
Na mind1 he lesz időm. alávetem egy komolyabb tesztnek, (procicsere másikra ha igényli).
Táp biztos lesz cserél még a héten. majd látom mit dob a gép.
Majd ha nagyjából feláll a rendszer adok neki prime-mal. előbb-utóbb kidobja a konkrét hibát.Köszi a segítséget.
Belako
Igen v. 1601
Esetleg a táp nem okozhat ilyen jellegű problémát?
Mert most jön egy komolyabb corsair, jelenleg valami gagyi noname 420-as van benne.
Jellemző gond ahogy belett rakva a cpu egyből jelentkezett a hiba hogy: kb 5 perc és a gép mamától újraindult, valamint egy kékhalál amiről raktam fel fotót.
Egy scythe ashura alá került a cpu. -
Redneck
Átállítottam, eddig a teljes volt. Haver is megnézte még évekkel ez előtt egy BSOD logját, kért valami fájtl. Memorydump vagy hasonló volt.
Nem visszafelé kompatibilis? És ha letörölném az Intel USB3 drivert? Nekem nem kell a 3.0, de mivel kevés USB van hátul muszáj volt bedugjam. Előre nem akarom mert ott meg egy lehajtható fül mögött vannak a 2.0 portok.
Anno gamer egérrel (1000Hz) volt BSOD 3.0 porton az előző lapnál, akkor szóltak hogy dugjam 2.0-ba, utána nem volt gondom.
Jelenleg hátul 2db 2.0 és 2db 3.0 van, és 3-4db 2.0 eszközt kéne rájuk kötnöm.Szerk:
Csak azt nem értem, hogy BSOD után boot után miért nem látta az SSD-met? A lap pár napos, az SSD pedig 1-2 hónapos. A rendszer friss Win7 64bit. -
Jocy
Köszönöm az infót!
A processzor egy non-k 3470, csak korlátozottan lehet húzni, az a fura, hogy nagyjából 2 éve nem állítottam
semmit rajt.
Esetleg az lehet a baj, hogy az update feltett egy chipset drivert, ami ha jól láttam régebbi, mint amit az évfordulós Win alapból tartalmazott? -
AVarice
Elsőnek lehetetlen feladatnak tünt megtalálni a hiba okát. Először próbáltam dekódolni a dump tartalmát, de amikor megláttam, hogy mekkora, hamar feladtam.
Néhány tucat komment visszaolvasásával megtaláltam néhány képet és már fel is telepitettem a programot, csak eddig nem volt időm irni költözés miatt, tegnap pedig a PH halt le. Csatolom a képeket, én úgy látom az MSI Killet driver-e lesz a ludas, leszedtem a legfrissebbet amit találtam az MSI honlapján és feltelepítettem. Eddig még nem produkálta a kékhalált, de mostanában nem is nagyon volt bekapcsolva a gép...Előre is köszönöm a segitséget!
Egzee
- Milyen videókártyát?
- D@reeo: Pi-hole és a Telekom Sagemcom F@st 5670 DNS beállítása
- Tőzsde és gazdaság
- Iqos cigaretta
- Linux felhasználók OFF topikja
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Valami ötlet?
