- Mindenki Z Fold7-et akar
helkis
na ez érdekes, a benne tárolt adatokat, hova teszik ezalatt? ha ezért tovább tart valahonnan visszanyerni azokat az adatokat, akkor ez pont ellenkezik, azzal amire ki lett találva..
vagy megint megyünk prescott logika felé??
reméltem, hogy a netburst-os kollégák már csak az iroda ablakait moshatják..
szvsz, az alacsony csíkkal, most inkább a magokat kezdik el duplázgatni, amig lehet, vagy van értelme, jó lenne pl.: unified-core-felé menni, vagyis annyi mag lenne éppen aminnyi kell a software-nek, a sok általános blokkból..
valszeg megint csak álmodozom..
[Szerkesztve] -
Lalaboy
Lessz majd 120W-os is, igaz az 3Ghz felett fog ketyegni! Engem az a 333Mhz FSB idegesit, mert ha az ember nekiugrik majdan egy olcsobb Yorkfield-nek, akkor nem eleg a proci elorelathato FSB limitaltsaga, majd az alaplapnak is kivaloan kell teljesitenie, hogy huzhato legyen a proci. Ha 8x333Mhz egy alap (7-10x333Mhz), akkor 4Ghz-hez a lapnak 500Mhz FSB-t kell majd produkalnia!
Hacsaknem vesz az ember majd magasabb szorzos prockot, ami persze joval dragabb........
Stili
Hát(tal nem kezdünk mondatot) tulajdonképpen van itt egy 620-as Chieftech.
Még nemnagyon gondolkodtam rajta hogy ház nélkül összerakjam. Valahogy olyan boncasztal szagú lenne a dolog, ahogy a gép ''belei'' össze vissza lógnak.
De ki tudja mit hoz a közeljövő? Ha ma estig nem érkezik meg a T3-as házikóm akkor lehet hétvégén nekiugrom.
A 3300 jobb mint amire számítottam, na persze a 80 fok nem kevés.
Szerintem a 3000-et célzom meg, és majd év vége felé egy vízhűtéssel lekaszálom a kaszást. -
BSOD
Mellesleg, ha egy olyan analógiát követhetünk ebben az esetben, hogy egy európai 220-as villanykörte az egyesült államok 110es hálózatán a elméletben legalább tízezer évig müködhetne (a pontos nagyságrendre nem emlékszem, de ''örökvillnykörtének'' becézik
), akkor szerintem ez csak az élettartamát növelné.
De javítsatok ki bátran, ha ez a tranzisztorok világában nem helytálló... -
vazimódó
CPU Configuration:Minden Disabled.
Advanced menü/Jumpfree:
Ai Overclocking: Manual
Cpu Ratio Control:Manual
Ratio Cmos setting:8
FSB strap to northbridge: Auto
FSB Frequency:400
PCIE Frequency:100
DRAM Frequency DDR2: 800Mhz
DRAM Command Rate: Auto
DRAM Timing Control: Manual
CAS Latency:5
RAS to CAS Delay:5
RAS Precharge:5
RAS active time:15
RAS to RAS delay:10
Row refresh cycle time:42
Write recovery time:10
Write to read delay:10
Read to precharge time:10
DRAM Static read control: Disabled
Transaction booster: Disabled
Clock over-charging mode: Auto
Cpu spred spectrum: Disabled
PCIE Spred spectrum: Disabled
CPU voltage: 1.3V
CPU voltage Ref:Auto
CPU voltage damper: Disabled
CPU PLL voltage: Auto
DRAM Voltage: 2,1V
FSB Termination voltage: Auto
North Bridge voltage: Auto
North Bridge voltage reference: Auto
[Szerkesztve] -
Tommer
Akkor, hogy tisztán lássak polír ügyben:
- szerzek egy üveglapot
- szerzek egy 2000 -es csiszolópapírt (vagy valami szép finomat)
- ragasztóval a csiszolópapírt felragasztom az üveglapra
(természetesen az érdes felével felfelé)
- bendevesítem az üveglapra felragasztott csiszolópapírt
- veszek egy ~65.000.-Ft -os procit (lehet Quad is)
- elkezdem a proci hővezető sipkáját a benedvesített üveglaphoz ragasztott
csiszolópapíron szép óvatosan mozgatni, jobbra-balra, fel-le...........
Gondolom így kellenne csinálni a polírozást? Igaz?
Valaki erősítse meg a leírásom!
Valamint jugeen írtam priviben egy kérdést, hogy hol szerezted be a TR Ultra120 Extreme hűtőt, mert én keresem mint álltat, de itt MO -n még egy botlban sem találtam. Jöhet a válasz priviben is!
(Köszi!) -
Soak
feka007
A mostani 1 szálon való feldolgozásra íródott játékok alatt nem profitál semmit a sebesség a 4 magból mi? Nem baj, 3dsmax-szal így is 2x olyan gyors lesz (megsok más egyéb 4 maggal dolgozó programmal), játékot meg ki nem sz.rja le, ha 1 fps-sel kevesebb lez 3GHz-es Kentsfielddel mint a 3,2-es Kóróval...
- Villanyszerelés
- Xbox Series X|S
- Battlefield 6
- Combos kis mini PC-vel jelentkezett a GMKtec
- OLED monitor topic
- Meggyi001: RTX 5060 - Az új népkártya?
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3041, 96% Akkumulátor
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Xiaomi Redmi 14 C 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
