csubuka
Az lehet, hogy az X220 (nem USB3-as) bizonyos külső vinyóknak nem szolgáltat elég áramot, így azok elérhetetlenné válnak bizonyos helyzetekben? Egyszerűen másolok valamit, amit majd "nem talál" a Windows egy idő után...
Vagy USB driver gond? Vagy a külső USB-SATA konverter rossz (itt arra gondolok, hogy ha a spórolós laptop vinyó parkoltatja a fejet vagy mittudomén, akkor nem képes feléledni többet...)? Csak ötletelek, de nagyon idegesítő. 100/100-as 7mm-es gyári vinyó, ami az X220-al jött, olcsó ebay SATA-USB átalakítóval. Frissítsek BIOS-t?
csubuka
Az AccessConnections hotspot funkcióját (kb routerként) szeretném kihasználni. A gépem kábelen kapja a netet, bedugom van net alapon. Valami TempEthernet profile-t ír, beállítgatom, de hiába csatlakozok wifi-n nem nagyon működik a net a telómon. Valamit benézek vagy nincs ilyen finkcionalitása a proginak?
csubuka
pippin12 #79257 üzenetére
Azt nem nézted akkor, hogy az akksitöltés limitálás megy-e a PM-ben? Mert így tök jól hangzik ez, a tesómnak a win8.1-en valami irgalmatlan szívatós olt, mire ment a switchable graphics.
(#79315) Chaser: Az a legjobb ötlet valóban, csak ha már újra kell húzni, akkor gondoltam, jobb, ha megkérdem. Plusz hajt a kíváncsiság
csubuka
A switchable graphics-os T500 hogy áll a WIn10-el? Érdemes most, ha újra kell rakni egy gépet feltétlenül akkor azt felrakni? Hogy látjátok? Ami nekem átjött, az az, hogy a win8-nál kevesebb szívás a switchable graphics. De lehet rossz az olvasatom.
csubuka
X200s-nél az aps szenzort figyelmen kívül szabad hagyni? Azt olvastam, hogy volt, aki megtette már, csak jobb, ha megkérdem. Szerintem sem fog nagyon az 50-től elmozdulni, ha figyelmen kívül hagyatom .62-es tpfc-vel. Nyáron kicsit idegesítő, hogy éjjel-nappal pörög a venti és úgy sem bír vele, az aps marad 50 felett.
csubuka
compass #78455 üzenetére
Jóféle, annyit még meg is ért (valakinek akinek volt a fiókban otthon ram és hdd meg töltő, ez mondjuk én majdnem lehettem volna
(#78452) longwild:
Szerintem az újabb TP-khez nem olyan olcsók a műanyag elemek még, szóval nem biztos, hogy megéri szórakozni vele.
Ilyen 60k-s árban leharcoltabb, gagyi akksis, de amúgy működő x220-ak szoktak menni
(Főleg a jó öreg képernyő sarkokon a lepattanás játszhat, ahogy láttam, meg palmrest tájékán) Inkább 75-80 körül vegyél egy töretlen korrekt x220-at, az olcsó nem mindig jobb. *De ez magánvélemény, bőven lehet, hogy ez egy csiszolatlan gyémánt
Volt alfánál számlásan 95k-ért 120GB SSD-vel valamikor x220, ilyesmik még egész reálisak.
csubuka
"Legalja" Renesas/NEC ExpressCard USB3 bővítő másnál is csinál olyat, hogy alvó módból visszatérve kiakasztja (a procit folyamatosan pörgeti az akármilyen exe-je) a gépet és újra kell indítani, hogy megjavuljon?
Esetleg másnak lehet, hogy újabb (vagy legalábbis más) drivere van hozzá, ami nem csinál ilyet? Ha igen, akkor légyszi küldjétek el.
Win7x64, x220-al kombinálva.
csubuka
FoxiestFox #78379 üzenetére
*Ezt gondoltam
Csak akkor miért nem jön össze? Power managerben elvileg minden ugyanúgy van állítva akksiról meg hálózatról is, szerintem kb biosban is. Eszerint mégsem. Vagy szimplán máshogy használtam akksiról és ezért volt hidegebb nem varázslat miatt.
csubuka
Az X220 akksiról nagyon halk és nem melegszik, persze kicsit lassúbb, mint hálózatról, sőt érezhetően inkább. Olyan sémát nem lehet beállítani, hogy ilyen mélyre butított módon menjen hálózatról is? Vagy ilyet csak akksiról nyom?
*Brutál üzemideje van a 9 cellással, látható monitor mellett, wifimentesen, "irodaimelózva" el volt magának kb egész munkaidőben. Persze volt amikor a másik gépet piszkáltam, de azért ez akkor is figyelemre méltó, ez egy tetszetős tulajdonság végre.
csubuka
tothjozsi96 #78322 üzenetére
Másfél óra meló cserélni (kb.), hagyd rá inkább
csubuka
X220-ba akármilyen (IPS nem lényeg) az 1366x768nál nagyobb felbontású panel nincsen esetleg?
csubuka
Sajnos megint
"NMI: Parity Check / Memory Parity Error"
kékhalált dobott a T500 (youtube videó közben, a múltkor sima vga kari váltásnál dobta), de simán integrált gpuról. Ez ilyen sok mindenre utalhat hiba sajnos. A gép az újraindulás után tökéletes. Ez utolsó szériás, korrektül használt, sosem volt baj a dedikált gpuval, a kép nem esik szét, semmi baja nincs.
Memtest nem nagyon hozott hibát, de az nem mindig mérvadó, lehet akad valami inkompatibilitás mégis.
Cseréljem ki a 2x2GB modult 1x4-re? (Kétoldalas, azonos chip-mennyiséggel mindkettő, de lehet valami különbség mégis akad, latency talán)
Esetleg a switchable driver szórakozik? Mondjuk ötletem sincs, hogy honnan lehetne alternatív switchable drivert kukázni.
csubuka
Chaser #78067 üzenetére
X220-on minden megy simán, semmi thinkpad szoftveres gond nincs. Legújabb driver minden jól van köszöni. Úgyhogy a 20-az szériával még nincs gond szerintem. *Mondjuk su bios update-et nem vállalnék be win7 alól inkább
Persze ha valakinek van adományozandó alaplapja akkor kipróbálom a közért
csubuka
Értem, köszönöm, akkor csinálom így, előtte megpróbálom, hátha a power manager kiiktatása megoldja a gondot...
Nekem úgyis csak akksi beállításra kell.
Amúgy tényleg jó gép, nekem kell is a teljesítménye időnként. Ám a tapipadja egy borzalmas söpredék, legrosszabb amit valaha láttam, kár volt rárakni.
csubuka
X220 először beállított pm (kb minden balanced vagy power saver, passive, akármi opción van...), utána vezérlőpultban letiltott turboval folyamatosan pörgeti a ventit, a proci idleben 50 fok körül és mindehhez 3500as venti fordulat tartozik. Megőrjít kb... azért ilyen fordulaton már van hangja. 3000 alá nem megy.
Lehet, hogy a bios-os/gyári opción nem csak a procihőmérséklet kapcsolgatja a ventit ki-be? *Ami amúgy általában a legmagasabb mind közül. És valami (a pwr mondjuk) mindig magas és ezáltal nem hagyja a ventit lejjebb venni magától.
1.28-as bios van fenn, szval 1.21 utáni, a ventiparát abban már javították.
Másnál is ilyen vagy valami beállításon átugrottam tán?
Vagy szimplán pakoljak neki egy tpfc sémát pl-.:
level=50 1
level=60 3
....Ilyesmit?
1-es ventinél nem hallani semmit, az tök jó, mehet mindig... 50 fok körül idle-ön megáll a proci azzal és a pwr se megy afölé.
Vagy tényleg nem ártana neki egy paszta... mondjuk szeirntem max pár fokot nyerne legjobb esetben is.
csubuka
A kis visszafelé kanyarodó nyilacskás gomb a bekapcs mellett az nekem a régi G580-amon valami recovery féle mesét hozott be, bekapcs helyett kell nyomni vagy boot alatt... folyamatosan tán. Persze csak érintetlen reco partícióval megy. *Persze én azt hamar megszüntettem, szóval a valóságban sosem volt alkalmam teszteni a csoda funkciót.
csubuka
T500 friss win7x64 telepítés után nagyjából power manageres gpu váltásnál dobott egy "korrekt":
Parity Check/Memory Parity Error BSOD-ot.
A power manager hibája lehetett ez, rosszkor váltottam tán (tényleg nem volt minden ablak bezárva, ilyesmi...)?
Hőfokok rendben vannak amúgy, a gép korrekt állapotú.
Wlan driver nem volt fenn még, a memtestet 1 passig kivártam (különböző gyártó 2x2 giga, de azonosak, dualban megy, chipszám is azonos, Egyik Samu másik Nanya), annyinak elégnek kell lennie. Majd ráeresztek egy aida64 stresst. Kicsit para volt látni, de tán csak valami driver akadás és nem hardveres gond.
csubuka
Aethelstone #77459 üzenetére
Amugy nem rossz otlet. Szetkapom es kendacsolok valamit. Csak a rettegetten toros x220 palmrestet meg levenni sincs kedvem.
csubuka
Mit csináljak, hogy a szuperluxus (érted: legalja) ExpressCard-os USB3 bővítő csodám ne jöjjön ki a gépből, amikor pendriveostul kihúzom? Ez a kínai szotty hibája vagy a gépben van valami benézve? Amúgy nagyon korrekt szerkezet, jól működik, de ez a tény eléggé beárnyékolja a jó sebességet
*X220-ról van szó.
csubuka
Tikakukac #77314 üzenetére
A chipset driver megoldotta a megbízhatatlanságot, ahogy nézem... biztos az usb vezérlő nem volt a helyén, most nem ír bajt a torrent. Ennél mélyebb volt a problem, ha telepítettem róla akkor megakadtak a telepítők, piszoklassan töltött be bármit is...
**Viszont érezhető a sata3 mese win7 betöltésnél a zászlócska alig jelenik meg, épp elkezd összeállni és már ott sincs
Brutál. Ugyanaz az intel 520 szolgált a t500-ban is, csak nem volt maxos... vagy szimplán vlaamelyik másik rész fogta vissza a sebességet, nem tudom.
csubuka
Tikakukac #77307 üzenetére
Akkor szimplán alja a külső házam. Vagy a driverezésem nem korrekt és fel kéne tolni a chipset drivert? *Semmi más nem "sárga" már az eszközkezelőben, csak az amt, azt meg nem kell felrakni és ehhez semmi köze.
**A torrent cache akármi overloadra panaszkodik pl a külső vinyón... Pedig a netem nem olyan gyors, hogy egyáltalán za USB2-es sebességeket elérje.
csubuka
Üdv,
X220-on lehetséges, hogy sima kínai házba rakott 2,5"-os WD vinykkal (Black és Blue is van...) nem boldogul, mert túl sok áramot vennének fel? Teljesen megbízhatatlan. USB2-esek a portok...
csubuka
X220 i5-el aida64 stress alatt 90 fokig felment (a cpu). Normális ez? Alaphangon olyan 40 körül van, de a ventit hallani, nem egy T500, de ez normális. Pasztázni kéne vagy i5-el ez ilyen? nem okoz ez gondot?
Memtest alatt olyan 65 fok körül elvan magának
csubuka
A tegnap trackpoint sapkára igényt tartók egy privátot majd dobjanak és akkor egyeztetünk egy időpontot
csubuka
+(#76961) simonjoe:
Lesz az kettő is, nehogy hamar elfogyjon.
Oké, persze, lassan mindent összevetve, privátostul elfogy a készlet. Ez az igazi kisöprés
Lehet célszerűbb lesz az Etele útra áthelyezni az átvételt, mert ott egyszerűbben meg tudom szervezni az átadást ilyen méretekben (Allee-tól pár megálló villamossal, szóval majdnem az eredeti elgondolás érvényesül).
*Viszont nagyjából tényleg a nyakára lépődött a készlet, így hogy minden megrendelés feldolgozásra került... még egy pár két darabos illető befuthat kb
csubuka
FoxiestFox #76949 üzenetére
Főleg úgy, hogy a napokban semmi nagyobb csomagot nem vártam, itt meg mindegyik kupak külön külön be volt csomagolva és az egész még egy nagyon bélelt csomiban volt benne. Meglepett meglehetősen, ilyen még nem volt velem.
csubuka
Ha valakinek a közeljövőben trackpoint sapkára (piros gumi pöcökre) lenne szüksége, tudok adni majd grátisz, mivel a kínai kereskedő benézte és 3 darab helyett kb. több mint 50-et küldött.
Hogy mi végre azt nem tudom... de tök értelmetlen tartogatni őket.
csubuka
Tikakukac #76934 üzenetére
Sikerült kicserélnem a kis gumi bakot vagy micsodát a középső gomb alatt rongálás nélkül egy X200-ból guberáltra. A kijelző felé eső rész felől bontottam le a gombot.
Ellenben nem javult a helyzet. Lehet, hogy ilyenek ezek, csak nekem meglepő a T500 után, ahol azért jóval érzékenyebb volt a scroll gomb.
Vagy netán el tudnak korrodálni idővel és használattal az érintkezők, amiket összenyom a gomb? (Az javíthatatlan, nem lenne jó...)
Mindegy, megszokom...
csubuka
Az X220 középső gomjának leszedése és alatta kipucolás megoldhatja a trackpoint scroll érzéketlenségét? Nagyon erősen kell nyomni, hogy korrekten érzékeljen (amúgy el-el "dobja" ascroll funkciót). Van itthon tartalék billentyűm, abból a gumipadokat is ki tudom venni és kicserélni...
Csak merről feszítsem az X220 scroll gombját, hogy ne törjön le leszedés közben?
csubuka
Az X220-on másnak is kevésbé érzékeny a középső "egérgomb", mint pl a szépen kattanós T500-on? Vagy szét kéne szedni és kipucolni valamit?
csubuka
A wwan karinak pci express slotoknál szerepelnie kellene aida64ben? Gondolom kellene. 4 darab közül egy sem az és nincs letiltva biosból (I/O bla-blánál) akkor nincsen eszerint.
csubuka
Nincsen valakinek elfekvő gumilába előre X220-hoz? Vagy ez a tipikus ebay kategória? Megegyezik a T410-el vagy mindegyik TPnek ugyanolyan?
Köszi
csubuka
Köszi szépen a választ!
A dokkoló nem zavar, anélkül megvoltam, de az x200s 6 cellás korrekt akksival azért többet bír. Spórolva abban 5 óra felett volt az élet.
A gyatra kijelző viszont nem jó hír, elvégre azért venném, mert mégis egész korrekt méret már és a felbontása sem rossz. Ha ezt teljesen keresztülhúzza a betekintési szög és nullázza az "élményt" az nem jó.
A gyári SSD-k tényleg trim képtelenek? Nem pusztulnak kicsit hamar? *Annyira nem vagyok benne az ssd lelki világbában, de az azért gondolom nem szerencsés.
csubuka
Az X301 mennyire szívás? Van gyíkja?
A 13 col ami nagyon tetszik, az olyan kevés kompromisszumot tartalmaz. Az x220 tetszene még, de ott meg gyakori a kis felbontású kijelző.
*A proci még lehet elég lenne hordozós gépnek, azt el kell fogadni sajnos.
Az 1.8-as háttértár, az ami nem tetszik (lehet msata konverterrel varázsolni), plusz a speciális caddy. A kommersz olcsók nem jók bele, ahogy néztem, csak az 5 ezresek kb.Inkább felejtős a gép és jobb az x2xx szériához ragaszkodni?
csubuka
X220, mint korábban írtátok (Tikakukac azt hiszem legalábbis) hajlamos palmrest törésre. Ezt vásárlásnál észre tudom venni, ha épp ilyenben szenved?
A tapipad kopás gondolom ezt is érinti.
Illetve van a kijelzők között különbség? Itt is érdemes nézni, hogy ki a gyártó meg milyen árnyalatú (mint T500-nál pl) vagy mindegy?
Rájöttem, hogy nekem is kell valami hordozható, mert a T500-at kellemetlen cipelni.
Szerinten nonstopsale-felhasználótól veszek egyet... valaki már vett tőlük tán a fórumról...
csubuka
tothjozsi96 #75128 üzenetére
De olyat nem csinal hogy hirtelen ugrik a toltes nagyot lefele hasznalat kozben? Nekem azt csinalta... de ha masik akksival kiprobalod a gepet ugyis feny derul a turpissagra...
csubuka
tothjozsi96 #75125 üzenetére
Akksi lesz az leginkább, ilyet döglött akksis gép produkált nekem. Az is töltött, egyszer csak megállt egy adott százaléknál, látszólag semmit sem csinált, majd felugrott 100 százalékra némi idő után.
Mennyit bír akksiról?
csubuka
FoxiestFox #75084 üzenetére
Köszi, akkor jön egy szerintem
A nonstopsale-ről már írtak jókat itt a fórumban tán, de aki negatív tapasztalatot írna az se sajnálja még így vásárlás előtt megosztani
csubuka
A T420 korrekt masina nem? Ahogy olvastam nincs nagy bajuk a tapipádon kívül, ami kopik csúnyán elvileg. Ámde könnyedén orvosolható egy lehámozással vagy új matricával tán.
Ugyanaz az M3 billentyűzet-matrica megy rá, mint az X200-ra menne pl? *Olyan van a fiókban és jó lenne hasznosítani...
Ezen már gondolom az T500-féle nagymértékű zsanér kikopást orvosolták tán. Meg a fórumos vélemény szerint a XX20-as széria még vérbeli ThinkPad utoljára
Meg a húszasok becsúsztak a megfizethető árba most már.
csubuka
T500-ban egy ilyen ExpressCard USB3 adapter egy külső házban (feltételezzük, hogy ez is korrekt mondjuk) levő SATA3-as, korrekt (intel 520 pl) SSD-vel tudná hozni a megfelelő USB3 sebességet?
Nincs olyan, hogy a "régiecske" T500-ban az expresscard csatolófelület nem is képes kiszolgálni az USB3 sávszélességét? Vagy maga a csatolókártya kínai gyengusz? Már ha lehet ilyen probléma...*persze ezen felül a sata-usb chip is lehet alja a külső házban, de az már más történet.
csubuka
Ha gyorsabb memóriakártya-olvasót szeretnék a T500-hoz, akkor kell egy USB3-as express card és ahhoz egy külső USB3-as memkari olvasó nem? Ez az alap megoldás? Express card memkari olvasót nem nagyon láttam, persze lehet, hogy csak rosszul kerestem. (sebességre azért jobb kellene legyen, mint a beépített gyári)
csubuka
FoxiestFox #73631 üzenetére
Nálam sincs grafikai bug, esetleg chrome-ban lehet, akkor hardveres gyorsítás kikapcs a megoldás.
csubuka
Teljesen levett hangerőnél (0) is kis "cincogás" hallatszik még, csak lenémításkor lesz full csöndben a gép. Ez "alapkivitel" vagy ne a Windows beépített audio drivert használjam hanem a gyárit? *Apróság, d eészrevettem azért...
Ahogyan Intel 520 mellett nem lehet a caddyt leválasztani rendesen (win ahci driver mellett, ezt már kitapasztaltam korábban), nem áll le a vinyó, csak iRST driverrel.
csubuka
FoxiestFox #73156 üzenetére
Ez igaz, csak idegelt, hogy valami eddig jó volt...
csubuka
6.66.3 PM szoftver valóban eltünteti a problémát W7x64 alatt is a fagyással!!!
*Most megnéztem gyorsba egy PM reinstallal.
csubuka
Rendben, előások valamit, ha lesz üres időm, addig elmegy így is, csak rossz érzés, hogy újrarakom minden jó erre program leállt blablát dob... zavaró no, ami eddig jó volt az most nem az.
Alap win ahci driver nem tudja leválasztani rendesen a caddy vinyót, viszont tesztek alapján "gyorsabb" , mint az iRST (SSD topikban volt erről szó, így megvagyok leválasztás nélkül is).
(#73141) daavidd : Ezt nem tudom, mert ssd mellé okafogyottá vált. De szerintem ment a múltkor még, maikor a wd black-el hajtottam a gépet. *tényleg megéri az ssd, nulla hangja van a gépnek, álom, mint egy tablet, csak azért jelentősen használhatóbb
/* reklám off
csubuka
#43301120 #73138 üzenetére
Az ismeretlen az az AMT szokott lenni, én mindig hagyom is úgy, nem zavar semmit. Hotkeyből meg a régebbiek szoktak jól menni, az újabb drivereket már kár listáznia a lenovonak, mert nem nagyon stimmelnek.
(#73139) Tim82: Vagy csak még elfelejtették a listáról kitörölni, mert ugyan megy, de nyögve-nyelve, nem tudom, hogy a driver a hibás vagy a pm...
- Futás, futópályák
- Ford topik
- E-roller topik
- Házimozi belépő szinten
- Lenovo Thinkpad L14 G5 (Gen5) AMD Ryzen 5 7535U 16GB RAM 256GB SSD Win11Pro 2,5 év garancia
- P1 Gen3 15.6" 4K UHD OLED érintő i7-10875H T1000 MaxQ 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam új akku gar
- Sword 16 HX 16" FHD+ IPS i7-13700HX RTX 4070 32GB 500GB NVMe magyar vbill gar
- ZBook Power 15 G10 15.6" FHD IPS i7-13800H RTX A500 32GB 512gb NVMe ujjolv gar
- Újszerű HP Pavilion 14-ec0004nh - 14"FHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR
- ÚJ Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 - 16" WQXGA 165Hz - i5 14500HX - 32GB - 1TB - RTX 4060 - 3 év garancia
- HP Probook 650 G4 15,6 i5-8350u 8. gen. GYÁRI MAGYAR VILÁGÍTÓ BILL!!!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E550 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I DVDRW I 15,6" HD I CAM I W10 I Garancia
- DELL T40 EMC Szerver
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I5 13400F / 32GB DDR5 / RTX 4070 Super / 1TB SSD
