- Netfone
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
Lompos48
#22145024 #30533 üzenetére
Ki vannak azok az ICk úgy spekulálva, hogy ne kelljen nekik semmi mankó a stabilabb szabályozáshoz.
A két kimenet együttfutása egy jó dolog, ha mindig szimmetrikusan táplálsz belőle. Ez nem azt csinálja. Néha pedig akár asszimetrikus tplálás is kellhet.Inkább az egyenirányított bemenetekről táplálnám...
Ez a mondat azért került oda, mert a vizsgálódást az ICk helyes bekötésével és táplálásával kezdtem. Mint írtam egy műveleti erősítőt "illik" általában konstans feszültségekról táplálni. Persze ha az ICk feleslegesek, a mondat is az.
RR23, CR23 és RR33, CR33 csoportok
Olyan kapcsolásban sehogy sem klappol egy klasszikus invertáló erősítő kábelezésével.
Amit betettél képet, ott jobb oldalt, az az LM3x7 IC-k diszkrét felépítése?
Nem. Az ott volt. Nem akartam még a képeket is szabni. Egyébként azokkal a söntökkel alapállásba kötöd az ICket (1.25V kimenette), mert hiányoznak a "programoző" ellenállások. Tekints el tőlük.
A két kimeneti védődióda (DR1, DR2) csak a teszt miatt van bent, hogy hiba esetén ne verjen le mindent Paksig. Később -élő alkalmazásban- rövidzár van helyettük...
Azokkal nem nagyon tudod megvédeni Paksot, rendesen vinnék a rövidzárlatot egy 700mV-os könnyítéssel.
Lompos48
#22145024 #30529 üzenetére
Valahogy nem tudok rájönni mi a dupla opamp szerepe ilyen felállításban.
- Stabil működéshez a tápfeszültségeit (amik a rajzon fordítva vannak bejelölve) illene egy állandó értékű forrásra kötni. Kis kimeneti feszültségeknél (a legkisebb garantált táp 5V) a működése kérdéses.
- Inkább az egyenirányított bemenetekről táplálnám, vagy ha ijesztő a +/-20VDC a megengedett max. +/-22V-hoz képest, akkor nyugodtan etethetnéd egy-egy ellenállás és 15V-os Zener csoporttal.
- RR23, CR23 és RR33, CR33 csoportoknak nem látom az értelmét,
- az opampok körüli ellenállások bekötése úgy tűnik csak arra jó, hogy a nullára kötött "+" bemenethez minél közelebb "húzza" a "-"-t is. Ezt opamp helyett az R22 egyetlen nullára forrasztásával megoldhattad volna, mert az LM317 tudja mit kell csinálnia, hogy stabilizáljon.
- Remélem a negatív ágban LM337-re gondoltál, mert a rajzon nincs feltüntetve.
- ha igen, akkor figyelni kell arra, hogy a 2 IC lábkiosztása nem azonos, hűtőbordájuk is emiatt máshova van kötve: -
Reggie0
Kezdetnek az IC tapjan levo forditott polaritas zavar. Bar van egy olyan erzesem, hogy a 8-as lab a +, a 4-es lab a - es a felirat van elirva, mert igy szokas ezeken a 8labu OPAMP-okon.
Igazabol sokat lenditene a segitsegen, ha egy rosszul mukodo allapotban lemerned a negativ oldal bemeneten es kimeneten levo feszultsegeket, valamint az OPAMP labain merheto feszultseget. -
darvinya
#22145024 #27907 üzenetére
Szerintem oda van írva.
Amúgy jó lenne ilyen microHDMI csati lábait evvel leforrasztani, mert a 30W-oshoz nincs 0.3mm fej.
Forrasztó állomást meg nem veszek hobbihoz.Még arra gondoltam, hogy forrasztó smd pasztával csinálom meg.
De ilyen fecskendős forr.paszta javaslat nem igazán volt. -
darvinya
#22145024 #27897 üzenetére
Ahogy mondod.
Mikor tölti a telot akkor nincs „szú”, de amikor a telo „lekapcsol”(100%).
Akkor „szú” bogarasodik be ismét.
Üres járatban is „szú”-s.A régi X1-es töltő is ilyen, de ott észrevettem, hogy benne lévő kerámia ellenállás csinálja.(holnap csinálok róla képet)
#22145024 #27786 üzenetére
Nagyon kicsi nyákra lenne, nincs hely, szóval tranzisztormentes megoldás lenne a legjobb... (Olyannal már megvan a kapcsolás, de úgy csak kétoldalasra fér el...)
SAA1064, meg MAX6956 lenne jó, de ezek irgalmatlan drágák ($4, az sok, főleg, hogy a 7219 meg $1,7) :SDe néztem a HC595-öt már én is...
golyani
golyani
#22145024 #27602 üzenetére
a nem tölthető elem is 3,6-3,7 voltos[link]
csak most szembesülök vele, hogy a 14250 (1/2AA) tölthetőek 300mAh-val bírnak. illetve oké, hogy mindkettő névleges feszültsége 3,6V. de azt tudom, hogy a tölthető feltöltve 4,1-2V körül van. amit nem tudok, hogy a 2/3AA-s nál mennyi a "csúcsfesz"?
szóval így a feszkóval lehet lenne probléma.
#22145024 #27590 üzenetére
Nem csak a katódokat kell kapcsolgatni, hanem az adott digithez tartozó érték a szegmens bemeneteken csak akkor lehet jelen, amikor az adott dogot földet kap. Sajnos ez ilyen.
@PH-User : Nekem is, nyugi
Mostanában ilyenekkel foglalkozok, onnan tudom ezt is.
Ha kell, tudok adni szögegyszerű mikrokontrolleres rajzot, ami kipróbált, USB-n lehet rá küldeni adatot, amit kiírjon, meg persze tárolt dolgot is írhat.Amúgy, ha szerzel 4db 1 digites kijelzőt, akkor megoldható a dolog vezérlés nélkül is.
Reggie0
#22145024 #27572 üzenetére
5m ajanlas csak az USB1.0-nal volt. Az USB1.1 csak a kabel hullamimpedanciaja,kapacitasa, valamint az idozitesi- es feszultsegkovetelmenyek vannak eloirva.
A kjani altal rajzoltnak sok eselyt nem adok nagy tavolsagon, mert az USB nem csak szimmetrikusan hajtja meg a D+ es D- vonalakat. Peldaul igy kommunikalja le, hogy nem full speed, hanem high speed uzemmodban akar mukodni.
PH-User
#22145024 #27482 üzenetére
Nem értem az OFF-ot, témabelit szóltál.
A nagy az marad még biztos jó sokáig, mert kb. 150VA összesen és van rajta, 2x15, 2x18, 2x30 stb.
Paksig lever mindent?
Ezt hogy érted vagy miért?
Miért lenne kevés? Ami a rádióban volt, sima lemezes és nem volt nagyobb keresztmetszetű szerintem.A műterhelés tervben van, tápegységeket akarok majd javítani, azokhoz jól jönnek majd szerintem.
Másik dolog
Szétkaptam egy fali dugasztápot, mert a két ága összeért és "leégett".
Több feszültség van a kimenetén, kapcsolóval lehet állítani; 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V
A primer oldalról kivettem a hőbiztosítékot és az 1N4001 diódákat is kicseréltem MEV BY133-sokra, mert szét voltak égve, szinte elporladtak.
Azokon kívül van még egy 1000uF 16V kondi és két ellenállás; egy 51R 5%-s és egy 560R 5%-s.
Kiforrasztva az 50R-sen 50,5R-t mérek, az 560R-esen 547R-t.Nos a probléma pedig az, hogy a feszültségek nincsenek rendben.
3V-on 4.5 körül jön, 4.5-ön 6V felett, 6V-on már 7.5V felett stb. 12V-on már 16V felett.
Próbáltam 2K ellenállással is beterhelve de a 12V-os méréshatárban 16.2V jött ki.Megnéztem a két dióda adatlapját és úgy gondoltam jó lesz a BY133.
Mit rontottam el vagy mi áll ilyenkor fenn?
darvinya
#22145024 #27328 üzenetére
Hát igen.
Most néztem Lomex honlapon mennyi lenne 3300uF 6.3V 10x25 RM 5.0 20% 105° 5000h SY006M3300B5S-1025 (YAG) LOW ESR & IMP MOTHERBOARD RoHS ez, kerek 60Ft.
1 db-ot leküldeni postán értelmetlen, 360Ft ajánlott levél szabvány, 395Ft+60Ft(bubis boríték) ajánlott, összesen 420-515Ft, ezt az összeget visszaküldeni címre(számla hiány miatt) 420-515Ft+540Ft(belföldi postautalvány)=980-1055Ft.
#22145024
#22145024 #27076 üzenetére
ez a modulka esetleg?
http://www.ebay.com/itm/New-LM2596-DC-To-DC-Step-Down-Adjustable-Converter-Adapter-Power-Module-1-5V-40V-/281032277238?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416ed43cf6
mondjuk ez éppen kevés, mert arajta lévő IC 45V-ot visel el a bemenetén, de az is abs.max. De esetleg pár si diódával ha megkínálnád sorosan a bemenetét, akkor talán beférne a limitbe és még olcsó is. -
Reggie0
- Manfrotto 055 magnézium fotó-videófej Q5 gyorskioldóval
- Sony ECM-W2BT
- AKCIÓ! ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Apple iPhone Xr 64GB fekete / ÚJ KIJELZŐ / 100% AKKU / 12 hónap jótállással!
- CarPlay / Android Auto adapter meglévő Android alapú fejegységhez
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
