ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
Bigya
Klotz az jó, jah!
Úgy emlékszem 180.- métere, de az csak Proel, Eurocable, de szvsz amire kell arra jó.
Már régen vettem, de it egy két link, megtudod nézni, nem akarok hüleséget mondani.
Bővebben: link
Bővebben: link (itt nem vagyok benne biztos, hogy magánember vehet.)
Bővebben: link
Biztos ami biztos...
A csati meg akkor vagy Neutrik, vagy olcsóbb utánzat, de a műanygos, meg egyéb 60 forintostól óvakodjatok, bár ha ezzel a kábellel gitározol, akkor gondolom mondani nem kell.
(de egy rakat diszkóshopban is meg lehet őket venni)
[Szerkesztve] -
And
A potik értéke ventilátorfüggő. Ha kb. 4V-os minimumig szeretnéd csökkenteni a ventilátor feszültségét, akkor a potméter max. ellenállása: R(pot)= 2* 12V / I(vent)= 24 / I(vent), ahol I(vent): a ventilátor árama 12V-on, Amperben megadva. A teljesítménye pedig legyen legalább 1..2W, brutál ventihez inkább 5W.
''..és mekkora ellenállás kell ehhez??? csak 3 venti lesz rajt''
Ezt hogy érted? Ha nincsenek ledek, ellenállások se kellenek. Egyébként bármilyen színű , nem kisáramú ledhez - kb. 20mA-hez - 470 Ohm megfelelő lesz.
''vagy ehhez kell a táp 12 voltos ágának az apere???''
Elég durva ventilátorok kellenének ahhoz, hogy ezt a pluszterhelést ne bírja ki a táp. Normális ventikkel 1A áramnál többet nem fog felvenni az áramkör. -
And
Na, ez már jóval szimpatikusabb. Igazán nem kell sok alkatrész bele, az IC beszerzése viszont problémás lehet. Amúgy melyik mobilban lehet EL-háttérvil? Nem követtem a kínálatot sosem, de nem lehet túl gyakori. Van egy mütyür mp3-playerem, abban láttam olyan pici smd-invertert az EL-hez, hogy alig látni..
Mod.: Adatlapja (Bővebben: link) szerint 1,8..5V-os tápról megy, max. 5 négyzetcoll-os fóliát (kb. 32 cm^2) tud meghajtani, a külső engedélyezőjel meg kifejezetten szimpatikus.
[Szerkesztve] -
And
Ha jól gondolom, hogy ez egy EL-fóliákhoz való 5VDC -> 110V~ / 700Hz-es inverter, akkor sétálj be a C*nradba, ott 1690-ért adnak egy ilyen pici invertert. Csak akkor érdemes nekiállni összerakni ilyet, ha a trafó már megvan, vagy könnyen el tudod készíteni.
Hová jut így a világ, már megint a drága céget ajánlgatom.. -
And
Ha nem lényeges a sávszélesség, akkor használhatsz ilyen rádiós modulokat (pl. Bővebben: link). Ezek egytől-egyig soros adatforgalomra vannak kitalálva. Az egyszerűbb típusokhoz csak 1-1 RXD vagy TXD vezeték kell, ha a modul kétirányú (adóvevő), akkor ott nyilván mindkettő van, plusz az adás/vétel átkapcsolásához még 1-2 vezeték. Ezeket kell a pc-ről vezérelni, legegyszerűbben RS232 soros portról, RS/TTL konverzió (MAX232) után, esetleg egy kontroller közbeiktatásával.
And
Tudomásom szerint wireless usb még nem létezik. Usb-s wlan-adapter van, de azzal nem USB vonalat szoktak hosszabbítani. Úgyhogy marad a wlan/WiFi, Bluetooth, vagy hasonló. Az ilyen C*nrados kütyük max. sávszélje 10-20kbps, usb-hez abszolút alkalmatlan. Ha vársz még egy kicsit, lehet hogy piacra kerülnek a valódi wusb-eszközök: Bővebben: link.
And
Arra gondoltam, hogy az #588-ban adott linken is van egy memóriarezidens program, ami a kívánt vga-időzítéseket megcsinálja. Ezt szerintem egyrészt nem fogja lenyelni egy mai modern oprendszer, ill. vga-kártya sem. Az ilyen 50Hz képfreki közeli interlaced mód kiment a divatból, egy mai normális vga-monitoron nézhetetlen volna (a régieken is az volt
. Aztán meg lassan a mai legócskábbnak tekintett használt vga-kártyákon is van tv-out, azok meg úgy ahogy vannak olcsóbbak, mint egy ilyen kvázi vga-tv átalakító. A témában egyébként olvasd el e topik #32-es hozzászólását, elég jól leírja a lényeget. Salazol képein is egy MC1377-est láthatsz..
And
Bővebben: link. Arról van szó, hogy a VGA-vezérlőt rá kell bírni valahogy arra, hogy a tv videójel-szabványával (ami a világ eme szegletén a PAL) fő jellemzőiben kompatibilis RGB-jeleket állítson elő, amit az áramkör kompozit (egy vezeték + GND), bármilyen tv-n megjeleníthető videójellé tud alakítani. Az MC1377 ugyanis nem egy VGA-TV konverter, ami bármilyen felbontású és frissítési frekvenciájú (ráadásul progresszív) VGA-jelből váltottsoros PAL-videót állít elő, hanem ''csak'' egy szimpla RGB-bemeneteket fogadó PAL enkóder.
And
A dolog szépséghibája, hogy kompozit videójel előállításához a PAL-szabványnak megfelelő időzítésű VGA RGB-komponensekkel és szinkronjelekkel (50Hz interlaced) kell vezérelni ezt az enkódert. Ehhez régebben TSR-programokat használtak, egy mai Windowst / VGA-kártyát viszont lehet, hogy nem egyszerű ilyesmire kényszeríteni.
elttiL
Üdv! Itt probálkoznék: Bővebben: link
vagy Bővebben: link - nekik van a katalógusukban smárt kárd foglalat, talán tudnak cf-et is szerezni. Remélem segítettem! BUÉK -
pweisz
Ó ez nem olyan egyszerű ám
3 utast nem ajánlanám kezdésnek, inkább 2 utast
Keverheted a hangszorók Ohm számát, de azt se ajánlom, mert akkor azt is kikéne egyenlíteni, mert amúgyis a hangszorók érzékenységét is egy szintre kell hozni. De azért egy Klinger Hangdobozépítés könyvét ajánlom innen leszedheted Bővebben: link
catalisat
Hi!
A quad405-öt nem ajánlom első erősítőnek, mert ez vagy jó, vagy nem, nem nagyon van köztes
állapota. Ha vagy olyan peches hogy a ''vagy nem''-be esel bele, akkor vidám órákat tölthetsz el
a hibakereséssel. Pláne ha még szkópod sincs. Hidd el, jó lesz az a tdaHa meg gyengének
találod, még mindig hídba tudod őket kötni, és ki lehet hozni belőlük úgy 100wattot.
A hangszórók szerintem 8 ohmosak szoktak lenni ha boltban veszed, és nem autóba.
Legalábbis itt Kecskeméten..
Mindenesetre nem baj ha gondoskodsz hűtésről is, mert csúnyán le tudja égetni az ujjadról az
ujjlenyomatot ;)
A C5 kvázi mindegy hogy 2000uF, vagy 2200 (mellesleg ilyet fogsz kapni, 2400-as nem hiszem
hogy létezik). Szerintem frekvenciahatárolásra van benne.
A rajzon nem írtad a tápfesz értékét, de kondikat úgy vedd, hogy attól nagyobb feszültségűek
legyenek (mondjuk 50%-al)!
Sok sikert! -
catalisat
Ha 4 ohmos az erősítő, akkor négy ohmos hangszórókat szokás rá tenni, mert ekkor lesz
optimális az illeszttés az erőlködő, meg a hangszórók között (értsd ekkor szól legjobban). Ha
négy helyett nyolc ohmos hangszóróid vannak, akkor annyival lesz más a helyzet, hogy
halkabban fog szólni. Tehát ha négy ohmos erősítőd van, akkor arra tehetsz négy ohmos
hangszórót, de 6,8, stb ohmosat is, csak kevesebbet nem!
Neked a gondod az lesz, hogy szét fogja lökdösni a hangszóróidat, mert iszonyatos
túlterhelésnek készülsz alávetni őket. Úgy szokták méretezni a dolgokat, hogy 100 wattos
erősítő mellé 150 wattos hangszórók dukálnak, ezek bírni fogják a naftát. Tehát neked a 70
wattodhoz járna 100wattos hangszóróPersze ha ki tudod kísérletezni hogy meddig lehet
csavarni (vagyis _nem_ csavarniakkor mehet a dolog.
Hangsugárzó építés: Azért kell hogy több utas legyen, mert nincs olyan hangszóró ami
egyszerre tud mélyet is, és magasat is szólni (egymásnak ellentmondó igényekről van szó).
Ugyanis a mélyhangokhoz nagy és nehéz hangszórómembrán kell (a lassú mozgás miatt
[30-300Hz]), míg a magas hangokhoz kicsi, és könnyű (a gyors mozgáshoz [2-20KHz]). Ezért
csinálnak több utas hangszórókat, ahol a mélyet pumpálja a mélysugárzó (aminek csak ezt
kell tudni), a magasat meg nyomja a cincogó, és hangváltóval gondoskodnak róla, hogy
mindenki csak a saját frekvenciáját kapja meg, így nem megy tönkre. A táskarádiókban azért
elég egy hangszóró, mert az sem mélyet, sem magasat nem tud, csak a középtartományt.
Ezért terjednek a többutas verziók ezek között is. Én ajánlom a háromutas kompozíciót, ebből
nagyon szép hangzást lehet összehozni. Másik lehetőség ami kisebb, ha csinálsz egy pár
közép-magas dobozt, és megfejeled egy szubládával. Ugyanis a mélyhangok ''gurulnak'', nem
irányérzékenyek. Mondjuk ez utóbbi plusz erősítőt, és szűrőt igényel. -
hezso
Izé... azért én(egyelőre) remélem hogy sikerül. Mint előbb írtam, ha tényleg problémák lehetnek belőle, akkor egy normális telefonkészülék elektronikája lesz benne, és akkor abból nem lehet gond.
''- Jobban teszed, ha veszel egy _gyári_ digitális (mozgó alkatrész nélküli) kb. 20 perces üzenetrögzítőt 4-5 ezer forintért, ami mutatja, számlálja az üzeneteid!!! Ami legális és jobb is számodra....''
Az enyém is számlálóval fogja kijelezni hány uzenet van()ha minden jól megy, és nem azért csinálom, mert így olcsóbb lenne(fenét, drágább is lesz, de nem ez a lényeg), hanem mert kihívás. A másig dolog hogy szükségem sem lenne rá, mert a szolgáltatóm(Slovak Telecom) ingyen ad telefonuzenetrogzítőt, ami úgy műkodik hogyha bekapcsolom, megadom hogy hány csorgés után menjen, és az ő kozpontukban tárolódik el(akárcsak a mobiloknál). Szal nem az a lényeg, hanem az hogy sikeruljon.
Segítséget neked is koszi. -
And
The telephone connected to line is powered from current limited 48V power source, so phones on-hook, should measure around 48 volts DC. [...] When telephone is put off-hook the voltage beween wires going to telephone drops down to the 3 to 9 volt range and typically a current of 20-60 mA will flow through the telephone. The typical operating current range is 20-35 mA. [...] The remaining voltage drop from 48V to 3-9 volts occurs over the copper wire path and in the telephone central electronics.
A helyzet az, hogy én se vagyok az a perfekt angol, de a lényege: a vonalra csatlakoztatott telefont 48V-os forrás táplálja, nyugalmi állapotban ez a 48V DC mérhető a vonalon. Ha a vonalat használják (off-hook), a telefonvonal vezetékei között a feszültség 3...9V közötti tartományba esik le, és a vonalon nagyjából 20..60mA áram folyik. A szokásos működési tartomány 20..35mA. A 48V-os tápból a telefonra jutó 3..9V ''maradéka'' a vonal rézvezetékein és a telefonközpont áramkörein esik.
Tényleg felfoghatjuk úgy is, hogy a központi tápfeszültség nem csökken le, csak a rákapcsolódó terhelés a hozzátartozó központ-áramkörökön és a vezetékeken U=48V-[3..9]V -ot ejt, ezért a végberendezésen már csak 3..9V fog esni. Tulajdonképpen mindegy, az előfizető így is, úgy is kellő feszültségesést mérhet a kagyló felemelésekor. -
And
''A 48V ígyis úgyis rajt van, csak bizonyos ohmos hurkok kapcsolódnak rá telefon típustól függően.... Nincs különösseb kedvem lemérni, de másért csökkent le neked, val nem azért mert felemelted a kagylót....''
Nekem még tegnap volt kedvem kimérni, az értékek közel stimmeltek. A fentebb már linkelt epanorama.net egy másik oldaláról (Bővebben: link):
- Milyen autót vegyek?
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- Milyen egeret válasszak?
- Korábbi vezetője szerint 40 milliárd dollár kell az Intel versenyképességéhez
- Vezetékes FEJhallgatók
- Home server / házi szerver építése
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltő
- HP 14 Elitebook 1040 G9 FHD+ IPS i5-1245U 10mag 16GB 512GB 5G Modem Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Ritkaság! Hibátlan Prémium felsőkategóriás LGA 1700 Alaplap! Asus Rog Strix Maximus Hero Z790 Wi-Fi
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2937, 100% Akksi
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 Touch - i5-6300U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari
