- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
darvinya
Pont a vájtfülűek háklisak a aztán a tetejét meg levágod-ra, mert így az összhatás lesz torz, és nem ott ahol kell lennie kell.
(#31367) CPT.Pirk
Erre a kapcsolásra kíváncsi lenne, megköszönöm ha megosztotanád.
(#31366) Lompos48
Igen, mit nevezünk tisztának.
Mert még Mozart, stb-ben is fellelhető torzítot hangok.
Mert így az összhatás kellemes. -
Lompos48
Hogy is van ez a 2 paraméterlista mérlege?
Általános jellemzők:
310 Watt összteljesítmény
2.1 csatornaFogyasztás:
Készenléti energiafogyasztás (fő): 0,45 Watts
Stand-by Power Consumption (Subwoofer):
0,45 Watts
Működési energiafogyasztás (fő): 24 Watt
Működési energiafogyasztás (mélynyomó): 20 Watt -
sörösló
A 100 V-os kimenetű vonalerősítőknél azért erre figyeltek a tervezők. Hálózatra dolgozott, annyi teljesítményt adott amennyit kértél. Persze az adott teljesítményhatárig! Ha meg a "néprádióhangszórót" az illesztőtrafót megkerülve akasztottad rá a hálózatra akkor a következmény: rövid zárlat, hosszú tűz...A stúdiós meg sokáig emlegette az illető mamácskáját. A BEAG erősítők végfokozata nemigen vitte még a 15 kHz-et sem, beszédhangátvitelre optimalizálták. Nagyfrekis gerjedést nemigen produkálhatott. Egy maszek építésű egyedi cucc persze sok meglepő jelenséget produkálhat.
Kedves emlékem erről a cuccról a gimiben a nagyszünet. A magyartanárnő szívesen húzta az időt, telik a 20 percből (gondolta Ő). Tőlünk volt a stúdiós, bekészítette a Led Zeppelintől a Black Dog-ot a műszerbe, aztán amikor elhallgatott a csengő, abban a pillanatban Robert Plant beleüvöltött a csendbe : He-hey mam...
Az öreglány szegény úgy hanyatlott le mint akit szívenlőttek, de csengetéskor azontúl úgy menekült az osztályból mint akit egy falka éhes kutya kerget. -
atesss
Az ötlet nem rossz !
A vonalba bevivendő egyenfesz 48V lenne, nem ?De akkor én már inkább egy 2db kézibeszélős veznélk. telefon szettet használnék.
Az adott helyen használnak amúgy már egy ilyet (a játékosoknak azon keresztül adnak segítséget, ha kell).
Baromi olcsóért vannak már ilyenek, 10e ft-ért vettek egy Panasonic szettet (boltban, számlával, garanciával) !Az a kérdés, hogyan lehetne elérni, hogy a tápfesz ráadásakor automatikusan kapcsolódjon a mikrofonként használt kézibeszélő (kvázi "hívja fel" a másik - belső - egységet).
Vagy fordítva, ha a fejhallgatónak használtról felhívom a "mikrofont", akkor automatikusan "vegye fel".
Ha folyamatosan "nyomva van" a felvesz gomb, az nem biztos hogy jó lesz.Meg az is kérdés milyen tápfesz kell a kézibeszélőnek. De ezt végül is meg tudom oldani (ha más nem, lineáris stabbal 2*NiMH = 2,4-2,9V-ra).
Elvileg lehetne a töltőfesz is, csak olyankor nem biztos hogy aktív marad a belső hívás. Nekünk egy régebbi Panasonic van, és arról biztosan tudom, hogy a külső hívást bontja, ha behelyezed a töltőbe. -
sörösló
Közérdekű közlemény! Jó ha tudtok róla, újabban a plombázott főbetápláló kismegszakító vagy a villanyóra plombáinak bármilyen sérülése esetén A-enként 15-20 rugó körüli bünti fizetendő. Úgyhogy ha szaglik valami akkor tényleg marad a szolgáltató. A szerelőpárokat esetenként rakják össze ezért nem mernek sumizni mert hátha a másik tégla (előfordul időnként), nem ismerik egymást. Nem érdemes tehát -beszéljük már meg - szöveggel próbálkozni. Szemét dolog ez. Áramszolgáltatós ismerős mondta, hogy gyakran cserélgetik a szerelőknél a plombafogókat, pontosan nyilvántartva hogy mikor kinél melyik volt. Ha nyomott egyet nekem haverságból és kiderül hogy ő pont akkor Mátészalkán volt (vezénylés, GPS!) már mehet is az A4-esért.
Lompos48
Miért nagyfrekvenciás? Akkor minden dióda, de egyiknél sincs olyan, hogy egy valami (mondjuk jel) hatására csinál valamit (vezet vagy zár, esetleg erősít). A dióda olyan mint egy veszteséges egyirányú szelep, ami minimális nyomást igényel.
Egyetlen kvázi kivétel van (szerintem): a varicap (varactor) dióda, ami a záróirányó feszültség függvényében változtatja a kapacitását egy (fél)hiperboloid görbe mentén. Ez vezérelhetőségnek tekinthető, de nem mint dióda, mert úgy állandóan "zárva" van.
tigerscorpio
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, a vezetékelés 1,5 es rézzel van elvezetve a villanyórától. külön a szobámig, külön biztosítékkal.
a lehető legkevesebb leágazásal.
a lakás többi részében régi típusú vezetékezés van.
a tápot kicseréltem másikra először egy hipro volt benne, gondoltam ha kicserélem az megoldja a "gondot", de egy másik névtelenebb táppal is ugyanazt produkálja -
Nálunk nem rég cserélték a jó öreg forgó morgót digitális órára én meg a szerelőket fényképeztem le az autójukkal együtt.A Démász kiadta maszekoknak az óra cserét és nem igazán akartam elhinni,hogy 2 szakemberre bízták ezt a dolgot.A biztonság kedvéért szóltam a villaszerelő ismerősnek,hogy nézzen már rá az "alkotásukra"
moha21
Viszont a poén az, hogy Csabán néztem és ott viszonylag elfogadható volt a jelalak, pedig ott van 2 db 250MVA-as Tr. Meg egyébként nem hinném azokat ennyire túl mernék nyomni..., de nem tudom.
Ismerő mondta, hogy ez akkor volt angyon jellemző, mikor a 220-230 -as átállás volt, de azóta azért cseréltek már pár trafót és nyilván ezt belekalkulálták.
darvinya
Natúr, tisztított volt.
Tapasztalatból mondtam, hogy a vezető képessége romlott.
Jobb-bal oldal a kábel különböző forrasztás miatt érezhető volt a test hiány.Aztán kicseréltem a savast 15Ft-os vacakra és máris kiegyenlítet volt mindkét oldal.
Na erre febuzdulva ilyeneknek a beleit kukáztam és a 15Ft-os belekre cseréltem.
tornas
Az "ónbajusz" nevű jelenség miatt történik ez. Lényegében rövidzárlat keletkezik a két (egymáshoz nagyon közeli) forrasztási pont között.
Bővebben (angol nyelvű):tin whisker
Lompos48
Nem tudom. Lehet, hogy nem az ezüst jelenléte, hanem az ólom hiánya okozza.
De amíg harminc éve készített forrasztásaim tökéletesek ma is, megmaradnék a régi ötvözet mellett. Egyelőre inkább az autóiparból akarják törölni az ólmost. Esetleg halmozok egy kis készletet belőle. -
atesss
Na de hova építed be azt az Elko-t ?
Szedtem már szét a széfet, és nincs kedvem többször (véleményem szerint egy nagy hulladék az egész...).
Kis szivárgási áram - akkor tantál kellene ?Az akkuval az a baj, hogy nagy az önkisülése.
Ja hogy széfet megfúrva. Na ilyesmi az, amit nem csinálunk...Van rajta mechanikus vésznyitó is.
Akkor volt szép, amikor még az is eltömődött (porral, szalmával)...
Valahogy mégis sikerült nagy nehezen kinyitnunk elektromosan, és utána kellett szétszednem az egészet, hogy hozzáférjek a vésznyitó zárjához, ki tudjam szedni, és ki tudjam tisztítani.Mérd meg a nyitóáramot és készíts terhelést az elemek méréséhez.
Ennyit nem ér az egész széfes dolog (nem fizetik meg hogy ennyire foglalkozok vele).
Saját magamnak lehet esetleg érdekes, kíváncsiságból lehet majd megnézem egyszer (amikor több időm lesz). -
Lompos48
Csak a konstrukcióra utaltam. Magyarázni nem tudom. Azér' valszín tudnak ők valamit.
Öregedésre hajlamos lenne és cserélni kellene bizonyos számú bekapcsolás után ? (Bár legalább 20000-et kibír.)
Főleg, hogy egy TVnél megesik, hogy hónapokig nincs kikapcsolva, csak standby módban ücsörög. Akkor pedig bekapcskor mintha nem is lenne "degaussing".
Lompos48
A 188. oldalon találsz valami rajzokat, amiken érthetőbbé válik, talán.
Reggie0
dielektromos abszorpcios tenyezo. A szigetelesi ellenallasnal figyelembe szokas venni, hogy a dielektrikum modellje egy parhuzamos RC tagbol, valamint ezzel parhuzamosan kapcsolt soros RC tagokbol all.
Az R0 a valodi szigetelesi ellenallas, a C0 a tertoltes kapacitas. A kulonbozo tagok kulonbozo fizikai folyamatok parametereit jellemzik. Tehat ha te azonnal megmered a szigetelesi ellenallast, akkor kisebbet fogsz merni, mert a kapacitasok meg nincsenek feltoltve. Ha kesobb mersz, akkor viszont mar a lassab folyamatok is lezarulnak, igy nagyobb ellenallast tudsz merni es egyre inkabb az R0 valodi erteket mered. A szigeteles minosegere a ketto meres aranyabol lehet kovetkeztetni. Ha a kesobb mert ertek es az elso mert ertek hanyadosa kozel van az 1-hez, akkor rossz a szigeteles, azaz az R0 olyan kis erteku, hogy csak az hatarozza meg az eredo erteket.
Reggie0
Az Ethernet trafos levalasztast hasznal, igy nincsen galvanikus kapcsolat. Amugy a 110MOhm egy teljesen normalis szigetelesi ellenallas, inkabb az a kerdes, hogy mekkora a DAR.
(#28753) tornas: Na ez nagyon jo kerdes. Az, hogy mennyit bir fugg attol, hogy milyen fizikai kialakitast hasznalsz(milyen csevetest, hogyan vezeted a vezeteket, mekkora legaramlas tud kialakulni). Ha nem draga akkor vegyel 1-1 metert es tapasztald ki, egyszerubb, mint szamolgatni.
Reggie0
Nalam most ilyen:
Felul az FFT lathato log-lin skalan. Az "a" kurzor 50Hz-en, a "b" kurzor 150Hz-en. Ezt egy 1kW-os 1:1 levalaszto trafo es egy 3x1kW-os szabalyozhato takarek kapcsolasu trafo utan mertem 5 perce itthon(Bp kelenfold/lagymanyos kornyeke).
A ketto kozott kb. 27 dB a kulonbseg, azaz ha az alapharmonikus 230V, akkor a 3. felharmonikus kb. 10.3V .
didyman
A trafó a maga 90% feletti hatásfokával és nagy hőtehetetlenségével nincs akkora gondban, a hűtés nem ennek kell. A FET-nek meg el kell viselnie az áramerősségen kívül sor egyéb dolgot, meg is kell hajtani, akkor kiderül, hogy az, ami DC-n olyan, mintha szakadás lenne, 100-200kHz-en komoly áramerősséget igényel, aztán ha a meghajtás nem jó, a FET nyitása-zárása nem lesz elég gyors, az idő meg teljesítményt eredményez, hamar el lehet főzni azokat. Persze ezek manapság megoldott kérdések, csak a kivitelezés szintjén nem olyan egyszerű dolgok ezek, ha '99-ben ez már létező dolog lehetett, mégis oka kell legyen, hogy 2010-ben egy alsó kategóriás cucc 50Hz-es trafóval kerül ki a gyárból.
didyman
Amit utoljára javítottam, abban még 50Hz volt. Csak a trafó vasmagja finoman szólva spórolós a mai készülékekben. Elvileg lehetne (vagy már létezik is) kapcsolóüzemű is minden további nélkül, de az nem olyan olcsó elektronika kW-os méretekben, amíg meg szervizelni nem ilyenek jönnek sűrűbben, érdemes abból kiindulni, hogy hagyományos tápellátásúak.
erikke17
Rejtélyek...
kjani18 - Szétszedtem tiszta száraz, kivettem visszatettem ugyan azt csinálja.
PHM - 2 led van rajta mindkettő villog meg kialszik, gondolom ha egyik led döglődne akkor még a másik világitana igy szerintem vagy valami forrasztás szórakozik vagy az ellenállás, bár kitudja, hogy van bekötve.. [Ugyan ilyen] szóval nem nagyon szétszedhető.. Meg annyi hogy CANBUS-os. Rendben holnap rápillantok forrasztásokra hátha ahogy melegszik aztán valahol elenged
agoka07
didyman
Nem, fordítva. Először glimmként üzemel, ettől a lámpa melegszik fel (1-2W), és zár össze a bimetál, ekkor folyik a fűtést végző áram, a glimm viszont kihűl, mert nem esik feszültség rajta s szétválik a bimetál-ekkor az összeomló mágneses tér a fojtón, indukál a gyújtáshoz elegendő feszültséget. Gondold végig, mit írtál, mert tök nem működik :-) . Üzem közben a glimm nem világít, hiszen a cső üzemi feszültsége a glimm égési feszültsége alatt marad. A vele párhuzamos kondi fázist semmiképpen sem javít, a bimetál megszakításakor a fojtó felől indukált ívet söntöli, hogy az ne okozza a bimetál idő előtti erózióját, az emissziós bevonat lerobbanását, és így összeégését.
- Home server / házi szerver építése
- Kuponkunyeráló
- Battlefield 3
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- Óra topik
- Autós kamerák
- Sony DSC-HX300 digitális fényképező + 3 extra akksi + 8GB memóriakártya + Hama Star 700 állvány
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- BESZÁMÍTÁS! HP 15S-FQ1045NH 15 FHD notebook - i5 1035G1 16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics WIN10
- BESZÁMÍTÁS! AOC 24B1XHS 60Hz FHD IPS 7ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- LG 27UN83A-W - IPS LED - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - USB Type-C - HDR 400 - AMD FreeSync - Hangszórók
- Surface Laptop 4 i7-1185G7 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- ÚJ Asus TUF Gaming F17 FX707 - 17.3"FHD IPS 144Hz - i7-13620H - 16GB - 1TB - RTX 4060 -3 év garancia
