- Poco X3 NFC - minden, ami kell
- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
- Jimmy Choo felel a Magic V Flip 2 dizájnjáért
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
Kernel
Moleman
Moleman
darvinya #58484 üzenetére
Az sajnos nem megoldás, egyrész H7 foglalatból csak 55, 65 és 100 wattost lehet kapni, másrészt meg akarom tartani a teljes erejű távolsági fényszórót, mint funkciót.
(#58485) Kernel
Igen, kérdés, hogy a 3 amperes olcsó konverter mennyire bírná, hogy folyamatosan a határait feszegetem.A kocsiban van pár ilyen, csak ott 5V USB kimenettel, a telefon fel tud venni róla 2.8-at, úgyhogy tudja, ami rá van írva, de ekkora teljesítményt félek kivenni belőle folyamatos jelleggel, az izzó bemelegedéséről nem is beszélve.
Mérni még nem tudok, még nincs meg a motor, csak előre tervezek. Ha nagyon nem egyszerű megoldani, legfeljebb járok tompítottal.A ledes menetfényt nem szeretem, a sárgán pislákoló halogén az én világom.
Kernel
darvinya #58460 üzenetére
– A rendelhető Li-ion / Li-po PCB-védelmek 2,5 V-nál kapcsolnak le.
– Laptopok, telefonok integrált védelme 2,5 V-nál kapcsol le.
– 18650 adatlapokon sok esetben ott szerepel a 2,5 V alsó küszöb (lehetnek kivételek).Továbbá van egy olyan természetes jelenség (a növekvő belső ellenállás miatt), hogy amikor terhelés alatt 2,5 V-ig esik a feszültség, a terhelést lekapcsolom, a feszültség visszakúszik 3 V körüli értékre.
A cella károsodása szempontjából viszont a 2,5 V üresjárási feszültség mérvadó. Tehát hiába merítettem látszólag 2,5 V-ig, valójában ez még távol áll a kártékony kisüléstől. Ugyanis még mindig van benne energia, de az már csak kis árammal vehető ki, a nagyobb terhelést nem bírja.
Ezért felesleges például egycellás akkus csavarhúzóhoz védelmet alkalmazni, mert amikor beesik a feszültség, elfogy az ereje, azt nagyon jól lehet érzékelni. Ezután csak annyit kell tenni, hogy nem kínozni tovább, hanem feltölteni. Ettől még nem lesz semmi baja.
Nincs értelme sok zseblámpához védett cellát használni, amelyik a 3 V nyitófeszültségű fehér LED-et ellenálláson vagy lineáris (veszteséges) áramgenerátoron keresztül táplálja. 3 V alatt rohamosan halványul, észreveszed, nem kínozod. De ez nem is tudná túlmeríteni.
Azokhoz kell védelem, ami step up DC-konverterrel, illetve AA-elemről is működik és ténylegesen képes túlszipkázni.
Teljesen más a soros cellák esete, ahol leggyengébb cella túlmerülése, átpolarizálódása is fenyeget, ha nincs cellánkénti védelem.
bandi94
darvinya #58441 üzenetére
A töltő elektronikába nemigen szól bele, maximum vesz fel minimális áramot, de ennyi.Viszont azt, hogy amit leírtál, hol lehet venni, azt nem tudom. Meg lehetne oldani egyetlen komparátorral, ami működik 5 és 3,3volton is, annak a bemenetére tenni egy zénert, vagy valamit, ami a referenciát csinálja.Vannak komparátorok amiknek a kimeneti kapcsolótranzisztora elbír egy LEDdel. Ugyanazt csinálná kb mint a cél-ic, csak annyi, hogy nem hőmérséklet kompenzált.
tvamos
darvinya #58347 üzenetére
A konnyebb erthetoseg kedveert ugy fogalmaznek, hogy az egyutas egyeniranyito kimeneten van az R/2.
Ez azert jo, mert az egyik periodusban az egyutas kimenete fold. Ilyenkor a bemenet invertalva "atmegy" ez aramkoron, a bemenetre vonatkoztatott feszultsegerosites -1, a masik felperiodusban meg az tortenik, hogy az egyeniranyiton fazist forditva megy at a bemenet, amire viszont a masodik fokozat erositesi tenyezoje -2, ami az agyaniranyito fazisforditasa miatt 2 lesz, de ebbol a bemenetre vonatkoztatott -1 lejon, igy 1 marad.
Tehat, a negativ felpercsit fazisforditva kiteszi a kimenetre a masodik fokozat, a pozitiv felpercsinel meg nem fordit fazist az aramkor, mert belepofazik az egyeniranyito, es mindenki orul.
Egyszeru, mint a lejto. -
Kernel
darvinya #58331 üzenetére
Mindegyik tagot nem lehet harmadolni, mert akkor az arányok nem változnak. Az arányokat kell megváltoztatni, az elvárt értékeknek megfelelően.
A referenciát sem lenne fontos leosztani, ha kivennéd az alsó tagot, akkor 2,495 V-tal lehetne számolni, de akkor a másik ágat is át kellene számolni.
Ha csökkentenéd a referenciaosztó alsó tagját, akkor csökken az érzékenység, viszont a másik oldalon a lépcsőfokok arányai nem változnak.
Csak akkor már elég kis tartományba kerül a komparálás, ami elvileg növeli a pontatlanságot, bár lehet, a gyakorlatban nem feltűnő.
Kernel
darvinya #58321 üzenetére
Méréssel is kimutatható, amikor a piros és zöld pont azonos potenciálra kerül, vált a 25 %.
Ha a piros és kék egyezik, akkor billen a 100 %.
Feszültségosztásokat lehetne számolni is, csak így nehéz lenne:
http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php
Kernel
darvinya #58316 üzenetére
Úgy néz ki, nem LM339, hanem az LM324, TL084 és hasonló tokok bekötését követi, referenciaként pedig TL431-et használ (2,495 V).
A tranzisztor elvileg a tápfeszültség kapcsolását végzi, hogy ne merítse le az akkut, de nem úgy. A tok alatt átmenő rézfólia is meg tud téveszteni, de azzal a részével nem is fontos foglalkozni. Bizonyára kapcsol, ahogy kell.
Felépítés alábbihoz hasonló, ahol az invertáló (-) lábak össze vannak fogva és a leosztott referenciát kapják, míg a noninvert (+) lábak a mérendő tápot kapják, sorban leosztva:
Tehát minimum kellene egy átkötés, amit pirossal rajzoltam. A billenési küszöböt a referenciaosztóval is lehet módosítani, vagy a pozitív ágról lejövő első taggal (92C a rajzon).
Kernel
darvinya #58270 üzenetére
Gyengülő akkunál számíthatna, mert ott már kezd nőni a belsőellenállás. Az igaz, hogy 3,5 V terhelésre már csak lejjebb mehet, csak azért azt úgy illik, hogy együtt kellene mérni.
De ha így látod, hogy nem jó, akkor nem jó.
Csak azért szokatlan, mert bár a kínai dolgokat gyakran leszóljuk, gagyinak nevezzük, de ilyen panelokkal, modulokkal nem szokott gond lenni, elég masszív kivitelűek.
Kernel
darvinya #58268 üzenetére
A töltöttséget sehogy, ez csak feszültségmérő, amiből következtetni lehet. Jobb lenne egy szabályozható tápegységgel megfigyelni, mert így meg is tévesztheted magad.
Pláne, ha külön méred az akkut, utána teszed rá a kijelzőt (ami ráterhel, ha nem is sokat), az már nem ugyanaz.
Ha így lenne, az nem jó, mert valamilyen lépcsőzöttséget kellene mutatnia, azért van rajta elvileg négyes komparátor. Viszont kisebb valószínűségűnek tűnik, hogy az elromlana, ezért gyanús nekem, hogy mit mértél.
Kernel
darvinya #58265 üzenetére
Ugyanilyet árusítanak szimpla cellához is:
http://www.ebay.com/itm/371883906905
Az eladó össze is keverheti, akár nem szándékosan, hanem tudatlanságból, vagy hanyagságból.
Kernel
darvinya #58263 üzenetére
Ha 3 db Ni-MH vagy Ni-Cd akkuhoz való, azoknál nagyjából 3 x 0,9 V az alsó küszöb, azaz 2,7 V. De számolhatnak 0,85-1 V közötti értékkel is.
Normál középérték 3,6 V. Frissen töltve kb. 3,9-4 V.
Li-ion, ha fel van töltve 4,2 V, tehát attól kiakadhat.
Ha át akarod állítani, ahhoz fel kell vázolni az áramkört papíron, utána eldönthető, hogy mit kellene változtatni. Az IC lehet LM339 komparátor vagy valami négyes műveleti erősítő. Ha ezekhez stimmel a lábkiosztás, akkor megfogható esetleg.
Kernel
darvinya #58219 üzenetére
Step up elrendezésnek néz ki, bár a dióda nem látszik, talán integrálva van és valahol mérhető a feszültség is, amit előállít. Ehhez nyomni kell valamelyik gombot, mert az elem kímélése miatt bizonyára nem működik állandóan ez a része.
De nem hinném, hogy ettől mondjuk kevesebb lenne a feszültség.
Ha megvan a letört darab, vissza is lehet ragasztani pillanatragasztóval. Ennek nem kell vezetni, a ferrit egyébként is egymástól elszigetelődő ferromágneses szemcsékből (porból) áll, az örvényáramok kivédésére.
repvez
darvinya #58187 üzenetére
Köszi ez a 2 db függőleges csatlakozáshoz jók, de nekem még kellene a 6db vízszintesen látható tüskesorokhoz is csatlakozó, mert azok kisebbek mint amiket linkeltél a 2,54es csatlakozók nem mennek rá, mert az kb 1,2 cm távolságba van az 5 tüske a vízszinteseknél ez csak 8mm
repvez
Kernel
darvinya #58035 üzenetére
Eszerint nem jó a galvanikus kapcsolat a jack GND és a többi között.
Hangerőpotméter nagyobbra cserélése inkább brummnövelő lehet, legalábbis középállás felé. Hangszínszabályzóként pedig megváltozik emiatt a karakterisztika, hacsak nem egyszerű magasvágó, ahol a potméter csak soros ellenállást képez, kétpontos bekötéssel.
Hogy nálad ettől csökkent a zaj, már az sem normális jelenség. Utalhat arra, hogy nem is amiatt csökkent. Például valami másképp lett összerakva.
Lompos48
Lompos48
darvinya #57800 üzenetére
Hol van ott az IR?
Az 5 vagy 10m hatótávolság lehet a meghajtófokozat teljesítményének függvénye. 2.4 GHz esetén a hullámhossz 12,5 cm. Akkor a lambda/4 ennek negyede, amit mindenféle korrekciós tényezőkkel módosítanak a geometria függvényében. Nem valószínű, hogy a hosszabbítás eredményt hozna.
Kernel
darvinya #57797 üzenetére
Bat a betáp, oda forrasztod az akkut.
Az outputra kötöd a terhelést vagy a töltést. Az ne zavarjon, hogy töltés közben ez lesz a bemenet, a védelmeknél ezt így szokás jelezni.
Egyébként hűtés nélkül nem fogja bírni a 8A terhelést, ezt általában elfelejtik hozzátenni. Sőt, azt még hűtéssel sem erőltetném 8 A-ig.
darvinya #57604 üzenetére
Ugye ezt nem gondoltad komolyan?
Esetleg piezo csipogok, de itt mas a szitu.
Ha arra gondolsz hogy az atlagos zene 6-8 kHz felett egyre kisebb intenzitasu hangokat tartalmaz, akkor ez igy oke, de olyat ne allits a hogy a teljesitmeny az frekvenciafuggo.
A 10w 8 ohmon az 30Hz-en is annyi mint 20kHz-en.
Gerjessz be egy mikrofont a magassugarzo ele tartva tok hangeron egy minden vedelem nelkuli vegfokkal, es el fogsz csodalkozni a szenne egett magasugarzon, es a tularamtol atutott vegtranzisztorokon. -
Kernel
darvinya #57565 üzenetére
Lehet, csak a különböző gyártók miatt van, de SR vagy SB mindegy. 50 Hz egyenirányítására is alkalmas a Schottky-dióda, a kisebb feszültségesés előny, noha ennek nagy áramon van jelentősége.
Bár mintha olvastam volna valamilyen Hifis eszmefuttatást, hogy miért túl jó ilyen célra, ami miatt már nem is olyan jó. De az egekbe elszállt Hifisek amúgy is kissé bogaras lények, más célra viszont nincs jelentősége. Csak akkor legyen egyforma mindegyik dióda a hídban.
Kernel
darvinya #57487 üzenetére
Igen, épp azt írtam. Ha két párhuzamos diódán zárlatot mérsz, az egyiket ki kell vágni vagy forrasztani, másképp nem tudod eldönteni, hogy melyik zárlatos.
Legjobb, amikor egy TV-tápban van 8 db paralel dióda, hetet már kivágtál / forrasztottál és pont az utolsó zárlatos. Újabban alkalmazzák ezt a módszert, hogy 1 db hűtőbordás dióda helyett beraknak sok kisebbet, így eloszlik a terhelés és az alumíniumot is megspórolták.
A vágás mondjuk gánymunkának számít (pontosabban az, hogy nem rakott bele másikat), de ez inkább esztétikai kérdés, aminek az is lehet gátja, hogy nincs is kéznél alkalmas dióda. Működés szempontjából mindegy lenne, legfeljebb nem ártott volna alulról is még átforrasztani.
Közben szerkesztettem az előzőt, nézd meg azt is.
Kernel
darvinya #57482 üzenetére
Nem tudom, hány V-ot állít elő a tápegység, a diódának annak többszörösét kell bírnia, a lehetséges induktív csúcsok miatt. Azért raktak bele 100 V-ost. Az meg csak 40 V-os.
Ha feltételezzük a másik lehetőséget, hogy egy ugyanolyan dióda volt vele párhuzamosan, amit forrasztás helyett addig hajtogattak, míg kilazult és kiesett, és azért kellett kivenni, mert zárlatos volt, akkor célszerűbb ragaszkodni a 100 V-os diódához.
Lehet, hogy épp azért ütött át, mert még az sem bírta, de lehet minőségi hiba is.
Simán elképzelhető, hogy először csípőfogóval átvágta valaki a másik diódát, a mérhető zárlat miatt, majd amikor látta, hogy ez jó, utána kikapta a másikat, ami rossz volt.
Ezután egy diódával működik tovább a tápegység, de kevésbé terhelhető. Ezt lehet érzékelni a dióda melegedésén is. Ha az adott célra elegendő (nem melegszik túlzottan), akár maradhat egy dióda is.
Kernel
darvinya #57478 üzenetére
Egyrészt a gyorsaság, impulzustűrés, másrészt a kisebb feszültségesés miatt jobb a Schottky-dióda.
Ha normál diódát teszel be helyette, az felforrósodik és tönkremegy. Nem bírja a frekvenciát sem, plusz több feszültség esik rajta, ami az árammal szorozva nagyobb veszteségi teljesítményt képez.
Akárhogy is volt a lyuk, csak arra próbáltam rávilágítani, nem olyan egyértelmű az szerintem, hogy mérget lehetne venni rá.
Lompos48
darvinya #57454 üzenetére
Ha igaz is ez (bár kétlem az 1nm alattit), az csak a vastagság. De egy modern chip pl. 14nm-es geometriával a vonalak közötti távolságot, tranzisztorstruktúrák méreteit stb. jelentik. És bár egyelőre a struktórák úgynevezett 2 dimenziósok, azért kléteznek rétegek a harmadik dimenzióban is. Ezért chipek gyártása fóliára egy nonszensz. Azt csak zárójelben, hogy a szilícium nem egy párologtatható valami.
Kernel
darvinya #57113 üzenetére
Feszültség alatt könnyen kimérhető, mivel csak GND, táp és kimenet van, ami a panelon is jól lekövethető, feszültség nélkül is kitalálható általában.
Ezekben a vevőkben van sávszűrés, de attól még eltérő frekvenciát is képes venni, ez a próba során derül ki, hogy csökken az érzékenység (túl közel kell menni) vagy nem.
Kernel
darvinya #57087 üzenetére
A fájl szerkesztéséről olvastam valahol, de talán itt jobban tudják, vagy más hasonló témákban, hogy megoldható-e:
https://prohardver.hu/tema/milyen_android_tv_box-ot_vegyek/friss.html
(#57097) szabyka95
Egy fázis nem tud létrehozni forgó mágneses mezőt, ezért kell legalább egy fázistoló kondenzátor:
http://www.google.com/images?q=3+fázisú+motor+egy+fázisra
(#57098) draco31
Ha többet bír, akkor mehet.
Lompos48
darvinya #56824 üzenetére
Külső táplálás nélkül nehezen, mert az általad említett IC minimális tápfeszültsége 3V. Így a Lítium akku alsó feszültséghatáránál kelle továbbra is táplálni belőle az áramkört, Ugyanakkor egy referenciaforrást is ki kell alakítani.
Egyébként a CA324E azonos a sokak által gyártott LM324 típusú 4x opamppal. És nem lehet DIP16, mert csak 14 lába van, azaz DIP14, ami CSAK a tokozás szempontjából bír jelentőséggel.
Kernel
darvinya #56759 üzenetére
Legegyszerűbben pár dollárból:
https://www.aliexpress.com/item/-/32785660328.html
https://www.aliexpress.com/item/-/32790774692.htmlVagy egy TL431 segítségével:
Csak át kell méretezni az osztót, arányában is, áramában is, hogy ne merítse túlzottan az akkut.
Ez a küszöb felett világít:
Ez meg túl magas vagy túl alacsony szintnél jelez:
jksx
xxxjjjkkk
darvinya #56705 üzenetére
Na megprobalom felidezni a tanultakat, majd valaki lektoral:
kb arrol van szo, hogy ha forrasztod a veget, akkor idovel, ha nagy a terheles, az ón elmászik onnan, meg az on 20-30 ev tavlataban amugy sem nyerő, elvileg még a réz kötéseket is illik évente utánahúzni, nemhogy ezt
az érvéghüvelynél nem is értem amit írsz, préselt, ha le tudod húzni, akkor szarul csinálod, (egy jó fogo 10k, azzal lehet dolgozni), azért van, hogy ne nyomja el, be is b@szna, ha eldilettálna, meg szikrázna
Ilyet meg nem is hallottam még, hogy nem számít stabil kötésnek. -
moha21
darvinya #56700 üzenetére
"Egy idézet az MSZ HD60364-5-54:2012 szabványból
(Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelő berendezések és védővezetők.)
543.3. pont A védővezetők villamos folytonossága.
A szabvány 543.3.1.
A védővezetőket megfelelő módon védeni kell a mechanikai sérüléssel, vegyi vagy elektrokémiai károsodással, valamint az elektrodinamikus és termodinamikus erőkkel szemben.
A védővezetők közötti vagy a védővezető és más szerkezetek közötti összes csatlakozás biztosítson tartós villamos folytonosságot és megfelelő mechanikai szilárdságot, valamint védelmet.A kötéseket nem szabad forrasztással készíteni.
Lassan visszatérünk az MSZ 172/1 szabványhoz, már csak a lágyforrasztás elnevezést hiányolom. Gondolom ez az idézet megerősíti a forrasztásos kötések támogatóit és ellenzőit. "
Az MSZ 2364-520:1997 szabvány 526.fejezete foglalkozik a villamos kötésekkel. (hogy ez még érvényes-e, azt megtudjuk nézni)
Ebben az áll:
"A nem hegesztett vezetékkötéseket továbbra is csak szerelvénnyel szabad megoldani, a csupán vezetékek összecsavarásával készített kötések alkalmazása nem megengedettek. A lágyforrasztások mechanikai igénybevételnek (nem csak húzásnak és hajlításnak, de nyomásnak sem!) nem ellenállóak, ezért alkalmazásuk kizárólag mechanikai tehermentesítésük mellett megengedett. A lágyforrasztás ezen túlmenõen (mechanikai tehermentesítés esetén is) csökkenti a vezetékek terhelhetõségét és fõként a zárlati áramokkal áramokkal szembeni ellenálló képességét is!""Érvég hüvely nem stabil kötésnek számít, mivel két fém felületi préselés történik.
Két fém hőtágulása különböző."Ez honnan jön?
(#56705) darvinya: Ja csak 6-os tömört elég kevés helyen kapni, a másik meg, hogy azzal már bánni is sokkal nehezebb, mint az mkh-val.
Ribi
Szikárzik hőtágulás miatt? Kiszakad? Miről is van most szó
Jó esetben a drót és a hüvely is réz.
Hogy hogy jön ide a forrasztás? Eddig miről volt szó?
Ahogy az érvéget se szokták forrasztani a kábelek összetekerésénél sem szoktak forrasztani. Persze van aki biztos ami biztos össze is forrasztja. -
Ribi
darvinya #56695 üzenetére
Villanyszerelésnél nem forrasztanak. Elég régóta.
6-os vezeték forrasztásához igencsak fel kell melegíteni mind2 oldalt, hogy rendesen befussa a dolgokat és a hőterhelés lehet nagy kárt okoz. Illetve ha valaki nem jól forrasztja össze a dolgokat, akkor abból seperc alatt tűz lesz. Persze ez a szarul összetekert kábelekre is igaz.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Először égett le egy újságnál a GeForce RTX 5090
- Formula-1
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Az érkező Call of Duty is megnehezíti a csalást
- Házimozi belépő szinten
- Futás, futópályák
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R9 3900X / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/ 56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 10G, áfás szla
- Apple iPhone 12 Pro Max /128GB / Gyári független / 12Hó Garancia / 83% aku
- Wilbur Smith könyvek (15 db) egyben
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3040, 96% Akkumulátor
