- Komoly akcióval érkezik Magyarországra a Honor Magic V5
- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
demars
Salex1 #91577 üzenetére
Itthon is kapni és nem kell heteket várni.
Pötyi
Salex1 #91563 üzenetére
Valami filléres aliexpress cucc nem lenne megfelelő?
Salex1 #87348 üzenetére
2 vezetéken, hogy?
A LED kétpólusú eszköz, kettőnél több vezetéket nem lehet (nem érdemes) egy-egy LED-hez vezetni.
Aztán, hogy a LED-eket hogyan kötik csoportba, hogyan vezérlik őket, az már a vezérlő IC-től függ.
Vannak úgynevezett digitális LED szalagok, ezek tartamaznak a LED-ekkel egybeépített vezérlőáramkört, egy ilyen LED szalaggal aztán eléggé látványos fényeffektusokat lehet megvalósítani, pedig látszólag csak 3 vezeték megy be a rendszerbe
SZERK: Sőt, ha a vezérlést beállítottad egy adott programra, akkor ez a digitális LED szalag meg is jegyzi, elég csak +5V tápfeszülséget adni neki és nyomja a programot, amíg van tápfesz. Csak 2 vezeték megy bele a tápfesszel, mégis villognak a LED-ek.
Salex1 #75111 üzenetére
Szintén tyúkól,
Az enyém 1 darab 4093, ez a fotoellenállás schmitt triggere, meg a le-fel logika, két tranzisztor meg 2 relé, a végállások mechanikusak, az ajtón mágnes a két végállásba meg riasztóból bontott, teljesen zárt kültéri reed relés érzékelő.
A motort egy kiskínai CC-CV panel hajtja, a valamikori ablakemelő motor kb. 4-5 voltot kap, ha mégis megszorulna (kb. évente egyszer amikor a madamok a szalmát az ajtóba kaparják) akkor halkan ciripel de semmi nem megy tönkre.
Tettem manuális kapcsolót is, a videón ezzel kapcsolgatom, így bármikor ki-be tudom zárni, pl. ha meszelem-fertőtlenítem az ólat akkor pár óráig ne menjenek be napközbe.
Tápja egy fiókba talált valamikori TpLink AP 12v/2A dugasztáp.
A feltekerőzsinór egy darab hajlékony biciklibowden, az orsó egy rossz horgászorsó.
A becsukáshoz szükséges ellensúly az ajtó közepén egy kalapács feje.
A maximális költséghatékonyság miatt a doboza egy felfalt Ferrero Rosé átlátszó doboz, abből kilát a fényellenállás is.
5 éve télen-nyáron minden este-reggel tökéletes. -
#85619712
Salex1 #75115 üzenetére
Az is van, chiken door set
#85619712
Egy ilyen időkapcsoló + egy trafó + elektromos zár.
@hcl most látom írtad te is a diódákat. Akkor sorry. 😆
Salex1 #74395 üzenetére
Ja ertem.
Kene keresni a keszulekbe olyan pontot, meressel aminek az allapota megvaltozik amikor megnyomjak a gombot. Atmegy + bol minuszba vagy forditva, pl a vegfoknak tapot ad vagy kifele ad alami vezerlojelet, ilyesmi
Es innen levenni a vezerlojelet, legbiztonsagosabban egy optocsatoloval, akkor el van valasztva a ket aramkor. -
#85619712
Nem nagyon fogsz olyat találni, én sem értem miért nincs ilyen mini nyomógomb...
ha járható ez az út, ki kell kötni az eredetit és valahova a dobozba berakni egy ilyen 2 áramkörös nyomógombot. Létezik fémből is vandálbiztos megoldással, picit drágábban. Ha mindenképp ragaszkodsz az eredeti felállashoz DPST miniatűr nyomógombot keress, én nem találtam.
@darvinya: Teljesen jogos, de te a relét nem mondtad.
Salex1 #74393 üzenetére
Kicsipogtatod multiméterrel de a rajzodon bejelöltem hogyan van belül, 2-2 láb össze van kötve de ezt adja a rá menő nyák is csak le kéne követni.
A pirossal bekarikázottakkal párhuzamosan beforrasztasz 2 drótot azt meg bármilyen külső nyomógombos kapcsolóra.
Ha nem férsz rendesen hozzá akkor végigmész a nyákon és egy alkalmas helyről hozod le a 2 szálat. -
darvinya
Salex1
Salex1 #67269 üzenetére
Senki nem piszkált még páraelszívót?
Ilyen a motorja
Jól sejtem, hogy nem lehet kivitelezni, maximum az 1-es fokozatban az egyik motor kikötését? -
mezis
Salex1 #63716 üzenetére
A tápegységet, annak elkóit mindenképp érdemes legalább szemrevételezni vagy ellenőrizni.
tvamos
Salex1 #55932 üzenetére
Ebbol, ha kiveszed a lock pint: [link]
Nem tudom, mire, meg mennyi kell...Na, ez momentary (nem self-lock-os): [link]
(#55931) Sokimm válasza tvamos (#55929) üzenetére
Kerdes, hogy akinek keszul, mennyire fog orulni annak, ha nem megy, amit epitesz. NIMH-t lehet csepptolteni is, ugyhogy egy dugasztap meg egy ellenallas mar eleg is lehet, ha megfeleloen van meretezve. -
Kernel
Salex1 #54870 üzenetére
Lehet, vannak PWM-dimmerek 12V-ra, de az ilyen effektet nem tud szerintem.
A mellékelt rajzokkal viszont késleltetés, DC-felfutás valósítható meg. A 12V-os tápegység kimenete és a szalag közé lehetne beiktatni, de az indítókapcsolóra nem lenne szükség, ha magát a tápot kapcsolod 230V oldalon.
Nem árt tudni, hogy egy 12 V-os LED-szalag 8-9 V körül kezd világítani, mivel egy fehér LED nyitófeszültsége kb. 3V és ennél három van sorosan.
Tehát így DC-változtatással nagyjából a 8-12 V tartományban történik az érdemi fényerőváltozás. PWM-nél ez persze másképp működik.
Kernel
Salex1 #54794 üzenetére
Ha egy kondenzátorral nem is, de pár alkatrésszel már lehetséges:
http://www.homemade-circuits.com/2013/04/simple-mosfet-switch-circuit-with-delay.html
Kernel
Salex1 #49136 üzenetére
Valószínűleg az alábbihoz hasonlóan működik az is, itt pedig nincs sok mozgástér, vagy semmi.
Az nem valószínű, hogy a tápszűrő kondiban maradó feszültség miatt nem felejt, mert az korlátozott idejű, így problémákat okozhatna a gyakorlatban.
Ha a DIP-kapcsolónak lenne olyan opciója, amivel az áramszünet utáni viselkedés befolyásolható, akkor azon lehetne állítani. De ha csak a dekódolási kulcsot befolyásolja, akkor az annyit tud.
Egyébként az IC bemenetére kellene generálni egy olyan jelcsomagot, amivel működik, de az nem egyszerű.
Kernel
Salex1 #48332 üzenetére
Így látatlanban nem nagyon lehet megfejteni a tényleges hibát, legfeljebb ami furcsa, hogy azelőtt jó volt, de csináltál valamit, utána már nem jó.
A tapasztalatok szerint ez általában műhibát sejtet, amit tüneti kezeléssel nem jó gyógyítani, inkább valahogy rá kell jönni a kiváltó okra.
AC 230V tekercselésű relék általában a drágábbak közé tartoznak, mert vékony huzalból sok menetet kell feltekerni, ráadásul a vasmagba egy rézből készült rövidzárat is be kell építeni, ami részleges fázistolást okozva meggátolja, hogy normális meghúzás helyett a relé csak rezegjen, az 50 Hz miatt.
eBayen nem drága, ha 220V-os relét keresek. Ha 230 vagy 220V és 230V-ra keresek, úgy drágábbak jelennek meg.
De elbírja a 220-as is, pláne rövid idő alatt be sem tud melegedni.
mezis
Zavarszűrő kondenzátor van ? (50 - 100 nF a kapcsolók bemeneti pontjára vagy a kapcsolókba.)
A 100 V-os "áramforrásod" le tudja adni a bekapcsoláshoz szükséges áramot ?
(Vagy vezérelj vele érintő kapcsolót.)
Kernel
Salex1 #48186 üzenetére
Mihez képest van a feszültség, egyik szál nullára van kötve és ahhoz képest a másik szálon? Milyen típus pontosan?
A klasszikus GLE 2 rajzán látható, hogy maga az áramkör visz rá feszültséget a fázisról, ellenállásokon keresztül, már amikor be van kötve.
Egyébként ilyen hibák nem állnak elő csak úgy, ha előtte jó volt, utána nem, az általában elkötés eredménye.
Salex1
Salex1 #48146 üzenetére
Egy kicsit előrébb jutottam. Az időzítőre bemenő két vezeték egyikével tökéletesen megy (ez a két méterre lévő kapcsolóé) viszont a másikkal nem. Ez utóbbi kb 40-50m hosszú, és rámérve 70-100V közötti feszültséget mértem, valószínűleg a hosszú vezetéken indukálódik, mivel teljes hosszan mellette fut egy fázis is. Úgy tűnik, hogy az időzítő erre érzékeny.
Tudnátok valami ötletet mondani a megoldásra??? -
And
Salex1 #46994 üzenetére
Sok dologtól függ, VRLA-k esetén mégis leginkább két tényező befolyásolja erősen a várható élettartamot. Az egyik a megélt ciklusok száma (szoros összefüggésben a kisütés mértékével: minden alkalommal teljesen lemerítve jóval kevesebb ciklust teljesíthet, mint akkor, ha mondjuk csak 50%-ra meríted), a másik a környezeti hőmérséklet. Ha normál szobahőmérsékleten tartod / használod, akkor mondjuk 5..6 évig elmegy, esetleg kicsit tovább is, ha viszont állandóan melege van és/vagy kétnaponta fullra lemeríted, akkor jóval kevesebb ideig lesz használható állapotban.
And
Salex1 #46990 üzenetére
Ok. Ugyan 'riasztó akkut' írtál, de hát nyilván másban is lehet használni VRLA-t. Lényeg, hogy ne ész (áramlimit) nélkül köss rá feszültséggenerátort. Autós töltő is töltheti természetesen, de csak ha az ekkora mérethez / kapacitáshoz is beállítható alacsonyabb árammal (1..2A) is képes tölteni, nem csak annak a többszörösével.
"Mennyit bírhat így egy akku?"
Ez a kérdés konkrétan mire vonatkozik? Élettartamra, működési időre, feszültséglimitre vagy egyébre? Akkus / benzines: utóbbi hétszentség, hogy nagyobb teljesítményű az előbbinél (legyen benne akárhány akku), szóval szerintem nem egészen ugyanaz a kategória. -
And
Salex1 #46981 üzenetére
Két dologra kell figyelni:
1.) az induló töltőáram: ez egy maximális limit, normálisabb akkukra rá szokták írni ezt az értéket, egyébként kapacitásfüggő (minél nagyobb a kapacitás, annál nagyobb lehet az induló / töltőáram). Ehhez nyilván áramgenerátoros (CC), limitált áramú töltési mód kell.
2.) Töltési végfeszültség: a riasztókban is használatos zselés ólomakkuknál kétféle tartományt adnak meg. Az egyik a ciklikus üzemre (feltölt - lemerít típusú használat) szánt, ez magasabb érték, 14,4V is lehet, sőt egyes típusokra még nagyobb értékeket (15V) is írnak ciklikus üzemre, de én inkább alacsonyabbat állítanék be. A másik a 'standby' jellegű használatra vonatkozik, vagyis arra az esetre, mikor az akku állandóan a töltőkörre van kapcsolva, készenlétben tartva. A riasztóközpontra vagy kültéri, saját akkus hangjelzőre ez utóbbi vonatkozik, itt a maximális töltési határ alacsonyabb, 13,5V környékén lehet. Ezeket az értékeket szintén rájuk szokás írni.
Csöpögtetés felesleges, standby-módban automatikusan teljesül a szinten tartás. Az előbbi feltételeket akár egy labortáp is tudja, amely rendelkezik beállítható áram- és feszültséglimittel, támogatja a CC/CV módokat. -
And
Salex1 #46705 üzenetére
Ha a kamerán a szokásos aszimmetrikus koaxiális (pl. BNC) csatlakozóaljzat van, és te azt minden további nélkül egy sima riasztókábelre kötöd, akkor sok jóra ne számíts! A riasztókábel hullámimpedanciája ismeretlen / nem specifikált, ahogy a magas frekvenciás viselkedése sem valami híres. Nem erre van kitalálva. Lehet, hogy valamilyen szimmetrizáló eszközzel (balun transzformátor) jutnál valamire a kábel mindkét végén alkalmazva, de ennek is csak akkor lenne igazán értelme, ha a riasztókábel sodrott érpárokkal rendelkezne, és egy ilyen érpáron vezetnéd a jelet.
mezis
Salex1 #39377 üzenetére
Ellenőrizd a feszültség szabályozót. 14,5 V-nál nem lehet nagyobb magas motorfordulatszámon sem !
Milyen márkájú izzót használsz ?
(Én GE-Tungsram H7 MegLight Ultra-t használok. Ezzel 6000 - 7000 km-t tudok menni kb fél év. Egyszer volt egy márkajelzés nélküli, az fele addig sem bírta. Nálam a tompított mindíg világít amikor mozog az autó. Pirosnál sem kapcsolgatom.)
Kernel
Több okból is teljesen irreális elképzelés egy 7812 alkalmazása (+3 vagyis legalább 15 V-ot igényelne a stabil működéshez, árama is igen kevés), de más hasonlóra sincs szükség. 12 V a fényszórónak kevés is lenne.
Akkufeszültséget kell megmérni, felpörgetett motornál. Alapjáraton lehet kicsit kevesebb, de kis gázadásra is már be kell állnia egy stabil végértékre, ami utána már nem növekszik. Ez a végérték autótól függően lehet eltérő pl. 13,8-14,4 V között. Ha ennél több, akkor nyomhatja kifelé az izzókat, ebben az esetben a feszültségszabályzót kell ellenőrizni, cserélni, ami a generátor gerjesztésének szabályzásával állítja be a töltőfeszültséget, vagyis a fedélzeti feszültséget.
atesss
Állítólag bizonyos autóknál (pl. Opel Astra/Corsa több típusa is) a fényszórók feszültségszabályozója közös, (és valahogy eléggé el is van rontva ha így működik...).
Így ha egy régi izzó mellé egy új kerül be a párba (és - állítólag - nem azonos az ellenállása egy újnak és egy már használtnak), az egyik izzó a névlegesnél jóval nagyobb feszültséget kap, így hamar kiég.
A megoldás állítólag az, hogy párban kell őket cserélni.Amúgy neked itt izzónként 50-60W-ot (4-5A) kellene leszabályoznod, ide egy sima 7812 nem elég.
Létezik 3A-es verzió is, de még az sem elég magában. Elvileg lehet kettőt párhuzamosan kötni, de még nem próbáltam.
De így viszont túl kicsi lenne a fényerőd, a bemenő mondjuk 13V-ból kb. 11-et csinálna az LDO.
Valami speciálisabb kellene, aminek 3A (6A) mellett is kicsi a drop feszültsége.
Ráadásul ezt a meglehetősen nagy eldisszipálandó teljesítményt le is kellene hűteni.
Szerintem ide simán egy LDO nem jó megoldás. -
Kernel
Salex1 #37731 üzenetére
Elég lett volna egyet szétszedni és ez a kérdés nem születik meg. Mivel láttad volna a belsejében, hogy nem nagyon tudnál ilyet kétáramkörösre tervezni.
Kifinomultabb változata fényképezőgépben fordul elő, amit két fokozatban lehet nyomni (exponáló gomb). Gyengén nyomva egy "pattanás", erősebben még egy. Ez két kapcsolási funkció, csak már nem emlékszem, hogy a két kör egymástól szigetelt, vagy egyik pontja közös. De nem is önálló kapcsoló volt, amit én láttam, hanem fóliás, integrált valami. Vagyis külön ilyen nem kapható.
And
Salex1 #37106 üzenetére
Más módszert amúgy is nehezen tudnék elképzelni, mint azt, hogy valóban odébb kábelezed azt az antennát. Lehetőleg 50Ω hullámimpedanciájú koaxkábellel, és ne valami 'drótdarab' legyen a végén, hanem egy, a 70cm-es sávra illesztett antenna, pl.: [link], vagy valami készen kapható gumiantenna. Nagy nyeresége nincs ezeknek, de a jobb elhelyezés miatt nagyobb jelszintet produkálhatnak. Ha csak egy szűkebb szögtartományból kell vezérelni, akár irányított kivitelű (pl. yagi) is lehet, annak nagyobb a nyeresége, de a mérete is nagyobb lesz.
darvinya
Salex1 #36391 üzenetére
Mint a cikk is utal, hogy kondi feltöltés és ellenállás hányadosával szabályzol egy végtelen késleltetőt.
555 IC teljesen felesleges és max. egy bizonyos része kellene belőle, amit így nem tudod leválasztani.Azt, hogy táp megszakítás után kondit kisütni pedig egyszerűen a relével ami leválasztja a tápot, akkor zárjon ellenállásra.
De ez így leírva egyszerű, de kivitelezés szempontjából több hibaforrássá válik.(#36392) papp053
Azt nem értem, hogy ha külföldön vagy.
Akkor miért akarsz Mo-ról rendelni.
Amikor Mo-ról drágább kiszállítani, mint más külföldi országból oda hozatni. -
darvinya
Salex1 #36389 üzenetére
kernel fórumtárs linkelt nemrég egy egyszerűbb megoldást, és ahhoz még IC sem kell.
Neked az jobb lenne, mint egy bonyorult kapcsolásba menekülni.
Ezt a cikket linkelte fórumtárs:
[ Kísérletek tranzisztoros késleltetőkkel ] -
Kernel
Salex1 #36320 üzenetére
Lehet, hogy ezzel megölöm a kreativitást és a barkácsoló kedvet, de: [link] Mintha eBey-en láttam volna hasonlót.
Van láttam egy ilyen cikket is: [link] Nem olvastam át alaposan, de ötletadónak jó lehet.
Maga a feladat nem egy nagy kaland, noha én jobban szeretek úgy gondolkodni, hogy pontosan milyen az elektronikus környezet és ahhoz képest agyalni valamit, de olyan is lehet, hogy valakinek épp nincs kedve barkácsolni.
zka67
Salex1 #36307 üzenetére
Szia, a mai világban erre mikrovezérlőt szoktak használni. Olcsóbb
Millió 8 lábú mikrovezérlő van, beépített oszcillátorral, időzítővel, stb,stb...
Nagyjából 80 Ft-ért már lehet kapni neked megfelelőt.Igaz kell hozzá egy kis programozói tudás, meg egy kis hardver, amivel beprogramozod, de ha egyszer beszerezted ezeket, akkor utána nincs megállás, mindent ezzel fogsz megcsinálni.
Kernel
Salex1 #36219 üzenetére
Kell hozzá egy flip-flop, amit egy gomb működtet, erre itt találhatók példák: [link]
Első változat érzékeny a bizonytalan mechanikus érintkezésre, másodiknál ezt már kiküszöbölik, harmadiknál még az indulási pozíciót is beállítják (tápfeszültség megjelenésekor reset). Negyedik rajzon ugyanaz 555-tel.
Alábbi egy általam tervezett, működő áramkör részlete, ahol a J1-J3 között zár a nyomógomb, J2 a gomb árnyékolt vezetékének bekötése (zavarvédelem miatt az is kellett).
PHM
Salex1 #36180 üzenetére
Persze, csak a fölösleges 12V-ot el kell fűteni valamivel.
Ez lehet például egy megfelelően méretezett ellenállás.
Ennek ellenállása egyezzen meg a reléével, a teljesítménye pedig
legalább 144/x legyen. Az "x" itt a relé ellenállása, ohmban.Lompos48: Ismét gyorsabb voltál nálam.
And
Salex1 #34803 üzenetére
"Van egy haverom aki fel tudja programozni [..]"
Bármely gyártó bármely típuscsaládjának összes típusát?
Áramkör: egy kontroller (PDIP-8 vagy SOT-23/6) tok, egyik lábán az egy szem nyomógombod (0V/Vss felé zárjon), a két kimeneten pedig egy-egy bázisellenállás, bipolár npn tranzisztor (vagy n-csatornás mosfet, ellenállás nélkül), azok kollektor- vagy drain- körében pedig a relé. Kontroller tápfeszültsége 5V, bipolár tranzisztoros relévezérlés esetén lehet kevesebb (2..5V) is. Többi lába üresen hagyható. Típus pl. PIC10F200 (belső oszcillátorral). -
Salex1
Salex1 #34776 üzenetére
kellene egy kapcsolás még, ami egy gomb megnyomása után két külön kontaktot ad időben egymás után, de csak impulzus jelleggel. (valami relé-s dologra gondoltam, ami lényeges, hogy, ha nyomva tartják a gombot akkor is csak rövid impulzus érkezzen a két kontaktra, és egymás után) valahogy így:
A kontakt ideje kb 1-1mp kellene, hogy legyen. -
And
Lehet kapni páraszenzorokat, és fel lehet építeni azokkal egy egyszerű határérték kapcsolót. Pl. Lomex: HIH-4000 sorozat, lineáris feszültség-kimenettel (Honeywell gyártmány), vagy a Conrad-ban többféle, az előbbieknél esetenként olcsóbb, de bonyolultabb jelfeldolgozást (mondjuk a sima komparálás viszonylag egyszerű) igénylő, rezisztív v. kapacitív szenzor szerezhető be. Igazán nem akarnám elvenni az építés örömét, de érdemes megfontolni egy ilyen egyszerű párakapcsoló beszerzését: [link]. A forgalmazóhoz képest az ára még egész tűrhető
mezis
Nekem van egy kiszuperált kávéfőzőm, aminek alól van egy tenyérnyi alu fűtő lap a kávé melegen tartására. 230 V-ról működik, de az 5 C-Fok-hoz lehet, hogy 20-30 V is elég és a hőkapcsolója talán mechanikus és állítható.
Bébi étel (cumis üveg) melegen tartó apparát (áthangolt hőérzékelővel) ?
szeva000
Ha dobsz egy autó típust bizta tudok rajzot szerezni csak az a kérdés mikorra.
A generátorban a diódák lehetnek,de az a fura,ilyen véletlenszerűen azok sem okozzák.
Én inkább valahol a negatív(test pontokat) nézegetném meg.Ha ott nincs kontaktus normálisan,érdekes dolgok jöhetnek elő.(akár valamelyik fogyasztón keresztül is.)
Egyszer a suzuki márkaszervíz ezért akart computert cserélni 400000-ért...nah én meg hülye vok,hogy megegyem. -
Jarod1
PLaci58
Az nem csak a töltést jelezte, hanem a fogyasztást is!
Nem ismerem a Borát. Ha ilyen, csak időszakos dolog, akkor érdemes megnézni a központi zárat is. Lehet, hogy valamelyik motor nem mindig áll le bezáráskor. Persze ezek csak ötletek. Sok elektronika van a mai autókban. -
PLaci58
Csak az autó tipusát hagytad ki
pl. az öregebb Fiat hajlamos a beázásra. Havernak le kellett venni a sarut, mert 1, lemerült az akksi, 2, nem működtek a távirányítók 5-6 m-es körzetben
Akár a rossz rádió, belső világítás, riasztó is lemerítheti 1-2 nap alatt az akksit.Az önindító külön vezetéken megy! Valamikor egy Wartburg-ba csináltam műszeres töltésjelzőt. Magát az akksi vezetéket használtam ellenállásnak, (az akksi és gyújtáskapcsoló között) és az azon eső feszültség szépen meghajtott egy kis középállású műszert.
And
Egy szimpla záró- vagy épp váltóérintkezőt tartalmazó pillanatkapcsolóval és egy relével ezt biztosan nem tudod megvalósítani, mivel öntartáskor a kapcsoló rövidre záródik, ést ezt az állapotot csak a behúzótekercs körének bontásával lehet megszüntetni.
Az ilyen megoldáshoz sajnos logikai áramkör, latch kell, pl.:[link], [link], és ennek a kimenetéről lehet a relét vezérelni. Adott esetben persze sokkal egyszerűbb és olcsóbb egy olyan nyomógomb használata, amely nem sima pillanatkapcsoló, hanem 'beragadós' on-off.
- Hobby elektronika
- Melyik tápegységet vegyem?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Argos: Adjátok vissza a netet! - szeretnék elaludni!
- Tesla topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 16 128GB Ultramarine -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3097, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 13" 2020 M1 16GB 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- LG 38WN95C - 38" Ívelt NANO IPS - 3840x1600 - 144hz 1ms - Nvidia G-Sync - AMD FreeSync - ThunderBolt
- LG 49SE3KE-B 49" Full HD LED monitor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2052
