- Nem nyílnak a Foldok?
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Fercsa
gordonfreemN #130779 üzenetére
En ezt javaslom: [link]
Hangfalepitesnel teszteltem es a legdurvabban elnyelt mindent, de nem hasznaltam vegul, mert tul vastag volt szamomra.#130781 Ezt en is ajanlom, de ket retegben rogzito leceket eltolva! Nyilvan, ha nagyon olcson akarod meguszni akkor egy retegben ez a megoldas.
Szerk.: elkestem#130769 python1 Mindig a PC a ludas
Viszont, ha jol ertem ezzel beiktattal egy ujabb D/A - A/D kort a rendszerbe?
Esetleg optika nem opcio, az izolal barmilyen kapcsolatot coax-szal ellentetben -
python1
gordonfreemN #130783 üzenetére
Lènyeges, hogy habbal legyen ragasztva, hogy legyen elcsatolás, a padlóra a gipszkarton alá, gumicsík, hogy azzal se èrintkezzen. A gipszkartonokat átfedèssek kell rakni egymásra.
python1
Èn is azt ajánlanám mint Ferencz, 2 rèteg csendlap vagy 2 rèteg hanggátló gipszkarton ( kèk), közè kőzetgyapot a párnafákat gumibakokra, hogy legyen elcsatolás a faltól.
Ha csak annyi hely van, akkor 2 rèteg hanggátló
gipszkarton a falra ragasztva, habbal -
fererencz89
Én úgy gondolom, hogy ha be tudsz áldozni 5-10cm-t a szoba hosszából, akkor érdemesebb kőzetgyapotot + gipszkartont használni. Hatékonysága a többszöröse lehet, mint a bolti fali panelnek (ami mondjuk egyébként jól néz ki).
nLali
fehér_ember
gordonfreemN #127320 üzenetére
Esetleg egy M6si.
tranceplanet
gordonfreemN #127323 üzenetére
Érzékenység: 90dB (1W/1m)
Ajánlott erősítő teljesítmény: 80-250WÉn úgy gondolom elég jó az érzékenysége, ezért akár egy kisebb teljesítményű csöves erősítő is röhögve meghajtja.
[link] -
tranceplanet
Nála meg is tudod hallgatni, jó fej. Elég közismert a hangzása, találsz millió tesztet. Aztán kinek mi jön be, úgy is fül alapján döntesz tetszik neked ez az íz, amit ez nyújtani tud neked. Meg aztán a hangfaladtól is függ jó páros lesznek-e.
tranceplanet
gordonfreemN #127311 üzenetére
nLali
gordonfreemN #113833 üzenetére
Nekem munkafüggő. Ha kora hajnali 10 óra és késő déli 12 óra között mötölök szöszt a garázsban, akkor nem zavar, hogy a szomszéd zenét hallgat. (Nálam nincs rádió, sem egyéb lejátszó). Ha melóhelyen össze kéne kalapálni valami táblázatot, vagy cad-ben rajzolok, akkor a feleségem hangját se hallom meg.
Régen hallottam valahol, hogy "mielőtt megszólalsz, gondold végig, hogy amit mondani szeretnél, az szebb-e (fontosabb-e), mint a csend amit megtörsz vele."
Sokat dolgoztam, dolgozok zajos környezetben és nagyra értékelem a csendet. Ha ezt a csendet szabadidőmben önszántamból megtöröm valamivel, akkor válogatós vagyok. Mainstream rádióműsorok legtöbbször nem ütik meg azt a szintet, hogy a nyugtató csöndet feláldozzam cserébe.VoidXs :
Presszer úr munkásságát egyre jobban becsülöm. -
Dißnäëß
gordonfreemN #111229 üzenetére
Ezek a beszélgetések sok helyen megjelennek, pont múlt héten egy FB csopiban szintén belefutottam, mígnem jön valaki és elmondja az A osztály definícióját: a bemenô jel ciklusának teljes egészében folyik az áram a kimeneti eszközön (vagy eszközökön).
The classes are related to the time period that the active amplifier device is passing current, expressed as a fraction of the period of a signal waveform applied to the input.
A Class A power amplifier is one in which the output current flows for the entire cycle of the AC input supply. Hence the complete signal present at the input is amplified at the output.
Ha a leírt feltétel teljesül, miszerint a kimeneti eszközön egy AC természetû bemeneti jel egy teljes ciklusa (360°) erôsítve van, az A osztályú.
B osztálynál a ciklus 0-180°-ában dolgozik az egyik eszköz és 180-360°-ában a másik, az átváltás pillanatában egyik sem hajt, így keletkezik a crossover distortion.
AB osztály ezt mitigálja úgy, hogy a két pushpull fél mindkét eszközén a bemeneti jel ciklusának TÖBB, mint 180°-ában folyik az áram, így lesz egy kis átfedés, amikor mindkettô dolgozik éppen.
A többieket a cikkek elmondják.
Szóval az erôsítô osztályokat, a besorolást, hogy mi minek minôsül, lényegében az szabja meg, hogy egy bejövô AC szinusz jel 1 ciklusának mely szakaszában vezet a kimeneti eszköz (vagy eszközök, ha párhuzamosan több van).
Különleges figyelmet érdemel az A osztály pushpull és hogy ez milyen közel is van az A osztály fully balanced-hez.
Végül apró megjegyzés: a kimeneti eszközök száma NEM határozza meg az osztályt egyértelmûen. Az osztály lehet együtemû (single ended) is és push-pull is ugyanúgy, viszont az osztály megszabja az eszközöket, AB, B osztály minimum 2 eszközzel (vagy páros számú többszörössel) megy csak.
Szóval single ended is lehet többtranyós, úgy hívják: parallel single ended. Kevesen élnek ezzel, mert a hatékonyság továbbra is kicsi, ezért ilyenkor már inkább AB push-pull-t hoznak ki belôle, de pár borult arc meghagyja parallel single ended-nek. Ez a mûködési osztályra nincs kihatással, együtemû A osztály marad az eszköz, csak 1 helyett 2, 3 .... van párhuzamosan kötve egymással. Csônél ilyenkor (is) például 2 csô dolgozik a kimenôtrafóra (dupla áram), tranyóknál dettó, miközben marad az egész együtemû, azaz A osztály, mindenki mindig dolgozik a bejövô jel teljes ciklusában.
[link]Szóval ha ez a Krell tiszta A osztályú, márpedig ennek vallja magát, mégis játszik a bias-al, de nem úgy, ahogy a többiek, akkor az lesz szerintem (hogy hôt spóroljon), amit Ribi említett, hogy terheléstôl függ, de szerintem játszik a tápfesszel is talán, passz.
A Krell PDF-bôl:
Sustained Plateau Bias: Sustained Plateau Bias II is a KRELL patented process that enables your amplifier to play all music (up to full rated power) in Class A, yet greatly reduce the heat dissipation and energy
consumption associated with conventional Class A designs. Sustained Plateau Bias II is a true Class A circuit, as opposed to sliding or adaptive
biasing schemes.Szerk.: Megvan, de ehhez átülök PC-re
Ahh mobilon sokk..
ozzy711
gordonfreemN #111226 üzenetére
Köszi, majd átnézem!
Dißnäëß
gordonfreemN #111177 üzenetére
Ajjdejócikk, erősítő építősbe topic összefoglalóba kéne..
Nekem má vót, mondtam is, hogy én ennek az oskolának a híve vagyok, az erősítő legyen minimum ugyanannyi, mint a hangszóró névlegese, de ha 2x vagy többször annyi, az még jobb.
Majd felébred mindenki egyszer.
Ezért is jók ezek a kretén Hypex-ek: 125W-ról indulnak (igaz, 4 Ohm-ra), így egy 250-es vagy 500-as modell megvétele és a hozzá tartozó eszméletlen alacsony torzítás érték nagy teljesítményleadás mellett is, hihetetlen biztonságossá teszi őket a hangszórókra nézve.
Klassz, amit a magasakról is írt, a 10dB-vel kisebb jelszintből eredő tizedannyi teljesítményigényt illetően, erről is szavaltam már (talán az Audiokulturában még korábban) egyet, Foobar Musical Spectrum is ezt támasztja alá zenei jel esetén.
No, hát engem megvett kilóra, 'stét mindenkinek.
Smiley
gordonfreemN #111067 üzenetére
Én gitározok ilyen alap szinten. Ugyanazt a riff-et gyakorlom egész nap, és este felveszem majd megtartom a legjobb verziót. Aztán amikor reggel meghallgatom az előző esti felvételt rájövök hogy az agyam rohadtul átvert, mert nem úgy szól mint ahogy arra emlékszem. Aztán jöhet a következő nap és igy tovább. Majd 2 hónap múlva már tényleg olyan lesz mint amilyennek elképzeltem. A hifi is ugyanez, elképzeled hogy mennyire kurva jo, mert beledobtál x ezer forintot, közben meg az agyad jól átvert.
Mathiask
"amennyiben ez egy vaktesztnek elfogadható"
Ez azért fordított eset. Tehát tudjuk, hogy minek, vagy jelen esetben hogy kéne szólnia (jól) és azt is halljuk, függetlenül attól, hogy mi és hogy szólt (rosszul). Ezzel gyakorlatilag az derült ki, hogy a tudatos, vagy a nem tudatos elvárás olyan erősen befolyásolhat, hogy még egy ekkora eltérést is felülírhat. Míg vaktesztnél pont ez az elvárás van kiiktatva, mert nem tudod mi szól, így nem tud befolyásolni.Az IC kábelirányos sztori akár lehetne is elfogadható, hisz az volt az elvárásod*, hogy úgy kell szólnia, mint mindig, de még így is átjött, hogy jobban szól. De igazából ez akkor lenne elfogadható, bár ugyanúgy van kezdeti elvárás, mint az előbb, tehát más, mint a vaktaszt, ha nem lenne olyan, hogy ha semmi sem változik, akkor eltérést se hallunk soha. De ilyen azért van. A feleségemmel épp tegnap és ma történt ez meg. Tegnap azt mondja olyan fosul szól a zene. Ma meg azt mondja, hogy milyen jól szól. (Nők...
) Na most ha én tegnap véletlenül a tudta nélkül megváltoztatok valamit, mint ahogy nem tettem (Egy whiskey-t mondjuk ittam, miután megjegyzést tett a rendszerre
), akkor ma kürtölhetném tele a fórumokat, hogy ami valamit megváltoztattam mekkora hatással volt a rendszerre, még a feleségem is hallotta. Közben meg ha nem változik semmi akkor is érzünk néha változást. Amit legtöbbször elengedünk, mert kiderül, hogy nem volt fizikailag változás. De ha becsúszik egy fizikai változás éppen, azt meg nem engedjük el, hanem bizonyítéknak vessszük, de pont a bizonytalanság(egyik nap így, másik nap úgy) miatt nem kéne feltétlen ahhoz kötni a tapasztalást.
*: Szerintem azért nem fekete-fehér ez a prekoncepciós téma, hogy ha van elvárásod az mindent felül ír. Mármint pl. a srác ha nagyon rá volt pörögve a Hiraga cuccra, akkor lehet sokat befolyásol, de az is lehet, hogy más körülmények között csak keveset.
Tamoo
gordonfreemN #111062 üzenetére
Kötöttem már be véletlenül fordítva. Első gondolat az volt, hogy hova a fenébe tűnt a mély.
denesdr
Szétesik a sztereó kép, a fantom center eltűnik (ha előtte volt) és olyan érzés, mintha a hang furcsán ketté akarná szedni a fejedet (nem a hangerőre gondolok).
Dißnäëß
gordonfreemN #111057 üzenetére
Tegnap tigrisnél voltunk denesdr-el, mérőmiki, minden, de fülre is.. ahogy VoidXs mondja, szoba módusok. Kioltások, összegzések, attól függően, hol van a fejed.
És 10 centi előrébb vagy hátrébb hatalmasat tud változtatni a képen. (Főleg falak közelében). Mi pont ezt gyakoroltuk tegnap, megmértük egy helyen, hmm ez mi.. ááá ne korrigáljuk még, nézzük meg amott is.. kicsit arrébb vittük, hoppá, jó.
Végül felkerült a miki tényleg az ágyra, a fülünk vonalába teljesen.
Ezért fontos a hangsugárzók és a hallgatási pozi pontos belövése is, hogy ezeket a hullámhegyeket-völgyeket úgy "toljuk", hogy ahol ülünk, ott kényelmes ülőpoziban pont a számunkra kellemes mennyiséget észleljük. (Oda is mérünk mikrofonnal ilyenkor, jobbára, de akinek nincs, fülre is egész jókat lehet észlelni).
Egyébként - szubjektív tapasztalataim szerint - kis helyiségben jobban előjön a jelenség, nagy helyiségben ritkábban, lágyabban oszlanak meg a kioltás hegyek-völgyek, így egyetlen fejbiccentésre nem esik össze egy tartomány (vagy kezd búgni, vagy sértően kiemelni) hanem jobban tartja azt a konzisztenciát, mint az abszolút sweet spot. Mert beleférsz az ugyanúgy, csak nagyobb távokon változó kioltásba-kiemelésbe, azaz a kettő egyensúlyába nagyjából (ízlés dolga).
Szóval nagyobb szobában ritkábban tapasztaltam azt, hogy mondjuk a székben hintázva lustán, vagy törökülésben előre-hátra mozogva bármi is változna érdemben (változik, csak lassan, így nem szembeötlő), kis szobában meg 10cm hátra, fejed a falnak tolod és gyökeres változás, 10cm előrébb megint más, és újabb 10cm előrébb megint más. Ezzel most én is küzdök egy ideje, az ingatlan ma nem egyszerű dolog... marad a fejhallgató
(Nálam, még 1 évig biztosan).
Szerk.: most olvasom lancerboy-t csak, simán hallhatod mindkettőt, mert egyre inkább kerülsz off-axis-re a "karfiolba". A helyiség az biztos viszont. Tegnap észleltük és nem mozogtunk annyit érdemben a dómokhoz képest, hogy ez az effekt bekavarjon.
A szoba erősítéseit és kioltásait hallod, teljesen normális.
BluEyes
gordonfreemN #111053 üzenetére
Hű, de finom összeállítás
Vannak pedálok, amiken van emulált kimenet, de ezeken pont nincs. Ha akarja szélessávú cuccon - hifi vagy PA - használni, erősítő és mikrofonozás nélkül, csak úgy direktben, akkor mindenképp javaslok egy cab sim pedált a torzítók után beiktatni. Valami minőségi analógot természetesen. Úgy tűnik, igényes a kolléga, úgyhogy had ajánljam az egyik legjobbat a piacról, mondjuk nem olcsó. [link]
Üdv BluEyes -
BluEyes
gordonfreemN #111051 üzenetére
Hát ha kinyírta, azt észreveszed
de ha nem volt nagy a hangerő, akkor megúszta. Ettől még a láda sim a hangzás szempontjából is kívánatos lenne. Miféle effekt az?
BluEyes
gordonfreemN #111049 üzenetére
Pajtásnak van egy elektromos gitárja egy gitáreffekt dobozkával.
Rádughatjuk majd 3-5 percre kis hangerőn egy szobai hifi-re, vagy ez nem ajánlott mert valamit szétvágna? Csak meghallgatás céljából.
Símán, sokan használják így. DE!
Arra figyelj, hogy ha torzítót is használ, és nyilván fog, akkor legyen speaker/cab szimuláció bekapcsolva az effektben. A torzító rengeteg magas felharmonikust termel, nagy amplitúdóval, na ez ki tudja nyírni a csipogót, meg amúgyis szarul szól, ha nincs megnyirbálva. Ha nincs láda szimuláció az effektben, akkor a hifi hangszínszabályzójával nyesd le a magas tartományt. És óvatosan a hangerővel, akkor nem lehet semmi gond. -
denesdr
gordonfreemN #110943 üzenetére
Volt esetleg előtte-utána mérés vagy csak simán be lettek állítva az elemek a kritikus helyekre?
monroe8609
Ezekkel a Topping masinákkal van valakinek tapasztalata?Elég jól néznek ki
elnézést nem válasz akart lenni -
denesdr
gordonfreemN #110940 üzenetére
Milyen anyagból vannak az elemek? Te csináltad vagy mással készíttetted őket?
nLali
gordonfreemN #110938 üzenetére
Na, elkezdted a szoba akuszikai kezelését? Mesélj majd!
denesdr
Kerülhet feljebb minden további nélkül. Padlóra leginkább azért szokás rakni, mert így nem kell falat furkálni miatta.
AMDFan
gordonfreemN #110732 üzenetére
Igen ezt értem, én azért részben célorientáltam közelítem ezt meg.
Tehát:
1. Nézzen ki igényesen a hangdoboz. ezt otthoni eszközökkel kb. lehetetlen megoldani, így ezt a részét bízzuk asztalosra. Kb. 100 ezer / dobozért szerintem elég jót tudunk csináltatni asztalossal.
2. Nézzünk mondjuk egy 3 utas felállást, szerintem 6 minőségi hangszórót meg tudunk venni 250 ezerből.
3. Itt jön be az én célorientáltságom. Miért akarnám újra feltalálni a spanyolviaszt (passzív váltó), amikor létezik a miniDSP (100 ezer) (kivéve ha valakiben nem bújt el egy villanymérnök mint disznész úrban)
4. Végfokok. Ezt szintén dobozos megoldással intézném, szerintem 3 normális sztereó végfok kijön 200 ezerből.Az összköltségünk 750 ezer forint. Szerintem egy ilyen rendszerrel bőven a gyári 2-2,5 millió forintos szinteket döngetjük.
Dißnäëß
Igen, pontosan. Egyébként nem csak a "saját fejlesztés" ideje, az még plussz !! De ha gyári, vagy publikált DIY másolása, akkor is, az összeszerelési idő, atyaég. Fél nap elmegy a mit-hova tegyéllel, hogy miután beforrasztottad (és a pákával még odaférj), ne kelljen szétforrasztani valamit, mert "úbakker, előbb amazt kellett volna"
Persze komplexitástól függ ez is, nyákkal lehet utat levágni, de ott is tud szorítani a cipő, amikor az ember megkapja a panelokat, és "upsz, lemaradt valami" (rosszabb eset) vagy "uppsz, szűk a hely, nagyobb a kondi átmérője" (jobbik eset). Én ugye a lengő kábelezésnél meg a postaládán keresztül próbálom a végére kitapétázni a nappalit. Nagyjából.
@AMD Kolléga: a DIY szerintem nagyot szór, hogy olcsó vagy drága (tételezzük fel, gyárit meghaladó minőség, azonos árban).Nagyon nehéz kivitelezni DIY-ban szépet. Lehet ízléseseket alkotni, de vannak gyári darabok, amiket egyszerűen pokol nehéz nemhogy reprodukálni, hanem akár csak hasonlóra is csinálni sajátot.
Van két nagy kedvencem optikára, egyik a már korábban valamiért hozott Jadis - ez például egy olyan fényes hajtogatott lemez, aminek a sarkánál látszik a lekerekítettségben, hogy 1 darabból hajlított. Csak az nem tiszta nekem, hogy fentről hajtották lefele, vagy balról jobbra, mert a sarkok csúcsai is polírozottak-kerekítettek, egyszóval totál egybefüggő tömb hatása van. Lehet sajtolták persze, mint az edényeket.. A fényéről nem beszélve + a rátett elő- és trafó lapok arany színben, nem szőrös, hanem ultraprecíz élű gravírral, az alja meg (nyitva persze
) kisebb porno számomra.
A másik a viszonylag "snassz" Onkyo M-5000R feketében. Két ilyennel ellennék, XLR, hidalható monóba, kb. mint a veterán autót, addig bütykölném, ha baja van, míg szét nem rohad
Szóval a nüanszok DIY-ban nehezen mennek, eszköz, ember, precizitás hiányában, ha pedig megtalálod ezek mindegyikét, az sokat kivehet a kasszából. Egy szép fa panelt meg oldallapot sem triviális egy hangszórónak például megalkotni, de egyszerűbb sokszor, ha nem kell marni, nem kell szép lágy ívben besüllyeszteni a magasat, egyfajta természetes waveguide-ot teremtve ezzel, vagy amikor a közép rátakar a magas aljára és ezt ízlésesen teszi, meg egy csomó olyan trükk, amit gyárak nagy tőkével, eszközzel-alvállalkozóval, szerződéssel, minőségbiztosítással, hozzám képest nagy kihozatallal "lazán" meglépnek.
Amúgy értem amit mondasz, de az csak 1 oldala a DIY-nak.
@Kacsasült: én szakács vagyok.
(IT-s) -
Dißnäëß
gordonfreemN #110675 üzenetére
Giant-killer stb.
Lehet jót alkotni reálisabb áron. Pofátlan a hifiben nem csak említett márka, de rengeteg más is, árazása.
Egyetlen hifi eszköz van, amire tudnék komolyabbat áldozni, millió felett, őt Jadis-nak hívják. És ha belegondolok, hogy 4M körül már kapni, a sajátom meg átlépte a fél milkót, a cég tulajának meg mégiscsak el kell tartania egy családot, többször reprodukálni ugyanazt, konzisztens minőségben, alkalmazottak bére, satöbbi, legit a polcos ára (amiben még a kereskedő is benne van, így vagy úgy). Na itt nem sírok fel az árcédulán.
dgyuri0123
9497 jó kábel, de van egy bizonyos "saját hangja", amit nem szerettem. Pont mint Supránál az ónozott kábeleik. Van egy kis kásásság/grízesség tőle a hangra rárakódva, amit én nem nagyon szerettem. Ha nem veszed észre, akkor tök jó, mert nem mocorog a hifibogár.
Dißnäëß
Gyáriból Cardas-t próbáltam már évekkel ezelôtt, hibátlan volt. De hogy adott-e bármit is az áttetszô mûanyag szigetelésû OFC rézhez képest, passz. Tette a dolgát.
Következônél a mélyre tömör rezet tervezek, középre/magasra meg UTP-t
vagy vmi ekvivalens DIY csavartat, megtekerem magamnak az érpárokat. Majd kiagyalom.
Jorgi Kormi
gordonfreemN #110629 üzenetére
Nekem több Pink Floyd lemez is "tökéletes ", nincs rajta rossz" tétel "( csak jobb és még jobb).
"sosem találtam még olyan albumot ami igazán tetszett, minden szám szinte kivétel nékül"
Szerintem nem is szükséges, sőt. Aminek minden "száma" egyformán tetszik, az nekem gyanús.Persze más a "tetszik"-kategória, meg más a katarzis. Minden, számomra katarzist okozó zenének, albumnak, van amplitúdója. Nem is lehet másképp, és ezzel a jó szerzők szerintem tisztában vannak. Hatásmechanizmus.
"Van-e értelme a Wharfedale cserének Klipsch RP-160M-re?"
Ez kizárólag ízlés kérdése. Simán lehet, hogy jobban bejön, tegyél vele próbát. -
salesman
gordonfreemN #110602 üzenetére
Ha jól lakom túróval, nem bírok a fúróval...
salesman
gordonfreemN #110579 üzenetére
Én egy ilyet használok, nekem bevált. Vélemények?
[link] -
Dißnäëß
Hello. Ha csak 2 út között kell választani, bistable (latching) SPDT/DPDT, Takamisawa.
Lehet DPDT-t használnám, relékre jellemző a "prell", de a teljes összezárás sem garancia arra, hogy a kontakt az esetek 100%-ában mindig hűde minőségi lesz. Ezért választanék DPDT-t, ahol 2 pólust használnék ugyanazon 1 áramkör zárására, stabilabb fémes kapcsolatot elérve így az egészre nézve. De lehet csak túlagyalom, illetve itt is "csak" felére csökkentem egy esetleges pár milliszekundumnyi nem-érintkezés esélyét, ami nem sok..
[link] [link] és még rengeteg másik ebay Ali stb. Nem tudom, mennyire szeretnéd Magadnak ezt is kézzel összekeccsölni, és mennyire vagy hajlandó ilyen kompakt modulokat megvenni (szerintem jók, a relék minőségiek).
+ vannak hermetikusan zártak is, meg mindenféle egzotikum.
Ez meg egy jó alapozó a bistabil típusokról (latching) bár valszeg képben vagy már ezekkel, csak hátha vkit érdekel, vagy nem tudom.. [link]
Adatlapján a kinézett relének jó, ha "silver contacts" van. Amikkel én összefutottam eddig, mind ilyen volt, lehet ez tök alap dolog ma már. Táp áramkört húzok be (és tartok meg) non-latching standard SPDT-vel, Fujitsu (silver contacts) és 1 éve teszi a dolgát kiválóan, de itt bármi van (pillanatnyi, kis időszeletre történő nemvezetés), "eltűnik" a pufferkondi blokk miatt kvázi, a trafó pedig egy aluláteresztő szűrőként műx bizonyos "pergési frekvencia" felett szintén, így tápban annyira nem feltétlen allergiás a kütyü minőségére az eszköz, mint jelútban.
Mintha a Takamisawa-t is megvette volna már a Fujitsu, DIY Audio-n mindenesetre 2 topic is van arról, hogy "mi az audiofil relé" és mindenki mást mond, a konklúzió pedig az, hogy vagy nem számít, vagy ha igen, hallgassa meg az ember magának
(Ha ez segít, de talán könnyíti a választást, hogy nem kell túlagyalni, mert nincs konszenzus ezt illetően).
Esetleg ezt sasold meg, hátha.
(Nexem-ekkel szerelt, régen NEC, kis képek lentebb). Ennél jobbat én sem tudnék most így ránézésre itthon összelökni. (Vagy ha tudnék, nem akarnék szívni vele, de ugye kinek mi a fétise)
nLali
gordonfreemN #110462 üzenetére
fererencz89
Zaji
Ezen nem lepődtem meg. A nagyáruházakban kapható elosztók, hosszabbítók 90%-a hulladék.
gordonfreemN
gordonfreemN #109480 üzenetére
fererencz89
gordonfreemN #110207 üzenetére
A jó kajánál már csak az a nagyobb tuning, ha egy random vendéged kérdés nélkül megdícséri a rencert. Fhuuuu, de jókat tudok zenélni egy ilyen után. A szoba amáliák is eltűnnek olyankor.
nLali
Máskor csomagolj tízórait
Komolyan éhes lehettél, ha gyümölcslevesre toltál hagymás rántottát. Nyugodt vagyok, mert tudom, hogy nem a toalettről fogod beírni, hogy igazad van és kész. Pedig, ilyen kaja után, szerintem jársz arrafelé majd nemsoká..
Én sem értek egyet ( tapasztalat nuku ) azzal, hogy kábelekre 7-8 számjegyű összeget lehet költeni. De ugye autóból is van 400 000 000 Forintos, drágább is. Mégse érdekli a tulajt, hogy egy most végzett közlekedési szakembernek erről mi a véleménye. Na, mond el egy RR, Ferrari, Pagani gyűjtőnek, hogy a fordfocus jobb autó. Még a wc-ről se írná be, hogy neki van igaza.
Én valahová a téma összfoglalóba beírnék olyasmit, hogy a kábelek hangra gyakorolt hatása hosszú ideje vita tárgyát képezi HiFi-s körökben. Kérünk minden érdeklődőt, hogy mérlegeljen és mindenképp a lánc többi részére költsön több pénzt. Ugyanakkor semmiképp ne tekintsük lényegtelennek.
nLali
gordonfreemN #110132 üzenetére
Amíg nem vagytok otthon.
[link] -
Jorgi Kormi
Akkor a Gedeon felé silver 300-as tesztelős videó elég objektívnek tűnik , mert hasonlókat mond róla mint amiket te is írtál . A bejáratás után pedig még jobb lesz .( Ha jól emlékszem kb .150-200 órát szoktak emlegetni) Ahogy írod , szerintem is ez az 500-as tíz évig megfelelő partner lesz a zenehallgatásban számodra , főleg ha ez a fajta előadásmód a te izlésedet kiszolgálja. A tervezett hangfal (teszt) meghallgatásom között nekem is szerepel egy silver 300 vagy 500-as a listámon (inkább mindkettő ) .Köszi az első benyomások utáni véleményt és a bejáratás után is írhatnál még egy pár mondatot a hangfalakról.
fererencz89
"Amúgy még nem járatódtak be szerintem, 50 óra van bennük. Már ha ez létezik, lehet ez is csak halu, de a hang érzetre változott, első néhány óra nehéz volt együtt."
Azért szerintem ebben mindenki egyetért, hogy így van (mozgó alkatrészek...).
gordonfreemN
gordonfreemN #110128 üzenetére
Mélységes elnézést, azokat kifelejtettem akik segítettek kitalálni, milyen akusztikai paneleket rendeljek és hova (még nincs kész). Nekik is ezer köszönet!
Jorgi Kormi: dinamika jó, részletek jó, frekvenciaátvitel érzetre rendben. 70cm-re a faltól mégsem zengős. Sőt, alattomos, sokszor van olyan érzésem, hogy mi ez a túlságos finomkodás, aztán jön a nagybőgőn egy E pengetés és pislogás hogy wow. Abszolút nem csillogós, hanem puha a felső tartomány ami nekem kifejezetten tetszik, ezt keresem első pillanattól mióta hifizek. Amúgy még nem járatódtak be szerintem, 50 óra van bennük. Már ha ez létezik, lehet ez is csak halu, de a hang érzetre változott, első néhány óra nehéz volt együtt. A jobb felvételeknél nagyon élőszerű a zene és ének, csak úgy könnyen folyik és zajlik. Olyan természezesnek hat. Fura ezt így leírni/meghatározni de így tudnám csak. Na most én nem gondolom, hogy ez a manna, inkább csak 5 év gyenge hi-fizgetés után itt tartok. De nálam ez a készüléképítés hozadéka volt, abból indult. Akkor tudnék objektív lenni,ha ezer hangsugárzó megfordult volna már itt. De nincs így, viszont ezzel 10évig simán elleszek, ha az előzővel 5ig voltam simán.
Jorgi Kormi
És hogy szólnak a "picinyek"? ( Mert én ezt az ezeréves tannoyt hallgatom , és ahhoz képest nem is annyira rossz , mint ahogy a kora alapján kellene szólnia . ) Írhatnál majd egy jó kis véleményét , tapasztalatot a silver 500-ról.( Engem érdekelne)
Dißnäëß
gordonfreemN #110114 üzenetére
Fűthető a klotyód ? A helyiség, vagy a lehajtott ülőke karimája ? Nem mindegy
Utóbbiért nagyon irigyelnélek. Pláne, ha mélyöblítéses Alföldi a wc csésze, a minap egy HansGrohe olyan alvázmosást adott nekem 100.000-ért (ami a gazdinak fájt ennyibe, szóval hígend budi), hogy jaj, fejvesztve futottam.
fererencz89
Minden mindent. Pl meleg színek, látványpékség,...
dgyuri0123
gordonfreemN #110063 üzenetére
99,9999 alá nem adom.
nLali
A hamáról nem találtam adatot, de a sommer kábelnek az AWG szabványban leírtnál kisebb az ellenálása. Gondolom a pF értékek sem egyformák. A csatlakozókról nem is beszélve..
"rézzel bevont aluminium elemi szálas kábelt"
Ez a termékhamisítás kategória, van ilyen. Nyilván erre vigyázni kell, mint bármilyen más termék esetén.
"Senki ne gondolja, hogy mindenhol tiszta 99,99% rezet árulnak a két szép szemünkért."
Ha jól tudom, a sima villanyvezeték is 99.9% réz, és szabvány írja elő a tisztaságát. Szóval szerintem nem ez a "titkos összetevő".
#10726912
Mindemellett ne feledkezzünk meg a szigetelésről sem, a dieletktrikum is számít, nem mindegy, hogy pvc, pp, teflon, esetleg légkábel..
Bass
Igen azt tettem én is ,akkor marad így csak sajnálom h ilyen csati került rá gyárilag.
dgyuri0123
gordonfreemN #110005 üzenetére
"Javarészt" a két doboz között zajlik a móka, de néha kilép oldalra, fentre/lentre és néha mintha mellőled szólna. Ez nyilván keveréstől függ. Az "effektek" néha olyan helyekről szólalhatnak meg, hogy keresed a hang eredetét. Van, hogy csak akkor jövök rá, hogy nem "utca zaj", miután teljesen lehalkítom az erősítőt. Fejhallgató soha nem tud olyan teret varázsolni, mint egy hangfalas rendszer, hiszen nincs tér a membrán és a füled között. Soha nem lesz olyan az illúzió, mint mikor ~2-3m távolságból hallgatod a dobozaidat.
gordonfreemN #110000 üzenetére
"Az jó, ha adott tipusu zenéknél (inkább nyugtató féle akusztikus) sokszor elálmosodok, van hogy majd el alszok?"
Az életkor előrehaladtával ez egyre inkább így lesz.
Nem hiszem, hogy ez a rendszer minőségével van összefüggésben. Sokkal inkább fiziológia szerintem. Mármint ha komoly volt a kérdés.
Én már egy filmet sem tudok megnézni úgy, hogy bele ne aludjak. Nem jó dolog.
nLali
Jó hát. Jó pihenést! Én néha, 1-2 hetente beiktatok egy délutáni ránctalanító alvást, vagy egy 20 óra körül lefekvős napot. Ezekkel és a normál alvással ismét napokig nem punnyadok el.
Egy csörgő-zörgő hangú rendszer inkább idegesítő. Engem bosszant a TV vacak hangja, ha nincs átkapcsolva erősítőre. Biztos nem tudnék aludni, ha azon szólna zene, mert vágja a fülem a hangja és bosszant. -
Az a baj, hogy a széles tér egyszerre a nagyon jó és a nagyon rossz rendszer jellemzője is. Egy nagyon jó rendszer át tudja adni, ha olyan a keverés, ami különböző trükkökkel még elég lehetetlen irányokat is ad (előre/hátra is lehetséges), viszont tipikus jellemzője ez a rémes akusztikának is. Onnan tudod eldönteni, hogy melyik eset áll fent, hogy ugyanezt hallod-e fejhallgatón, ahol az akusztika nem faktor.
s4tch
Én mindenképp vicceltem az előbb. A tér simán mehet szélesebbre a két doboznál. Az avx-en poénkodtak mostanában a Roger Waters-féle, qsounddal készült Amused to Death album nyitó számával, ott tényleg meglepő helyről ugat a kutya az első néhány másodpercben.
dgyuri0123
Pontosan. Ez a jó. Ha nem így lenne, azt gondolnám, nincs rendben valami a rendszerben.
s4tch
Ahogy az agrármérnök mondja, attól függ.
Ha a vérnyomásod rendben, és kidolgoztad magad nap közben, akkor jó. Ha mindez egy kiadós alvást követő ébredés után 2-3 órával történik, akkor azért szétnéznék a lan kábel környékén.
nLali
gordonfreemN #109957 üzenetére
A többiért veszünk finom bort, attól jobb lesz a hang
nLali
gordonfreemN #109943 üzenetére
Dorian
gordonfreemN #109907 üzenetére
Ilyennel van bekötve mozi felhasználásra a frontokhoz a sztereó végfok.
De ahhoz elég nagy motiváció kellene -ami nincs- hogy a cuccok hátuljából kibányásszam és szétszedjem. -
fehér_ember
gordonfreemN #109922 üzenetére
Írtam már. Meg vagyok elégedve a hangzással.
Ott van számomra hasonlítási alapnak a hifiman ananda fejesem is, amiről talán kijelenthető hogy tűrhetően szól.
Kicsivel mégjobban szeretem a dobozokat hallgatni.Mérni meg azért mértem, mert kíváncsi voltam arra is, milyen mértékben vagyok elfuserálva.
doktordrog
gordonfreemN #109915 üzenetére
Gondolom stand-by-ban. Kijelzőn nem látszik semmi, konnektorba be van dugva. Nyilván nem forró, de meleg volt több óra után.
denesdr
Ezt írja a gyártó:
"Screen 1Conductive thermoplastic
Screen 2 24 x 10 x 0.10 mm braided silver plated ultra-pure oxygen-free copper"Eszerint az egyik vezető köpeny az ezüstözött háló, a másik meg egy elektromosan(?) vezető műanyag. Plusz ugye van még egy vezetőnk, a belső huzal, ami a hot point, tehát összesen 3 vezető.
"megvette vagy 2 éve már kb egy AVX-es tag, (meridian
Kérdezd már meg tőle, ő tapasztalta-e? És ha nem buherált azóta rajta, akkor én megvenném tőle, hogy megvizsgáltathassam.
Te vetetted fel a kérdést, tegyél is meg mindent, hogy meglegyen a válasz! -
bta1
gordonfreemN #109897 üzenetére
Lám, te is félreértettél
Nekem meggyőződésem, hogy itt valami szekunder hatással állunk szemben, talán ismeretlen fajtával (a hatásmechanizmus mindenképpen ismeretlen, hiszen nincs kikutatva). Tanulság: bejáratott kábelezés bolygatása, például költöztetés előtt nem árt megjelölni, hogy melyiket milyen irányban kell visszarakni.
bta1
gordonfreemN #109882 üzenetére
(Bocs, de ez így ebben a formában annyira egyértelműnek tűnt, hogy nem foglalkoztam az előzményekkel.)
A történet cáfolata elsősorban ott hibádzik, hogy a cáfolat nem intézhető el az összekötőkábelben folyó áramra való hivatkozással, hiszen mindenki tisztában van vele, hogy az nem lehet irányfüggő. Innen pedig már elemi logika, hogy a hatásmechanizmust máshol, például egy magát az észlelést befolyásoló szekunder hatásban érdemes keresni.
'"Erre eddig annyi ellenérv érkezett, hogy nem létezhet a jelenség."
Valószínűleg a kábel az egyik irányban hibajelenséget produkált, én ezt vettem ki VoidXs szavaiból, nem azt, hogy a jelenség nem létezhet. Az általad leírt különbség sokkal drasztikusabbnak tűnik, mint a kábelirány-változásból hifisták által érzékelt különbség szokott lenni.
bta1
gordonfreemN #109681 üzenetére
Pusztán elmélkedni arról, amit egy mozdulattal ki lehet próbálni?
Ennek mégis, mi értelme lenne? -
bta1
gordonfreemN #109809 üzenetére
"Nagyon jó munkátok lehet, hogy van erőtök vitázni."
Igazság szerint éjjeliőrök vagyunk, és éppen unatkoztunk
denesdr
gordonfreemN #109852 üzenetére
Valószínűleg hallható is, főleg közelről és ha épp nem szól semmi más a sugárzókból.
fehér_ember:
Azt hittem 160-asaid vannak, ezek szerint rosszul emlékeztem. Azért ezek sem olyan pöttömök, a szoba meg nincs 12nm. A fektetett center meg frankó 3 utas. -
gordonfreemN #109796 üzenetére
Külső zavar például ha statikusan feltöltődve megfogod a házat, vagy ha az EMI vagy RF miatt töltődik.
bta1
gordonfreemN #109784 üzenetére
Könnyen előfordulhat, hogy a "helyes" állásban nem fog csípni a hibás (tervezésű) készülék. És ez a nullavezeték vastagítós csacsisággal ellentétben gyakran működik. Az auditív változást pedig vagy meghallod, vagy nem.
gordonfreemN #109787 üzenetére
Azért jó a vastagabb föld, mert így már tényleg minimális esélye van, hogy egy akár külső zavar a nullán távozzon, ami az alacsonyfeszültségű elektronikában akár kárt is tehet.
gordonfreemN #109785 üzenetére
Már tájékoztattam, amikor felmerült, ne aggódj. Jól ismertem fel, hiszen be is ismerte, hogy csíp az erősítő, ha megfogja. A földkábeleket vastagabbra veszi majd a többinél, ami egyébként 5-ből 4 lakásban nincs így, pedig szintén veszélyes nélküle. Azért nem nevesítettem meg korábban sem, mert nem akarom, hogy ezért kiközösítés érje.
#109784 gordonfreemN: Szintén placebó, de kapudrog a kábelekhez.
Dißnäëß
gordonfreemN #109780 üzenetére
Tényleg, a villásdugó forgatás volt már ?
Dißnäëß
gordonfreemN #109713 üzenetére
Vakteszt a négyzeten: még azt sem tudtad, hogy "vaktesztelsz", annyira vakon voltál
, a gyümölcsös tőzsde mégis kiadta a 3 meggyet és jackpooooot
Gravírozzák-fúrják holnap a motyóm, wááááááááhhhhh hétvégén údebelehajítom a 4 toroidot (és kap egy ötödik lábat középre)
gordonfreemN #109711 üzenetére
Az eleje óta azt mondom, hogy csak akkor lehet, ha... Kábelfordítás sehogy máshogy nem változtathat, minden másban tökéletesen szimmetrikus.
gordonfreemN #109709 üzenetére
Ez nem kitérő, hanem az egyetlen lehetőség kábelfordítás miatti hangváltozásra.
gordonfreemN #109707 üzenetére
Az árnyék ezeken kívül van, egy sima Faraday-kalitka, amit az egyik oldali GND-hez kötnek. Az iránnyal jelölt kábeleknél ez a kimeneti oldal, de egy normálisan földelt rendszerben ez nem számít.
gordonfreemN #109705 üzenetére
Minden kábel árnyékolása egyoldalú, különben nem működne.
gordonfreemN #109691 üzenetére
Lajos1966
gordonfreemN #109698 üzenetére
Én csak arra világítottam rá,hogy az IC kábelek is sokfélék. 😉
A hitvitákat meghagyom másoknak.
Jómagam is inkább kábelpárti vagyok,de próbálok ezen komponensek esetén nem túlzásokba esni. -
ozzy711
Attól függ, a szimmetrikus kivitelű árnyékolását csak az egyik oldalon ( jellemzően az erősítőnél ) kötjük össze a gnd-vel.
A koaxálisnál valóban mindegy.Szerk.: megelőztek.
Lajos1966
Nem feltétlenül.Csak egy példa:a VDH D102Mk 3-as kábel esetén az egyik oldalon a külső árnyékolást is forrasztani kell a hidegponthoz a gyári ajánlás szerint.
Valószínűleg vannak más kábelek is,ahol nem egyforma a két oldal. -
fererencz89
gordonfreemN #109683 üzenetére
Biztos, hogy sok dolgot nem látunk még át tudományilag. Nekem az a tapasztalatom, véleményem, hogy hasonló esetekben (nem feltétlen csak kábel), ha a különbség ordító, akkor más az ok, mint amire gondolnánk. Ez persze az én elméletem.
Pontosan azzal, amit írtam. Földelési probléma kereszteződik helytelen oldali árnyékolásbekötéssel.
Egyetlen eset van, amikor erre van fizikai lehetőség: ha egy tápkábel földjét elvágod (ami életveszélyes, csak elméletben csinálunk ilyet), és pont az így tápolt analóg eszköz felé van bekötve az árnyékolás (tehát DAC-nál nem működik, elő- és végfoknál igen). Ekkor minden, amit az árnyékolás felszed, vagy a forrás a nullpontra interferált zajt, az kijut a hangszóróra. Ekkor számít, hogy melyik oldal rántja nullára, hiszen ha a forrás, akkor nem juthat el a fogadóig, ha viszont a fogadó, akkor cumi.
#10726912
gordonfreemN #109522 üzenetére
Onnan, hogy eldöntöd, hogy Cukrot teszel bele. Azaz olyan dolgok összességét, amiben kételkednek nagyon sokan. Mondták nekem, hogy gyűszűvel a tengert egy rca dugó kihagyása...és az összes rca fugó kihagyása? Mind egy szem cukor. Egy elv.
Denesdr: nem egy kábelt hallgatsz. Hanem rendszert. Egy kábel tesztelése még mindig dedószint.
Ferencsz89: kb ezen a szinten, de minnrl édesebb a kávé, annál jobban kijön a só íze. Az íztelen pedig nem oszt nem szoroz ( elvileg). A lényeg, hogy édes kávét iszol. De mindez átvitt értelwm, bár elég találó.
Az más kérdés, hogy ha pl kiveszed az összes tápdugót és bekötöd direktre, s kiveszed a készülék felőli csatlakozó aljzatot, s a lehető legkevesebb dolgot hagyod a tápkábel és a készülék között, akkor mindez a sokórás munka annyi javulast hoz, hogy örülsz...egy tápkábel cseréje nem. S még mindig a hatások iránya, a javulás összessége a mérvadó, nem egyetlen dolog. Hogy mennyi íztelen port teszel...ha ismered a rendszered, akkor a legcsekélyebb mértékű változást is meghallod, mi nél tisztább a rendszer, annál jobban..az rlfogulatlanság pedig ömérdek ( ezt sosem érti senki), hisz az én érdekem, hogy jó rendszert hallgassak..nagyon egyszerű lenne az életem, ha a srmmi nem számít világban élhetnék, ha megelégedhettem volna ennyivel.
Tamoo: nem egy dolgot nem tesztelünk. Rendszert tesztelünk. Felvétel pillanatától a hang meghallgatásáig mindent egyszerre. Ha egy tápkábelt tesztelsz, akkor a tápkábelen keresd a playgombot. Adjon a tápkábel hangot neked. S válsz olyanná, aki szerint nincs hatása egy tápkábelnek mert ( elnyomja a biztosíték, a szar dugók, a többi sz.r kábel torzítása, fázishibák, hangváltó hibák, készülék hibák) nem hallod vaktesztelve, vagy leszel kábelfüggő, mint a másik oldalon, akik folyamatosan cserélgetnek mindent, kábelt, eszközt, stb. Egyik se jó irány. Rendszer van, azt hallgatod, azt teszteled. Ennyi. -
fererencz89
10 kanál valami a kavéba. Ebből 3 cukor, 1 só, 6 meg iztelen por. A végén édes lett. Tanulság: Mind édessé tette.
Dißnäëß
gordonfreemN #109501 üzenetére
Egyharmad tájra ha legörgetsz. [link]
Dißnäëß
Gyakran 1kW tápból felvesz 800W-t és tartósan, meg olyan borult PC is van, ahol a VGA-knak külön tápja van, mert a standard nem bírná.
Egy ellentmondást érzek azért, vagy minimum remegést az erőben:
Meg a PC-s kábeleknél inkább a vastagsággal van a gond, elég vékonkák.
Egy PC-s IEC kábel annyira rövid, hogy röhögve megold 1kW-ot is.Igazából, akinek otthon még csak közelébe sem ér 1kW-nak a hifije teljesítményfelvétele, szerintem ne panaszkodjon. Egy 1kW-ra specifikált kábel 300W-ot röhögve, és ilyen csatikkal elérhető olyan kábel is, aminek 5kW se kottyan meg.
Valahol itt kellene megfogni ezt a tápkábel dolgot, hogy a követelményt tudja-e (ideális esetben túlteljesíti-e), az általa táplált fogyasztóra értve. És ebben a témában nagyon egyszerű fasza kábelt csinálni, apróért, mégis irdatlan nagy a snake oil hatás.
fehér_ember
gordonfreemN #109396 üzenetére
Nincs használatban egyidőben a kettő. Amúgy vanak kis gumiszerű lábak a polcsugárzók alatt.
Nagyon nincs helyem ezért oldom meg így. Amúgy persze a hm frontokat én legszívesebben mindig széjelebb pakolnám (sőt akár egészen a sarkokig) ellenben a sztereóra használt dobozokkal.
Most minden túl közel van mindenhez. -
Vannak ilyenek, pl. Meridiantól, de ott az a lényege, hogy a magasak teljesen külön légtérben legyenek. Lényegében egy elcsatolás az extra polcsugárzó, ami olyan jól működik, hogy a demójuk egy 100 dB-s zene, miközben a hangszóró tetején egy oldalára állított pénzérme meg sem moccan.
bta1
gordonfreemN #109331 üzenetére
Nekem is tetszik, de szvsz a témát illetően a legrelevánsabb "igazság" felé vezető út eleje itt található. ("Amit legjobban szeretek magamban, az a szerénység"
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Xbox Series X|S
- E-roller topik
- Everest / AIDA64 topik
- Apple iPhone 14 128Gb Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3060- 3070/ Hp EliteDesk 800 mini, micro PC-Számla/garancia
- LG 27GR95QL - 27" OLED / Limitált LoL Edition / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
